AMD RX Vega 64 / 56
Laitoin sen takia kun kuvissa on alpacoolin bloki ja takalevy. Josta tiedän kun olen itse käyttänyt että heillä tulee useampi lämpötyyny myös takalevyn ja piirin väliin. Muista en tiedä mutta ero on kohtuu iso seuraavaan.
Vedetään sen verran takas että noissa Ac Vegan vesijäähy blokeissa on sen verran "tuuhea" rivasto takana ja edessäki eli kun niitten läpi saa kotelo tuuletuksen menemään lävitse, vaikutus voi ollakkin positiviinen jäähdytyksen kannalta. Jos taas ek bplateista puhutaan niin kyllä ne kortin koristelun puolelle menee vaikka olisi mimmosia tyynyjä piirilevyn ja levyn välissä =)
Minulle tuo tehonkulutus/lämmöt on aivan sama. Tällä koneella ei pelata, haluan vain pysyä jossakin nykyaikaisessa kokoonpanossa. Xeon 1231v3 on jo vanha, mutta sen kanssa pärjää. Sapphire Fury 32cm on tulossa myyntiin.
Voisin melkein yhtyä tähän. Ei omillakaan pc speksit koneilla juuri pelata mutta kun on aika sille niin ei ainakaan jää laitteisto kiinni. Toisaalta yleensä se hauskuus loppuu jo sen jälkeen kun on saanut koneen kasattua tai vesi loopin rakennettua. Se vaan on kivaa. Toki välillä pelaaminenkin :)
Itse asiassa tuo on se laite jolla olen saanut näyttiksestä joskus toiminta savut ulos. En tiedä mikä niin pieleen meni. Oli ainakin helv vaikea palapeli kasata ja ei se kauaa kerennyt jäähyttämään ja sanoi eräs gtx 970 sopimuksensa irti. Voi olla että en saanut tolla vrm tarpeeksi jäähtymään, niitä kun ei mukana tullut ja ko kortissa niitten päällä ollut mitään. En voi ainakaa itse tuota suositella tai sitten en vain osannut. Kuitenkin noitten Ek waterblockien asennus on paaaljon helpompi asentaa.
Joo rahastusta bplate, se on vaan fakta :)
No siis tuostahan on se malli missä on ihan kunnon VRM siilet näyttismallia kohden sitten on se genric malli missä kootaan penistä siilistä yks iso ja siihen tulee 75mm tuuletin päälle, itsellä oli sellainen ja kyllä R9 290X VRM Pysy tuolla 60c nurkilla. Sitten on se malli millä ne väittää että backplatella jäähdytetään kaikki mukaanlukien VRM ja muistit mikä niin kuin ollaan puhuttu on täyttä paskaa. Kyllä ihan itse tutkin asiaa ennenkä menin ostamaan omaan GTX 1080 FE accelero Xtreme IVn missä ei ole siilejä, kiinastaa tuli ihan kunnon VRM ja VRAM siilet.
Tuossa kuva siitä siiliasetelmasta mikä itsellä oli hybridi mallissa ja sitten se mikä on nyt AC IVn alla vrm päällä.
Tietoa kellään, saako Raijintek Morpheus II - VGA cooleria Suomesta mistään?
Et varmaan vakavissasi vertaa sitä toisen valmistajan blokkiin ja sen perusteella vedä johtopäätöstä siitä, että backplate vaikuttaa lämpötiloihin?
LDLC:llä ei ole nyt varastossa mitään muuta vegaa kuin Sapphiren limited editionia. 749,95€.
Omakin 64 Sapphire oli lähtenyt taas liikkeellen Hollannista. Tasan viikon oli parkissa. Nyt näyttäisi olevan Vantaa.
Iltapäivän konffaillut sille konetta. Ryzen 1700, 370X emo, 500G SSD, ja Bdie Samsungit. Aika haastavaa hommaa, kun ostaako m2 vai pcie ssd, mikä emo, mitkä muistit. Prossissakin odotettavissa refresh. Aiemman Xeonin ja crossfire 290 kasatessa ei tarvinnut kuin tilata osat :P
Heh, kortit liikkuu aika eri tahtiin näköjään..
No onneksi vissiin ei mitään ole kadonnut matkalla :)
Mitähän sen ASUS ROG Strix Vega 64 kortin biosista on löytynyt kun lopullisesta biosista ei ole vieläkään kuulunut mitään? Tutkiiko ASUS alivoltitusta vai mihin ihmeeseen tämä aika oikein menee?
Vit... postnord. Pe sovittiin tälle päivälle toimitus. Eipä näkynyt. Ihan turhaan päivystin päivän kotosalla. Saisivat vaihtaa toimittajaa LDLC:llä. Monikohan on tilannut ja toimitus sitten täällä päässä tökkinyt. Voisi laittaa massapalautetta myyjälle kuljetusfirmasta.
PostNordia pitää ajatella vähän niin kuin vihollisena, joka on kaapannut paketin, ja pelin tavoitteena on oman strategisen ajattelun ja sinnikkyyden avulla lyödä alkuun ylivoimaiselta tuntuva vastustaja. Jokainen siirto täytyy punnita tarkkaan. Jos teen näin, mitä vastustaja tekee? Valitettavasti kaikki pelit sisältävät tappion mahdollisuuden, ja lopulta PostNord saattaa lähettää paketin takaisin ostopaikkaan "yritettyään" "toimittaa" sen. Kilauta kuriirille -mahdollisuus on olemassa, mutta se on lähinnä teoreettinen, sillä PostNordin asiakaspalvelun olemassaolosta on vain sporadisia havaintoja.
Paypalilla voi aina käyttää "käytä pankin valuuttamuunnosta". ;)
Mistä tuon saa noin muutettua?
Mitähän sä oot nyt vetänyt? :D No joo, ei ainakaa mulla ollu suurempia hämminkejä postnordin kanssa. Asiakaspalvelustakin pisteet hyvästä palvelusta :)
Oma Sapphire Vega 64 saapui tänään, kuski soitti kahdeksan aikaan ja kyseli ovikoodia. DPD hoiti hommansa hyvin. Näyttis pelittää hyvin, HBM:t asetettu 975mhz:iin ja P6/P7 corevoltit 1100mV:hen.
4.5GHzin i7-6700K:lla ja 3200MHz:n DDR4-muisteilla seuraavat kikkelimarkit:
Time Spy:
(4133) R9 390 @ stock
6804 Vega 64 @ stock
7182 Vega 64 yo. kelloilla
Fire Strike Extreme:
(5612) R9 390 @ stock
9725 Vega 64 @ stock
10139 Vega 64 yo. kelloilla
Aika paska/kalliimpi ollunna tuo paypal muunnos, en suosittele. Hyvin toiminut saphiren RX vega 56 täällä, LDLC:ltä tullut viikossa
Jahas, laitoin kans Vega 56:n tilaukseen. Eipä sillä iso kiire ole, tulee kun tulee. Eniten mietityttää se, mistä revin siihen custom tuulettimen. Tällä hetkellä kone on idlessä käytännössä äänetön, ja pieni pelko persiissä että tuo referenssi ei mikään kovin hiljainen ole... Onko muita tiedossa kuin tuo Raijintek joka tuohon Vegaan istuu?
PostNord on ylivoimaisesti paskin Suomessa toimivista kuriiripalveluista. Jonotin itse aspaan 30 + 15 minuuttia ilman minkäänlaista tulosta. Paketin sain kyllä lopulta, koska olin älynnyt laittaa valtakirjan valmiiksi ovelle. Kuski soitti nimittäin sillä minuutilla, kun oli ovella - jonkun toisennimisen ovella, toisessa taloyhtiössä. Sain onneksi ohjattua jättämään paketin omaan osoitteeseeni. Luovutustiedoissa lukee kylläkin tämän tuntemattomaksi jääneen paikallisen sukunimi. Google Mapsista löytyy muuten hupaisia kokemuksia palvelun tasosta.
Hyvin tuli viikossa perille, soittivat kymmenen kieppeillä.
Tuskaista on tuo Wattmanin käyttö, ainoa joka toimii on kierrosten lasku.
No vihdoin tuli ajeltua toi 3dmark free timespy 1440p resolla, ja tulokseksi (gpu scorelle) napsahti 7449.
Laitetaan vielä kertaalleen noi minun wattimiehen säädöt näytille, muistit ei ihan kulje 1100 ainakaan näillä nykysillä säädöillä.
Edit: niin ja kyseessä Sapphiren Vega KuusNepa
Edit2: Hieman taitaa tuo alivoltitusta estää coren nousua isommalle, heti kun lyö lisää volttia nousee koretkin tuonne 1600+ tuntumaan (tosin niin nousee lämmötkin).
    337,3 KB · Luettu: 59
Tuli eilen huomattua, että HBCC:n kun aktivoi niin oman korttini maksimi muistikellot tippuvat 1100Mhz -> 1020 MHz. Coren kelloista maksimi on aika tarkalleen 1702, 1710:llä tapahtuu jo kaatuilua, HBCC:llä tai ilman. Ehkä jonkinmoinen optimi olisi lievä alivoltitus ja kellojen tiputus 1650 Mhz tasolle.
Huhutoimisto pauhaa:
AMD RX Vega Custom Cards Could Come As Late As November
http://wccftech.com/amd-rx-vega-custom-cards-come-late-november/
Custom-Vegat myyntiin vasta marraskuussa, ASUS Strix voi olla poikkeuksena ja tulla jo tämän kuun aikana markkinoille. Ilmeisesti joillakin valmistajilla ei ole tietoa koska saavat siruja korttien tekoa varten.
Ihan kiva että tuli tehtyä tässä vaiheessa tuo Refusta -> custom-neste :) Tuli vielä erittäin sopivasti 24h sisään toisistaan Vega ja Samsungin uusi Freesync2 näyttö. Pelkällä näytöllä tuntuisi pitkältä ajalta odotella pari kuukautta näytönohjainta.
Kerro tänne sit vielä mielipiteet tuosta Freesync 2 monitorista Vegan kaverina. Eiks kyseessä ole 1440p 144hz kuitenkin?
En mikään monitoriekspertti ole, mutta todella hyvältähän tuo vaikuttaa. 27 tuuman CHG70 1440p 144Hz näyttö kyseessä. Windowsin HDR laski kirkkautta kyllä suhteellisen paljon, mutta mitään oikeaa HDR-peliä en ole testannut. Tuntuu todella mukavalta näytöltä käyttää verrattuna aiempaan 60hz 1080p markettiromuun.
Toisesta threadista viesti alla, missä käyttäjä Kainy halusi testauttaa muutamaa värisävyä minkä toisto on näytölle ilmeisesti haastavaa, ja tuossa näkyi pientä epätasaisuutta värin toistossa. Mutta normikäytössä en ole mihinkään juuri kiinnittänyt huomiota. Flickeringiä en ole huomannut, vaikka siitä jotkut varoittivat.
Otin valokuvan nyt pimeässä ja omaan silmään kuvassa näkyy yllättävän hyvin näytön ominaisuudet tuossa väritestissäsi. Eli selkeää epätasaisuutta näkyy.
Oranssi pistemäinen täplä vasemmalla keskellä on ikkunan kautta heijastuma lampusta. Ihmettelin tuota kun kuvatessa en kiinnittänyt mitään huomiota siihen.
Tuli vihdoin omakin. Ei näkynyt DPD:n omassa systeemissä koko pakettia, oli vielä sen mukaan Ranskassa kun toimiston koneelta etsittiin. Kuitenkin kortti oli varastossa, paketti näytti siltä että sillä olisi pelattu potkupalloa. Onneksi sisempi paketti oli ok. Nyt onkin jo uudet ajurit latauksessa, että kaikki olisi valmiina kun alkaa asentamaan. Pitää samalla vaihtaa virtalähde ja päästää 650W chieftec eläkkeelle 850 Crucialin tieltä.
Olenko ainut, jolta LDLC on kysellyt todistusta henkilöllisyydestä? :think: On se nyt kumma kun ei saa näytönohjainta tilata.
En osaa sanoa miksi kysyvät henkilöllisyystodistusta teiltä, itse rekisteröidyin sivulle ja paketti lähti liikkeelle.
Voisikohan kyseessä olla sellainen nimi tai paypalin ikä, joka herättää LDLC.comilla Nigerialaishälytyksen? Mutta täällä kaikki on paketit saanut perille, joten voisi olettaa olla turvallista lähetää jonkunlaista henkkariatietoa (muistakaa peittää tietenkin henkilöllisyystunnus ja kaikki mahdolliset sellaiset tiedot joilla ei firma tee mitään)
Mitä tulee tuohon henkilöllisyystodistukseen niin minulla kävi niin että..... eka tilaus meni ilman mutinoita läpi eli RX vega 56,kun se tuli kotiin niin laitoin vielä 64 tulemaan. Nooh eikö sieltä tullut toisen tilauksen jälkeen varmistusviestejä, eikä tietenkään varaa näyttistä ennenkuin sinut on tarkastettu.
Aika herkkää on tämän Vega 64:n säätäminen. Max kellot Corelle kävivät Watmanin mukaan vähän päälle 1800, muistit eivät mihinkään ja lämmöt jossakin +71C. Muutaman kerran on kone jämähtänyt. Xeon 1231v3 pistää vastaan. Tilatessa eivät kysyneet mitään henkkareita, maksoin Paypalin kautta.
Oho kova piiri tuntuu olevan, en saa omaani menemään yli 1710 mitenkään vaikka on vesiblokki kiinni.
Se on kyl kumma juttu et watmanista säätää kore kellot 1752 niin ei se jaksa nostaa ku 1695. Vasta watmanista 1762 laittamalla jaksaa 1700:sataan nostaa.
LDLC kun tilaa niin sieltä saa jonkun jäsenyyden 30€ ja sitten tulee paketit ns ilmaiseksi ja pikana, onko kukaan testannut?
3D Markot eivät nouse, mutta core kävi jopa yli 2000:n (muistitkin on herätetty). Aikamoista yli- ja alivoltitusta.
Katsokaapas tuo video. Moni asia voi mennä Vegaa kellottaessa vikaan.
Jotain tuollaista epäilinkin, tosin en noin iloisena, kuin hän.
htjk
