AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Ei ne B1&B2 slot toimi näköjään uudella emollakaan. Toinen kampa antoi ekat errorit 750%:n kohdalla näillä asetuksilla: 2666mhz 16-18-18-18-36 DRAM Voltage 1,35 ja SOC Voltage 1,1. Toinen kampa hyytyi noilla asetuksilla Windowsin latausikkunaan, mutta toimi 2800mhz:lla ja auto ajoituksilla. Tämän jälkeen kokeilin kiristää asetuksia 14-14-14-14-34-48 ja alle minuuttiin tuli 12 erroria. Näiden lisäksi samat asetukset mitkä eilen toimivat, ei toimi enää tänään :confused:
Muistit on nyt rullannut yli 2000% memtestissä ilman erroreita Stiltin b-die 3200 Safe asetuksilla A1&A2 sloteissa. Vakio DOCP:kin toimii noissa sloteissa.
Jos sama ongelma on kerran kahdella emolla, ilmeisesti toimivilla muisteilla ja suorilla prossun pinneillä, niin joko voi olettaa, et prossu on viallinen? Kokeilin myös löysätä jäähdytintä. Jos Joensuusta löytyy joku joka haluaa testata tuon prossun/muistit, niin voin jonkun euron maksaa.
Komponentit pitäisi näkyä pc-spekseissä.
Taas on dual ranki muistit vakaana, nyt myös prosu kellotettuna. Trcdrd piti nostaa tuohon 15 lukemaan, jotta asetukset sai vakaaksi prosu kellotettuna. Samalla SOC:ia sai laskea rajusti. Tuo meni 2200% HCI memtestistä läpi.
1,35v dram
0,95 soc.
Tuolla socilla tulee vain samantien virhettä SuperPI laskussa, mutta 0,975 menee sekin läpi.
Minulla ainakin kovimmat muistiasetukset vaatii jännitelisää prosullekkin.
Yleensä se menee niin, mutta jos kaikki toimii pari viikkoa ilman ongelmia (Memtest,Boinc (cpu+gpu),pelit+OBS) ja yht´äkkiä streemaus alkaa heittää BSOD:tä monta kertaa peräkkäin niin on siinä jotain outoa. :)
En nyt muista kirjotinko siitä aikasemmin, mutta jos Samsung B-die tykkää jännitteestä niin ilmeisesti IMC ei siitä välttämättä tykkää.
4x16Gb toimii parhaiten 1.39-1.4V (bios). 1.41V alkaa memtest tehdä virheitä...tosin softat kyllä kertoo sillon olevan jo 1.46V.
80mm puhallin surraa muistien päällä ja lämmöt on aina alle 40°C niin ei pitäis siitäkään johtua.
Mitä lueskelin asiasta muualta, niin ymmärsin että myös eri kivien IMC laaduissa on eroja. Eli se että lankulla X ja kivellä Y muistit kulkevat 3200, niin samalla lankulla ja toisella kivellä näin ei välttämättä ole.
Ainakin minä vielä harkitsen Rytzeniin siirtymistä. Aikalailla säätämistä on/olisi ja mielellään tekisin silläkin aikaa tehokasta videonkäsittelyä. Vielä tuo arpominen, millaiset komponentit sattuvat tulemaan.
1,35v dram
0,95 soc.
Jollain muullakin tRCDWR 8. Vaikuttaa paljon suorituskykyyn. Aika moni sais tota kiristettyä. Ja aika hyvin että dual rankilla saanu tohon arvoon.
Ootko vetänyt muisti benchmarkkeja? Kiinnostais tietää millasia tuloksia saat.
Kirjoittelin aikaisemmin tänne lämpöongelmista, ja tässä hieman päivitystä tilanteeseen kun olen koneen kanssa nyt parisen viikkoa säätänyt. Mitä lämpöihin tulee niin ne ovat edelleen korkeat, mutta tilanne ei ole aivan yhtä katastrofaalinen kuin alussa. Kontaktin olen tarkastanut nyt useaan otteeseen ja sen pitäisi olla nyt OK. Myös sisälämpötilan lasku viime päivinä on auttanut.
Yhtä asiaa kuitenkin ihmettelen, nimittäin virrankulusta, joka on varmaan yhteydessä noihin lämpöihin. Alla olevasta kuvasta näkee, että 1.35v vcorella CPU+SoC (LLC5) vetää yhteenä SVI2 TFN -sensorin mukaaan täydessä Prime95 (Custom/128) -rasituksessa jopa 190W...? Jos tuo pitää paikkaansa niin ei ihme, että AIO:llakin käy prossu vähän lämpöisenä.
Ei se kauheasti tunnu vaikuttavan. Aidassa read/copy/write heiluu siinä 50000 kohdalla kaikki. Ésim 2 viime ajoa:
Read / Write / Copy / Latenssi
49967 / 50065 / 49429 / 73,2
49953 / 49018 / 49429 / 73
Vastaavia tuli ihan 14-15-15-14-28-42 rivilläkin.
Enemmän sen huomaa superpi 8M ajoissa:
14-15-12-13-28-40 +faw 34 Sekuntteja: 122,04
14-15-10-13-28-40 +faw 34 Sekuntteja: 121,299
14-15-8-13-24-38 +faw 16 Sekuntteja: 119,895
Tuo asetussetti veti vain virheitä googlen stressapp 9h ajossa vaikka hci veti sen 2200% ongelmitta, joten nostin tras/trp 24/38 -> 28/40.
Jos sen saisi stresstesissä vakautettua ja sitten hieroisi prime95 vakaan prosun. Sitten jos jaksaa, niin voisi tutkia millä soc/dram volteilla se 24/38 menee stresstestistä läpi.
@hese_e
Write parani ihan mukavasti. Erikoista että viive sulla melkein sama kuin Aidassa. Mulla passmark viive 50 ns ja Aidassa 63 ns keskiarvolla.
@hese_e
Ennen geardownin käyttöön ottoa latenssit oli aavistuksen paremmat, mutta sen kanssa saa prosun kellotukset unohtaa. En tiedä tekeekö se tuota heittoa noiden softien välille.
No nyt kun on tiedossa miten tämä kivi käyttäytyy, niin otin uuden erän tuon 3333:n kanssa. Eiköhän senkin saa vielä vakautettua. Uutta näyttistä saa odotella vielä viikon, niin on aikaa "harrastaa" ja pelata vaikka pleikalla. ;)
Miten Suomessa hoituu RMA noiden Linux/BSD segfaulttien vuoksi? Tuohan on siis vahvistetusti hw-bugi varhaisissa Ryzen-prossuissa ja ainakin USA:ssa jengi on vaihdattanut prossua AMD:n kautta. Mietin miten onnistuu Suomesta RMA AMD:lle / jälleenmyyjille...
Tämä on nyt viimeinen viesti tuon X370-PRO emon kaatuilun tiimoilta, mutta laitan nyt kuitenkin kun liittyy tuohon AM4 socketin kiristykseen.
Kuten aiemmin tässä ketjussa todettu, niin liian kireälle laittaminen voi aiheuttaa epävakautta. Itse tein tuon reseatin ja ongelma sillä korjaantui, mutta palasi sitten kuitenkin melko pikaisesti takaisin, vaikka hetken toimikin normaalisti.
Vaihdoin emolevyn toiseen ja sillä ongelma ratkesi kuten tänne kirjoittelinkin. Kun laitoin kiven tuohon toiseen emolevyyn, niin käytin eri jäähyä testaamisen takia ja nyt sitten eilen vaihdoin tuon normaalin H110i AIO jäähyn paikoilleen kun vakaus oli todettu.
Tämän asentamisen yhteydessä löysinkin sitten alkuperäisen vian, eli yksi H110i kiinnityksessä käytettävistä magneeteista oli lähtenyt irti ja jäänyt kiinnityskappaleeseen kiinni siten, että se aiheutti ylimääräistä painetta kivelle.
Kuvassa punaisella merkitty magneetti oli noussut vihreällä osoittavaan kohtaan ja aiheuttanyt 2mm ylimääräisen nousun, joten jäähyn kiinnitys oli tästä johtuen aivan liian kireällä vaikka ruuvit oli löysemmällä kuin normaalisti.
Tämä siis vain tiedoksi että a) liian kireälle laittaminen todella aiheuttaa ongelmaa ja b) omassa emossa ei ollut kyse mistään laatu tms ongelmasta vaan ihan omasta sokeudesta sitten loppujen lopuksi. Oli vain niin hyvin jemmassa tuo magneetti siellä kiinnityskappaleen pohjassa, että sitä ei tullut huomattua.
Kaveri teki vaihdon, uusi prosu on jo tulossa suoraan AMD:ltä.
@hese_e
Piti muuten ajella enemmän passmarkkia. Se joskus heittää noin 54 latenssit ekalla ajolla ja sitten palataan nohin 74ns lukemiin. Aika outo.
Onko kellään kokemuksia onko Asus x370 primen pari edellistä päivitystä tuonut mitään suorituskykyyn vaikuttavaa korjausta?
Itsellä siis nyt 0805 käytössä ja uusin on pari versiota uudempi 0810 Asuksen sivuilla. En viitsi lähteä vaihtamaan jos ei suorituskyky/muistien kulku tms ole parantunut.
Isoja heittoja. Lähes tulkoon kaikki ajot on 50 ns. Joskus sitten lipsahtaa yhdellä nanosekunnilla. Isoja heittoja saanu sitten aidalla. Huonoin 64 ns ja paras 58 ns. Joko testiohjelmat bugittaa ryzeneilla tai ryzen itsessään antaa kummallisia suorituskyky heittoja.
Onkohan tuo vaan bugi, SOC voltagen pitäs olla 1,1v?
Tais täällä olla parilla muullakin tuo GB K7?
    6,5 KB · Luettu: 41
K7 on omassa koneessa. Autolla ei ole tullut ajeltua, vaan on itse säädetty SOC. Ei tuo bugi taida olla, hwinfo on näyttänyt ihan oikein omassa levyssä.
Jossain tuli vastaan, että Gigabyten mielestä 1,25v SOC on vielä ok jännitte. Mulla on vähän eriävä mielipide.
Taisi tulla F4&uuden AGESAn myötä tuo, automaagiset asetukset muisteilla. Gigabyten "oppaissakin" mitä oon vilkassu käytetään suht korkeita jännitteitä kyllä.
Itse an ainakaan havainnut muutosta parempaan tai huonompaan muistien kulussa. Auto-muistiasetukset sen sijaan tuntuvat olevan nyt vain aikaisempaa löysempiä, ainakin Cmd2t on nyt 2 kun se aikaisemmin oli 1 DOCP:n aktivoinnin jälkeen.
Itselle suurin parannus on uudet lisäasetusvalikot, joilla saa GearDownMode, BankGroupSwap ja BankGroupSwapAlt -asetukset pois päältä.
Alkaa sopivat asetukset löytymään. 1700X on nyt 3.85ghz@1.325v vakaa Primessä. Muistit kulkee 3200mhz The Stilt:n Fast-asetuksilla. Aika monella on täällä BBS:llä SOC-voltit korkealla, itse olen näillä muistiasetuksilla kokeillut nyt 1.10v -> 1.05v -> 1.00v -> 0.95v eikä tuolla ole vaikutusta vakauteen. Onko tuo kiinni kapuloiden vai prossun muistiohjaimen hyvyydestä?
Olisko kellään muuten heittää vinkkejä miten muistiajoituksia voisi vielä lähteä kiristelemään? Löytyykö Samsungin B-dielle kuvankaappausta RTC:stä hyväksi todetuista LL-ajoituksista?
Kovemmat muistikellot tarvitsee enemmän soc jännitettä. Itellä on nyt jotain 1,08V 3487 MHz:lle. Yksitellen jokainen rivi läpi ylhäältä alaspäin :) Jos boottaa hyvä, jos ei virheitä muistitestistä vielä parempi.
Olikos jollain käytössä tuo Asuksen B350-F Gaming lankku? Sain eilen oman kokoonpanon nippuun ja ensivaikutelma emolevystä sekä Ryzenistä on todella positiivinen.
En ehtinyt vielä eilen tehdä mitään kokeiluja tai testejä mutta jos tänään sitten.
Flare X:tkö saa suoraan viskaa 3200mhz biosista ja pitäis toimia? ko?kö?
Tarviiko jotain spesiaalia tehdä tuon lisäks?
tuuks tänää pelaa :D
Noniin. Nyt on testattu uusi Fatal1ty x370 itx. Ylikellotuksen suhteen susi. Eli 1800X ei saa millään vakaaksi edes 4.0 ghz. Kahdella muulla emolla sama kivi kulkee tämän 1.4V. Nyt on jännitettä nostettu 1.5V. Ei _VIELÄKÄÄN_ vakaa 4.0ghz. Kivessä ei ole mitään vikaa. Lämmöt 75C rasituksessa. Ei voi kuin ihmetellä.
Näköjään vaatii tällä emolla, sen minkä muilla kulki ilmalla, nestetyppeä säiliöllinen ja 2.5V vcore, jotta päästään edes 4ghz. Kannattaa välttää kuin ruttoa!
Kannattaa ensin miettiä, minkälainen virransyöttö siinä on ja askarella paskarrella siihen siilit kaikille virransyötön vaiheille. Sen jälkeen huolehtia siitä, että sielläkin menee viileä ilmavirta, eikä emolevyn komponentit ole 90C rasituksessa.
Ei se emon vika ole, että käytät sitä tarkoituksiin, joihin se selvästi ei ole tarkoitettu.
Et sä pumppaamalla voltteja throttlaavaan virransyöttöön saa kuin toimintasavut ulos koneesta.
Vrmlle on 40mm tuuletin. Vrm
Lämmöt 50C täydessä rasituksessa. Idlessa 25C. Ei voi olla ainakaan tästä kiinni.
Lämmöt 50C täydessä rasituksessa. Idlessa vrm 25C. Ei voi olla ainakaan tästä kiinni.
AMD:n sensorit voi näyttää vaikka mitä. VRM on ylhäällä paljaana ja alempana on iso lämpötyyny menoa hidastamassa. Missä siellä sinulla on tuuletin?
Päällä. Liimattu kaksipuolisella teipillä IO shieldin sisäpuolelle aivan vrm heatsinkin päälle. Teippi ei koske heatsinkkiin. Paksua lämpötyynyä ei tässä mallissa ole. Ainoastaan ohuet millin tyynyt.
Testailetko samalla powerilla jolla oot saanu sen kulkemaan? Ehkä powerilta tulee huonoa jänöä ja tuon emon rimpulat konkat ei saa tasattua?
Mutta eiköhän siinä aina jotain kompromissejä joudu tekemään kun pizzalaatikkoon alkaa konetta kasaamaan :P
Mutta eiköhän siinä aina jotain kompromissejä joudu tekemään kun pizzalaatikkoon alkaa konetta kasaamaan :p
Joo.. mutta 4GHz on 1800X:n normaali yhden coren turbo ja XFR:lläkin menee enemmän. Nyt on niin huonot kellotukset, että jossain on pakko olla vikaa..
Niin no kysymys johon ainakin itse kaipaisin vastausta on että kulkeeko se vakiona sen mitä pitääkin?
Jos kulkee niin silloinhan homma on ok. Jos nyt on vaan kyse siitä että kaikkia coreja ei saa yhtäaikaa kulkemaan tuolla laudalla 4GHz niin mielestäni sen voi kyllä laskea ihan kompromissiksi.
On testattu samalla powerilla. Uusi Corsair SFX600W joten vika ei ole siinä. Oli samassa koneessa ennen kiinni biostarin itx lankku. Sillä kulki 4.0ghz 1.4V. Tuossa biostarin lankussa ei ollut edes 6-pin cpu-liitäntää.
Kokeiltu. Toimii vakaasti vakiona.
Pstate ei kuitenkaan toimi edes vakiona, koska ei suostu pudottamaan kelloja tyhjäkäynnillä. Mitkään virransäästöominaisuudet eivät toimi. Myöskin laittamalla p-statesta kovemmat kellot jää prossu kiinteään 3.2 ghz jumiin!!!??? Jos säätää Pstate 1 kone ei edes suostu lähtemään käyntiin. Pitää käydä repimässä patteri irti. 3200mhz muistit vaatii 1.5V jotta toimisi edes XMP. Muuten alkaa armoton boot-loop ralli. Toisella laudalla samat muistit meni 1.3V 3200CL14. F-stream tuning app ei toimi, jolla saisi sensorit kohilleen. Useammat emolevyn sensorit näyttävät 115C toiset 25C. Tuo 115C ei voi pitää paikkansa jos on vakiona heti käynnistettäessä. Restart to uefi ei -app ei toimi, tosin pääsee painamalla alt sammuttaessa.
Tällaista paskaa se AsRock lykkii ilmoille. Youtubessa ”arvostelijat” kehuu kilpaa muna vaahdossa ja peräsuoli ulkona, kuinka tässä on täydellinen itx-lauta ilman mitään vikaa. Ei jeesus! Testaako näitä edes kukaan. Kuluttajalle myydään puolivalmista paskaa ja saat itse toimia beta-testaajana. Ei Intel-puolella sentään näin huonosti ole asiat.
Tämä koskee myös AMD:n kanssa myös näytönohjaimia. Tosin kenelläkään ei tainnut olla ITX-emolevyjä launchissa ja ITX-Asrockkiakin kypsyteltiin ainakin pari kuukautta Ryzenin julkaisun jälkeen.
Nyt on vähän siinä ja siinä, kehtaako vähään aikaan näyttäytyä tuolla Konepaketit-alaosiossa, kun siellä tuli sanottua, että juuri kyseinen emolevy on keskinkertaisen hyvä ja paras vaihtoehto kysyjän ITX-settiin.. :sori:
AMD Resolves Linux Marginality Performance Issue on Newly Shipped Ryzen CPUs
We've brought to your attention how AMD's Ryzen architecture was encountering a bug that prevented it from successfully performing certain tasks under Linux. The issue, to which Phoronix was the first website to call attention to, was later confirmed by AMD, with a further remark from the chip designer that EPYC and ThreadRipper weren't affected by it.
AMD has now solved the Ryzen issue at a silicon level, and new revisions of the CPUs should be clear of the problems. Phoronix's Michael Larabel has confirmed that the new processor passes the previous insurmountable, crash-prone workloads with flying colors, so all in all, AMD delivered a swift response to the issue. The company is also doing good for itself in that it is open to replacing previous-batch CPUs that are affected by the issue, through a contact to its Customer Care department.
AMD Confirms Linux Performance Marginality Problem Affecting Some, Doesn't Affect Epyc / TR - Phoronix
New Ryzen Is Running Solid Under Linux, No Compiler Segmentation Fault Issue - Phoronix
AMD Customer Care
Jos on huono kulkuinen 1700 prossu niin joukolla tarkistamaan tuleeko linuxissa segfaulttia ja vaihtamaan uutta prossua kieli poskella :)
Mitenköhän pitäisi määritellä huonokulkuinen tässä tapauksessa. 1700X ~ 1.4375 jännitteellä menee vakaasti 3.95GHz ja 1.45 saa menemään sen 4.0GHz. Onkohan järkeä lähteä vaihtamaan?
On toi kyl aika huono. Mutta ei mullakaan 1800X mikään unelma ole. Toiset saa sen 100 MHz enemmän samoilla volteilla. No jos koet nyt kävi huono tuuri ja linuxia käyttelet niin miksi et pistäisi RMA:ta.
Sampsa aikoinaan sanoi että katsoo paljonko saa menemään 1.4V (tai oikeammin että testaa sillä ensin käynnistyykö 4GHz). Itse sanoisin että katso mihin saat nousemaan ~1.35V paikkeilla 24/7 kellot. Ainakin ALLE 1.4V yritä päästä.
Eli omani vaatii 1.406V 4GHz mutta 3.975GHz menee 1.35625V = en ala yrittämään lottoa uusiksi.
Jos sinulla jää esim. alle 3½GHz ~1.35V itse luultavasti yrittäisin vaihtoa. Tosin kannattaa lueskella ja odotella että joku tulee kertomaan miten 3.3GHz vaatii jo 1.4V :)
EDIT: tässä kannattaa muistaa että vaikka miten kivaa se pyöreät 4GHz saavuttaminen olisikin joku 100 tai edes 200mhz ei paljoa näy paitsi testeissä. Eli peleissä ja ohjelmissa ei paljaalla silmällä FPS eroa huomaa. (Eli menisin jopa niin pitkälle että 3.8GHz 24/7 vakaa ~1.35V on tarpeeksi hyvä prosessori vs se 4GHz 1.4+V)
Itse ajelen tolla 3.95GHz tota, tuo 4GHz vaatima jännite on omaan mieleen liikaa vaikka ihan vakaa sillä onkin ja lämmöt pysyy kurissa nesteillä. Voisihan tuo parempikin yksilö olla, mutta en tiedä sitten jaksaako tuota lähteä vaihtelemaan. Tosin en tuota testiä ole ajanut, mutta eiköhän tuo bugi sieltä löydy. Sinänsä ei ole itseäni haitannut ainakaan tähän mennessä vaikka Linux puolellakin tulee tuota käytettyä.
Kehittämistä tuossa emossa on kyllä. Lämmöt näkyi oikein muistaakseni jos käynnistää f streaming ennen hw monitoria. Itsellä kaikki yli 3.7Ghz kellot vaatii >3200 muistella myös VSoC noston. Tuo 1.5V XMPlle ei kyllä kuulosta normaalilta.
Tosiaan oman on vakaa 24/7 3.8Ghz 1.36V, 3200 LL 1.4V
Kyllä kehtaa. Oikeastaan mistään ei noita kirjoittamiani juttuja löydy. ”Arvostelijat” kokeilee pari kertaa ja kirjoittaa kivan jutun. Tällä foorumilla jengi oikeasti testaa ja on todella kriittisiä kun ovat omista rahoistaan romut maksaneet.
Tämä on silti paras AM4 itx lauta. Parempaa ei ole. Gigabytellä on paska vrm. Biostarilla et voi edes nostaa yli 1.35V. Menee kyllä tolla laudalla hämmästyttävän pitkälle noilla volteilla, 3.98ghz. Asrockilla sama prossu vaatii 1.4V päästääkseen samaan.
Epäilen että onkohan tuossa emossa joku muu bugi/ongelma noissa CPU volteissa. Pitää tutkia onko muilla foorumeilla kukaan ilmoitellut samaa.
Itseä harmittaa kun offsettia ei voi säätää kuin 50mV välein. Tiedä sitten onko se normaalia.
petripeura
