AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Mikäs tuon SoC voltagen idea? Mihin mahdollisesti auttaa? Joku taisi sanoa että muistien kulkuun auttoi nostaminen tai sitten muistan väärin.
Ymmärtääkseni SoC Voltage liittyy emolevyn System-on-Chip-virransyöttöön, joka siis ohjaa Ryzenin SoC-ominaisuuksia, kuten integroitua muisti-, PCIe-, SATA-ohjainta ja sellaista. Tulevaisuudessa tuo SoC VRM saattaa myös vastata Zen APU-prosessorien iGPU:n virransyötöstä. Ryzenissa on melkoinen liuta SoC-ominaisuuksia muutenkin.
Ja joo, joku oli muistaakseni Ryzen 7 -ketjuun postannut, että nostamalla tuo jännite johonkin ~1.1V, hän oli saanut korkeat muistikellot vakaaksi. Ydinten vakauteen tuolla ei tietääkseni ole juuri merkitystä.
EDIT: Tuossa on jotain.. AM4 emolevyt
Itsellä on juurikin tuo SoC 1.1V kohdalla. En ole sitä koettanut laskea tuosta, voi olla että siinä olisi varaa tiputtaa alemmas. En saanut omia muisteja nostettua 2400MHz korkeammalle ilman että tuota SoC jännitettä nostin. Nyt toimii sen 2933.
Alkaahan tuo Ryzeni pikkasen poltella. Millä kaikilla muisteilla tuo nyt kulkee sitten 3200mhz?
100% varmuudella ei vielä millään. Samsungin b-die 2*8gb on paras atm. Muistikelloja saa varmemmin atm. kun ostaa levyn jossa BCLK kellotusmahdollisuus.
Onko muuten mitään keinoa ohjelmallisesti katsoa mitkä piirit muisteissa ovat vai pitääkö ihan visuaalisesti vilkaista?
Taitaa HWiNFO kertoa jos katsoo muistien tietoja. Tosin sekin taitaa perustua lähinnä veikkaukseen/arvaukseen/yleistämiseen eikä ole 100% varma.
Eli malttaa pitäisi vielä että saadaan näitä yhteensopivuuksia lisää? Tuleeko tuota toimivuutta lisää pelkällä bios päivityksellä vai mikä humpan juoni?
3900mhz menee 1500X helposti. Voltit biossista 1.368 ja hwinfon mukaan 1.369 average. Lämmöt pysyy hyvin kurissa. Äkkiseltään kokeilin 1.40 ja 4000mhz muttei toiminu. Pitää ajan kanssa koittaa tonne saada. Toki mielummin 3900mhz jos saa pidettyä tuulettimet minimillä niin ainakin hiljainen ja ok tehot!
Täytyy vielä SoC nostamalla katsoa saako muistit 3200mhz. Sitte se on siinä :D.
Tuli laitettua hetken mielijohteesta tilaukseen Ryzen 1600, Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 ja 2*4 gb G.Skill Ripjaws V 3466mhz. Heti tilattua rupes harmittaa noi muistit. Tuskin tulee kulkemaan edes yli 3000 mhz? Muutenkin alunperin oli tarkoitus ottaa 2*8 gb. Onko kokemuksia neljän kamman ryzen konfiguraatioista jos jossain vaiheessa laittaisi toisen setin tulemaan? Vaikuttaako paljon kulkuihin verrattuna kahden kamman settiin?
Kaverille teossa noin 850€ (pelkkä keskusyksikkö).
Mietimpä että pitäisikö hyppäillä AMD:n puolelle ja pistää 1600 kryzen.
Mietin tälläistä pakettia:
AMD Ryzen 5 1600, AM4, 3.4 GHz, 6-core, Boxed - 259,00€
Asus PRIME B350-PLUS, ATX -emolevy - 119,00€
Tähän päälle varmaan joku 16gt muistikitti vai riittääkö 8gt? Mitä nopeutta näihin kannattaa nyt panostaa muistien osalta? Onko järkevämpää emolevyä vai onko tuo paras valinta?
Kellotusta tuskin heti tulee tehtyä, mutta jossain vaiheessa varmaan se vaatinee tuon vakio coolerin vaihdon? Kellotus muuten onnistuu ilmeisesti B350 lankullakin ok?
Vinkit ja ehdotukset otetaan nöyrinä vastaan.
Tuo b350 emo tuntuu olevan pätevä ja muisteissa tuntuu nopeammat muistit olevan pop. 16gt 3200 pitäisi saada ja vielä tässä vaiheessa on näköjään tuolla merkillä ja mallilla väliä(lue aikaisempaa) mitkä kulkee parhaiten. Päivityksiä odotellaan?
Kyllä se 16Gb alkaa olla se normi pelikoneeseen tänä päivänä.
Näin on, ellei budjetti ole tosi tiukka. Useimmat meistä kuitenkin jättää monia ohjelmia taustalle pyörimään pelin kanssa tai harrastelee jotain valokuvaeditointia tms.
Joillain peleillä/ohjelmilla enemmän, toisilla vähemmän. Flare X ja Ripjaws V taitavat olla tämän hetken varmimmat kulkemisiltaan, ainakin 2933 MHz pitäisi toimia 2x8GB palikoilla lähes poikkeuksetta. Samsungin kalliit b-die-muistit sitten asia erikseen.
BIOS-päivityksiä on varmasti luvassa vielä vaikka kuinka, joten muistituki tulee kohtuu varmasti paranemaan. Henkilökohtaisesti menisin Asusin emolevyllä, koska sitä pidetään kaikista pystyvimpänä toimittamaan vakaat BIOS-päivitykset. Edullisia B350-emolevyjä ei tietenkään kehitetä samalla sarjatulella kuin huippuemo Crosshairia.
Mites muiden kokemukset kellotukseen? Täällä joku saanut 1600X:n 4,1 GHz cinebench ajolla matalilla volteilla. Tosiaan veikkaan että vaatii enemmän volttia kun käytetään vähän raskaampia testiohjelmia tai muuten vaan kovaa ajoa.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1145
Cinebench ei oo mikään paras testi vakaudelle kun sillä voi sen 1 - 2 ajoa saada läpi semmoisilla volteilla joilla edes Windows ei pysy vakaana puolta tuntia kauempaa.
Ei noissa kellotuksissa ole kovinkaan paljoa ihmeellisyyksiä, noin suunnilleen
1 - Laittaa kertoimen (tai sopivissa emolevyissä Pstate asetuksen) halutulle
2 - Nostaa cpu voltteja joko manuaalilla tai offsetillä
3 - Käynnistää koneen ja testailee pysyykö vakaana ja pysyykö lämmöt aisoissa
4 - Jos pysyy vakaana/ei liian kuumana niin takas biosiin ja nostaa kerrointa (sekä ehkä voltteja). Jos ei pysy vakaana niin biosiin ja laskee kerrointa tai nostaa voltteja pykälä kerrallaan.
Tuota toistaa kunnes on löytyny itelle parhaat asetukset eli kellot/voltit/lämmöt jotka ovat omassa setupissa vakaat ja järkevät. Jokaisen prossu ja emolevy ovat vähän omanlaisia yksilöitään eikä jonkun toisen 24/7 asetukset ole toiselle välttämättä vakaat edes tappovolteilla. Itse pitää se sopiva raja löytää.
Gigabyten ab350m gaming 3 emolla sellasta ongelmaa, että biossi ei pysty sammuttamaan konetta (Bios versio F4), kun on säätänyt muistien nopeuksia esim. 2133-->3200mhz. Muisteina G.Skill Ripjaws V 3200mhz cl16. Muistinopeuksien säätäminen onnistuu kun muistit ovat emossa punaisissa sloteissa. Muistit toimivat 2933mhz punaisissa sloteissa, mutta mustissa sloteissa eivät. Onkohan kyseessä maanantaikappale - pitäisikö emo palauttaa tässä tapauksessa mindfactorylle vai odotella uusia versioita biossille.
Prossuna Ryzen 1600x.
Olen suurella mielenkiinnolla seurannut Ryzen keskusteluita.
Varsinaisesti ei ole päivitystarvetta,mutta :hungry:
tänään lähti lapasesta,eli 1600X tilaukseen.
Samsungit (G.Skill) aika sikahintaisia,siispä riskillä Corsair LPX 3200 kapulat myös :confused:
Lankku on sitten suuri kysymysmerkki,mATX pitäisi olla mutta tarjonta aika heikkoa.
Tai siis tarjolla olevien ominaisuudet..
Perskivestä hyvät kokemukset Intel'in kans,tulispa AM4:lle myös Extreme sarjaa.
Mietintämyssyä taas tarvitaan:tdown:
Kannattaa sitten huomata, että toukokuussa AMD:ltä on tulossa uusi AGESA, joka keskittyy muisteihin ja niiden kulkuun eli nyt ei kannata vielä panikoida vaikka oma muistisetti ei ottaisi tulta alleen vaan odottaa uutta biosia sillä muisti AGESA:lla ja katsoa vasta sitten mikä tilanne on oikeasti. Olettaisin noiden biosien olevan pihalla joskus toukokuussa, mutta tarkkaa aikaa ei varmaan tiedä vielä kukaan. AGESA 1.0.0.4A on tämänhetkinen eli kun sen versionumero nousee on kyse mitä todennäköisimmin siitä muisti AGESA:sta.
Mikäs tällä hetkellä on tilanne, jos(ja vielä iso JOS) päivittelisin 2500K Sändystä uudempaan? Sändy on kelloteltu 4.5Ghz että ihan ok silläkin pyörii vielä GTX 1070:n kanssa pelit 1440p resolla. Ryzen 5 voisi olla mukavaa vaihtelua pitkästä aikaa. Onko tuossa 1600X-mallissa oikeastaan mitään järkeä maksaa enempää kuin 1600-mallista?
Se X on varmaan vaan hiukan paremmaksi binnattu piiri. Ottaisi varmaan sen 1600 ja satsaisin sen erotuksen hinnan parempilaatuiseen emolevyyn.
1600 sis coolerin, x ei.
X teoriassa kulkee kovempaa ja vakiona, mutta näyttäisi siltä että kellotettuna ovat yleisesti aikalailla samalla viivalla.
Lopulta itsekin päädyin tilaamaan 1600 ja jätin x lisän maksamatta, katsotaan miten kulkee ja pelittää kunhan ups kantaa paketin nahkahousuilta kotiin.
Edit: juuri kuten nerkoon sanoi, sijoittaa sen rahan parempaan emoon, tai muisteihin.
Sandy täälläkin @4,7.
Pelikoneessa hyöty varmaan pienempi,mutta jos ohjelma hyödyntää kaikkia ytimiä,on Ryzen paljon nopeampi kuin 4-ydin.
Jonkun verran tulee mm. Handbrakella touhuttua,siksi kiinnostaa päivitys.
cdon.com oli ainakin Ryzen prosessoreita ihan hyvään hintaan (vs. suomen normihinnat).
1700X alle 400€, 1700 noin 360€, 1600X alle 300€, 1600 alle 250€ ja 1500X 223€ ilmaisilla postikuluilla.
@paukka itsekin päivitin 2600K prosessorista ja pitkällä tähtäimellä sen hyödyn huomaa, vielä olisi pelikonetta pelkästään ajatellen voinut vuoden tai pari käytellä 4.8GHz kellotettua Sandya kun vasta viimevuoden puolella alettiin puhumaan yleisesti että "ehkä" se 8Gb RAM ja i5 4-ydin prosessori ei riitä ihan kaikkeen.
Cdon:sta juurikin tulee itselle.
Mulla siis 2500K, tosi hyvin pärjää tuollakin mutta joskus vaan iskee raudanhimo.
Kuten sanottu Ryzen tuo vääntöä videon vääntelyyn,pelaaminen on itselläni jäänyt vähälle viimeaikoina.
Peleissä Ryzen menee etenpäin 2500K:stakin ihan mukavasti, mutta vaikka se Ryzen vielä häviääkin Intelin tämänhetkisille huippumalleille (esim. 7700K), ni se ero peleissä on loppupeleissä hyvin marginaalinen. Puhumattakaan, mikä se ero on Ryzenin ja Intelin välillä, jos molemmat juoksisi samoilla nopeuksilla, eli vakiokelloilla. Veikkaisin että Ryzen vie Inteliä ku pässiä narussa monissa asioissa, jos lähettäisiin samalta viivalta. :comp:
Tuossahan sitä on ihan faktaa pöydällä niin ei tartte mutuilla. AMD:n uusi Zen x86-arkkitehtuuri ja clock-to-clock-suorituskyky - io-tech.fi
Noniin. Nyt on Ryzeniä testailtu ja viilailtu ja hienosäädelty kohta tarpeeksi.
Omat setit siis R5 1600, Gigabyte AX370 Gaming K3, 16GB 3200MHz Gskill Ripjaws V (16CL Hynix piirit -> 2933MHz kellot parhaimmillaan tällä hetkellä).
Hetki sitten Prime95 3.875GHz 1,40V kesti karvan päähän tunnista ennen kuin tuli musta ruutu. Ihmeellisesti oman emolevyn Bios ei pysty enää asetttamaan prossun kellotaajuuksia vaan kellot pysyvät aina vakioissa. Ryzen Master sentään toimii kuten pitää. Emolevyn bios muutenkin tuntuu vielä keskeneräiseltä ja varsinaiset LLC asetukset ja muuta vielä kateissa joten käyttöjännite heitteli noin 1.386 - 1.416V välillä. Nyt on ajossa 1.40625V joka pyörii 1.392V ja 1.428V välillä, ja toivon että ei tarvitse nostaa voltteja/laskea kelloja enää yhtään enempää sillä jännite alkaa olemaan oman kipurajan rajoissa. Ihmeellisesti oman emolevyn Bios ei pysty enää asetttamaan prossun kellotaajuuksia vaan kellot pysyvät aina vakioissa. Ryzen Master sentään toimii kuten pitää.
Vanhaan käytettynä ostamaani 3570k 4.3GHz verrattuna kuitenkin Ryzen tuntuu jo nyt tosi hyvältä. Esimerkkinä pelit joissa esim Overwatch piti 3570k lähes kokoajan 100% käyttöasteessa prossua ei enää kyykytä prossua ja FPS lukemat pysyy samoilla asetuksilla paljon tasaisemmin. Esim 3570k FPS pysytteli siellä 160-200 välillä suurimman osan ajasta ja nyt 1600 pysyy aikalailla +170FPS kokoajan, poislukien menut ja hahmonvalinta joissa FPS on joko rajattu tai muutenvaan putoaa alhaiseksi. Yleisesti olen kyllä tyytyväinen Ryzenin hinta/laatu suhteeseen ja suorituskykyyn sillä olen kova multitaskaaja jolla vähintään kourallinen välilehtiä selaimessa auki ja monta muuta ohjelmaa pyörii pelatessakin taustalla.
Vähän jää harmilliseksi "vaivaiset" 3.85GHz jotka saan omalla pii-kiekolla ja hiukan kaduttaa etten ostanut 1600X ja päässyt ehkäpä lähelle maagista 4GHz rajapyykkiä. Emolevyvalintakin ehkä vähän virheellisesti kohdistui Gigabytelle koska emolevy on markkinoiden halvin BCLK-piirillä varusteltu malli. Muistien kellottuvuuden tiesin jo kuitenkin sillä herra paratkoon on Samsungin B-Die kallista. Eiköhän jos jaksaa odottaa AGESA päivitystä tämäkin parane.
Jos mietityttää Ryzen kellottaminen ja kaikki erikoisuuden siinä niin kannattaa katsoa alla oleva video. Videolla AMDn insinööri käy Ryzenin ja muistien kellottamista läpi ja itselleni avautui joidenkin ihmeellisesti nimettyjen asetuksien tarkoitus siitä. Varsinainen asiasisältö alkaa noin 3:50 kohdilla.
Edit:Näytti mulle tulevan huono voitto piilotossa. Tarviiin vähintään 1.40V että pysyy 3.875GHz. Kuitenkin hyvin menee sillä 2 tuntia Prime95 alla ja maksimi lämmöt Corsairin H60 AIO jäähyllä 71C kun Noctuan meemituuletin vetämässä ilmaa ja pienempi tuuletin työntämässä (ahdas kotelo joten ei mahdu normi 120mm tuuletin). Pitää siis varmaankin katsoa jos saa BIOS jotenkin korjattua sillä voltit pysyivät paljon tasaisemmassa lukemassa kuin Ryzen Masterilla laitetut. Tällä hetkellä mielessä 3.85GHz meno jolla sain pysymään pikkasen alle 1.4V hyvänä.
Kannattaako tuota ryzenin "virransäästöä" käyttää?
3.7ghz huutaa ja voltit pyörii 1.2-1.4v ja lämpötilat 25-27C ryzen masterin mukaan.
Itselläni kun on C-states sallittuna niin voltit heittelee säätämästäni 1,39 -> 1,49 välillä. Muuten se toimii ihan hyvin mutta mielummin pidän kokoajan 1.39V kuin antaisin jännitepiikkien heitellä lähes 1,5V. Tietenkin emolevyjenkin välillä on eroa ja suosittelen kokeilemaan jos kestää kellot stabiilina sillä virransäästön aikana voltit käy about 0.5V ja säästää sähköä ja varmasti parantaa prossun ikääntymistä.
Kävin pamauttaa flare X muistit 3200mhz. Oli jotain hämärää aikaisemmin.
Onko mitään vinkkejä mitä pitäs säätää et kone pörähtäs kylmiltään 3200mhz muistien kanssa? Ei mitään ongelmia muistien kanssa ole, jos 1-2h päästä 2400 -> 3200mhz laittamassa.
Emona asuksen crosshair vi, muistit flare x 3200mhz 2x8. Olen koittanut ilman profilea ja profilen kanssa, ei mitään vaikutusta. Ainoa mitä vois koittaa lyödä 1.4-1.5v muisteille illalla ja testata boottaako aamusella.
edit: bios 1002
edit: bios 1002
En tiedä itse C6H emosta mutta onko siellä DRAM Training voltage tai muuta vastaavaa asetusta? Aika monet emolevyt saattaa käynnistäessä antaa muisteille 1.2V joka ei yllätys yllätys, toimi nopeiden muistien kanssa. Muistien pitäisi kyllä kestää 1.4-1.5V joten en usko että sen yleisestä nostamisesta olisi haittaa, mutta en usko että on siitä kiinni boottaaminen vaan yleisestä cold boot onglemasta kyse.
Eipä näkynyt mitä pikaisesti kattelin. Säätelin 2933mhz muistit ja ihmetellään huomenna mitä kone sanoo.
Eiköhä fixatumpi bios joskus korjaa tämmöiset ongelmat.
DRAM Boot Voltage löytyy sieltä kyllä. Kylmäkäynnistysongelmaan voi löytyä apu bios-versiosta 0003, joka boottaa ensin 90bclk ja sen jälkeen uudestaan asetetulla bclk. Mikä prosessori on käytössä? Jos sattuu olemaan samanlainen "memory hole" kuin omassani, niin tuskin saat sitä boottaamaan mitenkään tasan 3200mhz. Bclk säätämällä voit kokeilla boottaako hieman matalemmilla tai korkeammilla taajuksilla kuin 3200MHz. Itselläni tuo "memory hole" löytyy väliltä 3169 - 3314MHz. Mikään asetus tuolta väliltä ei boottaa. Käännettynä BCLK-kellotaajuudeksi tuo sama alue on 99,2 - 103,4MHz.
Bios 0003 rikkoo myös cha_fan3 ohjauksen.
CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-0003.zip
Jos meinaat kokeilla tuota biosia, niin lue tämä huolellisesti läpi: ROG Crosshair VI overclocking thread
Cold boot issues and AMD CBS reset after DRAM training fails (F9 POST code)
Due to the way DRAM settings are implemented by AMD, we currently have no way to apply anything but default voltages at boot after removing standby power from the board. On top of that, if DRAM training fails (showing F9 on the Q-code display), all AMD CBS settings are currently reset to defaults and we're currently not detecting when this happens. This can result in the user suddenly running at default memory speed and timings, without being aware of what happened. Additionally any settings in AMD CBS like Global C-states or custom P-state settings will have to be entered again. We have a workaround microcontroller firmware which always starts the system with 90 MHz REFCLK and 1.35V DRAM voltage which should help most systems to successfully boot from a full power off without issues. To test it, first make sure your system boots up without problems after setting 90 MHz REFCLK on you current BIOS. If that works, clear CMOS and flash BIOS 0003 (SHA256 85a89c66813a0369dd2718a4f5e11d957ffae80410445155758b4f1a3a39899f) using either EZFlash or USB BIOS Flashback. It will show the "Bios is updating" message which became synonymous with boards bricking, but don't worry, it will flash successfully this time. After the process is complete and you're booted into BIOS, you can revert to whatever previous BIOS was working well for you. This fix will still be applied. Just make sure you're manually setting REFCLK (BCLK Frequency) 100 MHz or your preferred setting. If left at Auto you might end up still running at 90 MHz.
Tuo bios päivittää myös EC:n, joka on kai päivitettävissä jollain keinolla takaisin vanhemmaksi jos ongelmia ilmenee, mutta en itse tiedä miten. Elmor kuitenkin mainitsi, että mahdollisessa ongelmatapauksessa yhteyttä häneen.
1600x.
Kokeilemalla selviää. Jos ei ole nvme-levyä niin en pidä kovin suurena riskinä sitä, että kokeilet vaikka 97 bclk tai 105 bclk, muistikertoimen ollessa 3200. Laita samalla dram boot voltage ja ddr voltage vaikka 1.4V niin ei pitäisi siitäkään jäädä kiinni. Myös memory timings kannattaa asettaa manuaalisesti vaikka 16-16-16-16-36 niin eivät nekään töki vastaan. Jos jommalla kummalla bclk-arvolla lähtee käyntiin niin voit koittaa tuoda lähemmäs default(100)arvoa ja katsoa missä se raja omallasi menee.
Jos kyse on samasta kuin minulla, niin poistuttuasi "memory hole" alueelta voit laskea dram voltaget yms. täysin normaaleille speksatuille arvoille, eikä epävakautta näy. Näin siis ainakin itselläni.
Jooh. Kävin just säätämässä boot voltit, hyvä oli tietää tuo asetus.
Arvoja olen pitänyt 14-14-14-14-34, lasketaan nekin.
Tuli kokeiltua pikaisesti kuinka oma 1600X kellottuu. Laitoin voltteja 1.375v, LLC 3 ja sain sillä suoraan 4000MHz toimimaan, mutta 4050 ei enää toimi. Kokeilin ensin Cinebenchillä ja sitten ajelin vähän IBT:tä. IBT:n aikana kone jäätyi hetkeksi ja sitten palautui, myöhemmin testin aikana ruutu meni mustaksi ja palautui parin sekunnin jälkeen. Läpäisi kuitenkin testit, mutta tarkoittaako tuo ruudun mustuminen epätasapainoa tai mahd. jotain muuta ongelmaa?
ota HWinfo ja katso tuleeko WHEA virheitä.
Hyvin ainakin boottas 2933mhz, 14-14-14-14-34 @ 1.35v (bootti sama)
Eiköhä tämä kelpaa näin alkuun. Koittas myöhemmin huvikseen kulkeeko 4ghz prossu :/
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1326
P-state kellotus toimii ilmeisesti KAIKILLA AM4 emoilla, niilläkin jossa sitä ei ole biosissa jos sinulla on softa jolla tehdä se (esim. ASUS ZenStates)
No huhhuh. Periaatteessa järkeenkäypää, mutta onpahan kikka.
Eli kaikki vain p-state kellottelemaan. Saatte siis kellotettua ilman että virransäästöt yms poistuu käytöstä. Lepotilassa kellot ja jännitteet laskee normaalisti. :)
Tämä on siinä mielessä hyvä uutinen, että nyt mitä ilmeisimmin p-state kellotus on tullut jäädäkseen. Aiemminhan oli puhetta että kyseessä devaus tms feature ja ei välttämättä pitäisi olla laisinkaan BIOS valikoissa saatavilla, sekä lankuissa joissa on niin voinee poistua tulevaisuudessa.
Täytyy perehtyä aiheeseen.
Jos tuo p-state kerran perustuu siihen AMD:n CBS valikkoon joka on joka biosissa samanlainen (joko näkyvissä tai sitten ei valmistajasta ja mallista riippuen), niin loogisesti voisi kuvitella, että tuo p-state softa toimisi joka valmistajan kaikilla AM4 emoilla?
Tänään saapui R5 1600 ja Gigabyte B350 Gaming 3. Nopeilla testeillä OC-seinä tulee vastaan 3.8Ghz ja 2933Mhz, Corsair 3200Mhz cl16 muisteille. Vakiocooleri. Noiden jälkeen ei enää voltit auta. Testasin 3.85Ghz ja 1.416 v asti ja korkeammilla ei kannata tätä ajaa. Näyttää siis siltä, että lämmöillä ei juuri tekemistä tulosten kanssa. Todennäköisesti lankku on ja VRM liian köpöstä.
Seuraavaksi testiin, että kuinka alas saa voltit, että vielä vakaa.
tonijns
