AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Voi olla, että siellä on nyt huono cpu-jäähyn kiinnitys tai jotain? Joka tapauksessa @Akkipoika jäähy (Macho rev.b) on varmaan se paras parannus, eikä tarvitse tuulettimia muuten uusia - jos kotelon aukipitäminen ei auttanut.
Itsellä ei tosiaan ole PBO:ta ja lämpöpohjaista ylikellotusta XFR:llä, mutta se johtuu siitä, että on vanhempi emolevy. @Akkipoika omistaa saman generaation tuotteita. Ja @hese_e myös. Heilläkin lämpötilat on reilusti pienemmät, joten joku nyt on pielessä ja kannattaa korjata asia.
Mullahan on siis X370 emolevy.. ;-)
Mulla on esim idlelämmöt 29.6-40c (tdie), tuulettimet 380-450rpm. Prime95 smallftt ajellessa 69.5c (tdie), eikä tuulettimet käy vielä täysillä. Voltit on jonkun 1,27v ja 3.925ghz.
PBO on siis disabled tilassa. PBO enabled prime pyörisi 4-4.1Ghz, mutta bioksista on joko valittava tämä, jossa PBO on vähän vaiheessa, tai PBO:n osalta hyvin toimiva, joka antaa 100mv extraa ja kadottaa säädön, jolla lisävoltit saa pois.
Jos lämmöt on korkeat, niin siinä on vain pari vaihtoehtoa:
1) Fyysinen: Huono jäähy, huono kontakti tai kotelon ilmanvaihto on pielessä.
2) PBO:n asetukset antaa ylimääräistä jännitettä vakiokelloille, tai kovemmat kellot ja sen myötä kovemmat jänniteet, tai kovemmat kellot ylimääräisellä jännitteellä.
Itse kurkkaisin tietty vaihtoehdon 2 ekana, niin voi olla, ettei tarvitse purkaa konetta tai tilata lisää rautaa.
Idlevoltit saat muuten alemmaksi, ne on minimissään alle 0.4v. Asrockin emossa on säätö, muistaakseni typical idle current. Siinä oli 2 vaihtoehtoa, toisella tulee noin 0.4v ja toisella 0.8v idle jännite. Käytännössä sillä saa prosun pysymään pystyssä wanhalla virtalähteellä, joka ei tue hashwellissa tulleita virtatiloja, tai voi mennä modernin virtalähteen matalilla volteilla.
Saa sen olemassaolon tarkistettua ajamalla prime95 testiä kaikilla coreilla ja kurkkaamalla mitkä on kellot & voltit.
HWInfosta oleelliset lukemat on kaikki 2700X:n alla. Siinä on coren ja socin voltit ja 2 lämpölukemaa, offsetillä ja ilman.
Parisen minuuttia ajoin. Kotelo kiinni.
Tuon perusteella ei ole PBO toiminnasta tai ylivolteista kiinni. Joillain emoilla taisi kyllä olla bugi, että ne raportoi lämmöt väärin ja se 10c bonus jäi sisälle. Silloin ei kyllä pitäisi tulla 30c idleä, vaan jotain 40-50c.
Eli jäähy irti, uudet tahnat ja takaisin. Kannattaa muuten pyöräyttää sitä jäähyä ennen irroitusta, prosu jää kiinni jos nostat suoraan.
Ainut tahna mitä asunnosta löytyy on hammastahna, eli mitä tahnaa suosittelet?
Sekin on testattu suuressa tahnatestissä. 6c eroa huonoimman ja parhaan tahnan välillä, parempi hammastahna oli vain noin 3c huonompi mitä huonoin tahna. ;)
Tuon testin nestemetalleja en suosittele, ne on parhaimmillaan korkkausleikeissä. Foorumin yleistavarat noctua ja mx-4 on aika hyviä.
Tyhjäkäyntillämpötila on 34 astetta.
Tämä on paras tahna hinta/laatu-suhteeltaan:
ARCTIC MX-4 lämpötahna, 4g - 5,90€
Vuoden päästä se on vielä ihan ok ja voit käyttää sitä asioihin. Se on lähinnä "vanha ja luotettava" ja varmasti jotkut trenditanhat ovat pari astetta parempia, mutta tuo toimii ja ei petä.
Kun se nimenomaan auttoi. Kaksi kertaa jo sen maininnut. Onko työväsymystä alla, vai?
Suoritinjäähy on hyvin kiinni.
Prime95 muuten nakkasi FATAL ERRORia.
Joku tekkiläinen tulee tänne tänään ostamaan 4g-reititintä, niin pitää laittaa housut jalkaan ja ottaa keskiaukeaman serverit pois seiniltä.
Mutta ei se oikeasti auttanut, jos lämmöt huitelevat vielä 80 asteessa. Ja ostettaessa 2000RPM tuuletin pitää sitten henkisesti varautua siihen, että kone ei ole rasituksessa enää hiljainen.
Tottahan toki auttoi. Aamupäivällä kokeillessa (kun oli viileämpää) eroa oli 12 astetta (74/86). Se vaan kun asunnossa on kesäisin todella lämmin, kellonajasta riippumatta. Nytkin on +31 astetta, kun aurinko porottaa ikkunoiden pimennysverhoihin. Jos en muuttaisi mitään, niin arvelisin, että talvisin tuskin nousisi rasituksessa yli +70 asteen.
Se on silti liikaa lämpöjä. Jos et RGB:stä perusta, ja pikapaikka olisi kiva, niin Jimm'sin 18€ perusjäähy (foorumitarjouksista) olisi todennäköisesti parempi. Saat varmasti rahat takaisin, jos myyt sen RGB-ihmeen jollekin väreistä pitävälle. Tarkista kuitenkin takuu ensin, mutta ei se omasta mielestä voi olla tuulettimesta kiinni..
Sitten pitää melkein katsoa, mahtuuko Macho, jos haluaa lisää jäähdytystehoja ja vedet ei onnistu:
Thermalright Macho 120 rev.A -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FM1/FM2 - 38,90€
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 52,90€
..ja tuon jälkeen tulee Noctuat, jotka ei ole paljon tehokkaampia, mutta ne on hiljaisempia ja pitkäikäisempiä. Siinä maksaa se laatu.
edit: ja minulla siis on huonompi jäähy kuin kaikilla muilla neuvojilla, en suosittele. Mutta se on ostettu ja sekin tuottaa 65 astetta maksimeiksi, niin sillä mennään nyt.
Redditistä muistelisin lukeneeni tapauksessa jossa ryzen2000 kuumeni sairaalloisesti vaikka oli vesijäähdytys. Pumput tahnat ja muut double checkasi ja sitten rma.
”As for AMD’s Wraith Prism cooler, it kept the CPU at 83.75 degrees after a 20-minute stress test in Prime 95, with our RAM clocked at DDR4-3200 and 67C when we clocked our RAM at DDR4-1866. No, that’s not a typo. The CPU clock stayed pegged to 3.9GHz throughout the torture test, with occasional excursions to 3925MHz when we tested DDR4-3200 and held a 4GHz constant clock when we tested DDR4-1866.”
AMD Ryzen 7 2700X Review: Can AMD Cream Intel's Coffee Lake? - ExtremeTech
Tuossa artikkelissa mitattu, että muistien nopeudella on iso vaikutus tehonkulutukseen ja prossun lämpötilaan?
Onko kukaan testannut täällä tai huomannut samaa?
1633C3C6-10B0-4B68-8A9F-CFB49D676454.png ”As for AMD’s Wraith Prism cooler, it kept the CPU at 83.75 degrees after a 20-minute stress test in Prime 95, with our RAM clocked at DDR4-3200 and 67C when we clocked our RAM at DDR4-1866. No, that’s not a typo. The CPU clock stayed pegged to 3.9GHz throughout the torture test, with occasional excursions to 3925MHz when we tested DDR4-3200 and held a 4GHz constant clock when we tested DDR4-1866.”
Useimpien emojen bioseissa on auto-rule joka nostaa SoC jännitettä automaattisesti, kun muistikelloa nostetaan.
Tyypillisesti mennään ~0.9V tasosta 1.05V - 1.10V tasoon.
Muistikellolla itsessään on hyvin marginaalinen vaikutus kokonaiskulutukseen.
Kokematon kyselee: Pakasta vedettynä Ryzen 2700X paukuttaa MSI X470 Pro Carbon -lankulla ja HyperX Fury 2133 -muisteilla Cinebenchissä 1771 pistettä. Olen ymmärtänyt, ettei Cinebenchissä juurikaan näy muistien vaikutus. Kuinka paljon eri sovellusten välillä on eroa siinä, vaikuttaako muistit suorituskykyyn? Erityisesti kiinnostaa valokuva- ja videoeditointiohjelmien suorituskyky. Nuo muistit ilmeisestikin saa kellotettua lähelle 2900 MHz ja lähinnä mietinnässä on se, onko tehoero miim valtava että kannattaisi satsata Samsungin B-diehen.
Toinen kysymys virransyöttöön liittyen: tuolla lankulla on 2 x 8-pinnistä liitäntää. Omassa EVGA SuperNova G2 550 W -virtalähteessä ei ole outputti kuin yhdelle liitännälle. Olisiko järkevää hommata piuhaa siten, että saisi tuolla virtalähteellä outputin kummallekin, hankkia kokonaan uusi virtalähde vai ajaa yhden liitännän kautta?
Lähinnä peleissä vaikuttaa tuo muistien korkea kellotaajuus koska se alentaa latenssia, jos oikein olen ymmärtänyt. Noissa hyötykäyttöskenaarioissa vaikutus yleensä vähäinen.
Toinen EPS12V liitin on puhdasta markkinointia.
Yksi liitin kestää > 432W tehon ilman ongelmia.
Liittimet toki kestää. Mutta mites noi reititykset? Onkos tossa yhellä piuhalla osa vrm:stä sitten pimeänä?
Ei pitäisi olla, ihan mainostavaraa ja nestetyppikellotuksiin nuo on. Jos ajatus ahdistaa, niin tarkkaille vaikka hwinfo:lla VRM:n lämpöjä.
Ei tietenkään ole puolet virransyötöstä pimeänä yhdellä liittimellä.
Samoissa vedoissa molemmat liittimet on kiinni.
Lankusta laukeaa virransyöttö ennemmin kuin yksi EPS12V liitin kahden sijaan alkaa näkymään missään.
Njoo sanoin osan en puolia. Mutta tjooh näyttää ettei noissa alenneta 12V pienemmäksi jännitteeksi ennen itse vrm lohkoja(Jäi vain tuo päähän jostain Buildzoidin näyttis vrm arviosta, joka sekin itse asiassa taisi olla vain arvaus että näin tuo tekee).
Hms, eipä sitten ollukaan 3466mhz 14-14-14-32 vakaa, tuuppasin pääajotukset pykälää ylemmäs ja nyt tuntuis (ainakin toistaseks) pelaavan. Testailin kireemmillä ajotuksilla useempia asetuksia SOC 1.05 - 1.1v, ProcODT 53 - 68ohm, VRam 1.45v. Tiedä sitten jos olis vakautunu jos olis tuupannu enemmän volttia, ei vaan oikeen hirveesti viitti kiusata ku muistikalikat on vähä ahtaassa paikassa coolerin tuulettimen alla.
Tarvinnee hieman vielä hieroo ajotuksia, ajaa ny näillä eka Memtestiä yön yli ja kattoo aamulla mitä toi sanoo.
Edit: Kaheksan instanssia Memtestiä, 1600Mt testauksessa per ohjelma, ~2100% ilman virheitä. Voinee varmaankin tässä kohtaa todeta vakaaks.
Valoa tunneli päässä mATX emolevyille? Gigabyten ATX b-450 laudassa näyttäis olevan jo järeämpi virransyöttö? Vielä samanlaise julkaisisivat mATX alustalle.
Se taitaa olla enemmänkin niin, että mikäli havaitaan prosessorin pyytävän riittävän pieniä määriä sähköä, on silloin joidenkin virransyöttöjen kohdalla hyötysuhteen ylläpitämiseksi parasta laittaa osa virransyötöstä nukkumaan hetkeksi.
Arkikäytössä 1×8-pinninen johto riittää ihan hyvin. Realistisempaa on olla "huolissaan" virransyötöstä kuin niistä johdoista, kuten Stilt tuossa jo sanoi.
En tunnu löytävän mistään varmaa tietoa onko tässä 2700:ssa (ei-X-malli) thermal offsetiä vai ei? AMD Ryzen Master näyttää prossun idlelämmöksi ~40 astetta ja kuormituksessa ~55. Lähinnä tuo idlelämpö mietityttää koska mielestäni se on aika korkea. Virranhallintaprofiililla ei tunnu olevan vaikutusta (Balanced/Ryzen Balanced).
Katso hwinfo:lla, se näyttää 2700X:llä prosulle 2 lämpöä, offsetillä ja ilman. Jos se näyttää sinulla vain yhtä lukemaa, niin offsettiä tuskin on käytössä.
Ei ole offsettia eli Tctl = Tdie, kts.: https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2018/05/ryzen-nonx-2700-oc-hb.png ja AMD Ryzen 7 2700 review
Hmm kiitos. Eli aika korkea idlelämpö eikös? Mitähän tuolle olisi tehtävissä? Kellot on vakiona ja cpu voltage 1,075.
Normaalilta kuulostaa tuo idle lämpötila. Oma 2700x idlenä 30-40C riippuen huoneenlämpötilasta. Volttien pitäisi kyllä tippua sinne 0,7-0,8V tuntumaan idlessä?
Joo no huomasin että mulla oli jäänyt C7H:n automaattinen overclock päälle, joka ilmeisesti nostaa voltteja automaattisesti :vihellys:
Sen pois kytkemisen jälkeen prossu idlaa 37 asteessa, mikä on jo aika hyvin koska huoneessa on lämpöä 28.
Ne tippuu noin 0.4v lukemaan, jos bioksesta on kytketty idle current low asentoon (uudet virtalähteet), se 0.8v on vanhojen ei haswell yhteensopivien powereiden asetus.
Oma 2600 saapui tänään. Koodi oli muistaakseni UA 1803 SUS. Mutta boxed prossun paketissa on tarra jossa on 2 sarjanumeroa. Kertooko nuo tarran serialit yhtään mitään? Lisäksi on toi prossun qr koodi. Mitä tietoja sillä on saatavilla?
Lisää häröjä kyselyjä tulossa kun käyn hakemassa emon ja pistän kamat kasaan. Muisteiksi tuli punaiset G.Skill Ripjaws V 3200CL14. Sormet ristiin ja toivotaan että toimii.
Lahosikohan 4-5v vanha XFX550 80+ bronze, vai joko B350+ antautu kolmessa viikossa. Pari päivää sitten vielä paukutin mustanaamio testerillä 4000%, nyt tökkää 7% ja aina tasan 7%.
Koneen käynnistyksen jälkeen kummallista mustaa räpsettä kun jotain koneella tekee. Hetken lämmettyään tilanne tasoittuu ja käyttö onnistuu mutta mustanaamion testi puhuu pahojaan aina vain.
@Vesiperä bios patteri irti ja 30min jäähyllä tai vähintään cmos nollaus ja sitten kaikki uudelleen alusta. En tiedä miksi, mutta ainakin halppis asus kaatuessaan paskoo jotain niin ettei mikään muu auta.
@aiwan . Mielenkiintoista. Samat säädöt takaisin ja 220% ->error. Volttia aavistus ylöspäin, nyt siis 1.47v -> 1.48v RAMille syöttö ja mennään jo +1300% lukemissa, antaapa juosta nyt reilummasti.
Tätä vauhtia loppuu 9vk päästä säätövarat jos pitää RAMin volttia 1.5 max arvona.
Aika kovat on muistijännitteet. Voisko olla ennemminkin kiinni SOC:sta? Onko tuossa laudassa minkälaiset säädöt SOC:lle? Saako sen arvon vakaaksi LLC:llä?
Eikai tuon 1.5v pitäs olla muisteille mikään, ilma sen verran liikkuu että ei ne siitä sen kummemmin lämpenekkään. FlareX3200
SOCille löytyy offset säätö, nyt ajellaan 1.075v, vakio 1.1. En oo tuohon LLC säätöön koskenu, enkä nyt muista ulkoa oliko sen suoraan biosissa vai ei.
Mustanaamio lukemissa 2900% tällä hetkellä.
Eikös nuo ole b-diet? Ei pitäisi paljon yli 1.35v tarvita jännitettä. Melkein kokeilisin pudottaa molempia jännitteitä (SOC esim. 1.025-1.050). Korkeat jännitteet kun voi aiheuttaa myös epävakautta muisteihin.
Edit: Vielä tuosta LLC:stä, että jos et ole siihen koskenut niin voi voltit heitellä rasituksessa ja aiheuttaa epävakautta.
@Vesiperä Mulla on nyt 2700X vakiokelloilla ja se tuntuu tykkäävän korkeammasta SoC volteista kuin ex 1600. Eli nyt olen ollu jokusen viikon ajellut 1.1V SoC ja 1.35V muisteilla - eikä enää ole kaatuillu näillä asetuksilla. Scoret löytyy tästä ketusta.
Jostain syystä 1600 ei toiminut tolla 1.1V SoC:llä, mutta 2700X toimii. No kaiken joutuu aina etsimään, mutta tällä kertaa asuksen inssit on osannu säätää jotain oikein, koska nuo on default voltit 2700X:lle ja Samsung b-dielle. Ja muistit edelleen 3200 stilt safe ajoituksilla. En ole nyt säätämässä tästä enää yhtään mitään ihan hetkeen. ;)
Itsellä ollut sekä 1700x että nyt 2700x. Samoilla muisteilla 1700x toimi parhaiten 0.95-1.00 SOC:lla ja 2700x 1.025-1.050 SOC:lla. Tosin nopeus myös nostettu 3066-3200mhz:stä 3466mhz:iin.
Testaanpa heti perään laittaan AI suitella nuo vakio voltit. Näillä volteilla toimii nyt kuitenkin 4150% ja lopetan testin.
Ja niin siis on myös nämä SAFE asetukset hakattuna manuaalisesti biossiin.
Alle 4min pyöri noilla SOC 1,1v ja ram 1,35v. Ja toinen veto perään meni 45% = 55sek.
Aiwanilla vaan taitaa olla sen verran parempi 7 oikein piilottoarvonta.
Kannattaa sitten lopuksi ajaa yön yli tai se 7+ tuntia RamTestiä. Mulla se 1.05V SoC oli vakaa jotain 10000% tjsp, mutta sitten kuitenkin jonain sateisena päivänä kaatui cold bootissa windowssiin. 1.1V SoC:lla ajoin 7h 20min ja 21000+ Ramtest - ja ei enää ole kippaillu buuteissa eikä missään. Hope this helps.
Jep yön yli testit on kyllä kannattavia. Täällä tullut parhaimmillaan vielä 17000%, eli 4h 44min jälkeen errori Karhu ram testillä.
Tämä sanottu jo varmaan tuhat kertaa mutta tosiaan se Dram Calculator on erittäin kätevä kun laittaa oman muistikitin timingit sisään. Käytin aluksi jotain niitä presettejä mitä siitä löytyy b-dielle heikommalla menestyksellä, mutta kun jaksoin kaivaa thaiphoonilla oman kitin arvot niin antoi kyllä toimivia lukemia ja säästi paljon aikaa turhalta askel asekeleelta pikkusäädöltä.
Ja serialit onkin tietoja, mitä AMD:n supportti haluaa, jos palauttaa prossun. Eli elkee repikö tarraa riekaleiksi How to Determine the Authenticity of an AMD Boxed Processor?. Tuolla mainitaan myös että laatikon pahjassa pitäisi myös olla tarra. Itsellä ei ollut. Pitäisikö olla huolissaan?
Tässä nyt kuukauden verran 2700X:ää MSI B350M Mortarilla ajaneena pitää sanoa että hieman olen pettynyt tämän emolevyn kykyihin.
Maksimiturbot kaikilla ytimillä jäävät ilmeisesti sen takia noin 3,9GHz tasolle, että Ryzen Masterin mukaan EDC huitelee 100%:n tienoilla jo tuossa vaiheessa. Ymmärtääkseni siis emolevyn virranantokyky ei ole riittävä. No, uutta lautaa tilalle vaikkapa pukinkonttiin siis :)
Kuudella ytimellä turbotaajuudet ovat selkeästi suuremmat, mutta EDC-arvot ovat silti lähemmäs 100%.
Eipä näytä olevan ainakaan näissä R2700x mallin laatikoissa pohjassa mitään.
Maksimiturbot kaikilla ytimillä jäävät ilmeisesti sen takia noin 3,9GHz tasolle.
Eikö tää oo ihan normi käyttäytymistä sama millä lankulla ajaa? Jos ihan vakiona ajelet.
Yhdellä vai kahdella ytimellä boostaa itsellä tuonne reiluun 4.3 gigaan saakka. Ja lankku oli tuo Asuksen 50e B350+
Täällä ei ihan taida single/parin coren boostit kiivetä tuonne 4.3, alla halpa asrockin mini itx. Voisipa ehkä pävittää uuteen piirisarjaan kuhan tulis muitaki itx lautoja kun tuo 200e asus.
3,9ghz on ihan normi esim cinebenchissä. Näin ainakin Asus prime x470-prolla ja cb scoreista päätellen kutakuinkin sama muillakin lankuilla kun prossu stockina. Primeä kun rullaan niin 3,85 ja heikommalla jäähdytyksellä laski 3,8ghz:iin.
Paljon saat cinebenchissä scoreksi?
Mulla boostaa 2700x vakiona 40.5x-40.8x. Toki esim. Prime small fft:llä jäädään alemmas, noin 39.5x.
malaire
