AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Timespy CPU score putosi tällä 7800 -> 7400. Omat asetukset oli Basic-asetuksista manual ja pykälä voltteja alas ja 4300 MHz. Sillä asetuksella tosin voltit oli aina tuossa 1.34:ssä.
Lopeta se räpeltäminen siis ja anna automatiikan hoitaa. Se toimii hyvin.
Mites Ryzen master resetoidaan? Nyt on asetus millä kone kaatuu ja se vain haluaa ladata sen aina käynnistyksessä.
Nyt näyttääis olevan ladattavissa:
No eipä ollut kauaa ylhäällä...
Sain ainakin itse tuon ladattua. Alkuun kylläkin herjasi jotain "invalid file" mutta toisella yrityksellä lähti lataamaan.
Joo, nyt onnistuu taas. Ehkä siellä oli alkuun vaan ruuhkaa :)
Itse ohjelma on kyllä buginen kasa paskaa, mutta se ei liene yllätys... :srofl:
Reactions: EOS
Huonommat pojot antaa kyllä kuin pbo päällä.
Voltit on kyllä pienemmät.
Ehkä se tuosta vielä petraantuu
Lisäys: kokeilin GTA v:tä ja prossukellot tipahti 4275 --> 4125
Eli single core taitaa ottaa tällä melkoisesti damagea
Jep. Ei saa edes diagnosticsiä vedettyä läpi kun tulee bsod. Johtunee tuosta asrocking b450 pro4 lankusta jossa ei ole edes llc kohtaa biosissa.
Ei tämä nyt niin huono kait ole:
Voittaa ainakin aiemman all core 4.125MHz joten ainakin testataan käytössä...
MSI X470 Gaming pro meni ainakin diagnostiikan läpi, vaikka agesa on 1003. Ei tässä uudemmat edes toimi.
Ei malta huomiseen odottaa:
Diagnostiikka läpi X570-E gaming + 3900X
Sinistä ruutua sitten 5min start jälkeen :rofl2:
Silver sample ja releasen aikaan ostettu, Ei taida potentiaalia olla pahemmin muutenkaan.
Ilmoittaa diagnostiikan mukaan:
Energy Efficienct: 3.56
3900X Silver Sample
Overclocking: 4250MHz 1250mV
Undervolt: 4050MHz 1150mV
Pyöritän tätä CTR:ää parhaillaan. Nyt ollaan 4300/4300 & 4225/4225, so far so good. Päivittelen tätä viestiä sitä mukaan miten tässä menee. Gigabyten biosista LLC = high ja vdroop on silti sen verran korkea (~2.5%) että softa valittaa siitä.
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.54
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor - Silver sample
Jatketaan tuon OC:n parissa toistamiseen. LLC = turbo saa softan valittamaan liian korkeasta LLC:stä, joten mennään tuolla LLC = high asetuksella ja 1270mV, jolloin SVI2 TFN on Prime95 rasituksessa noin 1.231-1.237
Noniin, tulokset onkin täällä. Verrokkina täysin auto-asetuksilla tehty Cinebench R20 tulos:
Meen tältä erältä nukkumaan, katotaan huomenna miten tää vaikuttaa esim 3dmark ja Superposition pojoihin. Tähän mennessä pitää sanoa että 1usmus osaa kyllä hommansa ja appi tekee sen minkä lupaa.
Pistäkää ihmeessä kommenttia miten vertautuu ihan perus all core kellotteluun. 4,25GHz/1,3v on ollut nyt muutaman päivän ajossa ja tällä saa selkeästi paremmat pojot kuin PBO päällä. Meikän 3600 ei muutenkaan boostaile edes single corella yli 4,3GHz.
Kippas kone jossain vaiheessa testejä, ei ole muistit vissiin ihan prime vakaat :lol: no pari kuukautta noilla asetuksilla käytetty konetta eikä ole ollut epävakaa ennen tätä.
Kertokaas tuntoja tuosta ohjelmasta että paljon se tuo lisää fps peleihin jos ollenkaan ja laskeeko lämmöt, nouseeko boostit.
Täytyy kun ehtii niin laittaa muistit löysemmälle ja testailla vielä uusiks mutta jos ei paljon tuo lisää niin ei ole niin kiirettä.
Meikäläisen 3900X on harvinaisen surkea. Päätyi bronze-luokkaan ja onhan tuo kieltämättä ollutkin aika heikko kellottumaan, mitä olen itse kokeillut viritellä. Ajoin nyt mielenkiinnosta Undervolt-setin läpi ja sain lukemia vähän 4.0GHz molemmin puolin 1150 mV:lla. Ajelen tuon vielä kertaalleen uusiksi niin näkee, miten hyvin se osui kohdalleen.
Saako muut tuota AVX lightia vaihdettua miksikään muuksi? Minulla se on harmaana. Omassa käytössä AVX2 on aika isossa roolissa, joten vakaus olisi parempi testata sillä. Lämmöt oli nimittäin 55C asteen paikkeilla ja Cinebench vakioasetuksilla diagnostiikan alkuun tempaisi ne heti yli 70C.
Iski vauhtisokeus ja ajoin ensin tuon kellotustestin ja vasta sitten diagnostiikan, näin meni:
CCX1 Quality 137 Frequency 4200 MHz Voltage 1250 mV OC=
CCX2 Quality 122 Frequency 4250 MHz Voltage 1250 mV OC=
Voltit oli rajattu tuohon 1250mV. CB20 pisteet nousi vakioista 300:lla: 4716 -> 5014, joka on aika lailla sama tulos kuin mitä tuli PBO:lla 30 asteen lämpötilaerolla.
Diagnostiikka kertoi sitten seuraavaa:
Energy efficient: 3.59
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor - Silver sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4350 MHz
Reference voltage: 1275 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 4150 MHz
Reference voltage: 1175 mV
Eli enemmänkin saisi irti, mutta lämmöt luonnollisesti nousee. Enpä tiedä, ehkä pitäydyn hiljaisen viileässä systeemissä. Asrockin emokin voi hieman rajoittaa menohaluja.
Mutta joo, hyvä softa halvalla. :thumbsup: :cool:
Diagnostic results:
Jatkaakseni tätä, tässä vielä nopeat testitulokset auto vs CTR:n antamat per-CCX kellot:
AutoCTREro
Cinebench70537568+7,3%
Unigine Superposition 4K983910048+2,1%
Fire Strike Extreme Physics2772030635+10.5%
Time Spy CPU1365814303+4.7%
Tähän päälle vielä se että prossu käy viileämpänä suurimman osan ajasta, niin kyllä tämä on grand slam home run 1usmusilta. Per-CCX OC on voittajan valinta. Skål :coffee:
edit: jytky canceled, lukekaa pari seuraavaa viestiä.
En kyllä tiedä kuinka vakaat kellot tuolla softalla saa... olen CCX kellotuksilla katsonut oman 3600:n FIT jännitteen (~1.28V load) max kellot Prime95:llä 4300/4225, ja tämä softa antoi lopulta kelloiksi 4350/4300, jännitteillä 1.275V idle joka 1.25V load. Small fft’s käyntiin ja ei mennytkään kun pari sekuntia ja workereita rupesi kaatuilemaan. Pelikäytössä voisi ollakin suht vakaana, mutta en ehkä menisi heti luottamaan.
Olet aivan oikeassa, ehdin jo innostua aivan liikaa. Noi kellot eivät olleet vakaita, ei edes lähelläkään. Prime95 small heitti bluescreeniä noilla seteillä, eikä kellojen alentaminen 25 tai 50mhz auttanut tähän koska workerit kaatuilivat siellä sun täällä parin sekunnin testauksen jälkeen.
Voi olla että multa loppuu jäähdytysteho kesken (84 asteeseen mennään) tai vdroop on liian korkea tän kovemman rasituksen myötä, mutta jos kelloja pitäisi alentaa tyyliin 100mhz per ccx tai enemmänkin vakauden takia, niin tässähän ollaan kohta siinä vaiheilla onko tässä enää mitään järkeä verrattuna auto-asetuksiin.
Tuli tätäkin nyt kokeiltua niin pienessä kotelossa low profile jäähyllä tuntuu hyvin toimivan alivoltitus. Ainoa etten tuota CB20 tulosta kyllä saa automaattisesti tuohon ohjelmaan tulee vain ilmoitus -> "Problems with reading CBlog.log" mutta voihan tuota ajella erikseen.
Timespyn pisteet nousi hyvin kun ei käy niin kuumana. VID 1.185 ja sillä CCX1: 3950 , CCX2: 3975.
Time Spy CPU Score 7062 -> 7499 = +6.2%
Mulla CTR sanoi, että toi 3600 olis golden sample ja ehdotti alivoltitukseksi 4300 MHz 1,175 v. Laitoin sitten nuo asetukset biosiin ja tunniksi Prime small FFT:s jauhamaan ja vakaalta näyttäisi. Lämmöt olivat tunnin kohdalla n. 70 astetta. Cinebench 20 score nousi aiemmasta PBO-tuloksesta 3686 -> 3891. En sammutellut mitään taustaohjelmia tai vaihtanut prioriteetteja. Vdrooppia oli jonkin verran, vaikka llc on muistaakseni msi:n 4 tasolla. Voltit oli primen aikana n. 1,125.
Edit. ei vakaa, oli primessä yksi workkeri pysähtynyt, kiitos Jouskalle tarkkasilmäisyydestä.
Edit 2. Muutettu LLC 4->2 ja nyt tunnin testissä ei yksikään workkeri kaatunut. Lämpö nousi 73 asteeseen ja jännite vdroopin kanssa keskimäärin 1,136 volttiin.
Eikös tuolla ole yksi worker pysähtynyt (#8)? Eli ei vissiin täysin vakaa..?
Mun prossulle diagnoosi oli tämmönen.
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.71
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor - Gold sample
Reference voltage: 1250 mV
Reference voltage: 1150 mV
Pitänee seuraavaksi kokeilla mitä softa sanoo tuolla start napilla.
Kävin ennen testiä laittaan biossista PBO:n pois päältä ja Vcoren autolle, kuten ohjeet käski.
Juu. Tuskin on vakaa. :lol:
Mitä seurannu nii suurinosa 3600/3600x/3600xt on platinum sampleja, luultavasti joku bugi.
itsellä 3600x ja platinum sample
Mikä vikana kun ei pysty tekemään mitään tossa ohjelmassa?
*Critical error. Core tags are not defined correctly!
You should read the guide.*
Olisko tämän jälkimmäinen lausahdus avuksi:
If the CTR does not see the frequency, Ryzen Master should be reinstalled, and if the kernel tags look incorrect, clear the System log and reboot the system.
Onko vi heron käyttäjät vaihtanut muita asetuksia tuon CTR käytössä paitsi CPU load-line calibration -> 3, CPU current capability -> 100% ja CPU power phase control -> standard? Oma kombo 3900x ja vi hero ei pysy starttikohtaa pystyssä, diagnostiikka menee läpi ja prossu on silver sample... start rullaa siihen asti, että ccx1/2 =4400 ja CCX3/4 4325, jota seuraa aina black screen ja reset, tosin mulla on tällä kombolla ollut enemmänkin ongelmia. :cry: Jännä että 7704 biossilla refe taajuudeksi ilmoittaa 4250 ja 7901 biossilla refe taajuus 4300, tosin kippaus tapahtuu biossista riippumatta samassa kohdassa..:hmm:
Edittiä sen verran, että lämmöt testissä n. 50-asteessa (noctua d15) ja ohjelmasta beta 2 käytössä..
Ensimmäinen versio CTR:stä ei toiminut ollenkaan ja tämä beta2 yrittää tappaa koko CPU:n!:
Koodi:
Step# 6
Sets overclocking parameters...
CCX1  Quality 127  Frequency 4024 MHz  Voltage 1262 mV  OC=
CCX2  Quality 116  Frequency 4024 MHz  Voltage 1262 mV  OC=
Stress test #1 started!  10/01/2020 19:20:46
FFT: 2048  CPU Vdroop: 2.1 %  CPU Temperature: 68?
Stress test stopped!  10/01/2020 19:22:12
Stress test #2 started!  10/01/2020 19:22:12
Stress test stopped!  10/01/2020 19:22:16
Temperature limit reached!89.6?  OC terminated!
Too high voltage!
Immediate system reboot required!
Temperature limit reached!87.7?  OC terminated!
Too high voltage!
Too high voltage!
FFT: 1344  CPU Vdroop: 0.4 %  CPU Temperature: 65.5?
Try to use a softer LLC. This warning may be ignored.
CCX1 overclocking failure detected!
Thread# 1 fall down, usage 6.1%
Too high voltage!
Heitti tosiaan jännitteiksi yhtäkkiä joku 1,55V. Onneksi seurasin koko ajan mitä tapahtuu ja sammutin tuossa vaiheessa koneen.
En taida enää tämän herran käpistyksiin koskea... :facepalm:
Itse laitoin lopulta jopa CPU-load line calibration kohdan 4:lle (vaikka se jatkuvasti edelleenkin toteaa että "There is a need to reduce LLC!" minkä otaksun olevan jonkin sloganin.. ei tuo näytä paljoa hyppivän kun katselin HWiNFO:lla tuota), lisäksi laitoin autolle nuo kaikki automaattiset boostit (ennen oli manuaalisesti +200 ja lämmöt max 95C)
HUOM! tuo ohjelman "Reference frequency (MHz): 4250 on itseni asettama ja tein sen vasta kun olin ajanut testit lävitse ja huomannut että tuohon pääsivät kaikki ytimet alussa, joten tuo aloittaa minulla testit: "CCX1 Quality 162 & 2 Quality 150; 4325MHz Voltage 1250mV OC+ / CCX3 Quality 139 & 4 Quality 127; 4250MHz Voltage 1250mV OC+". Tämä kannattaa asettaa itse vasta sitten kun näkee millä asetuksilla ns. "varmasti" menee testi lävitse koska se nopeuttaa testaamista ettei tarvitse turhia alkupään nopeuksia kahlata lävitse.
Edit: 7901 bios myös 3900X ja silver sample.
Sulla näköjään ensimmäinen versio tosta ohjelmasta, kun herjaa vielä tuota. Herolla llc 2 loppui herjaaminen, itsekin tosin nostin takaisin kolmoseen. Mulla kippaa lähes aina näillä tienoilla, eli ccx4 on taputeltu, joskus myös kolmonen ja sit kone resettää. Ei bsodia, vaan kylmä resetti... Snadisti kyl alkaa tuntumaan, että tää prossu vaan on paskana noiden jatkuvien kaatumisten(idlatessa) takia. :poop: Tuskin emari kippais konetta aina samassa vaiheessa(CTR testiä), tuli vielä varuiksi heitettyä kolmas poweri testaukseen... corsun rm750x ja kippailut työpöydällä senkun jatkuu...:thumbsdown:
Sulla sentään näyttää lämmöt ja Vdroopit oikein, itselläni lämmöt 0 ja Vdroop "-infinity %"
Tosin voi johtua siitä että syystä X en ole saanut (muistaakseni) ikinä tuota AMD:n omaa Ryzen Masteria toimimaan enkä ala asentamaan koko käyttistä sitä varten uudelleen. Samaten DRAM speed tunnistetaan "vähän väärin" 2133MHz (oikea olisi 3200). Mutta sinänsä sama kunhan saa tuloksen aikaan vaikka näyttäisi kiinaksi tekstinsä kertoen random onnenkeksin sanontoja.
Itse ajoin sen diagnostiikan läpi sen ehdottamilla asetuksilla, refclk 4050MHz ja silveriä antoi. Sitten kun painoin start niin se alkoi testaamaan cineb R20 multi ja sitten kun siirtyi siitä singlecore testiin niin tuli blackscreen ja kone resettas. Ja en ole bioksessa käynyt muuttamassa noita arvoja kun muistelisin että mulla on muuten kaikki vakiona paitsi llc 3 ja vrm current capability 120%. Pitäis kyllä käydä tarkastamassa noi ja muutella ne ohjeiden mukaiseksi. Ja valitti mulla 3,3% droopista
Annan nyt usmuksen päivitellä tuota softaa hetken ja testailen sitten myöhemmin. Ja testasin nyt tänään näillä "stock" asetuksilla cinebench R20 singlecore testiä niin kaksi corea boostaili 4,5GHz testin aikana joten jos jotain allcore tai per ccx kellotusta laittaisin niin voisi ehkä tippua singlecore suorituskyky hieman.
Ja mulla noi lukemat corejen jälkeen hieman pienemmät vs Taneli eli ccx1 kolmen coren lukemat 160-156 ja ccx2:ssa luokkaa 152-145 ja siitä eteenpäin. Huonoin core ccx4:ssa 122 lukemalla.
Edit. Tai on näköjään täysin samat lukemat kuin @Shokata mutta eri ccx ja eri coret. Ja 7704 bios versio käytössä.
Niin ei tullut kirjoitettua, että tuon softan ehdottamilla asetuksilla kone boottas 5s sen jälkeen, kun prime95:n laitto ajaan small ftt.
Latasin aiemmat asetukset biossista ja laitoin LLC= auto -> 3, mutta sitte kone kaatu tuossa testissä.
Voi kyllä olla syy Vcore offset -0.083V.
Miksi Ryzen Master raportoi jatkuvasti Vcoreksi yli 1.4V vaikka HWinfo64 sanoo ~1.28V? Onko se peak voltage niin tärkeä?
Ei ole näköjään r5 3600 sarjalaiset pelkkä platinaa. Itsellä tuli Silver sample. Olen tuota aikaisemmin ajanut Biosin kautta 4,25 kelloilla ja muut auto asetukseella, suht vakaasti ja enpä taida tuolla ohjelmalla paljoa sen enempää saada irti. Ehkä lämpöjä vähän alas, mutta eipä isosti jaksa kiinnostaa kun pysyvät kyllä hallinnassa nytkin.
Multa löytyy ihan bronze sample. Että ei ne kaikki oo.
3700x silveri. tällä sai ihan kivasti lämpöjä alas. 4200 sääti tämä, pbo kanssa jossakin 4325 seuduilla huiteli, voltteja hirveesti ja sitä mukaa lämpöjä.
3700x bronze sample. Ei tainnut osua lotto kohdalle tällä kertaa. Onneksi ei pahemmin harmita, kun vakioasetuksilla pörrää tarpeeksi hyvin ja muutamalla sadalla tai kymmenellä megahertsillä ei taitaisi muutenkaan isoa merkitystä olla. Elämä on. Edellinen 7700K kulki sitten tämänkin edestä. :lol:
Ei CTR:stä nyt oikein ollut apua. 3700X toimii vakaasti PBO+200MHz Ryzen masterin avulla 4175-4200MHz. CTR vetää blue screenin jos yrittää edes 4025MHz. "Virheitä" 3950MHz asti
Iltapäivällä tulee 3600:aa, lienee vaan PBO päälle ja luottaa siihen, menee vesille ja haen parasta pelisuorituskykyä?
Kannattaa testata tuota CTR mitä tässä langassa ajeltu. Benchmarkkaat jotkut pelit vakiona, PBO:lla ja tuolla virityksellä. Itseäkin kiinnostais tulokset kun sama kivi (tosin varmasti vanhempaa batchia) :tup:
satayxx
