AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Äsken pelasin Modern Warfarea alivoltitettuna 2000MHz@1030mV ja tuuletin pyöri 30 ja 40 %:n välillä. Gpu oli 68-75 ja junction n. 80 astetta. Vakiona taisi olla BFV:ssä gpu n. 75 ja junction n.85-90.
Aika alhaisella jännitteellä pelittää. Laitetaas verrokiksi Warzonessa oma MSI RX 5700 XT Gaming X: 1900MHz @1040mV (1030mV epävakaa). GPU 71C ja junction 84C. Tehonkulutus n. 135W. Tuulettimet 40% / 1560 RPM. Ehkä testailen 2GHz myös ja päivitän tähän.
Edit: 2000MHz @1100mV: GPU 77C, junction 90C ; kulutus n. 150W
mulla on gigabyte gaming oc 1024mV ja 2000Mhz, tuossakin on 24mV ylimäärästä ihan varmuuden välttämiseks, hyvin se toimi ihan 1000mV
Aika alhaisella jännitteellä pelittää. Laitetaas verrokiksi Warzonessa oma MSI RX 5700 XT Gaming X: 1900MHz @1040mV (1030mV epävakaa). GPU 71C ja junction 84C. Virrankulutus n. 135W. Tuulettimet 40% / 1560 RPM. Ehkä testailen 2GHz myös ja päivitän tähän.
Joo, tää kulkee ihan hyvin. Entistä ajoin 2000MHz@1050mV. :cool:
Vähän pystyis ehkä jännitettä laskemaankin. Time Spy meni ainakin 1020mV:lla läpi. Testasin myös max kelloja Time Spy:ssa 2150MHz@1150mV, testin aikana kävi junction sadassa ja gpu n. 80.
Mulla menee 1950 mhz vaan alimmillaan 1100 mV:llä, sitä alempana tulee artefaktaa
Edit. Toisaalta saan lähes 2100 mHz 1100 mV:lla ilman ongelmia, Time spyssä tämä tekee yli 10k- tuloksen.
Alan kyllä pikkuhiljaa tulla siihen tulokseen, että omassa MSI 5700 XT Gaming -kortissa on jotain häikkää, kun junction temp pomppii järjestään sellaiset 35-40 astetta korkeammalla kuin GPU-lämmöt. Pitänee varmaan tilata testiin tuo Gigantin Strix. :comp2:
Kumpi kannattaa ostaa 5700 XT korteista, Red dragon vai Red devil? Hintaero olisi jotain 60e Dragonin hyväksi. Red devil on vähän parempi, mutta onko 60e arvoinen? Olen ollut jostain syystä käsityksessä, että Devilillä olisi ollut ihmisillä vähiten ongelmia? Onko täällä ketään jolla on Red dragon ja kortti toiminut moitteetta?
Gigabyten 5700xt Gaming OC odottelis pöydällä asennusta. Tosin taitaa mennä huomiselle,ennen ku saa kortin koneeseen.
Nyt tuli ajettua testejä tuttavalle rakennetusta koneesta.
Bitfenixin Sabren koppaan hyppäs i7-2600K lisukkeineen ja Sapphiren 5700XT pulse.
3dmark TimeSpy Graphics Core 9320 ja FireStrike extreme 27378.
Peleistä Tomb Raiderit 3 uusinta pyörii smoothisti tappiasetuksilla. Ne tuli asennettua.
Enemmän kuin hyvin jaksaa wanha Sandy syöttää tällekkin näyttikselle, ja 1080p@60Hz näytöllä helppoa kauraa.
Kiva ollut tutustua Atin Raadeoneihin pitkästä aikaa ja ainakin tää Sapphiren 5700xt pulse on kyllä mainio näyttis .
Ei kuumene paljonkaan (70c nurkilla) ja ei pahan kuuloinenkaan.
418€ hinta uutena ei kyllä paha tehoihin nähden.
Kaverin puolesta kyselen:
Riirtääkö tässä Corsair CS550M, 80 PLUS Gold - modulaarinen ATX-virtalähde, 550 W
Teho tähän: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC -näytönohjain, 8GB GDDR6 (Tarjous! Norm. 469€!) - 419,00€ vaikka vaatimus 600w. Käyttö editointia ja pelaamista. Kyseessä siis näytönohjaimen pöivitys.
Uskoisin kyllä, tosin jos kelloja prossulla niin ei tee hyvää jos poweri pyörii kokoaika max kuormassa...
itselläni alivoltitus ja kulutus noin 145-155w & max 2-3% kärsinyt performanssia
Oma suunnitelma on pistää 5700XT Strix Lian Li TU150 koteloon ja poistaa kortin tuulettimet+shroud (tehty jo, helppoa kuin mikä).
Kotelon pohjaan vain sitten täysimittaiset 120mm tuulettimet puhaltamaan ilmaa korttiin, ennestään on jo turha 240mm suodatin magneettikiinnityksellä jonka voi pistää siihen kaveriksi. Kortissa kun on suoraan tuki normaaleille PWM-tuulettimille ;)
On kyllä massiivinen tuo Strixin siili, tuulettimet tosin ovat aika heppoiset vaikka ovatkin sieltä paremmasta päästä mitä tulee näyttisten super-slim tuulettimiin.
Ja seuraava kokeilu muistijäähyjen kanssa (70x20x4mm). Ei tunnu olevan suurta vaikutusta lämpöihin. Vielä kimpoaa lähelle 90 astetta Morpheuksen alla (mem@1850MHz). Ellei sitten lämmöt mitata juuri noista ylemmistä, mitkä ovat alusiilien alla. :) Ehkäpä seuraavat alumiinisiilit on paremmat (jos mahtuvat, on pari mm korkeammat).
Kerro sitten, miten toimii. Itselläkin tuo kotelo ja samansuuntaisia kokeiluja voisin myös tehdä, jos saat hyviä tuloksia :kahvi:
Ensin pitää vain hankkia lisää tuulettimia. Tällä hetkellä vain yksi Noctua puhaltamassa ilmaa ulos takana :D
Mulla on vain nämä:
Kiinni tällä:
Muistikuvan mukaan yli 80c ei ole ollut @1900MHz. Kuvasi alumiinisistä siileistä on omastani kaksi ripaa leikattu pois, muut ehjiä.
Onko paljon voltteja?
Edit: noi kuparisiilit siis 4mm korkeat?
Mulla on vain nämä:
Kiinni tällä:
Nuo sinun siilit onkin aika paljon korkeammat ja pinta-alaa enemmän. Omassa näyttis-Morpheus-kombossa ei mahdu muuta kuin matalat siilit (<5-6mm tai ottaa heatpipeihin kiinni). Jännitteet on ihan vakiot. Eihän nuo lämmöt oikeastaan edes mikään ongelma ole, mutta kun tilasin useamman erilaisen siilisetin ebaystä, niin koitetaan nyt sitä mukaa, kun niitä postilaatikkoon valuu. Seuraavaksi tulossa on 150x20x6mm alumiinipötiköitä 3kpl. Eiköhän noista jotain saa askarreltua, jos korkeudeltaan mahtuvat. :)
tällaiset siis:
Mataluus vähentää pinta-alaa, toisaalta hyvällä tepillä tai liimalla voisi kompensoida.
Omaan mahtuu luokkaa 30mm korkeat, noi vain oli kohtuullisen hintaiset:smile:
Sulla on virransyötälläkin aika järeän näköinen siili.
Itse menen näillä:
Mulla ollu syksystä Dragon. Joitakin mustia ruutuja oli silloin alussa, mutta ei oo enää näkyny.
  • Custom fan and clock tuning may sometimes reset to default when changes are applied in the Radeon Performance Tuning tab.
  • Custom tuning profiles may fail to load or apply correctly after some system boots.
Jokohan nuo nyt pysyisi eikä nollautuisi joka välissä :)
"Launching VR applications using the Oculus Rift™ headset may cause corruption or a system hang on Radeon RX 5000 series graphics products."
Onkohan tämä vika siis ollut aina olemassa vai nyt uusien ajurien ongelma?:O itselle ei ole ainakaan vielä tullut tätä vastaan.
Tuo kuulostaa pahalta näin Riftin omistajana :( Ei minullakaan tällaista ongelmaa ole ollut.
Täälläkin Dragon, hyvin on toiminut vaikka kortti on melko huonolla ilman kierrolla. Ajureiden kanssa on ollut pientä vääntöä mutta se ei Dragonista mahda johtua.
Mulla ollut myös Red Dragon tammikuusta asti, ei ongelmia. Tämän postauksen innoittamana vaihdoin tuulettimet Noctuaan, niin on entistä hiljaisempi ja viileämpi: r/sffpc - PC 5700 XT Red Dragon Mod
Niin ne suunnitelmat muuttuvat. Nyt kortti meneekin Phanteks Enthoo Evolv Shift X koteloon mikä on lojunut nurkissa käyttämättömänä vuosikaudet (ilmaiseksi saatu koska PostNord+Matkahuolto toimitti kotelon 3kk myöhässä vaikka se oli jo julistettu kadonneeksi+reklamoitu kuukausia aikaisemmin)
Eihän tuohon masokistien koteloon kortti mene ilman rautasahaa ja lasipaneelin modausta, mutta kyllä se sinne mahtui kuin mahtuikin. Pitää vielä lasipaneelin tilalle modata uusi polykarbonaatti-lasi tuuletusaukkoineen, tai sitten vetää ilman koko lasipaneelia (joka muutenkin menisi kotelon taakse piiloon).
Kaverilla Shift Air ja on tuskaillut lämpöjen kanssa siinä. En sitten tiedä onko tyrinyt jotain...
Jos sulla jää turhaksi toi aikaisemmin mainitsemasi 240 mm magneettikiinnitteinen suodatin, niin mulla olisi sille paikka omassa Lian Li TU150:ssa :giggle:
Laitoin muuten Lian Li:ssä etu ja takatuulettimen puhaltamaan ulos, kuten aikaisemmin pohdiskelit, ja näyttiksen ja prossun lämmöt tippuivat 55 astetta verrattuna pelkkään takatuulettimeen. Taidanpa jättää tuollaisen alipainesetupin. :kahvi:
Reactions: njs
En tiedä onko pohdinta vielä ajankohtainen vai olitko jo päätöksiä tehnyt mutta täällä ollut Red Dragon tammikuusta lähtien eikä ongelmia ole ollut kuin Ghost Recon Breakpoint kanssa mutta ihan alkuvaiheessa. Ei tietoa oliko ongelmat itse pelissä vai alkuvaiheen ajureissa.
Mutta helmikuun jälkeen pelattu useita pelejä ilman ainuttakaan ongelmaa. Kortti käytössä suhteellisen hyvin tuuletetussa kotelossa.
Eikös Red Devilissä pitäisi olla jonkunnäköinen zero rpm mode? Tuntuu että omassa kortissa on tuulettimilla vain yksi asento: 50% vauhdilla lämmöistä huolimatta... Tuulettimet huutaa minkä kerkiää mutta GPU-Z, radeon software jnejne kaikki väittää 0RPM ja 0% fan speed. Kun korttia rasittaa ja lämmöt oikeasti nousee, rupeaa nuo softat vihdoin raportoimaan tuulettimien pyörimistä, mutta idlessä tuulettimet ei vaan hiljene/sammu. RMA?
Koittasin ennemmin ajureiden uudelleen asennusta, vaikka DDU ohjelmalla poistaa vanhat. Saattanu mennä joku bitti vinoon.
Tämä on tietenkin jo kokeiltu, kortti on muutaman päivän vanha ja tuli toisen tilalle RMA-vaihtona. Kokeilin myös vanhempaa "recommended" ajuria, mutta ei vaikutusta..
Varmaan oot jo koittanut mutta kysyn varalta: ootko koittanut laittaa afterburnerilla oman tuuletinkäyrän? Mun kortti tottelee afterburneria muttei AMD:n softaa. Noin joka kolmas käynnistys asetukset pitää kuitenkin enabloida uudelleen joka on kyllä lievästi rasittavaa.
Kyllä mulla ainakin sammuu. Mutta missään rasituksessa ei nouse yli 50%..ei tosin ole tarvettakaan ollut edes helteillä. Käytännössä täysin äänetön kortti ja pysähtymisen tuulettimissakin huomaa vain kun katsoi kotelon sisälle.
Joo afterburner raportoi samaa 0% fanspeediä vaikka toi huutaa täyttä vauhtia. Custom fan curve / nopeuden vaihtaminen afterburnerinkaan kautta ei tee mitään.
EDIT:
Tässäpä videopätkä tästä kortin idle-tilan oleskelusta :D ei kovin hiljaista touhua. Tämä video kuvattu vieläpä "Silent" biossilla
Ei ihan normaalia käytöstä ole juu jos oot kokeillu jo vanhemmatkin ajurit. Eiku rma:ta ja kyselyä jos saisit toisen mallin. Mulla tuo zero rpm kyllä toimii gigabytellä sikäli ku en käytä sitä, aina pyörii 30% nopeudella, rasituksessa nousee johonkin 35%
Pyöriikö kaikki kolme tuuletinta?
Kaksi pyörii aina (eivät sammu), yksi toimii "niin kuin pitääkin", eli sammuu idlessä ja pyörii rasituksessa. RMA-hakemus on pistetty vetämään, jospa seuraava Red Devil toimisi paremmin :D
RPM luetaan yleensä vain yhdestä tuulettimesta. Eli todennäköisesti juuri siitä joka toimii oikein. Pyöriikös se tuuletin muuten missään vaiheessa?
Kerran yhdessä kortissa oli joku kaapeli hieman tuuletinta vasten ja esti sen pyörimisen. Oireet oli aikalailla tuollaiset...
Joo siis nimenomaan tuo yksi ja ainoa tuuletin toimii (siis oikein), loput kaksi pyörivät maailmanloppuun saakka. Kortilla joku vaikeus kertoa noille kahdelle muulle pöhöttimelle olla hiljaa?
Testailin taas Strixiä vähän lisää. Näyttää siltä, että en saanut takuusta pelkästään uutta korttia, vaan myös entistä paremman yksilön.
Time Spy meni läpi alimmillaan 2000MHz@970mV ja grafiikkapisteitä tuli 9860. :cool: Pisteet tasan samat kuin 1030mV:lla ajaessa. Ajurina 20.7.1, mikä toi myös kivan boostin pisteisiin edelliseen verrattuna, kuten porukka on täällä jo maininnutkin. Score 9860 PS. ajoin kustomina pelkät grafiikkatestit valittuna.
Pieni buusti tuli kun vihdoin jaksoi päivittää tammikuiset 20.1.2 ajurit uusimpiin 20.7.1
Vakio kelloilla ajeltu, pitää säätää lisää jahka jaksaa :kahvi:
Timespy
Aika hyvät. Muutitko Power limittiä?
Vaikuttaako paljon lämpöihin nuo voltit?
Eipä muuten uusimmilla toimi overdriventool, näin pikaisesti testattuna :hmm:
Limitti oli vakiona. Muistaakseni olen testannut muuttaa sitä, mutta näillä kelloilla/ jännitteillä ei ollut vaikutusta.
No. tuon testin aikana gpu oli 66 ja junction n. 80. En ole testannut nuita säätöjä pelatessa, mutta tehonkulutus ei hirveästi edes muuttunut verrattuna 1030mV:iin.
Tuossa kun oli nuo kuumat kelit, tuli alivoltitettua Red Deviliä ensimmäisen kerran. Nyt on asetukset 2030Mhz 1100mv muisti 5Ghz (afterburner 1875) ja lämmöt putosivat noin 10 astetta, tuulettimet vakiona. Timespy 10100 pistettä grafiikassa.
edit: siis muisti 15 Ghz
Kateushan tästä tulee. En kerta kaikkiaan pääse alle 1100 mV, en edes 1900 mHz kelloilla.
No sulla on vielä huonompi yksilö kuin mulla, mulla menee 1900 mHz 1060 mV. Nyt käytössä 1950 mHz ja 1075 mV joka on osoittautunut vakaaksi. Viikonloppuna tuli lanitettua ja junction lämmöt pyöri yli 105 asteessa :)
Välkkyykö muilla näyttö näillä kahdella viimeisimmällä ajurilla, kun antaa MSI Afterburnerin ohjata tuulettimia? Itsellä välähtää aina, kun tuulettimien nopeus muuttuu.
Lottoahan tämä aina on. Serkku oli ostanu tuon tarjous 5700 XT Strixin ja silläkin oli toiminu 2000MHz@1000mV heittämällä. En tiedä miten hyvin se muuten kulkis.
ivonnabogod
