- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 715
En tajuu mitä hittoa tapahtu kun alkuun ei tunnistanu sitä ekalla tikulla olevaa imagea mut sit kun tein toisen niin löysi molemmat. Huoh. Noh nyt on uusin sisällä.
Ei ole ollut juurikaan käytännön merkitystä enää edes 7000-sarjallakaan. Kun mulla oli 7800X3D 8000MT/s XMP-muisteilla, niin latenssiero 2000MHz ja 2200MHz fabricilla oli n. 1.5ns ”synkin” hyväksi.Mites muuten näitten 9000-sarjalaisten kanssa täytyykö infinity fabric ja muistejen nopeus olla jollain jakajalla olla synkronoitu kuten oli 5000-sarjassa? Meinaan että ennen tuli hittiä suorituskykyyn jos ne hammasti.
Myöskään tuota muistien 2:1-jakajaa on aivan turha pelätä, kunhan muistit on nopeat. 8000 on toiminut loistavasti niin nopeuden, suorituskyvyn, latenssien kuin 1%/0.1% lowienkin suhteen.
Meinaa myös itsellä huumori loppua. Ei sit millään päivitä tai siitä varmaan kiinni ettei kone toimi.Siis ei helvetti... miten tän Asrock emolevyn kanssa BIOS päivitys on tehty näin helvetin hankalaks. En löytäny yhtään mistään valikkoa että pääsis selaamaan ja valitsemaan BIOS imagea levyltä mut ainut mikä löytyy oli instant Flash ja se ilmeisesti etsii uutta filua USB-tikulta mut sekään ei onnistu. Täytyy nyt koettaa formatoida tosta yks toinen USB-tikku jos sen kanssa toimis paremmin. Asuksen EZ-Flash on kyllä vie tämän Asrock virityksen 10-0 BIOS päivitysten helppoudessa.
Ei ole nyt ASRockin emolevyä mutta jossain vaiheessa oli X570 Taichi, eikö BIOS-päivitykseen riitäMeinaa myös itsellä huumori loppua. Ei sit millään päivitä tai siitä varmaan kiinni ettei kone toimi.
Joo siis tämä 98003xd niin ei biosiin pääse vaan pitäisi päivittää sen flash buttonin kautta. Alkaa vaan olla kaikki kikat jo kokeiltu.Ei ole nyt ASRockin emolevyä mutta jossain vaiheessa oli X570 Taichi, eikö BIOS-päivitykseen riitä
1. FAT32-formatoitu USB-tikku
2. USB-tikulle purkaa BIOS-tiedoston (jotain.ROM) tukisivuilta, laittaa USB-tikun BIOS-päivitykselle tarkoitettuun USB-porttiin koneen takana
3. Kone päälle, F2/Delete naputtelua jotta pääsee BIOSssiin, Tool-valikosta "Instant Flash" joka löytää ja pyytää valitsemaan tiedoston ( jos useampi) .ROM? Jos ei näy Tool-valikkoa niin vaihtaa Advanced-näkymään (F6 vaihtaa näiden välillä?)
Noita USB-tikkuja kun on ylimääräisiä niin mulla on tuo USB-tikku aina kiinni tuolla koneessa, helppoa päivitellä uusimpaan kun tukisivuilta lataa/purkaa uusimman tiedoston ja käynnistää biossiin.
Oletko tehnyt ASRockin ohjeiden mukaisesti?Joo siis tämä 98003xd niin ei biosiin pääse vaan pitäisi päivittää sen flash buttonin kautta. Alkaa vaan olla kaikki kikat jo kokeiltu.
Vilkkuu ja sammuu jonkun 6-7min jälkeen. Käyn vielä johdot läpi, mutta ei kai tuota auta kuin koittaa toisella prossulla / emolla.Oletko tehnyt ASRockin ohjeiden mukaisesti?
Lähteekö bios flashback käyntiin eli led vilkkuu vai jääkö palamaan?
USB-tikku formatoitu FAT32, tiedosto nimetty creative.rom ja oikeassa USB-portissa?
Jep, tähän tulokseen itsekin tullut. Pitänee vaan tilata tuo 7600 tai se lienee halvin / järkevin AM5 kantaan menevä prossu. Varmaan samalla vaivalla sitten päivittää pojan koneenkin näillä. Asus gaming b650 näytti olevan halvimpia emoja, tuohon sit joku halvin 16gb ddr5? Eikös nuo toimineet yksittäisinä.Sitten jää vaihtoehdoksi etsiä vanha prossu joka varmasti on yhteensopiva ilman biosupdatea jotta näkee mitä tapahtuu. Jos ei vieläkään nouse, todennäköisesti lauta on mäsä.
Mihin käynnistys pysähtyy? Jos on LED-koodi niin kerro se.Joo jotain neljää eri tikkua koittanut. Hankalahan tuosta on sanoa päivittyykö vai ei, kun ei kuvaa tule.
Joo perinteiset vianselvitykset tehty, muisteja vaihdeltu ja yhdellä yms. koitettu emon ja näyttiksen kautta.Otettu irti ja painettu hyvin jne. Ekaa käynnistystä annoin tehdä monta tuntia. Cpu + memory ledit palavat debugina, mutta tuo ei nyt varmaan mitään kerro. Pitää vielä koittaa ja käydä nuo kaikki virtalähteen johdot läpi yksitellen. E: ja varmaan koittaa cpu:ta manuaalisesti ihan kädellä, että lämpeneekö niin tietäisi tuleeko sinne virta vai mistä kiikastaa.Mihin käynnistys pysähtyy? Jos on LED-koodi niin kerro se.
Kokeile yhdellä muistilla jos on kaksi.
Varmista että on oikeassa slotissa.
Paina muisti kunnolla, DDR5 voi olla tosi tiukka. Aseta siis kone niin että voit painaa muistin slottiin
Ja eka käynnistys voi kestää jopa 10 min tienoille, jos ei siis ole fail ledejä niin sitten vaan odottaa.
Onko näyttökaapeli näytönohjaimen portaissa vai emolevyn?
Tuo viallinen/epäyhteensopiva muistitikku on monesti se todennäköinen vian aiheuttaja. Kannattaa myös huomioida että jos se muistitikku on ollut formatoituna ties mihin eri osointeihin ja millä tahansa eri osointitauluilla. Se osiotaulukko kannattaa vetää uudestaan niissä myös DOS ei GPT muotoon sen FAT32 osion lisäksi. En tiedä tekeekö windowsin oletus työkalut mitään osiotaulukolle kun alustaa sen levyn. Tämä kannattaa myös varmuuden vuoksi joka tapauksessa tehdä ennen kuin osioi. gparted tai fdisk toimii tässä varsin mainiosti.BIOS flashback toimii vaikkei olis prossua kiinni. Jos ei päivity ja tikun formaatti ja filenimi ovat oikein, vaihtoehdot ovat:
- Viallinen muistitikku (tiedosto ei läpäise checksum-tarkistusta)
- Viallinen emolevy
Se, ettei kone boottaa voi sitten johtua monesta muusta syystä, tämä koskee vain sitä jos flashaus ei onnistu.
MBR muotoon oli ainakin netissä ohje laittaa tuon cmd:n kautta. Hommasin vielä ihan uuden muistitikun niin luulisi, että tuokin olisi nyt kokeiltu loppuun. Kerran vielä ajattelin jollain vanhemmalla biosilla koittaa, jos jostain syystä siinä uusimmassa versiossa vika. On tää kyllä, ens kerralla pitää muistaa tilata valmiiksi päivitettynä.Tuo viallinen/epäyhteensopiva muistitikku on monesti se todennäköinen vian aiheuttaja. Kannattaa myös huomioida että jos se muistitikku on ollut formatoituna ties mihin eri osointeihin ja millä tahansa eri osointitauluilla. Se osiotaulukko kannattaa vetää uudestaan niissä myös DOS ei GPT muotoon sen FAT32 osion lisäksi. En tiedä tekeekö windowsin oletus työkalut mitään osiotaulukolle kun alustaa sen levyn. Tämä kannattaa myös varmuuden vuoksi joka tapauksessa tehdä ennen kuin osioi. gparted tai fdisk toimii tässä varsin mainiosti.
Mikä sun emolevyn tarkka malli on?MBR muotoon oli ainakin netissä ohje laittaa tuon cmd:n kautta. Hommasin vielä ihan uuden muistitikun niin luulisi, että tuokin olisi nyt kokeiltu loppuun. Kerran vielä ajattelin jollain vanhemmalla biosilla koittaa, jos jostain syystä siinä uusimmassa versiossa vika. On tää kyllä, ens kerralla pitää muistaa tilata valmiiksi päivitettynä.
Mulla autto kun formatoi tikun Rufuksella. Non-bootable boot selectioniin.Vilkkuu ja sammuu jonkun 6-7min jälkeen. Käyn vielä johdot läpi, mutta ei kai tuota auta kuin koittaa toisella prossulla / emolla.
Msi B650 gaming plus wifiMikä sun emolevyn tarkka malli on?
Testataas tätäkin.Mulla autto kun formatoi tikun Rufuksella. Non-bootable boot selectioniin.
Muuten ei lähteny toimimaan.
Onko tämä siis kokonaan uusi kone? Ei pelkästään prosessorin vaihto 9800X3D?Msi B650 gaming plus wifi
Testataas tätäkin.
Joo täysin uusi kone kaikkine osinensa ja molemmat valot palavat.Tämä varsinkin jos kone ei ole aiemmin ollut käytössä.
Vahvistus vielä eli molemmat debug palavat koko ajan, keltainen ja punainen?
Oletko laittanut jotain ylikellotuksia? Muuten normaalia toimintaa, boost clock on 5.2GHzMikähän asetus mulla on kierossa kun vaikka nyt cinebench R23 ajellessa kaikki coret nököttää nätisti about sanoissa nopeuksissa?
Luulisin että lähempänä 5.5GHz pitäis pomppia mut jotenkin haisee nyt että joku rajottaa menoja. Lämöt on maltilliset 65C joten siitä tuo ei ainakaan ole.
Niin sitä luulisi, mutta tuo 17.1 erä muuttui nyt 3.2. Toivottavasti uusi päivämäärä koskee seuraavaa toimitusta, mutta perjantainahan sen näkee. Kohta tulee kyllästyminen näiden pinkkien yksisarvisten kanssa ja pitää vaan odotella 9950x3d:tä.Tänään kuulemma lähtenyt Ruotsista 100kpl erä Multitroniciin ja saapunee huomenissa. Laitoin tilauksen 16.11. ja tuosta pitäisi kuulemma riittää yksi vihdoin tännekin![]()
PBO on päällä, Tmax=85C ja CO -30.Oletko laittanut jotain ylikellotuksia? Muuten normaalia toimintaa, boost clock on 5.2GHz
Asuksen emossa on tuollainen ja Max +200, nimi joku maximum boost clock overridePBO on päällä, Tmax=85C ja CO -30.
En kyllä löytäny sille PBO:lle mitään boos kelloja koskevaa asetusta mitä muistelisin ainakin 5900X kanssa säätäneeni +200MHz joten oliskohan tälle sit joku vastaava?
Tuo ASRock BIOS jonnin verran sekavamman tuntunen kun tullu vuosikausia Asuksen emolevyjä käytettyä.
Mullakin 8:29 16.11. pistetty tilaus menemään. Toivottavasti tuo arvio pitää paikkaansa. Samoihin aikoihin tilattu kokonaan uus mylly on nyt ollut tuossa kohta pari kuukautta oottelemassaTänään kuulemma lähtenyt Ruotsista 100kpl erä Multitroniciin ja saapunee huomenissa. Laitoin tilauksen 16.11. ja tuosta pitäisi kuulemma riittää yksi vihdoin tännekin![]()
Jostain mystisestä syystä kusee mulla edelleen. Hwinfo64 näyttää että olis boost kellot tapissa vaikkei ole.Uusi HWInfo julkaistu (v8.20). Ei ole beta versio.
- Parallelized (multi-threaded) sensor polling.
- Fixed automatic update of ARM64 version.
- Added reporting number of Xe cores on Intel GPUs.
- Enhanced Memory Timings window to show more DDR5 features.
- Enhanced power monitoring on Intel Battlemage.
- Improved appearance when using Windows Contrast Themes.
- Enhanced sensor monitoring on MSI B850 series.
- Enhanced support of LPDDR5/X SDRAM.
- Updated PresentMon to v2.3.0.
- Improved GUI scaling.
- Added support of multiple PCIe segment groups.
- Improved support of next-generation AMD GPUs.
- Added NVIDIA GB202 family, GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080.
- Enhanced sensor monitoring on ASUS B850 and B840 series.
- Added monitoring of Cooler Master “i” series PSUs.
- Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX.
- Enhanced sensor monitoring on ASUS B860 and H810 series.
- Enhanced sensor monitoring on ASRock B860 and B850 series.
Katsopa mitä se effective clock sanoo, pitäisi näyttää enemmän totuudenmukaiselta.Jostain mystisestä syystä kusee mulla edelleen. Hwinfo64 näyttää että olis boost kellot tapissa vaikkei ole.
www.hwinfo.com
Ah katos perhana niinpä onkin.Katsopa mitä se effective clock sanoo, pitäisi näyttää enemmän totuudenmukaiselta.
FEATURE - Effective clock vs instant (discrete) clock
It has become a common practice for several years to report instant (discrete) clock values for CPUs. This method is based on knowledge of the actual bus clock (BCLK) and sampling of core ratios at specific time points. The resulting clock is then a simple result of ratio * BCLK. Such approach...www.hwinfo.com
Mulla ollu eilisestä päivästä lähtien -30 ja mitä tuossa illalla tuli pelailtua niin käy kyllä varsin viileänä. Tälleen "idle" desktop käytössä 47 ja ellen nyt väärin muista PUBG pelailuissa tais olla siellä 60-70 kieppeissä.Mulla on ollut CO -20, +200mhz ja expo päällä. Ei sen ihmeempiä säätöjä. 5,4ghz taitaa olla ns Max ja jos haluaa yli sen niin tarvii säätää enemmän.
IF kulku menee käänteisesti Vsoc;in kanssa. 2200MHz vaatinee alle 1,10V.Tuon infinity fabric kulkuhaluihin tuskin on mitään tehtävissä kuten ei muistaakseni aikaisemminkaan saanu vaikutettua? 2167MHz toimii todella hyvin mut 2200MHz alko sekoilu todella rankasti.
