AM5-emolevyt
Tulipa tuossa kasailtua kone (Ryzen 7 7700, Team Group T-Create DDR5 6000MHz CL30 2x16gt, AsRock B650M Pro RS), ja enpä ole vastaavaan aiemmin törmännyt:
Kone suostui alkuun boottaamaan vain yhdellä muistikammalla, toisen jos laittoi niin jäi CPU+RAM vikavalot palamaan punaisena ja tuuletin huusi täysillä. Sitten, kun kävin laittamassa BIOSista EXPO (6000MHz CL30, oletuksena oli 4800 tai 5400MHz tms) -profiilin päälle yhdellä kammalla, suostui vasta käynnistymään molempien kampojen kanssa.
Onko tämä joku PersKiven erikoisuus, AM5-ominaisuus vai vika jossain? Testejä en vielä ehtinyt pyörittelemään, asensin Windowsin ja laitoin koneen pois päältä.
Biosissa bugi, kampa huonosti paikalla tms. Ei taida olla minkäänlainen ominaisuus. Jos myöhemmin oireilee, niin jossain lienee ihan vikaa. Veikkaisin kaiken kyllä olevan nyt kunnossa
Ounastelisin itse, että liittyy emoon tai BIOSiin, kun koitin ensin vaihtaa kammat päittäin (kummallakin boottasi yksittäin muttei yhdessä ennen EXPOn laittamista päälle), eikä sillä ollut vaikutusta 🤔
Asrockin redditissä ainaki ollut puhetta siitä että muistit ei välttämättä mene pohjaan vaikka se klipsu napsahtaa, vaan sen jälkeenkin saa vielä voimalla painaa että menee täysin paikalleen. Tuo varmasti selittää osan mysteeritapauksista.
Mitäs raati on mieltä, kannattaako korjattu x670e taichi pitää korjauksen jälkeen, tsekeissä virallisella korjaamalla korjataan ja alkuperäinen takuu säilyy sinne 2026 syyskuulle, vai myydä ja katsella jotain x870/e lankkua? Niin paljon en oo vielä lueskellut onko siitä sen arvoista hyötyä missään?
x870=b650e
X870e=x670e
Ihan samat piirit molemmissa, ainostaan uudemmissa joku usb 4 vaatimus, yms.
Eli onko jokin erityinen ominaisuus joka nykyiseltä emolta puuttuu, ja joka löytyy uudemmsta emosta ja jota ehdottomasti kaipaat?
Uudemmissa emoissa saattaa olla muistivedot laadukkaammat, tai sitten ei.
Eli puhutaan todellakin hyvin spesifeistä tarpeista ja yleisesti ottaen ei kannata päivittää.
MSI Tomahawk X670E, käynnistäessä mennyt pari kertaa BIOS:iin sen sijaan että työpöydälle, onkohan tuon uusimman BIOS version sekoilua vai oireileeko jonkin muu mahdollisesti? (Samsung 990 pro käyttis levynä)
Nämä nykyvehkeet ovat jo jonkin aikaan menneet uefi-biosiin silloin, kun boottaavaa mediaa ei löydy koneesta.
Pitäiskö mennä takasin pykälän vanhempaan biosiin ja varmistaa asia? Jos kone vielä tekee samaa sen jälkeenkin, niin varmaan pitäisi ruveta selvittämään 990pron kuntoa. Toki seuraavan kerran kun koneesi boottaa uefi-biokseen, niin voisit nopeasti tsekata tunnistuuko tuo levy biosissa juuri sillä hetkellä.
Harvakseltaan tekee, mutta kurkkaampa näkyykö asemaa BIOS seuraavalla kerralla jos vielä tuon tekee.
Samsung Magician kyllä väittää levyn kunnon olevan hyvä ja viimeisin firmiskin sisällä.
Edellisellä BIOSilla ei tuota tehnyt, jos vaikka päivitetty tulisi kohta taas.
x870=b650e
X870e=x670e
Enpä mahdottomia eroja löytänyt paitsi verkkokortin osalta, m.2 paikkojen osalta, Bluetooth ei varmaan 5.4 ole tuossa vanhassa, ja 2.5G vs 5G Lan, 5.1 vs 7.1 äänikortti ja onhan tuo x670:n qvl lista kasvanut jo muistien osalta aika rankasti pienen ajan sisään :) ymmärsin että tuohon x670e saa myös 3 m.2:sta kiinni ilman että jakaa pcie väylän kanssa?
Bluetoothin versio ei kerro yhtään mitään mistään. Kaikki uudet ominaisuudet Bluetooth speksissä version 4.0 jälkeen ovat olleet optionaalisia. Eli Bluetooth 4.0 laite voi olla täysin identtinen Bluetooth 6.0 laitteen kanssa.
As a reminder, Bluetooth SIG members are strongly encouraged to avoid communicating the version of the Bluetooth® Core Specification against which a product was qualified (e.g., Bluetooth Core 6.0) to describe the Bluetooth functionality supported in that product. Doing so can create misunderstandings about the product’s capabilities. For example, a device qualified to Bluetooth Core 6.0 is not required to contain any of the new features added in Bluetooth Core 6.0 or even in Bluetooth Core 5.0.
Hei, enny tiiä onko tää ny oikee paikka kysyy tätä mut ostinny kumminki ton msi mag x870 tomahawk wifin ja kasailin tuossa tiistaina koneen ja luonnollisesti latasin fancontrol softan ja se ei jotenkin tunnista tota msin emolevyä tai ei pysty niinku tarkemmin säätämään noita tuulettimia, niin onko mitää muuta hyväks havaittua mil pystyis windowsissa säätää tuulettimia. Oonny biossista käsin noi joten kuten säätänyt.
Olihan tää msi emolevy hieman kallis 349€ puolet halvemmallaki emolevyl olis varmaa pärjänny mut tää tuli yhdessä päivässä datatronicilta :)
Näyttäisi olevan joku "SuperIO" chip osassa uusia emoja, joten menee hetki, että saavat lisättyä FanControlin käyttämiin kirjastoihin: Reddit - Dive into anything
MSI:n oma softa toiminee hätäratkaisuna
Edit: olihan tuolla Reddit ketjussa näköjään ratkaisukin saada FC toimimaan:
There is a known incompatibility with Libre Hardware Monitor and that motherboard. You need to update the LHM that comes in Fan Control with Alcolawl,s LHM branch. It is just a matter of downloading it and replacing three files in the Fan Control folder. Alcolawl’s LHM
Musta ne tuulettimet kannattaa säätää ihan ilman mitään softia BIOSissa ja antaa olla.
FanControl tarjoaa paljon extraa tuohon päälle, eli kotelotuulettimet voi laittaa ohjautumaan vaikka pelkän CPU/GPU lämmön mukaan jne.
En nyt täysin varmaksi sano, mutta tämä Asus ei tainnut antaa edes mahdollisuutta tiputtaa (kotelotuulettimien) PWM nollaan, eli että tuulettimet voisi samuttaa idlessä.
Eli kannattaa tutustua, jos ei vielä ole Fancontrol - hyvä tuulettimien ohjaussofta
Msi:llä on joku oma control utility. Oikein hyvä tuuletinsäätöjen hakemiseen ja sitten ne kannattaa naputella biosiin, niin ei tarvitse pitää windowsissa turhia softia päällä
No joo ne onny biossist säädetty joten kuten tossa noin. Mutta ku tol edellisel koneella totuin käyttää tota Fancontrol softaa.
Ok, noi valmistajan omat on ollu kyl suoraan sanoen aivan paskoja joskus aiemmin jotain asuksen omaa tuuletinsoftaa käyttäny ja olisha se tietty biossist parast säätää.
Ettei olis ylimääräsiä softia pyörimäs mut ku nii tottunu toho Fancontrol softaan.
Mullakin oli jotain vääntämistä aluksi sen kanssa,.mut sit loppupeleis sain sen järjeiltyä ja 11 tuuletinta ja pumppu toimii hyvin sen kautta. Onhan sulla uusin versio siitä?
Näköjää ny joku päivitys oli tullu, mut pitää odotel et lisäilis tän emon tonne tuettujen listalle. kuten AeshmA oli tuolla aiemmin sanonut.
Onko tuulettimien ohjaukset emolla paskaa etteivät kye pitämään rpm lukemaa tasaisena vaan heijaa noin 20-30rpm, ei väliä paikalla.
Aquan quadroa käyttänyt vesileikeissä ja prossulle vaihtu ilmajäähy mutta piti vaihtaa ohjaus aqualle tuon pienen heijauksen takia,
vesipumpun joutu vaihtaa emolle ohjattavaksi vaan sekin heijaa nyt n. 30rpm että riittää paikat quadrossa.
Emona asrock b850.
Redditissä vissiin joku kikka et korvaamalla 3 tiedostoa, niin saisi toimimaan, mut ku kattelin niitä ni en nyt oikein tiennyt mitkä tarkalleen. Ehkä parempi sitä päivitystä odotella. Reddit - Dive into anything
Emona asrock b850.
Onko sulla miten ketjutettu ne emolle? Ilmeisesti jonkun verran on tuulettimia kun custom looppi? Emon omasta tuuletinohjauksesta ei kokemusta ku en juurikaan ole niitä käyttänyt vaan fan controlleria.
Tuossa nyt reilu 20min miten käyttäytyy. On siis manuaalisesti säädetty prosenttien mukaan.
Juu pitää täs näin odotella, eipä mikään kiire ole täs näin kun sen niin raskaita pelejä pelaila täl hetkel (osrs) mikä pyöris jollaki iha perunakoneella ja tulee nii paljon aikaa vietyttyy foorumeilla.
Enää 5 tuuletinta + cpu ilmajäähyn 2kpl, max 2 tuuletinta ketjutettu mutta kokeiltu yksittäin, tosin loopissa enää näyttis ja 2x240 radia.
Ainoastaan vesipumppua ohjataan emon kautta.
Onneksi tästäkin ongelmasta pääsee kuhan saa ilmajäähdyteisen näyttiksen hommattua, niin saa kaikkia ohjattua aquasuitella.
Niikuin näkyy niin vesipumppu heijailee 30rpm sisällä, tuulettimilla tuli heijauksen ääni läpi.
Tuli tuossa kiroiltua hetkinen, kun kasasin uuden koneed Asus Tuf gaming B650 Plus lankulle. En saanut Ryzen masteria toimimaan, kun ilmeisesti asentelin ajureita yms. väärässä järjestyksessä. Kun kävin laittamassa Biosista EXPOn päälle, bootti hidastui merkittävästi. Ennen bootti screenin ilmestymiseen meni sen pari sekuntia, niin EXPOn aktivoiminen nosti ajan yli 20 sekunnin. Ei sinällää maailmaa kaada, mutta ärsyttävää oli myös se, että tuon n. 25 sekuntia tuulettimet huusi täysiä.
Vaihdoin prossun 7600X:stä 7800X3D:hen enkä tässä kohtaa asennellut Windowsia uudelleen. Kuitenkin pieniä teho epämääräisyyksiä ilmeni ja asentelin sitten Windowsin uudestaan. Tällä kertaa asentelin ensimmäisenä tuon Ryzen masterin ja se lähtikin pelittämään. Laitoin sillä EXPOn päälle ja odotin taas tuota 25 sekunnin odotusta, mutta sitäpä ei tullutkaan vaan nyt kone käynnistyy normaalisti. Käykö tuo Ryzer Master laittamassa EXPO asetukset eri paikkaan kun missä aktivoin ne BIOSissa? Laitoin aikasemmin itse ne päälle AI Tweaker välilehdellä.
Sinne se Asrocki lähti maailmalle. Ulkomaan paketteihin näköjään tarvii myös vastaanottajan sähköpostin. Tuli sit tunnin ettimisen jälkeen soitettua Tsekkeihin ja voi kuule se 15min ku on ite Kimi potenssiin 10... :x3:
Näköjään asus emolevyihin tullut uudet beta bios versiot.
This BIOS enhances system performance and improves high-capacity memory compatibility. This includes support for 2*DIMM memory configurations, achieving speeds up to 6800MT/s with AEMP enabled.
Myös täällä kasattu osat MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI:lle. Näissä on ollut ihmisillä ongelmia Ethernet-portin toiminnassa (Reddit - Dive into anything). Ja niin oli itsellänikin: Kasasin koneen uusista osista (pl. kotelo ja virtalähde) ja ensi töikseni päivitin BIOSin uusimpaan versioon. Windows 11 Pro:ta asentaessa ihmettelin miksi se herjaa nettiyhteyden puuttumisesta. Isot pojat olivat kuitenkin pelotelleet, ettei Win11 asentaminen edes onnistuisi ilman nettiyhteyttä ja Microsoft-käyttäjätunnusta.
Huomasin, että Ethernet-portin LEDit oli pimeänä ja aloin hieman epäillä isojen poikien juttuja. Annoin Windowsin asentua ja asensin USB-tikulta uusimmat verkkokortin ajurit. Ethernet-portin toiminnasta ei lupaavia merkkejä. Seuraavaksi löysin hakukoneella ylle linkittämäni foorumikeskustelun. CMOS resetti takapaneelin painikkeesta ja tonnin_seteli.jpg, kun kone ei postaa ja palaa DRAM ledi sekä koodi "0d" emolevyn EZ Digi-debug LED-taulussa... Tässä vaiheessa laitoin MacGyverin tunnarin soimaan ja kaivoin Victorinox Huntsman -linkkuveitsen yöpöytäni ylimmästä laatikosta. Käänsin pienemmän terän esille ja painoin sillä hellästi CMOS resetointipinnejä seitsemän sekuntia. Tämän toimenpiteen jälkeen POST onnistui ja Ethernet-porttiin syttyi LEDit. Tämän jälkeen kone on toiminut tavanomaisesti, mutta vähän arveluttaa onko tuo emolevy jotenkin rikki, kun ihan ensimmäiset POSTit kesti melko pitkään verrattuna vanhempaan Z170 emolevyyn.
Luulisi, että yli 300 euron emolevyssä ei olisi tällaisia "lastentauteja". Tuo Windows 11 Pro:n asentumaan saaminenkin oli työn ja tuskan takana, kun lähti asentumaan vasta kolmannelta USB-tikulta, jota kokeilin. Ensimmäinen oli SanDiskin 16 GB tikku, toinen 16 GB "mainostikku" erään australialaisen firman logolla. Kolmas ja se toimiva oli Solvay Chemicalsin logolla varustettu 16 GB tikku. Kaikkiin näistä tarjosin Rufusin työkalulla ihan samalla tavalla sitä yhtä ja samaa käyttöjärjestelmän .iso-tiedostoa sekä täsmälleen samoja USB-portteja käytin kaikilla kerroilla.
Miks tää tuntuu nykyisin näin hemmetin vaikeelta?
Hidas postaaminen koskee kaikkia AM5 emolevyjä enemmän tai vähemmän, johtuen muistien treenaamisesta. Sitä voi nopeuttaa laittamalla memory context restore enabled, mutta on mahdollista että epävakaus lisääntyy. Riippuu emo+muistit yhdistelmästä.
Itsellä oli hidas postaus sen jälkeen kun enabloin EXPOn BIOSin kautta. Kun sain Ryzen Masterin toimimaan, niin enabloin EXPOn sillä Windowsin puolelta ja nyt postaa aika pitkälti normaalisti. En tiedä sitten mitä eroa noilla kahdella tavalla sitten on. Kellot on kuitenkin samat molemmilla tavoilla.
Lainaten omaa kommenttiani viime vuodelta:
"Lisätään tähän vielä, että ainakin Asuksen lankuilla taisi tuo MCR olla kahdessa paikkaa BIOS:issa piilossa ja vasta se AMD valikon alla oleva (tai molemmat?) kytkemällä bootti nopeutui."
Eli mahdollisesti tuo Ryzen Master kävi vääntämässä tuon AMD valikon alla olevan asetuksen päälle, se on melko piilossa.
Nii empä tiedä miks ei niitä ethernet ajureita tule tossa windowsin asennuksen yhteydessä, itsekin jouduin noi ajurit erikseen lataamaan ja tuolla emolevyn takapaneelissa on flash bios button ja clear cmos button, itsekin huomasin kuinka hidas tämä on käynnistymään ekoja kertoja mutta kun päivitin biossin uusimpaan hiukan tää nopeutui nyt oli ollu 18.2 sekuntia kun olin käynnistänyt koneen ja kuten swittii oli sinulle vastannut niin voi tolla asetuksella saada nopeammaksi mutta voi olla epävakaa.
Nii luulishan sitä ettei näissä kalliimmissa emolevyissä pitäis niin paljoa säätää, itellä on joku sandiskin tikku ja ei ollut mitään ongelmaa kun asensin windows 10 pron. Sais valmistajat laittaa sellasseen asetuksen biossiin että latais ne ethernet ajurit mielummin kuin jotain valmistajien turhia sovelluksia tai mitä he nyt koittavatkaan tyrkyttää.
Oi niitä aikoja, kun Serial-ATA/SCSI-(sekä USB-)ajurit piti ladata erikseen korpulta Windowsin asennuksen yhteydessä, että pääsi edes kiintolevyyn käsiksi :D
Asus Crosshair X670E GENE.
Yksi parhaista AM5-emoista ellei paras, ellei uusi APEX tai Tachyon mene edelle. Ne tosin (E-)ATX kokosia kun tämä mATX. Näiden valmistus vaan on lopetettu ja mikäli joku sattuu käytettynä suostumaan myymään niin hinta voi olla silti 4-700€...
Eli ehkä tän kohdalta voi todeta, että yksisarvinen on nykyään :lol:
Mutta jos natiivi PS/2 on MUST, kannattaa katella LN2-ylikellotukseen tarkotettuja emolevyjä. mATX tosin ei paljoa GENEn lisäksi vaan taida olla :confused2:
Ehkä olisi fiksumpaa todeta, että nykyään on muuten saatavilla aivan hemmetin hyviä mekaanisia näppäimistöjä, jotka on todella hyviä kirjottaa. Esim. tuo yksi mulla oleva Mountain Everest Max, alumiinista koneistettu runko ja mekaaniset näppäimet voi hotswapata yläkautta sellaisiksi kuin haluaa. Eli jos jollekin alueelle (tai WASD) kaipaa jäykempää, herkempää, tunnokkaampaa, klikkaavaa, lineaarista tms. niin pistää sellaset kuin parhaalta tuntuu. Toki tuo vain yksi esimerkki, monia muitakin bareboneja löytyy markkinoilta.
Ettei välttämättä kannata jumittua johonkin 10-20v wanhaan mekaaniseen näppikseen ja määritellä seuraavan 10v rautaa sen perusteella. Nykyisin kun on oikeasti parempia saatavilla.
Lainaan nyt vanhaa viestiä, mistä silloin laitoin jo kyselyä ennenkuin tiesin tuon oman taichin kohtalosta, niin tänään sitten virallinen vastaus saatu Gigabyteltä, mut kuvaa ei lähettänyt tai sanonut missä näkisi emon am5:kannalla xD
==== UPDATE ====
X870 AORUS TACHYON ICE should be available in your country in May. All specs and photos should be online in our website around mid of April. Sorry to keep you waiting.
Hi
Let us check internally. We will answer here once we have info for you.
Toki erikoisempia ratkaisuja käytettäessä tämähän oli vanhoille parroille ollut kautta aikain normaali tiistai, eihän se rajoittunut massamuisteihin. Moneenkin hammasharjaan ja luutaan saattoi tarvita diskettejä asennusvaiheessa eikä kaikki tullut edes tuurilla kuin presidentin illallinen ja pääministerin aamiainen. Niin se maailma muuttuu ja monet uudet murheet ovat vain pieniä pieruja aiemmista.
Muistutetaan vielä, ettei SATAn alkuvaihe ollut ensimmäinen kerta mainstream-raudassa. Sama juttu jo ATA5/UDMA66 alussa, siis kun tuli harrasterautaan ohuemmat 80-karvaiset lattakaapelit. Sehän oli ihan hetkeä ennen SATAa ja lyhyt kehitysvaihe. Eikä ollut ensimmäinen kerta tämäkään, mutta omat muistikuvat aiemmista liki identtisistä episodeista puuttuvat koska taputtelin kakkaa tai ajoin PV:llä.
Kiitos tiedosta. Ei nimittäin ole tullut kovin aktiivisesti seurailtua viime vuosina, kun vanha Skylake-setti on palvellut niin hyvin, ja on vieläkin päivittäisessä käytössä hyvin toimiva. Uusia pelejähän tuo Skylake-kyhäelmä ei jaksa pyörittää ja siinä on minulla vajaa pari teraa dataa pyörivillä kovalevyillä, jotka ovat suurin piirtein 15 vuotta vanhoja. Kun kerran Windows 10 päivityksetkin loppuvat myöhemmin tänä vuonna, niin ajattelin ajan olevan kypsä uusien osien ja suuremman näytön hankinnalle. Noin ylipäätään käynnistys on omalla mittapuullani riittävän nopea, jos ei tarvitse paria minuuttia kauemmin odotella. Aina sitä on joku pikkuaskare, minkä voi tehdä sillä aikaa kun tietokone käynnistyy.
Itselläni Windows 11 asennuksessa näkyi "Ethernet #" tjsp. pimeänä, ja laitehallinnassa näkyi Realtekin verkkokortti, minkä perusteella tulkitsin Windows 11:n asentaneen kyllä jotkin ajurit verkkokortille. Tuo kaiken maailman sovellusten asentuminen oletusarvoisesti esimerkiksi myös Windowsin mukana on kyllä melko rasittavaa.
Vähän offtopic mutta nikk9 kanssa samanlainen tilanne - tosin 4790k prosessori + ssd:t pyörittänyt CP/ BG3 hyvin ja win10 ollut todella vakaa.
2014 ostettu 4 core prosessori + säikeet oli kyllä kova. Nyt 11v myöhemmin kehitys tuntuu aika jämähtäneeltä jos ostaa 6 tai 8 corea, en tosin tiedä paljonko tulee enää ääntä tms raskasta väännettyä mutta rinnakkaislaskenta jatkaa etenemistä aika varmasti.
Zen6 voi lääkitä core nälkää am5 kannalla.
Eihän mikään estä ostamasta vaikka 16 ytimistä ja 32 säikeistä prosessoria AM5:lle. 6-8 ytimiset vallitsee käsittääkseni siksi, ettei pelimoottorit osaa kovinkaan hyvin hyödyntää suurempia ydin/säie määriä vieläkään vaan muutama nopea ydin on oleellisempaa. Plus hinta on toki edullisempi.
Ja voit AM5 kantaan päivittää myöhemmin enemmän coreja jos kiinnostaa, koska AMD tuntuu tukevan vanhoja kantoja pidempään kun intel.
Onko mitään tehtävissä, kun lähetin kuvien kera emosta kaiken infon asrockille, ja sano et korjattavissa 70e hintaan jos maksan postit tsekkeihin, ja tänään vastaus et ei voi korjata?
V*ttu et alko päivä hyvin. Laitoin heti pääkonttorille sähköpostia missä oli sanottu että 70e kustannusta vastaan korjataan.
Täällä memory context restorella ja DDR5-6000 expolla postaa pari sekuntia nopeammin kuin väistynyt Intel 12700K & DDR4-3600 kokoonpano, eikä sekään ei mikään hidas ollut.
ASRockilla myös uudempaa 3.20 [Beta] ainakin X870 Pro RS WiFi, kuvauksena mystinen "Improve minority proportion of AMD 9000 series CPU boot issue."
Näköjään myös pikkuisen aiemmassa 3.18.AS02 korjattiin 3.18.AS01 esiintyneet virheelliset/parittomat DRAM ajoitukset, mitä näkyi minullakin EXPO profiililla.
Asrockin mukaan se on SE korjaus 9800X3D ongelmiin, eikä laudoissa, sen paremmin kuin "palaneiksi" raportoiduissa prossuissakaan ole muita ongelmia kuin user error. Sitä tuntuisi olevan liikkeellä tämän sukupolven raudalla.
Reactions: TLA
Asus Tuf gaming B650 plus emolle tullut tänään uusi bios päivitys. Ajelin sen tossa sisään ja ainakin toistaiseksi kone vielä pystyssä ja kellotukset toimii normaalisti.
Nää kohdat saattaa kiinnostaa joitakin:
3. Added support for up to 5000MT/s when four 64GB memory modules (total 256GB) are installed. The exclusive AEMP option will appear when compatible models are populated.
4.This BIOS enhances system performance and improves high-capacity memory compatibility. This includes support for 2*DIMM memory configurations, achieving speeds up to 6600MT/s with AEMP enabled.
Onkohan miten tarpeellinen pinni tuo poikkinainen? Ja voiko tuon noin nätisti saada poikki prossua irrottaessa?
Tästä katottuna kyseessä tämä pinni
No nyt kun laitoin sen tähän ja näki isompana niin se onkin vissiin kaksinkerroin eikä poikki.
Ihan poikki se on kun katsoin tarkemmin.
Eli muistiväylä A. Testaa muistit huolella. Jos ei toimi, konetta voi käyttää laittamalla muistia vain B-väylään. Toki tällöin nopeus kärsii tuntuvasti.
Onko kellään kokemusta tästä emolevystä?:
Piti alunperin hankkia Asrock Phantom Gaming B850i Lightning Wifi, mutta siinä on aika huono saatavuus, koska tilaustuote ja ilmeisesti samasta syystä? myös hinta on pompannut ~233€ -> 279€
Muilta osin tämä Riptide näyttäisi olevan sama, paitsi virransyöttö on parempi(12+2+1 VS 10+1+1) , siinä on Wifi 7 löytyy ja ram paikkoja on 4 joskaan siitä ei DDR5 kanssa juuri hyötyä olekaan.
Ainoa miinus tässä Riptidessä näyttäisi Phantom Gamingiin nähden olevan vaan olevan se, ettei tässä ole S/PDIF ulostuloa ole.
Liekö sellaista B850 mATX emolevyä olemassakaan tai ihan hetkeen tulossakaan, jossa olisi kaikki nämä?
- PCIe 5.0 x16 ja PCIe 5.0 M.2 tuki
- virransyöttö vähintään 10+1+1
- Wifi 6E mutta mieluiten Wifi 7
- HD4080 tai ALC1200 äänipiiri
- S/PDIF ulostulo
- S/PDIF ulostulo
Hinta on kyllä edelleen sen 233e ja saatavuudessa ei myöskään näyttäisi olevan mitään ongelmaa?
Jos RGB:llä on väliä, niin suosittelen välttämään ASRockia (muuten ovat toki ihan laadukkaita). Kiroilin taas vaihteeksi sen (Polychrome) softan paskuutta, kun yritin säätää sateenkaarioksennusta sellaiseksi kuin olisin halunnut. Olisi pitänyt ottaa 40€ halvempi karvalakkimalli, ja laittaa siihen erillinen iCUE-kontrolleri tms...
Jynas2000
