AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Hyvin rikkoi uusimmat 21.1.1 -ajurit oman RX 5700:n tuulettimien säädön.
Normaalisti tuulettimet pyörivät 1300-1400RPM rasituksessa, jolloin lämpötila jää 70 asteen paikkeille. Uusilla ajureilla nopeus nousi pelatessa 2800RPM asti ja meteli oli sietämätön. Lämmöt olivat alle 60 asteen ja vielä työpöydälläkin pitkään puhisi. Kokeilin asentaa uudet ajurit vielä DDU:n avulla uudestaan, mutta sama homma. Piti palata takaisin vanhempiin :confused:
Red Devilillä näyttäisi kai toimivan jokseenkin normaalisti. Peleillä en pääse kokeilemaan, kun ei ole yhtään asennettuna, mutta 3DMarkissa kaikki säätimet tapissa tuulettimet pyörii max n. 2300 rpm. Ei kyllä hajuakaan, mitä tuo oli aiemmin, mutta varmaan aika samoissa. 3Dmarkin pisteissä sen sijaan on tullut notkahdus syyskuun ajureiden jälkeen (vanhoilla lähes 10500 pistettä, kaikilla uudemmilla jää 10200 pintaan, vaikka mitä tekisi (kokonaispisteet siis...ja 3DMark on luonnollisesti tärkein--peleistä viis). :confused2::p
Itsekin huomannut, että 3DMark Fire Striken pisteet ovat laskeneet hieman. Parhaimmillaan tuli 26600, mutta nyt vain 26300-26400 ajosta riippuen. Nämä siis identtisillä asetuksilla ei-XT-mallin lukituksilla. Toki uutena ensimmäisillä ajureilla tuli vain 24900 pistettä, eli selvää nousua siitä. Time Spyn grafiikkapisteet pysyneet tasaisesti 9000 paikkeilla. Bugeja sentään korjattu paljon tuona aikana, mutta vieläkin aina silloin tällöin tulee pieniä ongelmia ja mustia ruutuja vastaan, mutta onneksi ei mitään vakavaa. Nykyisten näyttiksien hinnat ja saatavuus näyttää siltä, että tällä mennään vielä pitkään.
Onkohan nuo ajurit päivittyny omineen kun ihmettelin eilen koneen kovempaa pöhinää, ja lämmöt tippunut viitisen astetta. Pitää kurkkia mitä siellä on tapahtunu. Tekis melkein viel mieli vaihtaa tahnat tuohon strixiin, jos sais vielä lisää lämpöä tiputettua. Näissä taitaa olla vaan sellanen tyyny välissä?
Ei näissä vielä, 6xxx sarjassa on. Toki muistella ja VRM:llä yleensä on tyyny.
Tossa XT:n purkukuvat:
E: Ja olihan se coolerin kiinnitys kunnossa?
Cooleri on kiinni kunnolla. Prikkoja välissä siis. Mutta kai työn tyynyn vaihtamalla tahnaan sais pari astetta tiputettua lämpöjä. Joka tarkottaisi tuulettimien hiljenemistä, ei ne nytkään älyttömiä metelöi mutta ainahan sitä hiljaisuudesta nauttii
AMD:n 5700 refuissa oli tuo tyyny ja on kai ollut aikaisemmissakin, Radeon VII? Joko sitä löytyy customeistakin?
Niinpäs muuten olikin:
Tosin tässä oli kyseessä Strix, ei toisaan customeissa ole näkynyt tuota grafiittityynyä.
Alivoltittaminen voi olla tehokkaampi tapa laskea lämpöjä ja melua, jos et ole sitä vielä kokeillut. Oma RX 5700 käy vakiona 1.050V ja 1750Mhz. Nyt ajelen sitä 0.980V ja 1850Mhz, eli aika paljon on varaa pudottaa jännitettä. Eiköhän sama päde XT-malliinkiin.
Joskus kortin ostamisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että 1850Mhz ja 1.000V olisi vakaa. Näköjään silloin kaatuilua aiheuttivatkin ajurit. Voi olla, että jännitettä olisi vieläkin varaa laskea, mutta näyttis on jo nyt todella hiljainen ja viileä. Eilen COD CW:ssa lämmöt olivat 74 asteessa, mutta tuulettimet pyörivät Quiet-biosilla vain 700-900RPM ja näyttis oli lähes äänetön.
Omani ei ainakaan aikaisemmin osoittanut merkkejä siitä että alivoltitus laskisi lämpöjä. Tai jos laski niin kellotkin piti tiputtaa alemmas samalla. Toivoisin että mitään asetuksia ei tarvis muutella, vain hiljainen kortti vakiona. Strix 5700xt on kyllä ollut halpa tehoonsa nähden
Jos et halua mitään asetuksia muutella niin olethan kokeillut asuksen myöhemmin julkaisemaa efficiency biosia? Minulla on se käytössä ja voltit tiputin 1,1V ja hyvin ja hiljaisena toimii muuten vakiosäädöillä. Lämpötilatargettihan tuolla ja Performance biosilla on se sama 90 astetta junctionille.
Lisäksi tein sen ruuviniksin missä piti vaihtaa neljän ruuvin paikkaa keskenään sieltä kortin virtaliittimien puoleisesta päästä koska 2 ruuveista oli vääränlaisia vakiona ja siili ei siksi ollut kunnolla kiinni.
Ruuvit oli mulla ehkä vaihdetut, kun lämmöt maks 72c pitkään, kunnes rupes jouluna nousemaan kokoajan ylemmäs. 75c lämmöissä laitoin sitten parit prikat niin nyt piikki lämmöt 68-69c riippuen pelistä. Junction lämpöjä en ole niin tarkkaan seurannut.
Tarkoitin tuolla lämpötargetilla sitä, että bioksen tuuletinsäädöillä se kortti laskee automaattisesti tuulettimen kierrosnopeuksia tai pitää gpu taajuuden korkeammalla jos ei lämmöt nouse junctionissa sinne 90 asteeseen. Tuo siun seuraama lämpötila voi nousta sen seurauksena. Eli pitää katella sitä tuulettimen pörräysnopeuttakin jos haluaa vertailla asetuksia tai säätää sille käyrä itse.
Miulla näyttäs nyt esim ac valhallassa olevan gpu 76 junction 90 ja fan speed 1000-1200rpm eli tosi hiljainen
Säätelin vähän noita tuulettimia ja nyt ei enää humise ja lämmöt pysyy normaalina. Maks kierrokset 1700rpm, gpu maks 70c, junction maks 90c
Laitoin kanssa 1050mv@vakio + muistit 1900MHz. Nyt on siellä 1700-1800rpm:n (max) välimaastossa Red Devilikin. Alkaa olla jo lähes yhtä hiljainen kuin edellinen KFA2:n 1070 GTX. :)
Mitenkähän toiminee jimmsin RMA. Oma gigabyten 5700xt käy kuumana, kaatuilee jatkuvasti ja toinen displayporteista ei toimi. Tarjoaako jimms tilalle jotain muuta korttia vai hyvittääkö rahana?
Lähettävät näytönohjaimen valmistajalle joka korjaa/lähettävät samanlaisen.
Lähettävät uuden jos on mitä lähettää. Mahis saada myös jimssin lahjakortti.
Oma Asus Tuf 5700 xt oc gaming meni rma-käsittelyyn kaatuilun takia. Tilalle tuli powercolorin red devil 5700 xt. Testasivat korttia paikan päällä kaiketi ja aluksi piti rma-hakemuksessa täytellä jotain kysymysjuttuja.
Gigabyte oli vaivihkaa julkaissut omalle Z390-emolevylle uuden biosin, joka tukee Resizable-Bar toimintoa. Myös RX 5700 -sarjan pitäisi tukea tuota 20.11.2 -ajureista lähtien.
Onkohan tuosta mitään käytännön hyötyä peleissä? Tuskin sen päälle laittamisesta on haittaakaan. Varmaan enemmän uusia näyttiksiä varten suunniteltu kuitenkin.
Mitäs mitäs, mistäs tämä tieto?
Ei se ole mikään uusia näyttiksiä varten suunniteltu ominaisuus, se on ollut PCIe-spekseissä olikohan 2.x:stä lähtien olemassa ja AMD:lla on ollut toiminnassa se firman sisällä jo ainakin Vegasta lähtien.
Redditissä ja Guru3D:ssa paljon juttua ja porukka saanut toimimaan hyvin. AMD ei ilmeisesti ole pitänyt kovin suurta meteliä tuosta tuen tuomisesta vanhemmille näyttiksille. Ja lähinnä mietin, onko erot 5700:lla yhtä isoja kuin 6800:lla, jossa tuota ominaisuutta on hehkutettu paljon ja joissakin tietyissä peleissä huomaakin eron.
Täytyy testailla huomenna tuota. Joillakin on etenkin Cyberpunkissa FPS noussut ja tuo peli rasittaa kyllä ihan kaikkia osia, eli näyttistä, prossua ja muisteja. Pullonkaula itsellä kyllä näyttiksellä tuossakin.
Onneksi Gigabyte toi tuen tuolle, jos vaikka merkitys joskus tulevaisuudessa kasvaa. Alunperin Z390-emolevyjen ei pitänyt saada tuota ja siitä nousi pieni paskamyrsky.
Pitääkin päivitellä tämän X570 Prime Pron BIOS tuoreimpaan, joskos toimisi.
Omalla B450-3700X-5700 XT -yhdistelmällä biosista (beta) löytyy kyllä kanssa ko. toiminto ja sen voi enabloida, mutta tekeekö se mitään, on eri asia. :)
edit: guru3d:n foorumeilla tuosta on kanssa juttua: Resizeable BAR support issues
Jahas. Oliskohan b550 laudoille tullut tuo myös. Saiskin lisäpuhtia 5600x-5700xt combolle
Oletteko huomanneet jotain eroakin toiminnassa?
5700 XT, B550M Aorus Pro ja 3300X ei ainakaan Time Spy:ssa mitään eroa.
Edit: PUBG ei ainakaan kaadu.
Tällä emolla on valittavana joko Disabled tai Auto. Ei Enabled.
Itse en saa edes konetta windowsiin kun laitan asetuksen päälle
Edit. Nyt pääs kun laitto itse nuo asetukset päälle eikä käyttäny siitä alkuvalikosta sitä re size nappia.
Edit 2. Middle earth; shadow of war ei ainakaan muuttunut suuntaan tai toiseen, anakaan benchmarkin mukaan.
Forza 4 benchmark näyttää pientä eroa. Cpu sim avg nousi melkein 10fps. Cpu render avg nousi 4fps. Gpu avg 0.9fps.
Mutta achieved fps edelleen sama kuin ilman SAM asetusta.
Mielenkiintoista, voitko kokeilla Forzaa pienemmällä resolla ja low-asetuksilla, ettei näytönohjain olisi pullonkaulana?
Olisi näköjään pitänyt jättää kokeilematta. Sininen ruutu alkoi kiusaamaan oikein todenteolla. Resetoin biosin, palautin Windowsin imagelta ja siitä huolimatta siniset ruudut jatkui. Tokeni vasta, kun päivitin vanhempaan biosiin. Mikä lie bitti mennyt vinoon? Eiköhän omat ResizeBar-kokeilut ollut siinä. :)
Oisko ongelmana 3000 sarjan prossut, vai b450 emot. Kun tuo oma setup on toistaseksi toiminut
Kokeilinpa sitten omalla setillä. Resize BAR ominaisuus BIOS:sta enabloituna ja Radeon Software näyttä VRAM:n normaalisti eli toiminee. En kyllä huomannut mitään muutosta pelikokemuksessa kun kokeilin yhden erän PUBG:a.
Oma kellottamaton kokoonpano:
Ryzen 3 3100
MSI B550-A Pro (uusin BIOS A.50 asennettu eilen)
MSI Radeon RX 5500 XT Mech 8gb OC @1080p
Corsair 16gb DDR4 3600CL18 @3600
Radeon software 20.12.1
Driver version 20.45.01.28
Aloitin kokeilut nyt 1080p low asetuksilla. Jos illan mittaan saisin valmiiksi mittaukset. Peleinä ac odussey, forza 4 ja middle earth shadow of war.
Epäilen että tuo ominaisuus ei vielä toimi niikuin kuuluisi, mutta kohta se nähdään
Nyt sain itsekin päivitettyä biosin. Gigabyten Z390-emolevy ja i7 9700K prossuna.
Ensimmäinen bios-päivitys kusi jotenkin ja kylmä hiki nousi. Onneksi toinen yritys onnistui ja näköjään koko bios meni ulkoasua myöten uusiksi. Sain tuon Resizable Barin päälle ja ilmeisesti sen pitäisi nyt toimia. 3DMarkeissa eroa ei huomaa, mutta pitää kokeilla vielä pelejä. Onpahan ainakin nyt päällä, jos joku tulevaisuuden peli siitä kovasti hyötyy.
hmm.
AC: odyssey ei tunnu muuttuvan mihinkään 1080p low asetuksilla testattuna. Ero oli 1fps huonompi, mutta se ei kerro mitään. Forza horizon 4 pysyi myös kutakuinkin samana. 1fps eroa, joten menee sekin mittavirhe marginaaliin.
Sitten tuohon Shadow of war:n pariin. Joko mulla on mennyt numerot sekaisin tai jotain muuta häikkää ollut, tai sitten tuo hyötyy tuosta ihan tajuttoman paljon. En oikein kyllä usko :whistling:
Ilman SAM asetuksia tulos oli;
197FPS 1080p lowest asetuksella.
Simulation 5.2ms
Rendering 5.1ms
GPU 0.4ms
TFT(en muista koko nimeä enää) 5.2ms
SAM päällä
276FPS
3.7
3.6
0.3
3.7
Joku tossa mättää:asif:
Mikä ihme tuon watmanin nollaa? Ihan turhaa yrittää mitään säätää kun kohta on taas vakio asetukset kortilla. Pari päivää se kestää aina.
hmm.
Simulation 5.2ms
Rendering 5.1ms
GPU 0.4ms
SAM päällä
276FPS
3.7
3.6
0.3
3.7
Onnistuin minäkin vihdoin ja viimein saamaan kaatuilut kuriin ja ajettua testit RB on/off Forza nelosella. Erot +/- nolla. Ei mitään vaikutusta 3700X-5700X -yhdistelmällä (mutta ei kai sen pitäisi noilla toimiakaan?). Forza 4:ssä ainakin joidenkin testien mukaan oli aika isot erot silloin kun tuo ominaisuus on oikeasti käytössä sitä tukevalla raudalla.
Tietokoneen kaatuminen tai sammuminen jollain tavalla virheellisesti niin että ajurit eivät tunnista tietokoneen sammuneen oikein. Eli siis tuo on fail-safe, jolla varmistetaan että kone ei jää pysyvästi vialliseen tilaan jos käyttäjä on rukannut näyttiksen kellot tjms. sellaisiks että kone kaatuu niiden takia.
Joidenkin mukaan myös Windowsin "fast startup" ominaisuus voi laukaista asetusten nollaantumisen.
Joo, ihmetelyt tuota kun kone on ihan vakaa kyllä muuten. Myös näyttiksen osalta. Pitää tutkia tuota käynnistys hommaa.
Oothan savettanu settingsit niin ne saa ees nopeesti ladattua uudestaan..? ..ja testaatko tuon Shadow Of War uudestaan antaako samanlaiset tuloxet? Vaikka paremmilla asetuxilla?
En oo tallentanu, kun sen verran helppo asetus. Kävin ottaa tuon fast startin pois nyt kokeilu mielessä.
Ja pitänee testata uudestaan tuota shadow of war tulosta. Ainakaan 1440p asetuksilla en itse huomaa mitään eroa. Ja ei tuon asetuksen pitäis toimia vasta ku noilla 6000 sarjan korteilla
Onko MSI Afterburner käytössä?
Settings -> General -> AMD compatibility properties
Noista kaikki ruksit pois
Tökkäsin winukan uusiks ja nyt tulee välillä ohjaimen aikakatkaisua. Mites tuosta pääsee eroon? aikasemmin tuollaista ei ollut
Tuokun tapahtuu niin radeon softa ei enää toimi ollenkaan. 20.11.2 ohjelmaversio
Minulla alko kaatuilee pelit vakioasetuksilla randomisti sen jälkeen kun testasin SAMia 3700x+5700xt combolla MSI:n emolla vaikka otin sen resizable barin pois käytöstäkin biosista. Korjaantu vasta laittamalla takas emon vanhemman bios version.
Olen törmännyt erikoiseen ongelmaan Sapphiren 5700 xt pulsen kanssa.
Hommasin tosiaan kesällä kortin ja se osoittautui kuumaksi ja äänekkääksi, vaikka tuon mallin pitäisi olla varsin pätevä. Kokeeksi avasin kortin ja heitin piirin päälle Noctuan tahnat. Tuo auttoikin suuresti ja operaation jälkeen kortti oli viileä ja hiljainen.
Mutta nyt tässä kuukausien aikana kortti on pikkuhiljaa lämmennyt ja tuulettimen nopeus hivuttautunut ylemmäs. Viime viikkoina junction lämpö on pyörinyt jo sadan pinnassa ja tuulettimen melu on epämiellyttävän kova.
Uutta korttiakaan ei näillä hinnoilla raaski ostaa joten kokeeksi revin jäähyn jälleen irti ja uudet tahnat tilalle. Ja mitä helvettiä: Junction lämpö putosi 30 astetta ja tuuletin on äänetön.
Onko kellään hajua mitä tuossa oikeen tapahtuu? Ei kai lämpötahnaa pitäisi puolen vuoden välein vaihtaa. Vai olisko tuo Noctuan prossutahna jotenkin epäsopivaa?
Korjaantuu myös seuraavalla reseptillä: cmos reset --> load optimal defaults --> save --> boot --> uudet asetukset (näin ainakin itsellä). Tuo resizable bar sekoitti pakan kyllä pahasti ja joka buutilla tuli sininen ruutu eri virheilmoituksella.
Noctua ei toiminut itsellä ollenkaan Morpheus II:n kanssa. Thermal Grizzlyn Kryonaut toimi hyvin. Tiedä sitten, auttoiko, kun oli vähän paksumpaa tavaraa.
Tilaa Jimm'siltä Kryonauttia ja käytä sitä. Sen verran paksumpaa kamaa, että pysyy vissiin paremmin paikoillaan. Vega64ssa koitin myös ekaksi Noctuan tahnaa ja Kryonautti jopa pudotti lämpöjä ja on myös pysynyt alhaalla. Muut varmaan myös komppaa, lukemieni kommenttien valossa :)
drantik
