AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Ostin Sapphire RX5700 XT Nirto + tämä ainakin on hiljainen :tup:
Ollut Nvidia monta vuotta, aika pihalla noista Radeon asetuksista, mitä kannattaa laittaa päälle ja mitä ei. Olisko jollain suosituksia.
Eipä niitä tarvitse muutella. Freesync toki kannattaa laittaa päälle jos näyttö sitä tukee.
Ainiin ja 5700xt:n kanssa kannattaa kokeilla Radeon Image Sharpening ominaisuutta
Sen verran tarkistat että texture filtering quality on high (gaming > global settings)
Paljos tuollainen kiinan ihme blokki maksaa? Katselin, että Alphacoolin blokki maksaa 110 EUR niin kannattaako noita tee se itse malleja sitten ottaa..
Mulle makso Bykskin blokki 82,34e posteineen, tilasin 11 päivä ja nyt ois haettavissa postista.
Tässäpä oma Sapphiren 5700 XT refu Bykskin blokilla. Pikaisesti laitoin Heavenin pyörimään pelin ohessa taustalle. Muistit nostin 925 ja powerlimitti +20.
Tuulettimen RPMt menny hienosti sekaisin :)
Korkeimmillaan TJunction on ollu tuolla ~70C kun laitoin powerlimitin tappiin +50. Powertablemodit on vielä kokeilematta, ei oo oikein aika riittäny.
Parit testailut tässä, ihan ongelmitta mennyt, tosin en vielä ole kunnolla ehtinyt pelailemaan :)
Lähes vakio, 2000mhz 1200mv, muistit 875mhz ja plimit 20.
Powermodia hieman kehissä, 2200mhz 1240mv, muistit 925 ja plimit 60.
Ihan ok lämmöt kortilla, muistit vähän mietityttää onko kontakti hyvä kun muista miten noi gdr6 muistit lämpee jne.
Pitää kokeilla paljon tästä saa irti :kahvi:
Liekö normaalia, että idlessä ei laske muistien kellot ollenkaan jos on 144Hz virkistystaajuus :p
kokeilin 60Hz ja 120Hz ja niillä kyllä laskee nätisti 200MHz:aan
Kyllä minulla ainakin laskee jos on ainoastaan yksi näyttö aktiivisena (100 MHz). Jos aktivoin toisen näytön, muistien kellot pysyy alhaalla kunhan päänäyttö on 2K@60Hz ja kakkosnäyttö FullHD@60Hz. Kellot nousee heti 875 MHz:iin jos nostaa päänäytön virkistystaajuutta.
Ilmeisesti AMD:n mielestä kyseessä on ominaisuus eikä vika:
Idle 2D clockspeeds sticking at max on multimon... | Community
Siis sulla laskee vaikka on yksi näyttö 144Hz?
XFX rx 5700 xt viety vesille ja toimii :cigar:
Bykskin blokin asennus ei ollut plug&play, mukana tulevat 1mm tyynyt eivät riitä hyvään tai edes kohtalaiseen kontaktiin.
Eipä tuo yllättänyt, sama homma barrowin blokeissa vegan kanssa :lol:
En siis käyttänyt edes mukana tulevia tyynyjä, vaan omasta takaa latelin kehiin 1mm & 0.5mm, liitteenä kuva josta selkiää vähän että mitä ja minne.
Mitä ja minne sen takia koska, blokin mukana tulleet ohjeet on luokkaa "ruuvit kiinni ja menoks", niin piti hieroa että sai kontaktin hyväksi.
katso liitettä 277963
Vihreä 0.5mm tyynyt
Turkoosi 1mm tyynyt
Keltainen 1.5mm tyynyt
Tuossa ei näy ihan kaikkia komponetteja, mutta kokeilkaa vähän miten istuu :)
En nyt takaa että kaikilla bykskin blokin kanssa menisi juuri näin, mutta minulla meni, toiv tästä on apua jollekkin :kahvi:
Miten paksut padit muutes laitoit mosfettien päälle? Kuvassa ei oo niiden kohdalla mitään :p On vaan tuossa kelojen päällä tuo vihreä alue, johon ei yleensä edes laiteta tyynyjä.
Kummalista välkkymistä peleissä tällä Radeonilla. alkanut kaduttamaan koko ostos. Ajurit siivottu DDU, ei vaikutusta asiaan.
Viikonlopun testailen ja jos homma ei ratkea lähtee paska takasin Jimssille.
En tiedä voiko olla freesyncistä kiinni? Onko käytössä?
Se on sellainen välkyntä herkkä kikkare.
Päivitin kuvan, nähtävästi laitoin eka puutteellisen :D
On käytössä, Nvidialla ei välkkynyt. Olis vaan pitänyt pysyä Nvidian kortissa, paskaa nää on vieläkin :(
Joop itellä kans samsungin näyttö ja vega56 vilkkui ja niin vilkkuu tälläkin. Pidän pois täältä. Ilmeisen huono pari nämä ratukat ja samsungin näytöt.
Vilkunta on just semmosta pientä pumppaamista, että alkaa ärsyttämään hyvin nopeasti.
Ei itselle kuitenkaan deal breaker.
Itsellä Samsungin näyttö ja Powercolorin RX5700 XT eikä kyllä välky ja vilku peleissä.
Itsellä Samsungin C32HG70 / Red Devil RX5700 XT ja vilkkuu käytännössä kaikissa peleissä. Uudet ajurit tai näyttiksen firmis (1021.4) auttoi selkeästi, mutta kyllä sen vieläkin huomaa jos varta vasten etsii. Myös pelien ajo full screenillä vähentää vilkuntaa.
Hieman noloa AMD:lle, että Nvidian kortilla ei minkäännäköistä vilkuntaa havaittavissa samalla näytöllä. Ja pikainen googlettelu antaa sellaisen kuvan, että todella monella on ongelmia välkynnän kanssa AMD:n korteilla.
Mites se firmis päivitettiin? Mulla sama näyttö mutta hieman pienempi vaan.
On sitä Freesync näyttöjen kanssa Nvidian korteillakin ongelmaa, ei se AMD:n vika ole jos näyttö on paska.
Itsellä ei ole Freesyncin kanssa ole ollut AMD:n kortilla mitään ongelmia. AOC näytöt...
Sen verran täytyy vielä ihmetellä, että milä ihme sai sinut edes ostamaan AMD:n kortin? Joka välissä olet AMD:n kortteja paskoiksi haukkunut...
Ajattelin antaa mahdollisuuden AMD kortille, ei ollut hyvä ratkaisu. Miten palautus Jimssille toimii, tuleeko jotain arvonallennusta kun kortti käynyt koneessa
Mistä sait ladattua tuon 1021.4 firmiksen, Korean sivulta hieman hankalla ladata mitään.
Onko Afterburner käytössä kenties ja siinä custom ropellikäyrä asetettuna päälle? Huomasin tuota välkkymistä omalla kortilla ja lähtee pois kun ottaa sen asetuksen pois päältä.
Nyt on byksi paikoillaan. Lämpötyynyt riitti hyvin asennukseen ja jäi vielä yhdestä pätkästä puolet yli.
Pikaset kellottelut I scored 19 796 in Fire Strike
Powerlimit 90%
Gpu temppi ollu kokeiluissa max 49c, muisteilla 64c, hotspotti 68c.
Muistit ei kulje kuin 910MHz :/
Afterburner ilmottaa mullakin alhaisia muistien MHz lukuja, mutta Trixx taas normaaleita. Tiedä sitten miksi.
Mitä tuohon freesync-puoleen tulee, niin ainakaan MSI 27" Optix MAG271CQR:llä ei ole esiintynyt mitään ongelmia.
Mulla 32 kokoinen Optix toimii freesyncillä ok myös nvidia kortilla. 5700xt palautteiden perusteella päätin jatkaa vihreällä puolella ja 2070s on nyt pitkän vatkauksen jälkeen tilauksessa. Ei jaksa betatestaa. Edeltävä kortti oli hyvintoiminut amd, ja olisin mielelläni nähnyt tilanteen kääntyvän amd:n eduksi. Ehkä seuraava sitten.
Oma lähtee myös palautukseen sain homman hoidettua Jimmssin kanssa. Ei ollut AMD vieläkään sitä mitä odotin. Luulisi freesyncin sentään toimivan kun ei ole edes mikään uusi juttu. Näyttöä on turha syyttää kun Nvidia toimii välkkymättä.
Onhan tuota välkkymisongelmaa ollut monellakin näytöllä Nvidian korttien kanssa... Voi kyllä olla vielä joiltain osin hieman raakileet RDNA ajurit.
Voi hyvinkin olla että ajurit on vielä vaiheessa, ei vaan jaksa odottaa ja toivoa että korjaantuu. Vanhalla RTX 2060 ei mitään välkkymistä ollut.
Voi olla myös että jostain syystä ei tuo näyttö + näyttis yhdistelma pelaa kunnolla. Mutta jos näyttö on tarkoitus pitää ja toimii Nvidian kortilla niin järkevämpi on sellainen hankkia. Toivottavasti vaan sitten toimii, huonolla tuurilla saattaa ongelmia olla toisen Nvidia kortin kanssa myös.
Pikkasen ärsyttää nää yhteensopivuus ongelmat. Ja ylipäätä ongelmat johon ei ole selvää syytä. Kaks päivää taistelin win 10 m.2 levylle onnistumatta. Kaikki ohjeet luettu ja kokeiltu, mut ei vaan onnistu.
Eiköhän noihin kortteihin uusien ajureiden myötä tule korjauksia.
Mitäs mieltä olet muuten Pulsen jäähystä? Onko hiljainen?
Mielestäni on hiljaista sorttia, ei ongelmia muiltakaan osin. En kuitenkaan voi vetää vielä johtopäätöksiä, kun kotelotuulettimet ovat meluavaa sorttia ja niiden tuunaus on vielä kesken. Haluaisin vähän parempia lämpötilatietoja myös, jotta voin tehdä johtopäätöksiä.
Itellä c27hg70 vegan kaverina ja ei vilkkumista havaittavissa, paitsi jos fps menee yli 144 tai alle freesync rajan. Firmis päivitetty joulukuussa näyttöön joten mikä se sitte ikään onkaan :D
Helposti keikkuen meni, eikä veden lämmötkään huimaa ;)
Timoro
