AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Ainoastaan RDR2 ei toimi kuin hetken, tiedä sitten mikä siinä mahtaa olla. Kallein peli €/h tähän mennessä:shifty:
Omalla kohdalla olen kaikista tyytyväisin RDR2 kohdalla kortin päivitykseen 1070Ti -> 5700XT.
Mitä tuohon arvonmenetykseen... Ajattelin nyt itse katsoa uudempaa korttia vasta ensi keväänä olettaen, että Cyberpunk 2077 pyörii riittävän hyvin. Eli suorituskykyyn tällä hetkellä olen ihan riittävän tyytyväinen eikä päivityspaineita ole.
Olen kokeillut 2600x/x470/2080, 2600x/x570/2080, 3700x/x570/2080 ja 3700x/x570/rx 5700 yhditelmillä.
2080:lla pääsi ensimmäisen tarinan tms. läpi jollekin leirille. Jäätyi aina kun käveli pois leiristä.
5700:lla pääsi jo oikein hevosella hieman vapaaseen maailmaan 15-30min ajaksi parin kokeilun perusteella.
Olikohan sinne joku dlc tullut, ihmettelin kun pitikin ensitöikseen alkaa ukkoa muokkaamaan ja oltiinkin vankilassa:confused:
Lisäksi vielä äänikikkailut Steelseriesin kuulokkeiden kanssa.
En minäkään yleensä sitä hintatasoa mieti kun tuotteita myyn. Kun päivitystahti on sen verran hidasta, ja yleensä tulee ostettua uutenakin vielä "vanhaa rautaa" Nyt tuli omasta mielestäni hyvä ostos kun miettii päivityksen hintaa, ja sitä kuinka paljon siitä tuli voimaa koneeseen.
Seuraava päivitys ei tule olemaan yhtä hyvä, kun koko muu lauta pitää uusia.
Ei sillä että olisin voinut odotella tätä julkaisua muutenkaan tuota 5700XT:tä ostaessani, vanha 1070 veti sopimuksen poikki (taisi valua tippa vettä CPU jäähystä GPUn päälle..), ja asiasta jo pari kuukautta.
Mulla oli tosiaan sellainen homma ton 5700XT:n kanssa että siinä ei koskaan tippunut tuulettimien %nopeus alle ~60%, ja lämmöt seilaili kokoajan siellä 85-90C paikkeilla. Oletin tuolla perusteella että kyseessä on yksi näistä Asuksen maanantaikappaleista ja kiikutin Gigantille. Hieman vaan harmittaa etten rikkonut siitä takuuta ja korjannut vaan tätä ruuvitouhua itse. Ens viikolla menee 1660, jonka otin huollon ajaksi omistukseen, takaisin gigantille ja sitten ollaankin ilman näyttistä kunnes tämä huoltokappale tulee takaisin.
Onko kukaan kokeillut näille Red Bios Editoria? Näyttäisi aika helpolta käyttää.
RED BIOS EDITOR and MorePowerTool | Page 2 | igor'sLAB
RX 5700 käy jostain syystä viileämpänä ja hiljaisempana kuin aiemmin, vaikka jännite ja kellot on sama 1850Mhz ja 0,993V. Tekisi mieli nostaa kelloja hieman 1900Mhz paikkeille. More Power Tool ilmeisesti ei toimi uusilla ajureilla enää kunnolla. XT-biosin flashasin myös joskus tuohon, mutta se lykkäsi heti ihan liikaa kelloja ja voltteja jäähyyn nähden. Omassa kortissa onneksi dual bios switch.
Ihan hyvin on MPT toiminut 5700 XT:llä. Joku ajuriversio oli alkuvuodesta millä asetukset ei meinanneet pysyä.
Itselläkin oli joskus jotain ongelmaa tuon kanssa, niin jäi käyttämättä. Nyt tosin Redditissä oli juttua, että AMD olisi nostanut ylikellotusrajan 1850Mhz -> 2000Mhz. En ole pitkään aikaan edes yrittänyt nostaa tuosta yli, joten pitää huomenna kotona kokeilla.
Omaan strixiin aloitin uudestaan kokeilemaan pienempiä voltteja. Vakiona oli muistaakseni 2050mhz ja 1195mv. Ekat kokeilut ei toiminu ku laskin pelköstään voltit 1100mv. Nyt pistin kellot 2000mhz ja voltit 1145mv. Toistaiseksi toimii, testata illalla lisää.
Kannattaa sitten antaa muistille vähän lisää jänöjä AMD Memory Tweak ohjelmalla. Lisää vähän muistin kellottuvuutta. Tullut alku kesästä lähtien käytettyä MPT:tä, toimii kuin junan vessa. 1206mV -> max 210x boost. Tuli toukokuussa kokeiltu 1225mV, kellot vähän yli 2100. En muista tarkemmin kun en ottanut tuloksia ylös. Voisihan sitä uudelleen kokeilla ennen RTX3080 tuloa...
Kenen muistit?
Lisäsisältö
Tämä sisältö vaatii emosovelluksen 3DMark Steamissä toimiakseen.
Se maksaakin sitten 24.99e
Tuossa oikeella lukee Lataa Demo, se on se minkä sie haluut
Onko AMD tehnyt jotain omituista näissä uusimmissa Radeoneissa (VCN 2.0 eli Navi ja Renoir) tai ajureissa kun videon säätömahdollisuudet rajoittuvat pelkästään kirkkauden säätöön? Jostain kumman syystä ei voi mitään muuta säätää kuin kirkkautta. Näin siis Ryzen 7 PRO 4750U:n kanssa. Onko Navin omistajilla samaa ongelmaa?
Te jotka olette näitä kortteja alivoltittanut, niin onko ollut vaikutusta lämpöihin? Itsellä ei lämpöjen osalta tapahdu mitään muutosta, vaikka volttia tiputtaa. 1196mv -> 1020mv ja lämmöt on aivan samat.
Todennäköisesti näyttiksesi toimii nyt jonkin verran korkeammilla kelloilla kuin aiemmin, tai sitten jokin muu on pielessä.
Kellojakin laskin hieman, ei vaikutusta. Äsken pistin kelloja alaspäin lisää 1900mhz ja voltteja 1000mv. Lämmöt tippu 5 astetta. Aikaisemmin kellot 1950mhz. Olkoot sitten noin.
Se kellotaajuus siis "elää" koko ajan, kellotus ei nykypäivänä toimi oletuksena noin että pistetään tietyt kellotaajuudet ja ne on ja pysyy, vaan näytönohjain hakee koko ajan korkeimpia mahdollisia kelloja tiettyjen rajojen sisällä (tehonkulutus, lämpö jne)
Kokeile ajaa joku testi, vaikka karkkimarkki. Saattaa olla että lämpöihin ei paljon vaikuta mutta näyttiksen teho saattaa kasvaa.
Pitää kokeilla karkkimarkkia. Edelliset testit ei menny läpi vaikka näyttiksessä oli vakio asetukset.
Eikös voltit kuitenkin vaikuta eniten lämpöön? Tottakai kellotkin vaikuttaa, mutta kai se yhteispeli sit tasottaa tilanteen.
No tuossa aiemmin @Kaotik yritti asiaa avata:
Eli se että lasket jännitettä ei automaattisesti tarkoita sitä että lämmöt laskevat koska näyttis päättelee "Ahaa, lämmöt eivät ole korkeat, laitetaanpa lisää kellotaajuutta!". Näin kärjistetysti, nykyään taajuutta säädellään hyvin dynaamisesti useiden eri muuttujien kesken.
-> Aiheuttaa sen että lämmöt eivät välttämättä laske ollenkaan jännitettä pienennettäessä vaan näytönöhjaimen kellotaajuus nousee (eli teho).
Pysyykö More Power Toolilla tehdyt muutokset, jos ajureita päivittää tai Windowsiin tulee jotain päivityksiä?
Tietoturva ei tykännyt Red Bios Editorista, niin tein vain MPT:llä muutoksia. Nostin vähän rajaa, paljonko RX 5700:lla voi nostaa kellotaajuuksia. Toistaiseksi 1900Mhz ja 1,025V vaikuttaisi vakaalta, kun aiemmin oli 1850Mhz ja 0,993V. Ajoin erilaisia rasitustestejä ja esimerkiksi Unigine Superposition nosti tunnin ajon jälkeen coren lämmöt 72 asteeseen, hot spotin 84 ja muistit 80. Tuulettimien kierrokset tasottuivat 1500RPM ja tehonkulutus oli 160W paikkeilla. Itselle on tärkeää, että kone pysyy hiljaisena, niin hirveästi ei ole enää varaa kelloja nostaa. Korttina ihan perus Sapphire Pulse RX 5700.
Fire Striken grafiikkapisteitä tuli 26750 ja Time Spysta 9300. Kyllä tuo aikalailla vakio RX 5700 XT:n ja RTX 2070:n tasolla tai hieman yläpuolella on tehoissa noiden perusteella.
Viime syksyllä sain 24900 grafiikkapistettä Fire Strikestä suunnilleen samoilla lämpötiloilla, melutasolla ja tehonkulutuksella. Aika paljon eroa tullut ajureiden parantuessa ja volttien ja kellojen hienosäädöllä :hungry:
Ei pysy ajuripäivityksen yli, mutta kun tallennat muutokset niin se on muutaman sekunnin homma palauttaa.
Joo, noin vähän ajattelinkin. Täytyy testailla noita asetuksia lisää ja kyllähän nuo muutokset saa biosiinkin tehtyä tarvittaessa, kunhan vaan ottaa tietoturvan siksi aikaa pois päältä. Jännä kyllä, kun joillakin RX 5700 korteilla kellotusraja nostettiin 2000Mhz, mutta suurimmalla osalla pysyi 1850Mhz.
vakio strixi antoi 27560 graphic scoreksi ja kokonaistulos 19005.
alivoltitettuna 26883 ja 18721.
Eroa näillä oli lämpöjen suhteen 3d markin ilmoittamana 6 astetta.
Pitää kokeilla saisko enempi pisteitä pelkästään volttia alentamalla, vaikka tuo nykyinen asetus on kiva lämpöjen osalta. Eikä näytä vaikuttavan asiaan juuri mitenkään.
Jos käytät ihan pelaamiseen, niin älä käytä 3dmarkkia. Vaan pelaa lempipeliäsi ja seuraa pelisi toteutuneita kellotaajuuksia samalla kun pelaat.
Mutta jos vain 3d markkailet, niin sitten on asia erikseen sitä käyttää.
Kylläpä hieman allekirjoittaneella "harmittaa", kun ostin ~2kk sitten Gigantin Strix 5700XT:n alesta 400€ hintaan, käytin sitä pari viikkoa ja laitoin tehdashuoltoon tunnettujen vikojen takia (väärät jäähyruuvit), ja nyt ~5 viikkoa sen jälkeen edelleen odottelen että saisin näyttiksen takaisin..
..ja sitten nvidia päättää julkaista melkein samaan hintaan reilusti paremman näytönohjaimen.
Saaga sai päivityksen - soitin tänään aspaan, henkilökunta siellä katseli keissin läpi ja sanoi samaa kun viimeksi kun soitin pari viikkoa sitten: "Käsketään myymälän soittaa työpäivän aikana sulle perään ja tuossa olisi parin kympin lahjakortti, heihei."
Tässähän saa kohta uuden näyttiksen pelkästään lahjakorttien arvolla :D
P.S. Pari viikkoa sitten piti myymälällä myös soittaa päivän sisään perään, eikä ole vieläkään mitään kuulunut.. Jännä nähdä mitä tällä kertaa tapahtuu :hmm:
Pikaisen kyselyn perusteella Navi ja Renoir (VCN 2.0, varmaan VCN 1.0) eivät voi muuttaa muuta kuin kirkkautta. Kaikki muut asetukset puuttuvat. Onpas nihkeetä.
Luulin, että ajuriongelmat ovat jo historiaa, mutta eipä vain warzonekaan pyöri tällä 5700XT:llä. Järkyttävää stutterointia ja tuntuu googlettamalla olevan aika yleinen ongelma. Vanhalla 1070ti:llä ei ollut mitään ongelmia. Vähän kaikkea yrittänyt, mutta ei ole ratkaisua löytynyt toistaiseksi. Onneksi on Jimmsiltä niin palautus onnistuu helposti.. Jos sitä sitten 3000-sarjaa ottaisi tilalle.
warzonea pelattu julkkarista asti satunnaisen tasaisesti, eikä ole kyllä mitään ongelmia ollut kys. pelin kanssa. korttina 5700xt pulse.
ei ole kyllä ainuttakaan muutakaan ongelmaa tullut tällä kortilla vastaan tähän päivään mennessä ja ollut käytössä vuoden vaihteesta asti
Ei ole minullakaan toistaiseksi muita ongelmia ollut, mitä nyt on BR3, remnant ja wowia tullut kokeiltua. BR3:ssa toki välillä isoilla alueilla tökittelee aluksi. Fan curvea joutui nostamaan aika rajusti, ettei throttlaa. Tuo warzone on vain se peli mitä tulee paljon pelattua ja nyt pitäisi laskea grafiikoita rajusti ja asettaa vmem rajoitteita peliin, että toimisi foorumeiden / redditin mukaan. Typerää kun fps huitelee 90+ pääasiassa high asetuksilla.
Millä resolla pelaat? Ymmärsin, että tuo warzonen ongelma liittyisi tosiaan vmemin käyttöön. Itse 3440x1440 resolla tulee pelattua.
E: typot
resona 2560x1440 joten pykälän pienempi, asetukset kaikki tapissa poislukien AA:t on kaikki pois kun tekee niin helvetin suttuista jälkeä, fps pyörii jossain 95avg radeon softwaren statsien mukaan, battle royalee pääsääntöisesti pelattuna, VMemin kulutusta en ole seurannut paljonko lie.
Mitähän pitäisi ajatella tästä että joskus yli puol vuotta sitten Erangelin metsiköissä juoxentelu aiheutti max. 57 'C GPU ja max. 89 'C Hot Spot lämmöt ja tänään samat lämmöt 82 'C ja 88 'C? Voltit ja kellot jotakuinkin samat. Blokki on myös sama wanha. Ei sen pitäisi kovin erilaisessa asennossa olla senkään. Onko ajuritasolla tapahtunut kenties muutoxia miten lämmöt ilmoittaa vai onko blokki vaan sitten niin erilailla..?
Putsaa pölyt koneesta, toki tuskin ihan noin paljon vaikuttaa. Itse en seuraa kuin Hotspot lämpöä kun se on ainoa mikä vissiin enää merkkaa throttling kannalta.
Noitten lämpöjen välisen eron ei ois kyllä pitäny alunperinkään olla noin iso. Vaiha tahnat ja kato onko se jäähy kiristyny kunnolla. Ite jouduin tekemään washer modin kun irrotin jäähyn, ei enää kiristyny muuten tarpeeks
Melkein sama hinta 530e?
Kiitos! Olinpa sokea..
Samaa ihmettelin itsekin.
Mulla toimi hyvin kun pelasin jotain free weekendiä, mutta sitten taas yrittäny myöhemmin pelata warzonee niin peli tilttaa johkun pagefile faulttiin tms. Mikä nyt tuskin johtuu näyttiksestä.
Samaa rataa Strix Vega 64:sen jälkeen on jatkanut vajaan kuukauden käytössä ollut Nitro 5700XT SE toimivuuden osalta. Ei minkään sortin ongelmaa tähän mennessä ja melukin pieneni merkittävästi Strixin jälkeen. Teholisäyskin oli odotettua isompi varsinkin uusissa peleissä 1440p resolla. Nyt boostikellot pysyy aikalailla tapissa pitkissäkin pelisessioissa Vega 64:sen jatkuvan kellojen seilailun jälkeen. Toki, jos olisi malttanut tänne asti odotella saisi suorituskykyä reippaasti lisää uudemmista näyttiksistä, mutta alunperinkin suurempaa näyttispäivitystä oli tarkoitus ensi vuonna harrastaa. Pienellä välirahalla tähän pääsi käsiksi, joten siinä mielessä saa tyytyväinen olla.
No coren ja blokin pohjan perusteellinen puhdistus (pitkästä aikaa..) palautti lämmöt joulukuiseen alkutilanteeseen.. sillä erolla että Hot Spot jäähtyy nyt paljon lähemmäxi -> t core ..koska blokki on nyt suorassa, aiemmin oli 45 asteen kulmassa.
(PUBG-lämmöt oli jo 96/108..)
Ja niin vain loppui kaikki ongelmat Warzonen kanssa kun vaihtoi 5700xt --> 2080ti. On myös älyttömästi hiljaisempi, toki aivan eri hintaluokan korttikin.
Itekkin kävin vielä hakemassa yhen Rx 5700 xt (Strix tällä kertaa) verkkokaupasta uutena hyllystä (taloudellisesti ei viisas teko mutta jos ny vielä yhen mahdollisuuden antais periaatteella mentiin....) Noh kotona huomattiin että cod mw ei pysynyt pystyssä paria tuntia kauemmin katoin lämmöt ja näytti olevan hyvällä mallilla eli ei tullut sitä ekaa versioo hyllystä napattua vaan "korjattu" joten mietin aikani että varmaa vaa sattumaa... Tänään töiden jälkeen YouTube auki 20mim ja löi näytön pimeeks ja heräs takasin vähän aikaa sekoiltuaan. Kortti takas laatikkoon ja verkkokauppaan palauttaan... Nyt ollaan hetki ilman koneita kun toinen odottaa thermal padei vesiblokkiin ja toinen odottaa torstaita josko 3080 ehtisi nappaamaan ennenkun out of stock...
Edit: En siis väitä että 5700 XT olis ollut huono kortti missään kohtaa päin vastoin tuntu aina hyvältä pitää AMD korttia koneessa kun ensimmäinen ostamani näyttis oli HD5450 ja siitä brändi uskollisuus vähän jääny syövereihin... Tuntuu vaan että jokainen kerta kun hain uuden rx 5700 xt osu tässä parin vuoden kohdalla aina se maanantai versio.... Asuksen Refu, Msi gaming x, anniversary edition & strix käyty läpi ja jokaisella jotakin ... Ehkä big navi pysyy paremmin pystyssä :)
Tuo kyllä alkaa kuullostamaan että jokin komponentti tai ajuri koneessa ei käy yhteen AMD:n vastaavien kanssa. Eli jommassa kummassa vikaa, luultavasti näyttiksen ajureissa jos veikata pitää. Jännä ettei toisilla mitään ja toisilla ei toimi mikään kortti, eikä syyt ole selvinneet.
Juu kyllä moni asia näitten jälkeen jää mietyttään 9600K+Z390 Ace,9900K+Z390 Carbon,3600+x570 Gaming edge wifi käytiin kuitenki näillä 5700XTeillä läpi että yritys oli kyll tapissa ainut mitä ei tullut kokeiltua oli muu kun msi lauta ehkä se vika olikin siellä:rolleyes: ei vaa onnittelut kuitenkin kaikille joilla kortti toimi päivästä 1 tähän päivään ja toivottavasti vielä hetken pidemmällekkin :) jätin oman jälkeni tähän ketjuun ja nyt kohti uusia kortteja :)
Hardware Unboxedin heppu oli jaellu ylimääräsia RX5700 korttejaan joillekkin kavereilleen, pari ongelmaa oli ilmennyt, toisella ratkes ongelmat kun pakotti PCI-e väylän 3.0 ja toisella black screenit katosi kun vaihto display portista HDMI:n.
Mun XT:n muistit on hyytyny siihen pisteeseen että 1760 MHz on ollu max. mihin 'kellottuu' vakaasti. Kunnes tänään kaivoin taas vanhan ystäväni; AMD Memory Tweak XL esille ja aloin säätää; nyt on 1860 MHz taas PUBG-vakaa :- ) VDDCI ja MVDD -> 0,88 V ja 1,42 V, kun vakiona ovat 0,85 V ja 1,35 V. Katellaan nyt sitte miten kestää.
Edit: no eipä sitä iloa pitkään sitte kestäny.
Sinnikkäästi jaksoit kokeilla, mutta tuon listan jälkeen sanoisin että ongelman aiheuttaja on joku kolmas osapuoli, äänikortti, näyttö tms. Jonkun yksittäisen emon kanssa olevan yhteensopivuusongelman vielä uskoisi, tai DOA näyttisyksilön, mutta joku noista kombinaatioita taatusti toimii ja kortin/ajureiden on yleisellä tasolla toimittava paremmin MW:n kanssa, muuten netti olisi aivan täynnä ulinaa siitä.
Hermot varmasti kiittää, kun haet nyt vihreän kortin koneeseen ja harkitset sinistä tai punaista parin vuoden päästä.
Hande1966
