AM5-emolevyt
Uusimmalla AGESA 1.2.0.2b, 2604 biosilla ainakin huomasin parannuksia muistin treenauksen suhteen sekä prossu otti vähemmän kierroksia peruskäytössä jos vertaa tähän vanhempaan 2403 bios versioon.
Oho. Mä kun laitoin X670E Geneen 2604:n ennenkö vaihdoin 7800X3D -> 9950X, niin mun kokemukset oli et teit oikeastaan mitään muuta ku pistit DOCP 1:n käyttöön, niin se feilasi muistitreenauksen. Jopa se, että kirjoitti BCLK:iksi ”Auto”:n tilalle 100.000MHz, riitti aikaansaamaan feilauksen.
Pistin sitten 2504:n ja sillä toiminut hyvin/loogisesti.
Ompa ihme tuo BCLK kohta... Huomasitko kuitenkin eroa siinä treenausajassa jos muistelet verraten vanhempia bios versioita? Omalla kohdalla se parannus oli noin 10sek ota tai jätä pari sekunttia. En ole itse kokeillut ikinä muuta kuin expo 1 päälle ja menoks QVL listalta löytyvällä gskillin 6000CL30 64gb muistikitillä.
Oli siinä muutakin mistä feilasi, esim. IF jos asetti käsin niin ei POSTannut jne. DOCP Tweaked, no go, Nitro/Robust Memory Training päälle... jne. Lähtökohtaisesti sanoisin, että teit mitään muisteihin vaikuttavia säätöjä niin vituiksi meni.
En osaa sanoa treenausajasta muuta, kuin että yleisesti tolla 9950X tuntuisi ottavan ehkä hieman kauemmin (ei merkittävää eroa 2506 vs. 2604) kuin 7800X3D 2403.
7800X3D:n kanssa tosiaan vaan vedin ClearCMOS, päivitys 2604:ään, buutti BIOSiin ja koneen sammutus, johdot irti, ClrCMOS ja prossun vaihto 9950X.
Eli jotain on todellakin pielessä tuossa biosissa. Sinänsä mielenkiintoista koska ainakin oman emolevyn sivuilla ei tuota biosia oltu merkitty beta versioksi. Noh mennään vanhalla sitten. Harmi, sillä olisi tosin mukava jos ei tarvitsisi odotella minuuttia joka bootilla :sleep: Kaippa sieltä sitten toimiva joskus tulee.
Tuli siirryttyä AMD:n puolelle monien vuosien jälkeen. Onko jossain mistä näkisi hyvät perusasetukset emolle ja mitä asetuksia pitää ehdottomasti vaihtaa? EXPO1 laitoin jo päälle ja päivitin uusimman BIOSin.
Muuten on vakio asetukset päällä.
Emona MSI mpg X870E carbon ja kaverina 9800x3d.
TPM pois, integroitu näyttis pois, samoin muut kontrollerit joita ei tarvi/käytä (Wifi, BT, SATA..). MSI ei vissiin asenna automaattisesti malwarea, toisin kuin Asus jonka kanssa ArmouryCrate pitää ehdottomasti disabloida heti ekassa käynnistyksessä BIOS päivityksen jälkeen, ennen kuin kone pääsee Windowsiin.
Itse disabloin heti alkuun myös Global C-statesit (prossun virransäästöä) koska tuo saattaa aiheuttaa stutteria tai huonompia testituloksia, jos prossua ei kuormiteta kunnolla. Lisää toki virrankulutusta marginaalisesti kun prossu käy koko ajan baseclockillaan idlessäkin.
MSIllä on MSI Center biosissa. Se vielä pois.
Taitaa olla nimellä MSI Driver Utility Installer.
Eikö tuo TPM pidä olla päällä Win11 kanssa, vaikka ei käyttäisi bitlockeria?
Mulla ois vähän sama kysymys. Erona vain, että emona Asrock x870 pro rs wifi (kokemuksia?).
Expon laitoin päälle, mutta muutempa siitä en uskaltanu muuta säätää kysymättä.
Eikö tuo armourycrate tule automaattisesti ainoastaan Asukses tuf -emolevyillä? Omassa asuksen rog B650e-f ei armourycratea asentunut.
Jos nuo asetukset on päällä biosissa, se lataa windowssiin automaattisesti tiedostoja bootin yhteydessä. Tarkasta servicet ja system32 kansiot mahdolliset viittaukset asukseen. On ihme jos ei mitään löydy.
Ainakin mun Crosshair X670E GENE sekä Strix B550-I sitä on tunkees uudemmilla BIOSeilla. Ensviikolla selviää tilanne Strix B650E-I:n kanssa.
Mitä hyötyä TPM:n pois päältä laittamisesta on?
Ainakin AM5-alkuaikoina se aiheutti jotain stutterointia koneen käyttöön. Lienee korjattu jo. En vaan näe ite kotikoneissa tarpeelliseksi sitä. Työkoneet sitten ihan eri juttu.
EDIT: niin ja prossun virtualisointi (VTx?) piti ottaa myös pois jos ei virtuaalikonetta aja, siinä oli kans jotain paskaa, lisää latenssia tms.
Hei, en jaksa koko ketjua plärätä läpi, ja videot ovat syöpää, joten.. Onko Asuksen TUF Gaming -sarjan B650-emot mistään kotoisin? Tulisi 9800X3D:n alle 2x16gb 6000 MHz -muisteilla. Ei kellotella tms., EXPO päälle ja kovaa ajoa. Noita TUF-sarjalaisia useampaakin mallia, onko näiden välillä merkittäviä eroja? Vai pitäisikö suosiolla kääntää katse ROG Strix -sarjaan? Mieluummin löisi säästyneet rahat näytönohjaimeen.
Sehän olisi nyt B850 sarjalaiset ulkona, pikaisesti katsottuna esim. X870 ja B850 Steel Legend välillä ei muuta eroa kuin usb4 puute, ja vähän näppärämpi PCI-E lukitusvipu. Saa nähdä mihin hinta asettuu.
E: proshop listannut nyt B850, ero multitronicin X870:een kolmekymppiä. Eipä taida enää juurikaan säästää valitsemalla B-sarjan.
Vaihtui kivi 7800X3D --> 9800X3D, päivitin uusimpaan BIOS:iin (Tomahawk x670e) kun oli jotain viilauksia tullut 9800 sarjalaisille. Mutta eikai tuossa muuta tarvinnut säädellä?
EXPO 1 päälle ja tuuletin profiilit onkin olleet ihan ok sellaisinaan. Integroidun näyttiksen otin pois päältä tällä kertaa.
Miettinyt uuden koneen kasaamista(tai sitten vedän vielä vanhalla koneella johon päivitän näytönohjaimen) ja ajattelin kannattaako jos saisi jostain tarjouksesta b650 pohjaista emolevyä ostaa vai pitäisikö odottaa että b850 hinnat normalisoituisivat tuolla hinnat alkaen mallistossa. Esimerkiksi Asrockin b650 HDV/M.2(ei plussa malli joka kuraa) on kehuttu noista halvemmista mutta hintataso noussut näissä ns paremmista halpamalleissa useammalla kympillä.
Ideana olisi siis ostaa vaikkapa Ryzen 7600 ja pitää sitä kunnes mahdollisesti 2-3 vuoden päästä päivittäisi tuoreimpaan isompiytimiseen prosessoriin pitäen saman emolevyn, mutta mahtaakohan monet b650 emolevyt saada päivityksiä niille viimeisille am5 käyttäville prosessoreille jotka tulevat 2026-2027 jolloin tuoreempi b850 olisi parempi valinta.
Kyllä päivitykset pitäisi tulla.
Tossa emolevy vaihtoehtoja
En ole vakuuttunut b850 emojen tulosta. B840 emot vastaa a620 emoja, x870 vastaaa b650e emoa ja x870e vastaa x670e emolevyä
En ole vakuuttunut b850 emojen tulosta. B840 emot vastaa a620 emoja, x870 vastaaa b650 emoa ja x870e vastaa x670e emolevyä
Kiitos!
Katsoin uutisen niin Amd oli agesa päivityksen tehnyt vanhoille b350 emolevyille vuonna 2022 joka toi niille kaikille tuen 5800x3d ,5700x3d,5600x3d eli voisi olettaa historiaan nojaten että myös b650 sarjalaiset myös saavat päivityksen sitten myöhemmin 2026-2027 tuleville prosessoreille, kuitenkin pitkä emolevytuki on Amd iso kilpailuvaltti.
Täytyy vielä odotella mikä näytönohjain tulisi(vahvasti vaikuttaa Amd RX 9070 Xt houkuttelevan) jos uuden koneen kasaan/kasautan(taidan ehkä tilata kaikki osat vaikka olisi kalliimpi esim Datatronicilta ja maksan tarjouksessa olevan kasauspalvelun heiltä niin on helpompaa, viime koneen kasaus oli vähän kiroilun täytteistä, mutta toimiva tuli tosin en niin siististi saanut kaapelointeja kuin olisin toivonut).
Täytyy nyt seurata aktiivisesti kunhan tuo näytönohjain asia varmistuu tarjouksia eri paikoista ja valita sitten sopivat osat ja miettiä vaihtoehtoja.
Kiitos!
IO-tekkiläiset saa Datatronicilta koneen kasauksen ilmaiseksi. Koodi löytyy: Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Jos on konetta tarkoitus käyttää pidempään kannattaa tarkkaan miettiä onko halvoissa emoissa tarvittavat liitännät.
Nopeampia USB-portteja / m.2 NVME paikkoja on monessa halvassa emossa todella nihkeästi.
Ihan järkevä suunnitelma ja itsekin alunperin mietin että olisin ostanut 9800X3D:n & uuden AM5 emon mitä julkaistaan mutta kun Mustan Perjantain aikoina alkoi tulla tarjouksia päädyin tekemään tarjouksista uuden AM5 koneen (mistä vielä näytönohjain uupuu) ja odottelen suosilla sitten sitä (ehkä) saapuvaa 10900X3D tjsp. korttia missä on kokonainen 3D kakku eikä vain puolikas.
Eli hankin / kokosin:
Windows 11 Pro
Prosessori: AMD 7900X (279€ Proshop)
Cooleri: Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB (alle 40€ joskus 8-kuu Multitronic)
Emolevy: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI ( 189€ Verkkokauppa)
Muistit: Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb (CL:28-36-36-36-36-74 1.35V) (189€, Verkkokauppa)
Näytönohjain: integroitu = 7900X
Kiintolevyt: Kingston 512Gb SSDNow kc400, SK hynix Platinum P41 2TB nvme, Seagate Skyhawk 4Tb
Näyttö: Dell UltraSharp U2713HM 2560 x 1440 (löytyi ennestään)
Kotelo: Fractal Design Define R4 (löytyi ennestään)
Virtalähde: Corsair RM1000e (89€ Verkkokauppa)
Hiiri: Logitech G502 Spectrum (löytyi ennestään)
Netti: 50/50mb (taloyhtiön ilmainen & löytyi ennestään)
Näppäimistö: Razer Blackwidow Ultimate Battlefield 4 Collectors Edition (löytyi ennestään)
VS uusi emo + 9800X3D ~600€ julkaisun aikoihin = noin 1000€ ja siihen päälle vielä kaikki muu...
Itsekin olen vähän hukassa minkä emolevyn valitsisi olen miettinyt näitä vaihtoehtoja mitkä listasin tuohon alle ja prossuksi tulee 9800x3d + muisteiksi team groupin t-create expert 6000mhz 32gb cl30, tässä nykyisessä koneesani käytän sound blasterin z äänikorttia, mahtaakohan tämä olla turha nykyään en ole koskaan mitään tilaääniä käyttänyt jne, vai kannattaisiko vain ottaa joku halvempi b650/e emolevy, ei tule mitään kelloteltua ja harmi kun valmistajat ovat pihistelleet ettei ole laittanut noita debug/q-code näyttöjä noihin halvempiin emolevyihin, mutta kyllä pelkillä ledeilläkin on pärjäisi.
Msi Mag x870 tomahawk wifi 336,03€ tällä hetkellä
Gigabyte x870/e Aorus Elite wifi7 339€/349,90€
Asus Rog Strix b650e-e gaming wifi 344,01€
Asrock b650e Taichi lite 349€
Asus Rog Strix b60e-e gaming wifi 344,01€
Ei noista kalliimmista taida suorituskyky hyötyä saada kunhan virransyöttö ei ole alimitoitettu omalle prosessorille, enemmänkin jos tarvii jotain tietynlaista liitettävyyttä, enemmän väyliä tai jotain muuta harrastaja henkistä ominaisuutta. Hardware Unboxedilla ollut parikin AM5-emo rounduppia mistä varmaan voi haarukoida sitä mieleistään.
X870 Steel Legendillä pääsee alle kolmensadan, ja löytyy kalliimmat 20K kondensaattorit jotka on huippupään emoissa. VRM myös riittää helposti 16 ytimelle. Parempi myös kuin Taichi siinä ettei pudota x16 slottia x8 nopeuteen jos laittaa vaikka äänikortin toiseen pcie slottiin.
MSI tomahawkista myös kuullut että lämpötyynyt ei ota kontaktia ssd:lle joten saattaa joutua kikkailemaan.
Iso kiitos tuosta tiedosta että saa koneen kasauksen kaupan päällisinä jos IO-tekkiläinen!
On tullut kyllä moneen kertaan katottua noita hardware unboxedin am5 testivideoita, eipä oikein millekkään tietylle ominaisuudelle ole oikein tarvetta kun pääasiassa vain pelailen/katson videoita jne. No pitää tässä mietiskellä muutama päivä kun noi muistit saapuvat. 3 sata ssdtä on tällä hetkellä koneessa kiinni mutta ostan varmaan vain yhden nvme ssd levyn tuohon uuteen sitten.
Ok, juu olin jotain lukenut/katsonut videon tosta taichista että tollain tapahtuu, olen vain nähnyt että tuosta msi mag x870 tomahawkista emolevystä olis puhuttu vain pelkkää hyvää, no kiitos tiedosta, en oikein tiedä tuosta että haluaisinko valkoista emolevyä vaikka sillä ei ole sinänsä väliä koska koppa on seinään päin, mutta tuosta asrockin x870 steel legendistä on kai ihan sama versio mustana mutta vain eri nimellä asrock x870 riptide, harmi kun noista asrokeista jää uupumaan toi debug ledi näyttö vaikka se ei ole mikään välttämättömyys
Emoksi esim tämä:
Jos välttämättä haluaa pcie 5.0 x16 paikan,(ei ole tarpeen ellet osta rtx 5090 gpu:ta, jos edes silloinkaan,) niin vaikka tää emo
Emoksi esim tämä:
Ei tule kyllä pelailtua niin paljoa että olisi järkeä päivittää tästä rtx 3080 asuksen tuffista, kun olen ollut tähän ihan tyytyväinen 1440p 240hz näytöllä, mutta kiitos vaihtoehdoista.
Mutta tuleeko seuraavien esim. 5-10 vuoden aikana päivitettyä koska samaan kantaa saa kuitenkin vielä (väittäisin että ainakin yhden jos ei kahta) tulevia prosessoreita, lisää muistia jne.. ..mutta emoa ei ehkä ole järkevää vaihtaa kun yhden on kerran ostanut jos kanta säilyy samana?
Eli ihan heti ei AM6 tule julki ja jos miettii niin AM4 sai aika pitkälle uusia prosessoreita (3D versioita) joten ihan oikeasti aiheellista miettiä tuotakin.
Esim. nopeasti miettien AM4 kantaan tuli (kutakuinkin oikeassa järjestyksessä jopa): 1700X, 2700X, 3800X, 5800X ja 5800X3D missä kaikissa sama määrä ytimiä ja säikeitä mutta jokainen paransi jonkun verran paitsi muistien kulkua myös ihan suoranaisesti suorityskykyä hyötyohjelmissa sekä peleissä. Eli voisi sanoa jopa 5 sukupolvea prosessoreita, AM5 kantaan on nyt tullut 2 sukupolvea. Samalla emolla testaten peleissä tehoeroa tuli tuplasti 5800X3D versioon vs 1800X IO-Techin testien mukaan...
Katselin vähän B850 mATX tarjontaa kun käynyt mielessä jos siirtyisi pienenpään koppaan seuraavassa kokoonpanossa. Kuitenkin parille m2 asemalle ja ainakin yhdelle kiintolevylle on tarvetta, joten ITX alkaa jo ahdistamaan.
Eipä tuo mATX tarjonta päätä huimaa kun katsoo vaikka tätä https://www.proshop.fi/Emolevy/GIGA...850-AMD-AM5-socket-DDR5-RAM-Micro-ATX/3325778
PS/2 liitin vuonna 2025, puolet USB liittimistä 2.0 eikä edes optista ulostuloa ja hintaa 240€ :rolleyes:
Niin enpä tiedä en voi ennustaa tulevaisuutta, 9800x3d on varmaan ihan riittävä minun pelaamiin peleihin, näytönohjaimessa voisi kyllä olla enemmän muistia kuin vain 10GB ja varmaan 32gb ddr5 riittää minun käyttööni jos ei nyt tule jotain ihme peliä tai halvalla saa.
Itsellä meni prossut i5 4670k->i5 9600k->i9 9900k, harmi kun ei tullut ostettua mielummin am4 prossua.
Nyt on kyllä todella hämmentävä emo. 2xDP + HDMI?? PS/2? Siis mitä ihmettä?
Onko havaintoa, että tuleeko noista B850 emoista takaliittimillä olevaa matx kokoista läpyskää?
Ei ainakaan vielä ilmeisesti mitään julkistettu mATX koossa, Asukselta on kyllä normaali ATX tulossa:
B650 ja B850 erot tosin ovat melko mitättömiä, joten kiire jos on kasailla, niin eiköhän MSI:n lankku aja asiansa
Tollasseet löytyi hinta.fi asuksen tuf gaming b50m-plus/wifillä 267,90€/282,90€
on kyllä aika kalliita, hintaoppaan kautta näköjään tällä hetkellä näkee isomman valikoiman.
EDIT: Näköjää vasta tajusin että tarkoitat noita emolevyjä missä kaapelit saa taakse. :facepalm:
Tuli hankittua Asrockin B650 Steel Legend 9800X3D:n kaveriksi. Yllätyksekseni huomasin että BIOS:n fan controllissa ei ole ominaisuutta säätää tuulettimien reagointinopeutta lämpötilan muutoksiin. Onko tämä vain ominaista tietyille BIOS versioille vai tälle lankulle? Siskolle tuli hankittua B650M HDV/M.2 ja siinä näytti olevan BIOS versiolla 3.10 kyseiset säädöt mahdollisia. Jos kyseistä ei ole mahdollisuutta ei ole ollenkaan legendissä niin mitä ohjelmaa on porukka käyttänyt tuulettimien säätöön? Fan Controllia?
Ei mielestäni omassa Asus X670E-F myöskään mitään reagointinopeutta tainnut olla, on toki vanha BIOS myös, että on voinut tulla muutoksia.
Tyytyväinen FanControl käyttäjä toki, kone on ja pysyy hiljaisena :tup:
Oon aika varma että asuksen biosseissa on kaikissa tuo ominaisuus, jos oikein ymmärsin mitä tarkoitetaan
Edit: nimeltään step up / step down biossissa
:hmm:
Täytyy ottaa kokeiluun. Tosiaan hieman ärsyttävää kun aio:n tuulettimien nopeudet sahaa lyhyiden lämpöpiikkien takia... Aikaisemmin ollut asusta ja msi:tä ja niissä on kyllä ollut tuo mahdollisuus ollut ihan bios:iin rakennettuna.
Oon aika varma että asuksen biosseissa on kaikissa tuo ominaisuus, jos oikein ymmärsin mitä tarkoitetaan :hmm:
Hmm.. googlaamalla jotain kuvia tulee vastaan kyllä BIOSeja, joissa näyttää olevan jokin fan spin up/down time, mutta tuossa X670E-F se on varsin alkeellinen ja näkyy mm. tällä videolla:
Eli vain PWM/DC ja käyrä löytyy muokattavaksi + pari esiasetusta.
Mutta kuten mainittua, niin antiikkinen 1410 BIOS edelleen sisässä.
En jaksa katsoa videota, mutta mun z390 ja b650e-f emoissa on tuo ominaisuus. Outoa että jostain kalliista puuttuisi. Pitiköhän siinä jotain klikata että saa kaikki ominaisuudet esiin, en muista
Pienen etsinnän jälkeen löytyi, että kyseiset asetukset Asuksella on Monitor -valikon alla eikä suoraan Qfan:issa missä sen olettaisi olevan:
Enpä muista onko koskaan kyseiseen valikkoon sen enempää tutustunut, joten mennyt täysin ohi, mutta eipä tuo ole haitannut kun FanControlilla hoitaa samalla näytönohjaimen tuulettimet.
Näyttäisi olevan X870E:ssä asrockilla tuo step up ja down biosissa.
Luulisi kyllä että curvea voi säätää niin ettei tuollaista tapahdu. Esim. alkuun tasainen nopeus johonkin 50C asti ja siitä laittaa curven nousemaan hiljalleen.
Lopulta tulee 2 muistikaamman ATX emolevy AM5 kannalle.
On myös tulossa x870 extreme malli mutta kun x670 extreme malli on jo markkinoilla niin ero on vain wifi 7 tuki.
Intel versio z890 piirisarjalla maksaa 830€ eli varman lähelle sitä hintatasoa mennään ja tuo extreme voi olla n1000€
Oma kokemus 7800X3D:stä on että tekee harvakseltaan jotain lyhyitä piikkejä jotka saa jäähdytyksen myös reagoimaan, ellei step uppia downia säädä ettei heti reagoi. Itsellä muistaakseni juuri tuollainen tasainen 50C josta loiva nousu. Jos säätäisi curven nousemaan tasaisesti vasta 60C voisi auttaa mutta en ole kokeillut, eikä varmaan oikea ratkaisu.
tarviiko 9800x3d edes mitään curveja 360 aion kanssa? itse ajelen 7800x3d lukitulla rpm (muistaakseni 800rpm LF360) niin ei tule mitään rpm jumppausta riippumatta rasituksesta.
Älkääs nyt, tästä muodostui itselle ongelma uutta 9800x3d settiä tilatessa.
Gigabyten B850 eagle ja gaming emot olisi täydellisiä juuri tuosta PS/2 liittimestä johtuen, ei tarvitsisi näppistä vaihtaa vieläkään. Samalla näppistyypillä menty vuodesta 2003, jos en väärin muista. Logitech Ultra X Flat vanhempi PS/2 liitäntäinen malli. :D
Ikävä vaan, että noissa Gigabyten emoissa PCI-e 16x slotti liian korkealla, ei mahdu vanha palvelija Noctua NH-D15 paikoilleen, joten päädyin Asrockin B850 Steel Legendiin nyt.
Jos pomppii vaikka chromeja availlessa hetken sinne 75C, niin varmaan joku hiljainen tasainen curve siihen asti voisi olla asiallinen. Kunhan tietää että ne lämmöt pysyy idlessä siellä alle 50C ja tuuletin alkaa reagoimaan parikymmentä astetta ennen sitä 95C throttlailurajaa.
Jynas2000
