AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Itse hieman varauksella suhtautuisin noihin mainospuheisiin. Esim. monesti törmää vaikkapa läppärissä tekstiin "todellisen pelaajan valinta" tms. sitten saa jäädä jännittyneenä nuori ostaja odottamaan onko seuraavassa E-sport tapahtumassa hänen sankareillaan juuri sama läppäri (koska ovathan he "todellisia pelaajia") käytössä.. ..yllättäen ei ole.
Eli tuon lauseen voi lukea myös mainoksiin tottunut henkilö vaikkapa siten että: 5700XT on tehokkaampi kuin normaali 1050Gt kortti mikä saattaa olla yleinen pakettikoneissa tms. ja jopa oikeasti jotain mitä riittää 1080p pelaamiseen.
Toki myös sitä että ainakin mainoksen tehtäessä 5700XT oli AMD:n parhain (järkevään hintaan mikä sulkee pois olikohan se nyt VII kortin) pelikortti.
Toki hinta on halpa, sitä en mene sanomaan. Jos ja toivottavasti kun kortti ei liikaa kuumene vakiona.
Noiden nettisivuilla oleva kuva ilmeisesti viittaisi siihen päivitettyyn versioon:
Koska techpowerupin arviossa todetaan näin: "Note how the center fan is smaller than the surrounding ones—this is new on the EVO version."
Täällä mianittiin morpheus 2, mutta mitäs muita jäähyjä näihin on suositella? Itellä toi ekan evoluution tuf kortti paskalla jäähyllä. Tosin ei mitään ongelmia vaikka todella kuumana käykin.
Luulin, että ajuriongelmat ovat jo historiaa, mutta eipä vain warzonekaan pyöri tällä 5700XT:llä. Järkyttävää stutterointia ja tuntuu googlettamalla olevan aika yleinen ongelma. Vanhalla 1070ti:llä ei ollut mitään ongelmia. Vähän kaikkea yrittänyt, mutta ei ole ratkaisua löytynyt toistaiseksi. Onneksi on Jimmsiltä niin palautus onnistuu helposti.. Jos sitä sitten 3000-sarjaa ottaisi tilalle.
Tähän löytyi lääke aiemmin. Laitan tänne jos joku muukin kärsii ongelmasta eikä ole huomannut.
Stutter Warzone
eli hakemistosta C:\Users\User\Documents\Call of Duty Modern Warfare\players\ löytyypi adv_options.ini johon pitää muuttaa VideoMemoryScale = 0.55 (ompi arvossa 0.85)
Ja tiedosto kannattaa lukita vain luku muotoon niin ei vaihdu päivityksessä takaisin.
Itsekkin vaihdoin vihreään leiriin aikoinaan kun en jaksanut aina tapella ajurien yms. ongelmien kanssa. Nyt sitten päätin kokeilla punaleiriä. kokeiluksi jää. Ei vaan toimi.
Ilmajäähyvaihtoehtoja ei taida montaa olla. Morpheus II ja vähän edullisempi ARCTIC Accelero Xtreme IV. Jäähdytystehoiltaan varmaan aika saman arvoisia. Morpheus todnäk. helpompi asentaa (edelliset Arcticin jäähyt ainakin olleet aika työläitä). A:ssa tosin se etu, että taitaa tulla tuulettimet mukana (mutta ei kuulemma muistisiilejä, joten ne sitten joutuu ostamaan erikseen).
Stutter Warzone
On se kyllä ihme juttu miten nää ei vieläkään toimi kaikilla, onhan amd liiskannu noita bugeja kiitettävästi, mutta että vielä yli vuodenkin päästä on ongelmia niin ei voi vaan enää ymmärtää. :rolleyes: Pitäs amd priorisoida ajurikehitys huomattavasti ylemmäs.
Ilmajäähyvaihtoehtoja ei taida montaa olla. Morpheus II ja vähän edullisempi ARCTIC Accelero Xtreme IV. Jäähdytystehoiltaan varmaan aika saman arvoisia. Morpheus todnäk. helpompi asentaa (edelliset Arcticin jäähyt ainakin olleet aika työläitä). A:ssa tosin se etu, että taitaa tulla tuulettimet mukana.
Acceleron kanssa huomioitava ettei mukana tule mitään jolla muistipiirejä jäähdytetään. Ja asus näytti jo tuf:n kanssa miten siinä käy...
Kasailen toista konetta jolla ei juurikaan pelata, mutta peruspelit tulisi silti pyöriä sen 6 kertaa vuodessa kun innostun. Mitäs luulette tyhjätäänkö maailmalla varastoja RX5700XT malleista mustana perjantaina. Selaillut pari iltaa myyntipalstoja, mutta vuoden käytetyt maksaa enempi kuin uudet Saksasta. Ei mitään järkeä äkytettyyn noilla hinnoilla.
Mitäs sivustoja maailmalta kannattaa seurata 27.11. Amazon, Galaxus ja NBB Saksasta nyt varmaan ainakin, mutta mitäs muuta.
5700XT valmistusta ei lopeteta vaikka 6000 sarja tuleekin. Eli mitään varastontyhjennyksiä ei pitäisi olla tulossa.
Ok. Sitten pitää vaan toivoa, että Saksan poika laittaa niitä muuten vaan Black friday tarjoukseen. Aina monesti -20 - -30 % on olleet Saksan alennukset.
Kiitoksia. Hyvä tietää sitten kenen näyttiksen yrittää myyntipäivänä napata. Toivottavasti AMD antaa luvan vielä julkaista testit ennen kuin tulee myyntiin.
Jos puhut 6000-sarjalaisten laadun mutuilusta niin pistä Asuksen TUF merkille myös.
5700XT TUF oli tosin niin roskaa että joutuivat vetämään koko jäähyn suunnittelun kertaalleen uusiksi, ja sitten 3000-sarjan Nvidia TUF oli timanttia.
Asuksen track record amd:n jäähyjen kanssa on vähän heikko 390-->.
Xfx:llä oli 5700xt:n kanssa jotain ongelmia, oliko se thic II mikä kävi aika kuumana ja tekivät sitten thic III:sen.
Sapphire tosiaan varma veto.
Huhhuh, mukava kortti kyllä tämä Strix XT. 288W kuormalla hot spot "vain" 95c. Tällä hetkellä asetettu 1.18V ja 2100MHz ja muistit 1820MHz. Tuo 288W kuorma siis saatu Time spy extreme stress testillä ja pelikäytössä kuorma on huomattavasti pienempi, sekä tietenkin myös lämmöt. Kyllä tällä kelpaa pelailla sen aikaa että 6800 XT tai 6900 XT tulee saataville.
AMD Radeon Software ei ole nyt käynnistynyt kuukauteen (right click). Onko jotain fixiä, ennen kuin poistan/uudelleenasennan? Äsken koitin asentaa uusimpia päälle, muttei auttanut.
Saatkos sen käyntiin muuta kautta, esim start valikosta, vai eikö se käynnisty mitään kautta.
Lisätään nyt tännekkin jos jollain sattuu olemaan samaa ongelmaa. Päivitin uusimmat ajurit 5700 XT:lle ja sen jälkeen kone vain sammui pari kertaa kesken pelaamisen. Asensin ajurit uusiksi puhtaalla asennuksella niin sen jälkeen on toiminut hyvin. CS:n fps myös heitteli ihmeellisesti, eli vaikka tuijotin liikkumatta seinää niin fps vaihteli 600-200 välillä. Eli jatkossa aina puhdas asennus kun uudet ajurit tuleva, näin olin tehnyt aina nvidian näyttiksien kanssa, mutta jostain syystä nyt nuo AMD:n ajurit päivitin vain päälle ja tämä virhe ei enään toistu.
sain tuon powercolor 5700 xtn korvaavana tuotteena kun kosahti rx 5700 malli alkuvuodesta. ei ole ollut mitään ongelmia kunnes noin viikko sitten alkoi välähtelee pelatessa ruudussa sinistä. semmosia värähdyksiä muutaman minuutin välein about. kaveri sanoi että taitaa olla näyttis ongelma. pitääkö tässä alkaa taas rmata laittaa vetämään ???
Jos käytät HDMI-johtoa, niin varmista tarkkaan, että ei ole viallinen.
Kuulostaa uskomattomalta, mutta itsellä on vuosien saatossa ollut 3 todella outoa vikaa, jotka on täsmentyneet HDMI-johtoon:
Videotykki sammutteli itsensä parinkymmenen minuutin käytön jälkeen -> viallinen HDMI-johto.
Emännän kone alkoi temppuilemaan ja lopulta ei käynnistynyt ollenkaan -> virtalähde sökönä, vaihdoin powerin, sitten noin 5 sekunnin jälkeen käynnistyksestä 4 vilkkuvaa raitaa näytölle ja kone totaaliseen tilttiin -> HDMI-johto aiheuttanut (surkean) powerin hajoamisen (5 volttia tuli, koska virtanamiskasta power-valo käynnistyi, mutta kone ei kokonaan) ja sitten tämän jumahtamisen. Ihmeellistä, kun johtoonkaan ei ole koskettu, mutta näin vain oli. HDMI-johdon vaihdon jälkeen toimii täysin normaalisti.
Vaihdoin näytön, aikaisemmin 2 näyttöä DP:llä ja HDMI:llä. Ihmeellisiä ongelmia, joiden luulin johtuvan AMD:n ajureista (Esim. Youtubilla välillä ruudulle pikaisia valkoisia sivuttaisraitoja välkkyi välillä) ja niiden yhteensopimattomuudesta FF:n rautakiihdytykseen. Wallpaper Engine käytössä kone jumitti usein täysin ja tässäkin ajattelin olevan yhteensopivuusongelman AMD:n ajurien takia. Itsellä korttina siis Vega64, mutta ei kai sillä ole väliä.
Mutta ei...
Kun vaihdoin näytön, kytkin ensiksi vain 1 näytön. Youtuben ja muutaman muun nettisivun välkkymiset hävisivät kokonaan ja Wallpaper Engine toimii normaalisti. Heitin tuon DP-näytön kiinni kakkosnäytöksi ja edelleen homma skulaa hienosti.
Kaksi vaihtoehtoa, kolmas näyttö on viallinen (jota epäilen suuresti) tai HDMI-johto viallinen. Ja olen varma, että kyse on nimenomaan tuosta johdosta...
Ja tästä ongelmasta olen kärsinyt kauan, koska en koskaan suonut ajatustakaan sille, että johto olisi viallinen...
Haa. Tuo saattaa olla jopa syypää, koska nyt näyttö kii hdmi kaapelilla kun aiemmin ollut dp-kaapelilla. Kokeillaan vaihtaa.
eilen ei tehnyt ollenkaa samaa. mietin voiko super buginen tarkov vaikuttaa asiaan? pelaan sitä yleensä aika monta tuntia putkeen ja raideissa välähtelee paljon. yleensä alkanut illemmalla tekemää sitä. pudotin tässä kaikki settingsit pelissä performancea tukevaksi joten en tiedä voiko sekin vaikuttaa.
toinen minkä huomasin että vram oli jatkuvasti 1800mhz ja 40% käyttö idlessäkin. kytkin toisen näytön pois ja silti pysyi korkealla. sitten kun pudotin 32 tuumasesta näytöstä hertsit 144 -> 120 niin vram putosi alas noin 400 ja käyttö 8%. kuukle sanoi että tämäkin on yleinen ongelma amdlla.
mietin että päivittäisin cputa ja näyttistä jossain vaiheessa ja taidan silti pysyä amd kelkassa vaikka on hieman ollut kasvukipuja
Tuo korkea idle vram kellotaajuus on vähän yleisempi AMD:lla, juurikin useammalla näytöllä ja itselläni RX570 yhdellä näytöllä 144hz. Kun laskee 60hz niin mulla laskee vasta idlekelloiksi. AMD:n foorumilla AMD kommentoinut ''ominaisuus ei mitään vikaa hajaantukaa''. Korkeammat hertsit tai kaksi näyttöä tuon ilmeisesti tekee, ja jotain ''blanking'' AMD ilmeisesti tuolla estää. Käyttöaste VRAM:illa ei pitäisi idlenä kyllä olla 40% käsittääkseni(?).
Joo voi olla pelin bugeja, tai voi olla näytönohjaimen ajuribugeja. Kokeilitko googlettaa tuota ongelmaa? Yleisimmät pelien bugit löytyy googlella, ja yleisimmät GPU-bugit myös. Itsellä ei myöskään AMD:lla ihan ruusuista tanssahtelua ole ollut ajureiden kanssa. Ei isoja ongelmiakaan tho.
joo en tiä oisko jotain mitä amd ei ole kerreny hiomaa kun oli niin paljon ajuri ongelmia ja korkee hz jne vaatii potkuja varmaan näyttiksiltä. utube kommenteissa joku sano että nvidia tekee samaa 2 näytöllä että vramit suht korkeella. ehkä gput on vähän jäljessä tupla näyttöjen vaatimuksia
kun googlaa xt gpun flickering ongelmia niin tulee vaan niitä alkuvuoden blackscreen pulmia amd ajurien kanssa. tarkovissa kyllä monilla ihmeellisiä ja vain siinä pelissä olevia ongelmia. tämän powercolor red dragon ocn kanssa ei itselläkään ole mitään ongelmia ennen tätä ollut. välkkymistä ei ole nyt tapahtunut ollenkaa pariin päivää. en ole kyllä pelannut super paljoa mutta jonkin verran kuiteski. minulla on kans aopen näyttö joten en tiedä voiko sekin sotkea asioita.
Toisaalla jo mainittiinkin, että uudet näytönohjainajurit taas julkaistu (20.11.2): https://www.amd.com/en/support/grap...d-radeon-rx-5700-series/amd-radeon-rx-5700-xt
Fixed Issues
  • Enabling Record Desktop and Instant Replay may cause hitching or stutter during fullscreen video playback on some system configurations.
  • Custom fan settings may not retain after waking from sleep on Radeon RX 500 series graphics products.
  • Graphical glitching may occur on Radeon RX 500 series graphics products when at idle or at desktop with multiple high refresh rate Radeon FreeSync displays connected.
  • Disabling performance metrics overlay while in game can sometimes cause frame freeze or stuttering.
  • Lower than expected performance may be experienced on Radeon RX 5700 series graphics products in Xuan-Yuan Sword VII™.
  • Mouse corruption may be experienced when changing graphics options to Vulkan® API in Serious Sam 4™.
  • Corruption may be visible on some surfaces in Far Cry™ Primal on Radeon RX 5000 series graphics products.
Sen verran kerkesin testaamaan, että suosikkipelissäni (3dmark :-D ) grafiikkapisteet on muutaman ajuriversiopäivityksen aikana laskeneet jokusella sadalla (2.13.7009 64: 10401 --> 2.15.7088 64: 10175).
Onkohan näille 5000 sarjan näytönohjaimille odotettavissa tuota amd:n super resolutionia vai jäädäänkö ilman?
Mun pulsen muistien kellot ei ole varmaan laskeneet kertaakaan vuoden aikana. Aina ne on tapissa aivan sama mitä tekee. Sama vaikka on 60hz päällä, yksi näyttö, freesync off jne. Ei ne tipu maksimeista ikinä. :D
Niin muuten, nyt on mulla pysynyt kellot ja voltit koko ajan siinä mihin ne on asetettu. Eli vika ei tälläkään kertaa ollut kortissa tai ajureissa, vaan viallisissa muisteissa jotka aiheuttivat koneen kaatuilua. Kaatuilusta johtuen asetukset palautuivat oletuksiin, joka on juuri oikea tapa toimia.
5700 XT:hen olen ollut todella tyytyväinen. Hinta-tehosuhde oli kova noin vuosi sitten ja näyttäisi alustavasti riittävän hyvin myös Cyberpunkille. Virallinen suositus oli 1440p high asetuksille.
Vesiblokki on odottanut asennusta pöydällä kohta vuoden, ehkä sitä jossain vaiheessa innostuu asentamaan :D Malli ei ole täsmälleen oikea mutta uskoisin että tuon saa sopimaan.
Itseltäni löytyy powercolorin 5700 xt red devil ja olen tuossa ihmetellyt kun current lämmöt pyörii pelatessa siinä 62 asteessa mutta junction lämmöt 110 astetta. Välillä jopa 112 astetta.
No päätin tsekata tahnojen ja tyynyjen tilanne ja tahnahan siellä oli päin helvettiä. tursunnut sivuille ja keskellä ei mitään. Onko sitten päässyt liikkumaan ja liika kiristys vai mikä. Nyt uudet tahnat sisällä ja lämmöt tippui huimasti. Junction lämmöt nyt pelatessa 90 tienoilla.
    175,5 KB · Luettu: 156
    157,9 KB · Luettu: 153
Satuitko kysymään mistään, miten tuo tahnojen vaihto vaikuttaa takuuseen Powercolorilla? Eivät koskaan vastanneet, kun asiaa tiedustelin. :cry:
Ja asiasta kolmanteen. Taas uudet ajuritkin julkaistu (Adrenalin 2020 Edition 20.11.3).
Fixed Issues
  • Lower than expected performance may be experienced on Radeon™ RX 6000 series graphics products in Watchdogs:® Legion and Dirt™ 5.
  • Lower than expected performance may be experienced on Radeon™ RX 5000/500/400 series graphics products in Godfall™.
  • Godfall™ is not detected or listed in Radeon Software gaming tab.
  • Crysis™ Remastered may experience corruption on character models on Radeon™ RX 6800 Series graphics products.
  • Fixed some intermittent crashes found in Total War™ Saga: Troy and World of Warcraft®: Shadowlands.
  • World of Warcraft®: Shadowlands may fail to launch when DirectX®12 API is selected on Windows®7 system configurations.
  • Fixed some intermittent crashes found in Call of Duty®: Black Ops Cold War with DirectX® Raytracing enabled.
  • HDR on supported Windows 10 desktops might get disabled when DOOM® Eternal™ starts rendering in HDR mode.
  • Fixed issues found on Adobe™ Illustrator, Adobe™ Premier and FinalWire AIDA64.
  • Fixed corruption issues in Red Dead Redemption 2 in 1080p resolution on Radeon™ RX 6800 Series graphics products.
Fixed Issues
En asiaa kysynyt. Mutta laitoin heille mailia aiheesta ihan sillä mielellä, että tietävät tuotannossa olleen tuollainen ongelma. Laitoin heille kuvat, kerroin ongelmista ja omasta ratkaisusta, niin näin sieltä vastattiin:
Hi,
There is no minor error that I experienced with the 5700 xt red devil thermal. It can be other issue.
Where did you purchase your card and which country are you located? Please attach a copy of your invoice/receipt, so we can give you correct rma process information. Have a nice day!
Regards,
RMA Tech Support
Powercolor
... :D
Hi,
Regards,
RMA Tech Support
Powercolor
... :D
Ok, kiitos. Laitoin tuonne Powercolorin rma-serviceen vielä kyssäriä asian tiimoilta (edellinen kysymys lähti nettilomakkeella). Eipä nuo lämmöt mitenkään hälyttävän korkeat ole, mutta satavarmasti tuuletin pysyisi hiljaisempana paremmilla tahnoilla.
edit: Aika geneerinen vastaus. Voi käsittää vähän mihin suuntaan vaan. Itsehän haluan käsittää tuon niin, että saa avata ja vaihtaa tahnat, jos ei riko. :-D
"POWERCOLOR will not accept any product that has been damaged as a result of accident, abuse, misuse, natural or personal disaster, or any disassemble, repair or modification."
Aivan. Itselläni siis selkeästi nyt kortti boostaa kelloissa ylemmäs ja pysyy siellä kokoajan tasasena. Ennen selkeesti droppas jopa 1500mhz paikkeille kun lämmöt nousivat. Nyt pelissä pysyy hienosti 2000mhz ja vähän yli.
Näytönohjainten(kin) saatavuus kun on mitä on, niin hiirikäsi siirtyi varsin herkästi ostoskoriin-napille kun huomasin että Jimmsillä oli varastossa PowerColor RX 5700 XT Red Dragon OC (eri asia sitten pitikö varastosaldo paikkaansa). Toivottavasti ei ollut ihan hutihankinta? o_O Mitä äkkiseltään katselin niin ainakin ihan ok arvioita saanut, ja ompahan ainakin pienikokoinen (korkeuskin taisi olla vain 410mm) joten asettuu koon puolesta helposti ITX-koppaankin tarvittaessa.
Itselläni oli Red Dragon 5700 XT vajaan vuoden käytössä ja toimi moitteettomasti. Suhteellisen äänetön ja ihan menevä peli vakionakin. Lämmöt pysy kurissa Define C kopassa 2x140mm + 1x120mm tuuletin kompolla.
Ei tietenkään saman nopeuksinen kun isoveli Red Devil eikö kellotukseen niin sopiva mutta perus pelikäytössä hyvä hankinta. Myös RX 5700 XT osalta ajuriongelmat pitäisi olla suurimmalta osalta ratkaistuna.
Ei tietenkään saman nopeuksinen kun isoveli Red Devil eikö kellotekseen niin sopiva mutta perus pelikäytössä hyvä hankinta. Myös RX 5700 XT osalta ajuriongelmat pitäisi olla suurimmalta osalta ratkaistuna.
Noniin, tattis. Itselläni ei ole tarkoitusta kellotella ja tai muutenkaan säätää, ne ajat on takana. Ajuriongelmiin onkin tullut tutustuttua ja täytyy tosiaan toivoa että suuremmilta ongelmilta välttyy, niin ei tule niiden kanssa säätämistä.
Kopaksikin on tulossa tuo sama, joskin Mini-versio. Täytynee siihen hankkia eteen toinen 120mm pöhistin (tai vaihtaa tilalle 2x140mm), kun mukana tulee 2kpl.
Noin vuoden käytössä ollut kyseinen kortti ITX kopassa. Hyvä kortti on ollut. Ilmanvaihdosta kannattaa huolehtia, muuttui äänekkääksi kun puskin koteloon lämpimää ilmaa kahden radin läpi :D Alussa oli ajuriongelmia mutta nykyään ei ole niitäkään. Virtaa vie noin 220 wattia eli uusiin kortteihin verratuna aika vähän :rolleyes: Alivoltitettuna jäädään alle 200 watin. Teho riittää mainiosti 1440p pelailuun.
Eipä tämä 3070 vie yhtään sen enempää kun power limit on 220W. Vauhtia toki enemmän.
Kuten myös hintaa + jos haluaa pelata nyt, niin pelkällä tilausnumerolla ei paljon pelata (saatavuuden ollessa mitä on). :)
edit: muuten voin kompata edellisiä. Pahimmat ajuriongelmat on selätetty ja nopeudeltaan siellä 2070/1080 Ti:n lähimaastossa. 1080/1440p -pelaamiseen käypänen kortti. Miinuksena RT:n puute ja se, että nopeampiakin kortteja on saatavilla (ehkä, riippuen F5 arpaonnesta...tosin eri hintaluokassa).
Itse vuoden nyt pyöritellut tuota kaikkien parjaamaa Asus Tuf 5700 XT oc:ta ja hyvin tuo on pelittänyt. Toki pelailen 1080p. Kellotteluja en alun benchmarkkien jälkeen mahdottomasti tyypitellyt, nyt taitaa olla automaatilla kaikki ja hyvin pöhisee. Silti kaivelee että uusi sukupolvi on niin paljon nopsempi. 5800x ja 6800 ois makia kombo, vaikka 3700x+5700xt ei oo valittamista vieläkään.
Omaa 5700xt strixiä kun sais vaikka 5 astetta viileemmäks ni olis hyvä. Nykyinen 72 asteen maksimit ei oikein tyydytä. Ei kehtais alkaa avaamaankaan korttia tahnan vaihtoa varten, tai vaihtamaan jäähyä kokonaan. Kotelossa olis vielä tuulettimille paikkoja kyllä.
Muuten on ollut 399 euron arvoiseksi kortiksi loistava. Pitäs ehkä ajurit vaihtaa uudempiin.
Uudet ajurit taas (Adrenalin 2020 Edition 20.12.1 Optional (WHQL) ):
Support For
  • Radeon™ RX 6900 Series
  • Cyberpunk 2077™
Fixed Issues
  • Gaming applications can sometimes get stuck running at lower than expected graphics clocks on Radeon RX 6800 series graphics products.
  • The HP Reverb G2 VR headset may fail to sync or may have a black screen when run with Radeon RX 6800 series graphics products.
  • Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege may experience corruption in Hybrid Graphics scenarios when using the Vulkan API on an extended display.
  • Crossfire™ may experience issues when attempting to change the games resolution to a 16:9 ratio.
  • Performance Metrics Overlay and the Performance Tuning tab incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon™ RX 5700 series graphics products.
edit: semmoinen erikoisuus näyttää omassa 5700 XT:ssä näköjään olevan, että jos on hdmi-piuhalla näytössä kiinni, niin muistien kellot ei laske alle 1750MHz:n. DP-piuhan kanssa kellot laskee levossa 200MHz:iin, jolloin sähkönkulutus on noin kolmannes (12w vs 36w).
Fixed Issues
No saihan ne tuon vihdoin korjattua! On roikkunut melkoisen kauan listalla. Ei tuolle itselle ole merkitystä kun harvoin tulee overlaytä käytettyä mutta tuntui ettei tällaista pikkuvikaa kiinnosta korjata.
Kriittiset jutut korjataan suuremmalla prioriteetillä, tuollaiset kosmeettiset tosiaan voi roikkua pitkään.
Onkos muilla alkanut taas näyttö vilkkumaan? Mulla rupes tänään sitä tekemään. Mikäs siihen auttoikaan?
Radeon Software -> Asetukset -> Näyttö -> Virtual Resolution ON/OFF tai GPU Scaling ON/OFF, kokeile sitä joka ei ole valmiiksi valittuna. Jos ei auta niin ajureiden taaksepäin rullaus yksi vaihtoehto.
Mainitaan nyt tännekin, että pääsin @sbasilin kanssa samaan kerhoon, eli Morpheuksen siilejä poistaessani sain revittyä muistiblokin irti kortista. o_O Eli jos tuollainen toimenpide on edessä, niin olkaapa varovaisia niiden muistien kanssa, eivät näemmä ole kovin tiukasti kiinni :D
Se on hyvä kerho, se. Harvat ja valitut. :rofl:
:notworthy::notworthy::poop::poop: :notworthy:
Hande1966
