Amazon Prime Video
US Amazonissa Current country/region on "United States", mutta Prime Video on EU puolella asetuksineen.
Pientä säätöä noiden sijaintien kanssa oli aikoinaan kun Echo apin kautta Amazon Musicin ohjaukset eri huoneiden Echoihin ei alkuun toiminut, tai ne Echot ei edes näkyneet apissa että voisi valita haluamansa huoneen sitä kautta. Osa Echoista on hankittu US Amazonista ja osa .de puolelta.
Joo, eikä toiminut :(
”This title isnt available…”
Kokeilin iOS:lla ja AndroidTV:llä. Surfshark multihop Kanada-Yhdysvallat.
AndroidTV:llä tyhjensin appin tiedot ennen kirjautumista. Kirjautuminen iPhonella, missä siinäkin sama käytössä.
Edit: Tämä ok
No melko erikoista. Mitähän mää kämmäsin kun sain näkymään. :) Mulla Surfsharkin apissa protokollana WireGuard.
Kokeilin myös AdGuardilla ja se kyllä herjasi heti alkuun että ei toimi VPN:n kanssa tjsp.
Voi kun tietäisin :D
Kokeilin ottaa appia pois asetuksineen jne, mutta ei. Onneksi sharkissa oli 30d rahat takas :)
Kokeilitko tuota WireGuard protokollaa? Se saattaisi olla syynä.
"Obfuscation can also be used to bypass VPN blockers."
edit: juu ja Surfsharkin asetuksissa mulla päällä NoBorders
En suoraan. Stopatun sharkin jälkeen nyt katsoin asetuksen ja oli ’automaattinen’ ja nykyinen siinä alla sanoi wireshark.
Nopea kokeilu automaattinen->wireshark ja ei, ei apua :)
Koklaas vielä toi NoBorders valinta, editoin sen tohon vanhempaan viestiin. Se vissiin onkin se juttu joka huijaa että VPN ei näy blokkereille.
Katsoin nyt sen ja vaikuttaa olevan vakiona päällä.
En ole mihinkään defaulteista koskenut, ennen sitä automatic->wireshark vaihtoa.
On tämä kyllä mystistä :)
Tuolla toimii. Olen linkannut tämän jo monta kertaa. Itse käytin iPad. Katsoin AppleTV läpi isolla ruudulla. AppleTV ei tarvitse tätä. Riittää iPad, että sen laittaa päälle
Täältä Smartdns & VPN lifetime bundle ja jos koodi ANNUAL40 vielä toimii, niin hinnasta 40% pois.
Kokeilenpa siis tätä vielä tänään :)
Pitää ensin se Trial testata.
Edit: koodi näyttää toimivan.
Ei tästä tule mitäön :)
Ensimmäinen yritys tuolla SmartDNS:llä ”This title isn’t….”
Pitääpä reititin tsekata, jos se vuotaa jotain mitä ei pitäisi.
Varmaan pitää käyttää DNS+VPN -yhdistelmää. Näin ainakin itse tein viime vuonna, kun katselin Netflixiä. En voi vaan tuon tuotteen kanssa auttaa, kun on eri systeemit itsellä. Mutta ei pelkkä DNS tai VPN yksinään, vaan molemmat pitää olla.
Tuolla mainitulla SmartDNS:llä vaikuttaa Netflix ja Disney toimivan USA versiona, kun löin ne SmartDNS osoitteet vain reitittimeen.
Eli olisiko kuitenkin joku Amazonin asetus väärin vaikka yllä on jo todettu ettei mitään ihmeellistä ole tehty.
Disney tarjosi $ hintoja ja joku video pyöri. En äkkiseltään nähnyt mikä olisi vain Jenkeissä tarjolla. Star osiota ei näkynyt, niin ehkä se oli ihan ehta jenkki versio.
Netflixissä tämä ei vaikuta olevan suomessa ja se toimi. Kuten myös löytyi ”Yhdysvaltain 10 katsotuinta tänään”
Itse en tehnyt mitään reitittimeen. Se käyttää Suomi operaattorin DNS. iPad saa ilmeisesti SmartDNS luoman "putken" jonnekin SmartDNS proxylle, joka välittää pyynnöt Amazonille.
Kun testasin ( löytyy edelliseltä sivulta) niin ping ja IP pysyivät Suomalaisina
(Amazon Prime Video)
Kokeile siis vain puhelimeen (tai millä katselet) kun laittaa SmartDNS APP.
@kuitumies näyttääkö sulla appi samaa DNS osoitetta?
Kun olisi näin jonkun internetin mukaan, mutta en tiedä miten tuon saa vaihdettua…
EU DNS: 62.210.136.158
US DNS: 69.162.67.202
Ohho. Ihmeiden aika ei ole ohi :)
Tänään alkoi toimimaan, ainakin iOS:lla.
Käytössä pelkästään tuo mainittu SmartDNS, saattoivat saada asiakkaan. En vielä kokeillut olemassa olevilla VPN yhteyksillä, mutta toinen loppuu joka tapauksessa muutaman kuukauden päästä ja toisesta pitää ottaa refund, koska sen verran vähän noille on itselläni käyttöä.
Kiitos kaikille vertaistuesta :)
Jos jaksat, voisit vähän laittaa, mitä teit. Tästä voi olla muille apua. Itse ainakin luulin, ettei pelkkä SmartDNS toimi.
..ja tietenkin se Bosch kiinnostaa ;)
Luulin aivan samaa, ajattelin että miten ihmeessä se voi muka toimia pelkällä DNS:llä tai no se taitaa kyllä SmartDNS appia käytettäessä tehdä jonkun proxyn. En tutustunut sen ihmeemmin.
1. Kokeile ensin miljoonaa eri VPN:ää ja lyö päätä seinään ja avaudu foorumilla.
2. Asenna esim. Keepsolid SmartDNS, tästä saa 7 päivän trialin. En saanut sitä automaattisesti, kertoi expired sille hetkelle kun rekisteröidyin, mutta supportin chatti vastasi noin 20 sekunnissa, tsekkasi tili ja laittoi trialin. Iso plussa supportin nopeudesta.
2.1. Rekisteröi IP:si palveluun appi asetuksista, jotta palvelu tunnistaa sinut. Tämä estäneen varsinaisen VPN:n käytön samaan aikaan.
3. Prime Video appille uninstallia (tätä en tyhmänä aikaisemmin tehnyt, poistin vain datat ja taisi olla se lopullinen avain koko hommaan)
4. Asenna Prime uudestaan storesta
5. Nauti tarjonnasta
(Varmaan pakollista. Mene Amazon.com, kirjaudu sisään ja mene tili tietoihin, sieltä Content and Devices ja sieltä preferences, josta löytyy country settings. Lisää joku jenkkiosoite ja vaihda se maaksi/regioniksi)
Suurinpiirtein noin ja nyt en tiedä uskallanko castata puhelimesta vaiko yrittää vielä AndroidTV boksilla, etten varmasti menetä tuota toimivaa yhteyttä :)
@kuitumies sanoi käyttäneensä AppleTV:tä ipadin kautta, niin saattais se castauskin toimia..
Ja aikaisemmin olleen mukaan Keepsolidista saa lifetimen smartDNS+VPN 36€:llä, joka ei ole paljon ja käytännössä maksaa itsensä takaisin kun vaan Boschin katsoo :)
Pistin VPN ketjuun kysymystä, löytyykö tuosta VPN:stä kokemusta.
Lisätään vielä edelliseen.
Nyt oli sopiva hetki katsoa vähän ohjelmia. Prime iOS:ta päälle -> You are using proxy/VPN sorry -> en ollut mihinkään koskenut -> Primelle uninstall ja uusiksi asennus storesta -> kaikki taas kunnossa ja näkyy taas -> videon heitto Chromecastille, mikä ihan suomalaisessa internetissä 1.1.1.1 DNS:llä -> Ei mitään ongelmaa, ainakaan vielä.. Yritän nyt vihdoin katsoa muutaman jakson :)
Onko kukaan ikinä saanut mitään vastausta amazonilta annettuihin palautteisin ?
Jo joskus keväämmällä American Gods s3ep7 tekstitysten synkronoinnista valitin, enkä ikinä saanut edes autoreplyä, että olisivat palautteen vastaanottaneet.
Selvästikin tuo synkronointiongelma johtuu siitä, että suomitekstittäjällä on ollut käytössään eri tavalla leikattu versio jaksosta tai väärällä frameratella, mistään softaongelmasta ei ole kyse. Tämä on helposti todettavissa tekstitystiedostoista: suomi vs englanti
Netflix-puolella keskustellaan The Good Doctor -sarjasta. Voisitteko vilkaista, onko kausi 4 Amerikan Prime Videossa, kun siellä olette?
3 vuotta sitten raportoin teksteihin liittyvästä UI-bugista englanniksi https://www.primevideo.com/help/contact-us kautta, ja tuli kyllä n. viikoittain mailia että "selvitämme asiaa yhä" kunnes parin kk päästä ilmoitettiin että nyt on korjattu (ei kyllä oikeasti ollut, ymmärsivät varmaan bugiraporttini väärin).
Sivuhuomiona sellainen, että Boschin seiskakausi löytyy myös HBO Nordicista suomisubeilla.
Se tulee näillä näkymin vuoden päästä kuitenkin Prime Videoon ja voin jopa olla kärsivällinen. Tai sitten koetan viritellä taas VPN:n.
Ei vaan pysty työssäkäyvä ihminen pitämään kolmea streamauspalvelua, niin nyt mennään Netflix + Prime Video, ellen muuta mieltäni. Tai on Apple TV+ (kampanjasta), mutta sen ajattelin keskeyttää ja ei ole kuin Ted Lasso.
Minulla oli oikeasti Netflix tauolla, kun oli Viaplay, vaikka sekin oli 3kk ilmainen kampanja..
Jokainen toki tavallaan, mutta itsellä ei aika riitä siihen, että saisin täyspainoisesti nautittua monista tilauksista. Tietenkin voisi katsoa vaan Boschit, mutta siellä on C.B. Striker ja muita englantilaisia sarjoja, joita en voi kuitenkaan lopettaa, kunhan olen katsonut pari jaksoa.
Keepsolid Smart DNS tukisivustolla on aika hyvät ohjeet jokaiselle eri laitteelle.
Siellä varoitetaan käyttämästä Googlen DNS (esim. 8.8.8.8 ) koska se saattaa estää Keep solid käytön. Google kait vuotaa Geo Blokkauksen Primelle. Tuli mieleen, onko Googlen Chromecast ehkä siinä mielessä hiukan epävarma....
Mutta tosiaan riittää yhteen laitteeseen tämä Keep Solid. Castaus toimii, kunhan aloittaa videon DNS kanssa
Muistaakseni kokeilin myös AppleTV:seen sen laittaa, Toimii sekin. Mutta jos IP vaihtuu, miten helppo on päivittää uusi IP siihen AppleTV:seen? Ehkä se automaatti toimii. Mutta siksi pidän sitä vain iPadissa päällä. Sillä on helppo valita katsottavaa muutoinkin. Vaikka DNS olisin päällä (unohtuu), ei haittaa muuta normaalia surffausta.
Kuvan laatu on kehno, vaikka piti olla kait HD tasoa. Eli 1 kausi Bosch sitä kautta riitti. (Nyky tilanteesta en tiedä)
Samaa kuraa ne on kaikki HBO Nordicissa, jonka takia en hyväksy sitä katsomisalustaksi.
Pitää vielä ihmetellä tuota SmartDNS:ää muutamaan kertaan piti uudelleen asennella prime kun tuli varotusta proxyn käytöstä. Yrittää palomuuriaaa blokata tuo Google kokonaan tai laittaa joku forwarder. En tiedä kyllä mitä CC:lle käy.. onko pakotettu käyttmään sitä.
@kuitumies Joo kattelin jo aikaisemmin noita, että kannattaa blokata Google DNS, ei vaan käynyt sekään järkeen, että miksi ennen kuin tajusin, että tottakai CC tai Android haluaa käyttää Googlen DNS:ää jos vain pystyy. Ns. Hard Coded. Nyt blokkasin palomuurilla ne kokonaan, kun en sitä mihinkään tarvitse ja varsinkin jos/kun aiheuttaa ongelmia. Kokeilut jatkuu. AndroidTV:lle ei näyttänyt olevan suoraan keepsolidin appia, niin en sillä kokeillut, että miten nyt toimisi. Voi olla, että saa sideloadattua Androidin appin, kokeilen sitten joskus.
Vaikuttaa siltä, että otan tuon DNS+VPN paketin, kun ei se nyt mitään maksa ja VPN ketjussa oli ok kokemukset vuosien käytöllä.
@Farlink olet ilmeisesti käyttänyt tuota boingboing.net:iä, että on ihan legit kauppa?
Olitkin sinä joka vastasit VPN ketjussa :)
Edit: lienee samaa kuin stacksocial, sama ANNUAL40 koodikin toimii. Tätä olen käyttänyt.
Edit2: Kovasti tuntuu siltä, että todella kannattaa blokata Google pois pelistä, jos taloudesta G tuotteita myös löytyy. Pari jaksoa nyt mennyt hienosti ilman ongelmia.
Joo, boing boing ja stacsocial on samaa puljua. Toisessa saattaa olla joku tuote halvemmalla ja usein samat alennuskoodit toimii molemmissa, vaikka vain toinen mainostaa koodia. Ihan legittejä ovat molemmat.
Selviskö tämä? Kun kokeilin niin mulla tuo tuo Keepsolidin SmartDNS näyttää vain tuon EU DNS:n, mutta en älynnyt saako siihen aplikaatioon vaihdettua jostain US puolen osoitteen? Osoitetta klikkaamalla se vaan kopsaa sen nykyisen EU osoitteen.
Ei selvinnyt, tuo 158 kokajan ollut, enkä saa appista sitä vaihdettua, mutta toimii kuitenkin jenkkiversio.
Outouksia tuossa kyllä on, appi sanoo ”sulla on proxy tai ei ole sulle tarjolla”, mutta kun laitan castauksen päälle, ni kappasta vaan kun video toimiikin :)
Ei siis toimi puhelimessa suoraan, mutta CC:lle käskytettynä kaikki kunnossa. Ongelma puhelimella korjaantunut yleensä uudelleen primen asentamalla, ainakin hetkeksi.
Itse katselin PIA:n VPN ylitse Boschin 7. kauden Primesta selaimella. Laitoin muistaakseni Texasiin sijainnin.
Itse myös testasin PureVPN:llä niin sillä pystyi myös katsomaan Boschin 7. kautta selaimella. Piti vain olla PureVPN:n proxy laajennus selaimessa, kun normaali windows-sovelluksella ei toiminut (primevideo tunnisti että VPN on käytössä).
Amazon.de pisti tarjouksen, että Prime 69€/vuosi. Tätä edelsi vaan ilmainen Prime-kuukausi, johon otin jatkoa, kun tarjosivat. Se on halvempi kuin Prime Video, niin ajattelin ottaa..
Kiitos näistä VPN-vinkeistä, pakko se on viritellä, jos/kun tarjoukseen tartun.
Mutta jos Prime Video ei ole tilauksessa vielä jollain ja haluaa kokeilla, niin Amazonista saa sen kuukauden ilmaista Primeä, johon tämä sisältyy. Sen jälkeen voi muillekin tulla tämä tarjous. Säästö on pari euroa (vuodessa), mutta ensimmäinen kuukausi on ilmainen ja sillä saa muita Prime -etuja. Eli ei ihan hyvä tarjous (ja voi olla, etteivät tarjoa sitä), mutta hyvä tietää ja kokeilu ei maksa mitään.
Eivät taida ne muut Prime-edut toimia meillä satunnaisia tarjouspäiviä lukuun ottamatta, mutta muuten kannattaa toki hyödyntää tarjouksena. Minä en edes tiennyt että Prime-jäsenyys olisi eri asia kuin Prime Videon tilaus.
Mites mites: Amazon.de on ilmainen prime kokeilu käytössä.
Content and devices->preferences->country/region->Suomi
Prime Video appi on käyttöliittymä Suomeksi mutta elokuvien jne. nimet näkyy kuvakkeessa edelleen saksaksi ja ei ole valittavissa esim suomitekstejä.
Taidan olla Saksan valikoimia katselemassa?
Miten tuon saa muutettua että on Suomivalikoima ja suomitekstit?
Rautalanka-apuja, kiitos.
Itsellä korjaantuu kun kävi www.primevideo.com kautta selaimella kirjautumassa, jolloin se ehdotti maakoodin vaihtoa. Sitten se lähti appillakin toimimaan
Aavistuksen ihmetystä aiheuttaa nuo Primen ikäraja merkinnät. Clarksonin Farmin (Oli oikein mainio), muutamalla F sanalla vaikutti saavan 16+ leiman. Mayn Japani 18+ (Eka jakso) jätti aavistuksen ihmetyksen, ehkä lumisota oli liikaa.
Heh, just päin vastoin mulla - kokeilin tänään iLuurista katsoa niin että yhdistin telkkarin integroituun Chromecastiin, niin herjasi juurikin tuosta VPN/proxy käytöstä, mutta suoraan luurilla katseltuna toimii ongelmitta.
Blokkasin googlen palvelut reitittimestä, mutta jostain se kehveli tuon huomaa. TV:n bootti ei auttanut, ja en laiskana jaksanut kokeilla Prime apin poistoa ja uudelleen asennusta telkkarista. Kokeilin telkkariinkin tarjota tuota US DNS osoitetta, mutta ei apua.
Niin ja se aiemmin kehumani Surfsharkin VPN ei myöskään enää luurissa suostu toimimaan Primen kanssa, ei näköjään kannattaisi täällä kommentoida mitään kun hetken päästä lakkaa toimiva systeemi itsellä pelaamasta. :rofl:
Pientä esimakua marraskuussa alkavasta sarjasta. Jos joku ei tiedä, niin perustuu Robert Jordanin valmiiseen 15 osaiseen The Wheel Of Time-kirjasarjaan. Artikkelissa ei pikaisella vilkauksella ollut mitään isoja spoilereita. Älkää googlettako yhtään mitään, jos ette halua spoilaantua. Joku elokuva on kans tekeillä. Sijoittunee kirjasarjan tapahtumia edeltävään "Legendojen aikakauteen".
E. Alotin uuden ketjun, kun aiemman ketjun AP poisteli viestejään ja ketjun otsikon.
Piti se sitten kuitenkin alkaa Boschin uusinta ja viimeistä 7-kautta katsomaan jenkki-primen kautta. Ei malttanut odotella ensi kesään asti.
Käytössä PIA ja edelleen toimii.
~Ainakin viimeisen vuoden on lisätyissä leffoissa yleensä ollut suomitekstit, mutta nyt aivan viimeaikoina monista ne on puuttuneet. Onkohan Amazonin säästökeino pienellä markkina-alueella vai onko joku huomannut tuleeko niitä yleensä myöhemmin?
Esim. tässä kuussa lisättyjä leffoja ilman suomitekstejä:
Moneyball, Mr. Holmes, Devil's advocate, Gran Torino, Goodfellas, The Witches, Zodiac, Contact, Argo, I am Legend , The Last Samurai, The Losers, The Lost Boys, Magnolia...
(Ja ennen kuin joku ehtii itkemään "opettele englantia" Osaan kyllä englantia ja katselen esim. dokumentteja englanniksi, mutta iltaisin/öisin tulee katseltua ilman ääniä ja CC-tekstitykset ovat ärsyttäviä)
No täh. Nyt tästä Win 10 sovelluksesta katosi hakupalkki. Miten sen saa takaisin?
E: Nevermind, tuli näkyviin kun selaimella vaihtoi maaksi Suomen.
Vähän vaisu oli Boschin päätös sarjalle... tai eihän tuo oikeastaan päättynyt, joten nyt sitten odotellaan, jos Boschin Spin-off tulisi joskus katsottavaksi Primevideoon.
Toimiiko jengillä iPhonen Prime Videosta castaus Chromecastiin? Mulla ei tule kuvake millään näkyviin, vaikka asetuksista on sallittu local network access. Prime videon omista asetuksista se vaan sanoo että käönnä tuo local network päälle, vaikka se on jo päällä.
Noissa monesti auttaa, ku käyttää lentokonemoodissa/reboottaa wifin, reboottaa modeemin ja chromecast-laitteen. Tai jonku näistä. Itse castaavan softan voi kans käynnistää vielä uudelleen.
Softan jo reboottasin ja asensin uudelleen kahteen kertaan, samoin telkkarit, iPhonen ja wifin.
Ei vaikuta mitenkään, ja kaikki muut softat (Ruutu, Netflix, Disney+ jne.) on toimineet koko ajan oikein ja castaus onnistuu.
Toi Prime ei vaan jotenkin tajua, että sillä on oikeudet tuonne local networkiin puhelimesta.
Edit: jaahas. Kolmas kerta toden sanoi, ja nyt se sitten yllättäen lähti toimimaan. Ihme bugista paskaa kyllä nämä puhelimet / softat.
työtönmies
