AM5-emolevyt
MSI tomahawkista myös kuullut että lämpötyynyt ei ota kontaktia ssd:lle joten saattaa joutua kikkailemaan.
Olen ollut siinä käsityksessä kyseessä on tarkoituksellinen suunnittelu?
”I was watching a Youtube review of the x870e carbon and the content creator mentioned to leave on the bottom thermal pad plastic protectors with the rubber block if using a single sided m2. (the plastic protector is glued to the rubber pad). That will elevate the M2 to touch the heatsink thermal pad. As it's a single sided M2, there is no bottom cooling anyway so the bottom thermal pad under the plastic protector serves no purpose. Seems a better approach then Asus where you have to add a rubber block when dealing with single sided M2's. Of course for double sided you peel the protective plastic from the base and the rubber block comes away as it is stuck to the plastic.”
Manuaalissa ei ainakaan mainintaa, tai ei osunut silmään kun tarkistin.
Se kumi painaa jäljen vastapuolen lämpötyynyyn. En itse todellakaan jättäisi tuota paikoilleen ja painaisi väkisin kiinni.
Mulla on tuo lankku odottamassa prosessoria.
Usia bios versioita Asus X670E lankuille.
Asennettu, toimii hyvin, laitoin BIOS:sta EXPO II, -25 CO, +200MHz ylikellotuksen ja PBO-tila = Enhancement, 80C thermal limit.
Mitä mieltä tästä emolevystä:
Voisiko tuosta olla budjetti vaihtoehdoksi rakenteilla olevan mATX kokoonpanoni emolevyksi?
Ainakin näiden perus speksien perusteella vaikuttaa ihan pätevältä eikä ole hinnallakaan pilattu:
AMD B850 piirisarja, 10+2+2 virransyöttö
, 1 x PCI-Express 5.0 x16, Dual DDR5-5600 4 x DIMM slots (AMD EXPO support 8200Mhz asti), tallennusportit: 4 x SATA-600 / 1 x M.2 NVMe PCI-Express 4.0 / 1 x M.2 NVMe PCI-Express 5.0 (M.2 size: 2242 / 2260 / 2280), USB 3.2 Gen 2 type A & C, monitorin liitäntä: 1 x Displayport 1.4 / 1 x HDMI 2.1, Realtek RTL8125 2.5 Gigabit verkkoon (LAN), Realtek RTL8852CE WiFi 6E & Bluetooth 5.3, AMD Vega Graphics tuettu (CPU kanssa VGA tarvitaan), Realtek ALC897 HD Audio (8-kanavat) äänikortti, Gigabyte Fusion RGB 2.0)
Tuolla perusteella sopii pieneen ylikellotteluunkin. Eihän tuossa nyt tietenkään kaikkia herkkuja ole. Muun muassa äänipiiri on aika kehno eikä optista liitäntää ole. Pienistä puutteista huolimatta tämä kuitenkin vaikuttaisi ihan lupaavan oloiselta, reilun 200€ emolevyltä.
Ainoa oikeastaan mikä vähän huolettaa niin se, että monellakaan ei ollut tämän emolevyn edeltäjästä B650 Gaming X:sta paljonkaan hyvää sanottavaa. Oli mm. Coil whineä ja muistiongelmia.
Tuolla perusteella sopii pieneen ylikellotteluunkin. Eihän tuossa nyt tietenkään kaikkia herkkuja ole. Muun muassa äänipiiri on aika kehno ja DP versiokin on vain 1.4, HDMI 2.1 sentään löytyy. Pienistä puutteista huolimatta tämä kuitenkin vaikuttaisi ihan lupaavan oloiselta, reilun 200€ emolevyltä.
Vaikuttaa erittäin typerältä emolta. Ihan kuin olisi suunniteltu johonkin tosi specific teollisuuskäytöön jossa tarvitaan ps/2 liitäntää ja hitaita USB portteja ja 3 näyttöliitäntää integroidulta näyttikseltä?
Samalla rahalla saa todella paljon parempiakin emoja.
Henkilökohtainen mielipiteeni (ja henkilönä en ole koskaan koonnut jotain mikro, mini tms. konetta) on seuraava:
- JOS emolevyn saa noin / hieman alle 200€ se on toki bonusta (itsekin ensin mietin uusia X870 emoja mutta...)
- Onko oikeasti tarvetta (jos on niin ISO bonus) PS2 portille?
- 4- SATA porttia (se alkaa olla ns. standardi oli sitten tonnin tai noin satasen emo nykyisin) eli +/- 0 siitä, toki kiva ominaisuus
- Itseäni haittaisi se että takana ei optista porttia ja vain 3 ääniliitäntää. Tosin "ostin halvalla" (189€ BF tarjouksena) emon missä ei myöskään ollut optista mutta saksan amazonista noin 10€ sai sisäiseen S/PDIF liittimeen ulkoisen liitännän joten... ...tosin tässä emossa ei tuota optiota taida olla?
- "Vain" WIFI 6E, tosin hinta 7E on helposti satoja euroja lisää (päälle tuplaten hinnan), itse totesin samaa (joten "paskat" ei ole sen arvoista varsinkin kun itselleni se WIFI on "kiva" mutta ei tarpeellinen)
- Ilmeisesti vain 2x M2 slottia, mikä voi olla tarpeeksi tai sitten liian vähän? Itse valitsin 3x
- Se mikä voi tulevaisuudessa oikeasti alkaa haittaamaan on että PCI-E EI taida olla 5.0 versiota tukeva vaan 3.0 max? (eli "1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x4 (PCIEX4)" vs omassani: "AMD Ryzen 7000: 1 x PCIe 5.0 x16 slot")
- Noin sivuhuomiona muistin kellotus jne. tietoihin kannattaa suhtautua "tietyllä" varauksella, eli se että saa max 256Gb muistia mikä toimisi speksien mukaan 8200 OC asetuksilla.. ei "välttämättä" (ikinä) tule tapahtumaan.
-Tarvitaanko oikeasti noin monta prosessorin (sisäisen) näyttöliitäntää? Toki se on "kiva" ominaisuus olla ja itsekin vielä käytän kun odottelen uusien GPU:n myyntiin tuloa, mutta voin hyvin odotella yhtä monitoria käyttäen...
On siinä 2kpl x16 liittimiä. Toinen on PCIE 5.0 x16 ja on kytketty prosessorille. Sitten se toinen piirisarjan taakse kytketty on niin kuin sanoit PCI 3.0 x4
Kallis. 50-100 € pois on reilu hinta. Samaan rahaan saa jo x670 emoja ja halvemmalla b650 emo ja paremmilla liitännöillä(ainakin atx koossa)
Joo no onhan hieman erikoista, että vuonna 2025 julkaistavassa emolevyssä on PS/2 liitäntä. Itse moista käytin näppäimistölle joskus 2000-luvun alussa.
Olisivat mieluummin panostaneet äänenlaatuun ja laittaneet PS2 tilalle vaikka sen optisen liitännän. Tosin aika hyödytön sekin on, kun ottaa huomioon, että tuossa B850M X Gamingissa on alkeellinen ALC897 äänipiiri.
Jopa vanhemmassa tällä hetkellä käytössäni olevassa Rog Strix B550-F Gaming II Wifissa on kehittyneempi S1220A äänipiiri ja optinen liitäntäkin löytyy. Että kyllä tuon voisin melkein sanoa olevan se deal breaker nyt, kun asiaan tarkemmin on perehtynyt.
Toisena vaihtoehtona minulla on ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI AM5 Micro-ATX emolevy:
ASUS Tuf gaming B850M-Plus Wifi:ssa on sentään on parempi äänipiiriratkaisu ja äänilähdöt, joskin se optinen äänilähtö puuttuu valitettavasti siitäkin...
Pakko vielä todeta, että aika vähissä ovat kyllä pätevät vaihtoehdot noissa mATX emolevyissä..
Miten olisi joku näistä:
Tuolta näet lisää am5 emolevyjä matx koossa
Nopealla vilkaisulla hieman outo emolevy.
-Äänipiiri jos tarvitsee on ainakin heikko jos tosian on ALC897.
B850 piirisaja ymmärtäkseni ei tue pcie 5.0 nopeuksia eli jos päivittää uusiin geforce 5000 tai radeon 9000 sajan näytönohjaimin niin suorituskyky hieman kärsii.
Tupla displayport liittimet on ehkä toimistokäyttöön integroidulla näytönohjaimella järkevä muuten ihan turha.
Muistikellotteluun ei ehkä ole erityisen hyvä kun heidän sivuilla sanotaan mid loss pcb ja on 6 kerroksinen mutta vaikea sanoa ilman testausta.
virransyöttö on 5+5 vaihenen eli varman pärjää mutta 20€ lisähinnalla saa tuon valkoisen elite ice version missä on tuo 6+6 vaiheinen.
MSI on myös tuomassa B850M emolevyjä mutta eivät ole vielä saapuneet myyntiin.
Ei sillä äänipiirillä taida olla väliä jos käyttää optista. Tai USB:tä tai S/PDIF:iä.
Ei siinä sinänsä ole yhtään mitään erikoista. Se on erikoista, että PS/2-liitäntä löytyy tuollaisesta entry level halpislankusta.
PS/2 on hyvin tyypillinen näissä Extreme OC - emolevyissä kun GENE ja APEX, jotka on tarkotettu LN2-kellotteluun. Kun mennään oikein kylmään, tai esim. korkeisiin väylänopeuksiin, USBit ei enää välttämättä toimi. PS/2 toimii.
Onkohan tuossa korjattu 2604/1.2.0.2b ongelmat? Eli ainakin ne muistintreenausongelmat, mitä sillä oli eikä kone enää postannut kun jotain muistiasetuksia muutti.
Eikö tuo kuitenkin ole tuettu, 1 x PCIe 5.0 x16 emolevyn spekseissä ainakin näyttää olevan. Tulee ilmeisesti prosessorin kautta se tuki jos nyt tulkitsen oikein.
Pitää käydä vielä tuo läpi, josko sieltä tulisi jokin yllätys vastaan, joka on jäänyt huomaamatta.
Tuota MSI B650M-Plus wifiä itse asiassa olenkin hieman katsellut, mutta siinä ei tule PCI 5.0 tukea NVme kuten Asuksen B650M-Plus wifissä ja lisäksi sen audiosiru on aika kehno ALC897.. Mutta toki onhan se niinkin ettei noilta +-200€ AM5 emolevyltä voi kovin paljon herkkuja odottaa....
Miten tärkeänä te muut näette tuon PCIe x16 5.0 /M.2 SSD tuen noissa AM5 emolevyissä? Sen tiedän ettei pelien latausaikoihin ainakaan tule kuin joku 1-2sek ero, vaikka vastassa olisi Gen 5 12400Mt/s lukunopeuksinen NVMe VS Gen 4 7300Mt/s lukunopeuksinen NVMe....
Mutta kuinkahan paljon PCIe 5.0 x16 väylällä tulee olemaan käytännön vaikutusta näytönohjaimen nopeuteen nyt, kun ensimmäiset 5.0 tuetut näytönohjaimet tulevat kauppojen hyllylle? Tarkoitan että miten iso ero siinä olisi, jos laittaisi RTX 5070:n PCIe 4.0 x16 väylään VS se, että sen laittaisi PCIe 5.0 x16 väylään jota se tukee.
Aika vähän nuo eri tekniikka tubettajatkaan ovat RTX 5080/5090 testeissään puhuneet
PCIe x16 5.0 vs PCIe x16 4.0:sta tai sitten minulta on mennyt jotain ohi.
Kiinnostaisi tietää, kun itsellänikin kuitenkin tarkoitus todennäköisesti tuohon RTX 5070:seen päivittää nykyisestä RTX 3070:sta niin olisihan se 5.0 PCIe x16 tuki olisi hyvä olla.
Vielähän ei ole ollut mitään 5.0 PCIE kortteja testattavana niin ei voi tietää. Mutta HUB joskus testasi PCIE 3 vs. 4, muistaakseni vain korteilla joissa muisti loppui oli nopeammasta väylästä mitattavaa etua. Eli kun kortti joutui turvautumaan oman muistin loppuessa koneen muistiin ja käyttämään väylää enemmän. 4090 suorituskykyyn ei merkittävää vaikutusta. Olettaisin että sama kuvio uusien korttien ja väylien kanssa.
PCIE 5.0 NVME-levyissä on täysin merkityksetön. Käytännön nopeuserot ovat olemattomia koska varsinkin pelikäytössä vain 4K random readilla on merkitystä ja se ei muutu mihinkään siitä että väylä on PCIE5.0 vaan on täysin kiinni käytetyistä ohjaimista ja niiden cache-ratkaisuista. Eroa voit löytää vain todella isojen tiedostojen putkeen siirrosta, ja sielläkin puhutaan marginaalisista eroista. Eli jos levynkäyttösi on kymmenien monigigaisten .. öööö.. linux distrojen siirtelyä levyltä toiselle, PCIE5.0sta on jotain iloa (jos sinulla on niitä kaksi, paitsi että käytännössä mikään kone ei tällaista vielä tue ellet uhraa näyttikseltä PCIE-linjoja kiintolevylle) eli... ei mitään väliä.
Jos optiselle liitännällä on tarvetta niin MSI MAG B650M Mortar emosta sellainen löytyy. Hintaansa nähden ihan ok ominaisuudet muutenkin:
PCIE on 4.0, mutta jos näytönohjaimessa on kaikki 16 kanavaa käytössä tuskin tulee olemaan ongelma.
Toinen vastaavanlainen vaihtoehto Gigabyte B650M Aorus Elite AX:
Tuossa on piirisarjojen erot jos kukaan ei tiedä eli B850 ei tue pcie x16 5.0 nopeuksia virallisesti.
En tiedä sitten valmistajat kun monet sitä mainostavat pcie 5.0 tukea pää 16x paikassa eli hieman sekava kun selaa sivustoja.
Ei tietoa.En ole vielä asentanut tätä uutta biosia.Aika vähän tuntuu olevan infoa et mitä on korjattu/muutettu.
Myös B650-emoja on x16 5.0 -tuella olemassa.
Nämä eivät ole eri piirisarjoja, vaan markkinointinimiä Promontory 21 chipsetille, joilla on minimi vaatimukset.
Valmistajat voivat ne myös ylittää.
Juuri näin. Lisäyksenä tähän vielä, että itse Prom21-piirien PCIe-linkki on vain PCIe4.0x4, eli millekään piirisarjan takana olevalle liitännälle ei tuon enempää (ja tuskin tuotakaan kokonaan) kaistaa ole koskaan tarjolla.
AM5-prossuissa*(7000 ja 9000) taas on natiivisti 28 PCIe5.0-kaistaa, joista neljä on piirisarjalle (ja yleensä 8 NVMe:lle eli kahdelle M.2 slotille).
Käytännössä nuo PCIe5.0-nopeudet vaativat usein signaalien bufferointipiirejä (jotka ovat vielä suhteellisen arvokkaita), joten halpisemoissa nuo skipataan ja rajoitetaan nopeutta neloseen. Poikkeuksena tuossa ehkä se ylin, aivan socketin viereinen M.2 paikka joka on käytännössä aina 5.0
*8000-srj APUissa vähemmän ja vain 4.0, AM5 EPYCeihin en ole perehtynyt lainkaan..
Eli onko niin, että Verkkiksen ilmoittamissa teknisissä tiedoissa on virhe?
Laajennuspaikat: 1 x PCIe 5.0 x16 -paikka (tukee x16-tilaa), 1 x PCIe 4.0 x16 -paikka (tukee x8/x4-tilaa), 1 x PCIe 4.0 x1 -paikka
Ei ole virhettä, tuossa emossa on PCIe 5.0 x16 paikka.
Näytti tuol ASUSken foorumilla olevan keskustelua, että tuo postausongelma muutettujen muistiasetuksien kanssa nimenomaan ei olisi tällä poistunut. En nyt ainakaan vielä päivitä itelleni, nyt ei ole aikaa säädellä niin paljoa..
Tästä bugista pääsee eroon ottamalla käyttöön tämän asetuksen:
Monitoring Software reboot Workaround = [Enabled]
Itsellä tämä ongelma poistui kyllä jossain vaiheessa kokonaan, enkä ottanut uudella BIOS:lla käytöön. Ei näistä tiedä...
Joo niin poistui ja itsellä auttoi tuohon postausongelmaan.Asentelin uuden biosin just ja ainakin uudessa versiossa oli core parking vaihtoehtona.Kauheasti ei ehdi nyt muuten säätämään kun tämä köyhä joutuu lähtemään yöksi töihin :D
OK. No ehkä tuon voisi täs jossain välissä pistää, jos kerkiän. Missäs tuo asetus sijaitsee?
Harkinnassa siirtyä AM4 5800x3d:sta AM5 ja 9800x3d. Crosshair VIII emolla menty, muttei raaski enää saman tasoista / hintaista ostella ja pelikoneessa jatkossa ainoostaan 1-2 m.2 levyä. Asusta emot jo kauan ollut niin näiden kahden välillä miettinyt https://www.proshop.fi/Emolevy/ASUS...e=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite ja Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI, ATX-emolevy - 349,90€ B850 olisi edullisempi ja X870:ssa rampautuu 16x näyttis väylä, jos m2_2 slotissa levy. Oiskohan toi B850 parempi valinta?
Miksi muuten olet siirtymässä, sinänsähän 5800x3d on edelleen ihan hyvä peli? :)
Tämä parempi kun kumpikaan noista.
Vaihtelu virkistää. Asuksessa joudut aina maksamaan enemmän ja voit silti saada huonomman emon.
Tahtoo iracing ajosimussa hyytyä joillain radoilla 2k tripla näytöillä 7680x1440 resolla ainaki high asetuksilla Daytonas ja suht prossu painotteinen. Näyttiksenä rtx4080super. Osittain kyllä raudan himoakin....
Jos asrockiin kehtaa vaihtaa niin 300€ X870 Steel Legendillä ei rampaudu x16 slotti kahdella nvme:llä, ja saa huomattavasti paremmat 20K konkat kuin nuo asuksen 5K.
EIkö tää riittäisi:
Ja merkuskollisuudesta luopumalla saisi jo X870E emolevyn
Kiitos ehdotuksista, ehkä debuggerin MSI vois olla kokeilemisen arvoinen, ASRock ei ole ehdoton ei. Aikanaan Gigabyten biosseista (yli 10v sit) meni perse sekasi. Timo2:sen B650 ei riitä USB portit, kun simucube, heusinkveld pedaalit, kuulokkeet, 2x hiiri, 2x näppis ja ulkoinen kovo käytös.
Minkäslaista AM5-emoa mallia budjetti kannattaisi katsella, jos pohdinnassa on prossuksi R5 7600/7500F ja muistit 6000MHz?
Kaikissa noissa halvimmissa tuntuu olevan vain 1x m.2 -slotti, ja niissäkin joissa on 2, niin se toinen tukee sitten vaan jotain PCIe3 x2 nopeuksia.
PCIe5:lle ei ole tarvetta.
Unelma olisi, jos olisi kaksin kappalein sisäisiä USB 3.x -liittimiä, mutta niitä ei taida noista halvimmista löytyä?
Kuinka halpa se pitää olla?
Tuossa ~130€ lankussa on 3 m.2 paikkaa ja 2+2 headerit usbille:
Muistakaapa myös katsoa miten nuo paikat syövät asioita laudasta.
AM5-laudoissa on yksi NVME-aseman paikka on aina suoraan CPU:lle olevat 4 PCIE-linjaa. Käytännössä se prossun vieressä oleva.
Ja yksi 16x GPU PCIE slotti on suoraan prossulta.
Sen jälkeen paikat ovat joko piirisarjalta tai näytönohjaimelta nyysien. Järjestään piirisarja tarjoaa yleensä yhden NVME x4 slotin verran dedikoituja linjoja jotka B650-piirisarjassa ovat 4.0. Sitten mahdollinen toinen NVME slotti vie kanavia jostain muualta. Yleensä tuosta toisesta PCIE-slotista tai mahdolliselta WIFI-kortilta tai SATA-porteista. B650 piirisarja tarjoaa yhteensä 8x PCIE 4.0 linjoja prossun 16+4 setin päälle ja X670/X670E/X870E tarjoavat sen sijaan 12. Tässä voi ajaa miinaan - "X870" on rebrandauksen uhri, sitä oikeasti pitäisi kutsua B850ksi ja siinä on vähemmän IOta (vain yksi Prom21-chippi)
Eli lyhyesti: B650, B650E ja X870 (ei-E) emoissa voit luottaa että kaksi NVME asemaa saa ongelmitta ja sen jälkeen joudut ihmettelemään että mitä menetetään (lautamallista riippuen) jos haluat kolmannen.
X670, X670E ja X870E -laudoissa voit luottaa että kolme NVME asemaa saa ongelmitta (1 CPUn kautta, 2 piirisarjan) ja sitten mahdollinen neljäs ja viides slotti tulee jälleen reunaehtojen kanssa. Jotain muuta lähtee jos nämä ottaa käyttöön.
Lue mallisi manuaali tarkasti jos suunnittelet käyttäväsi yli kahta NVME asemaa koneen elinkaaren aikana ja mieti onko budjettichipsetti oikea vastaus jos asemia haluaa monta. Se että emon saa fyysisesti kolme ei vielä tarkoita että homma käytännössä on kivutonta.
@Jarnis, AM5:ssä prossulla on 28 PCIe-lanea, joista neljä menee piirisarjalle. Eli prossulta riittää kaistoja myös toiselle m.2-paikalle tai sitten yhteen ylimääräiseen PCIe-laajennuspaikkaan.
Ymmärtääkseni ne prossun viimeiset neljä lanea menevät USB-ohjaimeen? 16 -> GPU, 4 -> NVME, 4 -> piirisarja, 4 -> USB4 ohjain = 28.
Näin ainakin laudoissa missä on USB4. Myönnän etten ole nuuskinut 650-sarjan lautojen yksityiskohtia, mutta pointti edelleen on se että fyysiset paikat eivät aina automaattisesti tarkoita että ne on ongelmitta kaikki käytettävissä. Usein yksi (tai jos niitä on yli 4, kaksi) tulee reunaehtojen kanssa.
esimerkkinä vaikka Crosshair X870E Hero jossa on viisi paikkaa.
M2_1 - CPUlta suoraan
M2_2 ja M2_3 jakavat linjoja PCIE-slottien kanssa. Jos M2_2 on käytössä, GPU slotti tippuu 8x moodiin ja toinen slotti 4x moodiin. Jos molemmat ovat käytössä, toinen PCIE slotti on kokonaan poissa ja ymmärtääkseni tällöin myös GPU slotti on vain 8x.
M2_4 ja M2_5 tulevat piirisarjalta ja aina käytössä
Eli käytännössä "Jee viisi paikkaa mutta kolmea pystyy käyttämään kivuttomasti."
En ole b850/x870-emoihin tutustunut, mutta 600-sarjassa ei ollut tuollaisia ongelmia. Käytännössä prossulta oli aina 8 lanea käytettävissä joko m.2-paikkoihin tai laajennuspaikkoihin. Esim. tuossa Asuksen emossa kaksi m.2-paikkaa tulee suoraan prossulta.
Ok, sitten tappio lienee isompi näissä bling-emoissa jotka pinoavat kaikenlaista muuta tauhkaa emolle (useampi LAN, Wifi, USBeja niin maan penteleesti ja se USB4).
Jynas2000
