AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Jopa -0.15v offsetilla oon kuullu Ryzeneitä ajettavan, joten lienee mahdollista.
Oma 2700x heittää kuperkeikkaa heti jos laittaa offsettia yli -0.10v, -0.11v tais bootata windowsiin saakka mutta kippas heti sen jälkeen, -0,10v on vakaa kuin kallio.
2600 lienee sallivampi kun muutenkin kuluttaa vähemmän virtaa.
Onks noi voltit mahdollista noilla kelloilla ibt:ssä extremellä ajoin 30 rundii ja vakaa oli :O
Moro.
Tuli hommailtua hetki sitten AMD Ryzen 7 2700x & asuksen x470 ja ihmetyttää kun idlessä cpun lämmöt hyppää 33->44 sormia näpäyttämällä ja kun lämmöt ovat parikyt sekunttia laskeutuneet takaisin 33 tienoille ne hyppäävät uudestaan 44. Tuulettimena on vakio wraith prism joka reagoi tähän nousuun. Normaalia ?
Moro.
Kyllä on normaalia. Jos tuuletin häiritsee, niin sitä reagointiaikaa voi säätää biosista.
Tosiaan se delay isommaksi ja vaihda myös tuulettimien profiilia niin ettei nouse kierrokset kuin vasta esim. 50-55 asteessa. Ei ole niin väliä onko idlessä 30 astetta vai 45 astetta, tuulettimet saa pyöriä hiljaa. Eri asia sitten rasituksessa.
Ostin tuollaisen setin Asus PRIME B450-PLUS + AMD Ryzen 5 2600X + Kingston 16GB DDR4 3200MHz (Bundle!) - 429,00€
Jossa tuli mukana
AMD Ryzen 5 2600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core *BULK*
- Asus PRIME B450-PLUS, ATX-emolevy
- Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL18, 1.2V, musta
Ja kysymys kuuluu että uefi näyttää muistien nopeudeksi 2933 mhz ja kone ei edes kännisty jos nostan niiden nopeutta. Eli onko mahdollista säätää cl18 muistit toimimaan nopeammin tuossa kokoonpanossa vai joudunko ostamaan paremmat muisti?
Mitä kannattaa lähtee uefissa muuttamaan että voisi olla mahdollista ajaa noita tuolla ilmoitetulla nopeudella.
Uusi juttu minulle tämä muistien kanssa kikkailu.
Itsellä oli samaa ongelmaa ja vaihtamalla muistikammat toisiin paikkoihin emolevyllä lähtivät toimimaan normaalisti d.o.c.p.-profiilin mukaan tuolla 1.2V jännitteellä 3200MHz. Eli jos sinulla on ne paikoissa 1 ja 3, niin vaihda ne paikkoihin 2 ja 4, eli noihin harmaisiin paikkoihin.
ryze.jpg Vetääks hwmonitori omiaan, vai mikä tätä kiveä vaivaa. Kyseessä siis täysin stock ryzen 2600.
Mitä itse veikkaisit? Ei taida mikään ryzen päästä muuta kuin nestemäisellä typellä 5ghz. :think: Pois lukien mahdollisesti tuleva Ryzen 3.
Näyttääkö Win 10 taskmanager myös kellot väärin?
Näin myös ounastelin. Ei ole tullut tutustuttua aiheeseen ollenkaan, niin joutuu kyselemään tyhmiä.
Taskmanager näyttää samaa kuin hwmonitori. Kumpikaan ei käynyt yli 3.8ghz ainakaan tuon yhden cinebenchin aikana.
Olikos 2700x/ missään näissä integroitua näyttistä?
APUissa eli G-malleissa on. Noita on Ryzen 5 2200G ja 2400G mutta ne on vain 4c/8t. Tämä linja tuskin muuttuu tulevassakaan genissä. Loppupeleissä suurimmalla osalla lienee erillinen GPU ja integroitu tuo prossuun vain turhaan ylimääräistä hintaa.
Kävikös nää uudemmat ryzenit x370 emolle bios päivityksellä? Ja kysytään nyt samalla tässä, että käviskö 1700x x470 emolle? Luulisin niin, mutta varmistan vaan.
Itsellä Corsair vengeance 3200 CL16 kitti (Hynix MFR) toimii stiltin 3400 fast asetuksilla. Jäähän tuo jonkun verran nopeimmista b-dieistä, mutta en nähnyt muutamaa fps:ää hintaeron arvoiseksi. Tai minimifps:ät etenkin tasoittuisivat joten voisi poistaa stutteringia tietyistä peleistä. Hyvin tälläkin setillä on tuntunut toimivan.
Ja täällä taas G.Skillin B-Die 3200-CL14 kitti joka kaatuu kaikilla muilla paitsi D.O.C.P ja sitä alemmilla, että on myös kivestä varmaan kiinni. Totesin jo aikaisemmin että itsellä on ihan surkea mopo.
Hmm, no oletko sentään kyennyt kiristämään tFAW ja tRFC minimiin?
Sieltä se isoin ero tulee oman kokemukseni mukaan. Oman FlareX Kitin vakio 3200 profiili -> korjattu noi subtimingit: ~8% fps-lisä CSGO:ssa, kun 3533 tweakattuna ero oli sitten tuohon vakioon 12% - eli jo yli puolet nopeuslisästä tulee noista korjatuista subtimingeista, joihin ei tarvitse mitään muistin jänöjäkään nostella. Eli vakiona muistit: 428fps, tweakattuna 460fps (~8%), kellotettuna 480fps (~12%). Numerot 128 tick asetuksilla workshopin fps benchmark mapista.
Eli siis
tRRDS, tRRDL, tFAW: 4-4-16
tRAS, tRC, tRFC: 28-42-252
Oikeastaan DRAM calculatorista XMP profiilin lataus ja sieltä Fast -nappula. Toivon mukaan toimisi edes niillä, niin ei jää se 8% sieltä prossusta käyttämättä.
Meni motivaatio jo tuohon leikkiin, pelleilin noilla FAST ja SAFE asetuksilla ja annoin jänöä sekä muisteille, että SoC:lle. Kokeilin muiden settejä mutta millään en saanut vakaaksi...
Voisi varmaan yritellä uudelleen Zen 2 kun se kuitenkin todennäköisesti menee hankintaan... Katsotaan jaksanko enää tämän kiven kanssa kokeilla onnea.
Itsekkin kekkuloin noitten kanssa tovin, ja lopulta sain toimimaan kun laitoin nuo 3333 fastin asetukset, ja sit laskin 3133mhz. Vai kaipaatko paljon enempi kulkua:D
Mites, onko mitään toivoa saada 4x4GB D-die kittiä edes 3000+ MHz?
Intel alustalla oli 2666, näillä ei ees sitä. 2400 kammat siis, G.Skill valuet.
katso liitettä 220396
Mitähän kaikkea oot jo koittanut?
Boottaako 2666 MHz 1,35 V Windowsiin asti vai jääkö jumiin?
Millä taajuudella ja jännitteellä toimii nyt?
Ryzen timing checker-ruutukaappausta nyt käytössä olevista asetuksista?
Ootko koittanut nyt toimivista asetuksista kiristää latensseja (sub-timings)?
Ei muistaakseni edes POSTaa. 1.3V nyt.
katso liitettä 220533
Ryzenit ainakaan 1.st gen ei tykkää parittomista latensseista. Sinun kohdalla koittaisin seuraavaa, nosta dram jännite ->1,35V, laita aluksi manuaalisesti vaikka cl16-18-18 ja nosta taajuus -> 2666MHz ja ei kun boot. Jos on vakaat niin sitten vaan löytämään sopivaa kompoa taajuuden,jännitteen ja latenssien kesken.
Tuossa ideaa miten buildzoid etsi ja löysi "optimi" asetukset micronin 3000MHz cl15 muistikammalle. Siitä saa hyviä ideoita miten omia kampoja voisi säätää.
Moi, kasasin ekan Ryzenini siskonpojalle. Onko tää lämpö ok/normaali kun ajoin Time Spy testin. En oo biossiin koskenu muutaku nostin RAM 2133--> 2400.
Kryonautin tahnat laitoin ja stock cooleri kiinni. Se oli kyl kova vääntö saada ruuvit kiinni, et voi olla että tahnat miten sattuu siel...pitäiskö koittaa uusiks tahnat ja cooleri?
vai oisko BIOS säädön paikka, toi cpu voltit 1.4 vaikuttaa korkeelta, mutta kenties ihan normi ryzenil..googlettelen samal ku ootan foorumilaisten asiantuntevaa apua! kiitti
HWmonitor ei toimi 100% ryzenillä. HWiNFO tilalle
Edit. Tiputat hertsit 4.1 voltit saa laittaa n. 1,37 ja lämmöt tippuu aika paljon (en muista pojan koneen lämpojä lämta pelilämmöt muistaakseni alle 70°C)
Edit. 2 Kyseessä on x malli eli on ok. Tarvii lukea tarkemmin.
hyvin tuo 2600 kellottuu. aikasemmin menin 4ghz. nyt ajallaan 4.2ghz 1.375 vcorelle bioksesta. aikaisemmin ei viittinyt mutta tuli kopalle samalla dremelillä laitettua tuulettimille tilaa. tuli tossa viimeviikolla otettua myös x470 strix emosta se muovihärpäke vrm siilenpäältä kaiketi tällä pärjää zen2+ prossuihin asti. sitten voi huoletta ostaa siitä sen huippumallin ja ajalla sitä sen verran kun siinä tehot riittää:happy:
Itse taas pitkästä aikaa lähin haeskeleen muisteja ollut pitkään 3000mhz 14cl latensseilla mitkä bios pistää valmiista reseteistä. (Asus Prime x370 & muistit Bdie Flarex 3200mhz)
Ryzen timing ja Dram calculator oli päivittnyt niin monta generaatiota eteenpäin että ajattelin niillä koittaa mitä käypi. Noiden ohjelmien tekijöille kuuluu kyllä iso kiitos helpotuksesta tähän muistien haku rumpaan :)
Kokeilin ensiksi näillä asetuksilla ja 700% kohdalla tuli error. (3200mhz safe)
Nyt en sitten muuttanut mitään muuta, kun vaihdoin 3133mhz taajuudeksi ja nyt ajanut 14500% onnistuneesti Karhun dram testiä. Annan vielä mennä tuonne 20000% yli varmuudeksi.
Ennenkin ollut tämän x370 Primen kanssa melkoinben noituminen saada tätä vakaaksi muistien kanssa. Tuo 3133mhz olis jo ihan mukava sekin. Toki saa antaa vinkkejä millä tuota 3200mhz safea voisi saada kulkemaan läpi, mutta luulen että emosta kiinni ettei vaan kulje kovempaa.
edit: Dram calculatorin asetuksiin jäi vahingossa ryzen gen1 päälle, mutta tuo ei vaikuta kun soc jännitteen määrään mitä voi hieman laskea jos klikkaa gen2 ryzen päälle. Tuskimpa tuo 3200mhz kulkua esti että oli soc 0.35v ylempänä.
Emosta varmaan kiinni juu. 3066 vs 3200 kaistanleveyden ero joku 4 % - pieni juttu. Latenssien kanssa varmaan suht sama juttu.
Tuli nyt laitettua b-diet b350 prime emolle kun hinnat vähän laskeneet.
Sain 3200 aika lailla vakaaksi laskurin asetuksilla kun laitoin ohmit laskurin mukaan. 15000% vakaa.
Emon vakiot ohmit oli suht lähellä laskurin arvoja, mutta vakaus löytyi vasta laskurin ohmeilla. Sulla olikin ohmit kohdallaan.
Tähän asti prosu oli vakiokelloilla. Laitoin kellotuksen takaisin ja bang- kaatuu jossain 1500% kohdalla kun vähän testissä muistit ehkä lämpenee.
Näytti siltä että Aida-muistitestin ram-latenssi riippuu prosun kellotaajuudesta. Sitä en tiennyt.
Tiputin 3133- ei mene muistitestistä läpi. 3066 - toimii laskurin fast asetukset ja karvan verran vielä niistäkin kiristetty, 1,4 V. 66,5 ns Aida tulos. Hynix -6 ns (-8 %). Ei maailmanennätyksiä mutta perus ok.
Hyllyssä vielä lojuva ja hyötykäyttöön tuomittu Msi b350 kävi mielessä mutta koitan unohtaa ajatuksen.
Onko kukaan kiinnittäny huomiota muistien lämpötiloihin ja vaikutuksiin vakauteen? Itselle jäänyt sellainen mielikuva että muistit ei oikein edes lämpene ja hienot siilitkin on lähinnä silmää varten. Nyt ryzen aikana en ole mitenkään saanut 2x 8Gb flareja kulkemaan 3200MHz stiltin fast asetuksilla. Tänään taas intouduin vähän pyörittelemään. Biossista 3333MHz ja stiltin fastit. Huomasin että "kylmällä koneella" ramtest meni noin 200% ja hetken päästä joka yrityksellä noin 50%. Mitään asetuksia ei siis välissä vaihdettu vaan näppäsin testin uudestaan aina päälle. Muistien lämmöt nousi testin aikana hwinfon mukaan 52c. Noh mulla on kokoonpano kasattu seinälle ja emolevy on vapaassa tilassa ilman tuulettimia, puoliksi vitsillä laitoin kaapista tuulettimen muistien päälle puhaltamaan ja lämmöt tippu 35c. Edelleen mitään asetuksia ei muutettu mutta nyt ramtesti meni 3000% ja siinä vaiheessa itse pistin testin poikki. Onko muut kiinnittäny huomiota? Nopsaa en ainakaan täältä löytänyt juttua muistien lämmöistä. Googlellakin löysin vain että maksimi lämmöt olisi 80c?
Niin kokoonpano siis Asus C6H, 2700x ja 2x 8Gb 3200MHz flare x.
Useammalla samantyyppisiä havaintoja. 50-52c nurkilla rupeaa esiintymään epävakautta b-die muisteilla.
Okei. Menyt multa täysin ohi. Noh parempi myöhään kun ei milloinkaan? Täytyykin rakennella kiinteästi toi ropeli että saa ilman liikkumaan.
Onko tähän liittyen löytynyt vielä kokemuksia itsellä pyörii meinaa samaisessa 50asteen rajapyykissä nuo muistit ja mietin voisiko toi kulku tämän emon kanssa johtua sitten kuitenkin muistien lämmöstä. Näin elektroniikkaa työkseni kasaavana ja tietokoneiden kanssa kohtuu pitkän aikaa pelanneeta tuntuisi ihmeelliseltä että noin "pieni" lämpö haittaisi muistien toimintaa.
Jos näin kuitenkin on niin pitäisi itsekkin jotain tuuletin & nippuside patenttia koittaa tonne ja katsoa mihin tämä sitten kulkisi.
Ihan käytännössä todettu asia. Kokeile itse niin ei tarvitse edes yrittää havainnollistaa asiaa tekstin muodossa. Se testi on kuitenkin helppo toteuttaa kun vain väliaikaisesti vaikka heittää tuulettimen näytönohjaimen backplaten päälle puhaltamaan muisteille.
Boxed coolerin etuja että puhaltaa kohti emolevyä jolloin ilmavirta jäähdyttää myös virransyöttöä ja muisteja. Tosin vaikutus lienee pieni kun kivi hehkuu 70c :)
Ei vaikutusta tuolla muistien jäähdytyksellä itselleni. 3200mhz safet kaatuu edelleen 200-700% välille, vaikka muistien lämmöt laskikin tuonne 30asteen tienoille. 3133mhz menee yli 20000% läpi ilman tuulettimia kun kammat huitelee noin 50-53C välillä. Ehkäpä siis tyydyttävä tuohon 3133mhz safe asetuksiin.
Mulla näyttää kampojen lämpömittari pitkien muistitestien jälkeen joku 45-46 astetta (Hwinfo), 1,4 V.
Paljonko sulla muistien jännite?
Miksi safe asetuksiin tarvii tyytyä, voihan fasteista poimia muutaman tärkeimmän latenssin ja kiristellä vähän kerrassaan niitä kohti. Ei se tietysti isoa eroa mihinkään tee.
Edellisten kuvien mukaan on jännite eli 1.35v tais olla. Ei ole erikoinen ilmavirta mut ei tosiaan tuo tuuletin auttanut. Fast ja safen ero niin pieni että mieluummin vakaus, kun ihan viimoset
Luulen että vakaus ei ole niinkään kiinni latenssien kireydestä, vaan siitä miten puhdas emolla kulkeva signaali on (vs. taajuus), ja muistien jännitteestä eli ehditäänkö kynnyksen yli.
Aiheen vierestä:
Ne latenssiarvot, joissa on iso numeroarvo, voi säätää aika pitkälti sen mukaan mitä jännitettä muistipiirille syötetään. Tämä ilmenee kun laskuria vähän tutkii.
Laskurista puuttuu mahdollisuus syöttää muistipiirin jännite. Tiedot toimivista latensseista olisi laskurissa sinällään olemassa 1,35 V (safe) - 1,5 V (extreme) jännitteillä. Olisi ok jos laskuri laskisi arvoja näiden "äärimmäisten" arvojen väliin.
Olenko käsittänyt oikein:
Ryzen 2600 ja 2600X kivet.
Asus X370 Prime Pro ja X370 Hero VI emot.
AMD 1000- sarjan rgb ja 2000- sarjan rgb jäähyt käytössä
Jos haluan alle 1.4v jännitteet on pakko manuaalisesti kellottaa? Jos antaa turbottaa vakiona, saa paremmat pelitehot, mutta jännite seilaa aina 1.4-1.45 huudeille?
Näin ollen 1.30-1.40v jännitteellä saa 3.9ghz-4.1ghz kivestä ja jäähystä riippuen suht asiallisilla lämmöillä huom vakio amd rgb jäähyt? Siis sarjojensa parhaat amd jäähyt, mutta suht perus kuitenkin. 2700X jäähy kyllä aika asiallinen luokkaansa.
Minkähänlaista nopeuseroa on odotettavissa Dual Rank vs. Single Rank -muisteilla?
Harkinnassa siis se, että laittaisin nykyisten 2x8GB -muistikampojen tilalle 2x16GB -muistikammat, sillä tuo 16GB alkaa ahdistaa virtuaalikoneiden kanssa säätäessä. Molemmissa olisi samat nopeudet ja CL-asetukset (eli 3200MHz, CL16). Vaihtoehtona olen harkinnut B-die -muistien metsästämistä, mutta nykyhinnoilla eroa lienee luokkaa tuplat, ja yritän vielä kuunnella järjen ääntä :)
Yritin löytää jotain testin tynkää aihepiiriin liittyen, mutten toistaiseksi onnistunut löytämään mitään erityisen luotettavaa.
Yritn löytää jotain testin tynkää aihepiiriin liittyen, mutten toistaiseksi onnistunut löytämään mitään erityisen luotettavaa.
Ei ne ilmoitetut nopeudet, vaan kuinka korkealle ne oikeasti kellottuu. Voi tulla paha olo, jos vaikka noita 3200MHz muisteja joutuu ajamaan 2666MHz..
Reactions: JTO
Saavutettavissa olevien muistin maksimikellojen kannalta toki 2x8 GiB > 2x16 GiB > 4x8 GiB > 4x16 GiB, mutta jos mietitään yleistä suorituskykyä samalla kellotaajuudella, niin useampi muisti-rank per kanava kasvattaa lineaarisesti työn alla olevien muistioperaatioiden maksimimäärää. Tällä voi olla merkitystä, jos ajetaan muisti-intensiivistä koodia, joka käyttää hyväkseen kaikki sille tarjotut säikeet.
Koska suuri osa tyypillisistä muistioperaatioista on odottelua ja vain pieni osa siirtoa, useampi operaatio jonossa samaan aikaan lisää muistikaistan käyttöastetta, aina siihen saakka kunnes kaista menee tukkoon. Kaistan määrähän siis riippuu muistin kellotaajuudesta.
Tulevilla 12-16 -ytimisillä AM4-prosessoreilla 32 GiB voi hyvinkin parantaa nopeutta verrattuna 16 GiB:iin, olettaen että kaikkia säikeitä todellakin hyödynnetään.
Reactions: JTO
Anniina_81
