AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Tän perusteella tuli tehtyä hyvä veto kun tuli peruttua 3700x ja tilattua 3600. Ero on sen verran pieni 3700x ja 3600 pelikäytössä, 3700x tehot jää peleissä jää vähän puolitiehen, se on hitaampi kuin 9700k pelikäytössä. Jos käyttäisi paljon kuvankäsittely, pakkaus yms tuottavuusjuttuja niin sitten se olisi perusteltua mutta jos tekee 90% koneella pelaamista niin ei ole järkeä 3700x. Käytännössä järkevät peliprossut jos nyt ostaisi ovat:
AMD
3600
Intel
9700k
9900k
Eikös se ollu tähänkin ketjuun jo liitetty se juttu, jossa AMD:n edustaja selitti, että noilla 3RD party softilka ei pysty kunnolla idle voltteja monitoroimaan, vaan pitää tehdä sillä Ryzen masterilla. Nuo 3rd Parry softat ei pysy noiden perässä, kun ne vaihtaa 1MS välein noita tiloja ja siiten nuo 3RD party softat vielä aina herättää niitä coreja, jonka prossu tulkitsee workloaduksi ha jännitteet nousee.
Muistelen myös saman asian lukeneeni, mutta en muista maininneeni Idle volteista mitään, puhuin vain pelkistä lämpötiloista.
Edit: Huomannut tuota korjaustasi, mutta hyvä tietää, että Non-Idle voltti on vain viimeisin "arvaus".
Kävin heti eilen itsekin tarkistamassa omat voltit, mutta vastaavia hullutuksia ei tullut omalla setillä vastaan. SOC 1.087V ja muistit 1.35V. Prossulle nyt menee överivoltteja jostain syystä ja se juuri selvityksen alla.
Prossulle menee esim. 2700X:llä asuksen laudalla ihan samalla tapaa 1.4-1.5v biosissa, enkä mitenkään usko että homma muuttuisi 3000-sarjan kanssa, ellei offsettiä rukkaa pahasti tai vedä manual volteille.
Eli voisin jo tässä vaiheessa sanoa että "works as intended", eli biosissa taitaa boostaa yhdelle corelle max xfr2 voltit aina jostain syystä.
Toisekseen, jokos täällä on heppuja ketkä niitä muistejakin pystyy tunaamaan?
Kun veikkaan että sieltä saadaan subtimingeilla edelleen puristettua lisää max-fps:ää. Näkisin että myös tässäkään ei kannata sitä prossua kauheesti yrittää kellottaa kuten 2700X tapauksessa oli (ellei ole golden chip ja all-core menee ylös), Eikös se kannata säätää lähinnä PBO viritys korkeammalle ja jäähytys kuntoon ja lopulta puristetaan muisteista kaikki kunnolla irti.
Sama tilanne täällä. Odotottelen kyllä ainakin syyskuulle, että BIOS tuki paranee ja joku muu kokeilee ensin ‍;)
Minullakin menee odotteluksi. Lähinnä kuitenkin siksi, että haluamieni osien saatavuus on olematon tällä hetkellä. Pitää odotella, että varastosaldoa taas tulee ja se näyttäisi menevän ensi kuun puolelle. Siihen mennessä olettaisi jo olevan perustoiminnoiltaan toimivat biositkin ulkona
TUF x470 ja 3700x, hyvin pelittää, jopa muistit toimii 3200mhz. CPU tosin boostaa ainoastaan 3.8Ghz :confused:
Totta, lähinnä tarkoitin että "toimii". Täytyy kokeilla kaikki temput, luultavasti BIOS on rikki, tähän emoon uusin bios on kesäkuun 21. päivä.
EDIT: Ryzen masterilla gamemode päälle niin 4050-4358mhz rasituksessa :geek:
Ja päivitin chipsetin ajurit ku löyty uudempi versio.
Luin jostain reddistä että DOCP eli XMP profiilin kanssa olisi ollut ongelmia juuri boost clockin kanssa, mikä on vähän outoa. Tosin en tiedä onko sitten puhe x570 laudasta vai aiemmista. Eli sekin on hyvä tarkastaa meneekö manuaalisesti säädettynä ilman sitä profiilia boostit korkeammalle vai ei.
AMD@7nm(12nmIO)@Zen2@Matisse@Ryzen_5_3600@100-000000031_BF_1923SUT_9HM6935R90062___DSCx3@Infrared
Joku oli anandille pasteillut tälläisen:
Postissa olis kohta 3600 noudettavissa ja sopivasti emolle olis bios ladattavana (b350 tomahawk arctic).
Kattoo kerkeekö kasaileen, hype!
Pakettiautomaatissa odottaisi 3700X Jimmsiltä ja MSI X570-A Pro Verkkiksestä. Jos vaikka huomenna pääsisi asentelemaan. [emoji2956]
Tosin en nyt sitte tiedä pitäisikö vielä malttaa ja tsekata saako MSI ne B450-BIOSit siedettävään iskuun viikonlopun aikana. Joka tapauksessa kun kaksi emoa olen tilannut niin toinen lähtee auttamatta palautukseen.
Itekin meinaan heittää 3900X:n x370 prime prohon kiinni, mutta sen verran tuoreessa muistissa vielä ekan sukupolven bios-, ja muistisähläys, että kattelen suosiolla kans kuukauden muiden kokemuksia kahvikupin äärestä. :D
Ajatuksen tasolla kävi myös josko kattelis kiinasta vaikka pari M.2 -vesiblokkia ja näyttää vähän dremeliä ja kaasua noille VRM- siileille, että pääsee harrastamaan oikein urakalla.
3600x MSI gaming Pro carbon b350 lankulla, beta biosilla ja muistit 3600mhz cl16. pbo päällä.
Lähetetty minun ASUS_Z01RD laitteesta Tapatalkilla
Millä kellotaajuuksilla noi ajot meni?
Oma 3600 meni MT 1535 ja ST 191
Kellot tosiaan ~3925-3950 all core ja ~4150 single core.
Alla Core tais olla 4000-4100 ja single 4295. En nyt muista tarkalleen mut jotain tuonne päin ja kivi vesillä. Lämmöt pysyy alle 70c.
Väliaikaisena jäähynä stock, mutta 1.35v 4.2Ghz kaikille ytimille, ryzen 5 3600 antoi 194 ST ja 1648 MT.
PBO päällä tuo antoi 1.35-1.365v jänöjä ja MT ajellessa kaikki ytimet boostasi noin 4050mhz, eli selkeästi saa paranneltua ainakin MT tehoja, nostamatta jännitteitä vrt PBO.
Täytyy oottaa tuon noctuan kiinnikkeitä, mitkä luultavasti maanantaina saa noudettua et mitenkä kulkee.
Ajoin toiseen kertaan ja tarkistin cpu-z:lla jännitteet kun ajelin tuota Cinebench r15, 1.319v (4.2ghz all-core) paikkeille tippui jännite rasituksen aikana kaikille ytimille.
Asus tuf b-450-pro gaming emolevynä ja tällä hetkellä llc:nä taisi olla medium, mikä näköjään aavistuksen tiputtaa tuota jännitettä, high:lla luultavasti pysyy liki asetetussa jännitteessä.
Kävin hakemassa 3700X:n Jimmsiltä, tuli matkahuollolla kahdessa päivässä :). En tiedä pitäisikö odottaa uudempaa biossia C6H:n ennen kuin asentaa paikalleen :tdown:?
Kuulostaa ihan hyviltä nuo kellotaajuudet. Täytyy itsekin kokeilla kellotella vähän ylemmäs tätä jos saisi kohtalaisilla jänöillä 4.2GHz kaikille ytimille.
Idlessä vissiin sama 1.35V koko ajan myös?
1.319-1.330 väliä näyttää cpu-z, en tiedä onko tuo kuinka tarkka luku. Lämmöt ei kuitenkaan ole mitenkään korkeat.
On tuo parempi idle voltage kun mitä itellä on tällä hetkellä :dead:
Pitääpi bootata ja käydä säätämässä!
Emojen biokset on vielä aivan vaiheessa. Jays2centsin 3900x kellotusvideossa näyttää Asuksen emo pukkaavan bioksessa oletusasetuksilla, siis kaikki autolla, prossulle 1.45+v, muisteille 1.45+v ja soc:lle 1.32+v.
Nämähän on jo tappovoltteja. Näkyy lämmöissä ja komponenttien eliniässä.
Ehkä kannattaa nyt odotella hetki vakaampia BIOS:eja.
Oma kivi ei kyllä kulje 4.2ghz sitten millään. 1.4v ja lvl3 llc ja cinebenchi kaatuu samantien
4.1ghz 1.35v toimi ilman llc:tä
Oho, paha tosin vielä sanoa onko pelkästään kiven menohaluttomuutta vai jostain muusta kyse.
Juu voi toki johtua jostain muustakin. Pitää pari bios päivitystä ootella ja kokeilla uudestaan. Nyt haussa toki kellot lähimpänä tota 4.2
3700x heitetyy asus prime x370 pro:n ja muuten toimii hyvin paitsi ei käynnisty kuin 2400 muisti asetuksilla. Onkohan ideoita mitä voisi tehdä?
Muistit on 3200 flarexit.
rytsölän 3600 asennettu ch6, ei meinannut bootata, mutta kun näyttiksen siirti alempaan koloseen alko toimimaan o_O
Kokeileppa, että laitat docp profiilin päälle ja sitten muistinopeudeksi tuo 2400. Sen jälkeen jos boottaa niin takaisin biossiin ja muistit 3200. Toimiiko sit?
Tilasiko joku 3900x powerista ja annettiinko tuolle päivämäärää, milloin pitäisi saada?
Karhutestillä kerkesin 1200% coveragella ajella 3000mhz cl15 settiä @ 3200mhz 15-17-17-35 1.39v, enempää noista ei tunnu saavan irti, mutta kyllä noillakin luulisi pärjäävän jo.
Kannattaako tuosta enään latenssien kustannuksella lähteä metsästämään korkeampia kellotaajuuksia vai mahtaakohan tuo olla noille kammoille ns sweet spot.
Juju tuossa on se että voltit nostetaan etukäteen oikealle tasolle ihan vaikka käsin naputtelemalla ja bootataan kerran onnistuneesti hitaammalla nopeudella koska tuo 2400 menee läpi varmaan myös 1.2v ja bootti onnistuu jonka jälkeen korkeammalla taajuudella bootti onnistuu myös kunhan konetta ei ota kokonaa virrattomaksi välissä (johto pois seinästä).
Ärsyttävä bugi kuitenkin.
Wintoosan asennus meneillään 3700x + x570 gaming edge & 3200cl14 flare X
Pian pääsee leikkimään :comp:
Latensseista arvelisin, että kyseessä joku näistä Hynix A-Die seteistä, ala Corsair Vengeance, etc.. Aika lailla samat voltit ja nopeudet tulee, mutta tuota ensimmäisen arvon 15 numeroa en usko, ennenkuin on kuvakaappaus :). Muutoin kokeilisin laittaa sen arvoon 14 ja sitten kiristämään ala-arvoja, oma Karhu juoksee jo siellä kokeillen.
Latensseista arvelisin, että kyseessä joku näistä Hynix A-Die seteistä, ala Corsair Vengeance, etc.. Aika lailla samat voltit ja nopeudet tulee, mutta tuota ensimmäisen arvon 15 numeroa en usko, ennenkuin on kuvakaappaus :). Muutoin kokeilisin laittaa sen arvoon 14 ja sitten kiristämään ala-arvoja, Karhu juoksee jo siellä kokeillen.
Corsair vengeance RGB pro kyseessä, joka on siis 15-17-17-35 3000mhz 1.35v specsattu, lisäsin 200mhz päälle ja nostin jännitteitä. Laitan karhun laukalle ja pistän kuvaa.
Okei, samaa sotkua ilman värejä, mutta jos vanhat merkit pitää paikkaansa, niin 3200MHz 14-17-17-17-32-50 toimii.
Ja siihen päälle aliolioita TRRDS=4, TFAW on silloin 24(Ja jostain aikoinaan iskustui ajatus, että se on 4xTRRDS, no ainakaan tullut ongelmia eteen :btooth:, mutta älä kokeile.)
TWR=10 on suht normaali, 12 jos tulee ongelmaa. TRDRDSWL=2 ja TWRDRSCL=2. Näillä ainakin juoksee Karhu kuin Hirvi.
JA SITTEN varoitus, ota suolan kanssa nuo nimitykset. Nämä muistihirviöt tuntuu olevan joka laudalla eri nimillä ja netissä niitä vielä lyhennellään miten sattuu. Nytkään en oikein tunnistanut samoja asioita Ryzen Masterin listalta. Piti oikein tankata, että mikä on mikä, enkä vieläkään ole varma.:confused:
Kuinka äänekkäitä nuo Prismit ovat kun ajetaan ns. isoa kovaa? Ovatko muuten 3000-sarjan stockki coolerit identtisiä esim. 2000-sarjan mukana tulleiden kanssa?
Ja jos joku uuden rytsölän omistaja haluaa luopua Wraith Prismistään kohtuu hinnalla niin ampukaa yv:tä, nouto mahdollinen Espoo/Helsinki
Täytyy myöntää, että suurin osa tuosta meni yli oman tajunnan, nuo ilmeisesti ovat niitä sub timing juttuja? Onko noitten viilauksilla käytännön merkitystä kuinka paljon, eli paljon siittä välittyy esimerkiksi fps mittariin peleissä?
Kuva ei näköjään toimi, no tuossa on linkki Screenshot - 9d8f0bebda624a920cfb27d2fba6d224 - Gyazo
No Ei se mitään, muista missä viestiketjussa kommentoitiin aikanaan, että nämähän ovatkin ihan "normaaleja" asetuksia, eikä kirjoittaja saanut jotain sairaskohtausta ja hakannut näppäimistöä :geek:.
Kiva kuva, mutta siitä jäi näkemättä ne asiat joita haluisin nähdä :), eli aliajoitukset. Eli jos rullaat sinne alas ja otat uuden, niin saadaan koko näkymä.
Siinnä uusi. Ainoastaan noihin "perinteisiin" asetuksiin koskenut, saa nähdä mitkä huutonaurut sieltä kajahtaa :)
Screenshot - ec750fb67c4d650ac7f7e7563b0f7bbe - Gyazo
No nih :tup:
C6H ja 3700X tulilla,eka bootti kesti kauan mutta ei mitään ongelmia.
Laitoin vanhalla prossulla DOCP ja muistit 2400MHz.Sitten 3700X sisään.
Bios defaultille vielä ekalla käynnistyksellä.
Säädöt saa jäädä myöhempään ajankohtaan...
Pyöräytin Cinebench 20
Single core 4391,8MHz @1,50V
Multicore 4166 MHz @1,37V
e: Prime95 ajossa kaikki coret 4266/4241 CPU-Z mukaan,HWinfo samaa mieltä.
Biosissa edelleen kaikki defaultilla.
Hyvinhän tämä boostaa ? :)
Ei tässä mitenkään naureskella tarvita, Kuollutta Hevos.. eikun Hynixiä potkien nämäkin arvot on löydetty. Muistien hierominen on edelleenkin melkoista "salatiedettä" + AIKAA. Hyödyt ovat pienet, mutta aikaa palaa, ei tämä näin hankalaa ollut kun muropakettia 1999 aloin seuraamaan.
Mutta, tällä hetkellä suosittelisin, että CAS arvo 14, TWR 10, Twrwrscl=2, Trdrdscl=2, niillä pääsee alkuun. Voltteihin ei välttämättä tarvitse koskea, mutta nuo RGB kammat ovat aina jättäneet vähän epävarman olon itselle joten jospa hiukkasen lisää???
Sitten on vielä TRFC, mutta sitä en nyt ole vielä hieronut kuntoon, plus muistaakseni se on hyvin vaarallinen asetus, koska se saattaa näyttää päälle päin hyvältä testeissä, mutta korruptoi tietoa taustalla. Paremmin ymmärtävät korjatkoot.
Tässä oli mun mielestä ihan hyvä pätkä (toimimattomista) boosteista ja myös käyttöjännitteistä. Itse henkilökohtaisesti fanboyna uskon, että toimiessaan toi PBO nostaa pelisuorituskykyä huomattavasti.
ASRock AB350 Gaming-ITX/ac ja uusin v5.70 (Ryzen 3000 tuki) firmis, mutta ei pääse edes biosiin Ryzen 3600:sen kanssa. Vähän niinkuin tässä:
Boottaa montaa kertaa, mutta eipä vain pääse eteenpäin.
Enpä ole yksin tämän ongelman kanssa: Upgrade to Ryzen 3600 on Fatal1ty AB350 gone wrong
Ja ketjussa mainitaan, että samaa ongelmaa olisi B450 ITX emon kanssa.
Pitääkö tässä nyt emokin tilata :confused:
Erittäin mielenkiintoinen video! Jos tuo pitää paikkansa niin silloin noilla idle volteilla ei tosiaan olisi juurikaan merkitystä.
Wrait Prismit on ainakin kauniita. 2600:n kanssa pelatessa on kuulemma hiljainen.
Käytännössä puhumme jostain parista sadasta MHz all core.. Lisäksi sen voi pilata huonolla emolevyllä, stock-jäähyllä tai ostamalla 3600X:n tai 3800X:n.
Tämä on hyvällä tahdollakin vain luokkaa 5%, ja jos Asus tunkee sinne tappovoltteja (speksien maksimit), niin se on taas se nopeuslisä, joka ei ole sen arvoista.
Lisäksi nykyään AMD:n kalvoissa PBO evää takuun, mutta mistäköhän ne saa sen selville ja EU:ssahan on 2 vuotta virhevastuu riippumatta siitä, mitä AMD sanoo..
..mutta kiva video ja sedällä oli jäähdytys ja emolevy kunnossa.
edit: Tompasta varastettu kuva:
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9TL1cvODQ0NzM2L29yaWdpbmFsL0NhcHR1cmUuSlBH
satayxx
