AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
Mitäs porukalla näyttää CPU-Z muistikanavat, ymmärtääkseni pitäs olla tuossa 4x32-bit jos on kaksi kanavaa DDR5-muistia on käytössä:
Aidan mielestä kuitenkin on dual channel moodi aktiivsena:
Samalta toi mullakin näyttää:
Googlen perusteella näyttäisi siltä, että vanhemmat CPU-Z versiot ovat raportoineet tuon eri tavalla (4x32-bit) AM5 alustalla kuin nykyään.
Iltaa, Nyt kun omakin 9800X3D on saapunut, niin kysytään kanssa harrastajilta neuvoa. Ei ole AMD:n prossua ollut vuosikausiin ja mitä ymmärsin luetusta, niin ilmeisesti alivoltitus ja lämpötilojen kera säädetään.
Pikaisesti Biosissa seikkaileena, en kuitenkaan suoriltaan löytänyt curve optimizeria ja mitä arvoja muuttaa. Emolevynä toimii Gigabyte X870E Aorus ICE . Osaisiko joku sanoa suoraan millä nimellä mikäkin arvo löytyy ja pääsisi testailemaan helposti, paljonko tästä kivestä saa irti ja vasta tämän jälkeen, kun aikaa on reilusti. Opiskelisi ja säätäisi tarkemmin kaikki ilmaiset pois :).
Kiitos etukäteen!
Onko kukaan jolla korkattu ryzen kokeillut dien ja jäähyn väliin tuota honeywellin ptm7950 ihme pädiä?
Eipä ole tainut edes käydä Miele:ssä.
Der8auer demosi KryoSheettiä ja sekin oli muistaakseni n. 6 astetta huonompi. Lisäksi PCM liimannee prossun varsin tiukkaan blokkiin tai heatspreaderiin, eli tarvisi sitten lämmittää yli sen nesteytymispisteen että saa irti.
”We’re using liquid metal like a normal person”
Itse pistin (ilman korkkausta) KryoSheettiä 9800X3D:lle kun hain ratkaisua jota ei tarvitse lähtetä repasteamaan vuoden-parin välein ja hyvin on lämmöt pysyneet. Kevyellä desktop kuormalla joku 43-45C ja rasituksessa 80-85C (Lian Li Hydroshift 360 AIO)
Kenelläkään arctic freezer 3 280 tai 360 kaverina 9800x3dtä? Noctuan nh-u12s SE ei meinaa saada pidettyä täyskuormalla lämpöjä kurissa. Vakio kelloilla huitelee yli +90-95C, -20 curvella ja kotelo tuulettimia vaihtamalla tipahti 80-85C tasolle.
Mulla on arctic 3 360 9800x3d kaverin. Muistaakseni 75c Max lämmöt ollu. Jäähy asennettuna kotelon eteen ja koko komeus typerästi kaapiston sisällä johon puukotettu taakse joitain reikiä.
Missä kuormassa nämä lämmöt on mitattu?
Millä resoluutiolla pelaat? Jos 1440p/4K niin todennäköisesti prosessori ei ole pullonkaula, toisin sanoen tässä tapauksessa voit BIOS:sta konfiguroida (jos vaan mahdollista) esim. lämpötilapohjaisen rajan (Asuksen emolevyistä löytyy PBO, Enhancement, Thermal limit, vaihtoehtoja 80C/90C ja 70C).
Toinen vaihtoehto on rajoittaa prosessorin tehoja esim. 130W, löytynee PPT nimellä BIOS:sta.
Tällöin pysyy lämmöt kurissa ja resoluutiosta riippuen et välttämättä menetä yhtään suorituskykyä. Kannattaa ajaa benchmarkit ennen muokkauksia ja asetusten jälkeen.
Tuo on ihan hyvä ja aiheellinen kysymys koska vaikka joku kirjoittaakin että "täyskuormalla" se ei välttämättä tarkoita vuorokauden FurMark + Prime95 ajoa putkeen keskikesän kuumuudessa missä asunnon lämpötila muutenkin kohoaa jonnekin +30C paikkeille pienessä kerrostalokämpässä. Ei edes välttämättä tilannetta mikä jatkuu tunteja ja missä sekä CPU että GPU on jatkuvasti 100% rasituksessa.
Esim. itselläni uudessakin AM5 kokoonpanossa prosessorin lämmöt nousevat tuonne 90C paikkeille kun ajaa sen 10min Cinebench R24 testin, mutta se ei taas ole "normaalia" rasitusta omassa käytössä.
Lämmöt on mitattu muutama minuutti ajamalla cpu-zn kuormitustestiä. Tuolla ekalla missä lämmöt nousi tuonne 95C en odottanut lämpöjen tasaantumista. Kellotaajuus laski 5225stä 5180MHziin tuossa kohtaa. -20 curvella lämmöt tasoittuivat tuonne 80-85C välille muutamassa minuutissa samassa testissä ilman kellotaajuuden laskua.
Pelatessa toki alemmat Pubgssä lämmöt pyörivät tällä hetkellä 60-65C 1440p ultra asetuksilla. Vakiona oli jossain 70-75C välillä.
Emona ASUS ROG STRIX B650E-F, Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL30 32 muisteilla expo päällä biossista. Näyttis 6800 XT.
Jos tosiaan jännittää että lämmöt menevät korkealle niin laita BIOS:sta tuo Precision Boost Overclock "Enhancement" ja sieltä testaa vaikka 80C. Sitten emolevy rajoittaa prosessorin menoa etteivät lämmöt karkaa. Ei pitäisi näkyä käytännössä mitään tehonmenetystä.
Muutenhan pelatessa lämmöt ei nouse / ei tule täyttä kuormaa paitsi pelien alussa, ensimmäisellä käynnistyksellä kun pelit tekevät operaatioita. Tietysti myös ladatessa Steamista prosessori purkaa tiedostoja.
ASRock lisännyt dual-CCD X3D:t tuettujen prossujen listaan, artikkeli povaa julkaisua/myyntiä helmikuulle ja pelkää hintoja.
Ainakin mun kohdalla saapi jäädä hyllyyn ellei sitten tule jotain TODELLA yllättävää. Peleissäkin mitä kokeilin ei käytännössä juuri eroa huomannut 9800X3D ja 9950X välillä, tuskin tuo on mikään monsterikellottujakaan joka pieksää 9950X:n Cinepelissä, 3DMarkeissa ja muissa vastaavissa.
Edelleenkään en osaa ymmärtää tota 9900X3D:n olemassaoloa..
Toi kuorma on kevyt (ei kunnolla ota wattejakaan), raskailla testeillä tulee +10C lisää lämpöjä.
Itsellä AF III 420 ja 60min > 170+ Watin kuormalla pysyi lämmöt 77-78C.
Täälläkin tuo kombinaatio, 9800x3d+AF360. Jonkin aikaa pyörittelin OCCT:tä tuossa ja lämmöt nousi johonkin 77c tienoille. Tuuletinprofiilit on semmoiset, että vasta 75 asteessa alkavat kiihdyttämään yli 50%.
Käytän Grizzlyn PTM-pädiä prossun päällä ja tuntuu että jokainen kuormitustesti menee läpi vähän pienemmällä lämpötilalla. Niinhän tuon materiaalin pitäisikin toimia.
Mitään kellotteluja en ole (vielä) tehnyt. Tomahawk X870 biosista laitoin vain ne perusjutut päälle.
Tämä on hyvä. Testasin ensin 75C ja alkoi rajoittamaan kuten pitää. Laitoin lopulta 85C mihin ei pitäisi normi kuormituksella koskaan joutua. Saa yöt nukuttua.
Täällä tuolla testillä 83C ja jäähynä Deepcoolin LT720.
Tosin asetuksetkin vähän erilaiset, curve -25, +200MHz.
Prossun kellot pysyi tasaisena 5404MHz.
AGESA 1.2.0.3a jotain ongelmia 9800X3D kanssa
Recent user reports indicate that some Ryzen 7 9800X3D processors become non-operational after the installation of AMD’s AGESA 1.2.0.3a Patch A. Symptoms commonly described include an unresponsive system displaying the “00” motherboard diagnostic code and a constant red CPU LED. Several individuals have attempted to resolve the problem by reverting to an earlier BIOS version, but these efforts have generally been unsuccessful.
Stalker 2 shadereita hieroessa kuntoon heilui 9800X3D lämmöt Arcticin 360 AIO:lla jossain 90-94, toki täysi kuorma kaikilla säikeillä. Pelatessa jotain 50-65 ollut, paitsi Path of Exile 2 ajoittain vähän enemmän. Curve optimizer -20 biosissa, joskin Ryzen Masterin mielestä ei ole päällä ollenkaan. Nettiä selaillessa jotain 45 luokkaa lämmöt.
Eikö tuon MT-lukeman pitäisi olla jossain 8000+ luokassa, vai kuvittelenko vain? Vai onko joku asetus pielessä jossain?
-35 ja +200. Arctic Freezer III 420. Mitä kaikkia ohjelmia sulla oli päällä ku ajoit testiä? Vaikuttaa aika oudolta, että multi-thread vaan olisi noin alhaalla.
Kävin heittämässä BIOSiin -30 ja +150. Nyt tulos on 840/6500.
Varmaan joku asetus pielessä. Multi Thread Ratio on 7.76 ja siinä se ongelma lienee. Ihan tuore Windows-asennus eikä mitään ihmeellistä ole taustalla pyörimässä.
Eikai vaan ole se x3d turbo mode päällä?
Juuri minuutti sitten löysin Googlella tuollaisen mahdollisuuden. Kyllä, joku X3D gaming mode oli ensimmäisiä juttuja jotka laitoin BIOSista päälle jo ennen Windowsin asennusta. Käväisen BIOSissa ottamassa sen pois. Eikö se sitten olekaan hyödyllinen pelikäytössä? Vai haittaako se vain synteettisissä benchmarkeissa tuolla tavalla?
EDIT: Siinähän se vika oli. X3D-moodi pois päältä niin tulokset nousivat normitasolle. Kiitoksia vinkeistä.
Kyseinen asetus disabloi SMT:n (Simultaneous Multithreading) ja tarkoitettu vain kahden CCD prosessoreille esim. 7950X3D tai tuleva 9950X3D.
Edit: Redditin perusteella Reddit - Turbo mode on or off? 9800x3d
Tuli vähän opiskeltua tuota aihetta. Eli X3D-moodi todennäköisesti parantaa suorituskykyä peleissä, jotka eivät käytä kaikkia ytimiä. Esim. neljää ydintä hyödyntävä peli voi saada tuosta ihan hyvin hyötyä.
Jos tulee hakattua vain jotain tiettyä peliä jatkuvasti, niin tuon asetuksen kokeilu varmaan kannattaa. Muuten en kyllä vaivautuisi. Tuo pitäisi olla käyttöjärjestelmästä aktivoitava, eikä BIOSista, niin voisi vaivautua käyttämään.
Laitetaan nyt vielä yksi tulos Asrock PRO RS X870, 9800X3D -30/200, Noctua NH-D15S, muistit 6000/2000/cl30 kohtuu tiukilla ajoituksilla, kun kulku hieman parani viimeisimmällä BIOS-päivityksellä.
Tuossa oma tulos pbo -35 / 200Mhz , Normi EXPO II mode päällä.. Pitäs ostaa tiukemmat muistit :D
Alkuviikosta saapunut 9800x3D käy ja kukkuu. ITX kokoonpano, niin en lämmöiltä paljoa odottanut, mutta hieman huolestuttaa että CB23:ssa lämmöt hyppää 92C ihan parin sekunnin sisällä. Pysyvät kyllä siinä, mutta y-cruncherissa CPU testit heittää tonne thermal limittiin asti hyvin äkkiä.
Benchmarkkailua nyt ei oikeestaan tuu harrastettua ja tässä per core CO:ta tullu AIDA64:lla testailtua ja siinä lämmöt ei nouse yli 80 eikä BO6 pelatessa. Onkohan kuitenkin aihetta harkita coolerin vaihtoa? :hmm:
E: mainittakoon vielä, että pbossa tällä hetkellä +200mhz, ehkä tuosta voisi luopua parempien lämpöjen puolesta.
Ihan normaalia käytöstä AM5 lastulta, että ajetaan lämpötilarajoittimeen. Tässä vielä tukka-Steven selostamana (aikaleimattu):
Curve Optimizerilla tosiaan voltteja alas, niin tippuu hieman lämmöt. -30 on hyvä targetti, mutta hieman yksilökohtaista meneekö -25 tai jopa -35 tms.
Tämäpä on mennytkin ohi täysin, mutta hyvä tietää :tup: Useita muita postauksia samasta aiheesta tuntuu löytyvän, mutta noissakin kokemukset näyttää vaihtelevan.
*jännitteitä
Täällä lähti uudestaan testiin -35 curve.
Hyvältä ainakin vielä vaikuttaisi. OCCT:n oma testi pyöri tunnin ja nyt prime95 small fft pyörinyt noin 15min.
Oma prossu on sitä ensimmäistä erää mitä suomeen tuli julkaisussa.
Varmaan kyse siitä kuuluisasta silikonilotosta. Jotkut yksilöt vetää maksimikuormalla 1.175v, toiset 1.275. Iso lämpöero ja tehonkulutus noiden välillä. Itellä kellojen suhteen huono yksilö ja vetää reilusti enemmän volttia ja virtaa jos vertaan arvosteluihin. Onneksi sentään hyvä muistinohjain, sanoisin että näissä jopa se tärkeämpi puoli.
Prime95 blend oli omalle kohdalle paras vakaustesti curven testaamiseen. Raskaiden AVX kuormien jälkeen jotka throttlaa kelloja tulee esim large fft jotka pitää kellot täysillä niin ne monesti epävakaat. Nuo pienet epävakaudet tuli yleensä 1-2h sisällä esiin. Samasta syystä monella aida64 cpu + fpu + cache kaatuilee helposti kun sekin boostailee korkealle. Monipuolisuus kuitenkin tärkeintä vakauden testeissä, ymmärtääkseni yksilöeroja on myös mikä kuorma kaataa helpoiten.
Kaksi 9800x3d käynyt kokeilussa ja molemmat 1.26v täydessä kuormassa, joten palautukseen meni. Amd binnaa hyvät ccd tuleviin 9900x3d ja 9950x3d prosessoreihin, joten nykyiset 9800x3d:t eivät enää vastaa arvosteltuja yksilöitä.
Milloin nuo 9900 ja 9950 x3d tulee myyntiin?
Tässä ois ihan hilipatirallaa 1-2vk sisään tarkoitus laittaa tilaus, mutta 9800x3d versio.
Laitoin tilaukseen noctuan direct die adapterin sekä thermal grizzlyltä korkkaustyökalun, direct die framen ja nestemetallia. Saa nähdä selviääkö 9800X3D elossa operaatiosta :D
Vuosia sitten tuli korkattua useampikin Haswell: mm. 5kpl 2C2T Pentium G3258:aa, pari i5:sta sekä yksi i7 4790-K. Tuolloin siellä välissä oli oikeasti Intelin taukohuoneen pöydän pohjasta kaavittua purukumia. Korkkaus tapahtui ensiksi kiinnittämällä prossu lämmönlevittimestä autotallin ruuvipenkkiin ja lyömällä puukapulan ja vasaran avulla CPU irti niin että se lensi kaverin pitelemään k-marketin muovikassiin. Tekniikan kehittyessä opittiin ruuvipenkin avulla liu'uttamaan prossu irti levittäjästä - muistutti jo aika paljon nykyisiä irrotustyökaluja. Viihdyttää edelleen että prossut kasataan pölyttömässä huipputeknologisessa tilassa ja sitten me vasaroitiin niitä auki autotallissa...
Joo elikkäs nyt sain aikaiseksi narauttaa auki tuon kiven. Sanoisin että n. 50 kertaa joutui vetämään eestaas. Loppui porakoneesta akku viimeisellä nitistyksellä jolloin juuri onneksi irtosi. Vanhojen juotteiden irrotus (pehmitin nestemetallilla ja höyläsin partaterällä) sekä nestemetallin levitys jäähyyn ja kiveen oli kyllä suoraan sanottuna hermojaraastavaa puuhaa.
Lopputuloksen vertailu on vähän vaikeaa kun en jaksanut jostain syystä kunnolla benchmarkata...
CPU-Z stress test kuitenki tuli testattua:
Ehjänä: 87 astetta (tuulettimet 1000rpm)
Korkattuna 75 astetta (tuulettimet 600rpm)
Jäähy: Noctua NH-D15 G2 LBC
Prossu: 9800X3D
Tahna: Conductonaut
+ Direct Die Frame
Prossu: 9800X3D
Tahna: Conductonaut
+ Direct Die Frame
Et läpännyt niitä die;jä 2000 vesihionnalla, kuten mä tuolla neuvoin?
Voltti on jännitteen yksikkö, joten menee kaiketi semantiikaksi :hmm:
Joka tapauksessa yksi curve optimizerin naksu (magnitudi) on n. 3 mV (jossain oli mainittu 3-5 mV), jolloin CO -30 olisi ~-0.090 V.
On juu mut hyvä esimerkki on vaikka jos kaipaat lisää vettä niin tuskin pyydät lisää litroja vaan vettä. 😉 Vähä pilkun nussimista kuitenkin mut sattuu insinöörin aivoon.
Bongasin tosta asrock sivuilta että omaan Nova wifi emoon olis tullu uus beta version BIOS päivitys.
Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3a Patch A.
Oliko tuosta muilla kokemuksia vaikutusten suhteen?
enska123
