- Liittynyt
- 11.09.2021
- Viestejä
- 20
E: Kas se oli leffo ehtiny ensinVoiton todennäköisyys on jotakin loton päävoitto -luokkaa. Ellei heikompikin.
Tai sit vaan ottaa käyttöön Temporary Containers addonin, jolla voit luoda kertakäyttöisiä containereita niin paljon ku haluat. Kätevä myöskin normaalissa käytössä mielestäni, ettei sivustot pääse käsiksi ristiin toisten "tietoihin" ja automaattisesti katoaa bittiavaruuteen.Vakio firefoxilla pitäis saada myös aika monta sivua tuohon AMD "arvontaan" kun availee sivut eri containereihin. Containereita voi näköjään tehdä lisää asetuksista, mutta onhan tuossa vähän klikkailtavaa jos haluaa tosi monta sivua avata.
En löytänyt enää Chromen web storesta sitä multilogin extensionia ja latasin sen sijaan session boxin, joka sieltä löytyi. Toimiiko se vastaavasti kuin Multilogin, jos siitä klikkailee plussalla uusia tabeja auki? Mihinköhän se Multilogin sieltä web storesta häipyi?
No ei kauheen nopeasti käynyt kaupaksi, koska haaviin tarttui vaikka kaivoin puhelinta taskusta vielä klo 15.00...Tämä on hakulistalla "varastossa", mutta näytti nollaa jos yritti katsoa saldoa. Voi vapautua jonkun korista. Eiku mitä hemmettiä, just näytti 13 saldoa ja sain koriinkin, ja heti perään näyttää nollaa. Ehkä joku häire taas. Hinta oli 499.
XFX Radeon RX 6600 XT Speedster SWFT 210 - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
599,00 € Näytönohjain, AMD Radeon RX 6600 XT (Core clock 1989 MHz / Boost clock 2589 MHz), 2048 Stream ydintä, 8 GB GDDR6 (Memory clock 16 GHz) - 128-bit, PCI-Express 4.0 x16, 3 x DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 liitännät, tukee AMD FreeSync, 1 x 8-pins virtaliitin, lyhyt pituus: 241mm - XFX low...www.proshop.fi
Juu, OK, eli toimii siis. Ptää jo valmistautua illan koitokseenNiin määritelmällisesti tyyliin "io-tech.fi" sivun ei mitenkään pitäisi päästä katsomaan muiden sivujen keksejä tai muitakaan tallennettuja tietoja. Toki näitä on hyökkäyksiä ollut jossa siinä on onnistuttu vuotamaan tietoa selaimesta.
Sitä olen joo käyttänyt Operalla, sitä keskimmäistä nappulaa käytän, "new temporary session". Erikoista jos tuo toinen on kadonnut kokonaan, olihan sillä kohtalainen käyttäjämäärä kuitenkin, ja sitä oli nimenomaan noissa eri AMD ohjeissa käytetty.
Jono nyt auki ja näyttäisi olevan tämä systeemi käytössä (en osallistunut silloin, mutta olettaisin samaksi).Viime viikon yö-arvonnassa oli käytössä myös s-posti osoite, onkohan tämä jatkossakin käytössä.
Joo eli nyt ei auta ikkunat vaan pitää olla eri sähköpostiosoitteita...?Jono nyt auki ja näyttäisi olevan tämä systeemi käytössä (en osallistunut silloin, mutta olettaisin samaksi).
Ei edes tarvitse. Tuota kytköstä ei ole tehty palveluihin asti, eli voit kirjoittaa siihen mitä tahansa (uniikki "sähköpostiosoite" kuitenkin) ja päästä silti jonoon.Eli nyt kaikki tekemään 24h temp sähköposteja?
Edit: No se jono meni julmetun nopeasti. Mikä tarkoitus on luoda "jono" jossa odotusaika näytetään 20 minuuttina, mutta 5 min päästä jono onkin nyt livenä ja jonoarvontaan ei enään pääse?
Ymmärtääkseni ei, koska tuossa kirjaimellisesti luki, että tätä tietoa ei käytetä missään muualla. Kuten sanottua, toivon tuon olevan ensisteppi varsinaiseen rekisteröitymiseen jolla saataisiin botteja karsittua kunnolla.Kai niillä luulisi olevan jokin tarkastussysteemi kun sähköpostia kysyvät. Esim. linkki joka pitää klikata ennen kuin tilaus lähtee eteenpäin.
Ilmeisesti jonon paikka on nyt myös IP-sidonnainen, olisko jonotunnuskin sama. Jos näin on, teknisesti päteville ja ahkerille käyttäjille tulee taas lisäetua.
Mistä tällainen päätelmä? Kokeilin itse multiloginilla + keksityillä uniikeilla mailiosoitteilla niin tuli kyllä eri ID:t (ja eri jonotusajatkin). Tosin kaikki niistä yli 50 minuuttia, joten eipä onnea tälläkään kertaa.Ilmeisesti jonon paikka on nyt myös IP-sidonnainen, olisko jonotunnuskin sama. Jos näin on, teknisesti päteville ja ahkerille käyttäjille tulee taas lisäetua.
Sama juttu, SessionBoxilla ikkunoita auki ja eri sähköpostiosoitteella eri Queue ID.Ainakin itsellä esim cookie container lisärillä chromessa on omat que id:t
Aa, aivan. Jäi itselläni hardwareluxx seuraamatta, niin en sitten tiedä. Hyvää infoahan tuolla normaalisti on ollut, mutta ID:iden puolesta ei vaikuttanut siltä.Ok, hardwareluxx:lla väitettiin, että olis IP-sidonnainen, mutta kaikkea voi aina väittää.
Jep, tämän kokeilin itsekin. Eli vaatii eri instanssin ja mailin.Todistettavasti jos samalla maililla, niin identtinen id tulee, vaikka instanssi on eri.
Tuntuu, että se nyt jotenkin etenee hallitummin tämä prosessi, vaikka mulla on tossa pitkät odotusajat, niin näkyy, miten yksi ikkunoista etenee silloin tällöin. Eli ilmeisesti jonopaikka edistyy. 2 muuta kävelee paikallaan...
Jep, line is paused... Se siitäNo tässä vaiheessa lähes kaikki on jo myyty varmaankin. 6900 XT on varmaan vähiten halutuin niin ehkä sitä enää on jäljellä.
Mulla yksi noista ruuduista välillä vilauttelee 58 minuuttia ja sitten taas kaikki on yli tunnin. Ei mitään saumaa mulla kuten ei koskaan tän uuden systeemin kanssa.
Boom! 6900XT tärppäsi! 5 selainta eri s-postiosotteilla (en tiedä oliko merkitystä). Kauppa aukesi tuossa 16:58 about ja yhdessä selaimessa 7min jono. 6800xt oli vielä ostettavissa mutta kun yritti koriin niin eipä enää saanutkaan mutta 6900 meni vielä ja maksu Paypalilla läpi tilausvahvistuksen kera.
Kolmas jonotuskerta tärppäsi ja nyt pääse viimein FS2020 konetta kasaamaan. Tsemppiä langalle jääneille!
Näkyikö tuo jonoon syötetty sposti siellä kaupassa/tilauksella mitenkään? Tai tuliko sinne spostiin jotain infoa?
Viime viikolla itse sain myös eri id:n kun laitoin vaan pisteitä gmail osoitteeseen lisää. En tiedä sitten toimiiko oikein, mutta eri id ainakin tuliSen verran kokeilin, että jos käytti omaposti+1@gmail.com osoitetta, niin sillä sai eri ID:n kuin omaposti@gmail.com joka oli eri containerissa.
Mulla varmaan jäänyt sit viimeviikon arvonta kokonaan välistä kun en muista tälläistä olleen aiemmin. Noh ensiviikolla viisaampana kokeilemaan.
