AM5-emolevyt
Itse ainakin uskaltauduin tilaamaan BF:n aikaan. Vaikutti paperilla ainakin siltä, että täyttää omat vaatimukset.
Hinta oli varsin kohtuullinen (234€), mutta en tiedä tilasinko ilmaa. Toistaiseksi toimitusajankohta on siirtynyt vain eteenpäin.
Kokemuksia olisi toki kiva kuulla jos joltakin sellaisia löytyy.
Hä? Siis maksoitko 234€ tuosta A620M Pro RS WiFistä? :redface: Tuohan on ihan törkyhinta, 1/3 tuosta olisi lähempänä totuutta. Paljon parempaa B650M-HDV/M.2 on saanut alle 120€:een.
Olimpas puusilmä. Kyseessä on siis X870 Pro RS WiFi minkä tilasin. :facepalm:
Noh, kokemukset tuostakin otetaan vastaan ja hyvä kun huomautit. :thumbsup:
No ainoa erohan noissa on, että 800 sarjassa on vaatimuksena USB4:n löytyminen emolta. Itse piirisarja on sama kuin 600 sarjassa, joten siltä osin ei mitään muutoksia ole. Ainoat mahdolliset hyödyt voi olla, jos joissakin malleissa on suunniteltu muistien linjavedot paremmin, ja sitä kautta mahdollisesti saataisiin kellotettua muisteja enemmän. Mutta noita joutuu sitten testeistä tiirailemaan.
Mutta silti jotkut tälläkin foorumilla ovat laittaneet X670 emonsa kiertoon ja ostaneet tilalle X870.. Aikamoista rahojen tuhlausta, jos hyödyt ovat todella noin pienet.
Niin no, kyseessä on harrastus. Joillekin se että saadaan USB 4 ja Wlan 7 on sen arvoista. Kyllähän jotkut ovat vaihtaneet 7800X3D prosessorista 9800X3D ja miettivät että heti kun 9950X3D julkaistaan vaihtavat siihen ja myyvät entisen.
Niin no, eihän se väärinkään tietty ole, jos haluaa olla tietotekniikan aallonharjalla. Henkilökohtaisesti panostaisin kuitenkin vaikka uusiin näytönohjaimiin, vaikka nekin on todennäköisesti viimeisintä huutoa(RTX 4090) näillä tosiharrastajilla ja vaihtunee RTX 5090 heti, kun tulee myyntiin...🙂
Harkinnut vakavasti uuden koneen kasausta mahdollisesti tammi-helmikuu tienoilla ja vähän hintaseurantoja katselleena näyttäisi että b650(m) sarjan ns paremmissa budjettiluokan emolevyissä on saatavuusongelmia ja hinnat hiukan nousseet.
Voiko olla että emolevyvalmistajat valmistautuvat b850(m) sarjalaisten julkaisuun joka tapahtuisi tammikuun alussa ces messuilla ja ovat lopettelemassa vanhan sarjan tuotantoa joka nostaa hintoja ainakin väliaikaisesti?
Itselläni siis ajatus että ryzen 7600(x) ja sitten päivitys useampiytimiseen 3d malliin "sitten joskus" ja emolevyistä
Asrock B650M Pro RS tai Asrock B650M-HDV/M.2 käynyt mielessä, toki sitten kun tulee ne uudet näytönohjaimet niin siinä kohtaan varmaan on myös tarjouksia mutta nuo kaksi Asrock mallia ainakin olleet aikaisemmin suht edullisia ilman mitään erityisiä tarjouksia ja ovat ainakin Hardwareunboxed kanavan suosittelemia.
Itse ainakin taidan kallistua tuohon Asrockin B650M Pro RS Wifi versioon, jos ihan uutena pitää ostaa.. Mutta jos käy hyvä tuuri ja löytyy käytettynä niin sitten varmaan hankin
Asuksen Rog Strix B650E-I ,vaikkakin siinä onkin koonsa puolesta minimi määrät noita RAM ja M.2 paikkoja. Mutta onpahan siinä ainakin PCIe 5.0 tuki sekä näytönohjaimelle, että sille M.2 levylle. Toinen ehdokas on Asrockin B650I Lightning Wifi...
Vai onko muilla parempaa ehdotusta mATX/ITX-mini kokoiselle B650 sarjalaiselle emolle, josta löytyy Bluetooth+Wifi?
WiFihän noissa sitten on ihan surkea näissä B650i emoissa vakiona. Wifi pätkii ja voi katoilla kokonaan AX200:lla ja muillakin. Toki muutaman ruuvin ja io shieldin purkamalla tilalle voi laittaa vaikkapa uudehkon qualcomm ncm865 kortin jos halajaa luotettavampaa. Intelin WiFi 7 piirille ei AMD ajureita ole vielä.
Itsellä kahdessa koneessa Gigabyten B650i Aorus Ultrat. Kaapelillakin yhteyksissä ongelmia koska näissä on Intel I225 chippi jossa on hardwaren puolesta vikaa kaikissa kolmessa versiossa.
Noille Intelin Wi-Fi korteille ei melko varmasti tulekkaan mitään ajuri korjausta AMD toimivuuteen, kun nuo vaatii rautatasolla tietyt ominaisuudet, jotka Intel on siirtänyt Wi-Fi korteista prosessoriin (ja AMD:lla noita ei taida löytyä CPU:sta). Intelilläkin nuo Wi-Fi 7 (be200) kortit vaatti 12th gen tai uudemman cpu:n että toimii. Intelin Wi-Fi 6(e) korteistakin on kahdet versiot, ja toinen toimii ainoastaan Intel alustoilla.
Nuo Intelin NIC versiot tuntuu olevan aika hit/miss, joillakin toimii, joillakin pätkii jatkuvasti vaikka sama piiri.
Wi-Fi 7:n kelkkaan ei taida kannattaa vielä hypätä, jos ei nyt ihan välttämätöntä ole, kuulostaa sen verran sekavalta menolta vielä yhteensopivuuden osalta.
Omassa läppärissä on Intelin AX200 toiminut ihan hyvin, jonka vaihdoin Qualcomin Atheros piirin tilalle. Tosin siitä piti teipata virransäästön ohjaus pois, että se ei mene lepotilaan, josta se ei herää. Mutta tuo hiukan vanhempi laite.
Rakensin ITX-koppaan uuden kokoonpanon 7800X3D B650E-I Strix kombolla. Kone huudattaa tuulettimia noin reilu 30s ennen kuin postausruutu tulee esiin. Ilmeisesti johtuu Expo-profiilista. Netissä on joitain tapoja poistaa muistien tarkastus tms., mutta kannattaako näitä asetuksia säätää? Onko kokemuksia? Ei ole elämä 30s kiinni, mutta toisessa Intel-pohjaisessa DDR5 setupissa ei ole tällaista ja siksi vähän ihmettelen.
Kannattaa kokeilla laittaa BIOS:sta Memory Context Restore päälle, jos ei jo ole. Itselläni ainakin on ollut tuo koko ajan päällä eikä siitä pitäisi mitään haittaa olla, jos ei nyt ole ihan veitsenterälle muistit säädetty, niin että niitä pitäisi joka buutissa vähän tunata.
Jos laittaa Context Restoren päälle, niin samalla pitää muistaa laittaa päälle myös Power Down Enable enabled tilaan. Menee muuten epävakaaksi ja voi tulla (tulee) blue screenejä ym. Asuksella tuo Context Restore asetus löytyy DRAM Timing Control alta (tuolla myös Power Down) sekä AMD CBS -> UMC Common Options -> DDR Options -> Memory Context Restore, tuo ilmeisesti kannattaa laittaa molemmista kohtaa päälle.
Jep, hienoa Asuksen emoissa on että sama asetus voi olla monessa paikkaa myös. En oo varma ulkomuistista koskeeko näitä, mutta haulla kannattaa kattoa että molemmissa paikoissa on samalla tavalla. En tiedä kumpaa käyttää, jos yhdessä paikassa enabled ja toisessa disabled.
En tiedä onko tosin ihan uusimmissa biosseissa tätä muutettu jotenkin.
Ainakin omassa Asuksen laudassa riittää, jos asetukset laittaa päälle AI Tweakerista. BIOS-versiolla ei ole ollut vaikutusta asiaan ja PD on mennyt MCR:n kanssa automaattisesti päälle. Viiveet ovat jonkin verran suuremmat noiden kanssa, mutta sillä tuskin on väliä jos ei EXPOa kummempaa kellotusta harrasta.
Itsellä oli sama viime intel kokoonpanossa, että kun koneen käynnisti niin tuulettimet huutaa ~15 sekunttia täysillä ennen kuin tajuaa katsoa bios arvoja tuulettimille. Yksi syy miksi halusin tästä setistä eroon.
No AMD:llähän tuo memory training ja hidas boottia on normaalia, mutta onneksi ainakin omalla lankulla perus 650 tuf wifi plus tekee sen noudattamalla biosin arvoja.
Voin kyllä yleisesti suositella tätä emolevyä 139€ hintaan perus pelikoneeseen, jos normi atx mahtuu.
Oliko tosiaan noin päin? Sun mainitsemat ovat tosin ethernet piirejä, onko sama juttu wi-fi piireille? Tietty tuosta ei taida olla mitään kollektiivista dataa kerätty että mitkä temppuilevat ja mitkä ei.
:tup:Tulipahan vain mieleen kysäistä mielenkiinnosta onko kukaan huomannut parannuksia järjestelmässään tuon päivityksen myötä. Itselläni oli ongelmia w11 kanssa joten laitoin w10 takaisin ja samalla päivitin tuon bios, koska tämän jälkeen ongelmat katosi en ole täysin varma oliko se (edes osittain) tuon uuden biosin ansiosta.
Tuo win 11 24H2 nopeus parannukset tuli jo vanhemmalle 23 versiolle eli en ainakaan ole paljon eroa huommannt.
Ainoa ero oli että tuo core isolation oli päällä mitä tietysti pitää poistaa käytöstä sekä noi Ai ominaisuudet mitä oli yksi ohjelma lisää mitä piti poistaa..
Asentelen vielä ohjelmia niin en ole pelannut mutta ehdin tässä joulun alla testamaan.
Win10 en kyllä enää asentasi tuorempaan koneseen kun tuki loppuu vaikka tietyt peli pyörii sillä paremmin.
biosia tarkoitin kun mainitsin tuon päivityksestä saatuja parannuksia. IoT LTSC ruksuttaa ja poksuttaa vuoteen 2032 asti ;)
Tuo agesa 1.2.0.2B bios ei kyllä erikoista antanut a version nähden.
Ehkä jos 9000 sarjan prossun omistaa tulee jotain hyötyä.
Itestä tuntuu kans että tuo 2b on huonompi kuin se 2a, jotenkin tietyissä peleissä nyt töksähtelee verrattuna 2a:lla. mutta voihan se myös johtua monesta muustakin, silti kokeilla rollata takas 1.2.0.2A
Hyvä emo, tosi hyvään hintaan, mutta kauppa on väärä.
"The AMD AGESA 1.2.0.2b BIOS patch delivers better gaming performance on Ryzen CPUs, with improved 1% lows and reduced memory latency."
Uutta biosia tullut mutta onko vaikutusta 7000 sarjaan, x3d malliin on mutta esim 7700 tilanteesta en löydä tietoa.
Juu, näin on! Tämä löytyi käytettynä 300€:lla, kun tein ostoilmoituksen täällä ja YV:llä tultiin tarjoamaan.:love2:
Uutena ei tunnu oikein saavan enää mistään ja mitä katselin ulkomailta, niin scalpperit myy hitonmoisella hinnalla eBay:ssä. :dead:
Scalpperit kyllä kusee kaikkien muroihin. Saitko myytyä sillä 390€?
Onko tuossa X870E Novassa tosiaan tuuletin vaikka ei tuotesivuilla olekaan mainintaa kuten Taichissa?
Pitäneepä vaihtaa vaikka Asuksen X870 TUFiin tuo tilaus jos pitää paikkansa.
Siis tuskin on AM5 emolevyä joka vaatisi oman tuulettimen. Jossain voi olla mukana ylikellotusmielessä, mutta kuulostaa oudolta että sellainen olisi pakollinen.
"This motherboard does utilize a built-in concealed VRM cooling fan, labeled as the “MOS FAN” in the BIOS. "
Eihän siinä mitään jos voisi vaan laittaa pois päältä ja ei haittaisi mitään, mutta eipä tuosta manuaalissakaan mitään mainita mikä tuon funktio on tarkalleen/onko tuo VRM suunniteltu nimenomaan niin että sen pitää pyöriä siellä.
Joissain arvosteluissa lukee että Asrock mahdollistaa sen kokonaan pois kytkemisen, mutta käyttäjiltä en sen kummemmin ole asiasta lukenut. Liekkö syy se ettei sitä käytössä huomaa. Taichissa näyttää olevan johdotkin ihan esillä irroitusta varten.
AsRock näköjään poistanut 1.2.0.2b-biosit tukisivuiltaan ainakin joiltain emoilta. Jokunen päivä sitten siellä oli 3.15 ladattavana mutta ei enää.
Näkyy B650E PG Riptiden 3.15 kadonneen ainakin.. muutama päivä sitten päivittelin juuri siihen kun olin jossain 2.10:ssä menossa.
Pakollisuudesta en tiedä, mutta ainakin mun Strix B650E-I eli ITX-lankussa on VRM-siilillä pieni tuuletin. Aivan kuten Strix B550-I:ssäkin.
on ja sen kuulee koneen käynnistäessä. käytössä täysin äänetön, en ainakaan itse kuule vaikka on korva kiinni koneessa.
Siellä on Asrockilla 3.15 bios tosissaan kadonnut, mutta ehtivät julkaista jo 3.16 bioksetkin. Ne molemmat saa edelleen ladattua jos editoi itse siihen latauslinkin urliin sen versionumeron.
Ei ole vaan mitään tietoa miksi ne on poistettu sieltä sivuilta näkyvistä.
20/12/2024 17.45 16 032 057 B650E PG Riptide WiFi(3.15)ROM.zip
28/12/2024 09.55 16 032 601 B650E PG Riptide WiFi(3.16)ROM.zip
mulla 3.15 sisässä ilman ongelmia, Odottelen 3.17 virallista julkaisua. kuulemma latenssit pienenee sillä versiolla.
Silent-profiililla ilmeisesti aika hyvin pysyy sen kynnyksen alla että lähtisi pyörimään.
Vaihdoin kuitenkin Steel Legendiin, liian hyvin muistuu 2000-luvun alku noiden kanssa säätäessä.
Novasta vähän kalliimpi X870 Taichi Lite pitäisi olla tuuletinvapaa:
"When taking a look at the cooling solution on the ASRock X870E Taichi Lite, we do see one of the differences between the Lite and normal version, the Lite version does not have a VRM fan, while the regular Taichi does opt for a fan inside the VRM heatsink."
Se on ihan periaatteesta kiinni ettei emolevyyn enää koskaan tule meikäläisen koneissa olemaan minkäänlaista pientä propellia, se on just nii.
Tässä olisi sitten 120€ maksanut käytännössä siitä että saa olla ilman tuuletinta niin ennemmin alaspäin mallistossa. Aika erikoista kuitenkin että tähän on voinut jättää passiiviratkaisun, mutta Novaan ja Taichiin ei :think:
Tuollaiset propellit ovat kyllä ärsyttäviä. Varmaan suuren osaa ajasta äänettömiä tai lähes äänettömiä, mutta kun ilmankin tuon voisi varsin helposti ja halvalla toteuttaa. Sama koskee jotain monitoreja, viritinvahvistimia sun muita laitteita, joissa se tuuletin on käytännössä tarpeeton.
Kyllä taichi/lite on parempi emo vs nova. Taicheissa on erillinen BCLK kellopiiri esim joka takaa vakaammat ylikellotukset. Pikkasen enemmän VRM puolella (vaikka onkin overkill) jne. Näin niinkun paperilla teknisesti. Toki makustelu asioita mitä tarvitsee ja mistä tykkää. Toki monelle varmasti helpompi valinta tuo Nova puhtaasti hinnan puolesta.
Mikähän tässä on että kalliimmissa malleissa on noita tuulettimia? Suurin osa halpiksista joissa kertaluokkaa huonompi VRM pärjää hyvin täyden tehon rasitustesteissä. Oma veikkaus on että joku segmentti ostajia haluaa että on tuuletin ja sen takia niitä tungetaan sinne. Mutta käytännössä mitään hyötyä tuulettimesta ei ole, jos kotelon tuuletus on kunnossa.
Aika vaikea keksiä muuta selitystä. En itekkään ymmärtäny tuota pientä tuuletinta tuossa VRM jäähyn päällä. Jos kyseiselle on oikeasti kysyntää olis tuollasen voinu toki toteuttaa jotenkin modulaarisesti. Ja täysin totta että ei noissa budjettiluokan emolevyissäkään se VRM suorituskyky vastaan tule isoimmillakaan emolevyillä.
ASrockin osalta kyse lienee siitä että firman mainehan kärsi 2000 luvun taitteessa konkka rutosta eli olivan kohtuuttoman huonoja. Ja 2010 oli useempi emolevy suht heikolla VRM komponenteilla taasen. Ainakin itelle sattu ASrockin FM2 emolevy missä VRM poksahteli ilman jälkiasennettua jäähdytystä. Eli haluavat ainakin rakentaa mielikuvaa näiden osalta varmasti paremmaksi.
Voihan sen hävittää jos se jostain syystä häiritsee. Virransyöttö on kuitenkin niin ylirakennettu että ei tarvitsisi edes jäähdytyssiiliä jollekkin 8 ytimiselle prosessorille.
Juurikin näin. Liittimen saattaa saada suht helposti irti ja jos en oo väärin ymmärtäny niin se pitäis saada pois päältä uefistakin kytkettyä.
Menin bios ja sieltä sen saa kokonaan pois päältä ja näin tein. Myös mahdollisuus täydelle säädölle vrm lämpötilojen mukaan.
Löytyy "MOS Fan" nimellä jos täällä on muita Nova käyttäjiä :thumbsup:
Siis kokonaan pois päältä, ettei edes käynnistyksessä pyöri? Liittimeen itsessään ei Novassa taida päästä käsiksi muuten kuin purkamalla siilit.
ASRock X870E Taichi Review
Kyllä se tuulettimen liitin on todennäköisesti samassa paikassa tuossa sivulla kuten taichissa. Sen kun nykäsee irti niin ei tuuletin enää pyöri
EDIT:
Joo kyl se vaikuttais että tuossa samoilla holleilla voi olla. Ellei sit oo joku rgb piuha mutta käsittääkseni jostain purkukuvista tuohon sen tuulettimenkin paikansin ku kattelin aikasemmin
Nova
EDIT:
Nova
Rgb ja tuuletin on vierekkäin siinä.
Näyttää tulleen hukassa olleet takaisin... 3.15 ja jos sellainen on julkaistu, 3.16.
Esim. omaan X670E Steel Legendsiin on nyt molemmat ja 3.16 Changelogina "Optimized Phoenix CPU compatibility."
Ompa outo... Olen tässä testaillut nuota eri BIOSeja koska sattuneestä syystä windowssin sleep-wake syklit ovat olleet bugisia mm. kiintolevy kadonnut ja nvidian ajuri kaatunut. Kaikki muut aikalailla läpikotaisin käyty läpi selvittääkseen mahdollisen vian aiheuttajan paitsi eri BIOS/ajuriversiot. Tällä hetkellä bios 2403 vuorossa testissä sillä muistan sen ainakin toimivan hyvin aikaisemmin ja nyt 2x käyty sleep-wake sykli läpi eikä näy ongelmia toistaiseksi (x670e hero kyseessä).
Noh varsinainen pointti että Asus on näköjään glögi päissään peukaloinut ajureitaan taas sivuilla sillä huomasin että uusin thunderbolt ajuri ei asenna UCMCLIENT komponenttia niinkuin edellinen ajuri asensi. Joka vahvistaa epäilyksiäni että jotain on taas töpeksitty noissa BIOS ja/tai ajureissa että paskoo kaiken. Alunperin epäilin windowssia itsessään syypääksi enkä edes ajatellut että vika saattaisi olla emolevyn ajureissa/biosissa mutta näköjään ongelma sikiää noista uusista bioseista tai ajureista, ainakin yhä enempi syyttävä sormi siihen suuntaan osoittaa. Ilmeisesti saa olla varovainen mitä latailee jopa emolevyn omalta sivulta kerta sinne mahtuu sekaan epämääräistä tavaraa jota ei ole kunnolla tarkistettu. Nyt tosiaan vanhemmilla ajureilla ja vanhemmalla biosilla testit jatkuu.
Uusimmalla AGESA 1.2.0.2b, 2604 biosilla ainakin huomasin parannuksia muistin treenauksen suhteen sekä prossu otti vähemmän kierroksia peruskäytössä jos vertaa tähän vanhempaan 2403 bios versioon.
Sama levy ja edelleen 0805 bios sisässä :D Ei ole jaksanut päivittää, kun on toiminut ilman ongelmia ja voltitkin on käsin asetettu, että ei ole sitä ylivoltitusongelmaakaan ollut. Muistiasetukset jne. joutuisi varmasti tekemään uusiksi, jos nyt lähtisi päivittämään.
Jynas2000
