AM5-emolevyt
Olikos toi Asuksen X870 emolevyillä normi homma että pitää se BIOS file laittaa USB asemalle että nvme SSD:ltä ei suostu updatemaan biosia?
Sain toimimaan. Jännä kuvio kyllä, se BIOS "biosissa" löytää ihan saman capin sieltä nvme asemalta, mutta eipä onnistu. Tallensin saman tiedoston usb tikulle ja homma rokkas sieltä välittömästi. Johan on touhua. Kai tohon joku "hyvä syy" on.
Luultavasti FAT32 tiedostojärjestelmään liittyy, siitä on helppo lukea dataa
Siinä ja siinä, onko hyvä tarjous, niin jätän tekemättä tälle tarjousketjua. Saa semmoisen tehdä, jos tuntuu hyvältä tarjouksesta itselle.
..mutta sieltä emoa wifin kanssa alta 140€.. Vielä ATX-kokoa, eikä tartte laittaa mATX-emoa ATX-koteloon ;)
VRM lukee olevan 12v, niin pitäisi riittää teoriassa kaikelle kivalle.
Onse ihan hyvä.
20 € pois ja saa B650M-HDV/m.2 emon. Pelkkä wifi maksaa sen 20 € ja päälle muut ominaisuudet.
Asus rog strix b650e-f olisi droonikaupassa 209,9€ + hiirimatto+doom kaupan päälle. Se vai Asrock b850 riptide 232,9€:lla? Hirveitä vaatimuksia ei ole, kunhan olisi luotettava ja riittävällä virransyötöllä. Tuo Asrockin tapa hoitaa noita x3d palamisia ei oikein innosta ostamaan heidän tuotteitaan, mutta samaa firmaa he taitavat olla Asuksen kanssa.
MSI b850 Tomahawk taitaisi olla ilman isompia ongelmia tai puutteita, mutta se on 260€. Gigabyte x870 Gaming olisi tarjouksessa 219,9€, mutta x870 hyödyt ovat minulle minimaaliset.
Asus saanut uusia BIOS versioita nostettua betasta viralliseksi julkaisuksi, esim. oma X670E-F:
Versio 3104
1.Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3d.
2.Significantly enhanced memory compatibility, with a focus on configurations utilizing all four DIMM slots.
3.Improved system stability for enhanced reliability.
Ehkä olisi jälleen aika kokeilla 1410 versiosta uudempaan päivittämistä, kun tuo 4 DIMMiä ei suostunut muutamalla väliversiolla testattuna ainakaan toimimaan kuten tällä ikivanhalla.
Ihan jees emolta vaikuttaa. Löin juuri eilen kyseisen emon sisään 9800X3D:n kera. Tolla hintaa kaupanpäällisten kera ei liene huono valinta, jos vaan ominaisuudet riittävät (itselleni ihan kevyesti riittävät).
Versio 3104
Just laitoin omaa X670E Heroon uusimman 3104 version sisään.Hyvin toimii.
Versio 3104
Täällä myös testattu ja toimii. Oli hyvä uudistus biosissa vihdoin laitettu muisti valikoissa mm uclk div mode ja power down enabledit aivan sen valikon ylös, ennen olivat ihan pohjilla.:lol:
Teillä tosin kummallakaan ei liene neljää muistikampaa?
Itsellä kun on, niin on ollut haasteita löytää BIOS jolla nämä toimisi 6000CL30, jotkin ei suostu boottaamaan ollenkaan ja joillakin on epävakaa jopa 4800/5600 löysillä ajoituksilla.
Tämä 1410 beta onkin ollut sellainen turvasatama, jolla kaikki toimii, mutta täytynee koittaa viikonloppuna asennella tuo uusi, kun lupaillaan parempaa neljän kamman yhteensopivuutta.
Meillä on @jk72 kanssa näköjään samat emolevyt. Itselläni tosin on zen4 johon ilmeisesti huono idea edes kokeilla 4kampaa joten kahdella 32gb tikulla mennään. Noi buildzoidin hieman muunnellut ajotukset joita käytän + pieni prossu alivoltitus on aina toiminut jokaisessa biosissa joita olen asuksen sivuilta ladannut. Emolevyn QVL listallakin on melkoisen rajatusti noita 4x setuppeja ja ne mitä löytyy on vain 4x 16gb.
Korjataas virheellistä tietoa, en huomioinut ollenkaan että tuossa oli ryzen 8000 qvl lista jota katselin. Rajallisesti silti kuitenkin luvataan 4 kammalle 6000MTs toimivuutta. Vain yhdelle corsairin kitille luvataan tuo toimivuus ja jos valitsee ryzen 9000 niin sama lista mutta joku 4x 16gb kitti pitäisi toimia CL32 6400MTs
En kyllä kovin montaa tapausta tiedä että pitäisi saada tuo 96GB muistia tai edes testailisi näitä 4x kampoja AM5:lla... Varmaan AMD valitsijat hyväksyivät ostopäätöstä tehdessään että tuo 2x 32gb riittää perus työasemiin.
Versio 3104
Tulipahan tuhlattua taas pari tuntia elämästä saada tuo 3104 vakaaksi, mutta ei sitten millään, joten paluu tuttuun ja turvalliseen 1410.
5600 nopeudella muutoin identtisillä asetuksilla millä aiemmin 6000 käyttänyt sai bootattua Windowsiin, mutta en ruvennut testaamaan olisiko edes se ollut vakaa, koska miksi tyytyä huonompaan.
En tiedä mitä Asus on muuttanut tämän 1410 jälkeen, mutta neljälle kammalle ne muutokset ei sovellu. 7800X3D tosiaan kivenä. Pitäisi varmaan alkaa katsomaan jotain 2x24GB, 2x32GB tai 2x48GB kittiä.
Itse asensin asus emolle uuden 3104 bios ja ainoa ero mitä huomasin oli muisti latenssi valikoissa oli memory contex restore,gdm, ja jotain muuta oli pistetty ensimmäiseksi ihan ylös eli ei tarvitse selata loppuun asti alas.
Aikaa siinä vierähti taas kun pisti kaikki asetukset kohdalleen ja tietysti piti muistikellotuksia samalla koittaa jos olisi parantunut mutta ei eli yhtä heikko kun ennen.
Uutta emolevyä odotan vielä että tulisi markkinoilla mutta taas näyttää että julkaisu lykkääntyy vaikka maaliskuu meni jo jonkin aikaa sitten mikä se julkaisu piti olla.
Tällä tahdilla ehtii MSI tuoda tuon mATX B850 M-power emolevyn markkinoille nopeammin mutta isossa kotelossa näyttäisi typerälle
Joo sama muutos tuli Asus B650F-E:nkin uudessa 3257 biossa. Ehkä parempi tuo uusi järjestys.
En nyt tiedä mihin tämän laittaisin, mut onko AM5-alustassa sleep (S3) vielä rampautettu MS:n painostuksesta ja tilalla vain modern standby (S0ix)? Talouden AM4-koneet toimivat hyvin ja nukkuvat suurimman osan päivästä niin alustan vaihto ei nyt ole mieleisin jos virrankulutus nousee jos koneita ei oikeasti sammuttele kokoajan.
En ole kuullukkaan moisesta. Käytän S3:a päivittäin, eikä ongelmia ole ollut. B650E Steel Legend, 7800X3D
Itse otin S3 ja modern standby pois, kun kone ei noussut sleepistä vuoden alussa. Syynä ei kuitenkaan ollut AMD, vaan NVIDIA.
Itselläkin Asuksen 670E-F emolevyllä ja 7800X3D prossulla käynnistyksistä noin 10-15% ei onnistu, kun kone on asetettu "Sleep" tilaan. Tuolloin jää vaan tuulettimet huutamaan, eikä mitään tapahdu. Tätä ongelmaa taitaa olla kaikilla 600-sarjan emolevyillä.
Alkuaikoina tuota ei vielä mielestäni tapahtunut ja ongelma tuli jonkun bios päivityksen mukana, mutta ei tuota kuitenkaan jaksa lähteä sen enempää tutkimaan kun tiedä mikä bios toimisi ja huomioiden että noissa vanhoissa bioseissa oli muitakin vakavempia ongelmia.
Kyllä ainakin MAG B650 Tomahawkil toi lepotila toimii ihan normaalisti.
Mulla menee 2 tunnin jälkeen lepotilaan ja ei ole kyllä ikinä ollut mitään ongelmia palautumisessa. Samoiten kulutuskin on ihan sama vs AM4 emo.
Juuri tuo emolevy minulla oli. Ja lepotila toimi normaalisti viime vuonna. Kyllä olen sitä mieltä, että Nvidian ajuripäivitys ne rikkoi.
Poistin vaan nuo sleep statet Windowsista sitten ja en ole vielä laittanut niitä takaisin.
Muistakaapa poistaa käytöstä tämmöiset epäturvalliset bloatware kakkakikkareet kuten Asus DriverHub. Eli BIOS -> Tool -> Asus DriverHub -> Disabled. Itse en tuota muistanut ottaa pois päältä bios päivityksen jälkeen B550 tuf boardilla ja vähän aikaa Windowsissa ihmettelin että mistäs ihmeestä tämä ilmestyi.
Armourycrate ja MyASUS molemmat disabloitu. Asus DriverHub asetusta en löydä.
Joo voi olla emolevykohtainen tai bios versiokohtainen.
Tosiaan toi videolla kuvattu haavoittuvuus on jo korjattu, mutta yleisesti tuommoiset softat ja muiden valmistajien vastaavat on ihan turhia ja potentiaalisesti riskialttiita käyttää.
Huonosti suunniteltu softa on itselle iso syy välttää valmistajan laitteita, mutta toistaiseksi näyttää vähän siltä että ei ole sellaista emolevyvalmistajaa jonka softa olisi oikeasti hyvää, on vain huonoja ja vähemmän huonoja
Onko kukaan kokeillut jo 3112 bios versiota?
Eli meinaatko Agesa 1.2.0.3d versiota niin on sisällä ja e versio löytyy jo beta versio saatavilla.
Omassa emossa bios versio on 3104 ja varman 800 sarjan emoissa paljon pienempi numerointi kun ovat tuorempia.
Mitä tulee My asus ja armory crate olen luovuttanut niiden suhteen 4 sukupolvea ovat koittaneet niitä saada toimimaan mutta z370,z390.x570 ja x670 olen koitttanut ja kaikki ovat kasaa paskaa se on enemmän virus mitä rikkoo käyttöjärjestelmän.
Harmi kun ei pysty oled näyttöä tai tuo matrix panelia ohjamaan sen takia kaikki on sammutettu.
Armory crate on Top 3 huonoimmista softista mitä on ikinä tehty.
Sama versio 3104 omassakin sisällä.Täytyy varmaan kokeilla uusinta beta versiota kun tässä on hyvin aikaa.
itellä testissä, 3112 asus rog 670e-f . Eipä tässä oo normi käytössä mitään eroa huomannut.
Tuossa agesa e versiossa on luvattu suorituskyky parannuksia mutta eivät sano mitkä ne ovat.
Odotan virallista bios versiota ennen päivitystä.
myös MSI on tuonut uudet bios versiot.
Jostain syystä haluavat pakottaa tuota koska se on aina automaattisesti päällä bios päivityksen jälkeen, enkä tietenkään ikinä muista käydä sitä erikseen poistamassa. Vaikka emolevy muuten ihan ok, tuo ANUS bloatware(armory crate) pakotus sakottaa helposti useamman pisteen pois. Periaatteen vuoksi sillä mielummin pidän käyttiksen puhtaana ylimääräisestä roskasta jolla ei ole mitään käytännön hyötyä.
Niin siis tuo paska tosiaan purkaa system32 kansioon liudan roskaa, varmaan laittelee muuallekkin en ole tutkinut tarkemmin. Toinen absoluuttinen syöpäpesäke on se A-Volute roska joka tulee ääniajureiden mukana, onneksi poistamalla kaikki siihen viittaavat tiedostot ajurikansiosta ennen ajureiden asentamista toimii ainakin itsellä. Täten exe tiedosto purkaa koneelle vain realtekin välttämättömät ajurit sekä realtekin audio consolen.
Mikähän emo pitäisi valita 7800x3d prossulle kaveriksi. Hyvä m.2 tuki plussaa. Näyttiksenä on 5070ti.
Aikaisemmin oli Asus B650 Tuf gaming plus, mutta jotenkin tuo Asus mietityttää. Nykyinen on Gigabyte AM4 emo ja ei tämäkään oikein vakuuta vaikka varsinaisesti ei mitään ongelmia olekaan.
Itse vaihdoin oman MSI B650 Tomahawkin -> Asrock B850 Steel Legend. Sain enemmän M.2-paikkoja ja muistit tuntuvat menevän nopeammin kylmäbootissa. En ole ajastanut.
Tuon paras puoli sinulle olisi ihan luvattu PCIE 5.0 tuki, jota ei ole esim. kaikissa MSI:n lankuissa. M.2-paikoista plussaa.
Asrockilla on toki myös muita malleja, mutta tämä oma meni valkoiseen koteloon ja on senkin puolesta minulle sopinut oikein mainiosti. Katsoo vaan että VRM on riittävä, ja siitä on täällä(kin) väitelty, mutta jos sivuilla lukee 10+ phases, ihan hyvin se riittää 7800X3D:lle. Suosittelen 12+, mutta esim. tässä Asrockissa on 14v.
Itse maksaisin 32€ enemmän B850:sta, mutta se on se raudanhimo. Ei pysty ostamaan B650 tilalle B650. Ei tarpeeksi uutta. Ei tätä kyllä järjellä perustella, eikä hinta/laatu-suhteella.
Juu, tuo raudanhimo on kyllä kirous. Oli tosiaan aikasemmin tuo 7800x3d tuossa B650 tuf emossa Asus TUF RTX 4080 superin kanssa, mutta suuressa viisaudessa ajattelin, että turhan tehokas ja myin pois ja hommasin"hitaampaa" rautaa tilalle. Nykyinen kokoonpano riittäisi ihan hyvin pelailuun vielä hyvän tovin (5900x, RTX 5070ti). mutta joku nyt ajaa sitten kuitenkin menemään takasin AM5 puolelle kun sain kohtuu hintaan tuon 7800x3d prossun käytettynä hommattua. Niin kova raudanhimo ei sentään vielä ole, että 9800x3d lähtisi hommaamaan.
Tässä tapauksessa ero on lähinnä tuo hieno ja symmetrinen kahdeksikko tylsän kuutosen sijaan. Tuossa vanhemmassakin on PCIe5 :thumbsup:
Jos AMD hulluudessaan päättää olla lisäämättä Zen6 tukea kutossarjan piirisarjoille niin sitten B850 versio olisi ollut järkevämpi mutta eiköhän se ole todennäköisempää että Zen6 tulee olemaan tuettu
Omalle asus emolle tuli tuo virallinen agesa 1.2.0.3e bios ja en ole vielä päivittänyt, ongelmana myös se ettei pysty asentamaan vanhempaa takaisin eli niissä emoissa missä on ainostan yksi bios piiri kannataa miettiä,
"1.Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3e for upcoming CPU compatibility.
2.Enhanced system performance and stability.
3.Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported.
Päivitin omani juuri ja toimii kuin junan vessa. :thumbsup:
mitäs emolevyä suosittelette tuon 9950X3D kaveriksi?
Esim tää:
Vai oliko erikoistoiveita?
Nakkasin kasaan AsRock B850i Lightning emolevyn ympärille HTPC:n. S3 sleep toimii.
Omien kokemusten perusteella jokainen näistä isommista "gaming-vendoreista" (MSI, Asrock, ASUS) tekee tätä perseilyä että BIOSissa pitää käydä kamman kanssa kääntämässä asetukset niin ettei rootkit pukkaa Windows-asennukseen tuota valmistajan softaryönää, kuten tässäkin.
Mitäs ihmettä, tuli ihan puuntakaa nämä BIOS-bloatware-rootkit sekoilut. Piti oikein googlettaa että MSI:llä sama homma. Kulkee nimellä "MSI Utility Installer" mikä pitäisi pistää pois BIOSsista.
Jep ja ne pitää käydä aina ottamassa pois päältä, joka kerta, kun BIOS:n päivittää. Hanurista, myönnetään...
iluvdata
