Kun katseli noita kuvia Ryzenin vakiocoolereista, niin minusta se noille 95W prosessoreille tarkoitettu ei ole läheskään niin järeä kuin tuo Macho. Lisäksi jos olen oikein ymmärtänyt, niin sen 4GHz pitäisi ainakin mennä sen 95W rajoissa, joten kysymysmerkki lienee riittääkö se Macho XFR:lle. 100MHz ylikellotuksen jonka XFR antaa ei kuvittelisi olevan mahdoton, kun Machon pitäisi minusta riittää 140W prosessorille. Tuo nimenomainen jäähdytin kiinnostaa minua siksi, että tiedän sen olevan todella hiljainen.Mikäli aiemmin foorumilla esitetty kuvankaappaus ryzenin 1.35V käyttöjännitteestä pitää paikkansa niin järeintä mahdollista cooleria tulee ryzeni huutamaan kellottaessa. Voi olla, että vaatii jopa kohtalaisen vesijäähyn toimiakseen viileänä.
Onkohan tuohon machoon tulossa erikseen ostettavat kiinikkeet AM4 kantaan vai voiko ne tilata vain uuteen jäähyyn?
Ilmeisesti laatuerot piirien välillä on suht suuret ja sitä kautta piirien laadun perusteella ne voidaan myydä eri tuotteena (1700, 1700X, 1800X), sillä Ryzen 7 1700 oli saatu vaivoin ylikellotettua 4.05GHz kellotaajuudelle, kun 1800X:n ylikellotuuden odotetaan jäävän noin 4.3GHz arvoon
Voihan se olla että kellottajalla ei ole ollut täysin homma hanskassa, mutta pianhan se selviää kun nähdään mihin taipuu Sampsan hellässä käsittelyssä.Tosin täytyy muistaa että 1700 turbolla toimii kait 3.7GHz ja 1800X toimii 4GHz + 100 buusti päälle (minkä voi kait nostaa 200 maksimissaan? päätellen siitä että tuosta XFR:stä on mainittu muualla ja tälläkin foorumilla 25-50MHz ja noilla X malleilla 100-200MHz bonuksesta).
1800X toimisi vähintään sen 4GHz ja hyvällä ilmacoolerilla 4.1 tai 4.2GHz. Sitten kellotukset päälle.
1700X taasen 3.8GHz + se 100-200 XFR eli 4GHz ilman että mennään manuaalisesti kellottamaan.
Ilmeisesti tuossa 1700 se olisi 3.7GHz ja XFR päälle 25-50(?) ja siksi netistä löytyy tietoja 3.725/3.75GHz ilman manuaalista kellottamista.
Netissä tosin pohditaan myös että olisiko tuolle 4GHz kellottajalle käynyt pieni moka kellotuksessa ja siksi ei enempiä olisi saatu irti:
Not to question their knowledge but i do wonder if they are mistaking power limits as VRM thermal throttling, with XFR these work very differently to any other CPU, they should really be treated as GPU's when it comes to overclocking, somewhere in the BIOS may be power target settings that need to be turned up to allow the CPU to go beyond 95 Watts and clock higher.
Example, he said he struggled to get the 65 watt 1700 over 4Ghz, he also put that down to VRM throttling, yet the 95 watt one runs that out of the box.... the 1700 sounds like its constrained by its 65 Watt limit.
Ketju mitä lueskelen on: AMD RYZEN 7 aka ZEN NOW AVAILABLE TO PRE-ORDER!
Lisäksi tässä vaiheessa on vielä aika hankala sanoa mitkä noista testeistä on aitoja ja miten ne on saavutettu, esim:
Voihan se olla että kellottajalla ei ole ollut täysin homma hanskassa, mutta pianhan se selviää kun nähdään mihin taipuu Sampsan hellässä käsittelyssä..
Tuo IPC-kuva nyt ainakin on feikki, sen luulisi kaikki ymmärtävän.![]()
Pioneerit tekevät siltoja tuleville asioille. Aina on porukkaa joka lähtee ensimmäisen aallon mukaan. Kannattaa toistaiseksi laittaa jäitä housuihin.
Asia kiinnostaa toki kovasti.
Toistaiseksi huhuja varsinaisista Ryzen emoista ei ole julkaistu , nähtävästi nämä monitoimicompot ovat ostajille riittäviä , eikä parempien perään huudella
Jaa että mitä?
Ei, vaan tuli retail-AM4-emolevyt, jotka on tarkoitettu kaikille AM4-prosessoreille. Nykypäivänä piirisarjan tehtävä on käytännössä tuoda vain liitäntöjä emolle, esimerkiksi Ryzenkin pärjäisi periaatteessa täysin ilman piirisarjaa, samoin kuin nykypäivän APUtkin.Q3 /16 julkaistiin AM4 prossut AMD 7th Gen Bristol Ridge and AM4 Analysis: Up to A12-9800, B350/A320 Chipset, OEMs first, PIBs Later
Eivät aiheuttaneet mitään veretseisauttavaa hypeä
Q4 / 16 muutamat OEM valmistajat toivat AM4 kokoonpanoja myyntiin
Q1 / 17 hirmuinen hype > Rysen tulee ja näyttää närhen värkit
Tulikin Bristol Ridge emot Entire Range of AM4 Motherboards For AMD Ryzen CPUs Pictured
Hätäisemmille tietysti ennakkotilattavaa AMD Socket AM4 - Prosessorit - Jimms.fi
Ei niillä APU-piireillä ole mitään tekemistä Ryzenin muistinopeuksien kansa. Mitä tuohon "vain DDR4-2666:een" tulee, se on kuitenkin enemmän kuin Intelin tuoreimpien kivien DDR4-2400.Q4 / 17 sitten täysin uusittu Raven Ridge APU jonka pitäisi olla yhteensopiva jo julkaistujen sockettien kanssa
Kun katselee noita vanhentuneita APUja ja niitten 2400 MHz muistinopeuksia niin saa viitteitä miksi näissä emoissa on vakiona vain 2666 kierrosnopeudet
Nuo X370, B350, A320 ja A300 & X300 piirisarjoihin perustuvat emolevyt joita on nyt myynnissä ovat kaikki "varsinaisia Ryzen-emolevyjä".Toistaiseksi huhuja varsinaisista Ryzen emoista ei ole julkaistu , nähtävästi nämä monitoimicompot ovat ostajille riittäviä , eikä parempien perään huudella
Just pengoin noita emoja, tässä pikainen kattaus:
X370 Prime 2666mhz
Croshair 3200mhz
MSI X370 Pro gaming 3200mhz
MSI Xpower 3200mhz
Gigabyte K7 ja 5 Gaming 3200mhz
Asrockin sivuilla ei ollut vielä emoja.
PRIME X370-PRO | Motherboards | ASUS USA
"4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory "
Eli tukee myös 3200MHz muisteja.
X1700 + Prime + 32GB@3200MHz ... olisikohan siinä seuraava kokoonpano?
Ocuk:n foorumin mukaan ei toimi muistit vakaana, kuin max 3000MHz nopeudella ja vain Asuksen Crosshair lankulla. Muut emot jäivät 2666 lukemiin.
*** AMD "Zen" thread (inc AM4/APU discussion) ***
Tuossa vähän aikaisemmin arvostettu ylläpidon jäsen jo vastasikin väitteeseen , emoilla ei ole mitään tekemistä muistikellojen kanssa , lukekaa ja hyväksykää
Toisaalta lainaus tuosta ketjusta
So, if the 1800X is ~9% faster than the 6900k...
It's about ~0.8% better IPC than Broadwell, with the rest of the gains coming from higher clocks.
So, I'd expect Skylake/Kaby Lake to be ~5% faster IPC than Ryzen.
Kaby Lake, 7700k, will hit ~4.8GHz pretty reliably, 5GHz if you delid.
7700k is ~£50 cheaper than 1700X, and clocked 18.4% higher, so I'd expect ~24% better single thread performance than 1700X at stock, rising to 32% if overclocked to 4.8GHz. For less money.
Unless Ryzen really does overclock well, the 7700k is still a better buy for most people, only if you need 8 cores (and most people still don't) is Ryzen going to be worth it.
Eli Intel on ylivoimainen
( parhaat z270 kellotusemot nyt on parempia kuin x370 yleislaudat)
Halpisvertailuja odotellessa, lueskellaan ulkomaan ketjuja
Että nyt sitten vertaat 4c inteliä 8c amd prossuun lainaten samantasoista tuubaa kuin suollat itse ulos omaan viestiisi.... Näillä argumenteillahan itseni ei koskaan, missään nimessä kannattaisi tätä murotarjous(tm) 159e 3570k@4.7ghz vaihtaa mihinkään koska tuolle kun laskee käyttökustannuksia niin tämän ipc suhteessa rubineihin on ihan maagista. Johan tuo sovelluskehitys on mennyt vahvasti tuonne multithread suuntaan pitkän aikaa, jo ihan perus JS kirjastot tekevät tuota. Eli softakehittäjän ei tarvitse välttämättä osata hommiaan kun kirjastot sen tekevät, mutta tämä lause taisi mennä jo vaikeaksi
Tuo viestihistoriasi tähän ketjuun on kyllä jotain aivan järkyttävää, itse jotenkin kokisin ydinten tuplauksen samalla ipc:llä olevan jo ihan validi syy päivittää mutta tottahan se suu alkaa vaahdota jostain single thread sonnasta ja hinnoista, samalla tosin toteat että tämä oma nykyinen 3570k kivi pieksee intelin kaikki uudet julkaisut suohon? Voisit tuoda edes yhden hyvän postauksen tähän ketjuun tuon sonnan perään.
Ps missä noista olikaan x16/x16 ja 3.0x4 (x2) valmiudet WiFi-moduulilla ?
En Ymmärtänyt tuosta henkilöön kohdistuvasta syytöksestä mitään
Voitko tarkentaa ?
Esim minulla ei koskaan ole ollut 3570 prossua enkä ole ikinä edes testaillut kyseistä kapinetta , mistä moinen väittämä juontuu , vahvasta energiajuomasta?
Pisteleppä jostain esille sitä vaahtoa minun single theard ihailuistani . et löydä yhtään viestiä jossa ihannoisin noita pelisaittien penkkipunnerruksia
Muuten olen edelleenkin sitä mieltä että kannattaa lukea otsikot siitä mitä ketju käsittelee
Amd:n prossuissa ongelmia muistin kanssa jos käytät 4 kampaa
AMD Ryzen has issues with high-frequency DDR4, fix expected in 1-2 months
Jotain tällästä jo odotinkin....
Just to help educate a little. Ryzen is compatible with all current DDR4 memory and officially supports upto 3600MHz. However the sweet spot is 2400-2666MHz, this speed will work with all mainboards including cheaper options. 3000MHz and above will ONLY work at such frequencies in the flagship mainboards like Asus Crosshair for example.
RYZEN DDR4 MEMORY, WHAT YOU NEED TO KNOW!
Siis käsittääkseni itse prosessorissa ei ole mitään ongelmaa vaan emolevyjen biosseissa... korjatkaa jos käsitin väärin.
Suora lainaus
As it stands the AMD code has restricted RAM tuning options which means many RAM kits at launch will not be compatible. This is the same for our competitors also.
What we recommend is the following:
If fully populating a system with 4 DIMMs (2DPC), use memory up to a max of 2400MHz.
If using 1DPC (2 DIMMs) ensure they are installed in A2/B2 and use memory up to max of 3200MHz.
The indication I have received from HQ is that AMD has focused all their efforts on CPU performance so far and will release updated code in 1~2 months when we expect improved DDR4 compatibility and performance."
In short if filling all 4 DIMM's set your speed to 2400MHz and work up from there.
If using 2 DIMM's put them in the A2/B2 slots and a max of 3200MHz should be possible.
UPDATE: For clarification, the issues are reportedly more prevalent on the lower-end and mainstream Socket AM4 motherboards but even flagship boards have issues with DDR4-3600. Officially, Ryzen supports up to DDR4-3600 but at the moment you may need to run the memory below the rated speed. As such, ASUS recommends users to start at 3200MHz and work your way up from there if you use two memory modules. If you use four DIMMs the issue is more grave, in that case you're recommended to start at 2400MHz.
The issue is not vendor specific and the wording of the ASUS statement indicates the solution will involve a CPU microcode update from AMD so it is a fixable and relatively minor problem with the processor.
AMD Ryzen has issues with high-frequency DDR4, fix expected in 1-2 months (updated)
Samasta lähteestä:
Eli ongelmaa on, mutta ei niin vakavaa kuin aluksi on annetty ymmärtää.
Huhtikuussa taitaa tulla, samaan aikaan pitäisi tulla myös X370 mATX-lankkuja nykyisen B350-tarjonnan rinnalleOliko kellään mitään mutua koska noita X300 alustoja alkaa tulemaan? Kiinnostaisi mini-beast tällä kertaa, vai joudunko tyytymään mATXiin![]()
Tämän luin juuri ulkomaan ketjusta:
https://www.computerbase.de/2017-02.../#diagramm-battlefield-1-dx11-multiplayer-fps
Posted this in the other thread, 6/8/10 core Broadwell-e beating the 7700k in almost every single game at cpu limited settings. Single thread being king of gaming is basically over. The one game 7700k wins(I cba'd to click through every result again, all the games are under the drop down menu) is Witcher 3 by a tiny amount where as the 6/8/10 core often beat the 7700k by more significant and sometimes very large amounts.
Single thread performance is not bad to have for older games, but then Zen is no slouch at 4Ghz(let alone more) for those games which are older and mostly will run brilliantly on Zen anyway. Going forwards, more cores does in fact beat single thread performance. Zen is close enough in IPC and with higher enough clock speeds but with so many more cores for the same price or even less that it will beat the 7700k in more new games than it loses and the gaps in those games will favour a 6 or 8 core.
Vaikuttaa siis siltä että Intel on täysin lyöty, Ryzen tulee ja 4GHz+ riittää oikein hyvin myös noihin vanhentuneisiin DX11 peleihin ja kuten näkyy 6/8/10 ytimelliset prosessorit voittavat 7700k:n lähes missä tahansa pelissä.
Vinkkisi oli siis hyvä ulkomaan ketjusta löytyi vastaus, ei muuta kuin tilausta sisälle ja Ryzeniä koneeseen!![]()
http://www.amd.com/en-gb/innovations/ryzen-pre-order?ipromo=ryzen-preorder-bannerLöytyykö jo tietoja virrankulutus+lämmöt vs tehot vs intel?
Koitin tutkailla, mutta en löytänyt.
Iha sama vaikka peittoaisi intelin, jos tehdään samaan tapaan kuon näyttis puolella amd vs nvidia eli löylykiuas mallilla.
Käsitit. Muistiohjain on prosessorissa ja se bios sisältää mikrokoodin sille prosessorille. Koodi vissiin ladataan prosessoriin käynnistyksessä.Siis käsittääkseni itse prosessorissa ei ole mitään ongelmaa vaan emolevyjen biosseissa... korjatkaa jos käsitin väärin.
