AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
Tuon infinity fabric kulkuhaluihin tuskin on mitään tehtävissä kuten ei muistaakseni aikaisemminkaan saanu vaikutettua? 2167MHz toimii todella hyvin mut 2200MHz alko sekoilu todella rankasti.
Oletkohan nyt aivan varma että 2167 toimii todella hyvin?
AM5 IF sisältää virheenkorjauksen ja sen virheet puskuroituu ja ne dumpataan viimeistään 10min välein, useamminkin jos on tarvetta.
Kun tyhjennyksen aika tulee niin ilmenee esim. äänivirheenä, snak-rakle-pops tai fps droppina (frametime nousee pikkinä massiivisesti), IP lagi piikkinä kun kone hetkeksi saa muuta tekemistä ettei IF kaadu virheiden takia.
BZ sanoi IF videossaan että millä nopeudella edes postaa niin 2 pykälää alaspäin pitäisi olla vakaa. Välikohta noiden välillä tuskin virheetön, mutta riippuu toki koneen virittelyistä/prossusta/emosta/lämmöistä ja kuun asennosta.
VDDG ja VSoc jännite vaikuttavat Fabricin vakauteen jonkun verran, sekä matalampi prossun lämpötila.
Pbo -25 +200Mhz ja expo 1 moodi, 5.450mhz korkeimmat buustit. lämmöt kukakuinki siinä 35-67 välillä, riippuen mitä tekee cpu paketti sitten n. 8-9c korkeempi
IF kulku menee käänteisesti Vsoc;in kanssa. 2200MHz vaatinee alle 1,10V.
Niin ja se +200MHz on maksimi boost override minkä saa asetettua. Kertoimella sitten enemmän kelloja, tai ECLK:lla.
Hyvin yksilökohtaista tuo IF:n kulku. Oma 9800X3D vaatii heikon muistiohjaimen takia 1,29VSOC edes 6200MT/s muistien vakauttamiseksi, mutta tuollakin jännitteellä kyllä IF menee sen 2200MHz. Korkeammatkin boottaa, mutta sitten alkaa ne epävakaudet, äänirätinät ja ihmeelliset stutterit.
Edellisellä 7800X3D:llä taas muistit meni helposti 6400MT/s VSOCin ollessa 1,25V, mutta sitten taas IF jäi 2133MHZ:iin.
Näköjään tullut 2702 bios beetta tälle x670e-f strixille.. täytyypä laittaa testiin, näky olevan 1.2.0.3 agesa siinä
Tänään kuulemma lähtenyt Ruotsista 100kpl erä Multitroniciin ja saapunee huomenissa. Laitoin tilauksen 16.11. ja tuosta pitäisi kuulemma riittää yksi vihdoin tännekin 🤞
Taisinpa innostua liian ajoissa, kun tänään tipahti sähköpostiin jälkijunassa vähän erilaista saatavuusinfoa:
Puhelimessa on näemmä ollut nuorempi kettu... :D
Jos tuo erä vain saapuu, niin tilauksesi on aikalailla kärkipäässä kuittaamassa tuotteen.
Mutta ensin täytyy odottaa, että se luvattu erä saapuu.
Multitronicin karavaani kulkee ja koirat haukkuu.
hyvin riittää kysyntää niin voi jopa nostaa hintoja, multi ja proshop nostanut hintaa 579 euroon mikä tällä hetkellä halvin hintafissä.
taidan itse suosiolla odotella kevääseen/alkukesään ja katsella sitten uudestaan kun ei tässä nyt kiire ole ;)
Prooshopista oli viime yönä pärähtänyt tulemaan prossu. Katsoin myös, että nostaneet hintaa pari kymppiä ja meinasin postata, että Multsarilta taitaa saada Euroopan halvimman 9800x3d, mutta sielläkin noussut nyt.
Okei täytyy sit ehkä pudottaa vielä yks pykälä ollakseni varma asiasta. Hyvä tietää tämäkin.
Gigantista saa kyllä 559 tilattua vielä, ei vaan näy hinta.fi:ssä. Ei tule postikulujakaan jos myymälätilausta voi hyödyntää.
Onko tuohon virheenkorjaukseen nähtävissä mitään laskuria miten paljo tuota vaikka on tapahtunu?
Tällainen oli vielä redditissä, tässä sanotaan että BIOS pitäisi olla MSI.rom niminen tiedosto?
Tässä käyttäjä teki flashin niin että prosessori ei ollut paikallaz testaa @aessi vielä näillä :)
Vihdoin toimii. Ilmeisesti vika emossa, kun uudella sitten toimi, eikä tuo tunnistanut edes tuota Ryzen 7600. Voi toki olla, että tästä jatkuvasta flashailysta mennyt rikki tai jotain. Kiitoksia kaikille auttaneille kuitenkin. Tietääpähän jatkossa tilata uuden prossun ja emon sitten 6-8v päästä päivitettynä.
Mulla tilattu 18.11 eikä kuulu vielä mitään ......
Multitronic ei todellakaan lähetä niitä tilausjärjestyksessä, eikä kyse myöskään ole mistään ”yksittäisestä häiriöstä”. Mulle sitten lähettivät 14.11 tilatun prossun tänään, kun alkuviikosta laitoin mailia että haluan perua tilauksen, tai oikeastaan vaihtaa tilalle toisen tuotteen.. uskomatonta.
Multitronic on kyllä surkeinta paskaa Suomen ATK-markkinoilla. Alhaisemmaksi/törkeämmäksi ei pääse kuin CompuSat..
Tämä ☝️muilla putiikeilla sentään rehdisti tieto saatavuudesta (tai siis siitä, ettei sitä ole). Mustalle listalle menee, vaikka oma 16.11. tilattu liikahti tänään viimein eteenpäin. Perään sai soitella.
Onko tullut vastaan näiden uusien (miksei myös vanhempienkin) 9800x3D-prossujen kanssa, että Windows restartin jälkeen kuvaa ei enää tule ja DRAM-ledi loimottaa keltaisena? Jos koneen sammuttaa, ja käynnistää, niin kaikki toimii taas mukavasti. Ihan sama onko asetukset vakioilla, vai EXPO + PBO päällä. Testasin myös, että käyttää Memory Context Restorea, mutta ongelma kulki perässä. Tämän illan paukuttanut tota karhun muistitestiä ja vikaa muisteista ei tunnu löytyvän.
Yhdistelmä on siis 9800x3D + Asus b650e-f strix (BIOS 3201) + F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR muistikitti.
Lisäyksenä vielä, että tämä ei tapahdu suinkaan joka kerta, vaan on hyvinkin sattumanvaraista milloin atk says no.
Mulla on sama muistikitti, emo asus x670E-E gaming, mutta ei oo vielä prossua, en oo tilannu, mutta kohta varmaan pistän tilauksen.
Joten kiinnostaa ongelma, mutta tuossa tapauksessa veikkaisin muistien yhteensopivuusongelmaa.
Bios päivitys voi auttaa, tai vaihtoehtoisesti kokeilla vaikka manuaalisesti pistää expo arvot, vaikka ihan samat mitä muuten antais expo. Voi myös kokeilla nostaa voltteja.
Virtalähde voi vaikuttaa vähän, mutta epäilisin. En osaa kyllä paremmin neuvoa, mutta reddit palstoilta voi ettiä muita joilla ongelmaa myös.
Pikaisesti etin ongelmaa redditistä ja löytyi jotain eli disable expo and manually set timings sanoi pari useria
Voin kertoa omat kokemukset jahka prossun saan(tilattua ja asennettua)
Kokeile tätä:
Extreme Tweaker>Tweakers Paradise>Monitoring Software Reboot Workaround=Enabled
Tältähän tuo kovasti näyttää, oma 2.12. tilattu 9800x3d lähti myös eilen tulemaan (taisi just tulla perille) ja sattumalta kyselin sen perään juuri päivää paria aiemmin.
Täällä muuten varmaan ollut samaa. 2-3x käynyt noin. Muisti asetukset ollu vakaat parin vk käyttö kokemuksella mutta sitten restartissa tuo sama ongelma. En ole kokeillu tapahtuuko kaikki vakiona samaa. Emolavynä msi gaming x670e
Voisko fast boot vaikuttaa? Testatkaa ilman että se on päällä biossissa.
Testasin tuon fast bootinkin, ja ei ollut helpotusta siinäkään. Olin varma, että tämä on joku Asuksen ominaisuus, kun edellisellä AMD + Asus yhdistelmällä 3000-sarjan aikaan oli ihan vastaavaa ongelmaa, mutta se oli kylmäbootissa, että joka toisella käynnistyksellä jäi mustaan ruutuun. Tuo korjaantui nostamalla jännitteitä.
Asian kanssa pystyy elämään, kun noin muuten laitteet toimii. Kyse on vaan ärsyttävästä ongelmasta.
Eli siis ei käynnisty ollenkaan vai tuleeko kuva ruutuun vasta windowssissa?
Ei tuu lainkaan kuvaa bootin jälkeen, eli ei postaa, vaikka odottaisi maailmanloppuun. Jää siihen ram-tarkistukseen / treenaukseen ilmeisesti jumiin, joka viittais just johonkin muistiyhteensopivuuksiin. Toimii kun ottaa koneen virroista ja käynnistää uusiksi.
Täytyy opetalle vaan ensin sammuttaa kone, jos joku asia vaatii bootin. :D
Proshopin arvio pompsahti 7.1. nyt jo helmikuun alkuun.
Ja nyt laskettiin arviota 21.1.-24.1. Heiluu aika paljon.
EDIT: Lol, ja kun tämän olin lähettänyt, niin nyt lukee että "Kaikki tuotteet ovat varastossa". Eli ovat saaneet ehkä erän.
Mites ton Ryzen masterin saa toimiin? Asentuu kyllä mutta kun yrittää käynnistää tulee tollasta:
Mulla on siis sama emo Asus B650E-F ja nyt 9800x3d ollut vähän aikaa 7700X tilalla. Vielä ei tuota restart ongelmaa ole tullut kummallakaan. Tosin en kovin usein restarttia heitä, yleensä sammutus ja käynnistys mitä teen. Muistit on "buildzoid" asetuksilla ja olikohan -20 nyt curvessa.
EDIT
"Extreme Tweaker>Tweakers Paradise>Monitoring Software Reboot Workaround=Enabled"
Tämä ominaisuus taitaa tulla vasta kun päivittää biossin BETA versioon 3201, joka on eilen tullut Asuksen nettisivuille asti.
No mitä helvettiä, mulla on tuo eilen tullut bios sisässä ja en tuota löytänyt. Olen kenties vain sokea.
Omassa X670E Hero toimii myös haku hyvin, F9 taitaa olla, riittää kun kirjoittaa osan sanasta niin hyvin löytää.
On näköjään AGESA 1.2.0.3 tullut saataville mutta omassa vielä beta versio.
Just vedin emolle, ja perussäätöjä lyömäs sisään. Asuksen sivuil oli myös uudempi 7.x piirisarja-ajuri, jonka kanssa lupailtiin jotain improved gaming performancea joihinkin peleihin..
Onhan sulla AMD:n piirisarja-ajurit asennettuna? Eipä sillä, kun ei tommosta nyt muutenkaan pal kannata käyttää. BIOSista tehdään säädöt.
Helvetin perkele! Suorituskyky suorastaan romahti käsiin näillä päivityksillä :mad:
y-cruncher 2.5b nousi käsittämättömän n. 35s -> n. 40s!
Corona-tulos huononi 500k (17.0M -> 16.5M) ja CB23 yli 2000:lla (47568 -> n. 45400)
Täytyy nyt vähän vielä testailla, mut pakko se kai on palata vielä toistamiseen takasin 2506:een. Aivan järkyttävä droppi kyllä tuloksissa.
Aika jännä, tässä tällä viikolla kyselin hieman prossun tilannetta (17.12 tilattu) ja siinä yhteydessä sanoivat että lähtee matkaan kyllä ns. first in first out periaatteella. No tässä ootellaan jos tulis ennen helmikuun loppua niin pääsis uutta Monster Hunteria lätkiin uudella koneella johon muut osat jo olemassa
Bios 2703 versio on näköjään julkaistu.Sivua alaspäin niin löytyy.
Kappas, täytyykin pistää se sitten seuraavaksi. Sain suorituskyvyn takasin Coronaan ja Cinepeliin (olin unohtanut disabloida C-statet, sekä pistää CO -15/-10 jotka oli aiemmin), mutta y-cruncher tulos edelleen järkyttävän paska.
Sitten vielä kun löytää sen oikean arvon, jolla saa muistit @ 8400 vakaiksi.. Jännitteistä ei tunnu olevan kiinni eikä ajotuksista, joten joku noissa vastusarvoissa tms. mättää varmaan.
EDIT: Äkkiseltään testattuna ei ainakaan parannusta tullut tuohon suorituskykyongelmaan..
Toivotaan et toimisi paremmin.Laita Zen timing infoa miten menee.
9800x3d:n alin hinta on näköjään noussut hintaseurannan mukaan parilla kympillä 579 euroon 559 eurosta. Voi olla ihan vain hetkellinen juttukin, mutta kuitenkin.
Näköjään on Gigantinkin hinta pompannut 559 eurosta, vielä tällä viikolla sai tilattua sillä vaikka muut piti korkeampaa hintaa.
E: 7800X3D myös hienosti kavunnut jo 2023 julkaisuhintojen yli.
Onko täältä porukkaa saanu verkkokaupan perjantai tulleesta erästä 9800x3d ja koska tilasitte?
14.11. tilattu verkkokauppa.com ja saapui eilen noudettavaksi.
Tässä pohdinnat että kai sitä pitäisi hakea vaikka nykyisessä 5800x3d ei ole mitään vikaa. Ostin myös verkkisestä b650 emon + 64gb muistikitin BF tarjouksista marraskuussa joissa olisi vielä palautusaikaa jäljellä :cool:. Tosin nähtävästi 5800X3D näyttää olevan kuumaa tavaraa edelleen myyntipalstalla ja siitä pääsee hyvään hintaan eroon emon kanssa, niin ei tule niin paljoa hintaa sitten päivitykselle.
13.11 tilattu odottelee vielä tuotetta. Näköjään verkkis myös jonoissa ihan samaa p*skaa kuin multitronic. :/
Voisi olla ihan mielenkiintoista nähdä miten noita organisoidaan, jos lävähtää satoja tilauksia jonoon ja osaa pakkaillaan valmiiksi muiden komponenttien kanssa jne.
En mä usko että ne niitä alkaa mihinkään keräilemään ennen kun kaikki on saatavilla.
Petteri456
