AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ööö.. jos tämä on mielestäsi "toimii hyvin", niin kannattaa vielä pari videota virransyötöstä katsella:
Niin tuo kuva taisi olla siinä tilanteessa jossa vesijäähy kiinni eikä ilmavirtaa virransyötölle täydessä MT kuormassa. Toisaalta en itsekään suosittele tuohon emoon kaveriksi 3900Xää.
Edit. joku taisi linkata hyvän excel taulukon jossa yhteenveto kaikista 3, 4 ja 500 sarjalaisista Ryzen emoista virransyötön Zen2 yhteensopivuuden suhteen.
Kovasti ihmiset ovat myös sitä mieltä, että pieni ilmavirta ja tuuletin pelastaa huonon suunnittelun ja tuo lämpötilat kohtuulliselle tasolle. Ilmajäähyllä maksimit oli 30 astetta pienemmät ja vieläkin liian suuret järkevään käyttöön.
Näyttää, että AMD:llä on ns. "sweet spot" tuon prossan kanssa. Ei-kellottelevat budjettipelaajat kykenevät pelaamaan bäfää mainiosti paskemmalla lankulla, ja työhön tarvitsevat sitten ovatkin jo valmiita maksamaan emolevystä hieman enempi vaativampaan työhön.
Helposti voisin kuvitella itseni pelailevan tuolla B350, mutta 3h+ renderöinti blenderillä pistäisi hirvittämään, vaikka tarpeen tullen prossa osaa laskea kelloja viilentääkseen lämpötiloja. Tuskin tulisi uni silmään jos yöksi jättäisi tuon setupin renderöimään jotain.
:DDDDD
Oli kyl hyvä artikkeli ja näin b350 plussan omistajana pisti hymyilyttämään :D 3900x voi siis tunkea tähän lankkuun kiinni kunhan ei jätä blenderiä päälle xDDDD Muute kone voi sanoa riks raks poks :DDD
Onkos tuo vesijäähdytyksellä, jolloin VRM lämmöt nousee kolmisenkymmentä astetta ylemmäs ja prossu throttlaa kunnes lämmöt laskeneet? Jutussahan suositeltiin enemmän ilmajäähdytystä noiden VRMien takia (pienikin vire auttaa). Tai sitten vesijäähyn kanssa joku kotelotuuletin tuomaan ilman kiertoa virransyötölle.
Olikin tullut kasa viestejä aiheesta lukiessa ja kunnes tämän kirjoitin.. nevermind. On nuo 100 saavuttavat lämmöt ilmajäähylläkin aikamoisia toki, kuka tietää miten kestää?
Jep. Nuo maksimit taisi tulla hyötöohjelmilla ja peleillä jäi vielä pienemmäksi, mutta aika jäätävät lämmöt.
:DDDDD
Annat olla vakiona niin voit jättää blendaamaan huoletta niin ei nouse edes 110 ilmajäähyn kans ja pysyy pakkanen pois huoneesta. :D
Vauhtia lähinnä ajattelin. Jossain oli testattu noita muistien vaikutuksia tuloksiin, niin 3200C14 pärjää varsin hyvin nopeammille muisteille. Kyllä se vermansti noilla hitaammillakin toimii, mutta ei välttämättä samalla vauhdilla.
Mun mielestä kyllä vähän ärsyttävää, että testataan oletuksena 3200CL14-muisteilla, kun 90% myynnissä olevista DDR4-3200-muistiseteistä on hitaampia kuin tuo, ja niistä lopuista moni on hinnoiteltu varsin korkealle. Selvää on, että tuolla saa erinomaista suorituskykyä. Käytännössä veikkaan kuitenkin, että valtaosaan koneista kuitenkin päätyy hitaampaa DDR4-3200-muistia, joten olisi kiinnostava tietää, että millaista suorituskykyä sellaisilla muisteilla saa.
AMD Ryzen 5 3600 Review: Best All-Round Value CPU
Ensimmäinen näkemäni artikkelimuotoinen englanninkielinen 3600:n revikka. Vahvistaa ennakkokäsitykset siitä, että hintaluokassaan ko. prossu on hinta/tehosuhteeltaan todella kova.
Ainoa Ryzen 3000-sarjalainen, jonka ilmoitetut boost kellot toimivat ilmoitetulla tajuudella. Itse kurkin sen toisen Steven arvostelut Ryzeneistä ja jos 4,3 ghz ylitys on noin vaikeaa, niin tämä oli itselle se ainoa vaihtoehto. Iso huomion arvoinen asia on että irtoo Suomesta Euroopan halvimmalla hinnalla tällä hetkellä.
Onks muualla liian kallista "hätäsiltä rahat pois" vai poweri on "kämmänny" hinnoittelun :D
Onko kukaan saanut asus C6H toimimaan 3000sarjan prossuilla koska C6H ei ole vielä virallista tukea 3000sarjan prossuille
"Hyvin" pelittää 5 3600 itsellä koneessa ja pikasella testailulla sai menemään sen 4.3ghz ongelmitta. Pitää tänään töiden jälkeen/illalla jatkaa testailuja.
Täytynee odotella biospäivityksiä. Ei b-die (3200-14) muistit kulje d.o.c.p profiililla millään prime x470 pro lankulla ja 3600X:llä. Muistit saa 3200mhz, mutta latenssit ihan hirveät.
Päivittele ihmeessä lisää kokemuksia jos jaksat. Itsellä sama lankku, mutta prosessoria odottelen.
Eikö muka tuo tue:
Version 7106
2019/07/05
Vai miten tämä toimii. :)
Itse vaihdoin oman tilauksen Gigabyte x570 gaming lankun tuohon ROG STRIX X470-F GAMING emoon. Toivottavasti muistit pelittäisi tuolla 3200MHz/CL14 asetuksella, mille ne on speksattu.
Juu ilman muuta :) muuten toimii hyvin ja boostailee sinne 4,4ghz.
Tänään iskin uusimmat windows päivitykset sisään ja ajelin cinebench r15:sta 1603 /
200 pojot. Eilen jäi vielä vähän alle tuon.
Mikähän muistikitti olisi hyvä b450 tomahawkin ja 3600 pariksi pelailuun? 3200cl14 maksaa about tuplat 3200cl16 verrattuna :eek: Minkähänlaista hyötyä tuosta saisi
Sepä hyvä kun C6H ei ollut vielä cpu support listalla kun muilla asus x370 ja b350 levyillä alkoi jo olemaan
3900x on nyt sitten tilauksessa (Caseking.de kautta). :D Emolevy ja muistit (MSI MEG X570 Ace, G.Skill Ripjaws 2x16GB 3200 MHz CL14) ovat jo puolivälissä Suomeen, mutta en ole varma, riittääkö tänään Casekingiin saapuvasta erästä prossua minullekin. :nb:
No jos ihan rehellisiä ollaan, niin sillä hehkutetulla Samsungin B-diella saa lähinnä marginaalisen hyödyn. Totta kai se nopeuttaa konetta. Mutta kyllä ihan oikeutetusti voi kysyä, kannattaako budjettikokoonpanoa kasaavan maksaa 50-100€ enemmän vain hieman nopeammista CL14-muisteista, kun kelpo CL16-settejä saa jo reilusti alle satasella? Hintatietoinen harrastaja ei maksaisi, varsinkin jos ne rahat voi ennemmin laittaa johonkin muuhun komponenttiin. Ne Hynixin ja Micronin piireihin perustuvat halvat 3200MHz CL16-kitit on ihan hyviä budjettivalintoja.
Näytönohjaimen vaihto ratkaisee paljon enemmän kuin muutaman FPS:n tiristäminen muistikampoja virittelemällä.
Ilmeisesti Micronin E-die -piirit toimivat melko hyvin Ryyzenillä. Hinta paljon halvempi vrt. B-die. Ainakin Crucialin Ballistix Sportit ovat ilmeisesti näitä jos tuotekoodin lopussa "AES"
Muistit | Hinta.fi
Odotellaan nyt noiden subtiming kiristysten tuloksia ja vertailuja näillä 3000 sarjan prossuilla. Totta sinänsä että jos pitää budjetti vetää tiukille niin siinä mielessä ei kannata upottaa lisäsatasta, varsinkin kun ilmeisesti enää ei tarvitse olla b-die että päästää 3200 paikkeille. Toisaalta noilla b-die kiteillä sai huomattavat nousut min FPS:iin esim. Zen ja Zen+:lla. Siinä on kuitenkin jonkinmoinen ero ajatko 3600-18-18-18-18 vai 3600-14-14-14-14 sekä tRFC arvot tiukilla (toinen verrokki 3200-16 vs. 3200-12). Nimenomaan nuo subtimingit on se olennainen osa mitä noilla kunnon muisteilla saa.
Ilmeisesti ne oli tilannu aika valtavan erän noita prossuja koska 3 päivää ehti olla tolla halvimmalla hinnalla. Myöskin varastotilanteesta ei ole tietoa.
"Odotettavissa varastoon : 11.7.2019"
Saas nähdä koska saa uuden kiven saa, tuo sanamuoro kun antaa varaa hieman "joustaa" :D
Kyselin heiltä niin tänään/perjantaina saapuu 3900x kuorma heille ja ei ole kaikkia myyty vielä, joten sieltä saisi. Itse arvon tässä jaksanko odotella omaani joka saapuisi arviolta 26.7 tosin sain sen siihen 499hintaan
Loistavaa! :happy: Pääsen sitten toivottavasti jo ensi viikon alkupuolella laittamaan uutta konetta kasaan. Caseking on muuten nostanut hintaa hieman, eilen oli vielä 529€, nyt 551€.
Nyt lukee jimsillä että 3700x 22.7 tulossa. :btooth::btooth: Oma tilaus ei ole vielä lähtenyt ja varmasti ekojen joukossa tilasin kellonlyömällä kun tulivat tilattavaksi sunnuntaina.
Jees aika sama tilanne itsellä. Nyt on 3600 ostoskorissa jo toisessa kaupassa. Säkällä saisi vielä viikonlopuksi jos tosiaan tuo 3700x ei tule moneen viikkoon vielä Jimmssille. Eri asia jos Jimms vähäsen kompensois tota jotenkin lahjakortilla tai vastaavalla. Kone täällä kotona kasattu aivan viimeistä ruuvia myöten, ja jo sunnuntaista asti odottanut sitä prossua siihen :D
Olishan se 3600/3600X järkivalinta, mutta jostain syystä nyt itekin halajan tuon 3700X:n perään.. :hungry:
Maanantaina kyselin Jimmsin chatissa, niin minulle sanottiin, että olisi tulossa 11.7. erä niille ja yksi prossu siitä olisi varattu minulle.
Itse laitoin jäitä hattuun ja otin järjen käteen yms. Eli ehtii myöhemmin hyvin tilata, kun tilanne noiden emojen & biossien, muistien ynnä muiden kanssa selviää paremmin. Kun osaaminen ei itsellä riitä, niin antaa muiden toimia koekaniineina ja testaajina.:cigar2:
Lisäksi elokuussa saattaa tulla jo AMD:n 5700-näytönohjainten custom-mallit, ni kasaa sen 100% AMD-koneen sitten vasta. Seuraan toki ketjuja mielenkiinnolla siihen saakka.
Jees jimiltä varmistus, eli 22.7 tulee vasta eka kuorma :itku::itku:
Se oli meillä semmonen ensimmäisten joukossa uuteen teknologiaan siirtyminen sitten :D
Dustinilla varastossa 3600:sta 81kpl ja paketti lähtee tänään jos tilaa ennen kello 15:00
Nyyh saakohan 3700x mistään viikolopulle? Jimmsillä myös ollu sunnuntaista tilaus vetämässä ja ei sitä viikko tolkulla jaksais ostohousuissa seisoskella :(
Noh, näyttää että lähiaikoina ei saa mistään. Ehtiipähän vielä miettiä että mikä se paras noista uusista itselle on. Paha vaan ku ehti tää raudanhimo nousta jo aika kovaksi.
Omalla tavallaan olisi ihan kiva jos arviot olisivat edes suuntaa antavia kauppojen sivuilla.
Nyt taas asteen verran turhauttaa kun arvio on muuttunut 3 kertaa tilauksen jälkeen.
Viimeisissä tilauksissa kaikissa parin päivän arvio muuttunut viikoiksi
Kyllästyin kanssa odottamaan ja menen hakemaan 3600 prossun Pirkkalan verkkokaupasta. :cigar:
16:09 oli 3700x prossusta tilaus sisässä sunnuntaina.
Ihan viikonlopuksi ei saa, mutta ensi viikoksi kyllä, jos Saksasta tilaa. Esim. Mindfactorystä löytyy: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
(Mindfactory ei myy suoraan suomeen, joten ensin pitää rekisteröidä Mailboxde.com-palvelun avulla saksalainen postiosoite. Saksalaisella osoitteella sitten rekisteröidytään Mindfactoryyn. Mailboxde ottaa paketin välityksestä Suomeen n. 20€.)
En osaa liittää ite kuvaa, mutta eri aspailija sanoi nimenomaan että ensimmäinen kuorma tulee 22.7 arvion mukaan :drool:
Riippuu varmaan koska on oman prosessorinsa tilannut. Itselle Jimmsin aspa vastasi näin kerrottuani tilausnumeron.
Itse tilasin 20-30min siitä kun pystyi.
Juu tää oli eilen vielä hyvällä mallilla. Kysyppä uusiks tänään jos viitsit :D
Edit: Vissiin pieni toivon kipinä:
Kunpa edes varastosaldoon/tietoon siitä, onko vaiko eikö, voisi luottaa...
Itse kokeilin kepillä jäätä maanantaina overclockers uk -verkkokaupasta. Toteisin aamulla, että 3900X:n status näyttää ennakkotilaa, joka muuttui
noin puolen päivän aikaan vihreälle, saldona 10+. Ja kyllä, hinta oli hieman yläkanttiin, n. 560€.
Eikun tilausta sisään ja tilausvahvistus sähkpostiin, jonka jälkeen ei mitään kuulunutkaan maanantaina eikä eilen tiistainakaan.
Tänään keskiviikkona kyselin missä mennään, johon nopeasti kyllä vastasivat, että varastosaldo on näyttänyt kukkuluuruuta maanantaina.
Muistit | Hinta.fi
Tästä vielä kysymys. Luin jostain että Ryzenit tykkäis enemmän single rate muistista niin olisko nää ollu sit paremmat esim? Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 3200 MT/s (PC4-25600) CL16 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin / DDR4 - DIMM / BLS2K8G4D32AESCK / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Vai onko sillä mitään merkitystä :confused:
E: Eipä noilla vissiin väliä, tai dual rank ihan hyvä ellei parempi eli mennään näillä :)
kulmis
