AMD Radeon RX 570/580 -thread (Polaris 20)
Vetäseppä Möösi firestrike... ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää paljonko on graphic scoret tuolla sun kortilla ja noilla sun kelloilla...
Tosi hyvältä näyttääVenyykö muistit yhtään enempää?
Tää on tämmöne sweet spot kellotus, missä kone käy hiljaisena ja viileänä :). Jos lähtis metsästää kunnon scoreja nii pitäis antaa corellekki kyytiä. Voin tota muistia kokeilla tällä viikolla lisää vielä jossain vaiheessa :).
Ei terve minkälainen prosessi oli asentaa MSI:n RX 570. Ohjain tunnistui Windowsiin normisti yms. ja antoi asentaa ajurit jne. Resoluutio vaihtui uudelleen käynnistyksella jne. Noh, Windows 10 päätti sitten antaa koodia 43 laitehallintaan, ei antanut käynnistellä 3D-kiihdytystä peleissä, eikä Radeon Settings käynnistynyt. Renkkasin n.6h ajureita sisään, ulos, viansietotilaa, ajureiden sertin tarkistus pois päältä, asennuskaljaa lisää, ohjaimen BIOS:sin tarkistus että on tehdas-BIOS, emon päivitys yms. Loppuen lopuksi piti ajaa ajureiden asennuksen jälkeen syystä tai toisesta AMD pixel clock patcher AMD/ATI Pixel Clock Patcher ja ohittaa BIOS:sin tarkistus, vaikka BIOS näyttää olevan MSI:n oletus: kaikki lähti toimimaan täydellisesti. Kiitos Win 10, kiitos.
Tuli joku kuningasidea että laittaisi kraken g12 rx580 sapphire nitro +. Nzxt sivuilla virallista tukea ei ainakaan luvata . Onko kellään vastaavaa ratkaisua tai tietoa voiko saada edes toimimaan ?
Onko kellään kokemusta Powercolorin RX580 Red devil -kortista? Onko ollu Coil whinea?
Edit. Tämä kortti:
index.php
En näe syytä miksei toimisi. Tuossa Nitron jäähdytysratkaisussa ei ole erillistä VRM-siiliä vaan se on jäähdytetty suoraan tuolla isolla jäähyllä, joten jotkut siilit kannattanee VRM:n jäähdyttämiseksi hommata.
Sapphire Radeon Nitro+ vähän kiinnostaisi, kokemuksia?
Ostin hiljattain. On yksi hienoimman näköisistä korteista mitä mulla koskaan ollut. :):geek: En ole pelannut vielä paljoa. WOW pyöri ihan hyvin. :shy:
Laadukkaan tuntuinen kortti. Tuulettimetkin pystyy helposti vaihtamaan vaikka tämän laatikon mukana ei tullut lisätuulettimia.
Miten tuota rx 580 kandee alivoltittaa jos lämpenee liikoja? ei oo amd korteista vähää aikaa ollu kokemusta
Afterburnerilla alivoltittaminen on vaan siinä mielessä hanurista kun se offsettaa kaikkia clock stateja. Voikin käydä niin että raskaassa pelailussa tai benchmarkeissa kortti on vakaa mutta muussa käytössä tulee mystisiä kyrvähdyksiä kun alemmat clock statet eivät olekaan vakaita. Wattmanilla voi alivoltittaa vaikka pelkästään sitä korkeinta clock statea missä se suurin lämpöongelmakin on.
Vinkkejä tähän? joo afterburnerilla homma meni ihan reisille toki lämmötkin vaan 65c et ei paha.
Lasket vain nyt alkuun sen korkeimman clock staten voltteja kunnes alkaa mennä epävakaaksi. Mulla on omalla kortilla hiuksenhienosti vakaa 1050 mV @ 1365 MHz.
Overdriventoolilla voi säätää kelloja ja voltteja per power state. En oikein tykkää Wattmanista koska siihen ei voi tallentaa presettejä.
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs
Häh, kyllä minulla voi. En kyllä oikeastaan muista että oliko sen AMD:n softan nimi enää Wattman vai muuttuiko se jossain vaiheessa. Lieköhän meillä eri versiot käytössä?
Tarkoitatko ehkä Wattoolia joka ei toimi enää uusilla ajureilla? Tosin mulla on ne vanhat blockchain-ajurit, ihan hyvä juttu jos uudemmissa versioissa on tullut parannusta wattmanin toimintaan.
Adrenaline päivityksen mukana tais tulla profiilien talletus ominaisuus, eli puoli vuotta takaperin. Voi tallettaa profiilit tiedostoihin joita voi halutessaan jakaa. Wattmanissa siis, nimi ei ole muuttunut.
Ungine heavenilla vakaus vai? millä
Taikka Firestrikella, jota ajaa ikkunassa siinä samalla kun hakee sopivia säätöjä. Sit ku kippaa, niin pykälä taaksepäin ja testiä täydellä ruudulla peleillä ja benchmarkeilla, hienosäätää tarvittaessa.
Edelleenkään tuulettimen säätö ei ole kovin tarkkaa wattmanissa, että jos haluaa hieman laajempaa skaalaa siihen niin perinteisellä afterburnerilla sitte.
Ei kyllä Wattool soita mitään kelloja ja hankala tarkistella kun ei ole kotona :) Mutta minulla on vanhemmat ajurit käytössä, muistaakseni tyyliin 18.2.1 jotka on varmasti jo kuukausia vanhat.
Jep, Afterburnerilla kyllä on kätevä säätää tuuletinprofiilit vaikka kellotukset ja voltitukset hoitaakin Wattmanilla.
Eli mitä noista täpistä nyt säätelen kun en ole wattmannia käyttäny juuri olleskaa
Kunkin kellotaajuuden säätötapin alapuolella on kyseisen taajuuden jännite, eli siihen oikeanpuolimmaisen tapin alapuolelle jänöt ja sen jälkeen kulmasta kuittaat käytä.
Taustalle sitten gpu-z, josta graafi esille josta katot karkkimarkin aikana että kortti ei throttlaa. Jos niin sit lisää limiittiä.
Tollasilla asetuksilla ainakin toimii kaikki rasitus testit useempaa otteesee ei röllää eikä lämpenekkää paljoati
No ei mene paljoa juissia, vaikka vielä vähän lisää kelloja jonnekin 1300 pintaan. Toki riippuen miten kypsänä ja mykkänä korttinsa haluaa. Miten nousee lämmöt rasituksessa?
Kiihkein mainausbuumi näemmä laantunut, kun 580:siä alkaa saada samoihin hintoihin kun samaa korttia (480) pari vuotta sitten.
Vielä on hieman matkaa maaliin. Ostin Asus Strix RX480 8gb -mallin kera Civ6 bundlauksen 2016 marraskuussa muistaakseni 260€, josta loppuhinnaksi muodostui 230€ Civin myynnin jälkeen.
Bundlauksista ja tuollaisista hinnoista 8GB malleilla ei vielä ole kyllä tietoakaan.
Kuuluuko näillä Polaris-korteilla kulua idlenä työpöydällä paljon sähköä? Itselläni on Asus Expedition RX 570 4 Gt. Vakiokelloilla otin muutaman HWiNFO-screenshotin selittämään tilannetta. Tuollaiset yli 30 watin lukemat idlenä kuulostavat jotenkin hele-vetin korkeilta ja haluaisinkin kuulla, minkälaisia lukemia muut saavat.
Yhdellä monitorilla (2560x1440 60 Hz) DP menee tämän verran:
Kahdella monitorilla (yo. lisäksi 1600x1200 60 Hz DVI) menee vähän enemmän koska ajaa muisteja täysillä kelloilla. Ero ei ole GPU Chip Powerin osalta suuri, mutta miksi tuo GPU Aux Power on selvästi isompi?:
Jos on muita Polaris-korttien omistajia niin postailetteko HWiNFO:sta tai GPU-Z:sta omia lukemianne mitä saatte työpöydällä?
Täällä ei hwinfo näytä mitään noita lukemia RX580:selle:
GPU VRM power out tippuu työpöydällä nollaan ja rasituksessa taitaa olla aika tarkalleen kokonaiskulutus (päällä -10% power targetti). Ei pitäisi toki nollakaan olla työpöydällä.
Tuli viikonloppuna säädettyä RX580 Gaming X:n kanssa. Ensin testasin power limittiä, että millä pysyy tehdaskelloilla ja tuulettimet hiljenisivät hieman. -10% pudotti n.5 astetta lämpötiloista. Voltteja en jaksanut alkaa säätämään. Sitten jätin coren kohtuullisille tehdaskelloille 1431MHz ja hain muisteille rajaksi 2150MHz. Manuaalisella tuuletinprofiililla sai vielä rasituksessa tuulettimet tiputettua 60% nopeudelle vrt. tehtaan 75%. Lämpötiloja seuratessa tuulettimien nopeuden pudotuksella ei ollut mitään vaikutusta.
Minkälaisia tuuletinprofiileja porukoilla on?
Isoja huhuja että 12nm polaris julkaistais lähiviikkoina. Odotellaan mielenkiinnolla jos pääsis yli 1600mhz core ja muistiväylää lisää niin saattais tulla ”välikortti” Navin julkaisuun.
Rx670 tulee nyt ensin ja Rx680 sitten vasta marraskuussa.
molemmat olisi huhujen mukaan +15% nopeampia kuin edeltäjänsä.
Rx570 päivitys Rx680 voisi olla ihan Ok. mutta Rx580 näillä lukemilla ei niinkään.
Pyh eli siis identtinen kuin RX 400/500-sarja, nykyinen piiri shrinkattu vielä uudelleen ja uudemmasta prosessista otettu vaan kellotaajuushyöty irti = nykyinen 1250mhz x 1,3 :wtf:
Mites muiden kellot rx580 8gb korteilla? Tämä yksilö kulkisi näillä volteilla varmasti enemmän, nyt vain hatusta heitetty lisää kun nostin ytimen kelloa sen rajan yli mikä oli aiemmin testattu vakaaksi.
Osaako joku suoriltaan sanoa, että mikä olisi hiljaisin RX 580 tai 590 kortti, joita markkinoilta on yleisesti saatavilla? Pitäisi saada hiljasempi kortti koneeseen ja tekisi mieli pysyä AMD:ssä kun saisi freesyncit hyötykäyttöön.
Hellou! Kaverilla ongelma msi rx580. Eli kun hän asentaa ajureita niin kone ei buuttaa winukkaan vaan sen jälkeen pakko palauttaa kone aikasempaan tilaan kun ei pääse muuten eteenpäin... Kone uusi ja juuri kasattu.
Onko näytönohjainkin kaupasta ostettu vai kenties käytetty? Jälkimmäisen tapauksessa muokattu bios voisi estää winukan latautumisen, purkkaratkaisuna toimii AMD/ATI Pixel Clock Patcher:in ajaminen ajurin asentamisen jälkeen ennen uudelleen käynnistämistä.
Jimmsiltä pari pv sit tuli kaikki osat uutena. Tilattiin kummallekin identtiset paketit. Kaikki toimii muuten. Ajureita asentaessa vetää näytön mustaks ja kone jää käyntiin mutta ei jatka siitä mihinkään. Tämän jälkeen pakko tehdä järjstelmänpalautus aikaisempaan tilaan..
Onko Windowsin kaikki päivitykset ajettu ennen näyttisajurin asentamista?
Toiseksi kokeilisin vanhempaa ajuriversiota ja kolmanneksi käyttäisin koneessa eri näyttistä tai samaa näyttistä eri koneessa.
Mitään win päivityksiä ei ole vielä asennettu. Kokeiltu on vanhempiakin ajureita. Hauska on tässä se kun mulla on identtinen paketti kasattuna ja kaikki pelaa normaalisti. ajureiden asennuskin merni vaivattomasti.
Hei onko muiden rx580 uutena ostetuissa tuotepaketeissa muovit/edes jokin sinetti? Meillä ei kummallakaan ollut ja laatikot tuntui muutenkin aika löysiltä ja avatuilta. Eli kyseessä saattaa olla jotain palautus kortteja jotka myyty uutena tästä mitään mainitsematta ja nyt kaverilla jonkun toisen palauttama viallinen yksilö sitten kiinni? ei toiminut nimittäin munkaan koneessa toi identtinen sama msi kortti..
Juustopallo2
