AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Onkos se niin, jos laittaa PBO:n ja AutoOC:n päälle ja pitää kaikki muut asetukset autolla, niin Ryzen 3000-sarjalainen ottaa aika hyvin automaattisesti "löysät" pois?
Teoriassa joo, täytyy testata nykytilanne mutta launchin yhteydessä käytännön hyödyt omissa testeissä oli olemattomat :beye:
Olen käyttänyt sekä AMD:n että Intelin prosessoreita tilanteen mukaan. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Jos haluaisi kasata huippu pelikoneen niin kumpaan suuntaan kannattaisi kääntyä?
Riippuu budjetista. Jos on 2500€+ käytettävissä pelkkään keskusyksikköön, niin intel on parempi valinta pelkkään pelailuun (2080ti + 9900ks). Tuon alle jos mennään, tai jos koneella tehdään välillä jotain muutakin kuin pelataan, niin kustannustehokkaampia vaihtoehtoja löytyy.
Paljonko 9900ks on edellä AMD:n prossuja?
Riippuu millä resoluutiolla pelaat? Jos kone tulossa pelkkään pelaamiseen 1080p resoluutiolla korkealla virkistystaajuudella ni sitten intel voi olla järkevä vaihtoehto. Jos taas 1440p tai 4k ni silloin Intel ei juurikaan ole AMD vastaavan hintaluokan tai edes halvempia prossuja nopeampi.
Ajattelin 8K pelaamiseen.;)
No sitten kannattaa kyllä suosiolla hommata AMD pohjainen setuppi esim 3700X/3800X tai 3900X prossulla. Tosin tuolla resoluutiolla ei kyllä mikään nykynäytönohjain jaksa pyörittää uusia tai edes uudehkoja pelejä kovinkaan korkeilla asetuksilla.
Sitten se on se ja sama, näyttisriippuvainen tuo kone tulee olemaan vielä pitkän aikaa :D Sanoisin että ota 3700X tai 3900X riippuen budjetistasi, eipähän ainakaan säikeet lopu kesken (mikä aiheuttaisi suurimpia dippejä min FPS:ään ja frametimeen) heti tulevissakaan peleissä ja saat samalla alustan jolla on ensi vuonnakin päivitettävyyttä.
Riippuu peleistä. Esim. EveOnline pyörisi hyvinkin.
Mitäs tuo autoOC käytännössä edes tekee? Laitoin hiljattain manuaalisen kellotuksen tilalle: PBO ja +200mhz yms asetukset tappiin, jolloin r5 3600 boostaa cinebench r20:ssa multithreadissä noin 4105mhz kaikilla säikeillä ja singlessä boostailee n. 4375.
Käsitin, että tuo autoOC pistää kiinteät kellot ja jännitteen, mutta ei taidakkaan tehdä näin ryzen 3000-sarjalla?
Käytännössä se antaa mahdollisuuden mennä päälle "normaalin" buustin, eli teoriassa sen luvatun + 200MHz jopa. Oikeasti se tosin vaatii sitten jo aika matalia lämpöjä (mitä on testailtu esim. ylikellottajien toimesta) ja vaikkapa tavallisella ilmajäähyllä ei pahemmin hyötyä tule (ainakaan oma 3900X ei yllättäen mene +200MHz luvatusta maksimista...)
Omassa tapauksessa menee aika lähelle +200mhz yli luvatun boostin, kun r5 3600 max boostiksi on ilmoitettu 4.2ghz, vaikka autoOC:ta en käytä.
Tai sitten en ole ymmärtänyt täysin, mitä tuolla autoOC:lla tarkoitetaan, mikäli juurikin tuo +200mhz asetus mielletään autoOC:ksi?
Itselläni on muistiprofiilien yms asetuksien kanssa pudotusvalikko, josta voi valita autoOC jne, niin mietin onko eri bioseissa tuo merkattu sitten eri tavalla.
8K = 4x4K, onnea yritykseen pyörittää tuota resoluutiota hyvin :D.
Kaipa sitä 2080 Ti:llä saa 30 fps :smoke: se off-topicista. Pointti kuitenkin että ihan sama mikä (nykyajan väh. 8-threadinen) prossu, pelikokemus tulee olemaan äärimmäisen näyttisriippuvainen käytännössä joka tapauksessa.
Uusi 3900X:n omistaja ilmoittautuu. Parin päivän tutustumisen ja säätämisen jälkeen vaikuttaa pätevältä peliltä. Cinebench R20 rullaa läpi (score 7648) manuaalisilla 4.3GHz all-core 1.250V -asetuksilla. Tämä lienee ihan kohtuu hyvin? Emona Asus Prime X570-P uusimmalla 1405 biosilla. Lämmöt RGB-vakiojäähyllä näillä asetuksilla CB20-rasituksessa max 82C. Predatorin AM4-kiinnikkeitä odotellessa...
AutoOC-asetuksilla all-core boost jäi 4.0GHz tuntumaan jopa hieman alle, vcore samaa luokkaa tai jopa enemmän kuin manuaaliasetuksella, ja lämmöt karkasivat CB20-rasituksessa nopeasti 85+ puolelle. Core voltagen offset-asetuksella (kokeiltu -0.05 - 0.15V) vcorea sai tietenkin alemmas mutta suorituskyky kärsi selvästi, vaikka ytimien kellotaajuus näyttikin pysyvän asetetussa arvossa.
Vaikuttaisi siis siltä että ainakin täällä mennään jatkossakin manuaaliasetuksilla: parempi suorituskyky, pienempi virrankulutus ja lämmöntuotto vs autoOC.
Cinebench 20 on vielä helppo. OCCT large data set tai prime 256/256 kuorma kyykkää todella nopeasti. Realbench on kyllä encodauksellaan aikalailla realistisempi kuorma, jos enemmän käytönnön testiä haet. Saannit toki parannee koko ajan, mutta vähän julkaisun jälkeen silicon lottery julkaisi nämä tilastot testeistään:
3700X Not Tested 4.05GHz 1.237V 100%
3700X Not Tested 4.10GHz 1.250V Top 74%
3700X Not Tested 4.15GHz 1.262V Top 21%
3800X Not Tested 4.20GHz 1.275V 100%
3800X Not Tested 4.25GHz 1.287V Top 53%
3800X Not Tested 4.30GHz 1.300V Top 20%
3900X Not Tested 4.00GHz 1.200V 100%
3900X Not Tested 4.05GHz 1.212V Top 87%
3900X Not Tested 4.10GHz 1.225V Top 68%
3900X Not Tested 4.15GHz 1.237V Top 35%
3900X Not Tested 4.20GHz 1.250V Top 6%
Not tested on siis SSE2 vakaus, sitten tulee AVX2 vakaus, kellot, voltit ja montako prosenttia prosuista kykenee moiseen. Kuten kaikessa kellottelussa tuo riittävän vakauden mielipide vaihtelee kellottajan mukaan. Voi olla, että sait sen kultaisen kiven, mutta todennäköisemmin raskas avx2 kuorma jäädyttää koneen suoraan ilman bluescreenia. Kannattaa siis muistaa tuo, jos kaatumisia tai sekoiluja alkaa tulla.
Pieni otanta käyttäjien CCX kelloista on redditissä, siellä vakauden testaus on aikalailla heppoisemmalla pohjalla.
Täytyypä kokeilla tuota Realbenchiä, viimeistään sitten kun saan paremman jäähyn. Vuosien varrella on vaan tullut vietettyä niin lukemattomia tunteja primen, ibt:n yms. samankaltaisten epärealististen testiohjelmien parissa, että nykyisin ei enää yksinkertaisesti jaksa. Riittää kun cpu on vakaa niillä softilla ja peleillä mitä tulee käytettyä, ja jos ei ole niin nostetaan pykälä tai pari vcorea ja/tai lasketaan ripaus kelloja. Mitään kriittistä, tuottavaa työtä kun koti-pc:llä en tee niin on aivan sama vaikka joku avx2-testi kaataisi koneen saman tien, kunhan vain kaikki pelit ja käytettävät softat toimivat :)
Enkä usko että tuo oma mikään erityinen yksilö on, ajattelin vaan mainita kun juuri kukaan ei ole tainnut raportoida 4.3GHz all-core kelloista ~1.25v jännitteillä. Olisi mielenkiintoista kuulla rullaako muilla CB20 läpi noilla arvoilla. Muutaman tunnin pelisessio Witcher 3:sta myös takana.
Hyvä se yksilö se on. Kokeilin omalla 3900x:llä. 1.25v, mutta kun llc ei ollut maksimilla niin vdropin takia jännite oli 1.225v. Maksimi kellot cinebench 20:lle oli 4150mhz.
Itselläni LLC=high (toiseksi suurin arvo asus prime x570p:ssä) ja rasituksessa vcore notkahtaa 1.232V ja hetkellisesti myös 1.224V tasolle cpu-z:n mukaan.
Täällä myös uudempia yksilöitä, omassa käytössä pysyy vakaana 4,3GHz@1,218V ja 4,35GHz@1,3V. Olisiko nämä uudemmat sitten parempia kulkemaan, vaikea vertailla foorumin perusteella kun jäähdytystehot kokoonpanoissa vaihtelee.
Oma on syksyn painoksia. Ainakin silloin 3900x kiviin laitettiin keskinkertainen ja hyvä siru. Sen takia osa innostui per ccx kellotuksesta, joka onnistuu 1.0.0.4B agesalla ja ryzen masterilla. Esim kiinteät 1.325v voltit ja sillä voi saada esim 4.4, 4.35, 4.2, 4.15 kellot CCX blokeille, eikä mennä hitaimman mukaan.
Se, että vuoden myötä kulut paranee ei ollut yllätys, niin kävi selkeästi 1000 sarjan ryzeneille ja pienemmässä mittakaavassa myös 2000 sarjalle, kun saannit parani ja prosessia optimoitiin. Ei vain viitsinyt odotella sitä reilua puolta vuotta saantien parantumiseen, kun sitten olisi voinut vielä kitkuttaa 4000 sarjaankin asti.
3950x omistajana c6h emolla voin näin alkuun kertoa että on se melkoinen lämmöntuottaja.H100i poloinen on hätää kärsimässä jos all core rasituksia pidetään pidempään päällä.Ashes of singularity on hyvä lämmöntuottaja.Pistin skirmishiä 2 insane vastustajaa vastaan niin kone kippas:lol:
Apua on tulossa eli projekti jatkuu..
Yleensä ne vakaudet on täällä ilmoitettu olevan kaiken kestävät.
Intelin kellitysketjuja kun lukee niin kyllä siellä ainakin muistaakseni BFV laukaisee ne avx:t. DX12 peleissä avx käskyt taitaa kuulua jo API:n.
Mutta hyvä jos Wihtori pyörii ja olet tyytyväinen.
Cinebench 20 käyttää jo avx käskyjä, joten se ei enää ole sellainen heh-heh vakaa mitä versio 15 oli. On siitä vielä matkaa prime/occt vakaaseen, mutta jos cinebenchin lisäksi kestää handbrakea/blenderiä, eikä primen launchista vedä parissa sekunnissa konetta jumiin, niin sitä voisi pitää normikäyttöön vakaana.
Joku prime/occt on siitä kivoja, että niissä saa periaatteessa nämä "vakaustasot": Kippaa koneen samalla sekunnilla, virheitä tulee parin minsan sisällä, virheet vartissa. Jos niitä kestää tunnin, niin todennäköisesti menee jo loputtomiin.
Itsellä käytössä seuraavilla arvoilla (näköjään eri ketjusta katsoen 9.11.2019 asti ollut käytössä, välistä konetta kyllä uudelleen käynnistäen ja yöksi sulkien):
mm. tuo Cine ja muita testejä sekä pelaamista ja idlaamista kestää. Tuon jälkeen tulisi aika raju piikki, eli joku 1.35V olisi 4325MHz. Toki se vielä menisi AMD:n arvojen sisälle mutta niin pieni ero ettei (IMO) ole mitään järkeä 25MHz takia nostaa lähes 0.5V.
Toki sitten pienemmillä jännitteillä postaa ja jotkut pelit toimisivat mutta en halua konetta joka välistä kaatuilee "ilman syytä" (= ei ole testattu tarpeeksi). En siis viitsi edes testata toimisiko pelit tuolla 1.25V kun tiedän että satunnaista kaatuilua kuitenkin tulisi ja testeistä ei lävitse menisi (enkä nyt tarkoita viikonlopun lävitse karvarinkilän ajamista samaan aikaan kun joku intelburntest ja ties mitkä pauhaavat myös vaan ihan näitä "nopeita" perustestejä kuten Cinet, 3D Markit, PCMarkit, Geekbenchit, Userbenchit, Superpositionit jne)
Kerran noita 4.3Ghz 1.25v nurkilla kulkevia 3900x kiviä alkaa olla, niin voisiko joku sellaisen omistaja kurkata windowsin event vieweristä system eventtejä?
Näistä eventeistä löytyy windowsille palautetut tiedot coreista:
Kernel-Processor-Power (Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power)
Ne on tietty SMP:n takia kahteen kertaan, mutta esim tässä oman 3900x:n coreluokitukset:
Maximum performance percentage: 145
Maximum performance percentage: 152
Maximum performance percentage: 148
Maximum performance percentage: 160
Maximum performance percentage: 156
Maximum performance percentage: 130
Maximum performance percentage: 126
Maximum performance percentage: 122
Maximum performance percentage: 141
Maximum performance percentage: 134
Maximum performance percentage: 137
Selkeästi yksi hyvä siru kun 6 ekaa corea on suht. korkeilla lukemilla ja sitten tulee se jämäkivi.
Tässä sama data omasta 3900x kivestä:
Processor 00: Maximum performance percentage: 154
Processor 02: Maximum performance percentage: 150
Processor 04: Maximum performance percentage: 158
Processor 06: Maximum performance percentage: 166
Processor 08: Maximum performance percentage: 166
Processor 10: Maximum performance percentage: 162
Processor 12: Maximum performance percentage: 143
Processor 14: Maximum performance percentage: 146
Processor 16: Maximum performance percentage: 139
Processor 18: Maximum performance percentage: 131
Processor 20: Maximum performance percentage: 135
Processor 22: Maximum performance percentage: 127
edit. korjattu yksi typo, ja selkeästi minullakin toinen siru heikompi
Ei minullakaan mene näemmä RealBench 2.56 stressitesti läpi näillä volteilla. Benchmark rullasi läpi, result jotain 185k, mutta tuo stressitesti kippasi koneen n. 10min kohdalla. Arvelinkin näin käyvän kun tuo vakiojäähy huusi jo hoosiannaa. Voisin tietysti kokeilla vielä johtuuko muisteista, kun käytössä on 4x8GB 3200CL4 Samsungin b-die kampoja @3800-16-16-16-32-1T 1.395V.
edit. Realbench stressitesti menikin läpi 1.25V vcorella, vaikka viilasin muisteja hieman tiukemmalle eli ovat nyt 3800-16-15-15-30-1T + kireämmät subtimingit, ja nostin FCLK:n 1800-->1900. Realbenchin benchmark tuloskin oli nyt huomattavasti parempi, 220k. Mistäköhän lie johtunut stressitestin aiempi kaatuminen ja miksi se nyt meni läpi kireämmillä muistiasetuksilla? Go figure.
Minä sain omani nyt Powerilta. Tilasin tosin jo aiemmin mutta olisivatko saaneet nyt jonkin erän varastoon?
Näyttäisi näiden saatavuus olevan pikkuhiljaa vakautunut. Useissa liikkeissä 3900X:ää löytyy hyllytavarana. 3950X:nkään osalta tilanne ei ole tällä hetkellä paha, sitä on ainakin Jimmssillä varastossa useammankymmentä kappaletta. :tup:
Polkumyyntiin näitä ei sentään vielä ole tarvinut pistää toisin kuin 3600X ja 3800X-malleja, joita sai huomattavilla alennuksilla joulun alla.
Ketju taisi olla ajankohtainen n. kuukausi sitten.
edit. täällä olikin yhdistetty ketjuja.
Aikani kuluksi tein pienen testin 3700X:llä default vastaan PBO ja AutoOC.
Suurin ero on luokkaa 5% niin aika sama mitä käyttää.
Ashes of Singularityn (AOS) GPU focused testissä suorituskyky peräti laski defaultiin verrattuna.
Kaikkien säikeiden testissä ainoastaan Cinebenchissä tuli edes pientä hyötyä defaulttiin verrattuna. Muut testit ovat sen verran kevyitä ettei default-asetuksilla virran- ja tehonkulutuksen rajat tule vielä vastaan.
Ashes of Singularity ja Civilization 6 testattu 2560x1440 resoluutiolla ja parhaimmilla grafiikka-asetuksilla. Laitteisten konfiguraatio löytyy profiilini PC-spekseistä.
Hyvät testit teit, huonomminkin vois aikansa käyttää. :tup:
Aika suuren eron sait CB MT:ssä, täällä AutoOC toi vaan sellaisen satkun lisää defaultiin. Manual OC vei vasta yli 5000, mutta se ei ollut lämpöjen kannalta se paras vaihtoehto tälle kivelle (voltage wall oli siellä 4.2 tuntumassa). Samoin AutoOC pomppautti lämpöjä sen 7 astetta olemattomille lisäkuluille, vaikka virrankulutus lisääntyi vaan sellaiset 15w. Jotkut kivet taitaa toimia parhaiten defaultina muistikellojen kanssa.
Voisitteko testata miten alas vajoaa täydessä rasituksessa prossun jännitteet. Eli HWiNFO, Prime 95 työkaluina ja prossulle PBO päälle ja PPT, TDC sekä EDC "tappiin".
Mun 3600X:n jännite laskee tuossa p95 Small FFT rasituksessa jopa 1.237V (hwinfo CPU Core Voltage SVI2 TFN, 3975MHz, ~80C). Ja jos lasken tuulettimien nopeutta niin 1.225V, 3950MHz, 83C. Noctua NH-U12A jäähynä.
Onko tuo siis minun prossun FITin mukaan max. "turvallinen jännite", ainakin näillä lämmöillä? Netin mukaan monilla 1.3V+?? Olenko jotain ymmärtänyt väärin
e: "CPU Core VID (Effective)" laskee 1.281V pintaan, aikalailla samaa näyttää Ryzen Master
Turvallinen jännite riippuu virrankulutuksesta. Se on tapissa avx2 kuormalla, jota prime tarjoaa. Veikkaisin 256/256 inplacen olevan custom asetuksista sen pahimman skenaarion. Ajamalla vaikka handbrakea saat eri jänniteen PBO arvot tapissa (scalaria lukuunottamatta), se olisi turvallinen sille kuormalle.
Samasta syystä prosu vetää sen 1.5v hetkeillisessä kevyessä kuormassa, samat voltit primen kuormalla polttaisi prosun aika nopeasti.
On nyt ollut vanha FX-8350(4.4Ghz@1.41v) testipenkissä ja varsin testasin tota 3700x:n mukana tullut Wraith Prism jäähyä. Lyhyesti sanottuna ei siitä mihinkään ole.
Primessä lämmöt karkaa hetketssä lähemmäs 70c kun tuuletin L asennossa, H asennossa ääntä kyllä lähtee kun kierrokset lähentelee 4000rpm mutta jäähdytys tehoon se ei suurta parannusta tuo. Syynä osittain varmasti tuon coolerin huono kontakti. Lämpöputkien välissä raot ja tuo kuparilätkä missä ne putket on kiinni ei saa kunnon kontaktia prosessoriin ja keskimmäiset lämpöputket vaikuttaa olevan aavistuksen muita syvemmällä yhdessä kohdassa. Liikaa tuossakin panostettu RGB:hen. Vois joskus koittaa hioa tuota pohjaa tasaisemmaksi jos sillä olis vaikutusta jäähdytys tehoon.
Vanha Thermaltake BigTyp 120 VX on paljon hiljaisempi ja tehokkaampi tuulettimen pyöriessä vain 1300 rpm, lämmöt primessä noin 59-63c. Vielä olis tarkotus testata Xigmatek HDT-D1284, siinä on kans suora lämpöputki kontakti mutta putket on paksummat.
Onhan se FX ny kumminkin 125W TDP kun 3700X on 65W :D
PBO päällä riiseni menee yli 125W TDP ;)
edit. Ja kellotettu fx menee yli 125W TDP sekä aika "rimpula" se FX:n boxed jäähy on tohon riisenin mukana tulleeseen verrattuna.
  • Vähän ihmeissään 3800x:n kanssa, olenko tajunnut homman oikein?
Tuli tommoinen ostettua, kun osui sopivasti kohdalle. Muu tekniikka on tässä koneessa muutaman vuoden takaa. B350 Prime plus emolevy ja 2x16 2666 MHz muistit. Jäähy on samaa kaliiperia, eSports 33 jossa kaksi propellia. Tahna oli vanhaa noname-hopeatahnaa ei sentään kokkareista. Vaihdan tahnan laatutavaraan jahka löytyy inspiraatio.
OCCT small kuumentaa chipletin 2 sekunnissa yli 80 asteeseen. Se myös jäähtyy parissa sekunnissa 90 asteesta 45 asteeseen.
  • Laskin biosista throttle-lämmön 85 asteeseen (oletus 95) ja säädin prosutuulettimen 2/3 nopeuteen maksimikierroksista tuossa lämpötilassa, melutaso noilla kierroksilla on vielä siedettävä.
Cinebench kuumentaa prosun tarkalleen 85 asteeseen ja kellot on silloin vähän päälle 4,1 GHz. Cinebech 15 antaa tällä lailla rajoitettuna joku 2120 pistettä. SVI2 tfn jännite parin ajon jälkeen 1,30...1,32 V. LLC on automaatilla. Tuuletin täysillä tai throttle-lämmöt 95 asteessa tuottaa luokkaa 2200 pistettä.
En tee tällä koneella mitään muuta kuin pelaan joten Cinebenchin pisteet ei juuri mitään merkkaa. Kingdom come deliverance lämmittää prosun 65 asteeseen ja kellot näytti pysyvän aika hyvin 4,3 GHz. Verrattuna Ryzen 2600 (4 GHz kellotettu), fps:ää tuli reippaasti lisää.
2666 muistit kellottui alustavasti 3200, testattu 5000 %. Aida latenssi 75 ns.
Ongelmia tai mitään epävakautta ei ole vielä tullut vastaan.
Kuulostaa kyllä huonolta kontaktilta. Oma 3800X nostaa lämmöt max 70+ Noctua NH-U14S. Kaksi tuuletinta Noctuassa ja kotelo auki. Tosin itsellä on nyt kerroin 43,5 kaikille ytimille. Ei ollut lämpöongelmia aikaisemminkaan, kun huippuja hain PBO:lla. Kutitellut tätä nyt noin 3 kk. Emona Asus Prime-P.
hippo6798
