AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Vielä tuosta omasta (epä)vakaudesta, niin ei tuo nyt kyllä sitten kuitenkaan menee GPU puolelle kuten kuvittelin.
Tuntuisi että ongelma ilmenee kaikista parhaiten kun kone on hetken idlenä ja sitten purkaa vaikka jonkun ZIP-tiedoston että tulee paljon I/O aktiviteettia tms. Toki sitten kuorman alla esim. pelissä niin kaatuu myös randomilla 5-60 min sisään, mutta tapahtuu kyllä myös ihan idlessä tekemättä mitään. Ja siis edelleen kaikki vakiona kellojen, muisti jne osalta.
Todella omituinen tapaus kyllä. Kai se pitää tuo uusin bios ladata sisään ja katsoa onko sillä vaikutusta.
Mikä emolevy olikaan ja mikä soc jännite? Ootko kellotellu väylällä tai koskenu pll jännitteeseen?
X370-PRO. Nyt on kaikki biossissa defaultilla / auto, eli nyt ei ole mitään kellotuksia sisällä. Aikasemmin olen ajanut 1.1v SoC jännitettä muistien kanssa ihan 24/7 vakaasti ja PLL jännitteeseen en ole koskenut muuta kuin joskus kokeillut nostoa vakio 1.8v -> 1.9v hetkellisesti bootin parin ajaksi.
BLCK en ole koskenut, koska ei se edes taida olla tässä emossa edelleenkään mahdollista.
Mutta siis tämä ongelma tulee ihan bios defaulteilla nyt.
Virtalähde kunnossa? Jos ongelmat jatkuu niin tee vaan ongelma osioon tästä uus lanka.
Ei taida olla muistien kulku emolevystä kiinni. Vaihdoin Prime X370 Prosta => C6H:iin ja samat ongelmat jatkuu. 3200c14 b-diet toimii single channelissa, mut dualissa ekat bluescreenit 2666mhz:lla. En ole kerennyt vielä pahemmin säätämään, biosin(1501) päivitystä lukuun ottamatta, mutta huonolta näyttää.
Voiko tuo minun 1700 prossu olla näin umpisurkea yksilö? Muistit on testerin mukaan ok.
Nyt kun alkaa tulla enemmän näitä muistien kanssa ongelmia niin pistäkää nyt asetukset tänne ja voltit niin päästään alkuun.
Tuli kanssa katsastettua toi 1501 bios tohon ROG Crosshair VI emolevyyn. Vcore voltaget vakiona menee yli 1,45 voltin (Ryzen 1700X, vaikka edellisellä biossilla (1403) ne pysy hyvin alle 1,39 vaikka prossu oli kellotettu 3,8 Ghz:aan.
Tuli vaan mieleen varottaa kaikkia muita, jos teillä on sama ongelma, tai ette oo huomannu asiaa.
Jos kellottaa prossua edes vähän (kaikki ytimet 3,8Ghz on kellotusta) niin voltit kannattaa aina ja jokaisessa tapauksessa säätää käsin. Emolevyjen automaattisysteemit syöttävät käytännössä järjestään turhan paljon voltteja ja isommilla kelloilla jopa sellaisia voltteja, mitkä lyhentävät prossun elinikää. Sinänsä on ok jos C6H on kellotetun prossun voltit pitänyt aisoissa aiemmin mutta tuota ei kannata ottaa tavaksi. Automaattivoltit vain silloin kun kellotkin ovat automaatilla.
Nyt olikin kyse siitä, että bios 1501 vakiokelloilla laittaa prossun voltit yli sen 1,45 volttia. Eli mun pitää alivoltittaa vakionakelloilla kans.
Hei kertokaas tyhmälle kun testasin tuossa ryzen masteria ja sain vakaaksi 3.8 kilolla ja 1,3voltilla mutta kun boottaan koneen niin asetukset eivät oo kuitenkaan prossulla niin eikö se talleta näitä asetuksia tällä ohjelmalla vaan ne pitää käydä biossista laittamas sit kuitenki lisäksi?
@copter tuo ongelmasi rupeaa kokoajan enemmän vaikuttamaan jotakuinkin samalta kun yhdessä koneessa jota ihmettelin. Lopulta selvisi, että emolevyn socket oli rikki. Oletko koittanut ottaa prosessorin irti ja asentaa sen takaisin paikoilleen. Jäähystä riippuen hieman vähemmän painetta ja kokeilla mitä tapahtuu? Tuo socket vikainen x370 pro heräili aina välillä "re-seatin" jälkeen ja taas toisinaan ei. Lisäksi kun jäähdyttimen ruuveja kiristi/löysäsi niin pelkästään sillä saattoi välillä saada koneen boottaamaan. Lopulta tuolla emolla ei pystynyt ajamaan muisteja kuin vain vakio-asetuksilla. Pelkästään muistien nopeuden asettamalla 2133mhz manuaalisesti sai koneen juntturaan. Tämäkin kokoonpano toimi ensimmäiset 5 vkoa täysin normaalisti muistien ollessa 2933mhz nopeudella.
Ettei ko. emolevyssä olisi jotain laajempaa vikaa, kun tuntuu että todella moni x370 pron omistaja nimenomaan painii ongelmien kanssa...
Kokeilen tänään toisella virtalähteellä varmaan illlalla ja pitää siitä sitten tehdä jotain johtopäätöksiä. Eilen illalla kun poistuin tuolta koneelta niin jätin monitoroinnin päälle. Kone kaatui / sammui 1.5 tunnin päästä taas ja mitään erikoista ei pyörinyt ja hwinfon arvoissa ei mitään normi idlestä poikkeavaa viimeisessä framessa ennnen kaatumista.
Täällä meni jo windows asennus uusiksi. Kyllä takkuaa. Lautana siis X370 Fatal1ty ITX. Ei mene prossu sitten millään 3.8Ghz. Välillä jää 3.7Ghz myös boottilooppiin ja jännitteen nostoa ei tunnu kestävän yhtään. Muistit sentään sai kulkemaan Stilt Fast asetuksilla 3200.
Olisiko lämpeäminen ja vähän liian kireäksi vedetty jäähy osa syynä noihin socketin hajoamisiin? Tosin eihän ne saisi ainakaan lämpölaajenemisesta hajota.
Aika usein bootloopit tuntuvat johtuvan muistien asetuksista. Ei niinkään prossun yli kellotuksesta tosin varmaan jossain rajatapauksissa tuo voi olla mahdollista.
Ei oikein tuntunut olevan muisteista johtuva. Muistit itsellä täysin vakaat rasitustestien ja pelien perusteella. Jotain hämärää tuntuu olevan lankussa. Selvitellään.
Joo ei ole mullakaan vakaudessa mitään ongelmaa mutta boottaamisessa on ja tuohon ei vaikuta prossun kellot juurikaan. Default 2133 asetuksilla kuitenkin boottaa aina vallan mainiosti.
Ainakin Intel alustalla bootloop oli aika varma merkki siitä että muisteissa on jotain ongelmaa käynnistyksessä. Yleensä asetukset olivat liian kireät.
Nyt alkaa itselläkin muistit kulkea, uudella Prime X370 Pro:n 0810 Biosilla. Stiltin 3200 Safe asetukset toimivat suoraan ajoitukset syöttämällä 300% HCI-vakaasti, vakio 1.35V jännitteellä, SOC @1.15V. :lol:
Täytyy ajaa vielä yön yli testiä ja sitten kokeilla vielä kireämpiä asetuksia, jos menee läpi.
Phanteksilta tuli eilen AM4 kiinnityspalikat, joilla sain paremman jäähyn kiinni.
3.9 Ghz sain vakaaksi, yhtään korkeammalle jos laitaa niin lämmöt menee yli 80C ja alkaa epävakaus.
Voltteina oli offset (manual bugin takia), 1.1875 + 0.1875 = 1.375V
HWiNFO raportoi rasituksessa LLC3 kanssa CPU core voltageksi 1.35V.
Ainakin overclockersin Prime ketjun mukaan juurikin tämä "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)" olisi oikea arvo jota tulisi katsoa.
Kuitenkin alempana ilmoitettava VDDCR CPU kertoo jännitteeksi jopa 1.45-1.48V rasituksessa :confused2:
Lisäksi ihmettelen kyllä miksi lämmöt menevät noinkin korkeiksi, jos siis todellinen jännite on tuon 1.35V prossulla. Kuitenkin tämä Phanteks PH-TC14PE on yksi tehokkaimmista ilmajäähyistä :confused:
Tuulettimien kierroksia nostamallakaan ei jäähtynyt yhtään paremmin.
Se alempi jännite (emon tietojen alla oleva) on se mitä syötetään, se matalampi on mitä prosu saa dropin jälkeen.
Ryzenillä oppi, että jäähyissä on eroja. Le Grand Macho veti 3.9Ghz 1,312v dropin jälkeen 72c. Nyt noctua NH-C14S on 3,85Ghz ja 1,292v volteilla yli 75c.
Osa muuten väittää, että TPU2 asetuksella (se automaattikellotus) emolevy muuttaa jotain piilotettuja parametreja ja kone kulkee kelloilla, joita normaalisti ei voi vakauttaa.
Kummasti Asus ryhdistäytyi tuon Primen biospuolen kanssa, kun menin lautaa vaihtamaan. 0810 näytti tuoneen drive strenght asetuksetkin, jota moni on käyttänyt muistien vakautukseen crosshairissa.
Jännityksellä odottaen oman Ryzen setin saapumista. Olikos kellään samanmoisia osia kokoonpanossa?
Ryzen 7 1700 Tray
Asus B350F Gaming
G.Skill Flare X 3200 16gb kit
Noctua NH-U12 SE-AM4
Emolevystä luin että se on hintaansa nähden hyvillä ominaisuuksilla. Liitännät riittää minun käyttöön hyvinkin.
Oliko tämän emolevyn bios jo kunnossa?
Vähän muuten oman prosun kokemuksia:
14-14-14-14-24-38 1T meni vakiokelloilla + vähän voltege offsettiä ja SOC 1,1 läpi ongelmitta. Prosu kellotettuna sitä ei saanut mitenkään vakaaksi. Tuo TRCDRD oli se pullonkaula, muistiohjain ei vain kestä sitä ja prosukelloa yhtäaikaa. Minkä tahansa muun pääajoituksen tiputus veti samantien virheet lasiin, kuten myös SOC volttien lasku.
Nyt 14-8-15-13-28-40 Geardown pyörii toista vuorokautta 0,95v SOC ja prosu kellotettuna. No kelloja piti vähän laskea, se olisi vaatinut lisävoltteja prosulle ja jäähy ei ole enää yhtä tehokas.
Juu ei tallenna Ryzen Master. Käytä ennemmin ZenStates.
Kokeilin tässä joutessani kill_ryzen.sh:ta omalla 1700:lla (UA 1708SUT):
- 3066 low latency muisteilla ja prossu defaulteilla: Faili 112 sekunnissa.
- Biosta defaultit: Faili 190 sekunnissa.
- Bios defaultit + opcache pois: Nyt reilun vartin ajellut ilman failia.
Käytössä oli Ubuntu 17.04 USB-tikulta.
Jahas.. sainkohan ekana tapettua 1800x:n
viimeset 2viikkoa on toiminu 4024MHz @ 1.406V LLC3 (40x100.4) 3333 jakajalla ilmain ongelmia.
Nyt sain 2x bsod peräkkäin vaikka tiputin väylää ekan kerran jälkeen 100.2 ->
Nyt tulee black screen lageja tännekki kirjottaessa vaikka memtest ei tee virheitä.
Nollaa bios kunnolla ottamalla patteri muutamaksi minuutiksi pois ja lyö asetukset takaisin sisään. Ei noilla volteilla prossua vielä tapeta ainakaan näin nopeasti.
Eikun RMA sitten, todennäköisesti segfaulttaa opcache pois kun tarpeeksi kauan antaa jauhaa. Niin muistelisin että opcache ei ole mikään 100% fiksi vaikka se vähentää huomattavasti niitä segfaulteja.
Hmm, oonko sokia kun en oo hokassu missään mainintaa uusista piirisarja- ja raid-ajureista? Näköjään uudet jaossa.
Joo, niin mäkin ymmärsin, että opcachen ja/tai smt:n disablointi auttaa, mutta ei poista ongelmaa. Mulla vaan loppui muisti ennen kaatumista opcache pois päältä, kun ei ollut swappiakaan käytössä. Voisi ehkä kokeilla loopittaa jollain gcc:tä pienemmällä paketilla.
Tein nyt CPU reseatin ja en ruuvannut blokkia niin kireälle, seurataan tilannetta. Toki vielä tuo 0810 BIOS laittamatta, mutta en nyt usko että sillä on mitään tekemistä tämän ongelman kanssa. Ajelen vakiokelloilla kuten ennenkin, niin ei sitten ole ainakaan siitä kiinni.
Konetta on pari kertaa siirrelty, joten voihan se tietty olla että tuo kivi tuolla kannassa jotenkin liikahtanut ja jos blokki ollut todellä kireällä, niin sitten olisi siitä aiheutunut. Ei kuitenkaan mielestäni pitäisi normaalisti tapahtua ko. tilanteessa.
@Keketin Kyllä tämä nyt vaikuttaisi siltä että tuo PCU reseat olisi ratkaissut ongelman. Mitään boottailuja ei ole esiintynyt idlessä taikka kuormalla viimeisen parin tunnin aikana.
Jos tuo on socket vika, niin se on kyllä pirun hankala saada varmistettua ilman että on toista am4-alustaa johon testata palikoita. Nuo oireet kuitenkin vaikuttavat hyvin samankaltaisilta kuin siinä koneessa jossa tuo vika oli.
Joo. Repäsin nyt samalla tuon 0810 BIOS sisään ja kellot laitoin sinne missä ennen ollut vakaat. Annan tälle nyt normaalia käyttöä, niin eiköhän tuo selviä tuliko kuntoon vai ei.
Käytännössä otin blokin pois, avasin CPU lukituksen. Nostin kiven pois, katsoin pinnit ihan varmuuden vuoksi ja sitten laitoin takaisin kiinni + uudet tahnat ja kiristin CPU blokin siten miten normaalisti, mutta otin 1,5 kierrosta takaisin ruuveista (Corsairin AIO jossa AM3 -kiinnikkeet, eli kaksi ruuvia).
Jos tällä ongelma korjaantu eikä toistu niin ei kai tämä muita toimintoja vaadi, mutta jos alkaa tulemaan tavaksi niin sitten pitää harkita emon kanssa takuuasiointia tms.
Testasin tänään itsekkin ja failia 100 sekassa.
Mie luulen että noita alkupään rytsölöitä on sutena maailmalla enemmän kuin moni olettaa. Linux käyttäjiä vaan on niin paljon vähemmän että tuon ongelman mittasuhteet ei näy.
Jos sama tapahtuisi windowsilla jotain tiettyä kuormaa ajaessa, meteli olisi varmasti paljon suurempaa nyt.
Mulla on esimerkiksi myös noiden batchien kivi. Oon aika varma että jos testaisin niin samaa failia heittäisi mutta en jaksa edes testata kun omassa käytössä Winukalla toimii.
Jaa-a. Taas kilahti kone mystisesti, vaikka ei hetkeen nyt tapahtunut. Heitin kellot ja muut siihen liittyvät vakioiksi ja nyt aloin ihmettelemään tuota SVI2 coree voltagea kun se heittelee jopa idlessä ihan randomista 1.23 - 1.494 välillä.
Melkoista jännitettä kyllä puskee vakioasetuksilla.
Näyttääkö Prime myös CPU current pitäisi olla SVI2 myös?
Paljonkos SoC jännitettä uskaltaa nostaa ja mikä sen pitäisi olla vakiona? Tuli vahingossa laitettua 1.2v ja se vakautti koneen täysin. Uskaltaako tätä pitää?
Älä missään nimessä ainakaan lisää sitä. Jos alla on C6H, niin emo voi brikata.
Tähän asiaan liittyen olen tässä nyt eliminoinut kaikki muut komponentit paitsi emon, kiven ja muistit. Kaikki muut komponentit kokeiltu toisilla, mutta ongelma pysyy.
Hieman kyllä vaikuttaisi että emossa taitaa ongelma piillä, koska tuskin kivessä mitään vikaa on ja muistitkin kokeiltu erikseen. Kivikin toimi tuon reseatin jälkeen huomattavasti pidempään kuin normaalisti, eli tilanne palautu sen jälkeen samaksi. Varmaan ennen kuin lähtee emoa palauttamaan niin pitäisi kuitenkin pystyä jotenkin todentamaan tämä, joka käytännössä tarkoittaa että pitäisi joku toinen emo hommata testiä varten.
Mikäs emolevy kannattaisi hankkia tätä varten? Varmaankin emo lähtee sitten myyntiin (taikka X370-PRO kun palautuu tms riippuen tilanteesta), joten ehdotuksia saa antaa. Ja pitäisi olla sellainen jonka saisi melko nopeasti tietysti. ;)
Asus B350-F GAMING on saanut hyvät arvostelut, onko kokeilemisen arvoinen vaikka ei X370 emo olekaan? Kellotus pitää tässä tosin tehdä offsetillä näköjään jostain syystä.
Tässä toki olisi sauma päivittää C6H, mutta jotenkin ~ 250 EUR emolevystä on liikaa.
Eikös esim. Jimm's tai Verkkokauppa onnistu palautus 14pv ostamisesta jos postitse tilaa. Eli yksi vaihtoehto olisi tilata sieltä (kummasta nyt löytyy) sama emolevy, samat muistit sekä prosessori ja aloittaa esim. emolevystä, sitten muisteista ja viimeksi prosessorista. Kun vika löytyy palauttaa muut tavarat ja pitää sen viallista tavaraa korvaavan tuotteen.
Jos siis muuten on tyytyväinen tuotteisiinsa sekä otaksuu että vian todentamiseen riittää 2 viikkoa (tai sanotaan viikko ottaen hitaan postin kulkemisen huomioon)?
Toinen vaihtoehto (jos asut isommalla paikkakunnalla) olisi kysyä kavereilta tai ihan täältäkin löytyykö ihmisiltä lainaan edes 1kpl DDR4 muistia 24 tunniksi, tarvittaessa maksaa vaikka 5€ / oluen / kahvin tms. vaivanpalkkaa ja testata => jos kaatuu vieläkin muisteissa ei (ainakaan yksin) ole se vika.
Suosittelen jos pääkaupunkiseudulla asuu niin käy verkkokaupassa. Outletista sieltä ylhäältä nurkkauksesta voi löytyä aika nopeasti joku tarvittava emo.
Itsellä ainakin palautus viikon sisään on toiminut ihan ilman mitään ongelmia. Maksimissaan kysyttiin että huomasiko itse mitään ongelmia tuotteessa että voiko laittaa takaisin hyllyyn vai huoltoon.
Siis mitä helv... Tällaistako porukka harrastelee yleisemminkin? Sitten ihmetellään, kun komponenttien hinnat on Suomessa korkeat... Ei kyllä tulisi itselläni mieleenkään laittaa yksittäistä suomalaista yrittäjää omien ATK-ongelmien maksumieheksi.
Vaikka MSI B350 Tomahawk onkin suhteellisen yksinkertainen emo, niin tuota voisin ainakin testi-emoksi suositella. Kasasin hetki sitten yhden ryzen koneen tuon ympärille ja ainakin b-die muistit menivät aivan suoriltaan 3200C14. Jos emolevysi on verkkokaupasta lähtöisin, niin kävisin heiltä hakemassa korvaavan/testattavan ja palauttaisin kun vika on selvitetty. Tuota socket vikaa on tosiaan lähes mahdoton todentaa varmaksi ilman että on joko toinen emolevy tai toinen varmasti toimiva prosessori.
Itselläni ei kyllä moraali taivu siihen että tilaan kamat kotiin, käytän niitä omassa vikaselvityksessä ja sitten palautan. Siksi kaupoille ajattelin mennä. Pitää käydä tuolla VK:n outletissa katsomassa josko sieltä AM4 emoa löytyisi tai sitten kipasta tuosta Cruzilta kun kotosalle tänään kerkeää, riippuen hieman aikatauluista.
Ei toki ole kivaa tuhlata 100+ EUR testausta varten, mutta on se kivempaa kun katsella koneen mystisiä random kippaamisia silloin kun olisi tarve tehdä tuolla koneella jotain tuottavaa. ;)
Sitten pitäisi viedä konetta johonkin ATK puljuun, koska nopeasti laskien hinta voi nousta päälle 800€ helposti kun ostaa uuden emolevyn + prosessorin + muistit ihan siksi että tekee testausta mikä noista osista ei toimi. Toki osan hinnasta saa takaisin myydessä vaikka useastikin esim. myyntipalstallakin näkee kysymystä "jos on ehjä tuote ja vaadit noin kovaa hintaa miksi et vaan lähetä takaisin kauppaan X kun on parin viikon palautusoikeus".
Mutta vastauksena kysymykseesi, ei en ainakaan itse harrasta. Mutta asun sen verran isossa paikassa että saa tarvittaessa kavereilta osia lainaan millä voi testata tai voin viedä mahdollisesti hajonnutta osaa paikkaan missä sen voin testata (kaverille tai johonkin liikkeeseen missä ollut ennen töissä ja kavereita on töissä tms).
Mutta rehellisesti, jos itse asuisit jossain inarin perukoilla tms. mistä ei nyt vaan kivijalka liikkeestä saa osia ja kenelläkään lähellä asuvalla tutullasi ei ole edes tietokonetta mitkä ovat vaihtoehdot? Lähettää konetta postitse Turkuun Jimm's:lle tutkittavaksi ja toivoa että posti ei hajoita mitään matkoilla?
Pitääpä kokeilla vaikka konetta ei oltu bootattu tai biossiin koskettu.
4GHz kelloilla alko toimiin kun muistijakajan tiputti taas 3200MHz.
Rupes epäilyttämään josko vika oliski muisteissa.
Jos bios resetin/patterin poiston jälkeen edelliset 3333 asetukset ei toimi vaan joutuu taas hakemaan uudet, niin jotain on varmaan muuttunut kokoonpanossa? (Jos tuo jakaja yleensäkkään enään toimii).
Minulla ainakin kovimmat muistiasetukset vaatii jännitelisää prosullekkin.
Itse pääsin tähän tilanteeseen. Kellot edelleen 3.7Ghz 1.335V. Pääsen kyllä windowsiin 3.8Ghz mutta volttia pitää jo nostaa niin paljon etten viitsi Wraithilla.
Muistit sain kulkemaan kohtuullisesti. 1.4V, 80Ohm, vSoC 1.13V että sai vakaaksi.
Vinkkejä mitä kannattaisi vielä tiputtaa? Kokeilin että 3333 - 14 - 14 - 14 - 14 - 32 boottasi tRFC 320 asetuksella mutta piti ottaa pari yritistä. Ehkä siihen saattaisi jopa päästä. 3446 - 14 veti mustaan ruutuun ja bios oli nollattava.
Jotenkin tuntuu että tämän X370 Fatal1ty ITX ei ole kaikkein paras säädettävä. Muistivoltteja voi nostaa vain 0.05V välein ja prossun volteissakin on offsetissa vain 0.050 porras.
Ryzen 7 1700 Tray
Asus B350F Gaming
Saman emolevyn ja prosessorin kokoonpanooni sain maanantaina, mutta muistit on eri
Ryzen 7 1700 Box
Asus B350F Gaming
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C15 2x8GB (CMK16GX4M2B3000C15)
Oma emoni tuli varhaisella 0223 biosveriolla, joten uusinta 0809 versio sisään. Muistien kanssa oli alukssi hämminkiä, että eivät aluksi suostuneet bootaamaan, kuin 2133 MHz taajuudella. Sitten, kun siirsi muistit A1 ja B1 sloteihin niin heti boottasi xmp-asetuksilla 2998 MHz taajuudella.
tRC-arvoa laskin näiden ohjeiden mukaan: AMD Ryzen memory optimisation - The effect of tRC timings | Introduction | CPU & Mainboard | OC3D Review Muuten on vakio asetukset ja kone toimii vakaasti.
Eipä ollut VK outletissa tänään muuta kuin LGA2011 emoja 2 kpl, mitään muita lankkuja ei näkynyt. Ostin sitten uuden ja ongelmat katosivat. Eli siis joku X370-PRO lankun socket ongelma tuo hyvinkin saattoi olla. Pääasia että kone nyt taas vakaa. :D
konstadaonly
