AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Kuulostaa kyllä huonolta kontaktilta. Oma 3800X nostaa lämmöt max 70+ Noctua NH-U14S.
On tuo paljon parempi cooleri myös. Mutta laitan tahnat uusiksi kun kaupat taas auki. Kellotettu 2600 jäähtyi näillä vielä ihan hyvin.
Onko tuo 85 astetta pitkän päälle ok raja, jos speksi on 95?
Mun käytössä olisi ok jos all core kellot tippuu 4 GHz tasolle videoiden muunnoksissa. Jos peleissä hetkellinen all core olisi luokkaa 4,3 GHz.
Mites tähän 3600:n saa auto oc:n päälle MSI B450 emolla? En huomannut sellaista kohtaa BIOS:issa. Game Boostia kokeilin, mutta se aiheutti oudon tuulettimen nopeutumisen idlessä/loadissa vaikka tehonkulutus ei noussut.
Prime 95
Game Boost off 6x3950 85W 69c 650rpm
Game Boost on 6x4200 85W 65c 1150rpm
Idle
Game Boost off 6x3600 30W 47c 420rpm
Game Boost on 6x4200 30W 38c 1150rpm
Jäähynä Scythe Ninja4, jolla 6x4200 näyttää menevän kevyesti. Mutta miten tähän saa tuon vastaavan tuulettimen idlauksen päälle?
Tuli kiristeltyä muisteja ja nyt vaikuttaa aika hyvältä ->
y4mSEkVmDjYI24Q1U2S84-KFuSIg0DLIRLUoPwD265dJJORazbokQyeIVzEvnYOeaI_11yewraKiQxGhPv8w5i6JDSucUC3-5zkSmN13yNb82AZ5Afo0Y29jvWoOFRKYMG_j2mSJIqEfu6raUCce8hxvDZfdrM3PRuuhLxkDssJC8w_xqfvJjQXxxmp9nd9WgHWiX47Cn57KVS5FQ2IXRndpA
Tiputin Trfc:n 666 -> 312 ja johan tippu latenssit ->
Täytyy vielä ajaa memtestiä uudestaan yön yli tuolla Trfc 312. Vaikuttaisi kuitenkin vakaalta.
y4mT1rEMJ8NoUJiBhMQ-ucYGrAX6iwMKZzkZMrphMpsTYa7gbvwxNSIkwj4JtWEow4e2igy5iVnDUEMqjutlOSKYo6I_kf9lhxNE8iUyRdjD73wjUQkVYTYgKcdo2I7n3knpVcUeyhl4V1YfvCpZcCTo6uB7JoFHYf8Alr9EsMcs3QZ_w50PcQX8DrK3usIPsjQBkaglc9X2BIaiMaH9x8pxA
Hyvältä näyttää mutta mitkä kapulat käytössä? Varmaan jotkut b-bie kammat. Kannattaa testata myös siten että on myös sekä gpu:lle ja cpu:lle rasitusta koska nostavat kotelon sisäisiä lämpötiloja ja b-die kammat tunnetusti ei kestä lämpöjä kauheasti about 53-54c. Siten tietää onko pelivakaat kellotukset muisteille.
En tiedä sattuko joku jeesus 3900x yksilö itselle, mutta 4,4ghz kaikille coreille @ 1.35V toimii vakaasti real benchissä, cinebenchissä ja peleissä, 3200mhz CL14 trident z kapulat toimi myös heittämällä 3600mhz CL16 asetuksilla vakio jännitteellä.
Testasin omalla 4,4Ghz 1.35V ja hienosti meni ainakin R20 pariin kertaan läpi. Jos FCLK toimii 1900mhz/1933mhz niin sitten annan jeesus yksilön tittelin.
Olin aikaisemmin itsekin siinä käsityksessä, että 1.325V olisi se "virallinen totuus" turvallisesta jänniteylärajasta, mutta ilmeisesti asia ei kuitenkaan ole ihan näin:
1.325V is not safe for zen 2. : overclocking
Useat saaneet aikaan pysyviä vahinkoja jopa alle kuukaudessa (ml. Stilt). Olkaahana varovaisia kellotellessa jos voltit lähestyy tuota 1.325.
Maksimi turvallinen jännite zen2 prossuille on yksilöllinen.
Tuo 1,325 V tulee asianyhteydesta irroitettuna stiltin postauksesta. Se ei ole koko tarina.
Lukekaa nyt ajatuksen kanssa jokainen manuaalikellottaja:
Quotet on Stiltin kirjoitteluja redditissä.
Speaking of the "broken telephone" effect...
The person who originally quoted my post either didn't fully understand what was being said, or alternatively didn't read it completely. Since then the misunderstood / misquoted post has been gaining momentum here at Reddit.
What was actually said:
"According to FIT, the safe voltage levels for the silicon are around 1.325V in high-current loads
and up to 1.47V in
low-current loads (i.e ST), depending on the silicon characteristics*."*
Few key things here to understand:
"Depending on the silicon characteristics" is the most important one, and unfortunately it has been completely omitted from the quotes. The figures I mention in the sentence above are based on the average of the CPU specimens I had access at the time. Each and every single piece of silicon has its own unique characteristics and no two pieces of silicon are fully identical. Some of the silicon characteristics will greatly affect how much voltage the silicon, or in this case the CPU will require at given frequency, and especially how much voltage it can endure, without causing a permanent damage. Because of that the figures I mention might or might not fully apply to your specific CPU specimen.
Similar to previous Ryzen CPU generations, Ryzen 3000-series CPUs are also equipped with FIT-feature. FIT is an integrated silicon fitness monitoring feature, which exists in some form on most modern CPU and GPU designs, regardless of the vendor. Its function is to ensure that the performance of the product can be maximised, without allowing the reliability to decrease below a desired threshold. Reliability for the most part is voltage related. FIT will limit the CPU voltage below a point, where the silicon reliability would fall below the desired threshold. So unless the user manually overrides the voltage, there is no way for the CPU to operate at unsafe voltage levels.
A high-current load refers to a situation, where the CPU is essentially running "full beans". Generally very few consumer workloads can be considered as such. Consumer workloads, which come close to such scenario are mostly video encoding (e.g. X264 / X265) and rendering (e.g. Blender).
In low-current load scenarios, where 1-2 CPU cores are being utilised, both of the factors which are essential to and basically solely define the silicon reliability are drastically different: the current flowing through the CPU and the temperature which the CPU operates at, both which are significantly lower compared to a situation where the CPU is running "full beans" or even close to it.
In idle conditions, where the CPU cores, or at least parts of them are power gated most of the time (i.e. sleeping), the voltage becomes even less relevant. When an application or even a service running in the background wakes up a CPU core and causes it to boost to provide optimal performance, obviously there will be an increase in the voltage. Ryzen 3000 CPUs can run at extremely low voltages, but like on every single CPU in existence the higher frequencies require higher voltage to be fed to the CPU. Whenever there are aspects that can be improved in the current sleep-wake behavior remains to be seen. Personally, I have never seen any obvious anomalies in this regard.
In short: Leave the CPU alone, it knows what its doing. There is no guesswork involved when it comes to something as essential, as determining the default silicon characteristic specific voltage-frequency curve of a CPU.
ja AMD:n mielestä turvallisen jännitteen ZEN 2 prossulle voi selvittää näin:
Thanks to the features recently added in HWInfo, it is rather easy to verify what kind of voltages are safe to your CPU specimen. As said before, each and every CPU is different in terms of silicon characteristics, even if they are the same SKU with consecutive serial numbers.
First, set PPT / TDC and EDC to sufficiently high values, which are unreachable in practice. Then, make sure that the CPU is running bone stock (outside the altered PBO limits). Practically meaning that there are no fixed frequencies, voltages, voltage offsets or load-line adjustments used.
Open HWInfo, go to the "Central Processor(s)" and make sure that "CPU PBO Scalar (Reliability Reduction)" reads 1.00x. Then run the worst-case multithreaded workload of your choice (the worst-case workload of your use). While the workload is running, check HWInfo sensors for the "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)". That value is the practical one, which the silicon fitness monitoring has allowed and is safe, without loosing any reliability. You can double check that this value wasn't affected by any of the other limits (thermal, power, current): change PBO Scalar to 2x value and repeat the test. If the observed voltage has increased from doing that, then the figure is accurate for the workload you used.
Mitenkä ihmeessä tuo offset voltage toimii tässä X570 Taichissa, eikö ole mahdollista laittaa manuaaliset 4400mhz kellot ja sitten offsetillä X asetukset että se nousee tuonne 1.3V tienoille loadissa ja idlaa normaalisti alhaisilla volteilla.
Asrockin X370 painoksella tuo offset toimii ainakin automaattikellojen suhteen. Eli offseillä prosu pyytää volttimäärää x ja offset lisää tai vähentää siitä offsettiin säädetyn arvon verran. Sitten kannattaa huomioida, että ryzen kikkailee kelloilla aika tavalla. Eli vaikka saavutetut kellot on hwinfon mukaan samat, niin perffi saattaa laskea.
Itse ajan -75mv offsetillä, cinebenchin mukaan singlecore ja multicore ovat paremmat, mitä ilman sitä. Riipuu kyllä prosusta/emosta miten paljon offsettiä kärsii käyttää. Tällä yhdistelmällä singlecore ja multicore vain parani, kunnes -100mv alkoi kaataa konetta. Osalla joku -25mv alkaa jo tiputtaa suorituskykyä.
Tuosta kiinteät kellot ja offset yhdistelmästä en osaa sanoa, tuskin toimii. Manuaali kellothan taitaa siirtää prosun omaan stateensa ja tiputtaa muut pois käytöstä.
Eivät ole B-diet vain D-diet. Voltteja tarjoilen 1.3950v biossista ja lämpenevät täydessä rasituksessa maks +39C. Pelatessa pysyvät siinä 35-36. Näillä mennään ->
y4muN6a1HLareA3tKHLU3fax_RCtVSvADbthe-li_CG0Lk7xtS4DUB0D54hgjcLA2WqEjG9Vyp4o7yWI4Qr43J3FqtXO66qWBlDG6XkOgjEsWgnYTBug8ESgwA7U-yEGxhwwe7NQfHIjYchzY51oVem2nI8qzQTQ8LGtpRHMCo6zJzNK4Y7ACldk-wV_1eQrvmbv4_HZymCbtKjgSLjtoCudg
Memtesti rullasi jälleen yön yli ilman virheitä ->
y4mV7I_YTPwMvtKiVYqeZmGTGE2zF0T1JE9xB4rZ3bBIbakR0rmTvoLn3aGTGltVb4QHgsW6yLj-v2YgksBIC7maGXj8cd0spSzrdJhBBCRCBxlnY8Zvre1uwu_Ydb6eZZrzfJK3om-YeGChbwHG5cyjbzeZOUu1s4lvI_iCVCBUsvBI9MYunW5NKYNG3kK87iSqzfdy15K-gcy_sDscL43MA
Taidan jättää tähän. Emossa x570-p ei ole cmos nollausnappulaa, joten jos kone ei käynnisty niin joutuu emon patterin ottamaan aina irti. Muutoin kyllä hyvä lankku tarjouksesta 150€.
Tästä vielä Cinebench R20 multi ja single. All core 1.225v 4.2Ghz Prime SmallFFT vakaat kellot. Multi parempi kuin vakiona, mutta singlessä häviää kyllä. Kokeilin myös 4.25Ghz 1.2750v all core, mutta Prime kyykkäs heti. Cinebench rullasi kuitenkin ilman mitään ongelmia. Jäähynä Noctua NH-D15.
y4muUOcsU4npFhCVLOuOyB3jmYeYIOPiTi2KeoxGb47pmvlgN0lGWiOxU3CcJXEHZm2153JQwVGG-AxtF6TluVs354CS5be-fHcMZbA-lfKc-uOt2955HO_E4Fr0kSVTPsURyQMxenGGbxvGrnD-jS2p8uYjt6LF68NeR7CvnjXgZpxoNZwbnHFJ_fy5bjGD7V2jwaGzKEfnDMsqBTu0sKC4w
^Onhan tuossa emossa ne pinnit mitkä yhdistät vaik pienel ruuvaril. Johon itse joutunut jo kerran turvautumaan :cigar2:
Sörkin ruuvimeisselillä eikä auttanut. Pidin pinnit yhdistettynä 20-30 sec. Täytyy kokeilla seuraavaksi jollain mulla.
Kyllä sen pitäisi toimia, sama emo itsellänikin ja aika monesti joutunut testailujen aikana turvautumaan tuohon. Powerista virrat ensin pois ja sitten ruuvarilla yhdistää pinnit sekunniksi pariksi, niin bios-asetukset nollautuu defaulteille. Itse tosin yhdistin nyt tuollaisen niihin pinneihin, niin ei tarvitse enää availla koteloa biosin resetoimiseksi. Eikä maksa paljoa :).
Täytyypä laittaa tommonen tilaukseen. Hieman V-mäistä avata aina kokotelo yms.
Hajonneista prosuista ei tiedetä, mitkä on takuupalautukseen meneviä "muuten vaan hajonneita" ja mikä osa on takuupalautukseen meneviä "kellottamalla hajotettuja" .
Jos prosu hajoaa ilman kellotuksia, niin kukaan ei puhu turvallisista jännitteistä ja lämmöistä. Semmoisia ei ollut, koska prosussa oli vikaa. Sama vika voi olla prosussa jota on kellotettu. Vaikka se hajosi kellottaessa nopeammin, olisi ehkä hajonnut muutaman kk päästä muutenkin.
Puhdasta spekulaatiota ja huuhaata:
Ajatus, että aiempaa pienempi 7 nm prosessi ehkä tuottaa vähän suuremman määrän takuuaikana hajoavia prosuja kuin aiemmat isomman viivanleveyden prosessit.
Hajoaminen tapahtuisi sillä lailla, että johonkin johtimeen tai liitokseen prosussa olisi jäänyt kapea kohta, ja siinä pullonkaulassa virrantiheys kasvaisi isoksi ja elektromigraatio söisi kyseisen heikon kohdan pois.
Outoa, olen aina koneeni kellottanut offset asetuksella että virransäästö ominaisuudet toimivat, jopa tuo ekan genin threadripper toimi offsetillä manuaali kelloilla, onkohan tuossa Asrockissa joku "oma logiikka" tuossa systeemissä vai onko tämä joku Zen 2 myötä tullut "ominaisuus", ettei offset toimi normaalilla tavalla. Täytyy testailla tuota offsettia automaatti kelloilla, jos saisi "alivoltitettua", tää oma prossu näyttää buustaavaan all core 4,1ghz ja yksi core 4,6ghz kunnon rasituksessa out of the box (ilman mitään automaattisia kellotuksia).
1000,2000 ja 3000 sarjan kokemuksella:
- 1000 sarjassa sai voltit tippumaan joko valitsemalla sopiva bios ja 25/50/75mhz päätteinen kellotaajuus, tai P-State kellotuksella. Zenstates teki tuon myös asuksen emoilla.
- 2000 sarjassa manuaalikellotus ei kannattanut. En muista toimiko p-statet enää volttien tiputuksen osalta.
- 3000 sarjassa normi ja per ccx kellotus ei näytä tuota volttien tiputusta tekevän. Manuaalivoltit ja core voi mennä sleeppiin, mutta voltit ei vaihdu. Tuo saattaisi onnistua jos pidät bioksen pääsivulla asetukset autolla ja sitten cbs valikon kautta teet p-state kellotuksen ja asetat sinne kertoimen ja voltit. Jos se toimii, kuten ryzen1 agesalla, niin se vaihtaisi vain korkeimman p-staten kellot ja voltit.
Imho. Jos kellottaa 3000-sarjaa, niin kannattaa mieluummin käyttää AMD overclocking valikosta löytyvää (ainakin asrockilla on ja sen pitäisi olla standardivalikko) Per ccx kellotusta. Saa asetettua yhteiset voltit ja sitten eri kertoimet joka ccx:lle.
Varmistahan ne piirit niistä kammoista varmuuden vuoksi uusimmalla Thaiphoon Burnerin versiolla. Itselläni kakkoskoneessa tunnistui kammoissa olleet piirit ja kaikkea muutakin väärin vähänkään vanhemmalla versiolla ohjelmasta kun tuossa 3400G:n kanssa muistien kanssa kikkailin marraskuussa. Thaiphoon Burner - Official Support Website virallinen latauspaikka.
Täytyypä vielä tarkistaa. Tuon mukaan https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/ ovat ilmeisesti sittenkin B-die. Ilmankos kulkee niin hyvin.
Mitäs porukalla 3700x boostailee pbo:lla esim cinebench r20 ja pelatessa?
Aavistuksen verran tekisi mieli käydä hakemassa gigantin tarjouksesta tuo 3700x 299€, mutta mietin jääkö hyöty pelikäytössä niin mitättömäksi, että parempi jättää ostamatta.
Itsellä 3600 ja pbo +200mhz boostailee cinessä singlessä vajaat n. 4375 ja multissa n. 4150.
Testailin eilen 3950X:lla niin että kaikki autolla pl. muistit (3400/14). RDR2:n benchmarkissa avg 99fps. Laskin kellot niin että maksimi on 3500Mhz ja pelin asetuksia muuttamatta avg fps oli 91. CSGO:lla (Ulleticalin benchmark) sama ja tulos 630 vs 501. Joo, eroa tuli mutta aika vähän.
Hyöty jää pelikäytössä mitättömäksi.
Vähän samaa vaihtoa tässä ajattelin mutta tuskin on sitä pelisuorituskykyä niin paljoa enemmän että olis ton summis satkun hintaeron arvoista.
Katsoo sitten syksyllä noita 8coren zen3/4000 sarjan ryzeneita
Uusien konsoleiden myötä kun 8 core / 16 thread tulee normiksi, niin en ihmettelisi yhtään että 6 core / 12 thread olisi hieman pullonkaulana, tuntuu siltä että 8 core / 16 thread tulee olemaan sweetspot vuosien ajan, voin olla väärässäkin. Kannattaa kuitenkin tuohon 8 core / 16 thread kelkkaan hypätä vasta sitten kun uudet zenit julkastaan.
Nyt on Taichissa uusin bios sisässä ja koittanut vaan vakiona kiristellä muisteista kaikki löysät pois ja FCLK kohti maagista 1900 lukemaa (testattu on että toimii, muistit pitää saada vaan enää hilattua 3800mhz). Ei jaksa manuaalista all core säätöä, kun ei saa säilytettyä noita virransäästö ominaisuuksia, eikä ole tarkkaa tietoa noista turvallisista volteista. 3900X boostailee tosi mukavasti Cinebenchissä nyt NH-D15 jäähyllä vakiona uudella biossilla (ei ole mitään auto OC säätöjä päällä).
Muistit kanssa alkaa olemaan ihan hyvällä mallilla, vakaaksi on testattu (32GB 3200mhz CL14 trident Z RGB @ 3733CL16), voltteja piti syöttää 1.375V.
Joskus sata vuotta sitten viimeksi kellotellut muisteja, niin vielä hakusessa optimaaliset säädöt :D.
@Breezer_ laita kuva Ryzen Masterista, se näyttää tärkeimmät muistiasetukset. Foorumin B-die-konkarit sitten voivat jeesata niiden suhteen :tup:
Biosin nollaus pinnit löytyy, jotka manuaalin mukaan voi yhdistää vaikka ruuvimeisselillä. Siis jos nyt oli kyseessä Asus Prime X570-P.
Edit: jaa olikin jo käsitelty.. pitäisi lukea threadi loppuun ennen kuin huutelen..
Sori, voin olla väärässä. Eikös ryzenillä ei ole järkeä ajaa muisteja yli 3600mhz kun rupee leikkaa kellojaksoja jotai prossun sisällä? Joku viisampi voisi kertoa tietty lisää.
3733mhz taisi olla se raja jonka jälkeen fabricin kellot tippuu, mutta infinity fabricin kellot voi lukita 1:1 syncille. 3800mhz muistit (fabric 1900mhz) alkaa olla se käytännön katto, jonka jälkeen fabric alkaa tippua kyydistä useammalla kivellä.
Kiitoksia selvennyksestä :)
Kryonautti-tahna auttoi vähäsen verrattuna perus-bulkkihopeatahnaan. Ero voi olla muutaman asteen luokkaa. Ei tiedä kun itse laittamani 85 C rajoitin tulee vastaan.
  • Joko tahnat oli OK ekassa asennuksessa tai sitten ne on tarkalleen yhtä huonosti myös tokassa. Varoin laittamasta tahnaa liikaa. Levitin tahnan ohuelti coolerin pohjaan ja prosuun kumpaankin.
  • OCCT small tökkäisee 85 C rajoittimeen noin 10 sekunnissa. Oikeastaan jo aikaisemminkin, koska prosu alkaa laskemaan kelloja jo sitä ennen, jotta se lähestyy 85 C rajaa hallitusti. Kellot on vähän 4,1 GHz päälle all core. Jännitteet SVI2 tfn luokkaa 1,32 V silloin.
  • Blenderiltä kestää pidempään saavuttaa 85 asteen raja eli on vähän helpompi kuorma kuin OCCT. Kellot on silti aika samoissa.
  • Cinebenchiin saattoi tulla muutaman kymmentä pistettä lisää.
Kaiken kaikkiaan en oikein osaa nähdä tossa asennuksessa mitään ongelmaa. On kyllä täysin erilainen kuin aiemmat systeemit, näyttiksen kellotuksen periaatteella toimii. Tuuletin saisi olla vähän hiljaisempi videoiden muunnoksissa, mutta kun en semmoisia tee niin voin ostaa paremman coolerin vasta sitten jos joskus tarviin.
Kokeilin myös 3200cl15 B-die muisteja koneessa ja kellottuivat alustavasti ihan hyvin. Laskurista 3600 safe ja 1,36 V, halusin matalan jännitteen asetukset. Testasin melko samat kuin 2600:n kanssa viimeksi mitä silloin koneessa sattui olemaan. Batman Arkham Knight, Shadow of the Tomb Raider, Time Spy, Firestrike, Aida, AOTS Escalation. Kaikki vain 1 kerran eli erojen pitää olla isoja jotta näkyisi.
Kellotettu tulos oli että vanha dual rank Hynix MFR (DR)/2x16/3200/16-18-18/75 ns oli suunnilleen yhtä nopeaa kuin uudempi B-die single rank (SR)/2x8/3600/16-16-16/67 ns.
  • 3DMarkin prosutesteissä toinen oli nopeampi Time Spyssä ja toinen Firestrikessä.
  • AOTS Escalation DR 2x16 oli 1% verran nopeampi kuin SR 2x8, voi olla virherajan sisällä.
  • Tomb Raiderissa en kait saanut kunnon eroja aikaiseksi koska 1070ti GPU pullonkaula 1080p. (Ryzen 2600:ssa viimeksi DR kammat tuotti paremmat fps minimit vaikka SR antoi paremmat keskiarvot. SR kampojen kanssa benchmark nykäisi aina tietyssä kohtaa ja DR taas ei. SR kellot jäi tuolloin kovin alas, siitä johtui.)
  • Batmanissa SR 2x8 oli muistaakseni karvan verran nopeampi.
  • Aidan copy oli DR 2x16 46000 ja SR 2x8 50000.
Koska muita selviä eroja ei näkynyt kuin muistin määrä, niin DR 2x16 saa jäädä koneeseen.
DR ja SR erot vähän kiinnostaa edelleen. Erot vaihtelee tilanteesta toiseen. Kunnollisia testejä on vielä vuosien jälkeenkin vaan kourallinen.
Mitä opittiin
  • Muistit kellottui Ryzen 3800 kanssa Asus B350 Prime Plus emolla ihan hyvin. Ryzen 2600 kanssa kellottuivat samalla emolla huonosti.
  • Ei toistaiseksi tullut vastaan vakausongelmia yhdistelmän vanha emo + uusi prosu kanssa ja suorituskyky samoissa uusien emojen kanssa.
  • VRM lämmöt ei ongelma koska puuhastelin taannoin VRM:lle pienen 7 V propellin emolevyn taakse. En testannut ilman tuuletinta.
  • Cooleri eSports 33 samaan aikaan riittämätön ja riittävä. Lämpötilaraja rajoittaa prosun sähkötehoja mutta ei ole vaikutusta kellotaajuuksiin omassa käytössä. Prosun mukana tulevaa tuuletinta en viitsinyt kokeilla, kai se on huonompi.
Muisteja ja muita romua vähän saanut kiristettyä ja omasta mielestä jo aika hyvät latenssit.
Suoritin Suorittimen kellotaajuus Emolevy Piirisarjat Muisti CL-RCD-RP-RAS Viive
Ryzen 7 3800X 4350 MHz X570 Dual DDR4-3733 14-15-15-30 CR1 63.4 ns.
Cinebench 20 sain ajettua kaikki ytimet 4.4@1,5 Vcore ajettua testit. Tulos 5307. Ei vain pysty sillä tietenkään, kun yhden nopean testin ajamaan. Kaikille ytimille kerroin 43,5, taas menee Vcore 1,30 ja sillä C20 5250+. Tämä ollut viikon kippaamatta 43.5 ja lämmöt eivät nouse liian korkeiksi. En tosin mitään super raskasta cpu benchiä ole ajanut, kun ei vastaa omaa normaalia käyttöä. Voisin tietysti ajaa, mutta en oikein tiedä, mikä tänä päivänä on se hyvä testi.
Muistit siis Kingston HyperX Predator DDR4 4000. Noctua U14S cooleri.
Tuolla 1.5v all core sun prossu on kyllä aika nopsaa entinen. Itse lasken kellotuksen vakaaksi vasta useamman tunnin Prime95 SmallFFT testin jälkeen, mutta jokainen tietenkin tyylillään. Jos primeä et halua ajella niin Realbench on ihan hyvä vakauden testaukseen.
Yhden Cine20 vedin ja voltit alas. Kokeilin mihin nousee lämmöt. Coolerit kyllä huusi, mutta throtlaamaan ei alkanut, noin nopeassa rasituksessa.
Prosessorina 3700X. Mistähän voisi johtua, että lämmöt sahaa ylös-alas idlessä? Eli 35-->55 saattaa yhtäkkiä hypätä ihan sekunnissa. Lisäksi pelatessa rasituksessa lämmöt 58 kieppeillä, sitten yhtäkkiä hyppää sekunniksi jonnekin 65 tienoille. Chipset driverit päivitty, biosista amd cool and quiet päällä, ohjauspaneelista minini cpu virta 5% idlessä. Liitteenä kuva jossa tuota sahaamista näkyy. Emolevynä MSI B450 gaming pro carbon ac ja prossutuulettimena Silentiumpc fera v2. Ilmeisesti tämmöstä ongelmaa enemmänkin ollu, mitä nyt jonkun verran googlailin jo. Aiemmalla ryzen 2600 ei vastaavaa ongelmaa ollu.
Ihan normaalia toimintaa. Näillä prossuilla kellotaajuus heittelee varsinkin kevyessä rasituksessa käytännössä kokoajan ja korkeilla boost kelloilla single core loadissa voltit on korkeahkot (1.45v-1.5v) josta nuo lämpöjen hypyt johtuu.
Okei, hyvä kuulla että normaalia. Ei tuo sinänsä haittaa erityisemmin, ellei työnnä korvaa CPU-tuulettimen viereen.
Ihan normaalia. Täytyy vaan säätää fan curve biossista vähän erilailla että ei lämmön muutokset vaikuta niin pahasti tuulettimiin.
Kattelin noita kernel-power juttuja ja sieltä löytyi tämä:
Suoritin 13 ryhmässä 0 paljastaa seuraavat virranhallintaominaisuudet:
Käyttämättömyystilatyyppi: ACPI:n käyttämättömyyden (C) tilat (2 tilaa)
Suorituskykytilatyyppi: ACPI:n suorittimen suorituskyvyn yhteistyöhallinta
Nimellistaajuus (MHz): 3493
Enimmäissuorituskykyprosentti: 193
Vähimmäissuorituskykyprosentti: 63
Vähimmäisrajoitusprosentti: 16
hyvä?
Kokeilin vaihteeksi MSI X470 Pro gaming:lle Abba 1004:sta; ei käy, muistit tilttaa asetuksista huolimatta parin minuutin jälkeen (RAM testillä). Joten palautin taas takaisin 1003 versioon. Pieni vaiva, iso vitutus.
Laitoin ramp-up timen maximiin 0.7s. Jos nyt vielä kysyn, onko todella ok idle lämpötila 50c heti konetta käynnistäessä ja huoneenlämpö 21, ryzen 3700x:n kohdalla siis? Mietin vaan siis, että pitäisikö tarkastaa onko tuo jäähdytin kunnolla paikallaan. 2600 prossulla ja tuolla silentiumpc fera v2:lla koneen käynnistäessä lämpö oli aina jotain 35 asteen tienoilla. Luulisi kuitenkin, että rasituksessa lämmöt nousisivat liian korkealla jos tuuletin olisi huonosti paikalla.
EDIT: GPU-Z antanee hieman liian korkeita lämpötilalukemia. Ryzen masterilla kun katsoo, on lämmöt noin 5c GPU-Z:n lukemia matalammat. Noh, ehkä asialle ei voi enempää tehdä ja antaa asian nyt olla vaan.
bob77
