AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Eikö tuo muistitaajuus tarkoita nyt nimenomaan sitä että 1600mhz operoidaan vai pitääkö nämä edelleen tuplata että tuo on oikeasti 3200? Alla nimellisesti 3200mhz cl15 b-diet, nuo latenssitkin on ihan päin vittua enkä jostain syystä saa niitä edes vaihdettua millään. Alla Asuksen Crosshair VII.
Aika tuuheet lämmöt sulla ollut cpu:ssa. Itse juuri säädän näitä 3200 cl15 b-die muisteja ja ryzen calculaattorin 3200 fast asetukset toimii ja karhu jauhanut tällä hetkellä sen ~2000%. Seuraavaksi sitten aletaan nostamaan kellotaajuutta ja mahdollisesti löysäten timingsseja. Se 3600 cl 16-16-16 ainakin on tavoitteena.
Juu älä vaan, huomasin itsekkin tuon jälkeen että mitä vittua, AIO pumppu ja kaikki tuulettimet pysähtyneet. Samaa ongelmaa ilmeisesti myös muillakin C7H lankun omistajilla Asuksen foorumeilla, nyt on uudempi beta bios sisässä jos ratkaisisi tuon ongelman. Aika 5/5 toimintaa Asukselta, 2kk kohta launchista ja bioksessa bugi mikä käräyttää koko vitun prossun.
B350i pro ac ei suostu tunnistamaan 3600:sta, uusin bios sisällä, rammi tikkuja heitelty ees taa, jopa omaan silmään ja emokin ollut hetken irti piuhoista. Mitäs keeveliä sitä sitten keksisi? :confused2:
MSI Gaming Pro X470 bios päivitetty uusimpaan 1C, muisti kelpaa paremmin, tuulettimet huutaa säädettynäkin, D:tä odotellessa. Ja Pirkka Bios. Ei tämä nyt huuda oikeasti, mutta äänekkämpi kuin 2700X:n aikana.
Onko tuo tuulettimien huutaminen vanhempien piirisarjojen ongelma. Mulla on x570 mobo ja tuuletin ei huuda.
Tälläisiä tuloksia omalla Asus TUF X570-plus + 3600 + Micron E-die Ballistix 3000cl15 muisteilla. Jäähynä toimii Corasair h60-AIO.
Ensiksi Biossilla 0604:
PBO päällä ja D.O.C.P profiili:
Cinebench multicoressa=3305 pts, singlecoressa=472 pts.
lämpötila max 73 astetta. Taajuus oli max 4,192 ghz.
Civilizationissa AI-benchmark= 7,72s, lämmöt max 50 astetta.​
PBO + AutoOC päällä, D.O.C.P profiililla:
Cinebench multicoressa=3611 pts, singlecoressa=483 pts.
lämpötila max 74,5 astetta. Taajuus oli max 4,391 ghz, huonoimmat coret 4,342 ghz. Civilizationissa AI-benchmark= 7,63s, lämmöt max 66 astetta.​
Sitten yritin muisteja kellottaa ja jotain meni vituiksi, ja enää ei päässy BIOSsiin tuolla D.O.C.P-profiililla, vain vakiona, kun päivitin BIOS:n niin sai taas tuon D.O.C.P-profiilin toimimaan. Mutta yhtään ei pystynyt kiristämään siitä, ilman että Civilization kaatui.
Tulokset Biossilla 1005:
Cinebench multicoressa=3695 pts, singlecoressa=496 pts.
lämpötila max 74,5 astetta. Taajuus oli max 4,317 ghz, huonoimmat coret 4,267 ghz. Civilizationissa AI-benchmark= 7,66s, lämmöt max 67 astetta.​
Nämä asetukset saa jäädä nyt käyttöön.
Nyt menee sormi suuhun mistä pitäisi vikaa alkaa hakea. Karhu Ram test ja Prime löytävät molemmat virheen, kun testaa muisteja. Prime pyörii hyvin siis small/smallest FFTs, mutta large FFTs ja blend antavat virheen. Muisteihin siis viittaa.
Pelit (CS:GO, Tomb Raider, joskus myös SC2) kaatuvat kuin ruksista sammuttamalla, eli ei mitään virheilmoitusta. Satunnaisesti tulee myös blue screen virheilmoituksella "driver irql not less or equal". Työpöytäkäytössä (selain, Spotify, Discord yms.) kone toimii ongelmitta eikä kaadu koskaan.
Prossu 3600, emo MSI Mortar (uusin 7B89v19-bios sisällä) ja muisteina kokeiltu G.Skill Flare X, 16GB (2 x 8GB), DDR4 3200 MHz, CL14 ja Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15. Molemmilla muistikiteillä samat ongelmat. Molempia muisteja kokeiltu XMP-profiileilla ja auto-asetuksilla, joilla tulee selvästi pienemmät kellot (luokkaa 2400 MHz). Primessä virhe löytyy aina workereista 11 ja 12, voiko tästä siis päätellä että vika on prossun tietyssä (kuudennessa?) ytimessä?
Prossussa oli jotain häikkää. Sama setti toisella 3600-kivellä käy ja kukkuu kunnolla. :tup:
Bios jumpalla näemmä tokeni, vanha sisään ja heti perään taas uusin, nyt vaan ajoon ja testaileen. Alkutuntuman perusteella huomattavasti napakampi kuin 2600
Kyllä tähän voisi uskoa olevan vielä bios-päivitystä tulossa. Mulla ainaki idlessä voltit laskivat kun sammutti steamin ja muut launcherit taustalta. Kaiken normaalisti taustalla päällä ollessa pyörii mun kokoonpanolla idlessä lämmöt 40-50c, mutta noiden ohjelmien sammuttamisen jälkeen lämmöt tipahtivat 35c tienoille.
Edit: En siis väitä että idlevolteista tulisi huolehtia juuri. Taisi amd:ltä tulla ilmoituskin julkaisun tienoilla, että korkeat voltit levossa ovat normaalia, kun kone on jatkuvasti valmiina boostaamaan ja usean ytimen rasituksessa voltit sitten laskevat.
Aiempaan keskusteluun liittyen Asus julkaisi jo eilen uuden BIOS version 2703. Päivityksen voi ladata Driver & Tools ja Muut -kohdasta. Uusia päivityksiä tulee hyvää vauhtia B450-I:lle. Käyttöjännite ja tuulettimien kierrosnopeus ei nyt heittele yhtä rajusti työpöytäkäytössä ja en ollut kerinnyt vielä koskemaan asetuksiin. Nyt annan CPB:n olla päällä!
1.Improve system performance.
2.Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB
a.Fixes a compatibility issue with Destiny 2
b.Fixes an issue with certain Linux distros
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
3.Improves EZFlash performance to reduce boot time.
Onko RamTest heittänyt henkensä/vaihtanut omistajaa? Serial kelpaa, mutta ohjelma ei toimi. Jaa, olikin väärä kansio, toimii tämä.
Mikäs on 3700X:n perustulos cinepeli r20:ssä? Täysin vakiona olen ajanut omaani b350 laudalla ja 3200cl14 muisteilla ja sain siinä nyt cpu 4520 ja single core 470 tuloksiksi. Katselin ryzen masteria niin coret pyörii 3,8-3,9 gigahertsin välimaastossa kun kaikki rasitettuna ja lämmöt 66
Aika alhaset on pisteet. Kyllä singe core pisteet pitäs olla ~500 ja core kellot multicore testissä ainakin ~4GHz. Itelläkään ei mikään huippuyksilö ole tuo 3700x, mutta kyllä core kellot on cb r20:ssä n 4GHz. Tuo 3,8 kuulostaa melko alhaselle kyllä.
3800X ~4800+ ja sinkku ~500. Coret käy n 4,4-4,5GHz. Tarkasta muistit, voivat olla mitä tahansa.
Minulla samaa ongelmaa prossutuulettimien kanssa, että nopeus pumppaa lämpötilojen noustessa/laskiessa nopeasti työpöydällä. Ainakaan X570 Aorus Eliten BIOSista ei pysty aktivoimaan mitään viivettä säätöön vaan ainoastaan hystereesin 0-3 deg.
Pitääkö turvautua johonkin erilliseen ohjelmaan, joka säätäisi tuulettimia? Löytyykö suosituksia sellaisesta softasta, jossa pystyisi säätään tuulettimet reagoimaan hitaammin lämpötilamuutoksiin?
Ratkaisin tämän itse niin, että asetin biosista cpu tuuletin profiiliksi tasaisen viivan 75 asteeseen asti. Lämmöt pysyy pelatessa n. 50-65 ja piikkailee satunnaisesti 70+, mutta tuuletin ei turhaan pumppaa lämpötila vaihtelujen takia.
Emolevyn uusin bios tukee 3000-sarjaa lähinnä nimellisesti...
Itselläkin vaatii keskimäärin viisi yritystä, että emolevyn saa boottaamaan onnistuneesti.
Ja sitten kun sen saa boottamaan, toiminnassa on vähän toivottavaa.
Jos emolevy on uusi, niin suosittelen lämpimästi palauttamaan sen.
Sääli, sillä kyseessä on yksi parhaista ellei paras AM4 ITX emoista.
Tässä on siis mitä omat Ryzen master ja HWinfo näyttävät kun ajan CB r20:stä (kuvat siis otettu sillä aikaa kun testi pyörimässä) miksi nuo voltit on noin pienet?
Jännitteet on pienet. Mut kyllähän tuo näyttää olleen maksimissaan 1.475v joten sinänsä aika normaalilta näyttää.
Joku kyllä rajoittaa mun mielestä sulla tota prossua, kun maksimitkin näyttää joka corelle prikulleen samaa ja melko matalaa taajuutta 4316,8 MHz. Normaalisti noissa on vaihtelua, kun ei joka core kulje samalla tavalla.
Voltithan laskee kyllä kaikkien ytimien rasituksessa, mikä on normaalia, mutta sulla on kyllä melko alhaiset noi all core rasitus voltitkin. Itsellä joitain 1,2 -1,3 luokkaa.
ON kyl aika jännä toi ryzenin oma boosti, käyttää vaa corea 2 ja 3 suurimman osan ajan, core 2 on nopein ccx0:ssa ja core 3 toiseks nopein, mut sit kumminki ccx1:ssä on systeemin nopein core mikä ei o ikinä käytössä.. o_O
Nyt sain hyrrät hiljaisemmaksi = siedettäväksi. Taas mentiin, jippiii! Seuraavaan vastaus, Biossista kierroksia hieman alas, cool&quiet? päälle
Suostui virkoamaan, kun ajoi vanhan biosin sisään ja asensin uusiksi tuon beta biosin.
Pbo:n toimintaa pidin sen verran omituisena, että lukitsin 4,2ghz ja 1.325v. Idlelämmöt laski 45...50c - > 35...40c ja hävis noi n. 1.5v hurjat piikit. Ootellaan vielä hetki käyttökokemuksia tuosta PBO:sta, jos vaikka ottaisikin sen takaisin käyttöön. :tup:
Kai tässä nyt uskotaan Ryzen masteria? hwinfo näyttää kokoajan idlessä 4,375Ghz 1,47V kaikille ytimille. Ryzen master näyttää samat jännitteet mutta prossuille Sleep.
Mikä näissä Vcore huolissa menee porukalta ohi minkä AMD selittikin on oikeastaan se että prosessoria ei varsinaisesti tapa jännite vaan virta ja korkea lämpötila (tietysti rajansa kaikella).
Idlen pinnassa leijumalla korkeat jännitteet mahdollistaa nopeat boostit maksimikelloille kun kokonaisvirta on pieni. Sitte taas täydessä kuormassa jännitettä on pakko laskea kun virrat ja lämmöt kasvaa riskirajoille.
Ja sitä sekoitusta lisää se että zen2 yhteensopimattomat monitorointiohjelmat tahtoo juuttua näyttämään noita hetkellisiä huippuja
Mikä näissä Vcore huolissa menee porukalta ohi minkä AMD selittikin on oikeastaan se että prosessoria ei varsinaisesti tapa jännite vaan virta (tietysti rajansa kaikella).
Mikä sitten on sitten toi tappo virta? Paljonko sitten kestää noita ampeereita? Onko ne yksilöllisiä vai jotenkin sidottu prossa sarjaan (=3600, 3600X, 3700X, 3800X, 3900X, jne)?
Mitään kiveen hakattua rajaa ei ole valitettavasti olemassa.
Ilmiön nimi on elektromigraatio ja se on kiinni lämpötilasta ja virrasta (=johtimen virtatiheys). Enemmän virtaa tarkoittaa enemmän elektroneja johtimessa joka taas tarkoittaa enemmän vaurioita johtimeen lyhyemmässä ajassa.
Muoks: Kyse on siis siitä että johtimessa liikkuvat elektronit kykenevät liikuttelemaan johtimen metalliatomeita ja lopulta siirtämään ne sellaiseen paikkaan jossa niiden ei pitäisi olla.
Lämpötila kasvattaa johtimen resistanssia joka taas kasvattaa virran aiheuttamaa vahinkoa. Ja ymmärtääkseni mitä pienempään prosessiin mennään sitä pahempi tämä ongelma on.
Ja juuri tästä syystä AMD:n zen2 kanssa nuo liki 1.5V jännitteet lienee ihan ok kun lämmöt on maltilliset ja kokonaisvirta on pieni.
All core kuormassa sitten jännite putoaa reilusti jotta virrat ja lämmöt pysyy AMD:n mielestä turvallisissa rajoissa.
Ilmiö on olemassa tietääkseni ihan joka virralla ja lämpötilalla mutta kyse on siitä että aiheuttaako se ongelmia tuotteen odotetulla käyttöiällä.
Itse olen yhden CPU:n tappanut (tai paremminkin niistänyt siitä pois kaiken kellotusvaran) juuri tällä tavalla muutamassa vuodessa, i5 2500K ajelin 1,55V all core kuormassa liki sata astetta ilmajäähyllä, oli primevakaa mutta joutui pikku hiljaa pudottelemaan kelloja pois :D
Ilmiön nimi on elektromigraatio ja se on kiinni lämpötilasta ja virrasta. Enemmän virtaa tarkoittaa enemmän elektroneja johtimessa joka taas tarkoittaa enemmän vaurioita johtimeen lyhyemmässä ajassa.
Eli summa summarum, jos haluat ajellä täysiä niin olettavissa oleva suorittimen käyttöikä on lyhyempi kuin tuolla PBO ajellessa, mutta mikä on sitten tuo olettavissa oleva käyttöikä? Omassa tapauksessa se taitaa olla taas Ryzenin uusi sukupolvi, eli noin yksi vuosi. Ts. ajan täysiä mitä irti saan eli nyt R7 3700X kulkee manuaalisti kellotettuna 4375MHz 1.325 core jännitteellä custom loopilla virtojen ollessa HWinfolla katsottuna täydessä rasituksessa (Cinebench R20) 63A.
Mikä emolevy? Virransyöttö ei ole ehkä optimaalinen ominaisuuksiltaan tai asetuksiltaan. Jännite ja sitä myöten taajuudet jää vähän alemmas.
Se jää nähtäväksi että mikä on TSMC 7nm tuotteiden elinikä kun niitä ajetaan valmistajan suosituksia kovempaa.
Toistaiseksi suuremman viivaleveyden tuotteilla se elinikä kellotettunakin on ollut niin pitkä että ongelmia ei ole tullut ennen kuin tuotteet on jo SERriä. Ja joka die shrinkin kohdalla on spekuloitu uudelleen samat höpinät kuin kirjoitin, ehkäpä ne joskus käy toteen... tai on käymättä.
@The Stilt Taisi yhden zen2 onnistua jo murhaamaan?
Nojoo, se voi toki olla. Gigabyten Gaming 3 B350 emo käytössä siis. Uusimmalla biosilla eli 1003ABB agesan biosilla tuli vähän paremmat tulokset CB r20 eli 4570 / 490
Kertokaapas joku että miksi hwinfo näyttää soc voltagen ja core voltagen väärin päin? Emona msi b350 mortar arctic
Tästä vielä kysymys. Luin jostain että Ryzenit tykkäis enemmän single rate muistista niin olisko nää ollu sit paremmat esim? Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 3200 MT/s (PC4-25600) CL16 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin / DDR4 - DIMM / BLS2K8G4D32AESCK / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Vai onko sillä mitään merkitystä :confused:
E: Eipä noilla vissiin väliä, tai dual rank ihan hyvä ellei parempi eli mennään näillä :)
3600X:lle ainakin hintalaatusuhteeltaan parhaat muistit on Corsair Vengeance LPX 16GB Kit.
3700X ei ole täysin kuollut, mutta jotain ongelmaa siinä selkeästi on :beye:
Prossuja on kyllä lahonnut maailmalla joitain kappaleita, mutta mitään isompaa ongelmaa ei ainakaan tällä hetkellä ole tiedossa.
Alun raivoamisten jälkeen mielipide omasta 3600 + X470 Taichi -kombosta on kääntynyt neutraalin kautta varovaisen positiiviseksi. Kuukausi on vilahtanut ilman BSOD:tä ja Windowsiinkin on päästy 100% joka yrittämällä.
Oma raskaampi käyttö on lähinnä pelailua 1080p@60fps ja kun hommat toimii niin ne toimii hyvin, GTX1060-mopollanikin suorituskykyboosti on ollut niin iso, että päivitys ilman uutta näykkäriäkin oli perusteltu. Harmaita hiuksia tuottaa kuitenkin se, että kun kone on ollut päällä jonkin aikaa, yleensä muutaman tunnin, alkaa pelatessa tulemaan fps-droppeja, niin tiheään että pelaaminen muuttuu mahdottomasti. Siis ihan 5-10 sekunnin välein. Ei kaikissa peleissä, mutta esim. Witcher 3:ssa ja Kingdom Come Deliverancessa. Koneen reboottaminen auttaa ja sen jälkeen voi taas pelailla muutaman tunnin rauhassa.
Sekä GPU että CPU käyvät alle 70 asteessa ja muistinkäyttö (sekä videomuisti että RAM) ihan normaalia. Parit näytönohjainajurit testattu, ei vaikutusta, kuten ei myöskään sillä pyörittääkö pelejä HDD:ltä vai SSD:ltä. Turhauttavaa...
Mites muistien vakaus ja lämmöt?
Itselle tuli sattumalta eilen vastaan tämmöinen ohjelma, jonka ainakin väitetään auttavan juuri tuommoisiin ongelmiin:
Intelligent Standby list cleaner
Mulla ei ole tuollaisia ongelmia ollut, joten en tiedä auttaako, mutta Redditissä on joitain keskusteluja, joissa väitetään toimivan. Esim. Intelligent Standby list cleaner (ISLC) by Wagnard makes the difference in stability/smoothness. : kingdomcome
Muisteista ei ainakaan HCI memtest ole löytänyt erroreita, tosin juoksuttelin niitä pitkään 2133mhz ennenkuin laitoin XMP:n päälle. Millä softalla pystyy katsomaan muistien lämmöt?
Meni aika hillittömäksi säätämiseksi kun taas innostuin... Chipset driver oli toisiksi uusin, laitoin nyt tuoreimmat. BIOSin lätkäisin uusimman ja näytönohjaimen ajuritkin oli tullut uudet, ne myös sisään. Pitää nyt hetki kyylätä että jatkuuko temppuilu. Jos jatkuu niin pitää pähkäillä lisää tai tyytyä siihen että dataussessiohin (ainakin pelaamiseen) tulee jatkossa parin tunnin aikaraja. :D
Jonkin verran asiaa googlettelin, mutta tuohon ISLC:hen en ollut törmännyt. Pitää tarvittaessa koittaa tuotakin, kiitos vinkistä.
Muistien lämmöt näkyy HWInfolla, jos siellä muistissa on anturi. Kaikissa ei ole.
3600 + x570 msi gaming plus + corsair vengeance lpx 3000mhz cl 15 muistit.
-> Muistit toimivat suoraan xmp profiililla -> latenssi keskimäärin 82,x ns aidan mukaan.
-> cine20 3606 pojoo -> boosti ryzen masterissa noin 3900 mhz. PBO päällä pisteitä tuli lisää noin 30.
uudelleen käynnistys kestää lähes tuplasti kauemmin kuin aikaisemmin 2500k + win7 komboon.
Onko kukaan saanut amd:ltä bootkittiä lainaan?
Itsellä amazon.de hommattu MSI B450-I Gaming Plus AC ja Ryzen 5 3600.
Kovasti haluaa amd aspa kuvien ja sarjanumerojen lisäksi vielä lisäksi jotain todisteita valmistajalta tai amazonilta, miksei he voi päivittää biosia minulle.
Pari mailia vaihdettu, mutta edelleen kysyvät noiden perään. Laittelinkin kyselyä jo MSI:lle, että vakuuttaisivat, että todellakin tarvitsen prossua päivityksen tekoon kun usb flash back tästä mini-itx emosta uupuu.
Katsotaan miten tämä tästä etenee. Tietysti toivoisin pikaiseen saavani prossun, kun paketista puuttuva osa eli muistit tulee viimein huomenna.
Muutaman lisäyrityksen se otti, mutta sain bootkitin lainaan ja se tuli perille 3 arkipäivässä kuriirin tuomana. Liekkö ollut asiakaspalvelijasta kiinni, mutta laitoin samat tiedot kolmeen kertaan ennen kuin tuli "approved" status ilman lisäkyselyjä.
Tähän siis tarvittiin selostus miksei apua saa emolevyvalmistajalta tai myyntipaikasta ja itse laitoin vaan lyhyen kuvauksen miksei.
Päivittäminen sujui helposti kun kaikki oli valmiina, fat32 tikku uusimmalla biosilla ja lainabootkit Amd Athlon GE200 with Radeon Vega Graphics (mikä oli tällä kertaa ihan bränikkä paketti sinetillä) niin ei tarvinnut gpu olla kiinni.
Kaiken tämän säädön ja odottelun jälkeen Bios omassa emolevyssä oli kesäkuulta (A60) ja merkinnällä "Support latest Amd processors". Liekkö olisi toiminut suoraan, mutta laitoin uusimman virallisen biosin (A80) sisään ja ainakin interface muuttui tuohon click bios malliseen.
Samalla asentelin win10 tuolla lainaprossulla. Enää oma kivi kiinni ja testaus ja sitten bootkit takaisin amd:lle. Kuriiri noutaa veloituksetta.
Abaazi657
