AMD RX Vega 64 / 56
Milläs tätä nyt kannattaa oikein kellottaa? WattManilla vaiko Afterburnerilla kuten ennenkin?
Ei kummallakaan. Wattmanilla laitat HBCC päälle ja asetukset customiin. Sitten kiinni ko. softa ja sassiin.
Oma valinta kellotustyökaluksi on OverdriveNTool.
Käytän softaa nimeltään: Vega64SoftPowerTableEditor.
OverDriveNTool sisältää myös powerTableEditorin. Sillä kellotukset muutenkin. ;)
Vega 64 bios nostaa muistijännitteen 1,25V ---> 1,35V.
Tämä. En jaksaisi lukea enää yhtäkään viestiä "nostin/laskin muistivoltit x.xxV". Vegassa ei voi edelleenkään säätää muistivoltteja muuten kuin bios-flashillä (56->64).
Ilmeisesti VRM lämpöjä ei tästä kortista näe esim. HWiNFO:lla?
Eikös GPU-Z näytä myös VRM lämmöt...
Ongelma on siinä että Wattman ei salli kuin P6 ja P7 state voltage controllin
Voltithan menevät seuraavanlaisesti Vega 64:ssä:
P0 800mV
P1 900mV
P2 950mV
P3 1000mV
P4 1050mV
P5 1100mV
P6 1150mV
P7 1200mV
En osaa sanoa miltä Vega 56 voltagetable näyttää, joku iotechiläinen voisi OverdriveNToolillä tuon katsoa?
Itse pyöritän default kelloilla P6 1025mV ja P7 1050mV ja on hullunkurista että voltit pomppivat peleissä ylös alas esim. valikkoihin mennessä kun näyttis pudottaa P5:een.
Wattman ei näköjään toimi miningajureiden kanssa kunnolla, alivoltitus on oikeastaan tuuripeliä, joskus menee läpi, joskus ei.
Volttien säätö ei pitäisi toimia ollenkaan blockchain ajureilla. Melkein kuin olisi tarkoituksella sössitty ne ajurit
Toimii sen jälkeen kun ajat custom power tablen suoraan rekisteriin. Vasta sen jälkeen alkaa OverDriveNTool tukea volttisäätöjä.
Se että mining ajurit ovat muuten paskaa kaikkeen muuhun kuin mainaukseen niin kyllä. Jos menet noita voltteja avaamaan mining ajureilla niin ongelmat muualla taattuja. Itsellä mining ajurit ilman volttimuutoksia toimii ihan ok. Vedellä mennään ja mainauskin satunnaista. Ei kiinnosta meneekö 130W vai 200W mainatessa.
täytyy sanoa että 719€ minkä maksoin Rx Vega 64 LC:stä oli hyvä ostos itselle kun katsoo hintoja tänään
Hmm. Onkos hajua mistä mahtaa johtua kun Windowsin boottaa niin hetken päästä tippuu näytöt pois päältä ja kone jää siihen?
Aika paljon löyty netistä "Black Screen" ongelmia, mutta ei oikein mitään ratkaisua. Eilen kävi sama ja ajattelin sen johtuvan Afterburnerista niin vetäsin safe modeen ja uninstalloin Afterburnerin sekä samalla asensin DDU:lla ajurit uusiksi. Nyt kun boottasin koneen niin sama tapahtui. Windows käynnistyy, tulee desktoppiin ja sitten hetki sen jälkeen molemmat monitorit pimeäksi ja GPU Tach ledit sammuu kokonaan. Safe Mode toimii toki normaalisti ja veikkaan että jos tästä ajurit asennan uudelleen, niin toimii taas ainakin hetken.
Onko tämä joku ajuri / kellotusjuttu tms tunnettu bugi joka voi johtua jostain ajurin / WattMan asetuksista tms?
Virransyötön tarkistin tokii ekana, tulee kahdesta eri kiskosta ja RM750x virtalähteenä. Eilen samoilla kaapeleilla tms pelailin tyytyväisenä ilman mitään ongelmia, että pitäisi virransyötön kyllä toimia.
Kuulostaisi että kortti sammuttaisi itse itsensä. Onhan cooleri kunnolla kiinni?
Kyllä on. Tätä tulee randomilla kun boottaa koneen, ei sen jälkeen. Äsken teki taas 3 kertaa peräkkäin, sitten käynnisty .. Sitten teki taas .. Ja sitten seuraavalla käynnisty.
Ja siis kaikissa näissä kone lataa Windows normaalisti, loggaa sisään oikealla resolla, kone on käytettäviss hetken aikaa kunnes tämä tapahtuu (jos on tapahtuakseen).
Onko jotain tunnettuja ohjelmia mitä ei pitäisi ajaa samaan aikaan kuten HWiNFO tms? Lähinnä mietin että jokuhan tossa alun latauksessa tuon tilanteen triggeröi.
Pitää seurata tilannetta. Äsken pidin rasitusta kortilla parisen tuntia tms ~ 250W eikä mitään ongelmaa.
Mustia ruutuja ja ruudun jämähtämistä on tullut vastaa vain äärimmäisillä kelloilla. Eikä näissäkään mitään pahoja lämpöjä. Corcair HX650. Jokainen ajuri on yksilö, jokaiselle Vega kortille.
Useampi näyttö ilmeisesti kiinni? Meneekö kaikki mustaksi? Jollain oli saman tyyppistä ongelmaa nvidian 980:lla ja syy oli muistaakseni näytönohjaimen dp lähtöjä kontrolloivassa piirissä. Oireena tosin taisi olla vain yhden näytön sammuminen.
Itsellä 290x hajosi pci-e liitin mutta tuo oireili nimenomaan vaihtelevassa rasituksessa. Voisit koittaa hbm kellojen laskemista ja katsot vaikuttaako asiaan.
Kokeile vanhenmilla ajureilla. Varmista että, kortti on tosiaan kiinni. Onko samassa esim. Tv liitetty, jos on ota ensiksi pois, lisää myöhemmin. Minulla on ollut eräänkin kerran ruutu pimeänä, tv:stäpä näkyi hyvin, paitsi pari metriä sivusta.
Olen nyt lähes varma että freesync välkkyminen on kiinni kortista ja ajureista eikä näytöistä. Power state cycle vissiin syypää.
Miksi se sitten loppuu jos nostan alarajan CRU:n kanssa 30Hz -> 45Hz?
Luulisi sitten välkkyvän koko alueella jos on kortista tai ajureista kiinni.
Kylläpäs Vega 56 499 hintaan oli hyvä ostos
:love:
Pitäisköhän myydä vegan vesiblokki kun ei tuo oma viileä yksilö edes tarvitse sitä :think:
Työkuorman keventäminen auttaa. 1080p UW ei välkytä mulla mutta suurempi resoinen UW alkaa heti välkyttämään. Täytyy kokeilla tuota rajan nostoa itsekkin mutta menetän sitten kyllä tuon low frame rate compensationin...
Kerro ihmeessä kokemuksesi rajan nostosta.
Kyllä rajan nostolla saan vähennettyä Flickeriä mutta menetän LFCn. En pidä siitä että tämän hintaluokan laitteet eivät toimi mutta pakko vissiin tyytyä 60-100Hz alueeseen. Silllä välkkyminen ei enään häiritse. Mutta loppunut se ei ole, välkkyy edelleen joissakin olosuhteissa ehkä jopa yhtä paljon kuin ennenkin.
Mulla on täällä Threadikin pystyssä, välillä sitä päivittelen kun tulee uutta tietoa.
AMD Freesync välkkyminen "Brightness Flicker"
Ei ollut mitään kelloja tuossa vaiheessa, eli siis ilman kellojakin sama tapahtui.
Kaksi näyttöä joo. Toinen DP ja toinen HDMI kautta kiinni. Molemmat menee mustaksi ja siis ihan "no signal" tilaan.
Stock kellot, joten en nyt niitä lähtenyt laskemaan. Toki tuota tapahtui kellotettunakin, mutta toki heti ekaksi otin kellot pois.
Täytyy kokeilla jossain vaiheessa vanhemmilla ajureilla myös.
Sen verran päivitystä, että kävin kaikki kaapelit jne lävitse. Varmistin että virtaliitokset ovat kunnolla ja että virrat tulee erillisiltä PCI-E kaapeleilta virtalähteeltä. Otin kaikki kellotukset pois ja käynnistin koneen. Tämän jälkeen tämä ongelma on esiintynyt vain yhden kerran ja sekin taisi olla ensimmäinen käynnistys näiden tarkistusten jälkeen. Nyt ei ole esiintynyt siiis pariin päivään.
Samalla vaihdoin kellotukset @mRkukov suositusten mukaisiksi, eli WattManista vain HBCC päälle ja custom profiili, jonka jälkeen otin käyttöön OverdriveNToolin, jolla tein samat kellotukset kuin mitä aikaisemmin on ollut käytössä. Ajan vielä maltillisesti vain +50 power limitillä ja 900MHz muistikelloilla. BIOS en ole vielä päivittänyt taikka koskenut jännitteisiin / core kelloihin. Täytyy noita jossain välissä tutkia kun on paremmin aikaa.
5-6 tunnin PUBG sessio eilen myöhään illalla antoi kortille maksimilämmöt 45 astetta. :D
Eli siis toistaiseksi kaikki aika hyvin, päivittelen tilannetta myöhemmin kun olen enemmän kerennyt säätämään.
@copter pudottaisin nyt kuitenkin niitä muistikelloja ja voltteja ja katsot onko vaikutusta mihinkään.
Yksi asia on se että olisi ihan hyvä että molemmat näytöt olisi joko dp:llä tai hdmi:lla kiinni ei toinen toisella.
Vielä sen verran lisäyksenä, että ongelma on käytännössä täysin sama kuin tämä: RX Vega 56 losing Power | Community
It happened the second time that the vega 56 lost power resulting in display had no signal. The red Radeon LEDs are still on but the GPU Tacho LEDs are completly off, both occured in idle. I can play for hours without problems.
No ei se kai haittaa jos testaa? Sulkee nyt ainakin muistien epävakauden pois laskuista. Koita myös laittaa molemmat näytöt dp:llä kiinni jos mahdollista.
Kakkosnäytössä ei ole kuin DVI liitin, joten se on HDMI -> DVI kaapelilla kiinni.
Voin kokeilla toki tuota että onko muistien jännitteellä / nopeuden laskemisella merkitystä, pitää vain se saada jotenkin tapahtumaan nopeasti bootissa. Koska tällä hetkellä kellot latautuu OverdriveNToolilla n. 30 sek bootin jälkeen delayed taskina ja jos tämä ongelma tulee, niin se tapahtuu tuota ennen kuin kellot on asetettu.
Oletko koittanut jo nuo asiat jotka tuossa 56 ketjussa ehdotettu?
oliko Vegan bios kytkin kummassa asennossa näytönohjaimessa?
Se on siellä taka-asennossa, eli siis lähempänä takapaneelia. Tämä on käsittääkseni vakioasento, eli se josta saa paremman suorituskyvyn. Kortti raportoi tuolla asennolla max. core kellot 1590 ilman kellotuksia.
Osittain, en nyt lähtenyt virtalähdettä vaihtamaan taikka ottamaan virransäästöjä pois päältä. Tarkistin tuon BIOS -kytkimen asennon että on kunnolla sekä nuo kaikki kaapelit jne kuten tuossa yllä kirjoitin.
Mites noi kellot, mihin tällä oikein pitäisi päästä? Latasin tuon Vega 64 BIOS sisään ja nyt core menee 1680 (käytännössä boostaa 1660 asti) ja muistit 1060.
Lämmöt ~ 50 astetta, joten ei niiden suhteen ongelmaa.
Jos en ihan väärin muista niin coren maksimit pyörii siinä 1700 hujakoilla. Muistit vastaavasti siinä 1100 pinnassa.
Itse pelailen 1680 ja 1070 asetuksilla. Power limit +50 ja 64bios. Ei dippaa koskaan alle 1680 vaan pysyy täysin vakaasti tuossa. Voisi kulkea muutaman kympin kovempaa, mutta tehoeroa tuskin huomaisi. 1680/1070 on aika sopiva näille korteille (vedellä).
Sittenhän tuo on aika lailla sektorissa. Kokeilin eilen vielä 1700/1100, mutta sillä sain jo kaatumaan. Tosin en jännitteeseen koskenut laisinkaan. Ilmeisesti core tuon aiheutti, että muisteissa varmaan on vielä varaa ainakin tuono 1070 saakka.
Itsekin tulin siihen tulokseen että johonkin noihin maisemiin "vähän alle" on hyvä jättää niin ei sitten tule mitään yllätyksiä.
Mistäköhän tuo voisi johtua, että aktuaali core nopeus menee hieman alle tuon? Kokeilin jännitteitä hieman laskea corelta, mutta sillä ei tuntunut olevan vaikutusta. Katsoin GPU-Z ja HWiNFO tuota ja molemmat mielestäni raportoivat samaa. Vai kannattaako sitä P6 myös säätää, jotta seilaus P7 ja P6 välillä ei ole niin paha?
Lämmöt on noilla kelloilla ~50 astetta, eli ihan sektorissa.
Sama juttu. Ei niillä ~20MHz lisäkelloilla mitään saavuttaisi, maksimissaan epävakaamman koneen.
Itsellä taitaa pysyä alle 50. EK:n blokki on aika ahdistava, eli katso että vesi kiertää tarpeeksi hyvin.
Itsellä kierto siis pumppu->gpu->cpu->rad. Oma 360 kenno on myös 60mm paksu.
Mulla on toi Barrow blokki ja sen kanssa vakio backplate. Mitä tossa eilen seurasin niin lämmöt on yleensä 48-49 ja välillä näin niiden käyvän 50 asteessa. Kerran oli piikannut 51 asteeseen. Loopin veden lämpö on hieman korkeampi kuin mitä toivoisin (~ 38 astetta kun joku 4-5 tuntia rullattu), joten johtuu varmaan siitä.
Menee hieman OT puolelle, mutta kun vaihdoin koteloa niin näyttäisi siltä että veden lämpöihin tullut 3-4 astetta lisää.
Vegaa tässä ollaan jäähdyttelemässä, eli ei niin pahasti OT. :)
Itsellä tosiaan se pari astetta viileämpänä sekä GPU että vesi. Selittää toinen toisensa.
Mitähän maailmalla on tapahtunut? benchmarkissa Vega 56 hinnaksi on ilmoitettu 380€ :confused:
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-RX-Vega-56-vs-AMD-RX-580/3938vs3923
Ja RX 580 on 218€.
Noi hinnat pätee just sillä hetkellä kun cryptomarketti räjähtää, joka ei ole ainakaan tänä vuonna odotettavissa.
Vegasta saa maksaa uutena tuuhen 800+€ ja ei silti meinaa löytyä in-stock mistää ja RX580:tä on 400+€ ja sitäkään ei taida olla missään stockina. Yhdestä kaupasta löysin RX580:siä mutta hinta oli 880€ in-stock.
Kyllä tämä black screen rumba vieläkin jatkuu näköjään, eilen tuli taas useampi illan aikana bootin jälkeen 1-2 min sisään. Hieman mystistä hommaa. Foorumeilla puhuttu että voisi johtua HBM muistien taajuudenvaihdosta jne kaikenlaista ja sanottu että muistien lockkaaminen voisi auttaa asiaan. Ehkä pitää kokeilla nostaa tuo 167MHz P0 nopeus tuohon samaan 500MHz mitä P1 ja katsoa onko sillä vaikutusta.
Kokeilin eilen pelkästään yhdellä näytöllä ja sillä ei ollut vaikutusta, eli otin tuon HDMI näytön irti ja pelkkä DP oli kiinni, mutta ongelma ei sillä kadonnut.
Eilen illalla kun väänsin 3D printtiä ja katselin samalla Twitchiä, niin black screen tuli pari kertaa tässä yhteydessä. Yhden kerran se tapahtui samaan aikaan kun koskin USB mikrofoniin, mutta se voi olla myös sattumaa. Mutta en myöskään sulje pois jonkun staattisen sähkön taikka maadoituksen merkitystä, sen verran mystinen homma. Taidan laittaa kaikki USB laitteet erillisen aktiivihubin taakse josko sillä olisi jotain merkitystä.
Eilen kun sitten lopetin hommat niin siitä lähtien kone ollut täysin OK pystyssä viimeiset ~ 16 tuntia tms. Tässä seurannut TeamViewerin kautta pitkin päivää että miten se pärjää.
EDIT: Niin ja otin HWiNFO:n pois käytöstä varmuuden vuoksi, sekä poistin startupista jotain muita softia kanssa kun ajattelin että jos jonkun näiden latautuminen olisi triggeröinyt tämän.
@copter koitappa huviksesi irroittaa kortti ja laittaa uudelleen kiinni. Lähinnä onko liittimessä moskaa joka aiheuttaa ongelmia.
Toinen mitä testaisin olisi muistit. Itsellä random kaatuilu johtui toisen muistikamman hajoamisesta. Kaikkea muuta ehdin epäillä, mutten muisteja. Muisteja jotka olin 2vk aikaisemmin validoinnut pitkällä muistitestillä 100% vakaiksi. Eipä ollut vakaat enää kun toisessa kammassa tietty alue lähes täysin sökö. Virhettä tuli kelloista riippumatta. Yleensä muistit joko toimii tai ei. Ei ne koneessa yleensä vanhene/hajoa, mutta niin vain kävi. Kuulostaisi melkein samanlaiselta ongelmalta. :)
Täytyy varmaan tänään kortti irrottaa ja kiinnittää uudelleen. Nyt disabloin muisteista etänä P0 kokonaan niin pysyy aina vähintään P1 / 500MHz statessa. Laitoin OverdriveNToolin ekaksi heti startuppiin lataamaan tuon asetuksen, niin kerkeää tulla voimaan ennen tuota mahdollista kippausta.
Voihan se olla että koneen muisteissakin olisi jotain vikaa, mutta pidän sitä aika epätodennäköisenä kun kuitenkin edellisellä GPU:lla ei mitään tällaista ollut. Lisäksi hieman omituista että kone jatkaa muuten toimimista ihan OK, paitsi että GPU sammuu ledejä myöten.
Toki voihan tässä olla PSU vikakin kyseessä mitä tuolla on jossain tapauksissa arvuuteltu, mutta ei kenelläkään ongelma ole sillä korjaantunut.
Sinänsä tuo muuallakin arvuuteltu bugi HBM muistien vaihtelusta olisi kyllä looginen, koska tämä tapahtuu juuri tilanteissa joissa muistit saattaa seilata (käynnistys ja esim. Twitch katsominen).
Sen verran vielä lisäystä, että nyt kun asiaa mietin niin pari kertaa on tämä käynyt myös kun olen alt tabannut pelistä ulos ja takaisin. Olen ajatellut että johtuu muuten vain korkeista kelloista ja sitten laskenut, mutta kyllähän tuossakin taitaa HBM taajuus muuttua ja mahdollinen kippaus voi tulla.
Kuitenkaan koskaan esim. muistien ollessa P3 ja coren P7 statessa tätä ei ole tapahtunut kun GPU kovimmalla (300W+) rasituksella, eli voisi kuvitella että tämä sulkee virtälähteen pois.
Mutta joo yllä mainittujen lisäksi (USB hubi + kortin uudelleenkiinnitys + muistien P0 staten disabloiminen) lisäksi vielä päivittäisi emon BIOS varmuuden vuoksi, niin "ehkä tämä tästä". :)
Nyt täytyy kommentoida hei että mulla on tehnyt Vegan jälkeen tuota staatista kanssa! Myös Disaplayportissa näyttö kiinni. Milloin mistäkin ottaa staattisen purun ja sitten heittää näytön/näyttiksen pois pelistä ja kone pitää bootata! En tiiä riittäskö toki johdon irroitus takaa koneesta, boottaillu aina sitte.
Kiinnitin kortin uudelleen, kävin läpi power piuhat, laitoin USB hubin välille ja muutenkin tsekkasin kaapelit jne. Tuntui toimivan hyvin _kunnes_ nousin ylös niin kone kippasi samaan aikaan.
Ehdottomasti joku staattisen sähkön juttu tämä, että Vega on mahdollisesti herkempi tms. Otin nyt tuolin alta maton pois, jos se vaikka generoi tuolin kanssa jotain kun selvästi heti noustuani tuo tapahtui ja rullasin tuolia samaan aikaan.
On nää asiat sitten joskus vaikeita. :)
Kai se on pakko vetää Kevii kiskoo joka koneen metalli pinnasta kohta. :D
Redditissä oli jokin aika sitten juttua että koneet sammuili jossain toimistossa tuolien kaasujousten vuoksi, eli saattaisi olla jopa ihan mahdollinen skenaario. :D
Meikäministeri
