AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Ongelma rajattu voltteihin. Jostain syystä virtaa tulee nyt liikaa. -0.05 Offsetillä antaa kaikki asetukset autolla jopa 1.337-1.500V. Syytä tähän en keksi. Joko paska tuuri piilotossa tai paska jäähy.
Huono jäähy nyt ei ainakaan voltteja nosta, pikemminkin päinvastoin, huonosti jäähdytettynä 2700X laskee voltteja ja kelloja automaattisesti.
Jos tosiaan 1.337v cinebenchissä tai muussa 8-core rasituksessa niin jotain outoa tekeillä. Joku PBO tai performance enhancer käytössä?
Mulla lähes sama offset (muistaakseni -0,0615) ja cinebechissä ~1.23v.
Kaikki autolla eli päällä XFR ja PBO. muistit 3200mhz DOCP.
Jos PBO autolla (kuten itsellänikin) niin Ryzen masterissa pitäisi näyttää tältä:
Nuo arvot PPT 141W, TDC 95A ja EDC 140A oleelliset. Jos nämä ovat sulla samat, niin sitten PBO ei ole ongelma, mutta joku performance enhancer saattaa vielä olla, siitä en tiedä kun oma emoni ei sitä tue.
Liitteenä kuva. Aivan eri arvot näyttää olevan.
Jos jollain samaa ongelmaa lämpöjen kanssa, niin ainakin itsellä autto kun laitto Performance Enhancer Default tai 1 asetukselle. Jostain syystä mun emolevyn (x470 gaming-f) syöttää autolla älyttömästi virtaa prossuun.
Nyt itsellä -offset -0.0750 ja asetus 1. Lämmöt max 78 CPU-Z CPU stress testi, pelatessa 65-70 riippuen onko striimaus päällä.
Tippu lämpötilat 10 asteella heti. En osaa sitten sanoa, miks omat PPT, TDC ja EDC arvot on erilaiset, asetus on autolla myös.
Ainakin mulla bugaa tuo default asetus, jolloin kellot ei mene yli 4,19ghz, vaikka pitäis mennä 4,35ghz yksittäisesti.
Perjantaina saan Noctuan niin sitten tietää paljonko vielä tippuu lämmöt jos tippuu.
Suosittelen kuitenki hommaamaan suoraan Noctuan eikä mitään siltä väliltä. Saa parhaan tehon irti koneesta eikä välttämättä tarvitse kellotella jos hyvät lämmöt, jolloin saa XFR:stä kaiken irti.
Iso kiitos vielä kaikille neuvojille, erityisesti @aiwan !!
Innostuin itsekin testailemaan noita Asuksen Performance Enhancer säätöjä. Aika nätisti ainakin C6H kulkee tuolla Stiltin PE 3 (OC) asetuksella. Laitoin vaivaiset 0.006v alivoltitusta vcorelle ja 8 ytimen loadissa jännite oli 1.29V tienoilla ja prossu buustaa kaikilla ytimillä 4160Mhz.
Jännä että jos alivoltittaa vähänkin enemmän niin samantien kellotaajuus putoaa pykälällä. Lämmöt on siellä 75-80 asteen korvilla, piikit saattaa mennä 85 asti, mutta ei missään nimessä jatkuvasti. Hyvin mielenkiintoista. PE Level 4 on liikaa omalle jäähylle vaikka nätisti tarjoaakin 4.25GHz kaikilla ytimillä. Joskus sitä voisi ehkä toivoa vesijäähyä... ;)
Mielenkiintoinen laji tämä boostikellottelu, pakko tutustua lisää. Niin ja on pelattu ja ajettu stressitestejä ja edelleen tuo PE 3 vaikuttaa vakaalta. 5% ilmaista tehoa ja pari astetta lisää lämpöjä corelle. :tup:
Emme kuitenkaan julista mitään koska nää hommat ottaa viikkoja.
Täältä esimerkki Noctua + Ryzen 7 2700X yhdistelmästä. Olen benchmarkkeja ajellut eri ohjelmilla, johtuen siitä ettei ole Windowsia. Ajoin tänään ensimmäisen testin Winen ja Cinebench R15 sovelluksella (openSUSE on käyttis).
Cinebench antoi luvun 1827 - liekö se hyvä. Lämmöt heilahtaa helposti 70 asteeseen, mutta ei sen yli.
Ajoin testejä aiemmin Linpack Extremellä ja Geegbench:llä. Näistä ensimmäinen pyöritti testiä 40secx20kpl ja prosessorin kuorma näytti 100% (kaikille threadeille). Ajallisesti kaikkiaan noin 800 sekunttia siis. Tuolloin lämmöt heilui noin 70 asteessa maksimissaan. Joitakin piikkejä yli, mutta hyvin vähäisiä.
Kotelona Nanoxia Deep Silence 2, jossa kaikkiaan 7 tuuletinta, joista kaksi tuon CPU viilentimen tuuletinta. Ulos aukkoja takaseinässä jonkin verran mutta muutoin aika suljettu kotelo. Kun lämpö nousee yli 65 astetta prossulla, PWM päästää Noctuat prossulla huutamaan maksimissaan (1300 - 1500 rpm?) - eikä kone ole enää hiljainen :D
Muutoin aika hiljaiseksi nettikäytössä tää on. Olen myös konvertoinut Handbrakella eri asetuksilla videoita (M2T - DVB tallenteita). Näissä lämmöt nousee hiukan yli 70, muttei 80 asteeseen saakka. Pelaamaan ei ole päässyt, Steam ei toimi :(
Aiemmalla coolerilla lämmöt heilahti 80 asteeseen. Vanhempi Noctua 120mm tuulettimella...
Asetuksiin emolla ei ole kajottu - autoa tarjoillaan melkein kaikkialle...
Kuvakäyrää lisätty - lämmöt testaamisesta ohessa - temp1 on prossu, muista ei ole kovin hyvää arvausta :D
fan1 on prossun tuuletin - ei ole kunnossa noi sensoriasetukset Leap 15 versiossa.
Itse tykästyin myös tuohon Level 3:n, kun saa pidettyä pari ydintä 4.34 GHz boostissa ja kaikki ytimet siellä ~4.12 GHz. Harmittaa vaan tämä ihme ongelma josta höpötinkin jo tässä.
Tuon jos saisi korjattua niin ajelisin mieluusti tätä PE 3 leveliä ilman muita säätöjä. Pitää varmaan vielä resettaa defaultit BIOSista ja katsoa josko se korjaisi.
Älä turhaan vaivaudu, tee suoraan keissi Asukselle. Sleeppasin hurjat 3 minsaa ja herätyksen jälkeen maksimit oli ehkä hetken 4.1 mut hyvin pian putoaa 4GHz. Itse en sleeppaile, koneet aina päällä yötä myöden tai sitten kokonaan kiinni, joten kestän tämän, mutta selkeä bugi on kyseessä.
Jees kiitos kokeilusta, laitoin tickettiä menemään.
Mites näitten volttien kanssa, kun hwinfosta löytyy vddcr cpu, cpu core voltage ja sitten ytimien voltit. Tällä hetkellä laitettuna 1.3875V (LLC 3 tai 4, emo asuksen X470-f strix).
Kunnon rasituksessa:
Tuo vddcr cpu menee vähän miten sattuu, idlessä se on tuon 1.388V ympärillä ja rasituksessa yli 1.4V. Jos lasken LLC niin vddcr cpu ei mene niin korkealle, mutta ei myöskään core voltage tai ytimien voltit pysy lähellä asetettua..
Miten paljon tolla on väliä?
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) on se tarkin mitä softa voi näyttää
Lainaan ketjua aloittelijan kysymykseen:
Tuli hommattua ryzen 2600 + msi x470 gaming -emolevy. Saan myöhemmin tuota vakio prosessorituuletinta tehokkaamman jäähyn, mutta kysymys kuuluukin että jos nyt asennan tuon tehottoman vakiotuulettimen prossun päälle ja kiinnitän emolevyn koteloon, niin joudunko myöhemmin purkamaan koko setin (emo irti jne) kun haluan vaihtaa toisen prosessorituulettimen paikalleen? Tuon emmon alla kun on sellainen metallilevy prosessorin kohdalla joka irtoaa kun kiertää ne tuulettimen neljä ruuvia irti prosessorin ympäriltä...
Riippuu vähän kiinnikkeistä millä se uusi jäähy tulee kiinni. Noctua ainakin tulee kiinni siihen vakiotakalevyyn, niin sen kanssa ei muistaakseni tarvinnut kummemmin askarrella. Tubesta löytynee melkein jäähyn kun jäähyn asennusohjeet, niin kannattaa sieltä vähän vilkuilla.
Kiitos nopeista vastauksista :)
Ihan 2600x -mallin vakiotuulettimeen olen vaihtamassa kun semmoinen pyörii yhdellä tutulla nurkissa ylimääräisenä. Ilmeisesti jonkin verran parempi kuin tuon non x-mallin vakio.
Mulla ylimääräinen AMD Wraith Prism joka vielä parempi, laita yv jos kiinnostaa.
On nyt tullut parisen viikkoa tapeltua Ryzen 2700X kellotuksen kanssa.
Ennen kuin rupean tähän sepustamaan noin raamatun kokoista kirjaa exceleineen päivineen, onko kellään tullut vastaan sellaista, että lepotilasta palautuessa ilmeisesti PBO:n Leveli putoaa kevyemmäksi tai jotain vastaavaa?
Tapahtuu siis seuraavaa: 4.12 GHz kaikkien ytimien boosti toimii normaalisti, paitsi lepotilasta palautuessa putoaa alle 4 GHz. Tämä on ilmeisesti tasan 4 GHz, mutta jostain syystä HWiNFO väittää bus clockiksi 99.8 MHz vaikka se on biosista tasan 100.00.
Käytössä siis 2700X, ASUS X470-F ja G.Skill FlareX 3200 CL14 D.O.C.P profiilillaan. Uusin BIOS (4024) ja tappiin päivitetty Windows 10 Pro 64-Bit. BIOSista kellotustestien jäjiltä CPU LLC Level 3 ja SoC LLC Level 3, molemmista virtajuttu 120%. Nämä tuskin vaikuttavat asiaan?
Performance Enhancement Level 3, PBO Enabled, Scalar Auto. Kaikki muu pitäisi olla Auto / Default.
Kokeiltu eri virranhallintaprofiileilla, ja vaihdettu Global C-State Control pois, ei vaikutusta. Muutenkaan saa oikein mitään vakaaksi tällä... Joko mulla on paska kivi, paska lankku tai vaan paska käyttäjä. Laittelen joskus myöhemmin tähän vielä itse tuloksia yms, mutta löytyisikö keltään ratkaisua tuohon lepotila hommaan?
PS. Ajelin ylikellotus-psykooseissani Karhua yön yli kun ei mikään meinannut olla vakaa Prime95 / IBT... Ei erroreita.
Emme ole onnistuneet toistamaan ongelmaa testilaitteillamme. Laitekokoonpano sekä asetukset kasattu lomakkeeseen täyttämien tietojesi perusteella, mutta testatessa prosesorin kellot pysyvät ~4,2G myös sleep moden jälkeen. Ohessa havainne video.
HQ tiimimme epäilee että kysesssä saattaa olla prosessorin Thermal throlling -ongelma koska he käyttävät avointa testaus pukkia missä on vapaa ilmavirtaus.
Onko sinulla antaa tästä mitään vielä tarkentavia yksityiskohtia jotka voisivat auttaa ongelman toistamisessa?
Best Regards,
Marko H
ASUS Nordic
Technical Support Department
"thermal throlling" "testaus pukkia"
En tiedä mitä videota liitteenä oli mutta heidän omat sisäiset tai Outlookin spämmisuodattimet ovat sen napsineet pois :D
ScanMail detected and removed a file named "P1811001259.mp4" that violated attachment blocking policy from the original mail entity. You can safely save or delete this replacement attachment.
No jopas oli vastaus. Joo ihan varmaan on thermal throttling kyseessä. ;)
Jaksaisko joku muu vielä kokeilla tuota, eli siis käyttää konetta sleepissä kun Performance Enhancer on levelillä 3. Esim joku C7H omistaja, koska selvästihän tuon täytyy olla heidän yleisessä koodikirjastossaan oleva vika, jos toistuu useammalla emomallilla ja piirisarjoilla.
Emmä oikeen keksi mitä lisätietoa tuonne voisi lähetellä, pitääkö tässä asiakkaan testata heidän puolestaan.. Kokeilla kaikki mahdolliset PE ja PBO asetuskombinaatiot läpi vai mitä?
Joo C6H:lle oli tullu kans, mut ei mitään mullistavaa sisällä kuulemma. Kerro toki jos bios korjaa ongelman siellä, niin kokeilen ilman muuta itsekin.
Varmaan markolle pitäis kans kuvaa tilanne videolle tai kertoo mitä tapahtuu vaikka cinepelissä että se ymmärtäis. :)
EDIT: redditissä ainakin löytyy jotain tästä Level 4 precision enhancer asus bios 2700x • r/Amd
Yllättäen ei muutosta.
Laittelin vastausta ja vähän tarkennusta vielä vastauksena tuohon tickettiin Asukselle.
Olisi tosiaan kiva jos X470-F, C6H, C7H ym. emo + second gen Ryzen kombojen omistajat viitsisivät kokeilla miten tuo Performance Enhancer Level 3 käyttäytyy lepotilasta herätettynä. :)
X470-F + 2700x uusin bios, uusin chipset ajuri, kaikki autolla paitsi tuo PE3 -> lepotilan jälkeen 4ghz.
Tulipa huomattua että uusin bios poistaa PBO:n ja kaikki sen säätimet advanced asetuksista. Tilalle tullut xfr enhancement ?
Laitoin aamulla koneeseen vanhan 2600k:n tilalle: MSI X470 Gaming Plus, 2700X, Thermalright ARO, G.Skillin 3200 cl14 Ripjaws V ja Kingstonin A1000 240 ssd. Uusin bios heti sisään, muisteista xmp päälle ja kaikki toimi laakista. Cinebench antaa 1832 ja prossu näyttää boostaavan 4.35 parilla corella. Taitaa kannattaa jättää suosiolla prossu vakioksi ja antaa xfr:än hoitaa hommat. Muistit pitää hioa kohdalleen. Vissiin stiltin "safe"- asetukset on se mistä kannattaa alkaa hiomaan?
Joo safesta vaan liikkeelle. Toki voi kokeilla myös 3333/3400mhz safe asetuksia. Fastit ei nyt niin paljoa tuo tehoa paitsi markeissa.
Tässä piti hoidella perheasioita hetki. Pikaisesti kokeilin nostaa muistit 3400 14-14-14-34-1t...loput autolla (joka on virhe koska vetää subtimingit autolla ihan törkeän löysälle) ja ihan manuaalisesti prossu 4.2 ja voltit yms kaikki autolla. Cinepeli kuitenkin antoi jatkusvasti 1900+. Eli ei paljoa kannata kellotella, kuten veikkasinkin. Näyttää lyövän staattiseki kellot ja cool n quietin ois päältä. En ole vielä perehtyny pidemmälle muutaman hassun tunnin aikana. Siis bioksesta tein, en ole ees asentanu sitä ryzen masteria. Ompa taas opetteleminen. Ihan mielenkiinnosta seurailin hwinfolla että miten pitää paikkansa ihan normikelloilla ja asetuksilla AMD:n virtarajat. xfr2 päällä otti prossu virransyötöltä 72A ja 127W eli ihan just mitä saakin olla. Ei enempää eikä vähempää. Vois hivenen ottaa intteli mallia näistä vehkeistä. Hyvältä kamppeelta tuntuu näin pikasesti ja eiköhän tän kans viihdy jonkinaikaa...en kuitenkaan ihan yhtä pitkää käyttöikää povaa ku 2600k:lle :geek:
Nyt vois vaikka pelailla jotain...
rusina
Tais sattua hyvä yksilö. Siis ilmalla kopassa ja emona halvin x470 (msi gaming plus). Varmaan pitää vielä muistit säätää kohdilleen, muisteina g.skill ripjaws v 3200 cl14 (3466 cl14 ja aliajotukset autolla).
rusina
Mikä jääähy? Lämpötilat?
Itse pidän 4,0ghz ja voltit 1.2250V, idle 36c, rasitus 65x max. Noctua DH-15.
Autolla mulla hyppii voltit jopa 1.500V parhaimmillaan ja tuuletin hönkii.
Pakko pitää manuaali curvea ja kelloja, muuten lämmöt nousee sekunnissa 38-> 55c autolla työpöydälläkin. Ei sitä tuulettimen hönkäilyä jaksa kuunnella:D
Kuinkahan paljon muistit vaikuttaa pisteisiin? Itellä CL16 3200mhz ja docp saan toimimaan 3333mhz, mutta 3400mhz ei lähde ees kone päälle.
Ihmetyttää Timespyn paska tulos autolla. 8700 pistettä vaan.
Onko muuten väliä mikä performance taso kannattaa laittaa jos laittaa ite kellot, silloin ei kai väliä onko auto, default tai vaikka level 3?
Jäähynä Thermalright ARO, Koppana Corsair 540 AIR kolmella 14cm noctualla (kaks edessä yks takana). Nämä nyt oli lähinnä testausta että sainko piilotossa hyvän yksilön. Ei ollu mitään hwinfoja yms auki ku illalla (yöllä) ajelin, mutta ei throtlaillu kuitenkaan. En todellakaan aio jättää päivittäisessä käytössä prossua noille 4.325 kelloille, testasin vaan kulut pikaisesti ja kulkihan se. Tarkoitus on jättää ihan vakioksi ja antaa XFR2:sen hoitaa hommat ja hieroa vaan muistit kohdilleen.
Muistit ei hirveästi vaikuta cinebench- pisteisiin, vaan suurin etu näkyy peleissä. Mitä kireemmät ajoitukset, sitä tasaisempi fps ja paremmat 1% minimit.
Tuo jäähy on miellyttävän hiljainen joten en ole säädellyt käppyröitä suuntaan tai toiseen ja pöhinä alkoi kuulumaan vasta 4.25 ghz jälkeen kotelotuulettimien yli.
Nuo 3d markit suosii jotenkin pisteytyksessä inttelin prosessoreja, vaikka näillä AMD:n vehkeillä cpu- score on korkeampi, niin kokonaispisteissä tulee takkiin jostain syystä, joten ei kannata välittää siitä. Tai ainakin ennen suosinu. En ole vielä jaksanu asennella 3dmarkkia ku sain vasta eilen aamulla koneen kasaan, mutta latailen kyllä jossainvälissä että pääsee vertaamaan vanhaan kokoonpanoon.
Tämä nyt on 7 vuoteen ensimmäinen amd- systeemi mulle ja jo muisteissä itsessään näyttää olevan aivan helvetisti säädettävää.
Itse löin vaan bioksesta lisää kerrointa ja tarpeenmukaan nostin volttia ja katsoin minneasti menee. Eli siis staattinen taajuus prossulle cool n quiet pois päältä. Tuohon sitten lopetin, koska alko hirvittämään jo emolevyn virransyötön riittävyys.
Muutaman kylmän kaljan voimalla on aina hyvä aloittaa nää uusien romujen kellottelut.
Mistä tuo cool and quiet löytyy? Itellä asus X470 gaming f emolevy. Vai meneekö itsestään pois päältä jos laittaa kertoimen itse ?
Hassua, kun tämän 2700X:n saa toimimaan oikein 3200MHz muisteilla, niin Vega 64 heikentyy. 3DMK Time Spyllä lähinnä. Cinebenchillä ei ole juuri merkitystä, jokseenkin samat pisteet (~1760) Autolla (2133MHZ), 3000MHZ:lla ja 3200MHz:lla. Kaikilla lämmöt normaalit.
Kokeilin ite tuota lepotilaa (1min) ja sen jälkeen cpu-z päälle. Onko normaalia vai toimiiko erilailla?
En tiedä mitä tässä nyt testattiin? Level 3 Performance Enhancer päällä biosista ilmeisesti? Jos Cinepelissä kaikkien ydinten rasituksessa kellotaajuudet ovat pienemmän lepotilasta palautuksen jälkeen kuin ennen sitä, niin sillon tapahtuu sama ongelma kuin minulla ja parilla muulla käyttäjällä. Jos kellotaajuudet pysyvät samana kuin ennen lepotilaan laittamista, toimii kaikki kuten pitääkin.
Ei mistään ainakaan X470-F:ssä. Selkeästi se toimii, mutta kaipa se menee pois automaagisesti kun siihen ei edes tarjota asetusta. Ainakaan en ole sitä löytänyt BIOSista, ja siellä on tullut tämän sirun ja lankun kanssa seikkailtua tovi jos toinenkin...
Säätelin muisteja kohdilleen, eli periaatteessa ladoin sisään tuon DRAM Calculator for Ryzenin 3466 "safe" asetukset.
Cinebenchissä vaikutus oli vallan huimat 7 pistettä :D No eteenpäin sano mummo lumessa...
rusina 2
V Offset asetettu -0.1, kokeiltu PE level 3 ja level 4 ASUS ROG STRIX X470-GAMING emossa. Hämmästyttävä havainto oli Level 3 kun offset oli asetettu: Cinebench tuotti arvon 1803, kun Auto tuotti 1833.
Jotain hämärää on liittyen siihen.
Sitten Level 4 tuotti 1897 ilman muita muutoksia.
Kokoonpanossa GSkill muistit 3200MHz CL16.
Tarvitseeko todella tuo offset olla asetettuna?
Kuvittelisin että jäähy on riittävä, mutta kotelo on varmaan aika umpinainen...
No lähinnä tuota miinus-offsettiä laitetaan sen takia jos jäähdytys ei riitä/emo syöttää turhan paljo voltteja. Jotkut vetävät PE2-4 ja plus-offsetilläkin et ei sen puoleen. Yksilöitähän nämä ovat niin emot kuin prossutkin.. ja jopa eri BIOS-versiot voivat vaatia eri säätöjä.
Ota myös huomioon, että tuo maksimi kellotaajuus heittelee boottien välillä (varsinkin kun PE on päällä?). Liittyy kai automaagiseen jäähdytystehon arviointiin tms..
Joo, PE3 ei toimi alivoltituksella C6H:lla niin kuin noi pienemmät arvot. Mulla voltit autolla tai -0.006V toimii "oikein" ja antaa noin 1900 Cinebenchissä. Kts: aiempi viestini aiheesta AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Miinus offsetti on tarpeen, jos meinaa olla tiukoilla lämpöjen kanssa, muuten voi hyvin ajella autolla.
Kiitoksia kommenteista.
PE4 minusta toimii paremmin kuin kolme. Offset -0.1 taas puolestaan paremmin kuin ilman. Liekkö luottamista MHz mittariin, mutta se ainakin näytti korkeampia kelloja säikeille kuin offset asetuksen asettamista Autolle.
Nakkasin edellispäivänä tuon 4204 omaanki emoon ja eka testailin muistejen suhteen ihan DOCP profiililla (3600 CL16) mut eipä ollu hirveen vakaa vaan anto muistivirheitä heti. Nakkasin 3200-14-14-15-14-30-1T ja OC level 3 kanssa tais cinebench antaa jotain ~1830. Sen muuten huomasin et se PBO valikko oli muuttunu jotenki erilaiseks eikä ollu enää sitä level valintaa 0-10 tms. mitä ennen oli.
Joo poistivat sen PBO Scalar valikon. En kyllä saanut sitä toimimaan millään lailla, että varmaan sen takia nappasivat sen pois kun ei sillä tainnut olla mitään virkaa.
1.42 V biosista ja 1.445 V HwInfolla varmaan ihan turvalliset voltit 24/7 käyttöön Ripjawseille? Jonkun lämpötila-anturin mukaan muistien lämmöt max 52 C mustiksen muistitestissä, jolloin kaikki ropellit pyörii vielä minimeillä. Normaalirasituksessa ilma liikkuu vähän paremmin ja muistit ei saa vastaavaa rääkkiä. Yllättävän paljon antaa muuten Taichi muisteille ylimääräistä jänöä. 3333 Stilt fastit vaatii 1,445V verran jänöä ja 1,4V kippaa 3200 fastikin melko nopsaan. 1,46 V tuli ajeltua 5000 % testiä läpi ilman ongelmia 3333 fastilla, niin koitan nyt vielä vähän hieraista volteista pois, kun tuo testi aika nopeasti sen 5000% kuitenkin tarkastaa.
:Edit: ProcODT 60ohm>53ohm taitaa auttaa sillä nyt alustavasti voltteja voinu tiputtaa 1,42 eikä vielä ole tullut virheitä testissä. Samalla kiristin laskurin mukaan paria sub-timingia vastaamaan v1 fastia. Ei ole onneksi paljon näitä muuttujia tässä hommassa :)
Oliskohan tämä nyt sitten vakaa. Rääkätty on mustanaamion muistitestiä ja Primen pientä sekä isoa testiä tuntitolkulla ja ei ainakaan vielä ole mitään ongelmaa tullut vastaan. CPU:n osalta tätä nyt on testattu jo aikaisemmin, mutta nyt myös muisteja hierottu tarkemmin kuntoon.
Ensimmäinen arvo biosista ja jälkimmäinen HwInfosta täydessä rasituksessa. Kummasti tuntuu Taichi tuuttavaan vähän extraa joka lukemaan.
Emona x470 Taichi ja 1,62b bios:
CPU (2700x): 4,0Ghz ja 1,20 V (1,194 V), SOC 1,125 V (1,16 V) > SOC on defaulttina 1,10V ja varmaan olisi silläkin mennyt, mutta nostin pari naksua varuilta muisteja säätäessä.
Muistit (G skill Ripjaws V: F4-3200C14D-16GVR): Ryzen laskurin 3333mhz fast 1,395 V (HwInfo 1,424V) ja 53,3 ohm.
Joku jos noiden muistien kanssa tappelee, niin kokeilkaa suosiolla niitä ohmi-arvoja läpi sillä tuntui vaikuttavan paljon enemmän kuin volttien nosto.
Testasin tuunailla vähä muistejen asetuksia lisää uusimman Thaiphoonin ja DRAM calc avulla niin vaikuttais vakaalta nyt.
3333 14-14-14-14-30-1T ja cinebench peli antaa 1920 pointsia OC4 profiilin kanssa.
Nyt kun olen Ryzen-junassa kyydissä, niin pakolliset twiikkaukset on alustavasti suoritettu 2700X:lle. Toistaiseksi pysyn xfr maailmassa ja pyrin saamaan siitä kaiken irti kun suurin osa peleistä siitä taitaa hyötyä. Maltan odottaa videon pakkauksessa vähän pidempään...
Muistit on säädetty 3466MHz Cas 15 (stiltin asetukset). Käytännössä ei taida olla hyötyä yrittää puristaa tätä enempää.
Vakiona boosti pyörii yhdellä ytimellä 4,25-4,30 GHz ja kaikilla ytimillä vain 3,975-4GHz eli ei mikään kovin kummoinen suoritus.
Offset voltit -0,1 ja tällä nousi boostit 4,275-4,325GHz paikkeille. Kaikilla ytimillä edelleen 3,975-4GHz.
Sitten aloin kikkaileen load line calibration asetuksella. 5 taso toimii parhaiten eli voltitten pitäisi alentua rasituksessa. Tällä boostit pyörii 4,325-4,350. Kaikilla ytimillä tasaisesti 4GHz.
Maksimaalinen alivoltitus on näköjään päivän sana niin sai tästäkin laiskasta yksilöstä vähän enemmän irti. Coolerina on Noctua 15 ja emo Asrock X470 Taichi.
Muistien kellotuksella 3200 CAS 14 => 3466 CAS 15 ja alivoltituskikkailulla Cinebench tulos nousi 1777 => 1835 eli huimat 3,2% :cigar2:
edit: jaha AsRock bugaa jotenkin muistiasetusten kanssa. tCL:n jos asettaa 15 niin se on todellisuudessa 16. Tai ainakin kaikki testiohjelmat näyttää niin. 14 tai 16 toimii oikein. Joten 3466 cas 15oli todellisuudessa 16-15-15... jne 3466 CAS 14 oli täysin epävakaa, meni biossin resetoimiseksi :) .
Päädyin toiseksi parhaaseen toimivaan vaihtoehtoon eli 3200 fast 14-13-13 jne. Tämä tuntuu toimivan oikein.
Terve kaikille,
foorumia lukenut alusta asti, mutta tuli itsekin vaihdettua viimeinkin takaisin Amd-leiriin (AthlonXP ja heti perään Ryzen 2600) niin tein vihdoin käyttäjän että pääsee postailemaan. Reilu 10v taukoa koko tietokonehommista ja viimeisimmästä Intelistä otettu vain ns. löysät pois ja nyt tässä odottelee jo joulunpyhiä että voi korkata pari kaleksia ja ruveta tutustumaan ja hakemaan asetuksia.
Vaikka tässä nyt on 27 sivua luettavaa, niin muutama kysymys kuitenkin:
Tuli muisteiksi hommattua Trident z 3000/14, onko kellään kokemusta miten hyvin nämä saa kulkemaan?
Mitä virransäästöasetusta nyt sitten kannattaa käyttää (amd balanced v. win oma)?
amb balanced toi timespyssä itsellä reilun satkun lisää pisteitä. Cinebenchissä menee virhemarginaalin piikkiin. Ainakin pelatessa AMD balanced toimii.
2000 sarjalaisten kanssa windowsin oma, 1000 sarjalaisten kanssa AMD balanced. Näin muistelisin itse homman menevän.
Itse olen käyttänyt high performance profiilia alusta asti 1700 josta olen minimun statea nostanut 10% ja hyvin tuntuu pelaavan pstate kellotuksen kanssa.
rusina3
Tähän loppuu Thermalright ARO:lla kulku. Muistit ihan vaan 3200 fast. Jotenkin kierosti tuntuu siltä että pitää alkaa taas vesihommiin.
Nikoo0
