AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ainakaan videossa ei ollut mainintaa, että pitäis asetuksia säätää esim pbon tai offsettvoltagen suhteen. LLC piti vain laittaa asuksella lvl 4 ja phase control normaaliks ja cpu 100%.
Nykyisillä asetuksilla siis helppo testata miten äijän käy
Ja siihenkin jo tullut muutos.
1usmus has changed the name of this software: It's now called CTR - ClockTuner for Ryzen! We have also received updated guidance on ASUS motherboard LLC settings - It should now be 3 to better catch errors.
Videon kommenteissa pinnattu.
Hei, ostin hiljattain R5 3600 prossun ja MSI Tomahawk Max emoleyn. Kellotin prosessorin eilen 4,2 Ghz ja se toimi vakaasti Prime95:llä 15 minuutin ajan (mikä oli jossain kerrottu suositukseksi ajaa sitä) 1,3v Vcorella.
Kysymys kuuluu, osaako kukaan vastata yksiselitteisesti, kestääkö noilla volteilla prossua käyttää normaalissa käytössä (pelejä, Cubase Pro DAW äänityssofta) päivittäin?
Asiasta oli aika paljon ristiriitaista tietoa ulkomaisilla nettisivuilla. Joten onko tämä oikeasti "vaarallinen" volttimäärä 3600:lle?
Onko tästä kellotaajuudesta oikeasti edes mitään hyötyä loppupelissä?
Testaa maksimivoltit mitä prossulle syötetään maksimikuormalla (eli se prime95) PBO päällä ja EDC & PPT maksimissa. Saatu jännitetaso on prossun mielestä OK mielivaltaisella kuormalla.
prossusta riippuen kyseinen raja on yleensä 1,2-1,35V.
Yksiselitteisesti, sun pitää testata oman prosun rajat, noissa ei ole enää yleistä rajaa vaan ko. yksilön rajat, jotka vaihtelee.
Suositelluin keino on laittaa PBO päälle bioksesta, scalar 1x ja sitten ajelet prime95:n smallftt (vai olisikohan 256/256 inplace customina parempi?). Ne voltit millä se päättää pyöriä on turvalliset. Tuolla testin idea on ajaa maksimirääkkiä prosulle, josta on tehorajat poistettu. Joten kulkua rajaa vain lämmöt ja prosessorin omat sisäiset volttirajat.
Unohdin tosiaan laittaa nuo arvot, eli maksimivolttimäärä rasituksessa oli 1,285 ja lämmöt nousi 78 asteeseen maksimissaan, keskimäärin noin 75 astetta. Maksimiwattimäärä taisi nousta 99W prossulle. Käytin tosiaan sitä smallestFFT testiä tässä, koska sitä suositeltiin.
Eli sit vaan jännite tohon 1,285 V arvoon ja kellot sinne asti kun menevät, jos haluat varman päälle vetää. LLC kannattaa laittaa suht korkealle, sillä se jännite saa täydellä kuormallakin olla tossa asetetussa arvossa.
mihin sun jännite tippuu primellä tolla sun manuaalikellotuksella (4,2 GHz & 1,3V)? Jos on korkeintaan ton 1,285, niin eipä tossa ole mitään riskiä.
Kannattaa silti tarkistaa samalla testillä (prime ja softa jolla katsoit voltit), että käsin asetettu volttiluku on täsmää PBO:n vastaavaan, tai on pykälän pienempi. Voltit tippuu kuormassa ja LLC taas "korjaa" sitä lisäämällä jännitettä, joillain emoilla se voi tarjota enemmän mitä on tilattu. Ettei tule tilannetta, että LLC:n ansiosta prosu saakin enemmän jännitettä maksimirasituksella.
Hwinfossa esim: CPU Core Voltage (SVI2 TFN) on se jota kannttaa seurata.
Joo siis tietysti samalla softalla tarkistaa, mut usein jos laittaa vaan ton 1,285 V biosiin niin se saattaa olla epävakaa primessä sen takia että jännite tippuu tuon alle. Eli joko LLC:tä tai voltteja ylös kunnes maksimikuormalla jännite pysyy tossa toivotussa arvossa (mutta ei saa mennä sen yli). Se, että kevyemmällä kuormalla jännite on vähän korkeampi kuin tuo haluttu ei ole haitallista. Saattaa joutua aluksi pikkasen kevyemmillä kelloilla ajelemaan kun etsii noita maksimeja.
Se oli tosiaan HWinfo:n kautta korkeintaan sen 1.285v, LLC on tällä MSI Tomahawkin BIOSissa kohdassa 5 (1-8 arvoihin mahdollista asettaa, asetusta 5 suositeltiin).
Olen pahoillani siitä, etten ole kovinkaan kokenut näissä kellotusasioissa. Sen huomasin, että 4,2 GHz 1,3v vcore asetuksella windows tuntuu toimivan hemmetin paljon napakammin ja idlenä lämmöt ei heittele enää mihinkään suuntaan (nyt tasasesti 30 astetta, aiemmin vaihteli 30-40astetta noin sekunnin välein). Pienemmillä volteilla heittelyä tapahtui vielä samalla tavalla, kuten myös kaikki asetukset automaattisella BIOSissa.
Kyllä minä tarkkailin HWinfoa koko testin ajan ja juurikin tuota CPU Core Voltagea. Se oli koko testin ajan 1,285 volttia, ei se heitelly siitä suuntaan taikka toiseen. Ehkä ihan alkuvaiheessa saattoi käydä hieman matalammalla.
Aja nyt vaan sitä primeä hetki noilla sun kellotuksilla (ihan vaikka alle minuutti riittää) ja kerro että mihin se sun prossun jännite seilaa. Avaa vaikka HWINFO auki ennen testiä ja ota screenshotti heti kun se prime on lähtenyt käyntiin. Näin me nähdään että mitkä on ollu eri jännitteiden minimit ja maksimit ja siten voidaan katsoa että onko sun nykyiset asetukset OK.
Juurikin tuolla 1.285v asetuksella BIOS:iin laitettuna Prime95:ssä tuli yksi virhe 5K testin aikana. Eli jos nostan LLC:tä pykälän verran ylemmäs, voisi tämä volttimäärä mennä läpi Prime95:llä?
Sillä ei ole mitään merkitystä että mitkä voltit olet laittanut BIOSista päälle, vain toteutuneilla jännitteillä on merkitystä. Siksi on tärkeää katsoa sillä rasitusohjelmalla että mikä jännite sulle asettuu kuormassa.
Eli jos on 1.285v säädetty bioksesta ja LLC5. Jos voltit on primessä 1.285v niin LLC:tä ei ole varaa kiristää, jos ne on alle, niin LLC:tä voi nostaa pykälän. Kuten Pomk sanoo, vain toteutuneilla jännitteillä on merkitystä.
Jep, ja jos jännite menee yli 1,285 V kun LLC:tä on nostanut, niin se pitää laskea takaisin edelliselle tasolleen. Seuraava vaihtoehto on nostaa jännitettä tuosta säädetystä 1,285 arvosta ylöspäin pienissä pykälissä kunnes primessä toteutunut jännite on tuo 1,285V.
Tässä olisi noin parin minuutin rasituksen jälkeinen screenshot lämmöistä ja volteista
    1 000 KB · Luettu: 118
Jos herää kysymys miksi noin alhaiset voltit, vaikka vakiona se voi haukata vaikka sen 1.5v. Käsin kellottaessa jos ei halua prosun kärsivän on mentävä pahimman skenaarion mukaan.
Vakiona toimiessaan ryzen säätelee kellojaan ja jännitettä kuorman & lämmön mukaan aika tarkkaan. Nestetypellä voi ajella softia volteilla, jotka polttaa prosun ennen biokseen pääsemistä. Samoin on eri asia vetää 1.5v jännitteellä chromen scrollausta, kuin videoencodausta.
Tossa sun toteutunut jännite näyttäisi olevan 1,281V, joka on alle sen 1,285V rajan mitä olit aikaisemmin tutkinut, joten kaikki pitäisi olla OK ton kellotuksen osalta. Periaatteessa voisit jopa nostaa jännitettä (kunnes kuormassa se on 1,285V) ja siten ehkä kellontaajuutta hieman, mutta ei välttämättä kannata jonkun 50 MHz takia alkaa liikoja vehtaamaan asian kanssa.
Eli jätänkö kellotaajudeen nyt 1,3v biosissa vai kannattaako se laskea 1.285v?
Kiitän jo tässä vaiheessa paljon sinuakin näistä neuvoista.
Vielä sen pääpointin tuohon alkupostaukseeni kerron, eli tomshardware sivustolla oli aika kiihkeä keskustelu siitä, voiko Ryzen 3000 sarjan prossuja pitää staattisessa volttimäärässä 1,3v-1,35v koko ajan.
Joku väitti kivenkovaan, että tämän sarjan prossuihin tulee "degretaatiota" jo parin kuukauden päästä, jos pitää kellotaajuutta 4,2Ghz tuolla 1,3 voltillakin. Ilmeisesti kuitenkin kyse oli siitä, jos prosessoria rasittaa päivittäin koko ajan maksimissaan?
No tuo on tuota "foorumitietämistä". Redditistä yms löytyy kavereita, joilla on maltillisilla volteilla tapahtunut tuota rappiota. Tuo 1.3v on useamman kiven ylärajoilla, niin joo parissa kuukaudessa voi tapahtua, mutta se tosiaan vaatii kovempaa käyttöä.
Jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa lukaista tämä juttu.
Kiitoksia sinullekin paljon kaikista neuvoista. Tuo artikkeli avasi asiaa paljon enemmän kuin se foorumikeskustelu.
Tuohon tosiaan taustana Stilt aikanaan teki tosi hyvän analyysin 3000 sarjan kivistä. Siinä se kertoi, että tuo sopiva jännite oli ollut 1.325v hänen prosuyksilöillään. Siitä väki teki välittömästi 1.325v = safe johtopäätökset ja joitain kuukausia myöhemmin jotkut huomasi, että maksimikellot onkin laskeneet 25mhz, eli oooops.
Useammalla prosulla ne turvalliset jännitteet tuppaa olemaan vain alle 1.3v., mutta noita yli 1.3v kestäviä yksilöitä on olemassa. Sitten loppu onkin kiinni kuormituksen asteesta ja lämmöstä.
No 25mhz ei kuulosta vielä kovin pahalta kuitenkaan..
Itellä tosiaan ei tuu pelejä raskaampaa rasitusta olemaan varmasti koskaan. Muuten tämä tosiaan toimii nyt kellotuksen jälkeen ainakin minusta huomattavasti terävämmin windowsissa.
Testasin nyt itsekin tuon ylläolevan keskustelun innoittamana. PBO päällä FIT asettui 1.288V:iin, tällä jännitteellä näyttäisi tämä 3600 kulkevan tuon 4.2 all core. Kokeilin vielä pudottaa jännitettä alaspäin ja kulkee tuon 4.2 vielä vaikka HWInfon mukaan jännite rasituksessa n. 1.2V. CB R20 all core pisteet vajaa 20 pienemmät kuin tuolla korkeammalla jännitteellä (3777/486). Pitää vielä katsella onko vakaus ongelmia, mutta näyttäisi ihan ok. Maksimi lämmöt nyt alle 80 astetta näillä jännitteillä.
Edit. VID:t alle 1.1V näillä kelloilla, mutta tuo ei liene ongelma.
25MHz 3:ssa kuukaudessa, 100MHz vuodessa.
300MHz 3 vuodessa. Hölmöähän se on tuhota cpu:ta tuolleen.
Oma cpu ollut käytössä vuodesta 2014, sen kellot olisivat laskeneet noin 600MHz jos/kun lasku on lineaarista.
Hankala sanoa, mitä ohjelmia koneella sitten on pyöritetty päivittäin.
Tuossa on yhden käyttäjän tarkoituksella tekemä degration test. Siinä vedetään tarkoituksella vähän kovilla volteilla, jotta efektiä ei tarvitse odotella niin kauaa. Eli 1.4v, kun 1.24-1.25v olisi se ns sopiva jännite. 3 päivää primeä laski 25mhz kelloja. Eli ne muutamassa kuukaudessa pienemmillä volteilla kärsineet ovat olleet joko kovassa käytössä, tai ei alunperinkään vakaita.
Eipä tuolla silti kannata leikkiä, kun on olemassa helppo tapa tarkistaa oman yksilön rajat.
Tseesh, ihme prosessori tämä r5 3600 yksilö. 4200 all core manual ja 1.1V (1.081 rasituksessa ajon aikana) jännitteellä 3790 pistettä cb r20. 55 astetta cpu lämmöt.
Edit. no ei nyt ihan prime vakaa noilla jännitteillä.
Hehe, jeps... tuttu juttu tuon Primen kanssa. Usein itselläkin tuntunut kellot vakailta, ajellut viilattua small fft’s (koot 30-256k, fft’s in place ja 2 min/koko) se kolmisen varttia kunnes napsahtaakin yhteen workeriin errori. :whistling:
Nuo jotkut tietyt koot tuota ajellessa pistää jännitteet sun muut oikein kunnolla sekasin ja näillä ne workerien kaatumiset usein tullutkin vastaan, 128k ja 160k taisi olla aika rajut. (Buildzoidilla parit hyvät videot kun esittelee oskilloskoopilla kuinka vcore heittelee noissa testeissä.)
Tiedä sit jos tuo oliskin jo 24/7 vakaa peruskäyttöön (Prime kuitenkin niin överi), mutta onhan se kiva saada varman päälle vakaaksi.
Mulla ei kyllä mene kaaliin näiden prosessoreiden logiikka. 3800X menee XMP päällä, muuten vakiona cinebenchissä 4829 pistettä 4150Mhz kaikilla coreilla. Lämpötila 73C. Vcore rasituksessa 1.368V, pienellä kuormalla piikittää jatkuvasti 1,45V, mikä vähän hirvittää. PBO säätämisellä pistemäärät ei nouse sitten millään asetuksilla, korkeintaan huononee.
Nyt kokeilin lyödä Vcoren 1,1V, niin lämmöt tippui rasituksessa 20C ja taajuus nousi 4,3Ghz mutta cinebench pistemäärä laski kuitenkin 4000. Taidan pitää nämä asetukset, koska lämmöt ovat rasituksessa vain 51C ja työpöytäkäytössä 37C.
Laitat takas vakioks ja viilaat muistit kohilleen sillä saat lisäpotkua.
73 on iha ok lämpö rasituksessa itsellä cinessä loopilla ajaen 88 pahimmillaan eikä tuo siitä kyttyrää oo tykänny. Eikä ees throthlaa vielä siinä.
Jos haluat matalemmat tehonkulutukset, niin laske tehonkulutusrajaa, jos haluat laskea lämpötilaa niin laske t-maxia. Vcoren laskeminen on laskentatehon kannalta huonompi valinta tehonkulutuksen hallinnassa kuin suoraan TDP rajan laskeminen. Veikkaan että lämpötilankin kanssa tilanne voi olla sama mutta en ole kokeillut itse, lisäksi ei noilla lämpötiloilla ole niin väliä.
Joo pitää kokeilla noita. En ole lämpötiloista erityisen huolissani. Matalemmilla lämmöillä kokoonpano on kuitenkin mukavan hiljainen. Toki voisihan saman tehdä tuulettimilla ja päästää lämmöt korkeammaksi. Enemmän olen huolissani tuosta korkeahkosta Vcoresta, mutta eipä sen pitäisi vakio-asetuksilla olla "vaarallista".
Itse asiassa korkemmilla lämmöillä saavutetaan suurempi jäähdytysteho pienemmällä ilmavirralla.
Varmaan ollut tästä EDC bugista aijemmin mutta en jaksaisi lukea koko ketjua läpi. Onko mahdollista että kyseinen bugi vahingoittaisi prosessoria ?
Itse olen todennut et tuo 3600 kulkee viileänä sekä parhaiten manuaali asetuksilla, nyt ollu kuukausia käytössä vcore 1.1v ja 4300MHz, 4350 vielä toimi ongelmitta ja saattais mennä ainakin 4400 asti vakaana jos jännitettä nostais pykälän? Lämpö idlenä 31c ja peleissä muistaakseni noin 50-65c.
Jos tosiaankin vakaa, niin nyt on kyllä kultainen yksilö! Mutta kannattaa kyllä ajella ihan suosiolla mahd. alhaisilla jännitteillä ja lämmöillä, ei tuolla +100MHz ole minkäänlaista merkittävää vaikutusta benchmarkkien ulkopuolella. :tup:
Edit: Kiva ois kyllä kuulla paljonko sulla lähtee irti maksimi jännitteillä, 4.5GHz...? :D
Mutta joo itse huomannut samaa oman 3600 kanssa, vakiona lämmöt vaihteli paljon enemmän ja cooleri puhalsi useammin, nyt per CCX kelloilla 4.225/4.175GHz ~1.2V (all core 4.2GHz vaatii enemmän voltteja, CCX1 kellottuu huonosti...) ja onhan tuo kyllä viileämpi ja hiljaisempi. Taajuus ei pahemmin tuosta sitten nousekaan, oma maksimi FIT jännitteessä (~1.28V) taisi olla per CCX ~4.300/4.225 luokkaa, kuitenkin tyytyväinen nykyiseen kun itsellä vakion singlethread turbo tuo 4.175GHz.
Ajattelin iskeä omalle 3600:lle manual overclockin, kannattaako PBO ottaa pois päältä vai jättää autolle? Lankkunq MSI Tomahawk Max B450. Alkaa kyrpimään tuo tuulettimen jatkuva ramppaaminen kun taajuudet ja voltit heittelevät niin paljon.
Vaihda tuulettimien reagointiaikaa biosista, itellä se ainakin tepsi tohon ramppaamiseen.
Itsellä auttoi myös kun asetti tuuletinkäyrään prossucoolerin nopeudeksi 30% 45°C asti ja tämän jälkeen lähtee vasta nousemaan. Nuo hysteresis-/reagointiajat ei jostain syystä itsellä pelitä, BIOSissa 5s step up/down mutta ei tunnu vaikuttavan.
Päivitin biossin ja nyt sai kun saikin tuota tuulettimen ramppaamista säädettyä. Ihan lottovoitto ei taida tämä meikän yksilö olla, Cinebenchillä boostailee 4074mhz ja siinä se. Pelikäytössä single core käy 4199mhz, mutta ei missään vaiheessa enempää. Anyhow, 3900x tulee sitten joskus alennusmyynneistä tilalle, joten mennään nyt tällä.
Ite jätin tuon PBO päälle, mut pakotin ainoastaan nuo jännitteet, virrat, ja kellot manuaalisesti pysymään samana, oli itellä ihan sama ongelma häiritsemässä kun vakiona ajoin koska lämmöt, jännitteet ja kellot meni ihan miten sattuu rasituksessa, ainut ongelma tuossa oli että osa samoista asetuksista pitää laittaa biosiin kahteen eri paikkaan ja silti ei ollut yhtään varmaa mitkä asetukset BIOS oli päättänyt arpoa, joten kannattaa ryzen masterilla varmistaa onko menny oikein...
Laitoin näin hätäisesti alkajaisiksi 4,25Ghz @ 1,3v. Laskee Cinebechissä 1,275v, pojoja putoaa 3750 pintaan. PBO:n otin pois ja nuo Kingstonin HyperX Furyt ei kellotu sitten milliäkään. Max. lämmöt Cinebechissä 68c. Pelaillaan muutama tunti BF1 ja katsellaan pysyykö pystyssä.
Jos haluaisi koittaa saako Ryzen 5 3600:sta 3600X:n, mitä asetuksia pitäisi muuttaa? Haluaisin että kaikki säätöautomatiikka toimii muuten normaalisti. Emo on MSI B450M Mortar Max. Tekisin säädöt mielummin biosissa kuin winkkarissa jotta ovat pysyviä.
Tommoset laitat:
Janne12
