AMD RX Vega 64 / 56
Jep, kyllä lähes kaikki kaakossa. Kivi on 1600 @ 3,9ghz - luulisi, ettei ole bottleneck.
Crysis 3 taitaa olla paikoin aika CPU painotteinen peli ja bottleneckkaa kovillakin kokoonpanoilla. Itse huomannut monessa paskasti koodatulla tai vanhalla pelillä samaa ongelmaa että 1 CPU thread on 100% käytössä ja GPU käyttö jossain 50% hulakoilla jollain 800Mhz taajuuksilla. Sama ongelma on esim PUBG joka on ihan persiilteen koodattu peli. 1 CPU thread huutaa 100% käyttöä ja GPU käyttö siellä 50-80% paikkeilla ellei sitten mene jonnekkin kauas metsään talon sisälle jossa vihdoinkin saa GPU 100% käyttöön ja FPS nousee sinne +144 sieltä 80-120 CPU bottleneckistä.
Toimiiko teillä bf1 netissä nyt ihan normaalisti? Kun tuntuu ettei vaan itellä niin hyvin kuin tosa joku 4pv sitten...
Välillä GTA V kanssa QHD resolla 4GHz 1700 rajoittaa menoa. Eli kyllä sinulla taitaa olla cpu rajoittavana tekijänä. Toki jumia voi aiheuttaa taustasoftat tai IO tai moni muukin virustorjunnasta lähtien.
Edit: niin ja ryzenin kanssa tarkista muistien asetukset. Voi auttaa kun kiristää. Se on kuitenkin OT tässä ketjussa.
Himskatti nyt sais 499€ sapin rx vega 56 jimmssiltä. Pari vk sit ostin 539€ . Alkaa saamaan järki hintaan.
Uudet ajurit tulleet tänään/eilen ja muistit näyttäisi kulkevan paremmin. Toivottavasti ovat korjanneet asetusten pysymisen Wattmanissa buutin jälkeen myös.
Siinä teille aidoille V64:sen omistajille vähän Fire Strike tulosta, modatulla V56:lla ;)
I scored 18 896 in Fire Strike
Graphics Score: 24 497pts
E1: bäfä1 edelleen jotain hämminkiä ku tökkii niin ettei pysty kunnolla pelaamaan ja oli sp tai mp. Dirt4 ja project cars toimivat normaalisti. On se jännä peli toi bäfä...
vai niin:
Pahus, se olikin se ero melkein 2tonnia. Ite muistin et se olis ollu hiuka yli 25t pistettä. No, silti toi 24 500pts on hyvä suoritus v56:lta :) Hienosti se v64:kin kulkee, ei siinä mitään.
Ilmeisesti kellään ei ole hajua miksi toi bäfä1 toimii noin kehnosti? Vissiin noi kellojen heittelyt johtuu chillistä vaan mutta pelittää vaan niin nihkeästi ettei mitään rajaa. Jotain mystistä tapahtu ku vaihdoin toisen letkun ja t sensorin looppiini :D
Uskomatonta mutta totta, sain bäfä1 toimimaan taas normaalisti. Syy löytyi itse Origin ohjelmasta, piti vain Origin In Game täppä ottaa pois päältä... Voi hyvää päivää sentää mitä p××××a :D
Olen aina pitänyt Originia syöpänä ja tuo vain vahvistaa mielikuvaani ko. softasta.
No niin nyt on oma Vega 56 blokkeineen hyllyssä. Ensi viikolla kiinni. Onko tuon kortin kanssa paljon säätöä vai toimiiko vakaasti kaikkien pelien kanssa ilman sen suurempia säätöjä? Reilun viikon päästä olisi lanit ja mietin josko ne vielä vetelisi 780ti:llä, mikäli tuon kanssa jotain ongelmia mahdollisesti esiintyisi.
Piti ottaa HBCC pois päältä. Shadow of War kaatanu koko koneen pari kertaa se päällä latausruudussa. Aluksi luulin että oli kellotuksista, mutta teki sitä peruskelloillakin. Tuo siis eka peli joka syö yli 10GB näyttismuistia ultralla.
Onko siitä tosiaan jossain peleissä hyötyä?
En oo mitään isompaa benchmarkkausta tehnyt on/off. Mutta muistiahan kortissa on "vain" 8GB, ja tuo Shadow of War tosiaan vielä ultra texture packilla 1440p:llä sen 10GB+. Mutta ainakin suorituskyky parani ihan Superposition / Firestrike testeissä. Mutta perusideahan toki on että hyötyä on vain jos muisti loppuu kesken.
Täh, miten se voi viedä yli 10gigaa videomuistia :O
Miksi pelin tekijä ei tekis tommosta mahdollisuutta kun ne tekstuurit kuitenkin tehdään liika isoina ja pienennetään jakeluun. Eihän hyötyjiä oo monia mutta markkinointimielessä hyvä idea. Ne joilla sitten on monen tonnin koneet hyötyy niistä laitteistaan muutenkin kuin nopeampina fpsinä tai suurempina minimeinä.
Jep. Täytyy tosin myöntää että pelatessa ei näe mitään eroa perus High [~5GB muistia] vs Ultra [10GB+]. Pitää ihan screenshoteista eroa vertailla. Tosin moni muukin detaili on vähän samallaisia, että pitää oikein etsimällä etsiä eroja, varsinkin kun on liikettä mukana.
Vega tulille vain. Tietysti mahdoton sanoa että toimii 100% varmasti kaikkien pelien kanssa, mutta eiköhän se ainakin kohtalaisen hyvin toimi lähes kaikkien kanssa.
Ite rajasin tuon kaatumisen virtalähteeseen samaisessa pelissä (Vega 64 kyseessä):) . Oli aluksi yhdellä pci-e power johdolla nuo molemmat 8 pinniset, mutta kun laittoi kahdella erillisellä niin alkoi skuulaamaan.
Oliko nimenomaan sama, kone täysin lukkoon nimenomaan latausvaiheessa (esim kun teleporttasit toiselle alueelle). Itsellä ei ole kyllä virran kanssa ongelmia, molemmat 8 pinniset tulee eri piuhalta, ja virtalähde 1200W.
lappu sissään ja kovvaa ajua vaa
Saattoi ihan kaatua, jos liikaa asetuksia räpläsi taikka vaihteli ikkunoita, kuten windowsiin takaisin ja poies. En pelannut kauhean pitkälle kyseistä peliä, kun en saanut räplättyä mieleisiä asetuksia pöytään, niin selvisi tuo virta ongelma. Meni täysin lukkoon taikka sammui ihan yllättäen koko kone ja poweri piti nollata. RM750i ei ihan tykännyt 16gb hbcc asetuksesta yhdellä johdolla :D Nyt pari päivää pelannut niin ei mitään ongelmia edes teleporttauksissa + uusimmat beta ajurit
Vittu mitä paskaa....
Pelailin tossa FIFAa (kaikki normi asetuksilla, virransäästö moodi päällä) ja tipuin pelistä, joku netti juttu.
No sitten availin tuolta task managerin ja GPU-Z:tan vaan katsoakseni, että kaikki ok. --> NUM LOCK HALT.
Noh, resettiä ja kone käyntiin. FIFA ei käynnisty vaan tulee joku dx device removed paskaa.
Noh ajurit uusiksi, DDU:t ja muut jutut ja ei. No sitten kokeilin ilman applikaatio profiilia, toimii. Noh laitoin sitten tonne globaaliin vaantuon enchanced syncin...
VITTU MIKÄÄN SOFTA EI KÄYNNISTY TOLLA ENCHANCED SYNCILLÄ.
Ja tämä oli siis AINOA VITUN SYY MIKSI OSTIN KOKO VITUN KORTIN, ETTÄ SAAN TON ENCHANCED SYNCIN TÄHÄN KONEESEEN KOSKA FIFA EI TOIMI ILMAN SITÄ....
VITTU, hajoskohan tää paska vai mitä vittua??? Kokeilin myös tolla power - save biossilla ja sama juttu. Kaikki toimii muuten kuin junan vessa mutta toi enchanced sync kaataa kaikki pelit (FIFA antaa Device removed tai Device reset riippuen onko DX11 vai 12, Tomb Raideri antaa jonku error horrorin joka vaan vilahtaa ja 3DMark vetää num lock halttiin)
Ilman enchanced syncciä kaikki toimii niinkuin pitääkin. Paitsi tietysti FIFA:n Pro Camera, joka on lukittu 30 FPS. VITTU MITÄ PASKAA. LÄHTEE SERri ihan kohta myyntiin. VITTU.
Myös kaatuu toi Radeon Settings Software ihan vitun koko ajan nyt.... Vittu.
No kokeillaan laittaa Windowssi sitten uusiksi, jos ei auta niin se on kai sitten takuu tai sitten myyn parilla sadalla jollekkin, joka jaksaa sen kanssa säätää. FIFA:ssa siis maksimi core cellot 1100 ja muistit 800 ja lämmöt joku 55 kun ei tuo kauheen raskas ole. Että en nyt oikein omasta mielestä tätä ole itse rikkonut.
Älä vaihda ikkunan kokoa.
Ongelmaan kokeilisin hbcc off/on.
Edit: niin ja asensitko juuri uudet ajurit? Testaa vanhempia ajureita.
Asensin joo uudet, eka oli siis 17.10?.1 ja asensin sen .2. Ja siis kaikki toimi ennen tuota kaatumista.
Ja kyse ei ole sen ikkunan koon muokkaamisesta, se on mulla tossa toisella näytöllä ja kun on ollut jonkun aikaa niin klikkaan siihen ja se kaatuu.
Ja HBCC on käytetty päällä ja pois :(
Nyt menee Winukka uusiks ja katsotaan, jos ei sitten toimi nii pakko todeta, että toi paska tais kärähtää.
Erikoista kyllä että pelkkä enchanced sync aiheuttaa tollasen. Koita myös piruuttain eri DP liitintä.
No joy :(
Pää-nayttö on kiinni sisi HDMI:llä mutta revin sen irti kokonaan ja laitoin toisesta näytöstä DP:n ja kokeilin sitä vielä kahdessa eri portissa mutta ei eroa...
Taidampa vaan repästä kunnon raivokännin päälle jos toi Wintollon uusiminen ei auta ja sitten paukutan vasaralla kaiken SERin paskaks ja huomenna haen darrassa jotain vitun NVIDIAa ja Intelliä, ne kait ainakin toimii :(
Toi sfc joskus kyl päästää pulasta mutta nyt ei sekään enää auttanut.
Huh. Olipahan kyllä helpotus, että rauta ei oo paskana.
Näistä ois vaa hyvä ku jäis jotain käteekin. Viisautta siis että mitä tapahtui ja miten olisi helpommin saanut korjattua. Näyttis ajuri tuskin meni sekaisin kun kerran edes DDU:lla poistaminen ei auttanut, eli Windowsissa joku hajosi.
Oiskohan jotain pachia tullu winukalle, mikä rikkoi sun käyttiksen?
@AION
Mulla teki edellisellä isolla päivityksellä kans jotain ja kaikki physx:t lakkas toimimasta.
Mikään muu ei auttanu ku windows sileeksi :sori:
Juu se sfc skanni meni läpi ja sano, että kaikki kunnossa.
Kaikki alkoi siis:
1. Pelasin FIFAa ja tipuin pelistä, ihan kuin Windows ois asentanut / päivittänyt jonkun ajurin taustalla, verkkokortti? Huomasin HotSpotista heti, että kone disconnectasi ja connectoi heti perään uusikis. Tipahdin myös Mumblesta mutta niin nopeasti, että olin hetken kaksi kertaa kanavalla.
2. Avasin Task Managerin ja GPU-Z:tan toiseen näyttöön --> Num Lock halt.
3. Reset ja tämän jälkeen mikään 3D softa ei auennut enchanced syncillä. Ilman sitä toimi.
Kokeilin siis:
1. Näyttiksen ajurit uusiksi.
2. Näyttiksen ajurit uusiksi DDU + safemode.
3. HBCC on -> off -> on -> off, koon muuttaminen.
4. Uudemmat ajurit.
5. Pelin korjaus (tässä vaiheessa en tiennyt vielä, että se on toi enchanced sync).
6. Toinen näyttö irti, toinen portti, toinen kaapeli.
7. sfc /scannow, sanoi, että kaikki OK.
8. Tajusin, että kaikki toimii ilman Enchanded Syncciä ja mikään ei toimi sen kanssa.
Tässä vaiheessa alkoi jo usko loppumaan ja siirryin Wintollon uusiksi asentamiseen ja se lopulta korjasi koko ongelman.
Kaikki alkoi siis:
Kokeilin siis:
4. Uudemmat ajurit.
Minkähän takia toi windows asentelee noita päivityksiä, kun kone on käytössä?
Mulla ainakin ehtii hyvin päivitellä idlatessakin :shifty:
Perseestä tämä tämmönen, kun menee kaikki pahimmillaan uusiksi. :sori:
Jaahas.
Tulin koneelle takasin, ollut pois päältä päivän. Käynnistin ja FIFA:ssa ei toimi enchanced sync. Käynnistin koneen uusiksi, nyt kun avaan MINKÄ TAHANSA PELIN ENCHANCED SYNCILLÄ niin tulee DXI DEVICE REMOVED.
VITTU.
Kukaan muu kokeillut tota enchanced synkkiä?
Alkaa vähän takuupalautus haisemaan kohta.
Kokeilin vielä noi 17.9.3 läpi ja ei vaikutusta....
Jaahas.
VITTU.
Juu kyllä mulla on enhanced sync päällä. Fifaa tosin en omista, enkä sitä uskaltais testatakkaa sun kokemusten pohjalta :(
Joo, ei tässä vitut tiedä mitä tekis. Pitänee varmaan asentaa Windows joka kerta uusiks kun haluu pelaa FIFAa...
En käytä enhanced syncia, mutta Redditissä oli jotain puhetta, että se on rikki ainakin näissä FCU:ta tukevissa ajuriversioissa.
kuore
