AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Kokeillaas, far cry new dawnin benchmarkilla voisin tehhä 2 testiä, ennen ja jälkeen.
Averageen 1fps :D
Ennen:
Jälkeen:
Guru3D foorumilta:
Dragon Quest XI (vsync on 60hz) temps:
HSW off
CPU-65, GPU-67
HSW on
CPU-61, GPU-61
Mielenkiintoista, lämmöt siis tippuu.
Jos tuo GHS on päällä vakiona noissa uusissa ajureissa, niin @1020mV / 1900MHz diy vedellä jäähdytettynä ei 5700 XT:n lämmöissä saati sitte pisteissä tapahtunut minkäänlaista muutosta @ Time Spy. Lämmöt max. oli 44/67
Se pitää ite käydä laittamassa päälle windowssin grafiikka asetuksista, ei löydy siitä radeonin softasta
Eipä siltikään muutosta edes niihin lämpöihin. Power Draw -käyrä näyttää nyt vähän erilaiselle. Tutkin asiaa myöhemmin..
Voisin veikata että tuo lämpöasia on hyvin, hyvin tapauskohtainen juttu. Testasitko samalla pelillä ja asetuksilla kuin se Guru3D:n foorumeille postannut, eli Dragon Quest XI, vsync päällä 60 Hz
Testasin r5 3600 + 5700 XT kombolla Superpositionilla. Ei ollut tuossa ainakaan vaikutusta tulokseen, lämpöihin tai virrankulutukseen.
En, Time Spy vain. Enkä vsync muutenkaan harrasta. Pitää seurata uutisia jos tuosta PUBG tai DR 2.0 hyötyä on.
Tulipa nyt ostettua ASUS Rog Strix 5700xt kun halvalla niitä saa. Katsotaan minkälainen kiuas sieltä saapuu. Edellinen Strix 1070 oli viileä ja hiljainen.
Asus on failannut useammankin AMD Strixin kanssa, mutta voisi kuvitella että tässä kohtaa sieltä tulee korjattua versiota (ts kireämmällä oleva jäähy)
Jos ei tuu, niin on kumma. Ja eipä tuo omatoiminen korjauskaan ihan mahdottoman vaikea ole tehdä. Sitä ihmettelen miten Asus onnistuu juuri AMD:n korttien kanssa ryssimään. Hinta tosiaan alle 400e, niin eipä tuossa nyt järin köyhtynytkään. Jos vertaa muihin 5700XT kortteihin
NVIDIAlle annettu prioriteetti syystä x, oli se sitten raha, markkinaosuus tai mikä tahansa, ja sitten koitetaan niille suunniteltuja jäähyjä liimata AMD:n korttien päälle niin onko se joku ihme että kusee? :btooth:
(okei, ei käryä vieläkö tilanne on tämä, mutta silloin kun ne ekat selvästi epäonnistuneet AMD Strixit tuli siellä oli kirjaimellisesti täysin sama jäähy, mikä oli suunniteltu NVIDIAn selvästi suurempikokoiselle sirulle ja lopputuloksena AMD:n kortissa puolet lämpöputkista ei ollut missään kontaktissa siruun)
Jos sieltä nyt ihan älytön kiuas tulee, niin saakos noita takuun aikana laittaa takas että korjaa ongelman? Vai mitenkäs näissä tämä nykyään toimii? Voiko paketista päätellä mitenkään onko uudempi korjattu vaiko vanha kiuas?
Tuolta löytyy lisätietoa näistä Rog Strixin RX5700 ruuvi ongelmista. Eli tämän vuoden aikana Asusilta lähetetyissä asialliset kiristykset, ja tuolta sivulta löytyy tietoa miten sarjanumerosta voi päätellä onko itsellä vanhalla vai uudella kiinnityksellä. Jos vanha niin Asusiin yhteyttä ja he hoitaa jotain kautta nuo kuntoon. Ilmeisesti.
Moi , Minulla RX 5700 XT 50th malli.
Kortti toimii kyllä ihan mallikkaasti,lukuunottamatta.
Refu jäähyn meteliä....
Mutta ongelmana on että 20.xxx
Ajurit ei toimi , ongelma ilmeni jo muutama kuukausi sitten, kun 20,xxx ajurit julkaistiin.
Jouduin palaamaan 19.xxx sarjan ajureihin.
Vanhat ajurit olen poistanut ensin.
Koko Windowsia en ole vielä jaksanut asennella uusiksi (noin 6kk vanha asennus)
Ongelmana voi olla myös Mortar 350 emo jossa on beta BIOS.... jotta 3600 toimii.
Kun asentaa uudet ajurit, niin toinennäyttö
Sammuu ja Windows ottaa oletus ajurin käyttöön.... Ja 60 Hz
Eikä Radeon paneeli aukea.
19.xx asentuvat ok ,ilman ongelmia.
Vielä ei vanhoista ajureita ole haittaa ollut,mutta jossain vaiheessa voi olla.
Onko kenelläkään mitään kokemusta / kikkaa
Millä toimisi??
-Muuta kuin Windowsin asentaminen...
Nyt on Windows asennettu uudelleen , uusi emolevy , DDU ja AMD:n oma cleaneri kokeiltu.
PCI väylää koetettu 3 lle ja biossi päivitetty, eikä ongelma ole muuttunut mihinkään.
-Tein juuri AMD:n sivuille warranty Recuestin, Kortti on RX 5700 XT 50TH Anniversary.
-Kortti on siis ostettu AMD:n omilta sivuilta heti julkaisussa.....(Virhe) , yleensäkkään ostaa mitään uutta tekniikka lelua heti julkaisusta.
Minkälaista hyvitystä on odotettavissa...?
Rahat takaisin? ....Kortti maksoi vuosi sitten yli 500€ , Kävisi minulle :)
Saan uuden vastaavan kortin tilalle? - Melko todennäköistä.
Vai Saisinko jonkin muun valmistajan mallin , Reddevil , tai asus ?
Kenelläkään kokemusta ?
Ton radeon paneelin kanssa oli ongelmia jollain alkupään 20 ajureilla, oletko kokeillut mitä versiota vai useampia 20?
Jos toteavat kortin vialliseksi niin samanlainen tulee tilalle, tai todennäköisesti noita AE kortteja ei ole saatavilla enää niin uskoisin että hyvitystä tarjoavat.
Edessä on päivitys GTX 1060 3gb:stä eteenpäin, olinko hölmö tilatessani hetken mielijohteessa ProShopin tarjouksesta Powercolorin RX5600XT:n 249e:lla?
1060:n hankin itselleni parin kuukauden takaa mutta vaimon "pelikone" on kaivannut GTX560Ti:n korvaajaa ja ajattelin tämän 1060:n korvaavan 560:n hyvin.
Olipahan pitkä prosessi ProShopin kanssa tuon Strix 5700 XT kortin rma-tapaus, niiden ruuvien takia. Viittaan tähän: Asus cooler mounting pressure
- 10.5. loin rma-tapauksen ja 11.5. vein kortin postiin.
- Kortti oli perillä 2 viikon päästä 22.5.
- ProShop otti tapauksen käsittelyyn vasta 3.6. eli paketti odotti heillä puolitoista viikkoa.
- ProShop lähetti kortin ulkoiseen huoltokeskukseen 4.6. (ASUS service center?)
- 3,5 viikon päästä, 30.6. tuli viesti, että tapaus on käsitelty ja tuote vaihdetaan uuteen.
- ProShop lähetti paketin 1.7. ja luultavasti saan sen maanantaina.
Yli 8 viikkoa tulee kestämään koko homma! :confused2: No, saanpahan uuden kortin ja takuu alkaa alusta. Näissä päivitetyissä malleissa pitäisi ollakin jo kunnollinen lämmön siirtyminen.
Takuu ei ala alusta, kun saat takuuvaihdossa uuden tuotteen (jatkuu alkuperäisen takuun mukaan). Jos saat rahaa tuotteen sijaan ja ostat uuden, niin silloin saat uuden takuun. Todella hidasta toimintaa tuolla kyllä.
Mulle on tulossa gigantista strix 5700xt. Toivotaan että hoitavat asian nopeammin jos tarve vaatii.
Vaikkei kai 5700 XT-ketjuun kuulukaan, niin vastataan silti. Kyllä se selkeä päivitys on, joten nopeuden puolesta ei ainakaan tarvi harmitella. Youtubesta noita vertailuja löytyy useampikin -->
Näin lukee takuuvaihtoviestissä, jonka sain "Kuluttajilla on 2 vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Kuluttajilla alkaa uusi 2 vuoden takuu-aika tuotteen vaihdon tai korjauksen jälkeen. Korjauksen osalta takuu koskee korjattua osaa. "
Mistäs tuon Hardware Accelerated GPU Scheduling -ominaisuuden toiminnan voi varmistaa? Nuo Beta-ajurit käytössä ja Windows päivitetty, mutta grafiikka-asetuksista puuttui täppä tuolle. Rekisteristä sai kyllä puukotettua päälle.
6C6T-prossulla ihan hyvä, jos saisi vähän kuormaa siltä pois, ettei jää pullonkaulaksi. Pitkästä aikaa kokeilin 64 pelaajan servua BFV:ssä ja ainakin nyt tuntui prossun osalta pyörivän hieman tasaisemmin kuin ennen. Toisaalta viime peluusta useita kuukausia ja paljon on voinut muuttua sen aikana muutakin.
Vähän harmittaa, ettei tästä RX 5700:sta löydy Ray Tracingia etenkin, kun Cyberpunk 2077 videoita ja kuvia alkanut valumaan enemmän. Sen verran tehokas kortti kuitenkin 1080p resolla, ettei vielä pelkästään tuon takia viitsisi päivittää. Ajuritkin toimivat nykyään hienosti ja suorituskyky vain parantunut julkaisusta. Ehkä tällä vielä toisen vuoden ainakin porskuttaa eteenpäin :think:
Ei sitä taida millään voida varmistaa, mutta ei ole tarvekaan. Kuten todettua, jos hommat menevät niin kuin pitää, käyttäjän ei pitäisi käytännössä mitään muutosta edes huomata, yleensä erot menevät virhemarginaaliin vaikka muutamia poikkeuksiakin on joissain yksittäisissä testeissä nähty (en tosin ole varma onko kukaan vielä toistanut samoja eroja toisessa testissä). Se ominaisuus on ylipäätään osa isompaa uudistusta WDDM:ään ja tulokset näkyvät paremmin tulevaisuudessa, nykyiset softat on suunniteltu piilottamaan ne latenssit mitä tuo voi pienentää.
Ei tää 5700 XT kovin hyvin toimi Half-Life: Alyxissä. Toki i5-7600k:kin jarruttaa mutta grafiikoiden säätökään ei hirveästi auta. Ei silti, pelihän on näinkin rautaa ja näyttää todella hyvältä!
E: headset Rift CV1
E: headset Rift CV1
Millä laitteella ja miten?? Mulla ainakin kaikki asetukset kaakossa, jatkuva 85 Hz ilman ongelmia (oculus rift s)
Tossahan ne speksit oli, i5-7600k, 5700 xt, muistia 16 gt @ 3000 MHz. Mikä prossu sulla on?
No ihmeen kauan tää prossu on riittänytkin, tämä on oikeastaan ensimmäinen peli missä alkaa loppumaan kunnolla.
Täälläkin yksi Gigantin 5700XT Strix asennusta vailla.
Model number on sama kuin mitä Asus on jaellut tiedotteissaan. Tosin eikös tuo model number pitäisi olla kaikissa korteissa sama? Kun luulisi että serial on se mikä merkitsee.
EDIT: Puristelemalla korttia Hardwareunboxedin videon ongelmakohdista ei ruuvit nouse ylös. Ja myös lämpötyynyt on täysin erilaiset kuin mitä videolla.
EDIT2: En olekkaan enää varma. VRM ruuvit näyttävät kyllä olevan aivan liian pitkät ja niiden päät eivät koske piirilevyyn. Eli kortti on vieläkin sitä vanhaa roskaerää, pitää pistää washereita tai kokeilla sitä ruuvien vaihto niksiä.
EDIT3: Ruuvien vaihto niksi otettu käyttöön. Nyt näyttäisi olevan jämäkkä kiinnitys.
EDIT4: Kaivelun jälkeen löysin tämän Asuksen foorumipostauksen: STRIX 5700 XT - Screw + Heatsink Mounting Problem
Eli tämä Asuksen oma "fixi" ei tehnyt mitään muuta kuin tiukentanut coren ympärillä olevia 4 ruuvia, VRM puolen ylipitkät ruuvit ovat edelleen roskaa.
Lämmöt saatu kuriin koteloa vaihtamalla, nähtävästi ei tykännyt silverstone ft05 kotelosta 85-90c/jt 105-110...
Nyt fd meshi c ja 65-70c/jt 85-90
Nyt sain uuden Strixin laitettua koneeseen ja kyllä tuo näkyy pysyvän viileämpänä. Tuo sarjanumero on tässäkin sama eli MONA00 loppuinen. Vakiona performance bios käytössä Time Spy:ssa oli lämmöt gpu: n.70, junction: n. 90, muistit n.78 ja vrm n.70. Tehonkulutus testissä vaihteli 200-225 W ja tuuletin pyöri max 40%.
Otin pari kuvaa noista ruuveista, nuo prikat on tässä erilaiset. Vanhassa oli normaalit ohuet prikat ja tässä tuollaiset spiraalimaiset.
Itse ajureita asentelemassa gigantin strixiin. Katsotaan kohta miten pelittää. Ja jos joutuu ruuvien vaihtoon niin mistä ja mitä?
Nopea testi forza 4. Ultralla 1440p resolla. Maks lämpö 63 astetta. Testataan lisää
Edit. Tuskin piti paikkansa.
Edit2. 77 astetta näytti maks lämmöt afterburnerilla, kun kotelon kylki kiinni.
71 astetta AC odyssey. Tuulettimet tuntuu puhaltavan jonnii verran, mutta ei vielä ruvennu haittaamaan ääni. Kotelona fractalin Define R5. Onkos nuo lukemat nyt mitenkään hälyyttäviä?
Ei kuulosta pahalta. Millaisilla asetuksilla kokeilit? Vsync päällä/pois?
Onkos kukaan löytänyt ratkaisua näihin reliven ongelmiin? Esim minulla on instant gif päällä, mutta kuitenkin kun haluaa tallentaa giffin niin tulee ilmoitus instant gif off. Sama homma replayn kanssa. Joskus saattaa kerran toimia ja taas lopettaa toimintansa.
Kaikissa peleissä vsync pois, karkit tappiin, 20min pelaamista. Pitää kokeilla josko lisätuulettimilla kotelossa sais vähä tiputettuu lisää lämpöä ja tekee vielä oman tuuletin profiilin kortille.
Kotelossa on 2 edessä ja yks takana. Yks löytyy powerin edestä lattiasta, mutta se ei oo käytössä.
Millaista lämpöjä tulee GPU ja Junction temp pelatessa?
Missä kotelossa kortti on ja mitä Afterburner näyttää Junction Tempiksi?
Kiinnostaa nämä käytännön kokemukset, että millaisia lämpöjä sitten kotioloissa korteille tulee. Omassa koneessa tosiaan on kiinni tuo MSI 5700 XT Gaming ja tässä pohdin, että pitäisikö kuitenkin vaihtaa se tuohon Strixiin...:kahvi:
Lämmöt MSI 5700 XT Gaming + Lian Li TU150 -kombolla, jossa yksi tuuletin takana poistamassa ilmaa, pelatessa esim. Witcheriä 4k:na on sellaista 70 astetta, ehkä välillä käy vähän päälle, ja junction temp pyörii 100-110 asteen välillä. Time Spyssa taas tulokset ovat GPU:n osalta sellaista 60-65 astetta ja Junction temp muistaakseni sellaista 90 astetta.
Äsken pelasin Modern Warfarea alivoltitettuna 2000MHz@1030mV ja tuuletin pyöri 30 ja 40 %:n välillä. Gpu oli 68-75 ja junction n. 80 astetta. Vakiona taisi olla BFV:ssä gpu n. 75 ja junction n.85-90.
Kikka kolmonen on että otat backplate ruuvit kortin päädystä ja vaihdat ne alkuperäisten VRM-ruuvien tilalle. VRM-ruuvit eivät ruuvaus-syvyytensä puolesta sovi backplate-ruuveiksi (ei kiristy pohjaan asti) mutta ne saa kyllä sinne kuitenkin kiinni.
Eli jos uusia ruuveja halajaa niin silloin pitää etsiä backplate-ruuveja vastaavia ruuveja rautakaupasta.
Älä kuitenkaan ala kiristämään lyhyitä vaihdettuja VRM-ruuveja hampaat irvessä kiinni ilman muoviprikkoja. Kevytkin kiristys riiittää alkuperäisiin ylipitkiin ruuveihin verrattuna.
Typeräähän tässä on se että koko jäähdytin ongelmaa ei olisi koskaan ollutkaan jos Asus olisi käyttänyt samoja ruuveja niin VRM:n kuin backplaten kiinnitykseen.
Tuplat. Tarkoitus oli pistää kuva edelliseen postaukseen.
Vasemmalla ylipitkät VRM-ruuvit ja oikealla backplate ruuvit.
enska123
