AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
En tiedä millä muut ajelee ja voi olla tietysti että itse teen kaiken väärin, mutta:
CPU Load Line Calibration = Level 3
CPU Current Capavility = 130%
SOC Load Line Calibration = Level 3
SOC Current Capavility = 130%
Muut vakiolla itsellä.
Miten nämä asetukset kannattas laittaa jos kellottelee?
Itse teen tosin kellotukset nykyisin ZenStates ohjelmalla joten olen laittanut T.Probea, Standard + Standard kohtia yhden paremmaksi, Load Line Calibration 1 ja muihin en ole koskenut tuosta kohtaa.
KUN kellotin vielä uefi-biosista niin laitoin Load Line Calibrationin 3 ja FID 160 + DID 8 sekä VDDCR XPU OFFSET MODE SIGN - 0.03125 (tuolla sai 4GHz)
LLC vie lisävirtaa prosessorille, vähentää kaatumisia, mutta tosiaan kuumentaa prossua enemmän.. Kyllä itse olen arvoja 1-2 tässä pitänyt. Sitä kovemmat kellot, sitä isommat arvot.
Kai sinulla @Jare on myös muita asetuksia säädetty? Prosessorin voltit ja kellotaajuus? Muistit ja SoC-voltit? Pelkkä LLC ei yksin auta mitään..
joo zenstatesista on 1.35v @ 3.9ghz. muistit on 1.35v ja soc on 1.1v.
@Jare
Switching frequency manuaalille ja korkein lukema (muistaakseeni 600kHz). Current capacity saa olla ihan huoletta mikä vaan Ryzen 5 prossuilla. Asus emoilla LLC 1-4 suositus, LLC 3 on omasta mielestä hyvä lähtökohta mutta säädä tarpeen mukaan isommalle LLC4 (parempi jännitteen vakaus). LLC 5 pitää jännitesensorin yli 99.99% ajasta siinä missä olen jännitteen asettanut, mutta joittenkin testien mukaan LLC5 antaa hiukan liikaa jännitettä rasitustilojen vaihtuessa.
Power duty ja Phase control on säätää miten VRM toimii. Power phase control säätelee päällä olevien VRM vaiheiden määrää. Siellä taisi olla standard ja optimized jotka sammuttelee vaiheita idlessä/vähäisessä rasituksessa ja säästää energiaa, extremellä kaikki vaiheet aina päällä joka lisää jännitteen vakautta ja hiukan nostaa idle kulutusta. Power duty control taisi olla miten jakaa VRM taakkaa, eli yrittääkö tasapainoittaa lämpötiloja vai niistä kulkevaa virtaa. Itsellä molemmat extremellä koska löytyy 80mm tuuletin köytettynä VRM jäähyn viereen ja ei pitäisi olla lämpöjen kanssa ongelmia.
Omassa Prime X370 Pro + 1600X kombossa LLC taitaa olla nyt 4 (3.95GHz 1.38V) ja jännite heittelee hyvin vähän (1.37V-1.39V).
Mitä korkeampi tuo taajuus on sitä tasaisempaa virtaa prossulle menee, tämä kuumentaa virranhallintaa enemmän ja riippuen virran hallinnan laadusta voi jopa hajottaa vaiheita (kävi kaverille). Tuon käytännön hyöty suurellakin vesijäähyllä on minimaalinen ja niin kuin tässä ollaan huomattu moneen kertaan, 4 vaiheisen ja 8 vaiheisen emon ero samojen kellojen saavuttamiseen on max 10mV luokkaa ja tämäkin saattaa johtua vain komponenttilaadusta, ei niinkään vaiheiden määrästä.
Tuon käytännön hyödyt on LN2 kellotuksessa ei niinkään ilmajäähdytyksellä oman kokemuksen mukaan.
Luulen että tuohon ei tarvitse koskea.
Kun virranhallinan asetuksiin menee koskemaan niin ne siilet tulee pitää mahdollisimman viileänä, kun monessa emossa ei ole mahdollisuutta monitoroida sitä lämpötilaa ja VRM lämpöthrotlaaminen voi olla todella lähellä haluamaasi kellotaajuutta, mutta sitä et näe ja sekoittamalla asetuksia mikä saa komponentit käymään kuumempana ei auta asiaa.
Toki nyt puhutaan Ryzen prossuista niin tuskin mikään kellotus vie niin paljon virtaa että vrm kävisi niin kuumana että muuttuu epävakaaksi.
Laitoin näin. Vrm lämmöt maks 57. prossun lämmöt nous maks 75 (vanha 70). Peli testinä CS ja kaatu työpöydälle 5min pelaamisen jälkeen. Mitähän muuttas? pitäskö se toi switching freq sitten testata?
Mitkä olivat vcore kerroin jne?
Periaatteessa sun ei tarvitse koskea kuin tuohon maksimi virran määrään ja jättää muut auto.
Vcore 1.35 ja esim 3,8GHz LLC 3-4 jos sulla on 7 steppiä.
Itse käytän LLC4 kun on 7 steppiä Intel alustalla kun tiedän tällöin että prossu saa aina sen mitä Vcoreksi asetan ja silloin tällöin heittää vähän yli, mikä on vain hetkellistä. Se että voltit putoaa alle sen mitä asetan hetkellisesti tarkoittaa sitä että sitä pitää kompensoida nostamalla Vcorea mikä taas tarkoittaa sitä että pienellä kuormalla voltit ovat korkeammalla kuin korkeammalla LLC mikä tarkoittaa että kuormassa voltit ovat korkeammalla, mutta idlatessa vähän matalammalla.
Nimen omaan kosket vain tuohon CPU LLC ei muihin. Kokeile nyt ensin ihan perus asetuksilla katsoa minne pääset vcorea nostamalla ja kerrointa nostamalla niin kauna kun lämmöt pysyy kurissa. Millään vakio sirkkelillä en lähtisi kokeilemaan jos ei ole aikaisempaa kokemusta kellottamisesta.
Laitoin LLC 1 ja nyt toimii.
Toisin sanoen prossu sai joko liikaa volttia ja kaatui tai lämpeni liikaa korkean vcoren takia kun LLC on korkealla. Itse tekisin tällöin siten että LLC asettaa ensin niin että se on se asetettu Vcore ja vähän yli eli jotain 3-4 väliltä ja sitten voltit ja kellot alemmas niin että järjestelmä on vakaa.
Nyt kuullostaa että sulla on Vcore niin korealla että kuormassa vcore putoaa niin paljon matalan LLC takia että lämmöt eivät pääse nousemaan eli asetettu vcore on liian suuri.
Mitkä sun muut asetukset ovat niin voitaisiin päätellä mitä tapahtuu. Onko sulla screen shotteja sun järjestelmästä kuorman aikana?
ZenStatesia käyttäen tuo on (minusta) se järkevin asetus. Itse huomasin että käyttöjärjestelmä kaatuu heti tai viimeistään kun työpöydälle päästään jos laittaa LLC:n 5 ja muuten kaikki on autolla mutta ZenStates näillä asetuksilla:
zenstates-png.49923
LLC:1 ja kaikki toimii oikein hyvin.
zenstates-png.49923
Mielen kiintoista. Mites sulla kuormassa voltit reagoi? Onkohan tuo BIOS ongelma vai toimiiko LLC stepit Ryzenillä jotenkin eri tavalla? Oman Ryzen kellotusten mukaan ei pitäisi poiketa Intel kellotuksesta juurikaan.
ZenStates ohjelmalla nuo jännitteet pysyvät juuri noissa asetetuissa rajoissa JOS LCC on asetettuna 1. Mikäli tekisin kellotuksen uefi-biosissa (eli asettaisin sieltä esim. FID: 160 ja DID: 8 sekä jännitteen) laittaisin LCC: 3 koska silloin haluaisin ja toivoisin jännitteen hieman elävän.
Tuo toimii kutakuinkin niin että LCC 1 = ei ns. elä yhtään (tai mahdollisimman pieni vaihteluväli) ja LCC 5 = mahdollisimman suuri heittely. Zen States on taas ohjelma millä saa laitettua P0, P1 ja P2 arvon sekä tietysti niille jännitteen, muuten tällä emolevyllä olisi vain se yksi tietty kellotaajuus (jos siis ylikellottaisi) mitä kone pyrkisi pitämään 24/7 ollessaan päällä, sama koskien toki myös jännitettä. Nyt vaihtelua tulee tuon 1.35625V - 0.60625V väliltä samaten kellotaajuus vaihtelee. (Tuo ZenStates ohjelma tosin vaatii sen että uefi-biosista EI tehdä kellotusta vaan siellä on ns. automaatilla ne arvot = jos syystä X en käynnistä käyttöjärjelmässä tuota ohjelmaa prosessori on vakiona)
Pitäs cooleri vaihtaa ei jaksa wraith näitä kellotuksia =) Onko ehdotuksia? Halvimmasta päästä kai sitä lähetään esim. coolermaster tx3 tai 212. Ottaakohan ne kiinni flarex:iin?
Itsellä on id coolingin se-214x, lienee sama kuin ID-Cooling SE-214C-R -prosessorijäähdytin - 29,90€ mutta ilman jonneledejä. Hyvin mahtuu flarex:t ainakin b350 prime plussassa. Vissiinkin poistunut tuo oma malli kun ei jimmsin sivuilta enää löydy.
Vaikuttaisi vastaavalta coolerilta hyper 212 evo nähden. Itse suosittelen kaikenlaisiin kellotuksiin: Scythe Fuma CPU-cooleri LGA775/115x/1366/2011(-3), AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 51,00€ aivan mahtava cooleri hintaluokassaan ja pärjää hyvin esim. Noctua NH-D14 jäähylle tai mille tahansa perus 240mm vesijäähylle, vain akustiikat eivät ole niin hyvät, mutta minimi asetuksilla ei pidä mitään ääntä ja hyvin pysyy 4,8GHz kellot kurissa.
Rupesin sen takia näitä VRM asetuksia säätämään ku CS tuntu tekevän pientä lagimista ihan randomilla. Ton CPU power duty controllin ku laittaa extreme niin tuntuu auttavan siihen ongelmaan. Mikähän lie?
    630 KB · Luettu: 66
Ei oo oikeen ikinä tullut muisteja kelloteltua mutta nyt koneessa Asus ROG Strix B350-F ja R5 1600X ja ei nuo mun G.Skill Ripjaws V DDR4 3200mhz ainakaan sillä XMP/D.O.C.P profiililla edes postannut 3266mhz. 3066mhz postas, mutta eilen buutissa ei sitten postannutkaan ja jouduin tiputtamaan 2966mhz. Nyt taas pelittää. Jotain vinkkejä tuohon kun en oo ennen noihin asetuksiin paljoakaan koskenut?
Itsellä on 3000Mhz versiot ja nuo toimii myös 2966Mhz, 3033Mhz boottaa mutta kippaa windowsissa.
Koitas nostaa biosista SOC 1.1v jos ei ole jo valmiiksi, ja varmaan kohta tulee joltain vielä parempia vinkkejä lisää, mutta itsellä alkupään bioseilla ei bootannu yli 2400Mhz nopeudella ollenkaan ellei SOC ollu asetettu 1.1v
Yritin sitä ryzen killer scriptiä. En tiedä teinkö oikein mutta tämmöstä ilmoitti.
    4,1 MB · Luettu: 210
Segfaulttiinhan tuo päättyi eli sun prossu on segfault vikainen. Sitten vaan päätät vaikuttaako se omaan käyttöösi ja haluatko odotella uutta prossua kun pistät tuon rma vaihtoon.
Onko Ryzeneiden kanssa ollut satunnaisia disk usage piikkejä kenelläkään?
Tässä on nyt emolevyn ja CPU-vaihdon jälkeen väännetty kaikenlaista läpi:
- Windows 10 Pro uudelleenasennus
- Defenderin real-time protectionin deaktivointi
- Windows Search indexointi deaktivoitu.
Silti satunnaisesti C-asema vetää 100% disk usageen noin 5-10s ajaksi jolloin kaikki toiminnot työasemalla jäätyvät. Levynä Crucialin BX300 256gb joka on noin kuukausi sitten hankittu.
Tunnettuja 10:n vaivoja, taikka liekö tuo jo ominaisuus tässä vaiheessa.
Täällä on listattuna vaikka mitä sen hoitoon.
Tuo voi johtua monesta eri asiasta, mutta windows 10 vika tuo on ja se yleensä liittyy joihinkin virransäästö setuksiin tai piirisarjan ajureihin, esim. Intel rapid storage voi olla syypää.
"I found the solution, it's 1 of many because this problem happens allot and has different solutions.
Do you have Intel Rapid Storage Technology installed? if yes, right click it's icon in bottom right, go to Performance.
Under Performance you will see "Link Power Management" . if it's enabled, "DISABLE IT"
if that does'nt solve it. go to Control Panel, then Power Options, Make sure you are using "High Performance"
Click "Change Plan Settings" then press "Change Advanced Power Settings"
In those settings, Under PCI Express you will find "Link State Power Management"
Set "Link State Power Management" to "OFF" if its on ....
try that and tell me if problem persists."
Tuollainen löytyi yhdeltä foorumilta.
Jos sulla on m.2 SSD mikä on käytännössä PCI-E laite niin voi olla BIOS PCIE asetuksissa jotain, paranee ehkä BIOS päivityksellä.
Pitää varmaan ostaa ryzen 2 ja laittaa
Mitähän ne tykkää jos kellotettuja prossuja RMA?
Ei ne sitä näe onko se hajotettu kellottamalla ainakaan ulkoisesti ellei ole joku transistori paukahtanut, mutta sittenkin se vaatisi prossun korkkauksen ja Ryzen tinauksen takia on todella työläs eli ei mitään järkeä.
Kyllä kait ne jotain testejä ajaa sillä prossulla, mutta vaikea sitä vikaa on yhdistää kellottamiseen, kun samanlaisia vikoja voi emolevy aiheuttaa tai prosessori itse mitä siis harvoin tapahtuu.
Onhan sitä kerran prossu laitettu RMA kun se putosi lattialle aika lujaa ja oli tosiaan kellotettu aikaisemmin ja lakkasi toimimasta, mutta uusi kivi sieltä tuli kumminkin. Muistaakseni kyseessä oli i5 2500k...
Joskus pojat tekivät sitä Athloneille eli ottivat athlon 2600+ ja athlon 3200+ kannet ja vaihtoivat päinsä ja palauttivat 14 päivän sisällä niin saivat rahat takaisin, eikä sitä kauppias huomannut. Samanlaista sakkia siellä on jotka ne prossut laittaa johonkin emoon kiinni ja jos ei boottaa eikä ulkoista vikaa niin RMA hyväksytään. Voin toki olla väärässä kun ajat ovat muuttuneet.
Morjesta. Olisi kysymys, prosessorina R5 1600 ja emona B350-F gaming Asukselta.
Kone toimii 3.8 GHz normikäytössä ok, mutta Aida64 kaataa n.2 tunnin ajon jälkeen, vakio jäähy ja lämmöiksi Aida näyttää 69.
Onko biossiin määrittämäni offsetti vain liian pienellä? Muistaakseni nyt asetus hieman yli 0.11
Realbenchilla ite vedän vakautta. Tunti pitäs riittää ihan hyvään perus vakauteen. Jos vainoharhaisempi tai raskasta käyttöä niin useampi tunti pitäs riittää.
Ryzen 5 1600, 3.85ghz, näyttääkö kaikki ok olevan noissa hwmonitorin arvoissa? Lämmöt ei nouse tuosta ylemmäs ja idlessä n. 33c. Vakaasti toimii ainakin video editoinissa. Kannattaako vielä yrittää voltteja puottaa?
Voltteja kannattaa koittaa aina pudottaa niin kauan kuin vaan vakaus säilyy.
@vihtoriii Niin kuin sanottu niin aina voltit niin alasa kun mahdollista, mutta Ryzeniä on turvallista 24/7 ajaa 1,4V jos lämmöt on kurissa.
Siltä varalta, et joku muukin tähän törmäis... Asrockin x370 Gaming X emossa sellainen omituisuus, että bios päivitysten lisäksi syytä asentaa rgb hallintasofta mikäli haluaa että muistit toimii yli 3000mhz. Ilman rgb softan tekemää jonkinlaista firmware päivitystä muistien jännite ei nouse 1.25v yli niin kuin pitäisi. Eli kun sen pitäis olla 1.35 se on 1.25, sit kun nostaa sen 1.45 se on 1.35 mut nollautuu sitten taas kylmäkäynnistukses.
Bios versioilla ei ollut mitään vaikutusta. Ei liioin patterin imemisellä tyhjäksi eikä dos firmis päivityksellä, joka ilmeisesti nollaa muistin ennen kirjoitusta toisin kuin pikaflash biosin kautta. Sen jäkeen kun rgb softan asensi, se ilmoitti et on firmware päivitys saatavissa ja että se päivitetään... Uudelleenkäynnistys, biosiin ja tadaa! Muistien jännite on 1.35 ja 3200 profiili toimii ongelmitta.
Mitä tästä opimme? Rgb everything. Varsinkin silloin kun et käytä niitä. Ja niin, katso kaikki saksalaisten tekemät videot aiheesta vaikket ymmärtäisi sanaakaan.
Nyt tuli jotain häikkää XMP suhteen, kone yön sammuksissa ja aamulla käynnistäessä käynnisty ja sammui itsekseen monta kertaa ja kun lähti lopulta päälle, niin muistit oli perusasetuksilla, eli XMP ei ollut päällä.
Kun kone oli pitempään päällä niin XMP pysyy päällä ja muistit kulkee sen 2933.
Lankku on Gigabyte GA-AB350-Gaming AMD B350 Socket AM4 ATX
Ratkaistu biospäivityksellä sekä päivitetty piirilevyajuri.
Miten 4 dimm muistit toimii, jos laitan nyt 2 kpl 4GB 2 rank muistia 3200MHz. Pitääkö seuraavat lisättävät muistit olla vastaavia (2 rank 3200 MHz tai 3000MHz) vai voiko sekoittaa vapaammin ilman ongelmia?
Noi kellot menee aina sen hitaimman dimmin mukaan eli jos laitat 3000Mhz muistin kiinni niin ne kaikki sitten toimii 3000Mhz:llä.Kannattaa muistaa katsoa että kaikki tukee samoja muistien viiveitä 3000Mhz nopeudella.Ostat samoja kampoja 4kpl niin ongelmia ei pitäisi tulla,sama juttu jos on 2kpl xx kampoja ja toiset 2kpl yy kampoja.Jos ongelmia taas haluaa niin niitä melko varmasti saa aikaiseksi jos kaikki dimmit on eri merkkiä ja eri nopeuksisia ja vielä eri kokoisia.Noista muisteja on käsittääkseni vielä 1.2v ja 1.35v volteilla ja jos on 1.2v kampa ja muut on 1.35v niin se 1.2v kampa saa sen 1.35v myös siltä emolta.:D
Noi menee sitten niin että 4GB kampaa ei kannata laittaa samaan kanavaan 16GB kamman kanssa koska toi 16GB kampa toimii sen jälkeen 4GB kampana(jos yleensä toimi).Ainakin ddr2/ddr3:llä toi 16GB kampa pitää laittaa yhteen slottiin(joissain se piti laittaa viimeiseen).
Yleensä ei kannata sekoittaa useampia muistimalleja vaikka olisivat samalta valmistajalta ja erot olisivat minimaaliset. Muistit käyvät hitaimman setin mukaan, mutta pienet erot niissä secondary ajoituksissa voi sekoittaa koko pakan eli voit joutua manuaalisesti räpläämään asetukset.
Mutta yleisesti jos ostat kahta erilaista muisti settiä niin XMP profiilit tulevat näkyviin hitaimman mukaan ja tämä sun tulee itse varmistaa BIOS kautta. Muutenkin 4 slottiset muistit käyttäytyy huonommin kuin kaksi slottiset muistit. 4 slottia käyttämällä muistien kellottaminen on paljon vaikeampaa (XMP profiili on kellottamista) ja ainoa taattu kellotaajuus on se 2133MHz 1.2V mikä on DDR4 standardi.
Se että jos nyt menet ostamaan esim. kaksi Corsair Vengance LPX 2x8Gb kittiä, toinen on 3200MHz cl15 ja toinen 3000MHz cl15 niin on todennäköistä että saat kaikki toimimaan tuolla 3000MHz cl15, mutta voit joutua ehkä lisäämään muistien jännitettä tai prosessorin muistikontrollerin jännitettä. Tuurilla sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Lyhyesti älä sekoita mitään, kun 4 muisti kampaa itsessään ei ole niin hyvä skenaario kuin 2 kampaa.
Nyt kun vielä puhutaan RYzen prossuista jossa 3000MHz kynnys on vaikea ylittää ilman manuaalista twiikkausta niin tässä tapauksessa en missään nimessä suosittele että sekoitat kahta eri kittiä vaikka olisivat kuinka lähellä tai jopa samasta tuoteperheestä. Osta ennemmin kokonaan uusi kitti ja myy vanha pois.
Sekoittaako single- ja dual-rank pakkaa lisää? Lähinnä siksi ihmettelen, että dual-rank muisteilla on raportoitu samoilla asetuksilla parempaa suorituskykyä kuin single-rank muisteilla. Mutta mitä tapahtuu, jos ne sekoittaa? Toimiiko ja mennäänkö silloinkin single-rank suorituskyvyn mukaan?
Alla olevan perusteella olettaisin huonompaa kellottuvuutta dual rank muisteilta, varsinkin jos mennään 4 dimmin settiin.
Officially, AMD Ryzen platforms support the following memory configurations:
  • Dual-Rank w/ 4 DIMM: Up to 1866 MHz
  • Dual-Rank w/ 2 DIMM: Up to 2400 MHz
  • Single-Rank w/ 4 DIMM: Up to 2133 MHz
  • Single-Rank w/ 2 DIMM: Up to 2667 MHz
Muistakampa on konfiguroitu aivan eri tavalla toisessa ja saattaa käyttää aivan eri siruja. Koska single rank muisteissa on yleensä sirut vain toisella puolella kampaa on niihin helpompi päästä käsiksi ja latenssi on tässä tapauksessa pienempi kun yhdellä syklillä päästään suurempaan datamäärään käsiksi sen sijaan että siruja olisi monta ja niitä rinnan luettaisiin ja kirjoitettaisiin.
Hauskaa kun taas esim. SSD levyt hyötyvät rinnan kytkeytymisestä mutta siellä onkin taas kontrolleri välissä.
Mutta aivan sama mikä niiden ero on fyysiseltä toiminnaltaan niin näitä on turha alkaa sekoittamaan. Vasta serveri tasolla nähdään hyödyt siitä että järjestelmässä on myös single rank ja dual rank muistia.
En ole asiaan niin perehtynyt, mutta älä sekoita keskenään normaalissa PCssä :)
Parhain valinta minkä voit tehdä on ostaa 2x8GB muistit tai 1x8GB jos ei ole nyt rahaa kunnolla. 2x4GB on omasta mielestä täysi umpikuja kuin 4x4GB setit. Ryzenillä on muiden kokemuksia kuunnellen 4 vs 2 kampaa vielä kovempaa säätöä kuin Hynix vs Samsung B-die. Kuten aikaisemminkin on sanottu, jos laittaa erimerkkisiä muisteja sekaisin kannattaa katsoa minkälaiset ajoitukset muisteista löytyy jotta saa ne mahdollisimman hyvin toimimaan keskenään tai sitten menee hitaimman mukaan. Single rank ja Dual rank kampojen sekoittelu aiheuttaa myös ongelmia joten en sitäkään lähtisi tekemään.
Enemmän kuin 1 muistikampa yhdellä muistikanavalla aiheuttaa ongelmia AMDn Ryzenin lisäksi myös Intelillä ja sitä ei suositella ellei ole oikeasti pakko saada enemmän kuin 32GB muistia kuluttajaluokan koneeseen. Jos pitää vaikka 32GB saada niin silloinkin 2x dual rank kammat voittaa 4x single rank kammat ja jos 64GB tai yli niin melkein kannattaa sijoittaa HEDT alustaan. Pelaajille ja peruskuluttajille riittää nykyisin 16GB ja sen saa helposti 2x8 single rankeillä.
Mites onko bios päivitykset parantaneet muistien yhteensopivuutta. Voiko esimerkiksi GA-AB350M Gaming emolevyn kanssa käyttää Corsair Vengeance lpx 3000MHz cl 15 muistit. Olisikohan noissa kapuloissa hynixin piirit sisällä, ainakaan samsungin b-die muisteja ne ei ole.
2933 riittäisi myös nopeudeksi eli ei välttämättä 3000 tarvi päästä.
BIOS päivitys on lisännyt muistien yhteensopivuutta ja ja alunperin BIOS olivat melko rajalliset muistien ajoituksien suhteen, nyt kuitenkin pystyy säätämään kaikkea mitä suurin osa käyttäjistä tarvitsee.
Kuitenkaan ei pidä unohtaa että Ryzenillä pii loton takia on suuria vaihteluita miten kovaa muistit kulkee BIOS päivityksistä huolimatta, mutta suurin osa kivistä kulkee 2933MHz ja ~50% 3200MHz (mitä itsellä on tullut vastaan).
Alkuperäisellä BIOS versioilla Ryzenit kulki jotain 2666MHz luokkaa.
Emolevyksi päätyi lopulta Auksen Tuf B350M-Plus ja bios-päivityksen jälkeen toimii corsairin ilmeisesti hynix piireillä varustetut muistit 3000Mhz. Päivityksen pystyi tekemään helposti uefissa verkon kautta, ei tarvinnut edes ladata tiedostoa tikulle.
Mikä olis pätevä sovellus katsoa ryzenin lämpöjä, vanha kunnon realtemp ei näytä toimivan ryzenin kans.
Mulla tuolla emolla nuo muistit kulkee uusimmalla bioksella 3066 koskematta latensseihin
Löysin lopulta hwinfon jolla monitoroin lämpöjä ja yksi core on paljon viileämpi kuin muut. Prossu vakiona primen kans niin maksimi lämmöt olivat 55, 31?, 48, 48, 48, 48. o_O
Veikkaisin, että tinaus on mennyt vähän vituralleen tai sitten sensori on hajalla/ei toimi kunnolla. Tuollaisen yksilön kanssa kannattaa olla varovainen jos muut softat kuten radeonin oma esim. kertoo saman tarinan.
Kingdom comissa ainakin afterburnerin mukaan kaikkien ytimien käyttöaste nousi eli ei näyttänyt 0% tuo yksi. Ei ainakaan sen perusteella olisi itse ydin rikki, varmaan lämpösensori paskana. Millä amd:n omalla ohjelmalla tuota voisi vielä katsoa?
primeä vielä ajelin ja hwinfolla tarkistelin niin näyttää nousevan 100% kaikki 12 säiettä ja kaikkien ytimien ratio 33.8x - 34x.
ryzen master, mutta en ole varma voitko lukea jokaista ydintä erikseen. Joo ei se ydin ole hajalla, muuten kone ei boottaisi, tarkoitinkin vain sitä sensoria.
Jep, pitääpä huvikseen kokeilla vielä ryzen masteria. Taisi aikaisemmin muistaakseni myyntipuolella olla täällä tai murossa ryzen prossu josta kaikki lämpösensorit oli rikki.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
