AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Kuten edellisellä sivulla mainittiin tuo ilmoitettu on pintalämpötila. Junction lämpötila on piirin sisällä korkein lämpötila joka voi olla 18 astetta korkeampi kuin pintalämpötila.
Seuraava keskustelu "Memory temperature 5700xt"
Martin (HWiNFO Author):
"I just clarified this with AMD and the situation is following.
This value on Navi GPUs is the memory temperature, but it's not the case temperature (T_case) that can be measured on the surface of the chip. It's the junction temperature (Tj) provided by the memory sensor.
Tj is always higher and the difference seen from Tcase can be up-to 18 C (according to measurements done by AMD). The maximum value of Tj here is 105 C.
So users that were concerned about seeing too high temperatures here should not worry about elevated values and not treat this as the surface temperature (which has a limit of 95 C). "
Micron tosiaan ilmoittaa omaksi "operation temperature" (pintalämpötila?) taas max. 95 C. Sampleille tuolla on 105 C:
GDDR6 Part Catalog{826DD0CE-31A2-43CD-AA36-E65D0DB21D31}
Oma Sapphire RX 5700 XT oli asetettu throtlaamaan, kun muistien lämpötila GPU-Z:lla on 105 C. En tiedä olivatko lämmöt sitten oikeasti liian korkeat vai eivät. Sapphire ei ilmoittanut, kuinka lämpötiloja tarkkaan ottaen mitataan enkä ole varma Micronin spekseistä, mitä lämpötilaa operation temperature tarkoittaa.
Päätin laittaa tämän kortin thortlauksen vuoksi pois ja siirryin takaisin NVIDIA:n korttiin. Mulla oli myös jonkin verran grafiikkabugeja eri peleissä (tosin tämä ovat selvemmin ajuripohjaisia, jännite- sekä lämpötila-riippumattomia). Harmillinen juttu.
Sapphiren support:
"As for Pulse RX5700XT edition , the TjMax would set as 104 degree C"
Voisihan olla niin, että Micronin muistien Tj on vielä tuohon operation temperatureen lisää esim. 95 C + 18 C = 113 C. Sapphire on asettanut sitten oman Tj rajan sitten tuohon 104 C. Silloin kovin suurta riskiä kortin hajoamisesta ei ehkä olisi. Itseltä loppuu kyllä nyt into näitä miettiä.
Mulla loppu kans into miettiä AMD:n korttien vikoja ja ns. ominaisuuksia. Kolme eri 5700XT:tä ja kaikki ollu jollaki tavalla niin huonoja, ettei vaan pysty.
Olisi kiva tietää mikä näissä mättää. Ovatko valmistajat sössineet, onko piiri vain buginen, ajurit kuraa vai kaikki yhdessä. Kieltämättä kun kaikkea lukee, niin selvästi tavallista enemmän ongelmia näiden kanssa kuin mitä yleensä.
Mitkä eri mallit olet omistanut ja mikä niissä kaikissa mätti? Ihan mielenkiinnosta kyselen.
Itse en allekirjoita yhtään, todella hyvin toiminut ko. näytönohjain. Tuntuu että paremmat framet tulee RDR2 5700XT kuin 2070S ja image sharpening tekee vielä kuvasta terävän. Red Dragonissa tosin tuuletin pitää ihme räminää kovilla kierroksilla, mutta niin nämä taitaa tehdä muillakin halvemman pään korteilla.
Strix, Nitro+ ja Pulse. Ei jaksa enää edes miettiä. Kuumia kortteja, paskat tuuletinkäyrät ja pelit kaatuilee ja hdr ei toimi. Pitäs koko aja säätää jollain taustasoftalla että vois käyttää, eli alivoltit ym.
Selvästi ajureiden kanssa olis vielä todella paljon töitä, vaikkakaan itsellä ei ole ongelmia. Tosin, enpä omista hdr näyttöä, ihan perus 1440 reson 144hz näyttö.
Oman kanssa ei ole lämmötkään ongelmana, johtuneeko sitten kopasta ja tuuletuksesta? Oman pulsen lämmöt kuumimmillaan täydessä rasituksessakaan ole käyny kuumana ja ihan vakiona ajelen, ei mitään omia säätöjä ja normi bios käytössä.
Liekkö sitten jotain muuta yhteensopivuus ongelmaa näillä korteilla kun toisilla ongelmia ja toisilla ei, ja toki ne ajuriongelmat on varmasti todellisia ja ne saisi kyllä tosissaan työstää kuntoon jo. Mutten allekirjoittaisi että kaikki on kuumia ja huonoja, vaikka kädetettyjä mallejakin on markkinoille pistetty.
Nyt on pakko kysyä, että mitä ehmetin väliä onko ne kuumia vai ei niin kauan kuin ei throttlaa? Ihan saman verran se 60C GPU lämmittää kuin 90C GPU kun kulutus on sama.
Muita kohtia en allekirjoita kuin korkeintaan tiettyjen ajureiden kanssa (HDR todellakin oli rikki joillain ajureilla), pelien kaatuilua en senkään vertaa.
Voisin tähän taas muistutukseksi kirjoittaa kaikille ongelmiin törmääville, että tämän kortin kanssa on tärkeää, että ajantasalla ovat BIOS ja erityisesti emon ajurit. Omalla X470 alustalla jälkkimmäiset aiheutti 80% "kortin" ongelmista, vaikka silloin asennettuna olleet ajurini oli julkaistu vain ~kuukausi ennen 5700:n julkaisua.
Yhä ainut todellinen ongelma mihin törmään, on joidenkin työpöytäohjelmien rautakiihdytyksestä triggeröityvä musta ruutu. Sinänsä mielenkiintoista, miten näin laajalevinneisen ongelman korjaaminen vie näin kauan aikaa.
Ja tuota mustaa ruutua ei ole edes itselle tullut. Pari pykälää vanhemmat ajurit aiheutti pari kertaa bf v:n kaatumisen työpöydälle, siinä omat ongelmat.
Toki kaikki ajurit on uusimmat jne.
Pienemmässä kopassa tuulettimet huutaa hoosiannaa ku lämmöt on vedetty niin tiukalle.
Jos kotelo ei ole mitoitettu raudalle pitää tietenkin tehdä kompromisseja sen mukaan mitä koneeltaan haluaa. Ilmeisesti sinun kohdallasi kotelo on niin pieni, että 210 - 270 wattia mallista/kelloista riippuen kuluttava näyttis puskee liikaa lämpöä sen kokoisilla jäähyillä mitä koppaan mahtuu. Se GPU:n lämpötila on kuitenkin käytännössä täysin irrelevantti yksityiskohta, käytännössä se puskee lämpöä ihan sen saman määrän oli se 60C tai 90C.
Mulla nyt pari kertaa tullu musta ruutu pelatessa .. pääsin pois silleen että sammutin näytön ja kaikki rojut lens toiseen näyttöön. Sitte näyttö takas päälle niin homma toimi. Ihmeellinen ongelma tuokin.
Karkeasti teho on lämpötilan suhteen vakio, mutta odotettu käyttöikä on lämpötilariippuvainen. Käsittääkseni likmain siten, että noin 10 C lisäys puolijohteen lämpötilaan puolittaa sen käyttöiän (siis 20 C lisäys tiputtaa sen neljäsosaan, jne..). Riippuvuussuhde on kuitenkin olemassa. Tietysti oleellista olisi tietää, kuinka paljon oletettu käyttöikä on tietyssä lämpötilassa, niin olisi helpompi sanoa, onko 30 C lämpötilaerolla merkitystä normikäyttäjiin.
Karkeasti teho on lämpötilan suhteen vakio, mutta odotettu käyttöikä on lämpötilariippuvainen. Käsittääksei likmain siten, että noin 10 C lisäys puolijohteen lämpötilaan puolittaa sen käyttöiän (siis 20 C lisäys tiputtaa sen neljäsosaan, jne..). Riippuvuussuhde on kuitenkin olemassa. Tietysti oleellista olisi tietää, kuinka paljon oletettu käyttöikä on tietyssä lämpötilassa, niin olisi helpomi sanoa, onko 30 C lämpötilaerolla merkitystä normikäyttäjiin.
Niin, se on paha sanoa kun eivät kerro kauanko tuollaisen GPU:n pitäisi keskimäärin kestää.
Mutta eiköhän nuo kestä tyypillisesti useita vuosia vaikka käyttö hakkaisi throttlausrajaa vastaan jatkuvasti, aika harvoin noita näytönohjaimia käytöstä kuitenkaan kuolee siihen että GPU vain hajoaa omia aikojaan ellei siellä ole syötetty voimavirtaa hyppykaapeleilla tms extremesettejä
Multa on hajonnut ainakin yksi kortti, joka kävi epäilyttävän kuumana (taisi olla HD4870?). Kortti meni juuri rasituksessa. 7900 GT taas hajosi aikoinaan ajanmyötä (ensimmäinen 7900 GT hajosi ensimmäisen vuorokauden aikana, maanantaikappale). Tosin näistä on vaikea sanoa, oliko lopullinen hajoamissyy lämpötila vai jokin muu. Yhden ihmisen on aina hankala tehdä mitään omia johtopäätöksiä, kun kokemusta ei koskaan saa kuin muutamasta yksittäistapauksesta..
Erona ehkä entiseen, että nykyään näytönohjaimet eivät enää kehity yhtä vauhdikkaasti. Ennen ei ollut niin väliä, jos 2-3 vuotta vanha kortti hajosi heti takuun umpeutumisen jälkeen (silloin korteissa oli muutenkin aina ne pölynimurit, jotka halusi vaihtaa äkkiä pois ja takuu saattoi jo mennä siinä). Tuplatehosen sai jo kaupasta suht edulliseen hintaan.
No mitä oon muitten tuloxia täältä seuraillu niin melko. ..se 2200 on se asetettu kello, ei todellinen tietty ole lähelläkään sitä.
Oletin että kyse olisi nimenomaan tuosta todellisesta eikä "targetista". Harmittavan vähän tällä foorumilla noita 5700XT:n ajoja tuolla testiohjelmat- osiossa; yhtään yli 2200MHz ajoa ainakaan omiin silmiin ei siellä osunu.
Oli Requiemilla käyny @2215 MHz kellot 3Dmarkin aikana. 2275 MHz oli ollu 'targetti'. Sivulta 39 löytyy linkki.
Kovia lukemia teillä. Mulla Red Dragon 5700 XT, Fire Strikessä pyörii kellot noin 1750 MHz. Auto undervolt päällä eikä muita säätöjä. Quiet bios käytössä. Hot spot max 93 astetta.
Kokeilin nupit kaakkoon asetuksia Red Dragonissa, eli kellot 2054, voltit 1200 mV ja power limit +50%.
Taajuus nousi noin 1950 MHz, mutta niin nousi melukin! Tuulettimet huusivat noin 2900 rpm:ssä. GPU hotspot max 111 astetta, GPU imaisi miehekkäät 259 wattia max.
Ajelen jatkossa alivoltitettuna pienemmillä taajuuksilla :D
Uusilla 20.2.1 ajureilla on ainakin toistaiseksi pysynyt manuaaliset alivoltitukset. Näin käyttäjän silmin vaikuttaa varsin triviaalilta, että kun kone on käynnistynyt, lataa käyttäjän määrittämät asetukset. Ei voi ymmärtää mikä tässä on vaatinut sen että käyttäjä joka bootilla naputtelee samat napit ja aseutkset -> toistettava operaatio mikä on omiian automaatiolle.
Täällä kanssa pysynyt juuri noilla ajureilla. PC:tä en sammuttele oikeastaan koskaan, mutta yhden kaatumisen jälkeen ainakin pysyi custom tuuletinkäyrät ja kellot.
Kannattaa tallentaa eri asetukset mitä tarvitsee niin helpompi palauttaa. Minulla ne on kyllä yleensä pysyneet aikaisemmillakin ajureilla jos en ole virtoja joutunut katkaisemaan kellotuskokeilujen takia tai muuten.
Vaikuttaa että liian herkästi tunnistaa epäonnistuneen kellotuksen ja nollaa asetukset.
Mulla edelleenki resetoituu reseteissä ja ihan sleepissä käydessäki nuo asetukset, ihan perseestä. Jos tuo hieno sovellus esim. päättää kaatua ihan muuten vaan, niin sitteki resetoituu. Ja nyt ei puhuta siis ajurien kaatumisesta liian pienien alivolttien takia.
Sama täällä. Jotenkin uskomatonta ettei tuota saada toimimaan? Tuon vuoksi vaihdoin auto undervoltille, ei noita joka kerran jaksa käydä säätämässä.
Kortillani (Red dragon 5700 xt) on esiintynyt ongelmaa, että pelatessa ajoittain ruutu vetää mustaksi. Nyt havahduin, että ei ole muutamaan päivään enää näin käynyt.
Poistin DDU:lla vanhat ajurit ja asensin (silloin) tuoreimmat Adrenalin 2020 Edition 20.1.3. Ruksin lisäksi tuolta softasta pois käytöstä kaikki lisäkilkkeet overlayt, videotallennukset, terävöinnit jne.
Tiedä sitten mikä noista stepeistä sen ongelman ratkaisi, mutta nyt olen korttiin tyytyväinen. Ajuriversiotakaan ei varmaan uskalla ihan heti päivittää, kun vihdoin kaikki tuntuisi toimivan ok.
Onhan tuo nyt kuitenkin aikamoista ripulia, jos et tohdi kortin ominaisuuksia käyttää kaatumisen pelossa, vaan kaikki ruksattava varuulta pois.
Näinhän se on. Vaan ollaan tyytyväisiä, että pelit toimii. En minä niitä poisruksimiani ominaisuuksia yhtäkään kyllä käytänyt muutenkaan. Osa oli vaan oletuksena päällä.
Itse olen käyttänyt noita pelikohtaisia säätöjä, eli laittanut peleille vähän erilaisia säätöjä, ja kun käynnistänyt pelin sieltä AMD Softwaren kautta, niin toiminut 100%:sesti. Oletteko kokeilleet myös tuota kautta? Jos nyt pelikäytössä edes kortti on.
Mun kokemuksella tuo Radeon Software on parempi kuin edeltäjänsä, mutta ei tuokaan aivan 10 arvosanaa saa. Satunnaisia ohjelman kaatumisia ollut itselläkin, mutta selvästi vähemmän kuin Watmmanilla. Ja ne Wattmanin ongelmat joissa lämpötilagraafin lukemat puski näytölle esim. selainta käyttäessä, katosi kokonaan.
Tämä on taas tätä, että joka kerta kun käyttää uutta appia tai softaa, niin pitää käydä värkkäämässä jotain, että kortti ei sulata itseään ja huuda naapureille siitä. Pitäisi toimia ihan koko ajan kaikessa oikein, ilman jatkuvaa säätöä.
Gigabyten 5700 xt mietinnässä. Mikäs ajureiden toimivuuden tilanne tällä hetkellä? kuinka paljon ongelmia luvassa?
Vaikea enustaa mitään todennäköisyyksiä toimivuudelle:) itellä toiminut ihan loistavasti, päivääkään en ole katunut. Todella hyvä hinta-laatusuhde mun mielestä (itselläni on powercolorin perusmalli).
Njoo ehkä.. paitsi ei noista em. ominaisuuksista mitään iloa ole. turhaa tauhkaa..
Kukaan tai mikään ei pakota värkkäämään mitään. Ihan vakiona toimii mulla kaikki, eikä itselläni ongelmaa lämpöjen kanssa edes ole. Lähinnä kelloja säätelen, ja eri peleille käytän hieman eri kelloja. AMD:n softa tämän mahdollistaa, ja propsit siitä heille. Lainaamallani käyttäjällä kai oli ongelmana se, ettei softan alivoltitukset pysy päällä boottausten jälkeen. Minä en näe tuota kovin merkittävänä ongelmana, kun asetukset saa ladattua n. 15 sekunnissa.
Sinulla on ollut huonoja kokemuksia AMD:sta ja näet ongelmia sielläkin missä niitä ei ole. Sapphiren kortit testeissä yleensä hyviä, joten sinun kohdalla pienen kotelosi ilmanvaihto lienee ollut ongelmana, eikä kolme eri korttimallia...
Eiköhän ainakin ennemmin tai myöhemmin pelitä hyvin ja toivottavasti samantien. Muutama vuos jo edellisestä punasen leirin näyttiksestä. Viimesimpänä 5770 :D
Päivitin uusimmat ajurit, nyt ainaki näyttää rebootissa pysyvän asetukset kokonaisuudessaan käytössä, aiemmillä ainakin puhallinkäyrät meni väkisellä 0rpm modelle.
Piti kokeilla timespy stress testiä ajaa kierros, keskiarvot ehti tipahtaa kun tovin aikaan ehti työpöydällä olla omineen.
Eli red devili kyseessä, kevyt alivoltitus 1100mv, core asetettu 2050, powerlimit +5% muistit 1824mhz, näillä ajellut aina, jos ei ole vetänyt vakioksi kortti itteäsä. Minkälaisia lämpöjä muilla antaa?
Jos kortti ei pysy alivoltitettuna pienessä kopassa sen takia, että sen ajuriohjelma ei toimi oikein, se on ongelma. Strixissä oli kasausongelma, Pulsen tuuletin pitää semmoista ulinaa että luulis et kopassa on hiiriä. Nitro+ SE on noista ainoa hyvä, joka nyt itseasiassa on ainakin väliaikaisesti jäämässä käyttöön, kunhan saan jotenkin varmistettua sen, että nuo volttiasetukse saisi jotenkin pysymään.
Konetta käyttää ja sillä pelaa myös sellaiset henkilöt, jotka ei osaa mennä säätämään mitään voltteja jostain Radeon softwaresta. Sen takia pitää toimia koko ajan. Ja jos ei toimi, niin leiri vaihtuu.
Päivitä 20.2 sarjan ajuriin, mulla alko pysyyn säädöt kohillaan. Sehä nollautuu aika herkästi liika reilusta alivoltistakin, minkälaisissa säädöissä oot korttia ajellu?
Eihän siinä ole siis ongelmaa sellaiselle joka ei osaa säätää, jos ongelma on omien säätöjen pysyminen?
Ei pidä laittaa korttia koppaan johon sellaista ei ole tarkoitettu. Kyllä se yhtälailla saman teholuokan Nvidian piirillä oleva kortti lämpiää liian pienessä kopassa.
Uusin on koko ajan ollut. 1000mw 1900mhz.
Mitä on todelliset taajuudet? Kuulostaa voltit matalilta, jos pyörii likellekkään 1900mhz.
Itellä muistaakseni oli 1050mv jossain välin, asetettu 2000mhz jolloin pyörii maxit 1900-1920mhz välissä, piti nostaa jännitteitä hieman kun aiheutti jotain satunnaista epävakautta.
Tuo toimii myös 970mw:llä 1900mhz kaikissa mun peleissä. Ei nuo pelatessa resetoidu, mutta vaan sammutuksissa ja lepotiloissa ym. 960mv on liian vähän Battlefield V:hen, mutta monet pelit myös 950mv:llä.
Ei mullakaan kortti kaatunut, vaan ajurit haistaa epävakautta, ja seuraavalla resetillä vetää takas oletukseen. Tai mistä minä tiedän mitä ne ajurit haistaa ja tekevät, mutta jännitettä nostamalla omat profiilit alko silloisilla ajureilla pysyyn päällä. Pelatessa toimi mullakin ongelmitta matalemmillakin jännitteillä.
Ite laitoin .batin ajamaan OverdrivenToolilla aina mun asetukset käyttöön, jos joskus sattuu kaatumaan. Suosittelen muillekin, helpottaa kellojen hakua mukavasti, kun asetukset on koko ajan käytössä.
Itsellä näköjään lepotilassa käyttö nollaa Wattmanin asetukset kokonaan. Välillä lepotilasta konetta avatessa taas kumpaankaan näyttöön ei tule kuvaa ja pitää painaa reset-nappulaa. Myös jos on joku 3D-ohjelma taustalla ja säätää jotain Wattmanista, niin vetää näytön siniseksi tai harmaaksi.
Pitkään toimi hyvin, mutta nyt taas ongelmia tullut. Pitää varmaan kokeilla palata takaisin ajureissa tai lopettaa lepotilan käyttö.
EDIT: Ei Afterburnerkaan näköjään sen paremmin toimi. Kokeilin ylikellottaa sillä ja teki saman kuin Wattman, mutta ilman mitään ohjelmaa taustalla:
Lepotilan kanssa on ongelmia vaikka minkä laitteen kanssa... Itse en ole aikoihin sitä enää sen takia käyttänyt.
Itsellä ei ollut ikinä minkään Nvidian kortin kanssa ongelmia lepotilan kohdalla :asif:
MSI Afterburneriin tallennettu ylikellotusprofiili tuntuu toistaiseksi toimivan. Tuo ei ainakaan hukkaa asetuksia, kun laittaa käynnistymään Windowsin mukana ja kuva ei myöskään häviä, ellei kesken kaiken mene erikseen sörkkimään.
RMi
