AM5-emolevyt
Kysytääs tyhmiä taas kun ei tullut ajatelleeks vasta ku eilen ku katoin videon ku tää emo tuli asennettua aika nopeesti. Eli Msi B650 carbon wifi.
even if the existing slot is broken down to PCIe 4.0 x8 when M2_2/3 are populated. Finally, the bottom slot sources its bandwidth through the chipset, which runs at PCIe 4.0 x1.
Eli mulla kolme m.2:sta kiinni, kaikissa paitsi gen5. Eli toimiiko toi pci-e väylä nyt x8 nopeudella? Kuinka suuri takapakki siin on verrattuna x16? :x3:
Kyllä jos on jompikumpi tai molemmat M2_2 tai M2_3 käytössä niin näyttiksen väylä on 4.0 x8.
Tässä taulukossa on nuo hyvin esitetty:
Ja tämän vaikutus on luultavasti joko täysin olematon tai hyvin pieni. Eli ei välttämättä asia, jota kauheasti kannattaa murehtia.
joo eli sama kuin käyttäs pci-e 3.0 kaistaa. Paljos tommonen 16gb/s vs 32gb/s vaikuttaa näyttiksen suorituskykyyn?
Varsin vähän tuntuisi jopa 5090:lla väylä vaikuttavan, pistän spoilereihin ettei tule pitkää viestiä:
Joo eli turhaan panikoin xD Muistelin että ero oli marginaalinen, mut en nyt muistanut että ihan noin pieni :lol:
Kyllä niitä on viallisena tehtailta lähtenyt. Sen mitä tosta kuvasta saa selvää, niin vasemmalla ylänurkan lähellä _saattaa_ _ehkä_ olla yksi pinni aivan aavistuksen vinossa. Ei ne pinnit länässä ole, vaan ne vaan on eri päin eri puolilla sockettia.
Takuuseen vaan. Oliko tämä emo koskaan edes toiminut sulla?
Ei ole ikinä toiminut, Verkkokauppa ei ainakaan takuuseen huolinut.
Vikaseloste:​
Emolevyn prosessorikannan pinnit vinossa. Takuu rauennut
Tuota myös ihmettelen kun monikossa. Mut koitetaan valmistajan kautta.
Tähänkin on useita tapoja kyllä vastata, jos vain haluaa ja viitsii.
Itse en jättäisi tuohon, jos tietäisin etten itse ole sitä vahingoittanut.
Paras olla siitä varma, koska valmistajat ottavat kuvan jokaisesta socketista tehtaalla ja kuva-analyysi katsoo että socketti on ehjä.
Tässä on mielestäni iso riski että lauta voi olla sellainen joka on käynyt yhdellä asiakkaalla, se on tumpeloinut, paketoinut takaisin ja palauttanut vaan periaatteella "palautan tämän" ja sitten pistänyt vahingon kiertoon. Oliko laudan pussi alkup. sinetöinnillä?
Kun kerta on sama emo, josta on myös pintaliitoskomponentti tunaroitu omasta toimesta irti niin melko epätoivoista sitä enää valmistajankan takuuseen saada :(
No sitten jos on noin rikottu niin se on sitten siinä. Voi yrittää etsiä jonkun kolvaustaitoisen jolla on välineet korjata ja katsoa onko se taloudellisesti järkevää. Tai sitten vain ostaa uuden laudan.
Tämä on kyllä erikoinen ongelma, johon ei näytä olevan kellään suoraa ratkaisua. Samasta "Error Code 00"-virheestä on useita tuoreita ketjuja redditissä, ja niissä lähinnä Asrockin ja Asuksen lautoja kyseessä 9800X3D:n kaverina.
Mutta juurikin se miten tuo vikakoodi on tullut esille on kummallista; yhdellä biosin päivityksessä, toisella muistikampoja vaihtaessa, kolmannella taas idlestä ruudut pimeäksi ja koodi taulussa. Joko lautaa, kiveä tai muisteja vaihtamalla vikakoodi on poistunut ja hommat rokkaa taas. :hmm:
Voiko liikkeellä olla viallinen erä 9800X3D prossuja, joiden ongelmat tulevat esille nyt samalla kertaa, kun uusi beta-BIOS on julkaistu? Luulisi jos tuo 1.2.0.3 / 'Patch a' beta-BIOS sen nyt aiheuttaisi itsekseen, että vielä hurjasti suurempi joukko kuluttajia olisi asiasta jo kirjoitellut.
Tai sitten leviämiset eivät oikeasti johdu bios-päivityksestä vaan kyseessä on sattuma. Se on tiedossa että 9800X3D-kiviä on kuollut varsin nuorina yllättävän monta. Redditissä on jo joku tusina tapausta, joten voi kuvitella että näitä on maailmanlaajuisesti mahdollisesti satoja. Ei vielä prosentuaalisesti juuri mitään, mutta kuvittelisin että AMD nuuskii takuuseen palanneita tarkasti ja pyrkii varmaan korjaaman ongelman. Käytännössähän tämmöinen viittaa siihen että valmistuksen aikainen testaus päästää läpi sutta ja sekundaa jollain prosentilla.
Meillä oli firman prossuista yksi tällainen. Kuoli noin puolessa päivässä täysin "oho, ruutu pimeni, ei enää postaa". Koko muu setti toimi vanhemmalla 7800X3D -lastulla täysin, joten nakattiin takuuseen ja vaihtoivat ongelmitta ja uusi on pelittänyt setissä ihan tyytyväisenä nyt jonkin aikaa, eli oli viallinen prossu ja sillä selvä. Juuri tällaisia tapauksia varten takuut ovat olemassa ja jos muut vaihtoehdot on poissuljettu ja kone ei enää herää, prossu vain takuuseen. Käytännössä tosin olisi hyvä loppusetti testata toisella prossulla jos se vaan mitenkään on mahdollista.
Jees, joulualesta hommattu X870E Nova kotiutui vihdoin. Päivän suunnitelma vois olla että ottaa ensin pettymykset kello neljän näyttisarvonnasta, pistää uuden koneen kasaan, leikkii vähän aikaa leuka rinnassa vanhan näyttiksen kanssa ja illan päätteeksi päivittää BIOSin ja rikkoo 9800X3D:n.
Laitahan kuvaa kun valot virrat päällä kun jossain sanottiin et tulee strippiluola mieleen. Ilmeisesti vissiin parhaimpia emoja tällä hetkellä jos jätetään extremet godliket ym pois.
Onko mitään valkoista top tier emoa vai onko ne kaikki siellä keskiluokassa? :)
Kun jäi nyt tuo 5090 saamatta ni käyny mielessä et laitetaan sit muut uusiksi 😂
Taichi kiinnostaa myös, ja gigabyten tachyon ice, mutta kun edes kuvaa löydä netistä am5 kannallisena vaikka myynnissä on 😂
Terve, muillakin päivitys sykli asiallisen - tai asiattoman - pitkä.
Onko olemassa AM5 matx (ei itx) kokoista hyvälaatuista (mielummin ei valoja) emoa jossa olisi PS/2 portti näppikselle?
Logitechin mekaaninen näppis ei meinaa hajota käyttämällä, on hieman äänekäs mutta hyvä kirjoittaa.
Miten olisi tälläinen
Voi etsiä myös torista/huuto.netistä
Ja sitten kaveriksi joku yleisesti suositeltu emo, kuten tää
Jos ei wifiä ja rgb-ohjainta kaipaa
Joissain AM5-emoissa on ihan suoraan PS/2-portti. Esim. tuossa on sellainen. Myös halvemmissa Gigabyten emoissa näyttää olevan, mutta en tiedä niiden laadusta.
Parempi investoida tohon adaperiin, niin ei tarvii taas seuraassa päivityssyklissä miettiä tota ps/2 paikkaa.
Toimiiko tuollainen adapteri suorilta kaikkien näppäimistöjen kanssa, vai vaatiiko se että näppis on rakennettu tukemaan sekä USB:tä että PS/2:ta? Voisi kuvitella että muuten vaatisi aktiivista adapteria, jota ei varmaan saisi tehtyä noin halvalla. :hmm:
En lähde itse kolvailemaan, adapteri huono vaihtoehto, wifi pitää olla eikä käytetyt osat kiinnosta. PCIe 5.0kun sellaisia kerran olemassa.
Pääsin 4790K prossulla 2014-> tänne asti että jos hyvätuuri niin emolevy käytössä aika pitkään.
Lueskelin am5 piirisarjoista yleisesti ja tuli pääkipeäksi, pakko lopettaa 8D
Tällainen ainakin löytyi, Asrockilta ei löytynyt ps2 emoja, vanha näppis enemmän vitsi kuin pakkomielle mutta mielummin käytän powerit yms mitä mahdollista päivityksessä.
Noissa Asuksen (Prime) ja MSIn halvimmissa AM5-lankuissa on ilmeisesti aika huono virransyöttö ja lämmöt nousee korkeiksi, että niitä ei välttämättä kannata edes katsoa jos kaipaa jotain pitkäikäistä (ja jos on virtasyöppö prossu). Näin siis ainakin B650 osalta.
Miten? Se on lyhyt jatke ja näppäimistö toimii ihan hyvin. Ei mitään syytä karsastaa sitä pientä muutaman sentin mittaista adapteria
Pikasesti yritin katsoa, niin emolevyjä pcie 5.0 x16 paikalla ja tolla ps/2 liittimellä ei löytynyt.
250 € pinnasta saa emon pcie 5.0 paikalla näytönohjaimelle.
M.2 ssd:lle pcie 5.0 paikka löytyy vaikka tästä ja on se sun ps/2 liitin
Onhan tämä: https://www.proshop.fi/Emolevy/GIGA...850-AMD-AM5-socket-DDR5-RAM-Micro-ATX/3325778
Ei kyllä kovin järkevä muuten.
Asus Crosshair X670E GENE.
Yksi parhaista AM5-emoista ellei paras, ellei uusi APEX tai Tachyon mene edelle. Ne tosin (E-)ATX kokosia kun tämä mATX. Näiden valmistus vaan on lopetettu ja mikäli joku sattuu käytettynä suostumaan myymään niin hinta voi olla silti 4-700€...
Eli ehkä tän kohdalta voi todeta, että yksisarvinen on nykyään :lol:
Mutta jos natiivi PS/2 on MUST, kannattaa katella LN2-ylikellotukseen tarkotettuja emolevyjä. mATX tosin ei paljoa GENEn lisäksi vaan taida olla :confused2:
Ehkä olisi fiksumpaa todeta, että nykyään on muuten saatavilla aivan hemmetin hyviä mekaanisia näppäimistöjä, jotka on todella hyviä kirjottaa. Esim. tuo yksi mulla oleva Mountain Everest Max, alumiinista koneistettu runko ja mekaaniset näppäimet voi hotswapata yläkautta sellaisiksi kuin haluaa. Eli jos jollekin alueelle (tai WASD) kaipaa jäykempää, herkempää, tunnokkaampaa, klikkaavaa, lineaarista tms. niin pistää sellaset kuin parhaalta tuntuu. Toki tuo vain yksi esimerkki, monia muitakin bareboneja löytyy markkinoilta.
Ettei välttämättä kannata jumittua johonkin 10-20v wanhaan mekaaniseen näppikseen ja määritellä seuraavan 10v rautaa sen perusteella. Nykyisin kun on oikeasti parempia saatavilla.
Tällainen gigabyte löytyi. Mulla ei siis mikään kiire tämän asian kanssa mutta alkoi kuitenkin kiinnostamaan:
B850M GAMING X WIFI6E​
  • *+2+2 Twin Digital VRM Design​
    • 6-Layer PCB
    • Mid-Loss PCB
    • 2X Copper PCB
    • Premium Choke and Capacitor
    *5+5 Phases parallel power design
  • Socket AM5 Supports AMD Ryzen™ Series Processors​
  • UD Power Connector​
    • 24 pin ATX Power Connector
    • 8 pin CPU with UD Solid Pin
  • 4 x DIMMs, Dual Channel DDR5​
  • 2 x M.2 Slots​
    • 1 x PCIe 5.0 M.2 Slot
    • 1 x PCIe 4.0 M.2 Slot
  • Full-length PCIe slots​
    • 1 x PCIe 5.0 x16 with PCIe UD Slot
    • 1 x PCIe 3.0 x4 slots
EDIT: Äh, siellähän on Asuksen sivulla piilossa lisää ajureita joita pitää asentaa. Sain jo tuon BT-herjan pois. Säädetääs vielä ihan itse tätä.
EDIT2: Kannatti kirjoittaa viesti, nyt on kaikki kunnossa. Vähän hassua ettei tätä herran vuonna 2025 voi tehdä niin, että asennan YHDEN asian, joka päivittää kaikki tarpeelliset ajurit. Vaan pitää metsästää aika kryptisiä juttuja listasta, jossa on paljon irrelevantteja asioita. Maailma ei ole näköjään ihan valmis emon ajurien osalta.
Hommasin TUF GAMING X870-PLUS WIFI -emon, asensin Win 11:n puhtaalta pöydältä ja Asuksen sivulta tarjotut ajurit. Jostain syystä Device Manager näyttää kolme asiaa varoituskolmiolla:
Generic Bluetooth Adapter
Network Controller
Unknown device (ja sen tiedoisa location one "on AMD I2C Controller")
Mitähän nämä ovat ja miten saan herjat pois?
Network Controller
Asuksella jostain syystä tosiaan on useampia ajureita jaossa kuten huomasitkin, omalle X670E-F tarjoaa Intel ja AMD WiFi ajureita, joista jälkimmäinen on se oikea. Ehkä näitä on toimitettu eri lastuilla?
Näyttäisi tuollekin olevan paria eri WiFi ajuria tarjolla, jolla ehkä tuo network controller katoaa myös.
I2C taas vaikuttaisi olevan jokin USB ohjain tämän perusteella: [SOLVED] ASUS ProArt B550-CREATOR, working okay - But Unkown Device "on AMD I2C Controller" remains in Device Manager after all drivers have been installed...?
Sieltä lainattuna kannattaa katsoa tuon laitteen HardwareId sieltä laitehallinnasta ja pistää tuonne Update Catalogin hakuun, linkin esimerkillä "ACPI\CYP0004" olisi: Microsoft Update Catalog
Joo, heti viestin lähettämisen jälkeen tajusin, että siellähän ei ole vain vanhempia versioita, vaan ajureita jotka pitää asentaa. Ja suoraan löytyi kolme puuttuvaa, joten nyt on lista "puhdas". Ehkä huomenna ehtii vähän pelatakin tuolla 9800X3D-hirmulla.
Eikös ASUS tyrkytä sitä Armory Cratea joka asentelee kaiken, vai millä nimellä se nykyään on. Joku Install Assistant? Tietenkin jos sen vääntää pois niin sitten pitää askarrella käsin.
Network Controller
Onko uusin bios?Asenna myös uusin piirisarja ajuri eli versio 7.01.08.129.Sen jälkeen pitäisi kaikki kolmiot poistua Device Managerista.Itsellä oli sigun setillä vain tuo Amd I2c Controller herja.
Muistaakseni tuo tuli ennen thunderbolt ajurin mukana mutta muuttivat ajuripakettia ja tämä poistui sieltä. Kyseinen laite näkyi itselläni UCM nimellä device managerissa. Voin olla väärässäkin ja muistaa tuon l2c controller jutun väärin.
Juu, piirisarjan ajurista ei ollut kiinni tämä ja oli uusin ei-beta-BIOS. Jos oikein muistan, asensin "Realtek UcmCx Client Device Driver", "WiFi driver" ja "Bluetooth driver"-ajurit, jotka löytyivät omista kategorioistaan kun painoi "Show all". Nuo siis sen lisäksi että asensin sen ylimpänä näkyvän ajurin samoista kategorioista alla olevalta sivulta:
Tää varmaan ihan Lost case?
Vanhaa lainaten, nyt tuli pääkonttorilta vastaus ja alankomaista sähköpostia et omakustanteisesti pitää tsekkeihin lähettää ja 70e maksaa korjaus. Oletan et Socketin vaihto? Vai kävisikö kukaan noita alkaa tosta suoristelemaan ku ainakin yks pinni oli juuresta 90 asteen kulmassa. (en tiiä miten siinä onnistunut). Ja sen oskillisaattorin fiksaus. Ei vissiin paha hinta ole jos antaa työlle vielä jonkun takuun? (siitä odotan vielä vastausta) Jotenki jo alkaa olee helpottunut olo asian suhteen ni ei oo 700e:n koristetta sit hyllyssä xD (silloin hinta).
Jos 70€ maksaa korjaus niin sinne vaan.Tolla lankulla on kuitenkin arvoa paljon enemmän kuin 70€ kun se on kunnossa.Nykyisessä kunnossa sen voi heittää verkon painoksi.
Kuulostaa kohtuulliselta. Ja sitten varovasti asentamisen kanssa kun saat korjattuna takaisin :D
Joo aattelin prossun asentaa ihan et kotelo on kylellään, en sillei että kotelo pystyssä xD Pitää kattoa Hommaako sen 9800x3d:n sitten. Ja Bonusta tuossa vielä et tuolla kun käyttää korjattavana ni alkuperäinen takuu säilyy, eli syyskuu 2023 - syyskuu 2026. Vähän jarrutteli x870e:n ostohimoja, Tai sitten myyn tän, Mut perhana kun ei valkosia emoja oikein ole ja onhan toi omasta mielestä tyylikäs valkosena "marmorina" =)
Asenna se prosessori emolle kun emo on irti. Muistit, m.2, prossu jne... on paljon helpompi kasata irtaallaan.
no siis miten nyt teenkään, mut kylellään et se prossu pysyy paikallaan painovoiman ansiosta ennenkuin blockia laittaa kiinni xD Pitää varmaan katella jos blokin vaihtaisi samalla. :rolleyes:
Laittaako ne tuossa samalla sen uuden oskillaattorin, vai pistänkö mun seuraavaan komponenttitilaukseen?
Laittaa täysin kuntoon. Oon kaikki kuvat lähettänyt sinne ja alkuperäinen takuu säilyy vielä sit, eli reilu 1,5v =) Paljon se oskillaattori maksaa?
Vajaan euron + alv ja minuutin-parin homma vaihtaa/asentaa
EDIT:
<--- tonni täyteen :kippis:
Mietin juuri että pitäisikö varalle ottaa vaikka kaksi, jos mobilepaylla vaikka siirrän? Tiiät siis että on oikea? Ite en edes tiedä onko niitä montaa erilaista mallia xD jos se sattuu irtoamaan uudestaa. Pinnit kyllä nyt pidän suorana xD
No mä en jaksa jostaa euron hiluista mitään lukua pitää. Vois noit varmaan ottaa itelle jokusen hyllyyn anyway. Jos vaikka sattuu joskus tarvimaan..
Täytyy nyt kattoo koska tilaan ja mitä. Näyttiksiä pitäis kyl vähä viritellä taas.. :D
Jynas2000
