AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Zap.
Edit2: no niin pakottamalla command rate 1T -> 2T nyt pysyy sitten ainakin testivakaana 1,35V eikä tarvinnu edes nostaa voltteja. Olkoon nyt tässä. Niin paljon aikaa menny tohon säätämiseen että tämä saa luvan kelvata siihen asti että pukkaa taas seuraavia bios päivityksiä.
Hmm... Itse käytin myös T1 useita päiviä kunnes rupesin pelaan FO4:sta se alkoi kaatuilemaan. Tämän jälkeen yritin säätää asetuksia ja ongelma ei korjaantunut. Jätin kuitenkin työpöydälle yöksi ja aamulla kone vielä oli ok, mutta töistä tullessa oli päivän aikana bootannut. Memtest86 teki virheitä ja niihin ei ProcODT:n säätäminen auttanut niin asetin T2 päälle ja virheet katosi.
Bios vaihdettu 9943:seen. Muistitreinauksen kanssa ei oo ongelmia ja muutenkin toi tCWL näyttää 14 eli on synkassa Cas Latencyn kanssa. Laitoin sen nyt kumminkin manuaalisesti samalle lukemalle. Nyt ei pysy enää vakaana vaikka tuota tCWL lukuunottamatta kaikki automaattiasetuksilla edes 1,45V. Eli toi 3200MhzCL14 jolla pysty aiemmilla bioseilla ajamaan ihan hyvin ei kulje nyt ollenkaan. Kaikki muut muistiasetukset automaatilla paitsi muistivoltteja tosiaan nostelin 1,45V asti. Eli kokeiltu muistivoltit pykälä kerrallaan 1,35V - 1,45V välillä ja testattu DOCP asetuksilla sekä manuaalisesti lyömällä muisteille 3200Mhz 14/14/14/14/34.
Tää on varsin hämmentävää kun aiemmin pysyi vakaana viikkokausia ja nyt sitten beta bioseilla pari päivää ihan kummallisia ongelmia. Yks kaatuminen niin sen jälkeen ei oikeen mikään toimi. Ja toki palautin biosin oletusasetuksille ennen bios päivitystä 9945 -> 9943 versioon ja sen jälkeenkin. Sekä tossa välissä pari clear cmos myöskin.
Edit: ja tosiaan muistien treinaus ei ole ongelmana. Kone kyllä buuttaa Windowsiin eikä tule F9 tai 8 erroria. Ei vaan pysy kirveelläkään testivakaana.
Oletko testannut pudottaa prossutaajuutta (esim. 3.8GHz tms)?
Muutenkin 3200C14 speksatulla kitillä ei ole mitään syytä käyttää 1.45V muistijännitettä, sen vakioasetuksilla.
Laita muistijännite (boottijännite sekä varsinainen jännite) 1.34V - 1.35V arvoon. Jos muistit ei toimi sillä jännitteellä, niin ne on viallisia ja kuuluu takuun piiriin.
VDDCR_SoC jännitteeksi kannattaa laittaa 3200MHz taajuudella 1.05V - 1.10V.
Jos noilla asetuksilla kone kaatuu edelleen, niin joku komponentti on epävakaa tai viallinen.
Paljos saatte firestrikesta cpu pisteitä 4 GHz:lla? Oma tulos on 21359 pistettä. Muistit 3536-14-14-14-34-T1 ja kireet sub timingit.
Jaahas user erroria pukkaa... Oli 9943 bios vaihdon jälkeen jääny ProcODT automaattiasentoon. Laitoin sen nyt taas 60Ohm niin kulkee speksien mukaisilla kelloilla/ajoituksilla/volteilla.
Pahoittelut tuosta, tämänpäiväinen menee omaan piikkiin. Se aiempi epävakaus liittynee sitten tuohon "väärään" biosiin. Nyt mennään tosiaan ihan speksien mukaan.
Tulipahan taas muistutettua itseä että tuplatarkistaa asetukset omien säätöjen jäljiltä :)
Luo profiili jonka olet todennut toimivaksi niin on helppo palauttaa asetukset toimivaan. Profiili palauttaa myös AMD CBS valikon alla olevat asetukset. Itse toimin näin sillon kun rupean muistien asetuksia roplaamaan. Jos tulee f9/muuta hämärää niin lataa vain toimivaksi havaitun profiilin ja aloittaa "alusta". :tup:
Ei ne profiilit säily bios päivityksessä enkä ikinä muista siinä vaiheessa tallentaa niitä asetuksia tikulle. Muutenhan mulla on aina vakaa profiili tallennettuna kyllä.
Torstaina tulee postissa Ryzen 7 1700X, Asus C6H Hero emo, 16GB G.Skill RGB 3600 CL16 muistikitti sekä EK:n C6H monoblokki. Pääsee testailemaan ryzeniä.
Näissä 1700X taitaa olla +20'C offsetti lämpötila sensoreissa, vai oliko vain 1800X?
Joutuneen odottamaan jonkun aikaa että Asus julkaisee tohon biosin AGESA 1.0.0.6 päivityksellä, ei ennen sitä pääse kokeilemaan muistikelloja :/
X-malleissa on kaikissa offset, mutta esim hwinfosta löytyy "tdie" lämpötila, josta tuo offset on vähennetty. Betana löytyy jo versionumeroilla 9943 ja 9945 agesa 1006:n sisältävä bios. Sen tiimoiltahan tässä on melkein pari päivää tuloksia tänne postailtu, kun vihdoinkin pääsi muisti-asetuksia tarkemmin säätämään.
Näyttää myös 1700X:llä samoin. Tarkkaile HWmonitorilla Tdie lämpöä. 9943 beta bios on 1.0.0.6 AGESA:lla. ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1591
Johtuuko oikeasti noi Ryzenien hyvä skaalaus nimenomaan noilla tiukemmilla subtimingeilla siitä että ne on oikeasti aivan liian löysät perusasetuksilla? Jotenkin ei vaan käy järkeen kuinka paljon sieltä saa lisää kulkue varsinkin peleihin.
Ei AMD niitä vakioasetuksia sinne arvo vaan DDR4 standardista / piirikohtaisista arvoista.
Noiden aliasetusten kiristäminen tarkoittaa monesti, että piirejä ajetaan huomattavasti speksin ulkopuolella.
Esim. 8Gb muistipiireille tRFC arvo on 350ns, mutta itsellä se on nopeimmilla asetuksilla 160-192ns.
Jep, toivottavasti isommat sivustot tulevat testaamaan kunnolla myös latenssien vaikutusta.
Testaamisesta puheenollen, RotR sai Ryzen pohjaisen päivityksen tänään. Jotkut sanovat jopa 50% parannusta 1080resolla 1080 Ti korteilla.
R7 3.575GHz / 3466MHz LL / GTX 1080 - 1080p minimi detailit (prosessoripullonkaula)
99th percentile = 33.27% parannus
Min = 16.03% parannus
Avg = 21.93% parannus
Max = 27.74% parannus
Vastaavat lukemat 7700K:lla oli:
99th percentile = 36.89% parannus
Min = 22.23% parannus
Avg = 31.13% parannus
Max = 33.37% parannus
Voimasuhteet on siis edelleen kutakuinkin samat.
Fysiikkapisteet heittelee paljon vetokohtaisesti, niin en tiedä onko tuo miten vertailukelpoista. Tässä oma paras tulos I scored 17 035 in Fire Strike . 6 peräkkäisellä vedolla fysiikkapisteet menivät 21333, 20807, 21333, 21169, 21061, 21276. Muistit ovat 3466-14-16-16-34-54-333-T1 ja kaikki muut asetukset 2666Mhz kertoimesta 1.45V. Kone ollut kuitenkin täysin vakaa rasitustesteissä ja muutenkin.
Fysiikkapisteitä tuli noin 300 lisää verrattuna huhtikuun puolessa välissä vanhalla 1002 biosilla ajettuihin vakio 3200CL14 asetuksiin.
Itsellä tulee "vain" se joku hieman päälle 19000 fysiikkapistettä 1700X @ 4GHz koska 2933CL16 muistit. Eli ihan merkittävä ero. Tarkistelen tilannetta sitten uudemman kerran kun saa X370-PRO lankulle myös uuden AGESA:n.
Ite muistelen saaneeni jotain 20k+ pistettä 3200CL14. Vois ajaa vertailut omalla setillä sitten myöhemmin kun kerkee. Ilmanen versio niin kestää tuon benchmarkin ajo hetken. Passmark nopea ja kätevä. 48% tuli lisää markkeja passmarkin physics ja single thread 9% testissä lopulta kun vähän viilailin asetuksia :) Samsungin B die muistit niin löyty vähän kulkua.
Hmmm. Ryzen Master näyttää huippunopeudeksi vain 1.55ghz. Ytitin nostaa manuaalisesti 3.6ghz. Lämmöt nousi 11c-->31c, mutta muuta ei tapahtunut. Onko muilla tullut vastaavaa vastaan?
Emona Asus Crosshair Vi ja näyttiksenä 1080 ti. Fps Csgo:ssa huimat 76fps average...
Tolla emolla ja näyttiksellä pitäisi olla "vähän" eri lukemat. Aloita nyt siitä että mitä asetuksia ylipäätään yritit BIOS:sta muuttaa. Mitkä muistit on käytössä ja sääditkö mitään muistiasetuksia BIOS:sta?
Kuulostaa siltä että on jumahtanut pstate2, joka on vakiona noin 1500mhz.
Kato windowsin virta-asetuksista mikä on "processor maximum state".
@JCrysby ethän muuttanu "Custom cpu core ratio" kohtaa "custom" ja pyrkinyt laittamaan "FID" arvoksi 38? Custom cpu core ratio = auto ja alle ">Cpu core ratio" kohtaan "38" niin pitäisi toimia.
No niin nyt sitten 9943 biosilla tässä koko lailla parasta mitä näistä kammoista lähtee. CL12 en saa edes trainaamaan ja 3466 antaa huonompia tuloksia kun joutuu hölläämään ajoituksia. 3333 ei myöskään jostain syystä edes buuttaa vaikka 3466 saa vakaaksi aika helpolla o_O
Eli nyt sitten 3200MhzCL14 TRC 50, TRFC 333 ja muita subtimingejä kiristelty myös. Ihan jees.
Tänään bootissa ei oikein profiili tahtonut latautua oikein kesti aikansa ja nyt vasta huomasin että muistit oli edelleen 2133 cl15 ja kellot 3.8 vaikka zen states väitti että defaultit. Noh uusi bootti ja asetukset tulivat taas normaalisti voimaan (zen states p0 oikea arvo ja save changes). Vcore oli käynyt vielä 1.45v, koneella en juuri mitään ollut kuitenkaan tehnyt ja idlet toimi.
Lisäksi olin eilen säätänyt win10 power profilea highperformanceen ja muokannut min state 10% ja nyt cpu-z antoi 3.8ghz@1.3v 440 pinnaa single coreen kun se on ollut jotain 390 ja verokkina 410 1800x.
Biosina vielä 1201, kummallisia on Ryzenin tiet.
:sdarra:
Nyt on em. kohdat vaihdettu - ei auttanut.
Arvelin että onkohan pakko olla syynä muistien sopimattomuus. Nykyiset kammat ovat Corsair Vengeance malliset. Linkki alhaalla. Voiko prosessorin huono teho johtua sitten RAMista?
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Nyt laitettu 0801 Beta bios Asus X370 Prime Prohon. Asennuksessa ei mitään ongelmia. Mukavasti avautui DRAM asetuksia lisää.
@Jahve3 @GetThis Noniin! Minkäslaisista muutoksista on nyt kyse? Himottaisi laittaa sisään tuo beta mutta ei ole mikään kiire ja en jaksaisi paskoa konetta beta versioilla.
Kuinka kauan noissa beta versioissa ollaan oltu ennen kuin tulee virallinen versio saataville?
No AGESA 1.0.0.6... need I say more? ;)
Menossa nyt testejä tässä samalla kun kirjottelen. Muilla foorumeilla porukka raportoinu, että nyt lähtee D.O.C.P asetuksen laiton jälkeen laakista esim. 3200MHz toimimaan ilman mitään säätöjä.
Ja nyt on sitten varaa vielä kiristellä sub timingit kuntoon kuten C6H jannut ovat saaneet jo viikkotolkulla tehdä.
Muuta oikeastaan en biosissa huomannut eroa kun noi DRAM asetukset joita tullut hirviä lista lisää.
No on kiva tietää että muistit lähtee toimimaan. Itse vain haluaisin tietää että kuinka stabiili tämä on jotta kehtaa päivittää "keskeneräiseen" biossiin.
Ihanaa. DoCP päälle ja jää postaamatta :)
Eikä mene boot looppiin...
E: 3066-16-16-16-38 postaa ja tuntuu toimivan.
Primen kanssa on tullut tapeltua tuolla 0801 betalla. 4x8Gb hyxinin piirellä kulkee taas 2666mhz. Sen enempää ei ole lähtenyt irti, vaikka muistit on speksattu 2800mhz 1.2v.
Sen verran selvisi, että ennen 2400mhz proc 30-120ohm boottasi. Nyt 80-120ohm on boottavan raja 2666mhz asetuksella.
No hemmetti. Tuo, että 3200Mhz ei toimi, niin johtuu aika varmasti muistireiästä. Itsellä pitää CLDO_VDDP:tä muuttaa, jotta toimii yli 3000Mhz taajuudet.
Edit: Mitkä muistit sulla on?
Palikat on F4-3200c16d-8gvkb:t.
Ei löydy cld0 säätöä
Huomenna varmaan ehtii paremmin testailemaan, josko jännitteillä ja ProcODT:lla saisi enemmän täysiä kulkemaan
Tuli osat ja pääsi jo testailemaan.
Muistit meni pienellä säädöllä 3600@C16, nyt pitäs yrittää saada tiputettua latensseja jos sais kitin toimimaan 3466 ja 3600 välistä CL14-14-14.
Prossua en ole viellä kellottanut, haluan ekana tietää mien muistit kulkee.
Edit : muistit siis F4-3600C16D-16GTZR mallia.
F4-3200C16D-16GVKB kulkee uudella X370 Primen 0801 betalla vihdoinkin DOCP 3200 16-18-18-38 (1.35).
Toisaalta myös bäfä4 kaatuilee, mitä ei ole ennen tehnyt eli ei taida olla vakaat. Kannattaisiko laskea Mhz vai nostaa latenssit esim. 18-20-20-40?
T. Nöbö erityisesti muisteissa
F4-3200C16D-16GVKB kulkee uudella X370 Primen 0801 betalla vihdoinkin DOCP 3200 16-18-18-38.
Kuulostaa hyvältä. Itsellä ei mikään kuolemankiire ole joten venailen varmaan "kunnon" versiota. MIllos yleensä betasta on tullut varsinainen päivitys tai miten nopeasti. Itsellä samat muistit+ emo ja 1600. 3200 saisi kulkemaan oikeastaan DOCP asetuksilla olisi nannaa näin alkuun 2133:sta ;)
Muistien kyllä pitäis noilla toimia, kun on niille speksattu. Koita nostaa SOC 1.05V, jos ei auta, niin laita karvan verran lissää muisteille jännitettä 1.37V-1.38V
Tested Speed 3200MHz
Tested Latency 16-18-18-38-2N
Tested Voltage 1.35v
Edit: Muistien vakaus kannattaa tarkistaa HCI memtestillä.
Ei tietoa, aina ajatellut että mitä korkeemmat muistin kellot niin sitä vaikeempi on saada isot prosessori ylikellotukset vakaaksi.
Näinhän se kuulemma on.
Tämän vuoksi jotkut suosittelevat että ensiksi laittaa muistikellot ja sitten vasta prossukellot jotta ei tarvitse kahta kertaa testailla. Nyt vain Ryzenin kohdalla muistien ongelmien takia joutuu vähän pakolla tekemään sen koska suurimmalla osalla käyttäjistä oli ongelmia tikkujensa kanssa.
Edit: Taidampas "puraista lyijyä" ja toivoa ettei tule päivityksen jälkeen tiiliskiveä.
Tänks, HCI memtest kippas koneen alta 3min (8kpl x 2000M setillä)
Kokeillaas 1.37v, mitä tarkoitat SOC 1.05V nostolla? Mikä asetus tämä tarkalleen ottaen on, en löytänyt BIOSista.
1.37v Memtest ei enää kipannut konetta, mutta tuotti errorin.
Pitäs löytyä ainakin primellä muistien volttien alapuolelta tai muutama alempaa
Alta löytyy 1.05 SB Voltage, tämäkö? Nimenomaan SOC nimellä ei löydy läheltä kuin VDDCR SOC Voltage. Mitään ei mielestäni ole mielekästä nostaa 1.05v:iin.
Voi olla, että syynä on BIOS, mistä näitä tietää. Ehkäpä lasken vain mhz pykälää alemmas seuraavaksi.
Ymmärtääkseni juuri tuo VDDCVr soc voltage. @Jahve3 voisi vielä tarkentaa. Sitä olen itse säätänyt kun ihmiset käskeny koskemaan SOC voltageen.
En ihan sata varma mitä se tekee joku tietoisempi voisi kertoa meille :tup:
Heepinpoika
