Joo sen takia tämän huomasinkin kun siellä OC.netin keskusteluissa joku mainitsi.Erikoinen ilmiö. Onko tuosta raportoitu elmorille? Voisivat korjata seuraavaan releaseen.
En nyt ymmärtänyt mikä 300mm? Itellä on 30mm paksuset 360/240 jäähdyttimet R9 Nanolle ja FX-8320 laitettu. Täytyy kattoo miten suoriutuu tuo Aqua Computerin halpis blokki prossulle. Jos en ole tyytyväinen niin tulee sitten hommattua parempaa.Jäähdytys kyllä riittää jos vain pistää puhallusta jäähdyttimelle (300mm @3-6V riippuen tavoite lämmöstä), mutta tuo ero neste vs cpu on aika korkea vaikka tuosta ottas sen 20°C pois.
Vai johtuuko se pelkästään prosessista? 8370E @5GHz 1.46V sai nesteet lämmetä jonnekkin 35°C paikkeille ennen kun cpu lämmöt nousi yli 50°C.
Hmm itsellä 1.45 manuaalina, joten missäköhän se mahtaa oikeasti huidella. Mitä kertoimia tms porukka oikein nyt ajaa sitten normikäytössä esim. tollaisilla 1.2-1.3v jännitteillä? Vai saatteko noin matalalla jännitteellä + LLC nuo kivet vakaiksi 3.9 - 4.0 GHz nopeuksissa?
Mittasin omasta.
Biossista manuaalisesti 1.35V
LLC 3
CPU-Z näyttää idle ja load 1.417-1.419V
Mitattu idle ~1.395V
Mitattu load ~1.439V
Voiko tuosta LLC:n toiminnasta saada jostain luettavaa?No ei pitäisi olla kovin iso yllätys että liian äkäisellä load-line asetuksella emo ylivoltittaa reilusti, kun load-line vakioasetuksillakin emo ylivoltittaa 10-20mV riippuen yksilöstä?
Level 3 load-line tarkoittaa -75% referenssiarvoon nähden. ASUS:n X370 emoilla ei ole mitään tarvetta pitää load-line asetusta muulla kuin "Autolla". 100A virralla ~106mV overshoot on täysin normaalia -75% asetuksella, mikäli jännite ±0% asetuksella on juuri sitä mitä pitääkin.
AMD:n speksin mukainen load-line on 1.425mOhm.
Auto = ±0%
Level 1 = -40%
Level 2 = -50%
Level 3 = -75%
Level 4 = -85%
Level 5 = -100%
Näyttääkö noi ryzen masterin lämmöt oikein, 1700 3.4ghz auto volteilla.
Pistin primen pyörimään ja lämmöt nous 96 asteesee sit sammutin primen ku alko hirvittää, idlessä jotai 50 astetta.
Voisko tahnat olla huonosti, jäähynä joku vanhempi noctua yhellä propellilla.
1700, vakiokelloilla lämmöt idlessä jotain piirun yli 30.1700X kivellä tulee 20 astetta ylimääräistä tällä hetkellä hieman emosta / bios johtuen. Onko sinulla normi 1700 vaiko 1700X? Lukemat hieman viittaisivat siihen että tästä voisi olla kyse.
Pidin 3.5ghz kelloja vakio volteilla ja kun asensin resident evil 7 peliä kone sammu ilman varotusta eli nousko lämmöt liika ja sammutti ittensä.
Mittasin omasta....
Eli softa ilmoittaa todellista pienemmät voltit? Pitääpä melkein itse mitata kun levyltä mittauspiste kerran löytyy. :/
Kiitos. Eli onhan tuossa tosiaan ihan kohtalainen ero asetetun ja mitatun välillä. Samalla suhteella 1.45v olisi todellisuudessa 1,54v? Ei enää kovin turvallinen volttimäärä.![]()
Jäähy tais olla noctua nh u12p, tahnat on jotai kiinalaista mitä tilasin 100w lediä varten. Täytyy huomenna kattoa noi tahnat.No sitten lämmöt ovat kyllä oikein. Jäähyssä taikka sen tahnoissa tarkistamisen paikka ehdottomasti jos nousee noin korkealle. Kellotettuna tuon pitäisi varmaan killua jossain ~ 40 idlenä ja kuormalla ~ 70-75 ehkäpä jos jäähy kunnossa ja kellotuksessa jotkut järjevät asetukset.
Tai näin ainakin omasta mielestäni.
Mikä se sun jäähyn tarkka malli on? Mainitsit että joku vanha, niin onko ihan joku AM3 klipsimallinen vai miten sait sen kiinni tuohon? Sanoisin että jos klipsillä kiinni, niin tuulettimessa ei voi olla tarpeeksi massaa / jäähdytystehoa että jaksaisi Ryzenin kellotuksia pitää kurissa.
Onhan noita tyyppejä, jotka ostavat puolentoista tonnin koneen ja sitten ilmestyvät foorumeille etsimään ware Windowsia, koska "se on niin kallis" ja "siihen ei ole varaa". Kukin toimii tyylillään.Ostetaan ensin 400euron prossu, 100-200e emolevy yms ja sitten ostetaan se halvin mahdollinen tahna... Ei taas oikeen mee mun jakeluunEi pahalla
Ois mulla vielä nökäre jotai parempaa tahnaa phenomin ajalta mutta se on 7 vuotta vanhaa, meneekö noi pilalle.
Tuskin tulee enää edes tuubista ulos, ni ei hätää.![]()
Mahtaako olla +20 lämmöt kun 1.25v 3.4 ghz saan idlessä 40 astetta rasituksen jälkeen ja rasitukses 60
Huone noin 20 astet
VDDCR_SoC = 0.9125V (0.915V mitattuna).
Prossu on lisäksi vielä poikkeuksellisen pienellä vuotovirralla, joten jännitetarve on vielä normaalia hieman suurempi![]()
Nostaako joku LLC asetus tuota 1.8V PLL jännitettä?
Biossissa lukee auto asetuksella ~1.85V, mutta 100% kuormalla HWinfo näyttää 2.05V.
Länttäsin vaan noi muistit tohon. Täytyy vielä kattoa mihin slottiin nuo tulee. Varmaa korjailen tässä. Eikun vesijäähyllä mennäänJaha, backplate on sekin jo kaivettu valmiiksi irti Crosshairista. Sanoitko joskus, että tuohon olisi tulossa sinulle Thermalright Macho rev.b kuten minullakin?
EDIT: Muistit ovat minusta väärissä sloteissa. Kaksi kampaa, niin pitäisi mennä vaaleisiin slotteihin ainakin manuaalin mukaan
Ok. Ei se kuorma siihen vaikuta.1.8V jännite on ns. pieni linja, joten sillä ei ole mitään kehittynyttä ohjainta joka tukisi LLC säätöä.
Joko kyseessä on HWInfon virhelukema tai sitten biosin bugi.
Kannattaa mitata ne jännitteet fyysisesti sieltä emolta, eikä luottaa sokeasti kolmannen osapuolen softien antamiin lukemiin.
Eka bootti onnistuAinut että jouduin vaihtelemaan näytönohjaimen johtoa kun ei suostunut kuva tulee biosiin. Nyt vaan asetukset kuntoon.
Edit. Pientä päivitystä. Kulku näyttää loppuvan 4075 MHz. Taitaa vielä olla vähän liikaa volttia niin säätämistä vielä.
Vähän hankala mittauspiste, mutta mittari näyttää 2.00V.
Pitää kokeilla säätää se manuaalilla alemmas.
Kyseessä on bugi.
Nyt kun meni biossiin niin se arvo oli automaatilla sama 2.05V kuin HWinfossa.
Manuaali näkyy syöttävän ylijännitettä myös.
Bios 1.81V -> HWinfo ~1.865V
Edit2: Tai sehän on aikalailla 1.815 jos virhe on sama kuin aiemmin.![]()
Muistin voltti piti asettaa vaan 1,36V. Muuten ei käynnistynyt Windowsiin. Tulee jätettyä vähän päälle neljän gigahertsin, kunhan tänään pääsee töiden jälkeen lisää säätämään. Pitää pelitehotkin vielä kattoa läpinannaa! muistit 3200mhz ja kellojakin ok, enkä ole tainut nähdä vielä 1800cb:ssä. onkos joku testannut eroja win7/win8/win10 hyötyohjelmien osalta.
ei mulla ole zeniä, ainakaan vielä. Aktiivisesti seuraan "kenttää" ja tämä teksti koski siis miiksun "saavutuksia" riesenin kellotussaralla.@techlad, Hyvältä näyttää! Itse kun vakautta hain niin sain 1761cb parhaimmillaan, mutta laskin sitten alemmas. Muistit matallemmalla, samoin itse kivi.
Millä latensseilla ajat?
3200 CL14 kammoissa on varmuudella Samsungin B. -piirit jotka pystyvät pienempiin latensseihin ja/tai parempiin nopeuksiin ja ylipäätään kellottuvat muita piirejä paremmin. Sen takia ne CL14 kammat ovat parempia kuin nuo CL16 joissa ei välttämättä ole Samsungin piirit ollenkaan. Ne Sampan B. piirit ovat ilmeisesti myös AMD:n mukaan suhteellisen varmasti hyvin toimivat muistit.Jännä että Trident Z kampojen CL14 versioilla on saatu 3200Mhz ilmeisesti suhteellisen kivuttomastikin, ajattelin itse että CL16 olisi "helpompi" muulle raudalle, samalla logiikalla millä pienemmät taajuudet ovat muistilla helpommin saatavissa, voi olla että tämä on aivan väärin.
Itse olisin vain kärsivällinen tällä hetkellä ja odottelisin päivityksiä. AMD on jo julkaissut mikrokoodipäivityksen joka pikkuhiljaa valuu emolevyjen BIOS päivityksiin ja tämän pitäisi auttaa muistien kanssa. Jos ulkomailla ja tälläkin foorumilla on Ryzen ketjuja seurannut niin aika monella on ongelmia saada muisteja toimimaan yli 2666mhz ja tuntuu olevan pikemminkin tietyistä muistikiteistä kiinni kuin muistien yleisestä laadusta miten nopeasti ne tällä hetkellä kulkevat emolevystä riippuen.Jimmsin sivuilla muistelle on todettu 1.35V @ 3200Mhz, kuinkahan paljon tuota volttimäärää uskaltaa nostaa kun testaa esim. 2933 nopeutta tavoitellessa? Yritin 16-18-18-18-38 latensseja, ja 18-18... vastaavia aiemmin. Olen siis melko noviisi tässä kellotustouhussa, etenkin muistien osalta. Vielä en ole mitään saanut hajalle ja aina päässyt takaisin BIOSiin CMOS resetillä![]()
