AMD RX Vega 64 / 56
Ja Komplett voi olla ainoa joka saa sitä tukkurilta siihen hintaa, että voi myydä sitä noin
Eli jos rx vegaa haluaa ostaa suomenkielisestä verkkokaupasta halvalla niin tuo pulju on ainoa vaihtoehto? :D Jimmsit ja kumppanit jää nuolemaan näppejään.
Kompletilla on toimintaa monessa maassa. Ja siten se voi ostaa paljon isompia eriä kuin esimerkiksi Jimms / Verkkokauppa. Suuremmilla erillä tukuilta saa paremmat hinnat ja mahdollisesti joitain erikoishintoja joita ei pikkufirmoille tarjoilla.
www.ldlc.com on myös vaihtoehto. Ostin sieltä black fridayn kunniaksi toisen RX Vega 64, vesijäähdytetyn ja hintaa tuli posteineen 670€.
Taas on Power Coloria tarjolla Mindfactoryssa. Loppuu varmaan taas tän päivän aikana.
EDIT: toimituspäivä 8.12
on tuota sapphirea jimmyltä saanut useaan otteeseen ~450€ (ei ale) hinnalla, mikä komplettin postikulujen jälkeen jää suhteellisen pieneksi eroksi (vrt. suomalainen kauppa / kansainvälinen). tällä hetkellä tosin tuo komplett on ainoa järkevä. myynyt pidempään paremmalla hinnalla kuin mitä valtakunnastakaan on löytynyt.
Testissä tuo power colorin customi. Vähän hitaampi kuin gtx 1080 mut pyörii viileämpänä. Hyvällä kustomilla 56 saa varmaan iha kelpo kortin :tup:
5,9e postit eli eroa silti 25e :bored: Siltikin taisi olla vain hetken pienen 450e ja nousi pidemmäksi aikaa 469.
juuh, nousi nousi. 25€ ei omasta mielestä ole paljon, ja suomalaisiin liikkeisiin verrattuna hinta oli huomattavan halpa. itsehän kukin päättää minne rahansa kantaa.
Kun puhutte 64:n biossin istuttamisesta 56:een, niin onko kyse normaalin 64-mallin, vai vesimallin biossista? Onko näillä eroa? :think:
mulla ainakin normi bioska. muistijänöt on todennäköisesti molemmissa samat (ainakin kellot 945) ja powerlimitti on niin älytön jo tossa normibioskassa, että tuskin ihan hirveesti eroa on. vakiokellot vesibioskassa on vähän korkeammalla.
Juuri näin. 64 bios vain ja ainoastaan lukitun hbm volttien takia. Wattmanin memory voltage ei liity muisteihin. :)
hämärin ue miesmuistiin mulla on toi "memory voltage". Jos memory voltage on alle muistien kellot, niin rasituksessa muistit defaulttaavat 800mhz nopeudelle. ihan sama mitä lykkää wattmanista. jos taas memoryvolt >= muistikellot niin kellot toimii normaalisti. gpu z näyttää muistikellot asetetun mukaan, mutta esim hwinfon ja wattmanin mukaan 800. :dead: ei voi käsittää.
Miulla "muistivoltti" se defaultti 950mV vai mitä se nyt onkaan. Ainut milloin muistit rotlaa 950 -> 800 on jos tiputan powerlimittiä.
Kuulostaa enemmän power limit ongelmalta kuin "memory voltage" sliderin bugilta. Itsellä ainakin muistikellot korkeammalla kuin "voltit". Jotkut tarkkailusoftat voi myös aiheuttaa sen dropin. ;)
PowerColor Launches RED DEVIL RX VEGA 64 & RED DEVIL RX VEGA 56
We are expecting a sample later this week, keep your eyes out for a review soon. Suggested retail price of 559€ / 549£ with availability this Friday for the Vega 64 model Vega 56 should hit the shops the second week of Dec. Pricing on that one is not final."
Näköjään jo ensi viikolla pitäisi tulla 56 hyllyihin jos tämä viikko on ensimmäinen joulukuuta :drool:
powerlimit +50, p6 1050 p7 1075mV, kellot 1537/1632
muisteilla "jänö" vakio 950 ja wattmanista asetettu kelloiksi 1050
ainoa mihin koskin oli muistien "jänö" 950-> 1050
Wattman näyttää samaa:
950:
1050:
eli en uskoisi ainakaan powerlimitistä olevan kiinni..
Lisäyksenä: näköjään ei tarvii se "voltage" olla >= muistikellot, vaan vain riittävä. noilla pääosin "vakiosäädöillä" muistit boostaakin jo 975mV. :btooth:
No siis koko wattman on yksi buginen kasa pas---. Se että kellot bugaa ei ole mitään uutta. Kaikki asetukset pitää laittaa oikeassa järjestyksessä kun "väärin" laitettuna ei toimi.
Siksi käytän OverdriveNTool ohjelmaa. Ohittaa wattman roskan kellotuksessa. :)
Ja sieltä piilovalikosta päälle PPTable Editor, sen jälkeen ainakin puree :)
Aukeaa kun klikkaa hiiren oikealla ikkunan ylänurkassa olevan ikonin päältä.
Merkkaako tuo customien ilmestyminen nyt sitä, että AMD on lopultakin saanut piirien laadunvaihtelut kuriin? Tuostahan kulki aikoinaan juttua, että korttivalmistajat eivät meinanneet saada toimiva asetuksia noille customeille, koska piirien laadussa oli niin paljon eroja. Se mikä toimi yhdellä piirillä ei toiminut toisella mikä teki asetusten hakemisesta koko lailla mahdotonta.
Sanoisin että ei, jännitettä pitää ilmeisesti syöttää aika reilulla kädellä kun katsoo tätä: PowerColor Vega 64 Red Devil Review | Power Draw | GPU & Displays
200W korkeampi kulutus kuin nopeammalla gtx 1080:llä on aika mielenkiintoinen lukema.
Onko porukka huomannu korkeuseroa HBM2:n ja coren välillä, kun olette Vegoja laittaneet vesille? Näköjään tuotantoversioita riittää? Jonkinlainen ongelma mielestäni jäähyn kanssa?
Is AMD Vega's Package Construction A Problem? A Closer Look
Näyttää Powercolorissakin olevan samaa ongelmaa?
Kyllä mulla ainaki oli tasane pinta core vs hbm ja tahnaa levitettynä molemmille.
Aika hurjannäköne kyllä tossa videossa tuo korkeusero :/
sama täällä, tasainen oli ja tahnaa kaiken päällä.
Komplett sitten näköjään nosti tuon XFX Vega 56:n ennakkotilaushintaa, nyt 505e aiemman 420e sijasta.
No, ehdin siitä sen 420e(+pk) maksaa joten sillä hintaa sen tulen saamaan JOS joskus saavat sen toimitettua.
Joulun jälkeen tosin olisi lanit. Olisi kiva, jos edes siihen mennessä saapuisi...
Komplett sitten näköjään nosti tuon XFX Vega 56:n ennakkotilaushintaa, nyt 505e aiemman 419e sijasta.
No, ehdin siitä sen 419e(+pk) maksaa joten sillä hintaa sen tulen saamaan JOS joskus saavat sen toimitettua.
On siellä näköjään hypänneet eteenpäin muutkin saatavuudet.
Esim. Sapphiren Vega 64 Blackin ja parin muunkin tulo pvm oli viikko sitten jouluun alussa, nyt siirtyneet kuukaudella eteenpäin.
No, eipä tuo enää haittaa...
Kun viikko sitten kyselin asiakaspalvelusta noista saatavuusmääristä (tulossa oleva määrä tarkoittaa tilattu erä-"varaukset") niin, selvisi että varastossa oli muutamista malleista yksittäisiä kappaleita, mitkä eivät näkyneet verkkosivuilla.
Sitten kun kysyivät että kiinnostaisiko ne, niin vastaamisen jälkeen lähettivät linkin jolla sain lisättyä Sapphiren kortin ostoskoriin.
Tämän hetkisiin nähden halvahko se 559€...
Pitäisi olla huomenna matkahuollossa, kun viimeinkin iltapäivälle tuli merkintä Helsingissä eteenpäin lähtemisestä sen jälkeen kun se maanantai-iltana oli PostNordilla Turussa.
Näinköhän muuten on syönyt varastojen teko Applelle Vegoja pois "normi"myynnistä:
Apple suppliers now prepping AMD Vega video cards for upcoming iMac Pro
Applehan on hieman pakko laittaa etusijalle korttien saamisessa.
Ei Apple nyt varmasti isoa voittoa maksa per kortti, mutta sen kokoinen asiakas että parempi olla ärsyttämättä.
Uusien Adrenaline-ajurien teaser. Henkilökohtaisesti olisin enemmän kiinnostunut teknisistä yksityiskohdista, mutta ainakin tuo nyt kertoo, että kohtalaisen pian pitäisi olla julkaisu. Jos primitive shaderit ynnä muut joskus ylipäänsä saadaan kuntoon, sen pitäisi olla tämä ajurijulkaisu.
Se on Adrenalin, ei Adrenaline ;)
https://bbs.io-tech.fi/threads/amd-...adeon-software-adrenalin-edition.64554/unread
edit:
Lista asioista joita olin suunnitellut kysyväni AMD:lta tuolla tapahtumassa:
- Where the f#%k are my DSBR and primitive shaders?
Lista asioista jotka unohdin kysyä ko. tapahtumassa:
edit: typokorjauksia pari
edit:
Lista asioita joita olin suunnitellut kysyväni AMD:lta tuolla tapahtumassa:
- Where the f#%k are my DSBR and primite shaders?
Hyvä että pää on tukevasti kiinni muussa kropassa, muuten voisi sekin välillä unohtua jonnekin...
Todennäköisesti näin tapahtuisi. Tosin en usko että asiasta olisi sen kummempaa vastausta annettu kuin ennenkään
Juu että 23.11 tilasin kompletista 56n ja 2.12 odotettiin varastoon. Nyt on muuttunut 2.1.2018 :facepalm:
LOL hyvällä tuurilla noita customeja on hyllyssä ennen kuin saat korttisi o.O.
Aika heikot on vielä näyttis tarjonta rx vegalla. Taitaa hbm2 olla vielä sen verran kallista valmistaa.
Lähetetty Tapatalkilla
LOL hyvällä tuurilla noita customeja on hyllyssä ennen kuin saat korttisi o_O.
Sehän on pelkkää spekulaatiota että kyse olisi hbm:stä yhtään millään tasolla.
Veikkaisin että varastojen rakentaminen Applelle on syönyt normimyyntiin tarkoitettujen korttien määrää.
Siihen sitten päälle custom-kortteihin menevät piirit, niin ei ihme jos referenssikorttien saatavuus kärsisi.
Sama tilauspäivä ja olisi ollut listakoodin tuotteelle saapumispäiväkin, kun itse tilasin Sapphiren Vega 64:n ja juuri tuli pimahti puhelimeen saapumisilmoitus.
Edellisenä päivänä varastosaldojen merkitystä kysyessä nimittäin selvisi, että vaikka nettisivu näyttikin ei varastoa niin siitä oli muutama kappale varastossa...
Jonka lisäämiseen ostoskoriin sain tuo 23 päivä sähköpostissa koodin. (hinta se 559€)
Kerrankin kyselemisen vaiva ja vastauksien odottaminen tosiaan kannatti.
Pistin myös keskiviikkona 29.11. tilaten tuon XFX Vega 56:n, hinta oli vielä sen 419.90e ja toimitusajaksi arveltiin 8. joulukuuta. Eilen sitten oli päivittynyt tuotelistaus ja hinta pompsahtanut, samalla päivittynyt myös itse tilaukseen toimitusajankohdaksi tuo 2. tammikuuta. Saa nähdä riittääkö kärsivällisyys...
JeBB
