AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
R5 3600 tilattu Jimms. Vanha 1700 menee kaverille niin väliraha ei ole iso. Aika sama multicore mutta paljon parempi singlecore kuin vanhassa at 3.7ghz.
Jäähyksi laitan tän nykysen Spiren, pysyy vähän viileämpänä kuin Stealthilla.
Vanha Noctua NH-U9B SE2 löytyisi AM4 kiinnikkeillä. Täytyy joskus testata jos boostit ei miellytä. Toki perus coolerit on kehittyneet niin ei ehkä paranna yhtään.
3700x olisi ollut 140€ lisää ja aika vähän tarvinnut yli 6 ydintä niin valinta oli helppo.
Eiköhän nykysellä X370 Prime Prolla mene muistit sen 3200 CL14 + kiristykset kuten nytkin. En ole viitsinyt päivittää Biossia uusimpaan vielä kun muistit vakaat.
Pugbiin odotan minimien nousua vaikka on vain Vega 56.
Katton ensi vuonna mitä Naveja on tarjolla.
Päivittelen kokemuksia setistä ensi viikolla.
Vanha Noctuakin löytyy mutta tuskin paljon parempi.
Tulee olemaan aika maximaalinen pettymys tuolla näytönohjaimella.
Saattaa olla. Pelaan 1440p niin GPU jarruttaa enimmäkseen kuitenkin. Noi pelit mitä pelailen pitäisi silti hyötyä tulla minimeihin.
Kun 25-30% tehokkaampi single kuitenkin. "3600x" vs "1700x" + Muistien vaikutus.
Niin ja U9B SE2 kyllä merkittävästi suurempi on kuin Spire. Kuitenkin 140w Phenom II 965BE jäähtyi ok. Ja Noctuan tuulettimet kestää käyttöä.
Hieman VRM:n ilmavirta muuttuu mutta sen saa ratkaistua lisätuulettimella jos löysät pois säädöillä nousisi lämmöt.
Kokeilin nyt tosiaan vakiojäähyllä ja sillä näyttäisi lämpötilat pysyvän kurissa. Eipä tuossa sitten kait jää muuta vaihtoehtoa kuin rikkonainen pumppu. Mitään selkeää värinääkään suoraan pumpusta en havainnut, tai siis jotain kyllä tunsi mutta voi aiheutua muistakin osista. Jännä kun CAM kuitenkin näytti pumpulle kierroslukuja ja tuokin toimi ennen siirtoa. Liekkö sitten hajoavat niin herkästi siirtäessä vai onko hommassa vielä jotain mitä jäi huomioimatta..
HWInfo näytti kanssa järkevämpiä lukuja kuin HWMonitor (kuvissa erot rinnakkain). Voltit siis onneksi olivat pielessä vain tuossa softassa. Toki nuo VCoren voltit (1,4-1,5V) omaan silmään vaikuttavat edelleen aika korkeilta mutta jos ymmärsin oikein niin nämä haukkaavat välillä yllättävän paljonkin?
Edit: Näköjään hwmonitorista jäänyt roikkumaan vanhempi versio koneelle ja uudempi antaa fiksumpia volttilukemia.. :facepalm: Uusimmassa versiossa ei kuitenkaan kyllä näy enää noita powerin 3.3V, 5V ja 12V lukuja.
Millaisia kierroksia se CAM näytti. ~2000 pitäs olla minimit tällä kraken x62:lla. Onko ton emon BIOS:ssa paikkaa, mikä näyttäisi pumpun kiekat?
Nesteethän tässä ei lämpene ku johonkin 31-33c tasolle kovassakaan rasituksessa ja se on ihan normaalia.
Lämmöt, silloin kun kone toimi oli alle 70C, coret kävivät 4,3-4,6GHz ja voltit 0,8-1,5V. Nyt on hiljaista, Bios ei tykännyt muistien muutoksista. Xeonilla jatketaan.
Tuollaisen kuvan kerkesin napata CAMista hetki ennen kaatumista. Ymmärrykseni mukaan tuo CAM antaisi pumpun RPM lukemaksi 0 jos se olisi kuollut, joten hieman kummastuttaa. Nesteenlämpötilaksi ilmoitti kanssa aika nopeasti noin 60C ihan työpöydällä mutta radi ei mielestäni tuntunut edes kovin lämpimältä eikä pumppukaan.. Tuulettimetkin vetivät lopuksi täysillä ennen sammumista. Kontaktinkin luulisi olleen kunnossa kun keskelle levitetty lämpötahnanokare oli levinnyt prossun muotoiseksi ja tahnaa kertynyt enimmäkseen prossun reunoille. Laitoin kyllä liikaa tahnaa mutta ei mielestäni se voi ihan noin radikaaleja lämpöjä aiheuttaa. (Etenkin kun nyt siis kahdet kokeilut eri tahnoilla ollut ja molemmissa sama.) Ja jolu flow rate tuolla BIOSissa ainakin oli. Voisi kokeilla kytkeä tuon AIOn kiinni ja katsoa mitä se näyttää eri paikoissa kytkemättä prossuun..
Jos neste lämpenee noin paljon ja radi ei ole käteen ollenkaan lämmin, lienee päivänselvää ettei vesi kierrä.
Olisiko pumpun pyörä irronnut jostain syystä tai sitten jokin ilmalukko systeemissä, joka estää veden kiertämisen.
Mietin tuota ilmalukkoa, kun aika paljon systeemiä tuli kuitenkin käänneltyä ja väänneltyä irroittaessa vanhasta ja asentaessa uuteen..
E: nyt tuntee selkeämmin tuon pumpun värinän, kun otti pumpun irrallaan koneen ulkopuolelle. Pakko siis varmaan olla joku ilmalukko..
Ilmalukon saa kyl pois ku kääntelee vaa systeemiä yleensä.. toinen tietty mitä ois voinu kokeilla on et painaa pumppua alaspäin sormilla ku on kiinni, jos lämmöt tippuu niin sillon ei purista tarpeeks kiinnikkeet, mut tuskin siinäkä vika jos kerta tahna oli levittyny kunnolla.
Mulla kans aio vehkeitä koneessa kiinni, tosin toiselta valmistajalta. Mutta kuitenkii kävipä mulla niin, että veden taso oli päässyt laskemaan liiaksi ja pumpulle ei enää vettä oikein riittänyt niin kylläpä iloisesti lämmöt nuosi. Ja samalla tavalla softat näytti että pumppu pyörii.
Eli tuo ilma homma kannattaa koittaa tutkia kunnolla. Itsellä ongelma ratkesi kun lisäsin titkua kiertoon se tässä eisbaerissa on hyvää mahdollista.
Kyl siellä tosiaan varmaan joku ilmatulppa tosiaan on @Jezme krakenissa. Neste ei kierrä kunnolla, kun noin korkeita lämpöjä sille näyttää ja pumppu kuitenkin vetelee aika huimilla kierroksilla.
Juuh, joku ilmalukko tosiaan (onneksi, kun kerkesin jo säikähtää mahdollisesta cooleri/poweri/emo viasta). Pyörittelin pumppua hetkisen ja annoin pyöriä vapaana sen aikaa, kun stock coolerilla asentelin winukat, chipsetit sun muut. Nyt asensin tuon uusiksi ja lämpötilat on jälleen normaalit. Sen verran uusia nuo AIO touhut ja Ryzenit ettei osannut oikein itse päätellä mikä siellä voisi olla pielessä vaikka lopulta olikin yksinkertainen ongelma. Kiitoksia siis kaikille avustajille! :tup:
Loppuun vielä sellainen kyssäri, että millaisissa lämpötiloissa nämä Ryzenit (3700X) voivat vaurioitua pysyvästi? Lähinnä siltä kantilta, että pitäisikö olla prossun kunnon ja kestävyyden suhteen huolissaan, jos tuo kuitenkin kävi monta kertaa jo siellä 100C tuntumassa ennen kuin kone väkisin sulkee itsensä. Eihän tuo tietysti mikään optimi ole mutta kait nuo force shutdownit iskevät ennen kuin ollaan pysyvästi vahingollisissa lämmöissä? (AMD:n max temp rajahan on 95C..)
Der8uer ajeli 3900x pelkkä piirisarjatuuletin jäähynä, niin en olisi huolissani. Aika hyvin nuo suojaukset tuntuu toimivan :)
Koita laittaa eka bios tulille niillä sain itse voltit kuriin sama emo + 3900x
Uusin BIOS on asetettu ja ymmärsin, että tuo X570 Aorus Elite olisi aika hyvin kuosissa asetuksiltaan jo sellaisenaan (käytännössä kaikki autona). Vai mitä kävit itse tuunaamassa BIOSista? Minimikellot mulla on CPU Corelle (SVI2) ovat HWInfo64:n mukaan n. 0,938V ja maksimit käyvät siellä 1,487V tuntumassa. CPU temp kävi kuitenkin maksimissaan nyt 52C, kun koitti rasittaa 8K videolla noiden volttien testaamiseksi.
Joo en tiedä mistä toi johtuu..
Ekassa buutissa, kun ajoin ilman muutoksia oli 7225 enkä ole nyt muuta tehnyt, kun kiristelly muisteja :bored:
Enkä ole nyt edes sen kummemmin asiaan vielä perehtyny jotta pysyy noi muistien testailut vertailu kelpoisina toisiinsa :)
VDDG jännitteen nosto muuten palautti buustit 3733 muisteilla 4475 Mhz :tup:, mutta en ole vielä ehtinyt enempää testailla..
Itse asiassa nyt, kun mietin niin ennen isompia testailuja tuli kyllä asennettua AMDn uusimmat piirisarja arjurit :tdown:
Pitänee siis ottaa noista yksi pykälä pakkia ja katsoa nouseeko CB tulokset..
F3 bios ja tehdas asetukset
Mitäs muilla 3600:sen omistajilla on Cinebench R20 tulokset, omat 469/3549? Muistit 3200 cl16.
Ryzen 3600x Cinebench R20 483/3656, muistit 3200 cl18 , 4283mhz(single)/4106mhz(all core).. ei o säädetty vielä mitää.
Nostin muuten myös tuota VDDG jännitettä +0.05v ja tekis mieli sanoo että tosiaan boostit nousi. Lähes kaikki coret boostii yksittäin 4450-4566Mhz väliin.
Mulla on ihan samoissa 471/3560 näin ihan nokuna. Muistit säätämättä eli tällä hetkellä 3200 cl 22-22-22.
Liekö jotain pielessä kun omat tulokset 3600 + 3200/cl16 ovat 417/3226? Kaikki siis ihan vakiona, muisti xmp:ssä.
Katso vaikka hwinfo64 ohjelmalla että kuinka paljon on corejen MHz kun ajat sitä cinebenchiä. Normaalisti pitäisi olla kaikki coret 3950-4050MHz default asetuksilla riippuen tietysti yksilöstä
Edit. Ja nyt kun vaihdoin tässä asuksen c6h emossa bioksen viralliseen 1.0.0.3 AB versioon niin allcore kellot laski sinne 3900MHz cinessä ja windowssin sleep ei vieläkään toimi. Ja lisäksi näköjään tässäkin bios versiossa on ongelma että kun on monta tuntia windows päällä niin tuulettimet eivät enää reagoi prosun lämpöön. Pitäisi kokeilla tuota uusinta beta biosta jossa on 1.0.0.3ABB agesa.
Edit2. Voi olla myös tuo allcore kellojen lasku kiinni myös siitä että laitoin tuon ryzen balanced virrankäyttösuunnitelman käyttöön myös. No testaus jatkuu kuhan kerkeää, eniten ärsyttää tuo sleepin toimimattomuus kun sitä olen tottunut käyttämään.
Edit 3. Nyt näköjään sleep toimii tällä uusimmalla virallisella 7306 bioksella, vaati vaan uuden bootin. Ja nyt testissä laimea docp profiili 3200 cl 16-15-15 ja karhu vetänyt 2000%. Huomenna jatkuu muitien haku kohdilleen.
Kiitti. Jotain hämärää oli menossa kun kaikki pysyi testin aikana 3600:ssa. Ränkkäsin windowsin virrankäyttösuunnitelmaa pari kertaa edestakas (Ryzen Balanced valittuna) ja käynnistin koneen uudelleen, nyt boostaa taas normaalisti ja tulos 478/3506.
Onnistuin jotenkin lukemaan/ajattelemaan, että "ekana BIOS" eikä eka = ensimmäinen BIOS.. Jotenkin kyllä tuntuu hassulta, jos pitää BIOSia downgradeta.
Itse olen ajellut alusta saakka uusimmalla biosilla. Kaikki aika lailla vakiona, paitsi PBO on disabled 3700X kanssa. En ole vielä pahemmin testaillut enabled asetuksella, mutta lämmöt kipusi sillä 77 astetta kun vakiona mennään noin 74 asteisena.
Kävin iskemässä BIOSista offsetiksi -0.150v ja nyt pelatessa average on 1,273V. Kuulostaa hieman miellyttävämmältä kuin se päälle 1,4V. Ainakaan vielä ei ole esiintynyt epävakauttakaan, aika hurjan kuuloinen kuitenkin tuo offset omaan korvaan. 20min pelisession jälkeen max temp CPU:lle 52.1C, kellot käyneet 4,3Ghz. PBO:n iskin samalla päälle, en tosin tiedä miten nuo reagoivat ristiin keskenään. Pitää kyllä ajella vielä jotain pidempiä testejä.
Tainnut @The Stilt:tikin mainita että liika - offset tappaa suorituskyvyn ryzenistä vaikka kellot näyttää ok. Muistelisin että -offset lukemat oli ihan mitättömiä mitä nämä kesti ettei suorituskyky tippunut. Voin toki muistaa väärin, mutta näin muistan lukeeni. Viisaammat korjatkoon jos väärin muistelen :)
Ihmetyttää muutenkin tuo huoli volttien suhteen, jos vakiona antaa sen verran nii eiköhän Amd tiedä itse mikä on hyvä. Eikös 3xxx sarjalle ole ihan normaalia 1.42-1.47vcoret boostissa 1-2ytimellä ja 1.32v pintaan kaikilla ytimillä. Tuskin kuitenkaan on toi päälle 1.4v kaikkien ytimien rasituksessa. Omat 1700x ja nykyinen 2700x boostaillu aina jotain 1.425v vai ylikin eipä oo kiinnostanut ihmetellä kun näin käsittääkseni valmistaja suunnitellut :)
Itseasiassa nyt kun lukasin ton teikäläisen viestin, niin olin muistavinaan, että olisin saanut 4.2ghz ja luokkaa 1.33v korkeammat multi-core kuin 4.25ghz 1.37v, täytyy melkein testailla jossain kohti.
Hieman laiska buustailija autoasetuksilla tämä (gaming boost ja pbo off) "oma" r5-3600. Cinebenchissä 3925-3950MHz ja pisteet 463/3504 (msi gaming plus + r5-36000 + ddr4-3600-16-18-18-18-38). Taisi tulla 3200cl15-muistiasetuksilla muutama kymmenen pistettä enempi. Pitänee testata hetken perästä uudestaan. Kellottamaan tämä setti ei oikein innosta, kun muutama piste vaatisi niin ison työmäärän, että ei vaan kertakaikkiaan jaksa/viitsi.
edit: vanhempi all core-ajo @4,1GHz 3747 pistettä.
edit 2: kaikki vakiolla kuten edellä, mutta muistit 3200cl14 (14-16-16-32-2T), pisteitä tuli 3544. Näytönohjaimena RX480, joten eipä näistä kellotteluista ole juurikaan mitään iloa --> vakiona mennään.
Reactions: njs
Mikäköhän tämän oikea defaultti arvo on? Itellä BIOS:ssa lukee vaan AUTO eikä näe arvoa. Ei pysty off settiä heittämään, vaan pitää antaa joku suora arvo, niin ei oikein tiiä, mitä tohon heittäisi.
Ei näytä HWInfo tuota arvoa.
Edit: Ryzen masterissa näkyy. Pitääkin koittaa tuota vähän nostella tuosta.
Oma 3600 yskii Cinebenchissä ~3420/469 vakiojäähyllä. Muistit 3200Mhz CL 16. Onko muiden 3600 tuloksissa parempaa jäähyä käytössä?
Mistä näkee prossun valmistusviikon?Oma 3900x juuri saapui ja nyt venaillaan emoa.Viikonloppuna pääsee laittamaan kamat nippuun.
Hirfos
