AMD RX Vega 64 / 56
No mites sä ton V64 biosin nyt sitten latasit V56:lle ja mistä? Ilmeisesti siitä oli kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa?? :)
E1: Näköjään ATIWinflash toimiikin jo Vega korttien kanssa. Sittenhän tämä on ihan lasten leikkiä =) Minkä valmistajan V64 biosin latasit?
Biosien flashaus ohjelma:
AMD/ATI ATIFlash
V64 Biosit:
TechPowerUp
Enempi oli hyötyä kuin haittaa.
Latasin ATIlash 2.77 ja Powercolor:in bios:in laitoin sisään. Vaatii jo yritystä boblauttaa :) kortti biospäivityksessä.
Noniin saatiinhan paketti Turkulaisten käsistä tänne, eikä vetäny Ranskalaisetkaan takalistoon.
    3,1 MB · Luettu: 170
Muistien throtlaaminen loppui niiden jännitettä tiputtamalla. Tosin tuli takaisin kun muistit lämpesi 60 asteeseen. Tätä sai taas jännitteen alentamisella kuriin. Jne.. Vaikutta että muistien ja gpun kulku muodostaa "laatikon" joka poukkoilee lämpöjen, jännitteen ja max. MHz muodostamassa tuubissa :)
HBM-muisteilla on useita lämpötilasta riippuvia toimintatiloja: normal, extended ja emergency. Extended mode menee ilmeisesti päälle juurikin tuossa 60 asteen kohdalla. Emergency modessa (veikkaisin, että sen raja on jossakin 80C paikkeilla) vauhti putoaa vielä lisää. Jossakin väitettiin, että jopa puoleen normaalista!
Ilmajäähdyttelijöille tämä on aika mielenkiintoinen haaste, kun aivan siinä kuumana käyvän GPU:n vieressä lämpö pitäisi saada pysymään jatkuvasti alle 60 asteessa. Onnistuisikohan tuo esim. niin, että HBM:llä olisi oma heatpipe+jäähdytyssiili? HBM-heatpipen ympärille pitäisi ehkä vielä laittaa jotakin lämpöeristettä, jotta se olisi helpompi pitää GPU-jäähyä viileämpänä. Olisiko tässä jollekin rohkealle Vegan omistajalle mielenkiintoisen modausprojektin paikka? :geek:
eikös se vesillä ihan kiitettävästi jäähytä?
No jäähdyttäähän se, mutta mitäs mielenkiintoista siinä on? Tuollaisen kustomoidun ilmajäähdyn väsäily ja kokeilu olisi paljon jännempi juttu.
kuule veikkaan, että perus raudanpalasella ei jäähytellä, ainoastaan kaasua sisältävällä saisi jotakin aikaan :D
HBM2 vie apaut 30W x2, eli 60W kun kaistaa on 514 Gb/s. Eli pitäisi olla 0.4 m^2 kuparisiili jäähdyttämässä pelkkiä muisteja. SK Hynix highlights the huge size advantage of HBM over GDDR5 memory - ExtremeTech
Piiri itsessään on 35 mm^2 x2, joka aiheuttaa omat haasteensa kontaktin luomiseen.
Lisäksi gpu:sta johtuu lämpöä, voisi olla haastavaa saada eristettyä ja joku järkevän DIY viritelmä ilmajäähyksi :)
AMD:lla on varmaan menny päivä pari kun ovat miettineet jäähdytin ratkaisuja kortteihin. Perinteisellä siili/heatpipe jäähyllä tulisi raja vastaan jo paljon aikaisemmin. Näissähän käytetään höyrykammio tekniikkaa lämmönjohtamiseen?
Taisit laittaa 31.8 tuon tilaukseen? Oma lauantaina 9.9 tilattu kortti on tällä hetkellä Chronopostin hellässä huomassa, ja heillä on onneksi sivut lontooksi. "Shipment in transit Tuesday 09/12/2017 at 02:46 AM" sanovat..
Toivotaan nyt että patonginmussuttajat saavat sen nopeasti tänne pohjolaan asti että pääsis viikonloppuna hakkaamaan PUBG:tä hyväksyttävillä freimeillä :cigar2:
Millä firmalla sun toimitus oli?
DPD toimitti ja vastoin kaikkia odotuksia soitti kuski heti aamusta kyselemään olenko paikalla. Hän toi paketin 8:40.
KIITOS, ainut ongelma mikä tässä ilmeni on että mulla on dvid näytöt ja ei millään saa kahta ruutua samaan aikaan noilla adaptereilla toimimaan ;(. Missä mun 21:9 HDR Freesync2 1440p näytöt viipyvät!
EDIT: Joo taisin olla ensimmäisiä tällä palstalla jotka tuolta LDLC.comista laittoi tulemaan.
EDIT2: Aika hiljanen tuo tuuletin omaan korvaani ainakin toistaiseksi ollut vaikka säädin 2800rpm nopeuden. kyllä tuo vanha 290 piteli paljon rajumpaa mekkalaa.
Jos tässä kortissa olisi DVI-liitin niin menisi heti tilaukseen vesiblockin kera... mutta kun ei.
@Sampsa kun testailet niitä customeita niin kerro sitten onko PCB sama/eri kuin refussa. Eli onkohan mitään mahdollisuutta hommata tuollaista customia (DVI:llä) ja siihen aftermarket vesiblockia. (dvi liitin toki fullcoverin tiellä, mutta noissa blockeissa kun on kauheasti ylimääräistä muovia -> dremel onnistuu)
EK-blokki asennettu ja ekat karkkimarkit ajettu kellotettuna. HBM 1100 Mhz toimii, 1120 ei, en ole välistä koittanut arvoja. P6 kellot 1652 ja P7 1702 Mhz, voltit 1180 ja 1200 mV. Firestrike Ultrassa 6171 Graphics score :) Kelloja voisi vielä koittaa viilata ylöspäin, mutta se jää myöhemmäksi.
Lämmöt rikkoi juuri ja juuri 40C GPU:lla. Yleisesti pyöri 33-38 välillä. Huone ehkä 22C.
I scored 6 077 in Fire Strike Ultra
edit: laitetaan vielä tuo normaali FS ajo:
I scored 17 950 in Fire Strike
Eikö tuo ole aika iso tulos? Paljon 1080 ja Ti saa noista?
Edit: 1080:lla näyttäisi olevan normissa gpu pisteet 23 000 - 25 000.
Kelpo tulos
Taitaa olla Vegalle sieltä ylärajoilta. Ei tämä kuitenkaan 1080 Ti:n tienoille kykene, mutta kuten sanoit niin vastaa hyvää 1080-tulosta :)
Mulle olisi merkattu, että huomenna toimitus. Saas nähä.
Kelpo tulos
Joogan tulos on jo varsin lähellä 1080 Ti:tä. Täysin vakio, ilmajäähdytteinen 64 pärjää tässä paremmin kuin 1080 FE. Vega 56:n saa myös alivoltitettuna kulkemaan kovemmin kuin graafin vakio-64.
Noniin, nyt on sitten itekkin saatu Vega 56:seen PowerColorin Vega 64 bios ja täytyy sanoa että KYLLÄ KANNATTI. Jotenkin kaikki toimi helpommin, asetuksia juuri tarvinnut rukata ja homma toimi. Laitoin vain P6 ja P7:lle 1070mV ja PowerLimitin +50%. Markit ajettu paitsi Ultra Fire Storm. Sitten 27min BF1 netissä, ei mitään ongelmaa.
Ite sain ennen Vega 64 biosia Fire Storm Ultrasta 5166pts ja graphics pojoja 5319 eli jonkun verran enemmän kuin GTX 1080 ja Vega 64 vakiona.
I scored 5 166 in Fire Strike Ultra
Sitten tässä olisi Vega56@64 normi FS ja FS Extreme:
Fire Storm:
I scored 16 711 in Fire Strike (ei vielä 1070mV mutta Plimit +50)
GS: 22 784pts
Fire Storm Extreme:
I scored 9 499 in Fire Strike Extreme (1070mV ja Plimit +50)
GS: 10 810
Ei lainkaan hullumpia tuloksia :)
Seuraavaksi olisi tarkoitus SITTENKIN laittaa Vega 56 vedelle blokin kera, katotaan miten sitten kulkee ;)
E1: Koitin myös laittaa muisteja 970mhz ja menikin, mutta vaikutus oli ainakin säätämättä negatiivinen. Ei tosin tullut virheitä yms... mutta ennen oli 950mhz:kin liikaa itelle.
Summasumrum: kaikki VEGA56 omistajat --->VEGA64 biosia vaan sisään.
Fire Storm:
GS: 22 784pts
Fire Storm Extreme:
GS: 10 810
Nousiko meteli/lämmöt kun laitoit 64 biossin?
Juu tuota muistin testailua itsekin olin juuri tekemässä kun tuon karkkimarkin kanssa pelasin. Sen rotlaamista kun ei oikein monitorointi softasta näe, eli se on vaan joku bench ajettava aina kun sitä muuttaa ja katottava että miten vaikuttaa.
Ja kulkua tulee lisää koska jännitettä muistot saa nyt 100mV enemmän.
Ittekin heittäisin tuon biosin sisään, mutta ei haluttaisi takuusta vielä luopua.
Jep, Vega 56 tykkää 64 bios:sta :)
Tämänpäivän virittelyjen oma paras
16 459 with AMD Radeon RX Vega 64(1x) and AMD Ryzen 7 1700
Graphics Score
22 299
Physics Score
18 461
Combined Score
5 264
Tulokset ajettiin seuraavilla wattimiehen asetuksilla:
P6 =1667 ja P7 11697 MHz
P6 voltit 980 mV ja P7 voltit 1030 mV
Muistit 1105 MHz
Muistien voltit 1000 mV
Power limit 50 %
Tuuletin nopeus maks 3425 rpm
Lämmöt maks 70 °C
Tämän jälkeen reteesti nostin muistit 1150 MHz ja kaatuhan se Wattman. Tämän jälkeen ei ole samaa tulosta saatu, apaut tuhat pojoa FS tippunu joka ajolla :) Vaikka asetukset on olleet samoja/pikkusen erejä. Tosin tämä vain 5 FS ajolla, yht. tänään 20 ajoa, sis. Demon. Lämmittää mukavasti kortin :p
Eikä ollut GPU-Z lokkaus päällä, jäi tarkemmat lämmöt ja tehot mittaamatta :(
Mutuna päivän säätämisistä jäi epäilys että 64 version bios mahdollistaa laajemmat säädöt vaikka sitä ei Wattman:in paneelista näekkään. Lämpötila, taajuus ja muistit antaa enempi anteeksi vs 56 biossiin. Tosin ku mennään jonkun mystisen lämpötilarajan yli, rupeaa muisti/gpu taajuudet seilaamaan vaikka Wattimihen lämpötiloissa mitään ihmeellistä näykkään.
Mutta hyvä ja onnistunut viritys päivittää Vega 56 bios 64 versioon :)
En huomannut mitään muutosta tähän.
Pyh takuusta, anna mennä vaan. Jos kortti leipoo kiinni niin tuskin sieltä biosin tietojakaan esille saada? Ja tietysti kotivakuutus on toinen vaihtoehto =)
Itse meinaan ruveta ostelee noita vesivermeitä piakkoin ja kyselin nyt vielä kerran MSI:ltä että mitä mieltä siitä. Toisaalta, oli vastaus mitä vaan, kyllä sitä täytyy kaikki tehot pusertaa Vega 56:sta irti. Ei sitä kaukana olla Vega 64:sta enää ;)
En tiedä, onko se 64:n bios automaattisesti välttämättömyys. Se kannattaa varmasti siinä tilanteessa, että muistit eivät kulje alkuperäisellä biosilla. Saan itse 56:n biosilla pisteitä seuraavasti:
Graphics score
FS: 22 687
FSE: 10 837
FSU: 5 427
Vegan säätämisessä on se ongelma, että ilmajäähdytteisillä lämmöt ovat aina rajana ja 56:lla tietysti jossain määrin myös virrankulutus. Kun hakee kelloja ja millivoltteja kohdalleen, joutuu jokaisen muutoksen testaamaan sekä pisteiden suhteen että stressitestissä, jotta näkee todellisen vaikutuksen. Korkeammat asetut kellot eivät välttämättä tarkoita parempaa lopputulosta, koska ne pitää saada pysymään vakaina (lisääntynyt lämpökuorma ja virrankulutus).
Muistit saa 1350mV vs 1250mV ja biosin powertarget on 220W vs 190W tai jotain, en mene takuuseen noista vateista. TUon päälle kun tulee wattimiehen power target, niin onhan se selvää että 56 biossi ahistaa menoa kun toi piiri on nälkäinen.
PS. Sillä wattimänin muistin jännitteellä ei ole edelleenkään mitään tekemistä itse muistien kanssa. Toistaiseksi muistin jännite on kiinteä. 1350mV 64ssa ja 1250mV 56:ssa.
Sunnuntaista asti ollut oma ldlc:stä tilattu Vega lokaatiossa BEST - NL (depot 0052). Luulen että Chronopostin trackeri ei vaan toimi kauemmas.
Trackcheckeriä olen kokeillut ja 17track.net, eikä kummastakaan apua. Postnord ei tunne koodia eikä DPD. Olisiko vinkkejä?
Päivitys:
PostNord:in app osasi puhelinnumeron avulla löytää paketille uuden ID:n, mutta se sanoo että pakettia ei ole vielä heille toimitettu. Kai se on sitten Hollannissa monta viikkoa.
Koita katella ja testata chronopostin ja emailis kaikki koodit dpd:lle. Joskus niitä on laitettu lisäkoodeiksi kun eka lähetystunnus korvautuu.
Edit: Oikeinkirjoitus
@Jarsse
Olikos ek blokin asennuksessa mitään hirveän ihmeellistä tai vaikeaa? Miten noi muistit eli paljonko niihin tulee tahnaa laittaa? Tais ek suositella X:llä jokaiseen, coreeseen ja muisteihin. Ihaan ohjeiden mukaan taisi asennus sujua mukisematta?
Itse täsä suunnittelen blokin ostoa V56:lle :)
Joku muukin voi kommentoida ketä on Vegaansa asentanut blokin :)
@Jarsse
Eilen laitoin kuusnepaan blokin ja tahnaa yritin laittaa ohjeen mukaisesti X-muotoon, mutta ne muistit on niin pieniä ja oma tarkkuus ei mitenkään riittänyt kuvioiden piirtelyyn, eli lopuksi GPU:lle tuli blobin ja X:n sekoitus, muisteilla pienemmät blobit. Todennäköisesti tahnaa on hieman liikaa, mutta lämmöt tuntuivat "oikeilta" eli rasituksessa huippu taisi olla 41 vai 42 C, normikäytössä ~35 astetta.
Ohjeiden mukaan ainakin itse ensikertalaisena tein asennuksen. Hyvät ohjeet EKWB oli laittanut blockin mukaan. Muutama ruuvi taisi olla mitä ei oltu merkattu ohjeeseen, ainakin se kotelon takaosaan kiinnittyvän ritilän-PCBn-kiinnitysruuvi taisi unohtua ohjeesta.
edit: ne lämmönlevittäjäliuskat olivat suoran helvetistä. Tarttuvat sormiin tehokkaammin kuin GPU:n komponentteihin ja niiden suojakalvojen repiminen vie hermot samalla.
Ihan ohjeen mukaan x:t vedin ja hyvin ne lämmöt pysyy kurissa. Niissä lämpötyynyissä vähän oikasin ja vedin pitkät luiskat pienien palojen sijasta.
Gamer's Nexus sanoo virrankulutusrajan olevan n. 300 W piuhoista. GPU-Z näyttää minulle 230 W pelkälle GPU:lle, ja se oli jossain vaiheessa korkeampikin. Loput menevät tietysti HBM:lle ja häviöihin. Vaikka tuo virrankulutusrajan poistaa, lämpökuorman aiheuttama raja ei poistu. 56:n biosillakin tarvitaan aika reipas alivoltitus ja kohtalainen tuuletinnopeuden nosto, että lämmöt pysyvät 75 asteen tavoitteessa ja kellot vakaina.
Muistien osalta tarina voi olla eri. Tämän ketjun perusteella monilla muistit eivät nouse paljon yli 900 MHz:n, ja koska Vega on muistikaistarajoitteinen, tässä uudesta biosista voi irrota isoja hyötyjä. Coren osalta haluaisin nähdä, minkälaisia kellot ovat rasituksessa.
Mitä muuten GPU-Z näyttää muistien valmistajaksi teille, joilla muistit kellottuvat heikosti?
Joo ei se varmaan niin tarkkaa ole miten sitä tahnaa laittaa, varmaan corelle kuitenkin X:sti hyvä yrittää mutta muisteille varmaan tippa riittää.. Yleensä EK:lla on ollut kyllä hyvät ohjeet, siitä EK:lle pisteet eikä muutenkaan laadussa ole ollut valittamista, puhun nyt omasta kokemuksestani :)
Eli VRM:lle vedit vaan liuskat leikkaamatta palasiksi ko kö? Kyllä kans ite olen hyvin onnistunut nuo lämmönlevittäjät silti leikkailemaan ja asentelemaan. Ne semmoset valkoiset lämmönlevittäjät vasta jostakin ovat mitä vakiona jossain orkkis jäähyssä on :/
@varakreivi de Valmont
Ite tosa ku katoin AB:llä vähän mitä megahertzejä näytti corelle FS Ultrassa esimerkiksi niin lähes tulkoon koko ajan oli siellä 1550mhz tuntumassa :) Kyllä tämä V64 siis jotain auttoi.
Voisi sanoa että V64 bios kestää V56 maksimi kellotukset paremmin.
Eikö porukkaa häiritse tuo meteli jos ilmalla ajelee? Luulis että tommonen +3200rpm sirkkeli tulee ainakin avoimien kuulokkeidenkin läpi?
Ei haittaa, tosin on suljetut kuulokkeet käytössä. Ei tosin kajareistakaan kuunneltuna haittaa mitä nyt tommosta jbl xtreme bluutuuttia käyttänyt olen kans väliaikasesti :)
No vesille sitten vaan jos ahistaa. Harmi kun noita ac aio romppeita on huonosti saatavilla. Olisin laittanu ennemmi niillä vesijäähyn, kätevät pikaliittimet yms.. kai niitä voisi customiinkin ostaa joo.
Onkohan kenelläkään heittää edes villiä arvausta milloin aftermarket Vega 56:t tulevat saataville? Marraskuussa? :think: Freesync näyttö odottanut jo hetken aikaa AMD:n näyttistä.
Juu itsellä noi muistit menee 950, ni en jaksa alkaa biosia vaihtamaan. Kattoo asiaa sitten jos joskus innostuu vesille tuon laittamaan. Itse en tosiaan halua tuota tuuletin melua tuosta lisätä, niin se on ihan turhaa alkaa kortille lisää virtaa tarjoamaan kun ei edes näillä rajotuksilla pysty pitämään kelloja edes 1400 vaan lämpeämisen jälkeen alkaa hyppiä 1300 rajalla.
Joo mun täytyy kanssa kommentoida aika hiljanen reffujäähyksi, btw. ldlc lähetti rantapallon paketin mukana tuolla se on nyt kylpyleluna pojalla :).
Testissä AMD Radeon RX Vega 56 - io-tech.fi
Subjektiivisesti arvioiden Vega-näytönohjaimien melu ei onneksi ollut sirkkelimäistä ulinaa, vaan enemmänkin tasapaksua raskasta puhinaa. Näytönohjainvalmistajien omiin suunnitelmiin perustuvilla custom-malleilla myös Vegan melutaso laskenee alle 40 desibeliin.
Ilmeisesti ei ole paskin refucooleri äänen osalta. Siis äänen ärsyttävyyden osalta. :)
ComputerBasella on uusi artikkeli Vegan virtasäädöistä ja alivoltittamisesta. Paljon on tuttua juttua, mutta taulukot ovat havainnollisia. Sivusto tarjoaa myös omat suositusasetuksensa alivoltittamiseen. 56:n osalta suositus on minusta kyllä hieman liian matala: 1000 mV tarjoaa varmasti parhaan energiatehokkuuden, mutta 1423-1440 ei ole kellotaajuusalueena paras, minkä voi saavuttaa.
Itselleni tuo ~1400MHz on juuri passeli. En ole karkkimarkkeja ajellut mutta itselle on suorituskyky riittänyt noilla hertseillä. Saa jännitteet hyvin alas ja lämmöt kuriin :)
Itselle tuo 2400rpm on hieman ärsyttävä jo. 2000-2200 kanssa pystyy elämään.
Aika hurjat kellot ovat saaneet, jos eivät paskaa kirjoita.
Asus Radeon RX Vega 64 Strix Gaming
Olisikohan se vanha bugi ajureissa ettei asetukset astu voimaan?
A quick word on overclocking. We managed to run the Asus Radeon RX Vega 64 at 1,980MHz core and 1,000MHzmemory, just beating out the clocks achieved by reference, and by doing so we added an additional 6.4 per cent performance in a trio of games
Normi max boost 1630MHz ja tuolla 21.5% kellotuksella saatu 6.4% tehoa...
Joo ei ole koska ääni on kuitenkin suht matala. Taajuus kun nousee niin vitutuskäyrä nousee samassa suhteessa ainakin itelläni.
Hiukan kyllä epäilyttää että olisi oikeat kellot. Todennäköisesti bugi kellot kyseessä.
Eikös noissa ajureissa ollut bugi, että ne raportoivat väärät kellot?
Täyttä paskaa, eivät ole todelliset kellot ja tuonkin tason sivusto ei sitä tajua, huhhuh. Tunnen itseasiassa tuon Tarinderin ihan hyvin, asiansa tunteva kaveri, mutta nää ylikellotuspuuhat ei taida olla sen kuppi teetä :(
Tilannepäivitys on, että Asuksen bios ei ole vieläkään valmis.
Tänään saapu oma 64 Sapphire, Postnord sössi sitten täydellisesti ton tuomisen. Olin pyytänyt että saan hakea tampereen pisteestä. No aamulla poimittu paketti autoon... Sitten soitin heti kasilta töistä että tuovat sitten työpaikalle ja soittavat ennen tuontia. Yhtäkään soittoa ei kuulunut, eikä viestiä. Soitin Aspaan (todella hyvä aspa kyllä) ja kysyin missäs se menee 14:00 aikaan kun ei ole kuulunut. No oli kuulemma sitten käynyt siellä perkeleen kotiovella, ei ¤##¤&! Nimenomaan kaikkea muuta pyytänyt ja että soittaa, numerossa saattoi olla pieni virhe kun en osaa aina noita suunta numeroita korjata (+358). Mutta senkin osaa nykyään kaikki korjata tai tarkistaa finderistä...
Noh pienen ärhäkän aspan kovistelun jälkeen soitti kuski että on PARIN MINUUTIN päästä kotiovellani... Noh onneksi työpaikka on lähellä ja olin juuri lähtenyt liikkeelle niin kerkesin sen kotiovelta nappaamaan.
Sapphiren paketti ja ohjeet aika mitättömät, ihan kuin olisi ostanut jonkun B-Luokan tuotteen. Onneksi kuitenkin on ehjä ja pääsee nyt sitten testailemaan huomenna paremmin.
On tuossa avaamaton ID Coolingin yleisjäähy näyttiksille, pitäisi yrittää parsia se tuohon varmaan kiinni. Eli Custom präkettiä kiinni.
Ainakin tuntuu hiljaisemmalta kuin vanha r9 390 MSI Gaming 8gb.
Johan oli episodi...
Edit: On muuten söpö rantapallo.
Ilmeisesti Ranskan tuliaiset tullut ihan hyvin perille asti? Ensi viikolle näyttäisi tulevan lisä erä jos tuota omankin saisi matkaan, näytti olevan 64 ilman tarjouskoodiakin vajaa 500 hintaan. Jos amd sanotaan sössineen vegan julkaisun niin ei kyllä asuksellakaan paremmin mene :D
Kyllä minulle tuli tosi hyvin perille, ja kuten Karck sanoi niin sapphiren paketissa ei paljoa manuaaleita ollut. Olisikohan sittenkin pitänyt maksaa 200 euroa enemmän, niin olisi saanut limitedin ehkä jopa manuaaleilla (vitsi). Tosin yhden manuaalin olisin kaivannut, että kumpaan suuntaan bios on performanssi moodissa ja kumpi on tuo powersafe.
Voin suositella LCLD.comia alekoodin kera, varsinkin kun tuntuu että tuohon hintaan ei taida edes Jenkit saada tällä hetkellä :).
Kyllä minäkin suosittelen ldlc.com:sta tilaamista, kunhan muistaa nämä asiat.
1. Kaksi eri seuranta koodia, chronopostin koodi sekä DPD/postnord molemmat tulee spostiin kaupan lähettäessä tuotteen.
2. Paketti ei liiku viikonloppuisin ja muutenkin vähän hitaasti.
3. Muistakaa soittaa heti postnordin aspaan kun koodi näkyy heidän seurannassa! Ilmoittakaa että haluatte kuskin SOITTAVAN ennen saapumista 15min ennen vähintään. Muuten soittaa ollessaan ovella eikä odota yhtään.
4. Siltikään ei välttämättä paketti saavu oikein.
Täytys laittaa tää kyl omaan lankaansa mutta niin monella tilaus täällä niin postaan nyt vielä tänne.
Ihan suoraan vaihtamalla ei kone niellyt korttia, en poistanut vanhoja ajureita kun pistin kortin sisään.
Kone ei vissiin oikein tykännyt kun huudatti tuulettimia täysillä ja ennen kuin sain uudet ajurit asennettua meni black screenille. Äänet kuulin taustalla joten ei se kaatunut mutta kuva katosi ja boottimaan joutu. Seuraavalla startilla kerkesi jo ajurit ajamaan sisään ja heti hiljeni laitos.
Ihan pientä coil whineä kuulin pelatessa world of warshipsiä. Mitä siinä 11 aikaa illalla sitten jaksoi kokeilla enään.
Kumipensseli
