AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Kokeilin samalla miten Bykskin blokki Bykski A-SP5700XT-X sopii tähän. Ostin tämän samalla kun näytönohjaimen kun kuvauksessa oli virheellisesti mainittu "Red Dragon". Sopivuuslistassa sitä ei sitten ollutkaan.
Tästä se ottaa kiinni:
Katsoin tuota blokkia että sitä voisi ehkä modata, tuossa kohti muovia ei välttämättä ole nestettä. Pitää tutkia tarkemmin kun sopivasti inspiraatio iskee.
Jaa meniköhän tahnan vaihto ihan putkeen. Vaihdoin 5700 XT Red Dragoniin Arctic MX-4:t kun kortti ollut käytössä kohta 1,5 vuotta ja suhina jo melkoinen. Kokeilin Firestrikellä niin GPU max 70 ja Hot Spot 107. Kortti alivolittettu 1900 MHz ja 1150 mV.
Mikä tuossa voisi pieleen mennä?
Ei muuten saa "warranty void" tarraa ehyenä irti näistä sitten millään.
Onkos tuo sun volttilukema oikein? Nimitäin tuo kuulostaa aika korkealta. Omassa 5700 xt pulsessa on tällä hetkellä 1980 mhz ja 1110mV ja mun mielestä noita 1900mzh lukemia on vedetty melkein yhdellä millivoltilla. Tietty lämmöt on silti ongelma ja veikkaan että noissa näytönohjaimissa ei vaan ole kauhean kova asennuspaine eli tarvii enemmän tahnaa tai juuri jotain paksumpaa tavaraa. Veikkaan että itsekkin laitoin liian vähän noctuaa kun vieläkin hotspot on yli 90 asteessa.
On ne oikein. Jätin tarkoituksella joskus vähän korkealle kun oli vähän epävakautta kun tiputtelin liikaa. Nyt tiputin 1050 mV ja pysyy pelatessa alle 100 asteessa. Tää kortti ei mene kovin alas, ei ole mikään paras yksilö. Tuo nyt vaikuttaa vakaalta.
Kun käytin coolerin uudelleen irti niin näyttää että asennuspaine ei ole ihan paras mahdollinen. Sirun toinen reuna oli oikein hyvä mutta toinen reuna näytti että ei olisi kovin hyvin puristunut jäähy sirua vasten.
Gigabyten gaming oc xt löysi tiensä tänne viime kesänä. Muutamia kaatuiluja ollut, esim radeon overlay tuntuu jossain kohtaa kaatavan aina koneen. Harvinaisempi ongelma niin ei ole kuitenkaan tähän asti aiheuttanut toimenpiteitä. Aina asentanut uusimmat ajurit ja chipsetit.
Nyt Cemu-emulaattoria kokeillessa sitten tuli vastaan jatkuva vihreä ruutu/reboot. Asensin19.12..1Dec2 ajurit ilman radeon softaa ja kas kummaa ei ainakaan toistaiseksi viellä kaatumisia!
Emulointi ei kuitenkaan ole niin nopeaa, herjaa vulkan extensionin puutetta (jokin pipeline creation cache).
Eli kysymys onkin kuinka saada vulkan toimimaan?
Kun aiemmin poistin radeon-ajurit, testasin vulkan testillä ja se sanoikin että toimii, eli ilmeisesti automaattisesti ei kuitenkaan kaikki vulkanin osaset poistuneen radeonin mukana? En yrittänyt erikseen poistaa sitä vaan latasin vulkanin sivuilta Vulkan sdk tiedoston mutta ei korjannut ongelmaani.
Sori jos kysymys menee hieman ketjun aiheesta ohi. Koen kuitenkin tämän sopivaksi paikaksi kysellä kun täällä oli muillakin ollut samoja ongelmia.
//muoks
Vihreät ruudut jatkuu, nyt vaan kesti ekalla kertaa yli tunnin pystyssä, tokalla yrityksellä vartin. Prkl
Kun tuo 5700 XT on nyt pyhitetty Ethereumille, niin kommentoin noihin lämpötahnoihin. R9 295X2 throttlas pahasti Fire Strike Stress Testissä, 74 astetta ollen max. mitä se ei näköjään saanut ylittää. Liquid Ultrat vaihoin rohkeesti jonkun harmaan töhnän tilalle niin max. oli enää oliko 70 ja ei throttlausta. Tukis vaan Dirt Rally 2.0 ja PUBG ton Xfiree niin kiva ois. Eihän toi paljoo nääs jää 5700:n FS Markeista..
Valitettavasti sorruin itsekin tuohon louhintatouhuun noin 3kk sitten ja nyt alkaa muistien lämmöt karata käsistä 88c -> 98c, mitähän tälle voisi tehdä? Vaihtaa tahnoja, lämpötyynyjä vai mitä..? Tarkoituksena olisi pitää tämä käytössä vielä pitkän aikaa itsellä. 5700XT Red Devil kyseessä ja OC Bios ollu uudesta asti päällä.
Ja tosiaan louhinta on ollut todella rauhallisilla asetuksilla, ei mitään täysiä yritetty ottaa koskaan vaan niin että pyörii taustalla vaan kun muuten konetta käyttää.
Takuuhommat pelottaa kun ei näitä vehkeitä mistään saa nykyään.
Kai sinulla on louhinta-asetukset päällä, ettet vaan peli-asetuksilla pidä? Mitään OC bios asetuksia ei varmaan louhinnassa kannata käyttää vaan gpu alikelloilla ja jännitteillä ja muistit nopeilla asetuksilla. Siis näin olen kuullut, voin olla väärässäkin.
Onhan alikellotukset ja alivoltitukset tehty? 800mV / ~1380MHz corelle.
Muistien lämpötyynyt voi olla sitä halvinta mahdollista kuraa joka vuotaa lämpöä eristävää öljyä ympärilleen kun niitä tarpeeksi paistaa "korkeissa" lämpötiloissa. Sen takia muistien lämmöt sitten karkaa ajan myötä.
Todennäköisesti pääset helpoimmalla kun vaihdat vanhat tyynyt vaikka Arcticin sinisiin, paremmat lämmöt tulisi vieläkin paremmilla tyynyillä.
Itsekin miettinyt tyynyjen vaihtoa omaan red deviliin, mutta en ainakaan googlettelulla löytänyt tietoa että minkä paksuiset tyynyt pitäisi hommata, ja onko paria eri paksuutta niinkuin monissa muissa korteissa?
Näin vähän arvelinkin, täytyy pikaisesti ottaa työn alle ettei kärsisi paljon enempää.
On kyllä säädöt kohdillaan 806mV / 1252MHz ja 52C / 54C (hot spot) näyttää GPU-Z corella. Mining intensity on kanssa säädetty niin että pystyy 2k videota kyttää pätkimättä ja ajurit pysyy ylhäällä.
Jostain luin että tämä olisi hyvä lämpötahna gpulle, pitääkö paikkansa?
Ja tosiaan minkähän paksuista tyynyä pitäisi hankkia, onko tietoa?
Mistä nämä kortit mittaa tuon hotspot lämpötilan? Alko 5700xt tuffissa nouseen hotspotti yli 100 ja vaihdoin lämpötahnat (kryonaut) ja laitoin lämpötyynyt vramien kohdalle kuten tässä mallissa pitääkin tehdä. Coren lämmöt pysyy 70c paikkeilla ja vramit 80c mutta hotspot edelleen 99-104c Valhallaa pelatessa ja puhaltimet pyörii 2500-2800rpm ? Backplatessa näytti olevan maalikin kupruillu Coren vierestä, cpu ryzen 3700x,kotelona Cooler Master h500 niin pitäisi ilmankierto olla ihan ok
Soon "Kortin Kuumin Kohta". Eli kai vaihtelee sen mukaan, mikä on sen kyseisen kortin kuumin kohta ;)
Onko tuolle mitään järkevää tehtävissä jos se kortin kuumin kohta on "jossain" ? Tuulettimien kierrokset on kuitenki todella korkealla rasituksessa ja se ei meinaa riittää, alivoltitus teki sen että pelatessa hotspot tippui 94c ja välivideoissa 100,eli ei kovinkaan suurta apua, Amd on kyllä sanonu että se niin kauan hyvä kun ei ylitä 110c että pitääkö se siihen luottaa ja kovaa ajoa. Takuu varmaan meni kun sen aukas, ostettu lokakuussa greniukselta Asuksen takuu huoltamana mitä se ikinä tarkottikaan kun ei vram ongelmalle ollu tehty mitään
HWiNFO Will Soon Sense Peak 'Hotspot' Temp of Nvidia GPUs | Tom's Hardware (tomshardware.com)
Hotspot on ytimen sensorirykelmän korkein yksittäinen arvo.
Ytimen mitattu lämpötila ei tule mistään yksittäisestä sensorista, vaan se siru on tungettu täyteen niitä sensoreita ja se lämpötila minkä ajurit/yms. näyttää on sen sensorirykelmän mittaamien arvojen keskiarvo. Hotspot on taas se korkein yksittäinen arvo siitä samasta sensorirykelmästä.
Eli jos hotspot huitelee normaalia korkeammalla niin silloin tahnat eivät ole kunnolla levitetty, asennus paine on epätasainen, tjsp.
Ja hotspot on luonnollisesti aina korkeampi kuin se ytimen keskiarvo-lämpötila.
Kuinka vahvat tyynyt laitoit? Itse pistin ensin 2mm ja jäähy ei ottanut enää kunnolla sieltä reunalta jossa ne kaksi vramia. Vaihdoin 1,5mm tilalle ja lämmöt palasi normaalille tasolle. Hiukan säikähti kun eka testi rasituksessa välittömästi hyppäsi hotspot 110c. Oma kortti tosin red devil mallia mutta liekö sillä merkitystä.
1,5mm arcticit, sen verran tubea/reddittiä seurasin että niitä suositeltiin, avasin sen kortin uudestaan ja totesin tahnaa olevan vähänlaisesti ja hieman vinossa puristunu. Laitoin tahnaa vähän enemmän ja o-renkaat jousien alle että saisi enemmän puristusta niin hotspot edelleen ~92-96 mutta tuulettimien kierrokset laski 2000rpm kohdille rasituksella ja vram pysyy 90c ja Core 75. Ei se edelleenkään ole ihan ok mutta mulla on keskusyksikkö erihuoneessa kuin näytöt ettei se meteli toki haittaa.
Oos muut vaihtaneet thermal padejä red devil malliin? tilasin 1.5mm mallin palasen kun ei saanut netistä selvää että pitäskö olla 1.5mm vai 2mm tyynyt..
muistit käy vähän turhan kuumana niin yrittäs saaha niitä vähän laskettua että sais lisää kellotettua tai hajoitettua :giggle::rofl:
Samalla tuli laitettua modi bios silent tilalle ja sillä mainais 58mh/115w jos jollain kiinnostaa niin privaa ;)
1,5mm tuli itte laitettua kun 2mm ei ottanut enää sivusta itte core kii kunnolla.
Meneekö tuossa operaatiossa takuu ja onko vaikea? Paljonkl tyynyt maksaa? Mietin, että pitäskö omalle sapphirelle tehä sama setti?
Takuusta en osaa sanoa mutta ei tuossa mene ku se vartti korkeintaan kun irrottaa ja vaihtaa uudet.. Noin reilu 30euroa makso isohko palanen plus tahna vielä kans siihen päälle.. En alkais muuten vaihtaa jos ei ole lämpöjen kans ongelmia
Arcticin hyviä sinisiä perustyynyjä saa 6€-16€ per levy, tuplasti paremmin lämpöä johtavia tyynyjä saa tuplahinnalla Amazonista (Thermalright Odyssey).
Arcticin tyynyt ovat todennäköisesti tuplasti paremmin lämpöä johtavia kuin näytönohjainten orkkis tyynyt. Eli Odyssey olisi 4x parempi tyyny orkkikseen verrattuna.
Mites kun vaihtaa 5700 xtn eri valmistajan malliin niin tarvitseeko alkaa kikkailee radeon softwaren kanssa vai onko sillä mitään väliä mikä malli on kunhan on uusin versio ajureista?
Ei pitäisi Radeon Softwarea kiinnostaa valmistajan malli, kun itse grafiikkapiiri pysyy käytännössä samana.
Tuossa vaiheessa herää kyllä jo kysymys että oisko vika kuitenkin jossain muualla. :hmm:
Eka 5700 kosahti pimeäksi 5kk sisällä. tilalle tullut 5700 xt toimi melkein puolitoista vuotta lähes ongelmitta kunnes alkoi tuuletin nakuttaa ja hdmi portti hajos melkein itestään. Tää uusin taitaa olla käytetty tai palautus. Mitään muuta vikaa ei ole kuin jäätyy pelit.
Koskaan ei ole ollut tälläisiä ongelmia näyttisten kanssa. Kaikki muut palaset on uutta kun kasasin koneen. Tekee mieli palauttaa ja ottaa tilalle huonompi toimiva näyttis.
Ok mietin että vaikuttaako. Nyt on kyllä ikäviä freezauksia tullut pelatessa. Taitaa olla jo kolmas susi 5700 näyttis..
Ei se malli vaikuta, mutta itse Radeon Software voi aiheuttaa bugeja joidenkin koneissa. Nuo freezaukset voi johtua muustakin kuin näytönohjaimesta. Jäätyykö koko kone tai sulkeutuuko kone jäätyessä, vai jääkö kone muuten päälle eli äänet kuuluu jne.? Jos kone jää muuten taustalla päälle, mutta kuva katoaa, se voi olla näytönohjaimesta, tai varmaan myös viallisesta näytön HDMI / DP -kaapelista.
@hermannisuuri avaa tuonne Ongelmat uusi ketju, jossa voidaan puida ongelmaa. Laita kaikki koneen tiedot, emolevy, prosessori muistit virtalähde jne. ketjun avaukseen. Osien merkit ja mallit siis.
Pudotin resoa niin ei ole tänää kaatunut kun hieman pelailin yhtä peliä jonka kanssa kaatui eilen. Kokeilen vielä pelailla hetken eri pelejä ja kattelen kaatuuko lisää. Jos jatkuu niin teen otsikon ongelmiin sitten.
Jäätyminen tapahtuu niin että peli kaatuu ja palaudun työpöydälle mutta pelin äänet jää päälle. Tehtävähallinnasta pitää sammuttaa peli niin pelin äänet häviää sitten. amd virhe raportit pomppaa kanssa esille yleensä.
Ei ole kaatuillut enää ja näytön värähdykset loppui kun otti freesyncin pois. Outoja henkimaailman juttuja kun kaatuilu loppuu itestään.
Freesync vilkkuminen tuntuu olevan kausittaista. Tuossa pari vuotta sitten kun freesync aikaan siirryin niin hirmu vilkkuminen. Sitten se saatiin korjattua, mutta aina se tulee jossain ajuripäivityksessä tapaisin. Nyt mennään taas sitä kautta että vilkkuu niin perkeleesti.
Tätä saa kierrettyä sillä että tekee CRU:lla custom reson jossa pumppaa sitä freesyncin alarajaa ylemmän. Ittellä tää näyttö menee 30Hz, niin sen kun nostaa oliko nyt muistaakseni 45Hz niin loppuu vilkkuminen. Tai sitten odottelee että AMD taas hiljaisuudessa korjaa tuon, kunnesse se taas jossain päivityksessä ryömii takas.
Onko nää nyt varmasti saman kortin uudempi ja vanhempi bios..? Siltä ainakin näyttäs.. ja eroa ei äkixeltään näyttäs olevan muussa kuin tuulettimien nopeudessa; vanhassa biosissa huomattavasti kovemmat nopeudet.
Edit: Joo laitoin uudemman ja oli sama kuin siinä ennenkin. Piti fläshätä kun olin kun olin muuttanut siitä muistien ajoituxia mainausta varten enkä ollut tallentanut sitä alkuperäistä. Hyvin sillä pyöri kyllä PUBG niillä kiristetyillä ajoituxillakin.
Kaatuilu jatkui joten vedin DDUlla pois vanhat ajuri roskat. Viimeinen ratkaisu ennekuin olisin laittanut RMAta vetämään. Oli mm niitä alku aikojen ajuritiedostoja kun mikään ei toiminut kunnolla. Paljon tasaisempi kuva ja värinät kadonnut. Vielä kaatuilee efootballissa mutta taitaa olla bugisen pelin vika. Kaatui jossain toisessakin ilmais pelissä parin tunnin jälkeen kerran. Oli ajurit päivittämättä hetkeen kun kaatui silloin. Muuten ei ole näyttis kaatuilut enää. Pelaan jotain uusimpia beta pelejä parikin tuntia ilman ongelmia.
DDUn jälkeen laitoin freesyncin takaisin ja ei ole ollut vilkkumis ongelmia. Saattoi olla noi vanhat ajuritiedostot jotka sotki kuvaa.
Flashasin epähuomiossa 50th Anniversaryyn Sapphire Pulsen biosin, ei toiminu. Latasin TPU:lta oikeen biosin ja flashasin; ei edellenkään toimi. Nyt tunnistatuu sentään Device Managerissa 50th Anniversaryxi, mutta edelleen ilmoittaa että "stopped because has reported problems"
Edit: kaikki ongelmat loppui kun puhdistelin näyttisajurit DDU:lla AMD:n oman clean installin sijaan.
Jos jollakin on vielä epämääräisiä black screen kaatumisia näyttisten kanssa niin suosittelen tutustumaan seuraavaan reddit ketjuun.
Itsellä kaatuili tietyissä peleissä lähes aina samalla tavalla: näytön vilkkuminen -> musta ruutu + "jäätynyt" ääni -> automaattinen uudelleenkäynnistys. Ajoin korttiin vakiosta hieman muokatun firmiksen ja ongelmat näyttäisivät hävinneen. Testausta on takana valitettavasti hieman niukanlaisesti, mutta yleensä ongelmat ilmenivät itsellä jo 0-15min pelaamisen aikana.
Jokainen testaa tietenkin omalla vastuulla ja takuun kustannuksella, mutta itsellä takuu oli jo rauennut.
Edit 18.07. klo. 23:31
Kannattaa tutustua ketjun aloituspostaajan linkittämään materiaaliin (igorslab) sillä mielestäni ketjun postaaja yksinkertaistaa asiaa hieman liikaa.
Ja täytyy pitää tietenkin mielessä se, että tällä tavalla voi kortin saada palauttamattomasti jumiin. Korteilla, missä on kaksoisbios, tämä on kohtalaisen turvallinen toimenpide.
Oma korttini oli PowerColor 5700XT Red Dragon.
Kyselläämpä täältä mitenkä oletatte tahnojen olevan hyvin?
Tämä on ny kolmas kerta ku tahnat vaihdoin sapphiren nitro+ jossa average huitelee 70 alapuolen ja hotspot 100 pinnassa
Kyllähän jokaisen tahnan vaihdon jälkeen noitten välinen ero on alle 20 astetta ja hotspot 80 asteen pinnassa.... 2viikkon verran
Tämän jälkeen enemmän tai vähemmän samat inhottavat lukemat
Laitanko minä jatkuvasti tahnat päsin helvettiä vai onko tää ihan normaalia?
Eikös nämä ole hotspotin osalta speksattu juurikin tuonne 110c eli kaikki on ok ja normaalia eli turhaan vaihtelet tahnoja. Jos lämpöjä alas haluat vesijäähdytystä varmaan kandee harkita.
muotoilimpa kysymykseni huonosti
lähinnä mietin kertooko hotspotin ja averagen välinen ero tahnojen vaihdon suorituksesta... kyllähän toi hotspot aika ärhäkkäästi elää, saattaa mennä 20 astetta sekunnin sisällä alas tai ylös
edit, työpöydällä ja kevyessä pelaamisessa enemmä tai vähemmän samat lukemat averagella ja hotspotilla
Mitäs tuhnukkaa olet käyttänyt? Itse pistelin Vega64 Nitroon ensimmäisellä kerralla Noctuan tuhnua ja porukat sanoivat Kryonautin kestävän paremmin ja siirryin siihen. Mielestäni ero on ollut melko huomattava ja kestää tosiaan huomattavasti paremmin...
jos en ny väärin muista niin kryonaut on tällä hetkellä välissä.
En voi pussukkaa kattoa ku mokoma tahna loppu kotelon vaihdoin yhteydessä
edit, ekalla tahnojen vaihdolla laitoin liian vähäsen niin näitten hotspotin ja averagen ero oli 40+ astetta....
Vaihdoin toisen kerran tahnat ja putsasin perusteellisemmin, siilestä tuulettimet irti ja kaikki erikseen pesty ja laitettu takasi, toimi moitteetta 2 viikkoa kunnes siirsin koneen veljen tykö. Lämmöt nous sen 20 astetta tuon siirron aikana
Tuosta syystä vaihdoin kolmannen kerran tahnat ku kone tuli takasi normi paikkaan.... jaa nyt ollaan tässä tilanteessa
Normaalia käyttäytymistä koitan löytää että mikä se edes on näillä korteilla?
Mitä tahnaa käytti? Joku Noctuan NH1 (tms) ei oikein toiminut, kun joskus käytin. Cryonautin paksummalla tahnalla oli ero kuin yöllä ja päivällä. Löytyy noita kokemuksia varmaan tästä ketjusta.
Kuten tuolla jo vastattiin, niin hotspot saa mennä yli sadankin asteen, ja on silti speksien sisällä, aina tuonne korttimallista riippuen 110-115c saakka. Ja hostpot ja GPU average voi normaalistikkin olla jopa 20-30c erot. Eli ei kannata turhaan vaihdella tahnoja, jos GPU temp. on tukevasti alle 85c, ja hotspot ei ylitä jotain noin 110-115 astetta.
Varmaan sama ongelma kuin vegan kanssa. Tahnat on liian löysiä ja pumppautuu pois. Se paine kun ei siellä ole aina sama vaan lämpölaajenemisen takia vaihtelee hiukan. Yks tahna oli ittellä jäykempää tavaraa joka kesti pidempään mutta en muista enää mitä tahnaa se oli. En jaksa enää välittää, trotlatkoon kun se tahna tarttis muuten vaihtaa aina parin kuukauden välein.
Sanokaapas viisaammat mihin sitä kannattaa tämä RX5700XT tuffi päivitellä. Vähän kutittelis saada parempaa iskua 1440p peleihin ja AMD leiristä en luovu :) 3600x on kivenä x570 laudalla joten olettaisin että GPU:ssa se pullonkaula on.
Samat speksit suunnilleen itellä ja vähän miettinyt päivitystä myös.
Ajattelin odotella, että seuraavan sukupolven AMD ja Nvidia kortit julkaisua ja katsoa josko 6700 XT hinta tippuisi siedettävälle tasolle.
Itsellä vielä Vega64, kauan pohtinut päivitystä...
Nyt kannattaa varmaan odottaa vielä jonkin aikaa, 6000-sarjan hintojen pitäisi "kuulemma" laskea tässä ihan kohta. Ja loppuvuodesta tulee jo uudet (ainakin ne huippumallit).
Itse meinaan ainakin tovin vielä katsoa, mihin tuo 6k-sarjan hinnat tippuu ja mitä ne uudet sitten maksaa...
Joku 6600/-XT mallit voipi kannattaa ostaa jo suoraan, mutta sitä tehokkaampien havittelijoiden kannattaa vielä pikkuisen jaksaa odottaa...
drantik
