AMD Ryzen-sarjan muistit
Oliskohan noita A-die 64GB kittejä sopuhintaan jossain saatavilla? Tai mitä yleensäkään saatavilla, matalaprofiilinen, ei RGB:tä ja värillä ei niin väliä, kun ei ole ikkunoita kotelossa.
AM5 lautaan 9800X3D:n kaveriksi 64 gigaa muistia ja kriteerinä valkoinen väri, nämä varmaan pätevä valinta?
Kyllä ihan hyvä valinta.👍
Samanlainen kitti haussa täälläkin, toivottavasti BF-tarjouksista löytyisi.
Mistä tuon A-dien pystyy varmistamaan? DDR4 aikaan B-Dien tunnisti nopeus+latenssi yhdistelmästä, DDR5 kohdalla olen pudonnut kelkasta.
G.skillillä taisi olla tuotekoodin perässä A-kirjain mikä kertoo että on A-dietä, jos M-dietä niin siinä on vastaavasti kirjaimena M.
Nämä voi sitten olla varmaan kumpaa tahansa:
(F5-6000J3040G32GX2-FX5)
6000C30 kitit kuitenkin lähtökohtaisesti ainakin M-die, ettei ole muiden valmistajien piirejä?
Noissa Flare/Ripjaws muisteissa koodi on näkyvissä, että jos pääsee jossakin hypistelemään pakkauksia, niin voi niin sanotusti poimia A-diet päältä.
Valmistajankin näkee ymmärtääkseni G.Skilllin koodista, viisaammat korjaa, mutta se on kolmanneksi viimeinen numero. 1 on Samsung ja 2 Hynix.
Tuossa on 2 eli Hynix ja viimeinen kirjain M -> Hynix M-die
Tuurilla joutuu sitten menemään, kun asuu sen verta kaukana noista liikkeistä.
Paljonko mahtaa olla loppupeleissä viritetyn A-dien ja M-dien ero? Tuskin ihan hirveitä, ja varmaan X3D-prossuilla vielä vähemmän. 9800X3D:n kaverina voisi mahdollisesti toimia myös M-dien kitti.
Riippuu kai M-diesta. Joidenkin mielestä nuo 24GB:n moduuleissa olevat toisen sukupolven M-diet ovat melko lähellä, ellei jopa edellä 16GB:n A-dieta. Se on sitten aina eri asia, pystyykö sitä nopeutta kokoonpanossaan hyödyntämään tai huomaako eroa benchmarkkien ulkopuolella. Mutta jos tarkoituksena ei ole kilpaylikellottaa, sillä tuskin on kamalasti väliä mitä dieta sieltä tulee. Kunhan ei valitse niitä löysimmillä ajoituksilla olevia, jos haluaa vähän pelivaraa ja Hynixiä.
Toisaalta, pakettia ei tarvitse avata tietääkseen mitä se sisältää, joten se on helpompi palauttaa, jos haluaa uuden arvan... Sitä kyllä epäilen, että noissa Flareissa tulisi A-dieta vastaan, ne on varmaan säästetty arvokkaimmille kapuloille.
En tiedä mikä tilanne tällä hetkellä on ja joutuu joka tapauksessa ehkä lottoamaan, mutta itseltäni löytyy kyseiset 2x32 GB Flare X5 (F5-6000J3040G32GX2-FX5) 2023 September -S821A eli tuon perusteella Hynix A-die, joten ainakin joskus on ollut myös Flareissa. Ei valittamista näistä muisteista.
Aika heikosti tuntuu löytyvän. Itselle kelpaisi ihan ilman RGB:tä, mutta ei niitäkään näytä olevan.
Kingston KF560C32RSK2-64 löytyy 230,90
Goodram IR-6000D564L30/64GDC 223,90
Ne ovat ne halvimmat mitä löysin
RGB versio oli Goodram 255€
Proshopilla on vielä Teamgroup 6000/30 2x16 muistikitti myynnissä 99,90€ hintaan jos joku tarvitsee muistikitin.
Jooh ei tunnu löytyvän, kai nuo Corsairit ihan hyvät on meni tilaukseen. Ja piti laittaa äärimmäisen hyödyllinen Corsair Vengeance RGB DDR5 Light Enhancement Kit samaan tilaukseen niin saa 4 kampaa :D
Tilasin flare x5 ja tällainen setti tuli. En ymmärrä näistä mitään ja pääasia itelle että hyvin toimii 😀
Samat on tulossa Datatronicin tarjouksesta. Onko nämä nyt sitten dual rank, eli näkyykö piirit molemmin puolin muisia?
Verkkokaupalla on ainakin Kingstonin tikkuja alennuksessa. Tosin CL36, pitäisi olla HYNIX A piirillä asuksen QVL mukaan.
Eli tuo kun on A-die (varmaankin Asus on sen verran iso yhtiö että tietää asiansa) tietääkö joku onko tuo dual rankkia, otaksun että on kun 64Gb muistia kuitenkin mutta voin toki olla väärässä koska se mikä piti paikkansa DDR4 ei ehkä pidä enää DDR5 aikakaudella...
On dual rank aivan varmasti, jos on 32GB kapula A-diellä. CL noissa on iso, ehkä sillä on vaan haettu matalempaa käyttöjännitettä (1,35V).
Tilailin DT:ltä tuollaiset vastaavat Pedot 2x16GB 6000CL30-kittinä kakkoskoneeseen 109,90€, mutta huomasin kattoa vasta jälkeenpäin että niissähän on 1,40V, kun vastaavissa G.Skilleissä 1,35V :(
No täytyy kattoa ja kokeilla että kulkeeko ne mihinkään vai täytyykö pistää pian kiertoon..
Just laitoin koneeseen tuon verkkiksen tarjous Kingstonin 64gb kitin, ja boottasi ilman ongelmia samoilla asetuksilla kuin vanha 2x16GB Flare X kitti (joka nyt myös selvisi olevansa A die muistissa olevan lapun ja täältä saatujen tietojen perusteella). Pitää vielä vähän karhua ajella ja katsoa jaksaako vielä hienosäätää lisää, mutta hyvältä näyttää ainakin tässä vaiheessa.
No eipä tullut hirveästi parempaa, mutta alkaa kyllästyttää tuo Cmos nollaus ruuvarilla. Ja kun kyseessä on käyttökone, niin ei viitsi hieroa viimeisiä %.
Onko ihmisillä tietoa tuosta DDR5 nitro modesta ja sen säätämisestä? Näyttäisi olevan vakiona 2-3-1 noilta säädettäviltä osilta (rx tx ctrl).
EDIT: kyseessä siis 6000MT/s hynix a-die gskill flaret jotka on aika pitkälle "vakiona" x870e emolla.
Vois olla kohta tarve vaihtaa muistikammat 16Gt -> 32Gt. Mitä muistia tuohon kannattais alkaa hommaamaan? Koneessa ryzen 5800x ja emo msi x470 gaming plus.
Olen miettinyt jotain 3600mhz ja cl 16 esim. Kingston FURY Renegade DDR4 3600 MHz CL16 32 Gt -muistimodulipakkaus, musta/hopea 84,99
Muistien hienosäätäminen/kellottelu ei juuri kiinnosta koska käyttökone. Jos toimis XMP profiililla suoraan niin olisi hyvä.
Nykyinen muisti on 16Gt 3200Mhz cl14 ja pitäisi olla b-die mutta noita ei näyttäisi juurikaan saavan tai ovat niin kalliita.
En oo oikein vakuuttunut, että pienemmästä latensista enään kannattaa ddr4 muisteissa yli 20 € maksaa
3200c16-20-20-40
3200c16-18-18-38
3600c18-22-22-42
Pienemmät numerot -> vähemmän latenssia. 1-2-0 on muistaakseni nopein asetus. Asetin sen kerran, eikä koskaan tarvinnut palata säätämään.
Jaahas, Asus B550i Strix + 5800X3D setin 3600mhz/cl18 Hynixin muistit ovat menneet epävakaiksi. Saa koneen jäätymään täysin jos DOCP on päällä ajaessa Skyrimin xLodGenin läpi, mitä se ei aikaisemmin ole tehnyt.
Moikka, paluu PC maailmaan tapahtunut lähes 20 vuoden tauon jälkeen, jotain kehitystä tapahtunut tänä aikana.
Onko parviälyllä ideoita, miten yrittää enemmän irti näistä muisteista vielä? Kingstonin Fury Beast 64GB kitti kyseessä. Kokoonpano Asrock X670E, 9800X3D. Kuvassa ajettuna EXPO profiililla, prossu +200 (-30 all core). Tähän mennessä kokeillut EXPO lisäksi käsin erilaisia ajoituksia, mutta hirveätä parannusta ei tunnut tulevan, vaikka ruuvaa tiukemmalle, nostaa 6200/6400 ja pientä volttia (1.425). Täällä törmäsin, että tuo AIDA64 ei välttämättä olisi paras työkalu mittaamiseeen? ilmeisesti jotain bugeja 9800X3D kanssa vielä? onko joku muu testityökalu luotettavampi?
Samat muistit käytössä tulevalle AM5 kannalle (kunhan jossain vaiheessa saan vielä uuden näytönohjaimen tilattua ja se ensin ilmestyy edes myyntiin..). Hynix:n A-die dual rank muistit. Testasin ensin että kulkee 6200 kohtuu tiukoilla (CL 28) asetuksilla mutta vaatii tietysti jännitettä joten tipautin kohtuu (joidenkin mielestä) löysiin 6000 CL:28 asetuksiin missä jännitteeksi riittää oikein hyvin 1.375V (muistaakseni). Ajoin päälle lähemmäs vuorokauden karhua.
Kun kirjoitin vielä rivin & yritin liittää kuvan todettiin että liian pitkä viesti joten koetetaan ilman...
Cmos nollaukseen voi käyttää kotelon reset nappia jos sattuu oleman normi 2pin liitin se hieman helpottaa.
Vsoc jännitteen voi koittaa laskea 1.18v-1,22 se voi auttaa hieman muistien suhteen mutta se pitää testata.
Anteeksi jos vastaus on vähän Kitkerä :(
Reset-nappi nyky-aikaisessa kotelossa? Viimeksi mulla on ollut sellainen Antec Sonata Piano Black, varmaan Series 1 (Edelleen löytyy).
No joka tapauksessa, onko näissä uusissa koteloissa moista? Joskus kyllä mietin, sitä sellaista Kaukosäädin mallia, mutta hinta/hyöty suhde oli ei ihan vähän :drool:
Löytyy ainakin Lian Li koteloissa itselllä v3000Plus ja niitä on 2kpl kun pysyy toisen ITX koneen rakentaa siihen mutta monessa kotelossa on tuo yhtenäinen liitin eli ei pysty käyttämään siihen.
Kuitenkin monta euroa tuollainen 2pin kaapeli ja nappi ei maksa alle 10€ saa varman.
Omassa asus emossa on tuo flex key ominaisuus eli voi muokata reset nappi mutta ei bios nollaukseen ainostan safe boot eli tarvitse kurottaa io taustalevyyn tai emolevyssä on myös nappi.
Lucky You, itsellä ei moista Koteloon tahi emoon osunut ja en viitsi kuluttaa 10€ hieroakseni DDR4:ia enää enempää, kun DDR5 on jo todellisuutta ja DDR6:kin taitaa kuikuilla nurkan takaa. Edit: Tekstiä särmätty.
Laitetaan nyt vielä se kuva niistä nykyisistä asetuksista eikä vaan jäiden laskiessa ja promilleiden noustessa yhä epämääräisemmiksi käyvien muistikuvien perusteella olevia viikon takaisia muistelmia testeistä & muistien asetuksista.
Eli enemmittä puheitta tänään ajettu Cinebench R23 & kuva muisteista + asetuksista.
Missä siis ns. tärkein pointti (itselle) oli se että "itsellä jännitteet kestävät tarvittaessa sen 10 vuotta ja jos myyn eteenpäin kestävät sen toisen 10 vuotta" eli tarkoitus kellottaa löysät pois mutta ei mieluusti mennä edes tuonna 1.4V saati sen ylitse 24/7 käytössä olevilla muokkauksilla (ainakaan vielä, katsoo sitten kun seuraava sukupolvi saapuu jos oikeasti tulee tarvetta kellottaa enempi jos vaihtaa 3D prosessoriin):
EDIT: noista taitaa (MEM) VDD, VDDQ, VDDIO (ehkä?) ja VPP olla käsin asetettu, loput automaatilla. Kokoonpanona:
AM5 kone:
Windows 11 Pro
Prosessori: AMD 7900X
Cooleri: Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB
Emolevy: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
Muistit: Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb
Näytönohjain: integroitu = 7900X
Kiintolevyt: Kingston 512Gb SSDNow kc400, SK hynix Platinum P41 2TB nvme
Näyttö: Dell UltraSharp U2713HM 2560 x 1440
Kotelo: Fractal Design Define R4
Virtalähde: Corsair RM1000e
Hiiri: Logitech G502 Spectrum
Netti: 50/50mb (taloyhtiön ilmainen)
Näppäimistö: Razer Blackwidow Ultimate Battlefield 4 Collectors Edition
EDIT 2: "kaikki vakiona" sama testi & samat ohjelmat eli "käynnistä kone, asenna käyttis, älä tee mitään":
Jos tavoitteena ei ole maximaaliset kellotukset ja viimeisen prosentin metsästys, niin onko DDR5-6000/CL30 yhä sellainen järkevä ja kohtuuhintainen muistityyppi, jolla saa kaiken oleellisen irti 9800X3D:stä? 2x16GB varmaan tulossa. Onko single vs dual rank asia, jolla on yhtään mitään käytännön merkitystä?
Toi on ihan hyvä. Ryzeneissä ei ole muistien osalta juurikaan tullut edistystä, koska 9000 sarja käyttää samaa io-piiriä, kuin 7000 sarja.
16 gb muistikammat on single rankkia, 32 gb on yleensä dual rankkia.
Proshopista saa muistit edullisesti, etenkin, jos tilaa jotain muuta kaveriksi, niin ei tule postikuluja.
6000CL30 on edelleen hyvä valinta. Dual rank parempi kuin single.
Jos haluaa laittaa kerralla 64GB, niin tämä Kingstonin kitti kulkee sen 6000C30 vaikka expo on vaan C36 (a-die) Kingston Technology FURY Beast, 187€ | Hinta.fi. Gigantissa näkyisi olevan tarjouksessa 187,90€ (Kingston FURY Beast 64 GB DDR5 RAM muisti 6000 MT/s CL36 (musta)).
Tämä tuli pistettyä tilaukseen. Asiakaspalvelu sai lisättyä jo olemassa olevalle tilaukselle. Muutoi toi olisi ollut 0,1 euroa vajaa ilmaisista toimituskuluista. Nyt sitte odotellaan että niitä 9800X3D-prossuja tulisi varastoon.
:swaiting:
Laiskana säätäjänä kyselen tietäjiltä. Minkälaisia asetuksia kannattaisi alkaa hakemaan 2x32GB Hynix A-Die kitille?
Nyt on vain EXPO profiili käytössä. (30-36-36-76).
Prosessori AMD Ryzen 7 7800X3D ja emo Asus ROG Strix X670E-F.
muhoss
