AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Näytönohjaimen ajuripäivityksen jälkeen joutuu laittamaan uudestaan. Kannattaa tallentaa MPT asetukset niin helpompi laittaa uudestaan.
Joo höpöhommia tämmöset värkkäykset. Sain onneksi sijoiteltua kotelon tuulettimia (puhutaan senteistä), siten että näyttiksen lämpötilat on täysin vakioasetuksilla maks 85 peleissä jos gpu 100%. Ei tartte säätää softien kanssa, tuo riittää.
Varsin mielenkiintosta. Pomppii mullaki sapphiressa ja pomppi devilissäki. Tuo käyrä on kyllä turhan tasanen mun mielestä... Power limit vois vaikuttaa tuohon ? Noilla 2030mhz kelloilla kulutus seilaa omassa kortissa 180-210w välillä, vakio p.limit.
Verrokiksi voisin tähän vielä laittaa kuvan kun äsken ajelin sapphiren nitro+:lla superpositionin extreme asetuksilla. +10% powerlimit, 2057/1800 core/memory ja 1.126V wattmanissa olevat asetukset. Tuulettimet oli testin ajan 1500RPM eli näyttis ei käytännössä ääntä pitänyt ollenkaan. Watit pyöri n. 200-215 välissä, 216W oli max.
Tais tulla ensimäinen DOA kortti itselle vastaan nyt ikinä. Rx 5700 xt msi gaming x. Ei anna signaalia ja tuulettimetkaan ei liikahda missään vaiheesa. Perus DDU vedetty ja kokeiltu toisessa pcie slotissa. Kokeiltu varalta myös dp1.4, 1.2 ja hdmi piuhoilla. Mykkä mikä mykkä.
Jaa että AMD:n speksien vika. Mielenkiintoista että aika moni muu valmistajat ovat saaneet jäähyn toimimaan ensi yrittämällä.
Ehkä muut on ensi yrittämältä käyttäny tiukempaa kiinnitystä/korkeampaa painetta...
Tai sitten se on vaan helppo syyttää muita. Ei tuo ensimmäinen Asuksen käpy ole niin mitä lie sitten ajattelisi. :poop:
Mitenkä muilla jos näytön tallennus on käytössä ja katsot tallenteen. Ilmeneekö siinä laadun huonoutta? Pelatessa kaikki toimii kuten pitää.
Ja sitten, miksi AMD tallentaa videon 1920x1080. Vaikka näytön reso on 2560x1440.
Ylempi video on nauhoitettu Mac Pro & RX580. Alempi PC:llä & RX5700.
Juu ja tarkoitus olisi testata toi RX5700 myös Mac Pro:ssa. Kunhan kerkeää ja saa tarvittavat kilkkeet.
Onko se kortti sittenkin vihreämpää aidan toisella puolella?
Millä tallennat ?
Onko muut huomannu RDR2 tai muissa peleissä kun laittaa Image sharpeniningin päälle niin kauhea "taustakohina" kuvassa, tai miten tuota nyt kuvailisi? Onko tämä yleinen juttu vai nyt minulla jossaki tökkii? Kuvankaappauksessa tai valokuvassa tuota ei oikein saa näkymään niin ei voi kuvaa laittaa asiasta
Yleinen ongelma on tällä hetkellä, amd korjailee ajureitaan toistaseksi, redditin puolella on r amdssa aika paljo kyseisestä ongelmasta
Jees, yritin googlailla asiaa, mutta ilmeisesti en löytäny oikeaa sanaa kuvailemaan tuota kohinaa kun ei oikein osumia tullut.
Eikös nuo GPU:lla tehtävät tallennukset aina huononna laatua käytitpä sit nvidia/AMD. Jos haluaa hyvällä laadulla tallentaa/streamata niin CPU:lla sit vaan.
Ei, koska nvidialla on NVENC ja punaisella ei mitään. GPU:lla oon pakannut videoni, koska suorituskyky on sellainen, ettei tarvitse miettiä prossulla sen tekemistä, vaikka olisi muuan 64-core.
edit: nyt kun mietin, saattaa olla aika 1:1 suorituskyky tuohon 3990X kiveen nähden.
Onki kellään ratkaisua Radeon softwaren volttiresetoitumiseen? Ajelen nyt vakioasetuksilla ku ei jaksa koko aikaa käyä laittelee uusiks.
Itsellä tullut nyt ongelmaksi, että Wattman muuttaa itse tehdyn fan curven ihan tasaiseksi. Tuulettimet pyörivät sekä idlessä että pelatessa jatkuvasti 1150RPM. Lisäksi asetuksien muokkaaminen Wattmanissa vetää päänäytön joko siniseksi tai harmaaksi ja se pitää käynnistää uudelleen, jotta kuva palaa. DDU:ta varmaan kehiin ja tuuletinprofiili takaisin vakioksi.
EDIT: Mielenkiintoista, miten eri pelit saa enemmän lämpöä aikaan. Latasin A Plague Tale: Innocencen ja 0,993V alivolteillakin tehonkulutus käväisee 170 watin paikkeilla. Minkään stressitestinkään en ole ikinä nähnyt nostavan noihin lukemiin. Esim. AC Odysseyssa tai Forza Horizon 4:ssa tehonkulutus on korkeimmillaan 130-140 wattia.
Kellään ketjussa kokemusta tämän käytössä Linuxin puolella, esim. Steam Protonissa?
Ajurit alkaa olemaan melko hyvässä kunnossa. Mesan git-versio on toiminut ongelmitta jo pitkään, 19.3 taitaa sisältää jotain pieniä crasheja mutta kohtapa pitäisi olla ulkona 20.0 stable jonka jälkeen ei ole näkyvissä isoja parannuksia. Pelikohtaiset toimivuudet kannattaa käydä tarkistaan protondb.com. Kellottelut on tuettuna 5.5 kernelistä lähtien, en tiedä tosin tukeeko vielä mikään graafinen liittymä asetuksien laittamista, radeon-profile ei ainakaan edelleenkään näytä laittavan asetuksia sisään. Täytyy siis jokin loitsu luoda, jos joku tarvii niin voin lähettää.
Taitaa lähteä nyt tämä viimeisinkin punaseen leirin kortti palautukseen. Kovasti haluaisi tykätä kortista, mutta edelleen ajurit melko kuraa. Ei mitään isoa, mutta paljon pieniä bugeja jotka rassaa ja ei jaksa kokoajan olla hinkkaamassa että toimii toivotusti.
Tuon päälle tuli itsellä selvä coil whine idlessä. Noh mennään nyt tämä sukupolvi tällä kun tuli ostettua.
ProtonDB on jo tuttu. 1070TI:llä pyöritelty ongelmitta lähes kaikkea, mutta leirin vaihto houkuttaisi. Hyvä tietää, jos ajurit alkavat olla kunnossa :thumbsup:
Oman kokemuksen mukaan voimakkaasti painottaen "alkaa olemaan", eli ei ole vielä mutta melkee!
Tein saman itsekin red devilin kanssa, eli leiri vaihtui. Kortti oli itsessään laadukas ja toimiessaan täytti odotukseni täysin. Ei vaan käynyt järkeeni, että ajurit heinäkuulta 2019 olivat vakaimmat. Muussa tapauksessa mustat ruudut sunmuut ihmeellisyydet vaivasivat.
Minulla Powercolor Red Devil ja mustaa ruutua peleissä ja erityisesti Chrome+YouTube tuli viimeisillä virallisilla ajureilla. Beta-ajurit sen sijaan ovat vakaat. Unreal 4 moottorilla outoa käytöstä, satunnaisesti alkavaa, pelin uudelleenkäynnistämällä korjaantuvaa stutteria, erityisesti Mordhau.
Oliko siulla mitkä beta-ajurit käytössä?
Itse en ole nähnyt tuota mustaa ruutua SDR-sovelluksissa, mutta HDR:n päälle meneminen sekoilee aina välillä. Joskus käy niin, että kun yrittää laittaa HDR-sovellusta päälle (BF V), kortti ei löydä näyttöä ollenkaan, kun yrittää sitä sovellusta käynnistää. Samoin HDR-moodissa pelien HDR-asetukset ei aina oikein tunnu osuvan kohdalleen, ja valoarvot asetuksissa on mitä sattuu.
Nvidian korteilla aikalailla 0 ongelmaa ikinä kohdanneena välillä edelleen välillä vituttaa, mutta en jaksa alkaa vaihtamaan tuon takia. Muuten tehot on erittäin hyvät hintaan nähden 5700XT-mallissa.
Koko ketjua en kahlannut läpi, mutta ilmeisesti jotain black screen -ongelmaa on?
3d markkia koitin ajaa, mutta näyttö menee mustaksi. Ohjelma kyllä pyörii taustalla.
DDU:ta en tehnyt ja pyötäkoneessa Nvidian ajurit lisäksi.
Pelejä en kokeillut ja siirsin kortin (5700XT 50th) jo olohuonekäyttöön.
Ajureistako tuo kiikastaa?
Meneekö näyttö mustaksi as in ihan pimeäksi, vai mustaksi mutta taustavalot päällä? Jos jälkimmäinen ja softa pyörii niin alt+tab korjaa ainakin täällä aina tuon, menee mode switchissä jotain vikaan vissiin eikä näyttö saa signaalista "kiinni" vaikka luuleekin saaneensa. Se varsinainen black screen ongelma on taas sellainen että näytön taustavalotkin muistaakseni sammuu ja siitä ei pääse eroon kuin painamalla reset-nappulaa
Taustavalo jää päälle, escillä lopettaa ajon ja palaa kuvan kera normaalisti työpöydälle.
Heaven taasen toimi normaalisti window modessa.
edit: jostain muistelen, kun googlettelin nvidia+freesync+hdr sanoilla, että olisi sama Samsungin näyttö käytössä
Mulla kans C27HG70 tekee HDR:nä tuollasta.
Eli se menisi näytön piikkiin. Mutta tosiaan tuo on eri kuin se varsinainen Black screen ongelma
Ei mee, koska Nvidialla ei oo ollu kertaakaan tommosta ongelmaa samalla näytöllä. Mulla oli aiemmassa koneessa 2080.
En muista oliko tuota nimenomaista mutta mode switchien kanssa häröilyä löytyy myös NVIDIA + HDR + CHG70 -komboilla (myös allekirjoittaneen kokemina edellisellä näytönohjaimella)
Ainaki 2080:llä napsahti joka kerta ja varmasti se HDR päälle, kun tartti. Ja vaikka laitto pelistä HDR:n pois päältä, niin ei tarttinu restartata konetta uusiksi, että näki jotain. Nyt jos nimittäin ottaa BF:n asetuksista HDR:n pois, niin koko Windows menee niin tummaks, että pakko käyttää kone kii, että näkee jotain. Eikä auta vaikka saiski Windowsin asetuksista sen HDR:n pois päältä, joku menee jossain väärässä paikassa vinoon.
Onko nämä black screen ongelmat vain HDR näyttöjen kanssa, vai onko niitä myös "norminäytöillä"?
Minulla aivan tavallinen IPS-paneelinen näyttö, Dellin 2k resoon taipuva 25". Ja myös Dellin tavis 22" FHD, sekä sitten eräs Benq näyttö. Noilla aiemmilla ajureilla juuri tuota, että yhtäkkiä, erityisesti youtubessa video aiheutti joko kuvan jäätymisen, mustan ruudun (taustavalo päällä ja musta) tai sitten jäi äänet looppaamaan. Samaa joissain peleissä kävi, olikos juuri Mordhau ja BFV pahimmat. Ratkaisu näihin oli nuo aiemmin mainitsemani ajurit. Pahinta nimenomaan rautakiihdytetyssä videomateriaalissa (joka mainittu AMD:n patch notessakin, mutta ei sitä vielä olisi korjattu?).
Itsellä tuli nyt bootin kanssa myös COD MW:n kanssa tuo eli SDR-maailmassa, eli peli käynnistyy, mutta sitten alkaa välkkymään ruutu, kun näyttis etsii kuvaa. Sitten se vaan jää mustaksi. Jos alt tabbaa pois, kuva tulee takaisin. Pitää käynnistyy kone uusiksi, että suostuu näyttämään tuota sovellusta.
Tuo on edelleen eri ongelma, se varsinainen black screen ongelma on sellainen, mikä ei ratkea kuin käynnistämällä kone uudelleen resetistä/virtanapista
Minulla sitten ollut tuo "varsinainen", kun kaikki kokeiltu ja ainoa ratkaisu on ollut reset. Tosin kuten kirjotin, ei uusilla ajureilla enää ole tullut kaatumista.
Tomiskohan 5700XT Pulsen bios Nitro+:ssa? Eri määrä virtakaapeleita ja tuulettimia, ja varmaan itse lautakin vähän eri. Ovatko nämä ongelmia, vai riittääkö että on sama piiri ja muistin määrä natsaa? Haluaisin vähän viileämmän kortin, mutta en halua alivolttittaa softalla, koska ne resetoituu helposti.
Jees laitoin AMD:lle takuutiketin kun nuo muistit hyytyy nyt pikavauhtia.. Viikko sitten 1840 MHz toimi hienosti ja nyt 1780 MHz on jo liikaa :- ( Saa nähä mitä sanoovat kun jäähy on vaihdettu.
Edit: juu ei oo takuuta.
No vikahan onkin sitten ihan pelkästään vain tässä Huananzhi X79:n ja 5700 XT:n liitossa.. Windowsin uudelleenasennus palautti tilanteen taas toimivaan alkuun. Testaan Radeonia nyt p67/2600k-koneessa ja tämähän toimii täydellisesti; jopa MPT toimii 2020-ajureilla ongelmitta.
Edit: Youtubettaja jolla myös Huananzhi X79 + RX 5700 kombo, kertoi että ongelmia ei ole ollut. Eli tämä miun emo on viallinen.
Kuinka usein tuota tapahtui vai oliko satunnaista? Tuli Pulse 5700 XT tänään ja pitää hyvin testata, että tietää pitääkö palauttaa.
Hankin omani melkein heti julkaisussa, sormet riittävät vieläkin laskemaan montako kertaa olen joutunut käynnistämään resetistä koneen uusiksi enkä kyllä muista milloin olisi viimeksi jumittanut (tai oliko silloin kun viimeksi tapahtui tällä hetkellä käytössä olevat 20.1.1-ajurit vai jotkut muut)
Reactions: njs
Fast Startup pois päältä Windowsin asetuksista. Tällä toimenpiteellä ainakin omat alivoltitukset pysyvät voimassa 19.12.1 ajureilla.
Ei toimi 20.* ajureilla enää tämäkään. Jokapäivä pitää laittaa uudestaan, kun yöksi sammuttaa. Afterburnerilla tuo onneksi on parin napin homma kun tallentaa profiiliksi. En ole vielä keksinyt asetuskomboa jolla edes se osaisi ladata nuo tallennetut profiilit luotettavasti joka käynnistyksellä.
Nyt Sapphire RX5700XT Pulse, ongelmat jatkuu. GDDR6 lämpötila (miten onkaan mitattu) näyttää yli 100C. Tiputtaa kellot, kun lämpötila 105C. Tämän pitäisi olla Sapphiren supportin mukaan ok. Mitähän tästä pitäisi ajatella? Ukon, että kortti ei kestä noille lukemilla pitkään.
En ole hetkeen tapittanut oman 5700XT Pulsen lämpötiloja, mutta poikkeuksellisen korkeat muistin lämmöt kyseiselle kortille. Muistelisin että jossain 80-90 välillä itselläni. Maanantaikappale, kenties?
Itsellä oli aikaisemmin ASUS RX 5700 XT TUF jossa oli tuota tiedossa olevaa muistien jäähdytys ongelmaa. Pelatessa muistien lämmöt liikkui 100 asteen tietämillä.
Furmark ajossa lämmöt nousi sinne 104-106 asteeseen 10min ajon jälkeen. Sitten alkoi kortti tiputtaa kelloja aina 30s välein sinne 300MHz ja sitten taas nosti ne hetkellisesti normaaliksi kunnes taas droppas ku lämpö nousi.
Meni itsellä TUF palautukseen ja nyt ollut Red Dragon. Ei ole pelatessa nostanut lämpöjä yli 90 asteen ja Furmark pysty ajaa 30min ilman mitään kellodroppeja.
Lämpösenähän nuo kortit käy, mutta ei ne pitäisi yli 90 asteen mennä yleislämmöllä tai hotspot yli 100 asteen.
Tekeekö ihan vakiokelloilla tätä? Miten kotelon ilmanvaihto? Onko gpu:n alla virtalähde ja jos on, miten lähellä ja kumminpäin asennettu? Ei kuulosta ok:lta, jos ns. oma osuutesi on ok, laittaisin takuuseen. Ihan sama mitä Sapphiren tuki sanoo, kortti ei ole toimiva jos tehot tipahtelee lämpöjen vuoksi.
Millä ohjelmalla katsoit ja mitä arvoa? Voisin ihan vertailuksi katsoa omat. Ehdit varmaan tuon vielä palauttaa jos noin pahasti vikaa.
Holopainenn
