AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Jaahas, nyt tuli eloa koneeseen. Käytin ramit vielä kerran irti ja laitoin vielä eri järjestykseen nuo kaksi kampaa. Näyttäisi kuitenkin tunnistavan oikein 16 gigaa.
Joo tarkistin nuo kyllä, kaikki on kunnolla paikallaan.
E: Näppäimistölle ei taida tulla myöskään mitään älyä, caps lock jne ledit palaa päällä eikä niitä saa vaihdeltua, eikä myöskään ctrl alt del reboottaa konetta.
Ottaaks näytönohjain varmasti kunnolla liitinpintoihin ( ja oikeassa kolossa mikäli useampi mahis)?
Edit. Hyvä että selvis. Kumman kranttuja ryysenit ramien kanssa ovato_O
Krantuista puheen ollen...
Onkohan kyyti liian kovaa, kun tulee tämmöisiä. :vihellys:
[19484.207841] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[19484.207847] [Hardware Error]: Corrected error, no action required.
[19484.207851] [Hardware Error]: CPU:5 (17:1:1) MC3_STATUS[Over|CE|MiscV|-|-|-|-|SyndV|-]: 0xd820000000000150
[19484.207855] , Syndrome: 0x000000002a000306, IPID: 0x000300b000000000
[19484.207857] [Hardware Error]: Decode Unit Extended Error Code: 0
[19484.207858] [Hardware Error]: Decode Unit Error: uop cache tag parity error.
[19484.207860] [Hardware Error]: cache level: RESV, tx: INSN, mem-tx: IRD
Päivitin 502 biosista 504 versioon Prime Pro:lla, päivityksen jälkeen kun käynnistyi kone uudelleen, ei enää postaa. Kokeiltu reset jumpperia, patterin irrottamista, ramien vaihtelemista yms. Mikään ei tunnu auttavan.
Vaihto Inteliin auttaa. It just w:o:rks!
Anna olla patteri pois vartin ja kone irti virtapiuhasta.
Kokeilitko reset jumpperia ilman virtoja 10sek, jonka jälkeen delete pohjassa boottaus?
Kokeilin joo.
Ei tuossa näppäimistössäkään ole mitään älyä, kaikki valot vaan palaa täysillä. Ja lueskelin myös netistä, että bios ongelmien takia pitäisi piipata kaiutin viisi kertaa, eipä kuulu mitään siitä.
@khallerz, Kuullostaa ongelmalta muistien kanssa, silloin käyttäytyy juuri noin että ei tule mitään eloa esim. näppiksen valoihin ja tuulettimet pyörii täysillä. Kokeile bootata vain yhdellä muistilla josko pääsisit sitä kautta boottaamaan ja tekemään bios viilaukset taikka päivittämään biossin.
Tekis mieli nostaa C6H:lle biosilla 0902 muistin kelloja, mutta oon niin käsi etten osanu ku laittaa 2666mhz päälle ja olla tyytyväinen kun se toimii. Kaikki about autolla. Ilmeisesti jos yrittää 2933 kelloja muistille niin levy ei välttämättä enää postaa? vai pitäisikö sen mennä vielä biosiin asti mutta esim windows ei välttämättä käynnisty?
Ehkä jätän asetusten haun paremmille ja odottelen uusia bioseja vielä sinne toukokuulle asti :)
Itse sain tämän X370-PRO emon jopa boottaamaan 2666 muisteilla (2133 kammat), mutta hyytyi sitten nopeasti jo biossissa. Bios piti tyhjentää ja sitten pääsi jatkamaan, mutta ei sitten ollut iloa tuota enempää asiaa selvitellä. Täytyy katsoa saisiko nuo vielä jopa vakaaksi.
Millaisia asetuksia porukalla mahtaa olla 2666 muisteilla X370-PRO emolla?
ensi viikolla oisi tarkotus kasata 1800x, x370-pro, 16gb 3200mhz ddr4 ja muut oheislaitteet. Oliskohan viisainta vaan suoraan laittaa tästä nykyisestä intel myllystä nuo kingstonin 2666mhz kammat kuin alkaa värkää noitten corsairin 3200mhz kapuloitten kans. Noctuan D14 tulossa ryzenin jäähyttäjäksi ja gigabyten 1060 6gb näytönohjaimeksi.
Tulee kyllä mielenkiintoista kun Ryzenin virrankulutus on niin vähäistä. Oma vesijäähdytys rakennettu FX prossua varten. 8-ydin FX prossu kellotettuna haukkaa noin 200W kun 8-ydin Ryzen noin 150W. Pitää ajaa vielä jonkinklaiset vertaustulokset ennen päivitystä :)
Ryzen pitää nopeasta muistista. Kun tuki noille muisteille paranee ja saat kovemmat nopeudet käyttöön, saat suoraan lisää tehoa irti prosessoristasi. Nähtävästi osa prosessorin sisäisistä tiedonsiirtoväylistä kulkee samalla nopeudella kuin muisti, joten nopea muisti parantaa tehoja.
Kävin hakemassa verkkiksestä 2x4gb kitin 2133mhz muisteja ja koetin niillä vielä tuota, ei tule error piippauksia eikä tule mitään kuvaa näytölle. Huomasin myös että emolevyn rgb leditkään ei pala enää (kytkin ne pois päältä sillon kun toi vielä toimi), vaikka ne ois pitänyt varmaan palata taas päälle-tilaan nollattuani cmos muistin.. En ymmärrä mitä tälle lankulle kävi, ei epäonnistuneen bios-päivityksen pitäis näitä näin solmuun mitenkään laittaa, koska ohjekirjassakin mainitaan että emolevy osaa viottuneenkin biosin kanssa tikulta löytää bios-tiedoston ja flashata sen, jos ei muuten toimi. Ja sitäpaitsi kaiuttimen pitäisi piipata viisi kertaa, jos biosissa on jotain ongelmaa. Eli kyllä tuo kovasti viittaa siihen, että muisteissa on jotain häikkää.. Mutta mikä selittää tuon ettei edes uusilla muisteilla toimi?
Flashback ei tällä emolla toiminut (ei ole ainoa yksilö), mutta biossissa onnistu päivitys.
Tuo TPU systeemi ei tieten toimi niin ku sen pitäis?
Ainaki se näytti Vcore:ksi 1.64V ja @4275MHz kone boottas.
Biossista laitettu 1.425V ja cpu-z näyttää 1.395-1.417V.
Ai niin... mitenhän tässä C6H:ssa saa kellon oikeaan?
En biossista löytäny paikkaa missä aikaa voi säätää.
@khallerz, kuullostaa varsin tutulta. Uskon edelleen että tässä on kyse muisteista. Voihan se toki olla mahdollista että 0504 bios ei jostain syystä toimi kunnolla niiden muistien kanssa jotka kuitenkin 0502 toimivat. Laitatko tarkat tiedot niistä kiteistä joilla olet kokeillut, niin auttanee selvittämistä.
En tiedä missä päin vaikutat, mutta jos PK seudulla niin toki voidaan kokeilla mun muisteilla jotka varmasti toimivat 0504 biossilla ja sitten downgreidata alas 0502 taikka upgreidata 0505 tms jos sillä saadaan eloon.
BIOS recovery taas puolestaan, niin en kyllä itse ole vakuuttunut siitä että se onnistuu ilman muisteja vaikka näin voisi manuaalista ymmärtää. Itse en tässä ainakaan onnistunut X370-PRO lankulla mitenkään, vaan sain biossin päivitetty vasta sitten kun sain laitteen postaamaan. Katso manuaalista se BIOS tiedoston nimi joka pitää olla, eli että on varmasti renamettu oikein (jos nyt et ole jo katsonut). Oli muistaakseni X370PRO.CAP tms.
Pitääpä katsoa tuo tiedostonimi, laitoin nimittäin tikulle ihan vaan suoraan zipistä purettuna sen nimeämättä.
Tarkistin vielä manuaalista niin se on tuo X370PRO.CAP miten se pitää olla nimettynä. Itsellä oli noiden muistien kanssa niin paljon ongelmia että tiedän tasan tarkkaan missä tilanteessa olet, itse olin repiä hiukset päästäni kun tuota ihmettelin.
Tuon recoveryn kanssa itse ihmettelin myös sitä, että ohjeessa puhutaan että tikku pitäisi työntää USB 2.0 paikkaan, mutta sellaistahan ei tuossa emossa ainakaan vakiona ole suoraan backplatessa. Joten jos kotelossa on USB 2.0 paikka niin kannattaa se kiinnittää sinne emon headerille ja kokeilla sitä kautta sitä tikku ujuttaa. Ja tikku FAT32 formaatissa kuten varmaan tiesitkin.
Crucial Desktop Memory DDR4 2133 MHz 8 Gt (2 x 4 Gt) -muistimodulipaketti 73,90 €
Tuossa tänään ostetut muistit.
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Tuossa ne ekat, joilla lähti kone toimimaankin välillä.
Tampereella asun, kiitoksia kuitenkin auttamisehdotuksesta.
Mulla nuo samat Ripjawsit. Toimivat 0504 biossillakin, mutta vaihdoin biossin takaisin 0502.
Define C:ssä ei ole usb 2 paikkaa joten hankalaksi menee tuokin. Eipä tunnu tapahtuvan mitään tuolla oikein nimetyllä tiedostolla tikullakaan.
Noissa Crosshairin 1001 ja 0038 bioseissa on ilmeisesti bugi, jolla vcore saattaa paukahtaa aika epäterveellisiin lukemiin. Joku oli laittanut siihen vähän reilu 1.25V ja bootannut, niin bootti keskeytyi ylijänniteilmoitukseen ja bios oli näyttänyt vcoreksi 1.7V.
Onneksi en flashannyt tuota itselleni.
Ei ole ainakaan virallisesti jaossa.
Mistä noita C6H mainittuja versioita löytyy kun Asus sivuilla ei ole?
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 253
Tuossa on tuo mainittu 1001 bios mutta ekalla sivulla ihan ylhäällä kerrottu mitä ei kannata asentaa. Elmor noita pudottelee tonne :)
Totta, mutta noista kannattaa huomata, että joka ainoa Elmorin tuonne postaama bios on beta tasoa. Jos haluat olla varma siitä mitä flashaat, lataa bios vain virallisilta sivuilta ja unohda nuo betat. Vaikuttaa siltä, että Elmor käyttää vapaaehtoisia etsimään bugeja noista bioseista.
Kuulema parin viikon kuluttua pitäisi tulla ulos uusi AGESA versio, joten sen jälkeiset biosit saattavat taas sisältää kaikkea kivaa riippuen siitä mitä AMD on AGESAan kerinnyt korjata / lisätä.
Joo. Itellä ei ainakaan ole kiinnostusta tiiliskiville :) Ei taida takuukaan enää toimia...
Prime95 version 29.1 - mersenneforum.org
Sieltä löytyy uusi Prime95 joka nyt tukee Ryzeniä jollain tapaa. Small FFT ja Stiltin Custom 128 128 näyttää nyt aiheuttavan aika saman 90W tehonkulutuksen 1700X:llä.
On tää vaan aika viileä prossu vanhaan ylikellotettuun sandyyn verrattuna. Lämmöt nousee vain ad 60C. Idlenä desktopilla koneen virrankulutuskin laski 60->40W.
Olen saanut tähän mennessä Gigabyte AB350M Gaming 3 -emolevyllä R7 1700:n kellotettua 3800 mhz asti vaikuttaen vakaalta. Minulla on sama kokemus kuin joillakin muilla, että tuosta 3700 mhz turbotaajuudesta ylös päin meneminen vaatii suhteellisen paljon jännitettä. Periaatteessa siis R7 1700 muuttuu karkeasti samanlaiseksi kiveksi niin virrankulutukseltaan kuin lämmöntuotoltaan, kuin 1700X ja 1800X, jos tähtää vähänkään korkeampiin kellotaajuuksiin.
Jännite on vakiona RyzenMasterin mukaan pyöreästi 1,19 V ja käytännössä vain 100 mhz ylikellottamiseen tarvitsi omassa tapauksessa 1,30 V jännitteen, eli 110 mV enemmän, mikä on mielestäni suhteellisen paljon. Tosin olen melko noviisi näissä puuhissa, mutta koin tämän yllättäväksi havainnoksi.
Olen käyttänyt tähän asti Wraith Spire -jäähdytintä, koska Hyper 212 EVO:lle ei ole vielä tarvittavia kiinnikkeitä. Wraith Spire on vakiojäähdyttimeksi erittäin vakuuttava, sillä se on hyvin hiljainen. Se on hiljainen korkeammillakin kierrosnopeuksilla, kuten 1800 rpm. Wraithilla pärjää aivan mainiosti jos ei ylikellota, mutta ylikellottaessa lämpötila (CPU) nousee rasitustestissä hieman päälle 80 C, joka lämpöisemmässä asunnossa enteilee lähemmäs 90 C lukemia. Tällä en voi henkilökohtaisesti jatkaa kesällä kerrostalon ylimmässä kerroksessa, koska kuka tahansa kerrostaloasuja tietää, että kesällä huoneiston lämpötila on infernaalinen.
Kysyn siis: osaako kukaan suositella maksimissaan 60 € maksavaa ilmajäähdytintä AM4:lle, joka olisi havaittavalla tavalla parempi kuin Hyper 212 EVO, jotta lämpötila pysyisi vähemmän stressaavissa lukemissa.
Machon kanssa kannattaa sitten mainita tilatessa, että tarvitsee AM4 kiinnikeversion, koska siitä voi olla edelleen liikkeellä versioita joissa ei ole vakiona niitä mukana.
Vain jos käyttää TurboV Corea. Korjataan seuraavaan releaseen:
It's a known bug with TurboV Core and is already solved. Will be fixed in the next release.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 305
Muuten nuo uudet biossit korjaa mm. lähmpötilaongelmia ja tuuletinsäätöä. Kelpaa minulle.
Mahtaako kellään olla vielä AsRockin Fatal1ty X370 Professional Gaming emoa ja 3200MHz muisteja?
AsRockin sivulla lukee että 3200MHz käy OClla, uskallanko ostaa emon kyytiin
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 muistit?
Jos muistit eivät käykään 3200MHz:lla varmaan voi BIOSista laskea nopeudet 2667MHz:taan?
Ilmeisesti on ollut puhetta että myöhemmin biospäivitysten mukana saisi nopeampaa vauhtia kuin 2667MHz, niin siksi ajattelin että ottaisin nopeammat muistit.
Kiitosta vastauksista!
Yleisesti ottaen muistien pitäisi toimia myös alemmille taajuuksilla, jos se speksattu ei satu toimimaan eli aika huono tuuri pitää olla jos eivät toimi ollenkaan. Ja joo, sellaista tietoa on annettu, että tulevien biospäivitysten pitäisi jossain vaiheessa mahdollistaa se 3200MHz
Kiitos ERITTÄIN nopeasta vastauksesta!
Näinpä minäkin ajattelinkin, taidanpa laittaa muutosilmoitusta Jimmssille tilauksesta. :)
Lisätietoja tästä: Kävin ostamassa B350M-Plus ja toimii ihan täydellisesti molemmilla kampaseteillä. Taidan palauttaa tuon pron saksaan takasin ja käyttää vaan tätä, ihan hyvin tälläkin kulkee tuonne 3.9 missä tuon kiven seinä tuli vastaan.
Ite oon vähän eri linjalla. Otetaan sitä mikä toimii varmasti (premiumia) ja kellottuvuus parempi. Ryzen osoittanut että muistit kovemmilla kelloilla vaikuttaa suorituskykyyn. AMD:n työntekijä sanonut että kertoimet vapautuu ylikellottamiselle myöhemmin. Itse odotan >5% teholisäystä 3200 MHz jälkeen. Tuolla saadaan jo aika hyvin 7700K kiinni. Sitten myöhemmin toiset >5% lisää kun Windows 10 ja pelit optimoitu paremmin hyödyntämään Ryzenia.
Oliko niin, että Ryzen 1700X ja 1800X lisäävät jostain syystä lämpöihin ylimääräisen 20C? Ihmettelin, että miten perseelleen Machon voi asentaa kun idle on 54C paikkeilla ja katselin netistä, että siinä olisi tuollainen keinotekoinen lisä.
Ekat kokeilut tehty Ryzen masterilla.
Asus prime b350-plus, 1700x, Hyperx cl 14 2133, Ek Supremacy MX ja 240 radi yhellä tuuletimella.
39 kerroin 1,35V ryzen masteri ilmottaa lämmöiks cinen ajon aikana n72C ja pojoi tuli 1640.
voltteihin koskematta 40 kerroin kaato koneen. Miläs ohjelmalla te olete noita vakauksia testannu?
Edit: 22:14
40 kerroin 1,39375V lämmöt max Benchissä 75C RealBench pystyssä, Cine Kaato koneen. testaus jatkuu.
RealBench on ajossa parhaillaan. Pistin puoleksi tunniksi ajoon
@AHx3, Muista sitten kertoa mitä saat niistä muisteista irti. :) 2666/16-17-17-28-1T ainakin itsellä toimii, mutta varmaan saa menemään paremminkin.
EDIT: Niin ja muista että kerrointa voi säätää 0.25 asteikolla. Itsellä myös 40 kaataa koneen aika hanakasti, mutta 39.75 on vakaa.
Ensimmäiset kellotuskokeilut takana ja 1800x:lle 4,075 Ghz meni ryzen masterista heittämällä. Volteiksi laitoin 1.4250. Muistit meni 2666mhz suoraan mutta 2933 ei postaa. Nyt latencyt muisteilla 2666mhz 16-16-16-16-39. Emona C6H. Time Spy:stä tuli 8270 pongoa cpu-testistä ja tuolla testailin vakautta kun ei oikein muita softia itsellä ole. Ajattelin huomenna säätää vielä lisää CPU-kelloja ja katsoa mitä tapahtuu.
EDIT: oli väärä 3dmark testin nimi.
EDIT2: laitetaan viel testilinkki: I scored 6 601 in Time Spy
pelkällä cpu testillä tuli aikaisempi 8270
EDIT5: NYt pysyy 4.125 Ghz vakaana ainakin 3dmark testeissä
Kateeksi käy, mulla ei pysy edes vakiona vakaana vaan Win10 kaatuilee CRITICAL PROCESS DIED bsodiin vähän väliä.
Gigabyten emolevyä ootellu ja ei ole tiedossa milloin niitä tulee.
Taitaa olla techBBSn paras Ryzen tähän asti?!
Kaukana vielä 4,3 GHz:sta :( No varmaan aika odotti 1800X kulkevan ainakin 4,2G mutta edes 4,1G tuottaa suuria vaikeuksia. Mikä jäähy käytössä?
Huossi
