AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Voi olla myös että jostain syystä ei tuo näyttö + näyttis yhdistelma pelaa kunnolla. Mutta jos näyttö on tarkoitus pitää ja toimii Nvidian kortilla niin järkevämpi on sellainen hankkia. Toivottavasti vaan sitten toimii, huonolla tuurilla saattaa ongelmia olla toisen Nvidia kortin kanssa myös.
Kyllä se vahvasti siltä näyttää että vilkkumiset johtuu tosta samsungin
C32HG70 Näytöstä, eikä välttämättä Radeonin kortista. Sain vilkkumista myös Nvidia kortilla, kun laitoin asetuksista päälle ,käytä tämän näytön asetuksia, tuon jos ottaa pois niin loppuu välke.
Erikoista että sunnuntaina tuli posti saapumisilmotus, mutta en valita.
Sitte vaa ajuria sisää ja testailee:geek:
Nopealla testailulla kaikki tuntuu pelaava oikein hyvin ja käytössä tuo C32HG70 näyttö.
Witcher 3 pelatessa max gpu clock pyöri +2050mhz, max gpu temp 71c, hotspot 91c, memory temp 72 ja vrm temp 67c. Ainoa mitä ite säädin nii hitusen laskin voltteja ja muisteille +25mhz. Tuuletin käyrää pitää vielä säätää alaspäin, on turha agressiivinen omaan makuun, ei tuo äänekäs ole, mutta kuulee kyllä. 1800rpm vakio käyrällä pyörii loadissa.
Mitä näytön asetuksia tarkoitat? Onhan sinulla näytöstä Freesync Ultimate mode päällä? Itse en saanut Nvidian kortilla mitään välkyntää näkyviin.
On päällä ultimate mode. Samassa kohtaa mistä nvidian panelista laitetaan päälle g-sync, siinä alla on täppä, käytä tämän näytön asetuksia, tuon jos laittaa päälle niin alkaa välkkyä.
Tossaha toi on mainittu.
make sure both the “enable G-Sync, G-Sync compatible” checkbox and the “enable settings for the selected display model” checkbox are ticked
Using FreeSync with Nvidia GPUs Examined
Mulla sama näyttö ja sama näyttis ja freesync päällä näyttö vilkku.
Mikähän tota mun näyttöä vaivaa.
Hyvällä Displayport 1.4 piuhalla häviää vilkkumiset. 1.2:n piuhat tai muuten halvemmat ei riitä.
Mulla on käytössä näytön mukana tullut, aika erikoista jos sillä ei toimisi, vois sitä tietenkin koittaa toisella kaapeleilla.
Onko suosituksia kaapelista joka olisi tarpeeksi laadukas.
Näytön mukana tuleva kaapeli EI riitä. Kokemusta on, omistan nimittäin saman näytön myös.
Kunhan tuotekuvauksessa lukee display port 1.4 niin sellaisella kaapelilla pitäisi pelata.
Onko ny tästä mallista/kortista kiinni, vai onko tuo custom fan curve luominen jotenki rikki näillä?
Olen kuullut että osalla korteista niissä on ollut "haasteita". Joku tietty % fan speed pitäisi toimia normaalisti. Eli esim 40% fan speed tai 50% fan jne.
Löyttykö Jimmsilta tai Verkkokaupasta mitää kaapelia joka oli tarpeeksi laadukas, vois huomenna hakea. Kiinasta en nyt viitsi alkaa tilamaan ja odottamaan.
Lienee varastoissa niin paljon wanhoja ohjaimia, että kannattaa pitää hintaero suurena uusien ja wanhojen ohjainten välillä. Jep, arvokkaiksi ovat ”uudet” näytönohjaimet käyneet.
Onkos muita ketkä odottavat parempia hintoja päivitysaikeissa? Jännä miten valitettiin kovista hinnoista RTX-sarjan ilmestyessä, sekä pitkään on jo puhuttu käsistä karanneista näyttisten hinnoista, mutta hinnan pudotessa vain 50 € alle viiden sadan ei enää monellakaan ongelmaa ole (RX 5700 XT). 500 € on vertailukohtana siksi, että RTX 2070 odotettiin alunperin sen verran maksavan, koska GTX 1070 maksoi sen verran tullessaan ja oli peri aatteessa ihan hyvää hintatehosuhdetta tarjoava ostos.
Veikkaanpa että moni vain nielee hinnat päivitysinnostuksessaan kun vähästä aikaa on AMD:lta tullut kovaa settiä. Ihme on jos lähtee kiistämään sen että tyyriiksi on PC-pelaaminen käynyt, kun ei samalla hintalapulla (500 €) saa kolmen vuoden jälkeen kovin kummoista parannusta. Outoa minusta on myös se että 1440p-näytöt ovat halvenneet jo jonkin verran, mutta parittaessa sellaisen 300 € näytönohjaimella et voi pelata uusia pelejä edes parhailla asetuksilla, vaikka tiedän kyllä että parhaat asetukset ovat usein hieman kiistan alaisia.
Mutta joo, ei tämän kummempaa asiaa, pakko vaan vuodattaa kun niin yllättävän vähän on sielunveljiä märehtimässä övereitä hintoja. En jaksanut valitella kun Nvidia esitteli korkeat hinnat, mutta AMD:n tehdessä saman tilanne on jo varsin paha. 400 € tuollaisesta tosi laadukkaasta mallista kuten PowerColorin Red Devil olisi kohtalainen hinta, mutta tosissaan 350 € olisi sellainen että voisi sanoa reiluksi hinnaksi.
Aluksi totean että olet väärässä ketjussa eli aihe kuuluu ennemmin jonnekkin väittely ketjuun tai vastaavaan kun jauhat AMD vs Nvidia.
Toisena totean sinun kirjoittavan aika ristiin. Jos aluksi odotettiin 2070 maksavan 500€ ja se mielestäsi oli ollut hyvä hinta koska 1070 sai sillä rahalla ja nyt 5700XT customeita saa alkaen 459€ niin se ei kelpaa??? Wtf?
AMD tuo tehokkaamman kortin kuin 2070 ja halvemmalla kuin mitä olisit halunnut 2070 maksavan niin se ei nyt riitä? Vaan hinnan pitäisi huippumalleissa olla vielä vähemmän mitä markkinoiden halvin hinta/fps suhde? En ymmärrä kyllä sinun logiikkaa lainkaan. Miksi ihmeessä AMD pitäisi vielä laskea hintaa? Koska sinusta olisi kiva maksaa vähemmän? Mutta Nvidian hinnat on ihan ok? Jälleen wtf???
Taitaa tuo 5700XT olla 3 vuoden jälkeen hyvä tehon nousu vs 1070, kun on 1080Ti tasolla. Jälleen siis olet ristiriidassa itsesi kanssa.
Ja lopuksi: et jaksanut valittaa kun Nvidia esitteli korkeat hinnat, mutta kun AMD esittelee halvemmat hinnat niin jaksat valittaa :facepalm: Aikamoista fan-boy meininkiä.
Jos amd haluaa että porukka ostaa 5xxx sarjaa niin se pitää kyllä tuoda ne 5600/5500 sarjat myyntiin ja/tai laskea 5700 hintaa.Erittäin paha jos 3v sitten julkaistu 1080ti kortti on yhtä nopea kuin toi 5700xt eikä hintakaan ole tainnut tippua yhtään?.VII ja 5700xt on imo aivan liian kallita tällä hetkellä eikä niiden nopeuskaan ole mitenkään mahtava.
No sillähä ei sitten tee mittään
Ehkä tämä sopisi jo tuonne adaptive sync ketjuun pikkuhiljaa, mutta itsellä on tuo konffattu CRU:n kautta 100-144hz rangeen jolloin välkkymistä tai pahaa overdriveä ei ilmene chg70 näytöllä. LFC toimii tuossa tilanteessa hyvin kunhan fps pysyy yli 50 mikä toki muutenkin on toivottavaa.
Itselläkin tosiaan tuo 5700xt red dragon nyt ollut jonkun aikaa käytössä. Mielestäni mukavan tehokas ja hiljainen vaikka toki puskee huoneeseen enemmän lämpöä kuin edellinen gtx 1060.
@BOT @Apukuski @Melbac
Voisin tuohon hintakeskusteluun vähän itse kommentoida näin 5700 xt, vega 56 ja radeon 290 omistajana (on ollut myös monta Nvidia korttia joten en ole 100% Ayymd-fanboi). Mielestäni nykyisessä markkinatilanteessa 5700 xt:n on hinnoiteltu hyvin. Ne tarjoaa 1440p ultra-asetuksilla lähes pelissä kuin pelissä yli 60 fps halvimpaan hintaan. Tässä ei voida kuitenkaan sivuuttaa sitä että AMD:lla on Nvidiaan suhteen ollut muutama ongelma:
  • Tuotteet on tulleet liian myöhään markkinoille
  • Tuotteet ovat olleet hitaampia kuin Nvidian high end / enthusiast luokan kortit
  • Tuotteissa on ollut saatavuusongelmia
Näistä varsinkin vega ajat oli karmeita kun piti odottaa yli vuosi että custom-näyttiksiä sai samaan hintaan kun ne oli MSRP:llä hinnoiteltu. Onneksi tilanne on näistä parantunut huomattavasti ja itse sain nyt tuolla 497€ hinnalla red devilin 5700 xt:n joka on hyvin lähellä sen suositushintaa (440$ jenkeissä). Kortin sain koneeseeni alle 2 kuukautta launchin jälkeen mitä pidän merkittävänä parannuksena AMD:n Vega-sekoiluihin. En ymmärrä tätä väitettä että 5700 xt olisi "ylihinnoiteltu". Vertailun vuoksi ostin 2014 radeon 290 joka oli sen aikanen high-end kortti ja se maksoi 459€. Vega 56 maksoin 500€ vuona 2018. Tätä 5700xt kun vertaa aikaisempaan niin sain vain vuoden käytön jälkeen kortin joka oli 3€ halvempi kuin vega 56, mutta siitä huolimatta siinä on huomattavasti parempi jäähy(jolloin se on sekä viileämpi että hiljaisempi) ja FPS on noussut varmaan 20%. Sekin täytyy vielä sanoa että AMD laski 5700 sarjalaisten hintoja juuri ennen kuin ne tulivat markkinoille joka painoi yleisesti high-end korttien hintoja myös Nvidian puolella.
Itse näkisin että nämä 1080 ti ja 2080 ti ovat luoneet high endin (IMO 5700 xt, 2070 super ja 2080 ) yläpuolelle vielä tämän enthusiast luokan josta saa maksaa hunajaa mutta tarjoavat toisaalta parasta FPS:ää. Tämä saattaa sekoittaa joitakin. Ensi vuonna Intel on myös tuomassa uusia näyttiksiä markkinoille jolloin kuluttajat voittavat. Sen sijaan että odotetaan joko AMD:n tai Nvidian vastaiskua, meillä onkin 3 peluria jotka luovat aivan eri tavalla kustannuspainetta valmistajien suuntaaan ja painavat hintoja alaspäin. Uskoisin että keskiluokassa tullaan saamaan huomattavasti parempaa perf/€ suhdetta kuin nyt ja vain ylimmän luokan kortit tulevat olemaan heikkoja perf/€ suhteessa koska siellä on vähemmän kilpailua.
Onko ny lie kortista, ajureista, wattmanista vai mistä kiinni, mutta jodenki oudosti kyllä ton nitro+ tuulettimet käyttäytyy. Pumppaa oudosti ja yllättävä lujaa alkaa heti huutaa kun tulee kuormaa auto asetuksilla. Myös manuaalisesti säädettynä ne jotenki tottelee, mutta ei oikein millään logiikalla. esim 80c = 35% säädettynä se pyörii todellisuudessa jossain 45-50%... onko muilla kokemuksia tai neuvoja tälläsee tilanteesee? Ajureina uusimmat 19.9.2 ja puhdas asennus tehty
En kyllä mitään pumppaamista huomannut omalla kortilla, wattmannissa ei ollut mitään säätöjä mulla. Kortti palautettu Jimssille niin en saa enää testattua.
Tuli hyväksytty päätös mechin rma käsittelyyn. Nyt pitkän arpomisen jälkeen pistin pulsen tulemaan tilalle, lähinnä kun muiden korttien saatavuus on vielä vähän kiven alla ja kortin koko on setupissa rajallinen. Mitä luulette meneekö ojasta allikkoon?
Mietin onkohan tuoho mitään kikka kolmosta olemassa kun Sapphiren RX 5700XT Pulse:sta ei saa tietoja ulos. Eli mikään ohjelma ei näytä kellotaajuutta, lämpöjä, tuulettimen nopeutta jne. Liitteenä kuva GPU-Z:sta. Ohjelmina ollut niin HWinfo64, Msi Afterburner, Wattman ja Trixx.
3 eri ajuria jo käynyt läpi kaikissa sama ongelma. Näytönohjain näkyy laitehallinnassa asennettuna, mutta jos kokeilee ajurien asennus laitehallinnan kautta, niin tuo ei onnistu tulee error 34 muistaakseni. Itse ajurien asennus setupin kautta menee lävitse ilman virheilmoituksia. Jotenkin tuntuisi siltä että jokin jäisi asentamatta.
Googlella löysin pari aihetta asiasta mutta mitään ratkaisua en ole vielä löytänyt. DDU:llakin olen ajurit poistanut useasti, ei vaan auta. Aina voisi kokeilla asentaa Windows 10 uudelleen, mutta ei siitä ole kuin 2 tai 3 viikkoa kun viimeksi asensin. Ei tuo suurikaan vaiva olisi, mutta laiskuus vaivaa tuon suhteen.
Edit. Korjattu tekemällä puhdas Windows 10 asennus.
Edit2. Taas olen samassa ongelmassa. Eli ei näy missään ohjelmassa mitään tietoa. Toimi siihen asti kunnes Steam:in, Afterburnerin betan ja Windowsin päivitykset asensin. Sekä Afterburnerin poistin kun se aiheutti lagia jopa työpöydällä. Sen jälkeen ei olekaan mitään tietoja näkynyt.
Noo nyt näyttäis ongelma korjaantuneen kun poistin msi afterburnerin ja vielä kerran ddulla ajurit ja perään asensin ajurit uusiksi tilalle.
Beta vaiheessa nämä Radeonit näyttäisi olevan kaikki, jotain ongelmaa, suurta tai pientä lähes kaikilla. Sääli sinäänsä kun muuten ihan ok kortteja.
Taitaa suurin osa ongelmista johtua kolmannen osapuolen softista jotka jostain syystä särkee ajureista jotain. MSi Afterburner ainakin jos on asennettuna on aiheuttanut ongelmia...
Mulla ainaki taitaa hieman ajurit olla solmussa pitäis jaksaa tutkia, mutta ei jaksa. En voi ollenkaa alikellottaa tai ylikellottaa heti alkaa pelit kaatuilee. Ihan sama mitkä asetukset laittaa. vakiona toimii hienosti ja powerlimitin nostolla ihan tarpeeksi nopea. Refu Asus 5700xt siis kyseessä. Ei afteria tai muuta kikkareita käytössä pelkkä wattman. Pitäis varmaan ddu:lla vedellä ajurit taas sileäksi ja winukankin asennus on aika antiikkinen. Noh kohta on custom-loopin kasaus edessä ja samalla uutta kovoa sisään, niin ehkäpä sitten voisi vetää siliäksi koko vehkeen.
Ittellä alkaa jo usko loppua tuon refu 5700xt kanssa. Ilman ajureita toimii hyvin, mutta aivan sama minkä ajuriversion yritän asentaa niin kone vetää asennusvaiheessa itsensä jumiin ja Windows ei käynnisty ennenkun vikasietotilassa poistaa DDU:lla ajurit kokonaan. Olettaisin, että ongelma johtuu tuosta pci-e 4.0 väylästä, kun kaverin vanhemmalla Intel-alustalla kortti toimi kuin ajatus, mutta omassa ei huonostikaan. Emona siis ROG Strix X570-F ja Asus kaikessa viisaudessaan poistanut BIOSista mahdollisuuden valita käyttääkö pci-e 3.0 vai 4.0:a. Vähän tässä käynyt jo mielessä, että pakko siirtyä takaisin Nvidian puolelle, mutta jotenkin se ajatus tuntuis ikäänkuin pakkoavioliitolta.
Ootko kokeillu iha huvi ja urheilu vuoksi toisessa pcie slotissa kun asennellu ajureita?
Olen joo, mutta eipä sillä ollut mitään vaikutusta. Emonkin olen kerran jo vaihtanut uuteen, kun aluksi luulin siinä olevan vikaa.
Viddu.. Pähkäilen tässä että palautanko tämän msi 5700 xt mech oc.n.. Kortti toimii hyvin, ei lämpene liikoja mutta mekkala on pikkasen häiritsevä. En voi sanoa että on kova ääninen, mutta silti.
Mutta toisaalta sitä mekkalaa ei yleensä kuule kun luurit on korvilla :tdown:
Ratkaistu: Eli luin että joku oli saanut tuon toimimaan välillä Freesyncin pois ottamalla->ei auttanut. Mietin asiaa, kun kyseessä on virkistystaajuuteen liittyvä toiminto. Entä jos lasken näytön virkistystaajuuden 75Hz->60Hz, olin tämän asettanut Windowsin kautta. Hupsista kaikki arvot näkyy niin Hwmonitorissa kuin Trixx:issä. Eli ISO facepalm tälle. Custom-resoluutiolla tuo 75Hz virkistystaajuus toimii.
Netin muillakin keskustelupalstoilla tuntuu, että jokaisella jolla on ongelmia kortin kanssa on afterburner asennettuna. Tässä ketjussa sama homma. Ei jaksa edes enää kommentoida mitään, jos jollain on ongelmia ja silti on pakko ajaa rautaa julkaisupäivänä custom asetuksilla ja kaikenmaailman 3. osapuolten softat taustalla...
Nyt loppuu sitten se 1080 offtopic heti!
Ajattelin eilen ketjussa käydessäni, että keskusteluun osallistujilta löytyisi pelisilmää olla viemättä tuota pientä 1080ti hintasivuvierrettä sen pidemmälle, mutta olin näemmä väärässä :facepalm: Aivan lapsellista vänkäämistä turhanpäiväisestä asiasta ties kuinka monta viimeistä viestiä...
Edit: Pitkät pätkät offtopicia poistettu. Kotiläksynä nyt voisi useampikin käyttäjä katsoa vähän peiliin ja miettiä miten sitä offtopicin syntymistä voisi omalta osaltaan estää/välttää.
Hinta / nopeus näissä on kohdallaan muuhun tarjontaan nähden, sitä tuskin kukaan voi kieltää. Jotain ajuriongelmia on ollut mikä on normaalia kun uudesta arkkitehtuurista on kyse.
1080 Ti käytettynä olisi omassakin koneessa jos näitä ei olisi julkaistu. Mitä näistä jutuista loukkaantumaan, hyviä kaikki ja onneksi tarjontaa on niin hinnat tuskin ainakaan nousee.
mikähän vikana. asuksen rx 5700 näkyy biosissa ja windowsissa mutta heti kun asentaa ajurin töllö menee pimeäksi.(ainut näyttö) edellinen gtx 1070 toimi hyvin hdmi kautta.
nyt kokeilin dp-hdmi adapterilla mutta ei kuvaa...
edit kokeilin toisella koneella ja kortti toimii. eli yhteensopivuusongelmia gigabyte AB350-gaming emon kanssa
EDIT piti bios palauttaa vanhempaan versioon. uusimmasta pudotettu GEN4 tuki pois.
Juurikin tuo oli alkuperäinen väittämä mihin silloin alunperin vastasin.
"5700XT on liian kallis tehoon nähden. AMD:n pitäisi myydä kortteja 400€ hintaan tai 350€" - ei ihan sanasta sanaan mutta kaikki faktat vääristelemättä. (Saa käydä tarkistamassa) Ymmärsin itse että puhuttiin custom 5700XT kun esimerkkinä oli että Red Devil pitäisi maksaa 400€ tai 350€.
Kirjoittaja ihmetteli miten täällä ei porukka valita hinnasta, kun 1080Ti sai jo 3v sitten ja maksaa saman kuin 5700XT...
Tästä olin eri mieltä ja vastasin hänelle kertoen sen perustellen.
Oonkohan ainut tässä ketjussa kellä ei ole ollut toistaiseksi mitään ongelmia vaikka afterburner Osdn takia kehissä, tosin korttina xfx mitä en oo tainnu Suomessa näkyä :vihellys:
Pohdin tuossa sellaista, että oliko ne rtx sarjan kuolonkorahdukset micronin gddr6 muisteista johtuvia vai miten se nyt sitten meni? Näissä kun on tuo muistityyppi myös käytössä niin varmaankin myös micronin muisteja. Eli mahtaako olla ongelmia tiedossa jos kortissa sattuu olemaan micronit levyllä? :confused:
Kiinnostaa tuo red devil ja gaming x, jälkimmäisen saatavuus tosin hieman taitaa ontua vielä.
Mikä emolevy ja prossu käytössä? BIOS, Windows ja piirisarjan ajurit päivitetty? Jos BIOSissa on valinta PCI-E väylän versiolle, niin se kohtaan "3.0" tms. Googlella löytyy vastaavaa ongelmaa mutta ei oikein ratkaisua.
Timoro
