AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Windows uudelleen asennettu (ei ilman murheita klik) ja tulokset näyttää vähän paremmalta jo :D
Näköjään nousikin jo monta sataa pistettä tuolla. Millä viikolla tuo sun 3900x on valmistettu? Oma on näköjään viikko 29.
Oma 3600 yskii Cinebenchissä ~3420/469 vakiojäähyllä. Muistit 3200Mhz CL 16. Onko muiden 3600 tuloksissa parempaa jäähyä käytössä?
Joo, Thermalright Macho Direct täällä. Jossain testissähän tuo oli todettukin, ettei vakio jäähy riitä tuollaiseen. Peleissä suorituskyvyn pudotus on huomaamaton, mutta 100% CPU kuormalla eri juttu. Single core testissähän sulla on samat pisteet kuin mulla.
Kuinka ylös lämmöt nousee tuolla vakisirkkelillä? Machon (rev.A) kanssa CB-kuormassa lämmöt nousee 70 asteen nurkille. Pisteitä ei kamalan paljon enempää kuin sinullakaan (3500 pintaan).
Oliko BIOSin/AGESAn versiolla vaikutusta kulkuihin? Oma vesijäähdytetty 3600 saa 3200MHz CL14 muisteilla Cinebenchissä ~3450 pistettä, kellotaajuus käy nipinnapin yli 4,1GHz. Lämmöt ei siis ole kulun esteenä. AGESA taisi olla tuossa biosversiossa 1.0.0.3BB kun täällä sakilla näyttää olevan 1.0.0.2 versiota käytössä.
1.0.0.3 ittellä Asus X570-E gaming ja 3900x tosiaan.
Paljonkos tämä zen2 turvallinen all-core voltage on kun monenlaista tietoa liikkuu? Toistaiseksi luotettavimman lähteen mukaan 7nm zen2 safe all-core jänö olisi 1.325V kuormalla ja ilman kuormaa sitten korkeampi.
Mulla nyt 3700X menee 4,25GHz @ 1.308V ja lämmöt huitelee ilmaamattomalla custom loopilla siellä 62C rasituksessa
Täällä on viikko 30 valmistettu 3900X ja sama emolevy käytössä. Pitääkö sinulla myös pch tuuletin möykkää? Itsellä se on koneen äänekkäin osa... Ja sen nopeutta ei tietenkään voi säätää, Ainakaan vielä:darra:
3600/nh D14 + x570 gaming edge WiFi + flare x, r20 487/3673. Cpu vakiona ja muistit @3800 1:1. Lämmöt alle 72c kun D14:ssa yksi tuuletin.
ASUS ROG STRIX X470-F, Ryzen 5 3600 (Noctua NH-D15 ilmajäähy) ja G.Skill Flare X 3200MHz cl14 D.O.C.P profiililla. Kokeilin nopeasti 1002 vs. 1003AB:
Ei paljon eroa ainakaan X470 emolla, kun käytössä D.O.C.P ja auto asetukset.
Valmistautumassa Matisse aikaan
Tarkoitus kasata osat pöydälle ja kytkeä virrat siinä
Tuosta tullee melko compakti paketti ; emo + CPU/ stock + M,2 SSD + GPU
PSUn piuhat voi heittää mitenvaan ja näppäimistön+ hiiren piuhat emon IO-porttiin ja näytön HMDI-piuhan GPUn perään
Tikku 1
MS sivuilta WIN10 lataus > boottaavan median luonti > asennus
Tikku 2
AMD sivuilta chipset + graphic -ajurit +ryzen master
Tikku 3
HWinfo + prime95 + cinebench
Tikku 4
Dram calculator + Thaiphoon
Tikku 5
Memtest 86
Mitäs mieltä ; pärjääkö näillä alkuun vai olisiko jotain tähdellistä tarvis
Tikku 1
Tikku 2
Tikku 3
Tikku 4
Tikku 5
Memtest 86
Tikku 5 ja Memtest 86 omasta mielestä aivan turhaa kamaa. Joku kunnolla näytönohjainta kuumentava peli/ohjelma ja taustalle prime95 yhdelle tai kahdelle corelle jauhamaan jotain largefft settiä muistitestiin. Tällä testillä siis lämmität ne muistit ja saat tietää tuleeko muisteille mahdollisesti liikaa lämpöä. Itse muistien ajoitustestiin sitten prime95 kaikilla coreilla.
@betatesting saanut varmaan io-techin/Suomen/Universumin paskimman 3600 kiven. 1.44 volttia ja irtoo hikiset 4.2 Ghz. Itsellä tosin lähes varmaan sama kunnia 2600 kivellä :(
No tuohan on täysin väärin. CPU-Z ohjemassa näkyvä 1,428V on sen hetken boostin aiheuttama jännitteen nousu. Mistä ihmeestä päättelit että se 3600 tarvii 1,44V toimiakseen @4,2GHz? Eihän noista kuvista selkene tämä asia yhtään...
Edit. Oma 3600 näyttää allcore rasituksessa sen 1,32-1,33V ja cinebench r20 4000-4025MHz
My bad. Luin nuo hwinfon arvot tuosta maximi sarakkeesta, mutta nehän ei tosiaan näytä sitä sen hetkistä tilannetta, vaan sitä että joku core on maksimissaan ollut 1.44 V jännitteellä ja 4.2 Ghz taajuudella. Mutta onko noi 3600 kivet tuollaisia että 4.2 Ghz yhdelle corelle vaatii sen 1.44 Volttia? Toiset raportoineet 4.25 Ghz 1.35 Volttia mutta tosin 3700x tai 3900x prossuille.
Sain tänään paketin kasaan ja nyt pelkästään seuraillut lämpöjä + muita toimintoja työpöydältä käsin.
HWinfo ilmoittaa 2h idlen tietoja seuraavasti: cpu avg.temp 49,2 ja max. 60,1. Cpu core.v seilaa koko ajan 0,912V - 1,435V, max 1,462V.
Onko tuo lämpö normaali ja varsinkin tuo jatkuva core voltagen seilaaminen?
Sen verran jo googletin, että laitoin windowsin virranhallinnasta (ryzen balanced) prosessorikäytön minimin 5% ->10% mutta voltage seilaa jatkuvasti silti.
Kokoonpanossa mm. seuraavaa:
ryzen 3600 + alpenföhn ben nevis advanced black
asus x570 tuf gaming plus
g.skill 3200mhz/cl14
ps. edelliset koneiden kasaukset vuosina 2004, 2014, eli jotain osaan tehdä itsekin mutta melko pintapuolisesti.
Joo siis käyttää single ja muutaman coren rasituksessa about 1,45V ja allcore rasituksessa alta 1,35V. Mutta jos haluaa tehdä allcore kellotuksen niin silloin jännite kannattaa pitää 1,35V tai alle. Noilla 8-12 ytimisillä sitten voi menettää sen single core boostin jos haluaa enemmän allcore tehoa mutta tällä 3600 prosulla voi saada allcore kellot esim 4,25GHz tai jos on onnekas niin 4,3GHz jolloin voittaa sekä single että allcore kelloissa vs vakio kun vakiossa boost vain 4,2GHz
Ihan normaalia käytöstä. Minulla kyllä näyttää parin tunnin idlen jälkeen noin 40C average mutta jos vähänkin tekee jotain niin lämpö seilaa 37-59c kuten jännitekin 0,88-1,45V
Voitko avautua ,
Millä ohjelmalla olisi haettava muistien eheystarkistus jos memtest ei kelpaa
Millä peli/ohjelmalla Matisse pitäisi testata
Miten tuo prime mittaa muistikampojen lämpöjä , minulle tulossa ihan perus ram ilman sensoreita
Kannattaa myös muistaa hwinfosta se, että tuo maksimivoltit ja maksimikellot voi tulla eri aikaan ja ne näkyvät kuitenkin tietenkin siinä max sarakkeessa.
Ei vieläkään ole täyttä selvyyttä tuohon turvallisiin jännitteisiin, kun kuulemma kuormalla turvallinen jännite olisi 1.325V ja idlessä sitten yli 1.4V jopa. Onko tästä olemassa faktaa?
Tikku 1
Tikku 2
Tikku 3
Tikku 4
Tikku 5
Memtest 86
No nyt kun tehään tikusta asiaa niin mihin tarttet noin monta eri tikkua? Sinne windows asennus tikulle kyllä luulisi mahtuvan juureen (tai teet hakemiston/hakemistoja) tikku 2, 3, 4.
Ittellä on tuossa 8GB tikku juuri koneesse kiinni jossa windows 10 asennus ja siitä on noin puolet käytössä.
Ei tullut tänäänkään 3600:ta Raision powerin, vaikka lähetyksen seuranta niin ilmoitti, oli kuulemma koko rekka jäänyt saapumati ruotsin puolelta :D
Katon tän epistolan loppuun powerin kaa ja ilmottelen, jahka se kivi joskus saapuu, et saatte pitää tunkkinne.
Jotain hämminkiä kyllä X370 C6H emon uusimmassa biosissa (7306), kun vakioasetuksilla 3600 saa 1,38V allcore jänöä ja boostaa 4,0Ghz. PBO päällä +200mhz tilassa boostaa tasan samat 4,0Ghz... :beye:
Sitten vielä BCLK on 99,8mhz vaikka asetettu 100mhz. Jännä ettei muut ole raportoineet vastaavia ongelmia.
Tikut on jaoteltu , siten mitä luulen tarvittavan laitteen käyntiinotossa eli esivalmistelua ja muistisääntöjä varten
En aio sotkea win asennustikulle mitään muuta , hyvä jos tuo poltto olisi onnistunut
tikku 2 niin siitä senverran jotta olen lukenut niin , että ajurit olisi asenneltava ennen mitään muita ohjelmia
tikut 2ja3 voi tietysti sovittaa samaan
memtest taas on buuttaava ja tarvii oman tikkunsa
Tarkoitus on testata osat pöydällä ja kokeilla että kaikki ovat ehjiä ja toimivia , nämä ovat erikseen netistä hankittuja komponentteja useammalta myyjältä . ennenkuin alan sijoittaa niitä koteloon
Kotelo tulee olemaan oma projektinsa
Mulla oli tällä c6h beta bioksella 7304 bclk 100,1 ja nyt tällä 7306:lla 99,8. Ja antaa tällä 7306 bioksella 1,327 - 1,336v cinebench allcore rasituksessa ja coret sen 4000-4025MHz.
Joo no ei kai auta kun odotella että saavat toimimaan. Tuntuu vaan aika älyttömiltä nuo jänöt, kun custom loop käy kuumempana ja pienemmillä kelloilla kuin suurimman osan ilmajäähyt...
Edit: Voihan tämä prossukin olla ihan surkea yksilö :dead:
Spread Spectrum pois päältä (jos ei siis ollut jo) niin pitäisi tulla 100.0 MHz BCLK.
E: Väärä lainaus korjattu
ei mitenkään, se nostaa niitä.
Mullakin on semmoset ja hwinfo ilkeästi sanoo tämmösiä ihan yllättäen ja pyytämättä.
Juu ei kaikissa ole sensoreita. Kuten ei ittellä noista corsairin vengeance lpx kammoista kyllä irtoa mitään lämpötilatietoja.
Lämmöt nousee yli 90-asteen. Voi olla, että jäähy huonosti kiinni kun noin ylös nousee.
Tuli downgradetettua bios 5007 versioon niin nyt kertoimet nousee taas tuonna x44 lukemiin 3600X:llä.
R20 nostaa NH-D15 jäähyllä lämmöt 71 asteen tienoille ja pisteitä ropsahtaa 3664 / 485. Kaitpa tuo ihan ok tulos on. Jää silti joistain revikoista nuo pisteet.
Onpas surkea saatavuus 3900X:llä. Ei sitten osteta.
Tuo on oma lopullinen prossu kans mutta raudanhimoissa piti ostaa siksi aikaa 3600 :rolleyes: Eiköhän tuon 3600 saa kaupaksi sitten kun tuon 3900x saa kätösiin. Vähän uutuudensekava olo että mikä asetus tässä vaikuttaa mihinkin. Pitää vkl upottaa muutama tunti testailuun ja katsoa mitä saa aikaiseksi :geek:
Nonii, nyt on vähä säädelty ja vaihettu bios 0807-->1005(asus tuf x570 plus) , uusimmat chipset driverit kans laitettu.. boostit nous pikkasen, voltit laski 0,01v.
Cinebench R20 Ryzen 3600x single 497pts/ 4301mhz@1.423v, Multi 3727pts / 4110mhz@1.373v, muistit edellee vakiot 3200mhz cl18 ja edellee auto asetuksilla mennää.
EDIT: nii joo ja lämmöt tippu 73.4c-->69.8c multithread testissä. Kraken x62 jäähynä.
Eilen AMD näköjään julkaisi uudet piirisarjan ajurit joten taidan asentaa ja kurkkia onko vaikutusta mihinkään.
Noi boost jännitteet aika hurjat kyllä PBO päällä mut kai tuo lienee ihan normaalia? :-D Taitaa maksimit olla 1.494V mitä piikittää.
Muuttuuko mikään päivityksessä?
Ei ainakaan noin pikasella testauksella suorituskyvyssä ollu muutoksia. Ilmeisesti tuo toi mukanaan jotain paranneltua virransäästöä jne osaisko parkkeerata coreja nopeemmin jne tehokkaammin tiiä sit. Stilt varmaan tietäis tarkemmin. :-)
Näköjään itsellä Steam aiheuttaa kovat idlevoltit 3700X:llä. Laskee parhaimmillaan 1.45V -> 1.12V sammuttamalla Steamin.
Joitakin tunteja perustestattu 3600:sta. CBR20 sain 463/3517 prossu vakiona ja muistit (2x16GB DR b-die) 3200 14-14-14-14-34. Boostit all corella 3950 ja single corella 4150, lämmöt Dark Rock Pro 4:llä 69 astetta. Eli ei mikään boostivirkein yksilö, en tiedä sitten että vaikuttaako tuorein BIOS tähän (C7HWIFI 2606).
Tällä hetkellä haussa IF:n rajat, ja alustavasti ihan lupaavaa. Muutaman minuutin pikaisessa MemTestissä kaikki ok 1900/3800 asti, cinessä näillä arvoilla (ja muistit auton totaalisilla roskalatensseilla) 457/3524. Erot selittyy täysin boostikelloilla, 3800 muisteilla single core boost heiluu 4075-4125MHz:n välillä, kun taas 3200 se oli hyvin tasaisesti 4150. All core ei muutosta, 3950 aika lailla nakutettuna. Kaikkiaan olen orastavasti toiveikas, dual rankilla kaikki yli 1800 IF-kellot on plussaa.
Kyllä kokonaan uuden alustan kanssa värkkäämisessä on aina jotain taikaa :)
Juu, Steam ja battle.net nostaa idle voltteja aika paljo .. ei tosin kyl noin ylös ku sulla.
Siitä tuloksia antamaan Der8auer:lle :) Tarkoituksena siis tehdä mahdollisimman iso otos eri ryzen 3xxx ja tutkia miten nuo boostit kelläkin toimivat tällä hetkellä.
Kävin antamassa vastauksen tuohon kyselyyn. Oma R5 3600 tällä asuksen c6h emolla (bios 7306) boostaa singlenä sen 4200MHz ja cinebench R20 allcore boostaa 4000-4050MHz lämpöjen ollessa ~70C. Pitäisi joku päivä jaksaa kattella tota manual oc:ta että mihin nää coret venyis sillä 1,35V tai alle.
Onko kukaan saanut amd:ltä bootkittiä lainaan?
Itsellä amazon.de hommattu MSI B450-I Gaming Plus AC ja Ryzen 5 3600.
Kovasti haluaa amd aspa kuvien ja sarjanumerojen lisäksi vielä lisäksi jotain todisteita valmistajalta tai amazonilta, miksei he voi päivittää biosia minulle.
Pari mailia vaihdettu, mutta edelleen kysyvät noiden perään. Laittelinkin kyselyä jo MSI:lle, että vakuuttaisivat, että todellakin tarvitsen prossua päivityksen tekoon kun usb flash back tästä mini-itx emosta uupuu.
Katsotaan miten tämä tästä etenee. Tietysti toivoisin pikaiseen saavani prossun, kun paketista puuttuva osa eli muistit tulee viimein huomenna.
Ihka uusi matisse eli R5 3600 ei suostu käynnistymään
Cooleri pyörähtää , mutta emoon tulee heti punainen ledi ja vehje hiljenee täysin
Mitä tälläisessä tilanteessa vois kokeilla
Näissä nuo palautusprosentit on pieniä eli totaali kaput on harvinaista
Varmistaa, että kone on kasattu ilman oikosulkuja ja muutenkin oikein. Ja tietty laittaa emolle cpu:ta tukeva bios.
Kerro miten kävi, itsellä 4.2 meni 1.33-1.34 ja 4.25 on atm 1.37v
Hirfos
