- Liittynyt
- 13.12.2016
- Viestejä
- 2 478
No mitähän ihmettä, Windowsin mielestä olen ladannut ja asentanut ainakin saman nimisestä tiedostosta aiemminkin tuloksetta.
Mutta näyttää toimivan ja nyt sanoo 32 täälläkin.![]()
(se kyllä nousee kun idlessä tekee jotain "isompaa" kuten liikuttelee ikkunoita yms, kuten noista piikeistä näkee)
Ilokseni voin todeta että uusin 20.9.2 näyttää korjanneen HDMI ääniongelmat kuten changelogissa vihjataankinKohta vuosi beta-testailtu tätä eikä vielä vieläkään ole korjattu audio stutteria JOKA pelissä kun käytössä HDMI vahvistimen kautta. En oo ennen kyllä katunut ostosta näin paljoa. Ajattelin että nää on jotain pikkujuttuja jotka korjataan ekojen viikkojen aikana julkaisusta mutta ei näköjään, AMD ihan amatööri näytönohjaimien kanssa.
pari räpsähdystä kuului yhden cutscenen aikana ja vähän jo meinas facepalmia tulla mutta ainakin 99% vähentynyt. Ei mennyt kuin vuosi!20.9.1 ja 20.9.2 ajureilla cs go satunnaisesti vilkuttaa osan grafiikoista mustana, savut ja tulet saattaa kans vilkkua miten sattuu. Onko jotain asetusmuutosta tämmöiseen olemassa, vai odotella että tulee uutta ajuria mahdollisesti paremmin cs sopivana.
Hyvä löytö! Ajurit ovat olleet kunnossa jo pitkän aikaa. Varmaan jotain bugeja on vielä mutta harvassa ne ovat.Tuli napattua Verkkokaupan outletistä 5700 XT Strix hintaan 179e 13kk takuulla. Hinta oli boksissa 199e mutta ehkä se silmäpeli kassaneidin kanssa auttoi asiaa. Taitaa tuohon hintaan olla ihan soiva peli? Laatikossa luki että tehdashuollettu joten oletan että tähän on vaihdettu ne oikean pituiset ruuvit.
Ilmeisesti suurimmat ajuribugitkin on selätetty jo?
Bios editorilla saa zero rpm laitettua, jos sitä ei tuossa oleNoni. Hyvä kuulla että AMD on saanut taas homman pelittään. Harmi että meinaa usein niillä julkkarissa olla vähän enempi ongelmia mitä vihreellä.
Täällä tuntuu Strix toistaiseksi toimivan erittäinen hienosti sen jälkeen kun oli säätänyt tuuletin profiilia. Jostain syystä oli ropellit jatkuvassa 17% ja lämmöt nousi johonkin 85 tietämille kovassa 100% rasituksessa.
Ei oo cs kaatunut pitkiiin aikoihin, grafiikat välillä vilkuttaa nyt 20.9 ajureillaJuu mulla samaa. Laitoin bugiraporttia ajureiden raportointityökalulla menemään. Muistan redditistä lukeneeni, että 20.8.3(/4) olisi vielä toiminut, mutta sitten 20.9.* tuo alkoi. Itse en muista, oliko näin.
E: Tutkailin Windowsin Event Viewerillä CSGO:n crasheja ja ensimmäinen oli tullut 3.8., jolloin olin asentanut 20.8.1 -ajurit. Laitoinpa heinäkuussa julkaistut 20.7.1:t sisään. Seurataan tilannetta.
RX 5700 olisi vielä parempi budjettiratkaisu, mikäli on hyvällä jäähyllä ja muokkaa biosta.Ajattelin odotella jos tulisi 5700 XT hyvään tarjoukseen esim. black fridayna, tai miksei sitten käytettyäkin metsästää jos/kun näitä alkaa tippua enemmän myyntiin kun uusia näyttiksiä putoaa markkinoille / saataville. Varmaan aika hulppea ero RX 580:n verrattuna (1440p resolla ainakin), vaikka cpu tietysti on mitä on jne.
Virtalähteenä Fractal Design Tesla R2 500W 80PLUS Gold, piisaako 5700:lle?
Ainakin normi RX 5700 vetää 1850Mhz ja 0,993v kelloilla vain 130-150W täydessä rasituksessa, eli on melko virtapihi. Tuo 1850Mhz on maksimi, mitä alkuperäisellä biosilla saa kulkuja. Säätämällä 1900Mhz ja 1,020v kelloilla watteja meni maksimissaan piikkeinä 160-170w. XT:t voivat vakiona vetää yli 200W, mutta alivoltittamalla saa hyvin tehonkulutusta ja lämpöjä kuriin ilman isompaa menetystä suorituskyvyssä.Ajattelin odotella jos tulisi 5700 XT hyvään tarjoukseen esim. black fridayna, tai miksei sitten käytettyäkin metsästää jos/kun näitä alkaa tippua enemmän myyntiin kun uusia näyttiksiä putoaa markkinoille / saataville. Varmaan aika hulppea ero RX 580:n verrattuna (1440p resolla ainakin), vaikka cpu tietysti on mitä on jne.
kuten myös RX 5700, kelloja en ole ihan yhtä paljoa saanut.Ylikellottamalla (2150-2220mhz) 5700XT on vieny hwinfon mukaan vähän vajaat 300w parhaillaan![]()
Itsellä Seasonicin 550w ja hyvin pyörii 5700, johon päivitelty xt:n bios.Ajattelin odotella jos tulisi 5700 XT hyvään tarjoukseen esim. black fridayna, tai miksei sitten käytettyäkin metsästää jos/kun näitä alkaa tippua enemmän myyntiin kun uusia näyttiksiä putoaa markkinoille / saataville. Varmaan aika hulppea ero RX 580:n verrattuna (1440p resolla ainakin), vaikka cpu tietysti on mitä on jne.
Ei, mutta satunnaisia kaatumisa kyllä. Syy ei kuitenkaan ollut näyttiksessä vaan muisteisssa. Suositteleen tarkistamaan ne, mulla oli ne hajonneet. Ikinä aiemmin ei ole noin käynyt.Onko muilla esiintynyt koneen jäätymistä? Itsellä nasahtelee kone jäihin yleensä työpöydälle. Mitäköhän olis tehtävissä?
Ei ole. Uusimmat Adrenalinet ja kortti Red Dragon. Ajelen korttia stockina.Onko muilla esiintynyt koneen jäätymistä? Itsellä nasahtelee kone jäihin yleensä työpöydälle. Mitäköhän olis tehtävissä?
Minulla teki tuota joskus aika samalla kokoonpanolla, syyksi paljastui prossun jännite. Offsettia lisää niin loppui.Ddu:lla vedetty kaikki pois ja ja sen jälkeen asennettu amd:n ajurit. Ja nekin vielä vedetty ddu:lla hemmettii ja vaihdettu vanhempiin ajureihin. Enhanced sync pois päältä. Xmp päällä, ollut kohta yli 3 vuotta. Muistikelloja kokeiltu joskus ylemmäs saada tuloksetta(en varmaan vain osaa) pitää kokeilla jotain temppuja.
Muu setup:
I7-4790K 4,6GHz
Z97 pro gamer
Muistit 1600MHz 2x8gb G.Skill ares
Skandisk ultra 2tb ssd
Kaikki kellotettuna. Aivan vakiona prossu ei ole ollut koskaan kun emohan hieman kellottaa suoraan paketista.Oliko ongelma kellotettuna vai vakiona? Itsellä 3700X, B450i gaming plus AC, 2x8Gb 3600MHz cl18 LPX, 5700XT red dragon ja 750W EVGA G2 vakiona poislukien muistien XMP. Silti kaatuilee satunnaisesti.
Pitääkin kokeilla jos tuo auttaisi. Tuon luulisi olevan ihan turvallinen alue ja seurailee lämpöjä miten vaikuttaa.En tunne Ryzenia niin tuolta kellotusketjusta saisit paremmin suosituksia. 0,01 - 0,10 pitäisi riittää. Helppo kokeilla vaikka vakiojännitteellä ja kellotaajuudella poistuuko ongelmat. Jos poistuu niin sitten offset säätöä. Ideahan on että + offset antaa enemmän jännitettä koko prosessorin kellotaajuusalueella.
Olisiko heittää jonkinlaista maltillista offsettia millä tuota kannattaisi kokeilla? Itsellä toisaalta prossuna 3700X, mutta kannattaahan tuotakin kokeilla jos kaikkea muutakin on kokeillut.
Jos käytät HDMI-johtoa, niin varmista tarkkaan, että ei ole viallinen.Jännästi nuo ongelmat alko heti ku näyttiksen vaihto. Alussa ei ollut niin paha, kun tapahtu harvoin. Nyt ruvennu tekee vähän väliä. Ja ihmeellisesti aina idlessä työpöydälle jämähtää. Pelatessa tai muussa toiminnassa ei mitään ongelmaa. Jopa strixille ominaiset lämpö ongelmat ei ole itselle osuneet. Pitää kokeilla onko noilla volteilla merkitystä, epäilen.
Näiden GDDR6 muistien toimintalämpötilasuositus oli muistaakseni alle 95C. Mullakin on tuo XT Strix ja muistit taitaa pysyä omalla pelaamisella siellä 80-85 C, yleensä korkeampi lämpö kuin corella hotspot sitten omissa lämmöissään.Talouteen eksyi Strix 5700 Xt ja ainoa murhe kortin kanssa on muistien lämmöt. Vakiona muistien lämmöt nousevat 96c ja kellotettuna ja tuuletinprofiilia säädettynä nousee 90c. Vissiin kuitenkin se malli Strixistä missä ruuvit on kiristetty koska core pysyy nätisti siellä 70c kieppeillä ja hot spottikin on 250W kuormalla vain noin 90c. Paljon lukenut, että porukalla nuo muistit ovat tuolla 90c-100c paikkeilla, mutta sitten on niitäkin joilla se pysyy 80c. Onko tuommoinen noin 90c aste kuinka hälyttävä lämpötila todellisuudessa?
grenius.fi
Hardware unboxedin ukko taisi tuota ainakin haukkua. Varmaan ihan pätevä näyttis jollain custom-jäähyllä (esim. Moprheus II:lla), mutta tulee tietysti hintaa lisää heti 50-70e.![]()
Asus TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING pelinäytönohjain - Grenius
Asus TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING pelinäytönohjain - Greniusgrenius.fi
Osui googlen mainoksista tuollainen silmiin. Mitenhän tuohon tulisi oikein suhtautua?
edit: mjaa tuoko nyt olikin sitten se paskin mahdollinen 5700 XT?
Eikös ne päivittänyt sitä jäähyä ekan erän jälkeen?Hardware unboxedin ukko taisi tuota ainakin haukkua. Varmaan ihan pätevä näyttis jollain custom-jäähyllä (esim. Moprheus II:lla), mutta tulee tietysti hintaa lisää heti 50-70e.
Juu, EVO-mallissa vissiin parempi tuuletin, kuten In_Flamer jo sanoikin. Molemmat samalla piirilevyllä, joten ei kai tuo kortti itsessään kuraa ole, tuuletin vaan liian heppoinen.Eikös ne päivittänyt sitä jäähyä ekan erän jälkeen?
Linkissähän lukee seuraavasti: "Takuupalautuksena Asuksella huollettu pelinäytönohjain erittäin raskaaseen pelaamiseen."
Tarkoittaa siis maalaisjärjellä että huollossa jäähdytys kunnostettu tarpeellisesti, eli ei voi olla sekundasta kyse mikä sekoilee, vaan lämmöt pysyvät tarpeellisella tavalla kurissa. Tarjous on siis oikein hyvä.
