AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
Moi, sain Gigantista 8.1 tilatun prossun eilen ja aiempia sivuja lueskellessa porukan mielestä ihan ok, jos menee 90 tuntumaan Cinebenchissä lämmöt. Repastesin pari kertaa mx6:sella ja jäähytän Deepcoolin LT720 aiolla sirun, mutta siltikin menee tuolta 90-tuntumasta peak lämmöt miltei tjmax-lukemiin. Siru siis vakioasetuksilla ja EXPO vaan päällä. Aiempi 7800x3d vakiona, sama jäähy ja sama multicore C2024 testisetup maksimilämmöt 77 astetta, niin tuntuu vähän ihmeelliseltä tää miltei 20 asteen lämpötilaero.
Varmaan tokenee alivoltituksella, mutta mitä mieltä tästä?
Normaali lämmöt.
Tulikin näköjään 9800X3D:n vakaus teststtua -35 curvella kun muistin, että on -30 käytössä. Noo nyt kun on -35:lla vakaus testattu niin nostin curven tuohon -30 niin voisi olettaa että on 100% vakaa. Taisi kerrankin osua itselle hyvä yksilö.
Viileitähän nämä on kuin ulkona olisi, turha näitä 98x3D:tä on korkata jos ei aio Cinepeliä pelailla tunteja vaan ihan normi pelejä.
Äsken 1/2 tuntia CP2077, fyysiset (8kpl) ytimet koko ajan 5425, Avg. 57W ja tuon ajan keskimäärin CPU +43.7C, alimmillaan +41.3C kertoi HWInfo jonka resetoin kun olin jo pelissä eli ei mtn. Win11 työpöytäilyä laskemassa Avg. tai minimi lämpötilaa etukäteen.
Arctic LF III 420 vesihässäkkä ja Arctic MX-6 tahnana, koppa auki jo reilu 25 vuotta täällä menty.
Edit. Sama, äsken ASSETTO CORSA EVO Simua 1-2h... CPU 5425Mhz ja 41-42C...
Fyi Powerissa 9800X3D on taas tilattavissa 559€:lla. Toimitusarvio on vasta maaliskuussa, mutta nuohan vaihtelevat sen mukaan miten tukkurit saavat uusia eriä.
Jos ei oo kiirusta. Hyllykamana on esim. Datatronicilla (näyttäs olevan juuri nyt 22kpl, eikä tuo 589€ ole mitenkään kauhea hinta)
Sanoisin että näiden saatavuusongelmat ovat ohi ja ainoastaan jos haluaa tiristää viimeiset kympit pois hinnasta joutuu odottelemaan että halvempi kauppias tilailee ensin (halvemmalta?) tukkurilta.
Joo, 9800X3D:n sai vielä kohtuullisesti 2kk julkaisun jälkeen, mutta sitten pitäis vielä napata RTX 5090, joka voi olla paha rasti.
Täällä 9800X3D -20 / +200Mhz. Jäähynä Arctic Freezer 360 III. Työpöytä käytössä 38-46C, pelatessa nousee maksimi 88-91C.
Aika kovat lämmöt pelatessa aio, täällä -30/+200Mhz pelatessa 60-65c thermalright phantom spirit 120 jäähynä.
Nyt on jotain vikaa siellä, ei siirry lämmöt kuten pitäiksi.. Itsellä CP2077, ja äsken pari tuntia ACE ja 40-43C prossu. Siis 5450Mhz... CB23 eri asia eli 75C...
Kovat on, en minä, eikä kukaan muukaan voi selvittää asiaa kuin sinä.
Mitä itsellä on lämmöt, kuten kerroin, an.taa vain suuntaa sulle, kaikki on eri toimintoja nääs...+40 ja +44C...
Sama jäähy itellä ja -30 curvellakin mennään yli 80c lämpöihin. Siinä tosin mukana 200MHz ylikellotus.
Ihmettelin alkuun itsekin korkeita lämpöjä, mutta taitaa olla täysin normaalia tuolla prossulla.
En ihan purematta niellyt noita omia lämpöjä, joten hain verkkiksestä 240mm Kraken AIO:n ja vaihdoin sen Deepcool LT720:n tilalle. Maksimi pumppunopeus molemmissa. Cine2024 multicore.
Deepcool 360 ja vakio 9800x3d peak noin 95 ja average 90. -30 curve ei kellotusta peak noin 79 ja average noin 75.
Kraken 240 ja vakio 9800x3d peak noin 84 ja average 80. -30 curve ei kellotusta peak noin 67 ja average jotain 60-65 :D
En tiedä missä vika oli - laitoinko AIO pumpun liian löysälle vai mitä mutta on kyllä viileä siru!
Ei kai siinää vaihtoehtoina kun huono kontakti tai AIO tukossa / pumppu rikki jotenkin.
Hmm.. alkuun itsekin mietin huonoa kontaktia ja kiristelin coolerin uusiksi mutta ei ollut mitään vaikutusta. Voikohan tuossa olla jotain yhteensopivuusongelmaa sitten ja sen takia huono kontakti… tuon LT720 pitäisi kuitenki olla yksi tehokkaimmista AIOista. Tarvitsee vielä testata ilman tuota +200MHz
Ikinä en ole sockettisuojaa paikalleen jättänyt, kun vipua kiristänyt. Ihan epälooginen ja omasta mielestä turha "kikka". Ihan sama, mitä valmistajat ohjeistaa. Ei se enää mitään suojaa, kun prossu socketissa ja lisää vain vahinkoriskiä, kuten nyt on jo nähty.
Leikkiny tässä eka iltaa PBO-kellottelun kanssa, ihan veikeetä touhua pitkästä aikaa. Liekköhän tuossa suurimman hyödyn saa kun vaan alivoltittais curvella stockina niin alas kun menee. 4k-pelaamisen ei tuo +200MHz kauheesti tuo hyötyä vrt. kulutus ja lämmöt. Mites olette muuten käyttäneet tuota PBO Scalar-asetusta?
Itsellä Scalar vain 1x koska se suojaa prossua parhaiten ja tuollakin prossuni boostaa tappiin (+200) asti kun lämmöt niin matalat (peleissä +40-44C).
CP2077 ja Assetto Corsa EVO molemmat 99% GPU käyttö koko ajan mutta ytimet silti jatkuvasti 5425Mhz (pyynnit).
Pitäisi laittaa näkymään Effective Cores, mutta ainakin muistitesti, Karhu/TM5 pitää Effectivet 5450Mhz kun HWInfosta tarkistanut todelliset nopeudet.
Joo taitaa tuo Scalarin "Auto" olla sama kun "1x".
Testasin omaa kiveä tuossa samalla kun laitoin vanhaa konetta myyntikuntoon ja Cinebench r23 ainakin skaalasi noususuhteessa tuonne -45/+200 asti 24102, -50 freezaa joten ajellaas nyt -40/+200. Corsairin 64GB cl30/6000 setti expolla vielä. Spread Spectrum yritti viedä välistä 10MHz mutta pistin stopin sille, nyt buustaa nätisti 2425MHz asti, tästä on hyvä jatkaa vakaustestejä.
Kummasti nousi kotelon lämmöt kun 5090 kiukaan heitin sinne mut aika maltilliset ~73 AFIII360:lla kuitenkin noilla ajoilla. Onneksi on AIO pullilla ja 5090 saa 3x140 raitista ilmaa. :D
Yllättävän paljon viileni 9800X3D kun laitoin Curve Optimizeriin -25. Cinebenchin multi coressa CPU viileni luokkaa 15-20 (!) astetta rasituksessa. En tehnyt kummempia stabiiliustestejä, mutta tällä saa kyllä konetta hiljennettyä ja viilennettyä kivasti.
Esim. Black Ops 6:n lämpötila rasituksessa putosi jostain 72 asteesta 51 asteeseen.
Pienetä varoitusta teille jotka etsitte 9800X3D prossuja mm. Torista. Ehdin ilmiantaa jo kaksi eri huijaria (tai kyseessä on sama henkilö usealla tunnuksella). Tein tämän lähinnä säästäkseni jonkun, joka ei välttämättä kiinnitä huomioita huijarin mokiin.
Jos löydätte houkuttelevan hinnan omistustodistusta kannattaa pyytää esim. että myyjä ottaa tuotteesta kuvan näytön edessä, niin että taustalla näkyy teidän käymä keskustelunne. Ei ole mahdotonta feikata tätäkään, mutta on huomattavasti vaikeampaa kuin nimen ja päivämäärän feikkaaminen. Tästäkin huolimatta huijausriski on kuitenkin aina olemassa.
Torin ylläpito onneksi ehti poistaa kyseiset ilmoitukset ja ainakin toisen tunnuksen kokonaan. Molemmat tunnukset olivat tunnistautuneet, joten älkää siis antako sen hämätä myyjän todellista luotettavuutta.
Näiden kysyntä on kova ja onneksi kauppojen saldot alkavat täyttyä, niin niitä ei välttämättä tarvitse metsästellä eri myyntipaikoista.
Riittikös 9800X3D:lle BIOS:ista samat asetukset kuin 7800X3D:lle jos tuota curvea säätää, eli kutakuinkin: Curve Optimizer = All cores, negative, 20 - 30.
Vai onko mukana nykyään jotain muitakin asetuksia mitä pitää aktivoida? MSI Tomahawk X670E emona.
Suurin osa ohjeista nykyään lähinnä youtubessa vartin videoita :/
Riittää. Jos enemmän haluaa säätää niin boostikelloille voi laittaa sen +200MHz
Riittää. Jos enemmän haluaa säätää niin boostikelloille voi säätää sen +200MHz
Juu kiitoksia varmistuksesta :thumbsup: Boostit vois laittaa myös tulille. Ilmalla kun jäähtyy nykyään niin mielellään Curve-hillintää päälle.
9800x3d ollut käytössä vajaan viikon ja hyvin on toiminut.
Mutta mikähän siinä on kun Hwinfo näyttää että iGPU olisi käytössä kanssa vaikka 4070 on käytössä ja monitorin johto menee 4070 taakse?
iGPU ASIC power vaihtelee 60-80 W välillä. Cyberpunk on päällä josta alt-tab vaihdetty työpöydälle.
Biossin asetukset on lähes oletukset.
iGPU pitää erikseen disabloida BIOSista jos sen ei halua näkyvän Windowsissa.
Mutta eipä tuosta haittaa ole ollut, itse peräti pidän kakkosnäyttöä kiinni emolevyn liittimessä ilman AMD:n ajureita (Windows toki lataa jotkin geneeriset).
Reactions: hik
Kyllähän se muistia ainakin saattaa haukata paljonkin riippuen asetuksista. Task managerissa näkyy "hardware reserved".
Reactions: hik
Kiitos! Käyn disabloimassa toistaiseksi.
ps. tehojen määrä 60+ W ei silti oikein käy järkeen. Kai sekin joku tieto jostain prosessorin osasta kumminkin on.
880MB näyttää olevan varattuna, eli pisara meressä 64GB muistilla.
Mutta turhahan sitä iGPU on pitää päällä, jos ei käyttöä löydä, kuten kakkosnäyttö.
Tuo on itse ja asiassa hyvä idea tulevaisuuden varalle kunhan saan uuden näytönohjaimen hankittua. Kakkosnäytön voisi jättää CPU:n harteille kun ei se Discord + HWiNFO64 + WhatsApp käyttöä raskaammalle tule.
Jos iGPU:ta ei ihan aikuisten oikeasti tarvitse johonkin, niin todellakin kannattaa ja pitää disabloida BIOSista. Se tee mitään muuta kuin syö resursseja ja sotkee systeemiä. Jos on NVidia näyttis, niin koneessa pitää sitten olla kahdet eri näytönohjainajuritkin vielä..
Ja iGPU päällä tietyissä komboissa, joka liittyi jotenkin toisen näytön virkistystaajuuteen tjsp. aiheuttaa päänäytölle/näyttikselle satunnaista stutteria, ainakin jos on nVidian GPU.
En kyllä yhtään ihmettele jos käyttäjillä unohtuu helposti iGPU päälle, kun ainakin Asrockin BIOSissa se oli haudattu niin syvälle ja epäselvästi CPU valikoihin, etten meinannut heti itsekään sitä sieltä löytää. Aiemmissa ei AM5 emoissa tuo oli jotenkin selkeämmin esitetty.
Sama homma oli itselläkin Asrockin steel legendissä (x670e), kun uuden biosin ajoi sisään prossun päivityksessä. Jotenkin semmonen muistikuva että vanhemmalla BIOSilla tuo oli huomattavasti helpompi löytää.
Tulikin kallis päivän, kun sain kaverin kautta kopterikaupan arpajaisista ostettua 5090. 4k näytöllä pelatessa lähti sitten samalla 7800x3d vaihtoon ja onneksi datatronicista sai suoraan hyllystä 9800x3d joka on jo matkalla. Samalla lähti ainakin 5v palvellut psu varmuuden vuoksi vaihtoon :cigar:
Uskaltaakohan tätä ottaa käyttöön? En tiedä viittiikö asennella, jos ei toimi ja sen jälkeen sanovat, että itse aiheutettu 😄 Kuvat otettu heti paketin avaamisen jälkeen.
Soittelin datatronicille ja sanoivat, että pistä pakettiin ja takas 👍
Itsellekin tuli muutama raportti vastaan, jossa oli vastaavia vaurioita pakkauksen avauksen yhteydessä. Itse en asentaisi tuota, vaan olisin yhteydessä ostopaikkaan.
Muutamia vastaavia tapauksia:
Varsin hyvä syy välttää takuuttomia yksilöitä.
Jännästi kaikissa noissa on toi kolmion kulma rutussa. Itellä taas saman sivun toinen kulma. No pääasia, että saan uuden tilalle, niin ei tarvitse jännittää eikä tarvitse miettiä, kun myy eteenpäin.
Niin monta että en jaksa uskoa että olisi tapauksia "myyty yhdelle, joka tumpeloi jotain ja palautti, myyty eteenpäin" vaan enemmänkin alkaa haiskahtamaan tehtaan päässä jonkinlaiselta valmistus/testausprosessin virheeltä joka rikkoo noita kulmia. Joku robo jossain soheltaa?
Tuli tuossa ensimmäistä kertaa testattua lämpöjä ilman tuota +200MHz asetusta ja aika iso ero on onko +200 asetettuna vs vakio.
Cinebench 2024 lämmöt curve -30 on maksimissaan 68c kun taas tuo +200MHz päällä 83c. Onko muut testanneet kuinka paljon tuo vaikuttaa lämpöihin? Emolevyn on perskiven X870E Nova.
Molemmat siis curve -30 ja PBO x1 asetuksilla.
Pelatessa tuon +200MHz lämmöt ovat yleensä 50-60c välillä.
Ite täs kans mietin et ajelenko stockina vai +200MHz:llä. Kai se on sama ottaa löysät pois kun näyttäis toi kivi kulkevan -40 curvella niin ei lämmöt ja kulutus kyllä pahasti nouse. Hurjasti kyllä pienikin volttien tiputus vaikuttaa. Katoaa muutenkin toi prossun wattien syönti peleissä näyttiksen kulutuksen marginaaleihin niin ihan sama.
Cinebench r24
-40, 101W/60C
-40/+200MHz, 126W/69C
Hassu huomio myös kun tossa räpläsin (Novan) BIOS asetuksia ja jäi vahingossa iGPU päälle niin muistitreeniä ei tapahdu joka asetuksen muutoksen jälkeen mutta jos iGPU on pois päältä niin treenaa jokaisen asetuksen muutoksen jälkeen. :hmm:
-40 CO...
Ja olet lukenut postaukseni joku aika sitten eli joillakin prossuilla voi laittaa CO:n niin alas että suorituskyky jo tippuu aavustuksen vaikka prossu ei vielä aivan kaadu, riippuu kuormasta.
Voi olla vakaa raskaissa rasitustesteissä koska kovan kuorman takia jännite + kellot tippuu muutenkin alas vrt. medium-tason pelikuorma voi kaataa koneen tai toisinperin, peleissä 1000 tuntia vakaa mutta OCCT extreme, Prime95 yms. raskaskuorma kaataa prossun.
Siksi AMD loi Curve Shaperin jolla asian voi korjata jos riittää tuohon ylimääräiseen hieromiseen mielenkiintoa.
-40 CO...
Joo, nyt itelläkin pelaa makiasti kun laittelin sen juutuubberin Bangforbuck gamer:n asetukset tuolla shaperillä ja muutenkin, paitsi muistit kun eri oli :) boostailee makiat 5620mhz nyt kivi pelaillessa, ja pysyy kokoajan kellot siinä 5424mhz:ssä
Jahas, oli tullut uusi strixin x670e-f wifi:lle 2804 beta bios. Pitäneepä testata :) josko ois taas vähän tullut optimointia tai jotain.
"This BIOS enhances system performance and improves high-capacity memory compatibility. This includes support for 2*DIMM memory configurations, achieving speeds up to 6800MT/s with AEMP enabled."
Ilmottele kokemuksista, jos viitsit. Itellä sama emo ja olisi tarkoitus lyödä ensi viikolla 9800X3D siihen kiinni.
Alku tuntumalta tipahti tulokset n.5% give or take :( ei oikein hyvä, muuten kyllä.. ja varmaan hyvä noille joilla on nopeempaa muistia kuin 6000mhz spekkiset, voi olla että laitoin pikkasen vääriä ajoituksia, muistista nakkelin kun ei hokasu ottaa kuvaa tiukoista ajoituksista :) pitää muutella ja testata vielä. Paikalleen meni kyllä ilman mitään ongelmaa ja käynnistyki vielä.
Toi on mutkin opettanut kantapään kautta että otetaan kännykällä kuvat kaikista Ram+Cpu asetuksista ennen kuin flashataan uusi bios.
Syksyllä oli mulla backupit asetuksista ja flashäsin uuden bioksen ja eihän vanhan bioksen tallennukset toimi uudessa versiossa. :/
Flash takaisin edelliseen versioon ja kuvat luuriin. Sitten taas toisen kerran fläsy uuteen ja kuvista asetukset takaisin uudella bioksella.
Opetti ja tuon savotan jälkeen muistanut kuvailla etukäteen.
enska123
